Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Добавлено:
24 мар 2006, 10:26
Aleha3000
Все прочитал и не нашел ответы на некоторые вопросы, поэтому и решил создать тему специально для тех, кто самостоятельно решил устанавливать музыку (отчасти хотелось систематизировать вопрос установки). Предлагаю обсудить именно техническую часть этого вопроса и не затрагивать вопрос гарантии, про которую и так сказано не мало.
Так вот, сперва интересует следующее:
1) много говорили о разъемах подключения головы, но в основном все касалось антенного. Толком так и не понятно что с основным разъемом, подходит он или нужен какой то переходник, если нужен, то как он хоть выглядит и где его искать?
2) Имея машинку 1,4 во "второй" комплектации, т.е. с аудиоподготовкой, интересует как, и главное где, провести провода на динамики к задней полке? Может кто сам делал или видел как это делали на сервисе.
З.Ы. Просьба админам не закрывать топик, ИМХО данный вопрос интересен многим и поможет сэкономить свои кровно-заработанные
Добавлено:
24 мар 2006, 11:16
J.Sharp
Да легко всё. Как выглядит переходник представить легко, если попытаться всунуть стандартный антенный штекер в разъём. Главное что они продаются. У меня простой металический. Продаются на радиорынках и т.п. Вроде называется переходник для подключения европейской антены к азиатской магнитоле.
Насчёт проводки, всё тоже просто. Под кавролин провода, разъём под торпеду пропихнуть можно и нужно, можно подключить к выходам передних динамиков задние колонки (если в двери ставить неохота). Они из под торпеды чуть торчат справа и слева. Облицовка задней левой стойки отгибается, снимать не обязательно. Можно так багажник протянуть. Основная фишка - провода лучше тянуть по левой стороне, а не по обеим.
Добавлено:
24 мар 2006, 12:59
Aleha3000
По поводу разъема интересует не антенный, а основной, тот где питание, выходы на динамики и т.д. Он вроде автомобильный Евро-разъем называется.
J.Sharp писал(а): Под кавролин провода
А как ковролин поднять? Насколько я успел посмотреть он на скобках крепиться. Если скобки вытаскивать, то потом как то нужно обратно крепить будет?
J.Sharp писал(а): разъём под торпеду пропихнуть можно и нужно
Так он же уже там, вопрос каким путем тянуть провода к нему под торпедой?
Добавлено:
24 мар 2006, 13:04
Путник
Я бы закрыл...
Добавлено:
24 мар 2006, 13:49
J.Sharp
не на скобках
Скобами к ковролину крепятся пластиковые "заглушки", которые уже крепятся к корпусу, по конструкции они похожи на резиновые уплотнения вокруг дверей.
Снемаются без проблем. К тому же ковралин нужно только отогнуть.
Ещё в некоторых местах ковролин фиксруется пластиковыми пистонами, или как их назвать. Они тоже более менее снимаются и ставятся на место.
Добавлено:
24 мар 2006, 16:10
Aleha3000
А вот еще возник вопросик, если назад в полку ставить 160мм динамики, но крепить их снизу полки, может и резать не придется ничего. Той дырки которая останется ИМХО хватит. Или я ошибаюсь?
Добавлено:
24 мар 2006, 16:51
J.Sharp
Про основной разъём. Мне для подключения клэриона никакого переходника не понадобилось. Схема шла с магнитолой и всё вроде соответствует.
Подключил задние динамики на выводы для дверных колонок (торчат справа и слева под торпедой). Разъём не нашёл в продаже. Примотал провода изолентой.
По поводу 16см в форуме говорили, что проставки нужны.
Добавлено:
24 мар 2006, 18:51
GENN
Сегодня тоже сам ставил музыку. Пока поставил свой старенький CLARION ARX 5470(кассетник) и колонки "пионеровские"(модель не помню). Для установки понадобилось : ответная часть от евроразъёма(60 руб. на Тульском авторынке), переходник на антенну(50 руб.) и ключ-звёздочка(Т-20). Учитывая, что в электрике я совсем не силен, особых проблем установка не вызвала. Скрутил провода по цвету в купленном евроразъёме и на магнитоле, заизолировал стыки, воткнул салазки и магнитола замечательно стала на место. Колонки ставил только передние. Вытащил контакты из пластмассового корпуса, маленький контакт чуть поджал и сразу одел на колонку(это минус на колонке), а плюсовой (на колонке он широкий) присоединил с помощью штекера(был в комплекте с колонками) и куска провода, конец которого воткнул в контакт и замотал изолентой. Полярность при подключении колонок следующая(из форума):
лев.дверь :фиолетовый+,коричневый-
прав.дверь: белый+,бежевый-
Пишу подробно(может пригодится кому), а ещё хочу задать вопрос компетентным в этом вопросе людям: после подключения проявилась одна странность, в положении ключа зажигания "St", т.е. когда его можно вытащить из замка, работает ветилятор печки, отсоединяешь евроразъём-перестаёт работать, можа я чего напутал, так вроде работает магнитола... Сигналку ставил у дилера(Шериф-900), подскажите, в чем проблема. Хотелось бы её устранить, а то сегодня уже забыл выключить вентилятор и ушёл из машины(ненадолго),т.к. на "единичке" вентилятора практически не слышно.
Добавлено:
24 мар 2006, 20:31
Beorn
GENN писал(а):в положении ключа зажигания "St", т.е. когда его можно вытащить из замка, работает ветилятор печки, отсоединяешь евроразъём-перестаёт работать, можа я чего напутал
В евроразьеме 2 входа питания. Красный идет напрямую от аккумулятора и служит в магнитоле для поддержания настроек о станциях, часах и прочем. Второй идет с замка зажигания и там появляется напряжение, когда включено зажигание. Скорее всего у Вас в магнитоле или евроразьеме произошло замыкание между ними.
Добавлено:
27 мар 2006, 11:19
GENN
Beorn писал(а):В евроразьеме 2 входа питания. Красный идет напрямую от аккумулятора и служит в магнитоле для поддержания настроек о станциях, часах и прочем. Второй идет с замка зажигания и там появляется напряжение, когда включено зажигание. Скорее всего у Вас в магнитоле или евроразьеме произошло замыкание между ними.
Точно,так оно и было,на выходных разобрался с этим. Дело в том,что на ВАЗ-21093 магнитола у меня была подключена к питанию скрученными вместе желтым и красным проводом, я и здесь также подключился, вчера соединил отдельно красный с красным и жёлтый с жёлтым. Теперь магнитола работает при выключенном зажигании как и положено, в положении "А", и вентилятор вырубается как надо !!!
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Добавлено:
10 май 2006, 18:22
--Александр--
Aleha3000 писал(а):Все прочитал и не нашел ответы на некоторые вопросы, поэтому и решил создать тему специально для тех, кто самостоятельно решил устанавливать музыку (отчасти хотелось систематизировать вопрос установки). Предлагаю обсудить именно техническую часть этого вопроса и не затрагивать вопрос гарантии, про которую и так сказано не мало.
Привет!
Вот на днях тоже решил поставить 16-е динамики назад, но в начале были установлены 13-е вперед с магнитолой, что оказалось не оень сложно.
Комплект получился такой: голова- Prolodgy MCE-525UR, перед- 13-е Prolodgy TX-1332, зад- 16-е Prolodgy EX-652. Скажу сразу звук меня устроил сразу
В начале пришлось прокладывать провода- это оказалось не очень сложно- я вывел их справа под ковриком по периметру до порогов, затем отогнул резинку уплотнителя и обивку, там по порогу идет пластиковый П- образный профиль, куда при помощи проволоки и запихнул провода до заднего сидения, а там все совсем просто.
Для установки задних динамиков пришлось снять заднюю спинку и полку.
В металлической полке есть отверстия под 13-е динамики- просверлил новые крепежные отверстия, отступая от сдандартных около 1см (там получается прямо в згиб).
Это было пол дела, т.к. 16-е динамики не прилегали плотно к полке. Мне повезло, что на динамиках при продаже были предохранительные круглые проставки, чтобы не повредить пищалку при перевозке. Их я и использовал, предварительно проклеив 2мм скотчем.
Закрепил динамики вместе с проставками и декоративной сеткой длинными саморезами.
Общая контрукция получалась довольно жесткой и плотной.
К вопросу об антене- переходник продается в магазинах- в частности я покупал в техносиле за 17руб.
Добавлено:
10 май 2006, 21:21
Алё_шА
--Александр-- писал(а):В металлической полке есть отверстия под 13-е динамики- просверлил новые крепежные отверстия, отступая от сдандартных около 1см (там получается прямо в згиб).
Парни, не называйте 17-е динамики 16-ми, 16-х сейчас наверное и не найдешь, по крепежным отверстиям 16-е совпадают с 13-ми, в них только диаметр диффузора больше, и ставятся они в родные (или старые) япошки. На современных европейцах штатные места или 13 или 17 см. Если первая цифра в модели "6", то это 6-ть дюймов, а не 16-ть сантиметров. Правильнее называть "шестерки", а 13-е - "пятерки".
Добавлено:
11 май 2006, 17:21
SMI
6 - ти дюймовые колонки в заднюю полку установил так:
- снял заднее сиденье и спинку;
- отсоединил один пистон крепления обивки полки;
- вырезал электролобзиком из многослойной фанеры (10мм) два кольца с наружним диаметром чуть больше 6 - ти дюймов, а внутренним точно таким как отверстие в полке;
- установил кольца сверху на полке по отверстиям под колонки продвинув их между обивкой и полкой;
- закрепил кольца снизу саморезами через штатные крепежные отверстия;
- картонным ножом прорезал отверстия под колонки в обивке;
- установил сверху колонки и закрепил их саморезами в фанерное кольцо.
Таким образом полку не резал и не сверлил, а крепление получилось достаточно жесткое. Провода к колонкам протянул по центру.
Добавлено:
11 июн 2006, 17:52
71 RUS
Скажите пожалуйста будущему (Я в это очень сильно верю) владельцу Логана такую вещь. Радиоподготовка о которой я читал (в ЗР август 2005 у Логанов всех мастей) имеется или нет? А-то как-то мне непонятно то, что многие прокладывают провода сами. По моей логике радиоподготовка - это вставил голову и вперёд! Или я не прав? Заранее благодарен
Добавлено:
11 июн 2006, 23:08
Trainer
71 RUS писал(а)::?: Скажите пожалуйста будущему (Я в это очень сильно верю) владельцу Логана такую вещь. Радиоподготовка о которой я читал (в ЗР август 2005 у Логанов всех мастей) имеется или нет? А-то как-то мне непонятно то, что многие прокладывают провода сами. По моей логике радиоподготовка - это вставил голову и вперёд! Или я не прав? Заранее благодарен
Все зависит от комплектации Вашего будущего Логана. На всех комплектациях уже установлена антенна, протянуты провода с разъемами для подключения магнитолы (евроразъем), а вот провода к динамикам в разных комплектациях проложены по-разному. В комплектации Autenique (самой простой) провода к динамикам заканчиваются не входя в передние двери;
В комплектации Exspression (1,4 и 1,6) протянуты провода до мест установки динамиков в передние двери;
В комплектации Privelege провода протянуты к передним динамикам в дверях и к местам устанвки динамиков в задней полке.
Соответственно, у кого комплектация Autenique и Expression и кто хочет поставить 4 колонки (в передние двери и заднюю полку), вынуждены к задней полке прокладывать провода
Добавлено:
12 июн 2006, 01:13
tihohod
--Александр-- писал(а):голова- Prolodgy MCE-525UR
Скажите - а у этой головы разъем (основной, не антенный) соответсвует Логановскому, или нужен разъем какой?
Добавлено:
19 июн 2006, 13:46
Zorch
магнитола Pioneer DEH-281MP, колонки FUSION 13см.
поставили сами, с другом.. всё встало как родное..
КРОМЕ разъёма антены. кто будет сам ставить, сразу купите, а то я недели 3 ездил без радио.. разъём сразу не поставил, потом купил и валялся он в машине долго-долго.. замена заняла -10мин.
Добавлено:
20 июн 2006, 11:37
Andyk
Запутали окончательно. В Аутентик (без штатной корзины) какие колонки можно поставить в передние двери в имеющиеся в металле отверстия? 13, 16 или 17?
Добавлено:
20 июн 2006, 12:18
ШАТЛ
Andyk писал(а): передние двери в имеющиеся в металле отверстия? 13, 16 или 17?
Без переходника-13
Добавлено:
20 июн 2006, 12:25
Andyk
В Аутентиках нет корзины под колонки, надо вырезать отверстия, и проводки тоже нет. Какие переходники?
Добавлено:
23 июн 2006, 15:31
71 RUS
Andyk писал(а):В Аутентиках нет корзины под колонки, надо вырезать отверстия, и проводки тоже нет. Какие переходники?
Я заказал себе Аутентика в Тульском Автоклассе, установка будет стоить 70 $ + моя музыка. Мне понравились такие условия, так как при самостоятельной установке не будет гарантии на электронику. Сигнализация с установкой обойдётся в 6000 руб. Я рад, денег не много, но возьму уже полностью доведенную машинку. И не геморроится с дальнейшими проблемами доводки)))))) Рекоммендую всем Тулякам и гостям области.
Добавлено:
23 июн 2006, 15:51
momo17
Trainer писал(а): Все зависит от комплектации Вашего будущего Логана.
Точно, желеют 150руб - в Ех+ (1.6) нет задних проводов. В Рено-19, самая дешЁвая комплектация ( без тахометра, 98год выпуска) была полная подготовка- сам сунул под полку (сзади) даже не разрезая, провода соеденил, спереди еще проще.
Одно утешает, сделать легко.
Добавлено:
30 июн 2006, 11:46
Zorch
71 RUS писал(а):[quote="Andyk"...установка будет стоить 70 $ + моя музыка. Мне понравились такие условия, так как при самостоятельной установке не будет гарантии на электронику. Сигнализация с установкой обойдётся в 6000 руб. Я рад, денег не много, но возьму уже полностью доведенную машинку. И не геморроится с дальнейшими проблемами доводки)))))) Рекоммендую всем Тулякам и гостям области.
а я и 1.5 тыщи не дал за установку, сделали сами. гарантия на оборудование - если в сервисе докажут, что неполадка произошла из-за неправильной установки магнитолы или колонок- то да, кердык гарантии на электро.. но, пардон, подсоеденить разъём и контакты колонок с последующими проблемами
...... нет слов.
ЗЫ у меня всё подошло. те, кому придется заниматься перепайкой или ещё чем, лучше наверное подумать ещё разок о сервисе.
Добавлено:
30 июн 2006, 13:07
An-Gallad-El
У меня магнитола Sony GT-300S разъем подошел идеально, переходник под антенну в комплекте. Колонки 13 см, тоже сони, переходники под "родные" разъемы к колонкам купил в АвтоКэмпе, там они в маленьких пакетиках, рублей за 20 продаются. Только спрашивать надо не для Логана, а для Рено
Добавлено:
02 июл 2006, 10:34
71 RUS
Zorch писал(а):а я и 1.5 тыщи не дал за установку, сделали сами. гарантия на оборудование - если в сервисе докажут, что неполадка произошла из-за неправильной установки магнитолы или колонок- то да, кердык гарантии на электро.. но, пардон, подсоеденить разъём и контакты колонок с последующими проблемами
...... нет слов.
Скажите пожалуйста, а какие динамики вы ставили? По моим данным в логане штатные под 13 см все 4 отверстия. Меня немного взгрустнуло то, что "лопухи" они не ставят. А я очень люблю 4-полосные лопухи
Да и еще такой вопрос: как звучит акустика в штатных местах? Нареканий нет?
Добавлено:
11 июл 2006, 14:06
Bstr
Аудиоподготовка в передних дверях: есть два провода фиолетовый, коричневый, что из них +, что минус?
а в правой двери желтый и белый, и тот же вопрос?
sorry, вроде уже разобрался
Добавлено:
14 июл 2006, 22:41
tihohod
Bstr писал(а):Аудиоподготовка в передних дверях: есть два провода фиолетовый, коричневый, что из них +, что минус?
Ну и?
Добавлено:
15 июл 2006, 08:35
Bstr
tihohod писал(а):Ну и?
Я доверился тому, что на предыдущей странице темы написал GENN.
Вроде работает. Поставил Pioneer DEN-P4800MP, колонки Pioneer TS-1339R.
Нужен будет переходник под антенну и магниты колонок оказались чуть глубже, добавил пластиковые шайбочки высотой ~6мм.
Колонки закрепил саморезами которые шли с ними в комплекте, а реношные 'под звездочку' использовал для укрепления номеров.
По сравнению с моей предыдущей музыкой (штатный радиоприемник 21-й Волги) играет обалденно
Добавлено:
05 авг 2006, 19:49
archy
Прикупил себе JVC-617, есть в наличии 13-е Мистери522 (глубина 6 см), делема: куда их ставить?
Вот думаю, то ли назад, в полку, то ли в передние двери, но тогда, как я понял, нужно будет резать пластсмассовые стаканы?
Если я их ставлю вперед, то тогда что назад?
13-е или "блины"?
Кто может ответить однозначно, сколько и чего придется пилить сзади под "блины" ?? Не сложно ли это сделать самому, имея электролобзик???
Добавлено:
06 авг 2006, 16:29
Путник
Нет бы почитать ветку... Лентяи нах!
Добавлено:
11 сен 2006, 17:53
bob283
GENN писал(а):Сегодня тоже сам ставил музыку. Пока поставил свой старенький CLARION ARX 5470(кассетник) и колонки "пионеровские"(модель не помню).
Пишу подробно(может пригодится кому).
Пожалуйста, скажите, откуда вы взяли эту информацию???
Перед подключением колонок прошерстил весь форум, нарвался на эту информацию, зафиксировал на бумаге и принялся за дело. Сперва подсоединил правую переднюю колонку, все тщательно заизолировал. Затем плавно и неспеша перешел на левую и тоже все тщательно заизолировал. Изолента - "супер", тонкая, классно ложилась. Зачем я все это подробно пишу - надеюсь поймете дальше.
И вот перехожу к головному устройству, достаю ISO разъем из машины и что я вижу
. К крайним штырькам разъема В3 и В5 подходят бежевый и коричневый провода соответственно. А ЭТО ПЛЮСОВЫЕ ПРОВОДА. Штырьки на разъеме поменять местами у меня не получилось и пришлось менять местами провода возле колонок, а там "супер" изолента, где конец с каждой стороны искал по полчаса. Да еще в добавок дождь пошел. Думаю не стоит мне писать о моем психическом состоянии на тот момент.
Так что, народ, доверяй но проверяй!!!
Удачи!!!
Добавлено:
13 сен 2006, 08:54
Yava
bob283 писал(а):... К крайним штырькам разъема В3 и В5 подходят бежевый и коричневый провода соответственно. А ЭТО ПЛЮСОВЫЕ ПРОВОДА...
Удачи!!!
тоже вчера ставил магнитолу и передние динамики
Pioneer 4800
Hertz DSK 165 - компонентные....
вроде играют, но не уверен что все правильно подключил...
Может поможет кто по схеме подключения??? - там еще кроссоверы есть...
Добавлено:
13 сен 2006, 09:22
Berkut
А я сам поставилсебе "Пролежни"... ставится все на раз, вынул заглушку, сунул магнитолу, разъёмы воткнуть - не велика наука, правда пришлось поискать антенный переходник.
На царицинском рынке он стоил от 300 руб, до 50-ти... так что не хватайте у первого встречного. Динамики тож без пробдем встают, тока винты закручивать не удобно было- ответная пластинка- куда винт вкручивается спадала...
Какие 70 баков? за то, что воткнули 2 разъема? мне-б так деньги научиться выкачивать
Добавлено:
19 сен 2006, 17:32
kv1
bob283 писал(а):GENN писал(а):Сегодня тоже сам ставил музыку. Пока поставил свой старенький CLARION ARX 5470(кассетник) и колонки "пионеровские"(модель не помню).
Удачи!!!
Вот народу делать нечего...Полярность динамиков никакого значения не имеет, главное чтобы она одинаковая была- или у всех динамиков "правильная", или у всех "наоборот". Плюсы и минусы там условные, все равно там переменный ток
Добавлено:
20 сен 2006, 10:00
Васяня
А как реагируют официальные дилеры в Москве
за самостоятельную установку музыки?
У кого-нибудь сняли гарантию?
И в каких официальных сервисах на это не смотрит?
Хочется много чего установить !!!
а за всё платить... не хочетца
Добавлено:
20 сен 2006, 11:06
Васяня писал(а):У кого-нибудь сняли гарантию?
Поиск - великая вещь!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... 2564bba8bd
Удачи!
Добавлено:
20 сен 2006, 11:07
GENN
Удачи!!!
Пожалуйста:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=369
И еще посмотрите здесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1387
Думаю, если бы Вы действительно "прошерстили ВЕСЬ форум"(хотя бы ветку Автозвук), то Ваше психическое состояние не пострадало бы ничуть.
А вообще-то ПОИСК РУЛИТ!!!
Добавлено:
20 сен 2006, 11:36
Vitek29
kv1 писал(а):Вот народу делать нечего...Полярность динамиков никакого значения не имеет, главное чтобы она одинаковая была- или у всех динамиков "правильная", или у всех "наоборот". Плюсы и минусы там условные, все равно там переменный ток
Полярность как раз имеет значение если подключить наоборот басов не будет!!! Хотя если колонки за 10 $ то разницы не будет.
Добавлено:
20 сен 2006, 11:39
kv1
Vitek29 писал(а):kv1 писал(а):Вот народу делать нечего...Полярность динамиков никакого значения не имеет, главное чтобы она одинаковая была- или у всех динамиков "правильная", или у всех "наоборот". Плюсы и минусы там условные, все равно там переменный ток
Это если один динамик подключить наоборот, то не будет, а если оба- все будет
Добавлено:
20 сен 2006, 11:47
No name
Yava писал(а):bob283 писал(а):... К крайним штырькам разъема В3 и В5 подходят бежевый и коричневый провода соответственно. А ЭТО ПЛЮСОВЫЕ ПРОВОДА...
Удачи!!!
Pioneer 4800
А вы кроссоверы что ли не подключали??????
Добавлено:
20 сен 2006, 11:52
Biosa
[/quote]
[/quote]
Ага будет! Играть в другую сторону! Вообще производители акустики видать полные дебилы: раскрашивают провода в разные цвета, делают "отрицательные" и "положительные" клеммы, да еще и золотят их, народ в заблуждение вводят.... То ли дело оторвал где-нибудь кусок провода и примотал к динамику от старого бабушкиного радио, а потом наслаждаешься великолепным звуком!!!
Добавлено:
20 сен 2006, 11:56
Vitek29
Biosa писал(а):Ага будет! Играть в другую сторону! Вообще производители акустики видать полные дебилы: раскрашивают провода в разные цвета, делают "отрицательные" и "положительные" клеммы, да еще и золотят их, народ в заблуждение вводят.... То ли дело оторвал где-нибудь кусок провода и примотал к динамику от старого бабушкиного радио, а потом наслаждаешься великолепным звуком!!!
Золотые слова!
Добавлено:
20 сен 2006, 12:10
garik
[/quote]
Ага будет! Играть в другую сторону! Вообще производители акустики видать полные дебилы: раскрашивают провода в разные цвета, делают "отрицательные" и "положительные" клеммы, да еще и золотят их, народ в заблуждение вводят.... То ли дело оторвал где-нибудь кусок провода и примотал к динамику от старого бабушкиного радио, а потом наслаждаешься великолепным звуком!!![/quote]
Ну хоть один нормальный человек
А то такие "специалисты" собрались, что волосы дыбом встают. Плюс ко всему чаще всего клеммы "+" и "-" даже размеров разных.[/quote]
Добавлено:
20 сен 2006, 12:19
Vechinus
An-Gallad-El писал(а):У меня магнитола Sony GT-300S разъем подошел идеально, переходник под антенну в комплекте. Колонки 13 см, тоже сони, переходники под "родные" разъемы к колонкам купил в АвтоКэмпе, там они в маленьких пакетиках, рублей за 20 продаются. Только спрашивать надо не для Логана, а для Рено
Очень интересуют переходники под "родные разъемы", как они выглядят, фирма изготовитель (может быть что-то на пакетике написано или точное название есть), в Питере нигде не нашел (только прямо на динамиках Pioneer увидел)?
Добавлено:
20 сен 2006, 13:46
kv1
[/quote]
Играть в другую сторону- это как? Ты бы сначала вообще разобрался, что такое фаза, а потом свои вумные мысли озвучивал.
Добавлено:
20 сен 2006, 16:33
WLR
Люди не ссорьтись, пожалуйста
Скажите лучше, кто знает в аутентиках провода под панелью тока на передние колонки выведены, или все же и на задние есть где-нибудь по близости?
Заранее спасибо.
p/s/ И еще чуть не забыл. Обшивка дверей нормально снимается и кнопки блокировки соответственно?
Добавлено:
20 сен 2006, 21:53
Biosa
[/quote]
Играть в другую сторону- это как? Ты бы сначала вообще разобрался, что такое фаза, а потом свои вумные мысли озвучивал.[/quote]
А ты попробуй подключить батарейку к динамику и посмотри куда будет отклоняться диффузор при правильной полярности и наоборот, тогда и поймешь как!!! Только не говори, что мол батарейка выдает постоянный ток и все такое, как не крути полярность динамику нужна.
Добавлено:
20 сен 2006, 21:55
Biosa
WLR писал(а):Люди не ссорьтись, пожалуйста
Заранее спасибо.
Ищи ответ в этой теме. Назад, тут люди писали, вроде только у привиледжа!
Добавлено:
20 сен 2006, 22:51
Bstr
Может кто подскажет как в Pioneer DEN4800MP реализовать функцию быстрого отключения звука? Есть там некий желтый провод, но вот какой сигнал на него подавать?
Добавлено:
21 сен 2006, 08:01
Biosa
[/quote]
Можно конечно и наоборот, но потом перекидывать провода на всех динамиках (особенно если их четыре) попадая в фазу, нет уж на фиг! Да если еще это дело все на слух.... Не проще сразу сделать как полагается???
Добавлено:
21 сен 2006, 08:24
Slegor
В динамиках находятся катушки. Наскольо я помню электротехнику кактушки могут быть включены согласованно и встречно. Это зависит от намотки. Так что на одном динамике заметно не будет. Если включить 2 в параллель или последовательно, то будет взаимное влияние катушек. Взаимная индукция, что должно сказаться на качестве звука.
Добавлено:
21 сен 2006, 08:44
Все пытаются вспомнить физику и уличить друг друга в ее незнании.
Для динамиков,находящихся в ОДНОМ ОБЪЕМЕ(салон,комната)есть четкое понятие:синфазное или противофазное включение.Оно(понятие)имеет значение только для отдачи по низам.В случае противофазного включения(на двух и более)-низы будут взаимно "гасить" друг друга.
Батарейки и плюсы-минусы,разноцветные-золоченые провода и разные по размеру клеммы сделаны "для дурака"-чтобы не перепутать при установке.Вовсе не обязательно,чтобы + на проводе соответствовал + на динамике.Главное чтобы ВСЕ динамики были включены ЕДИНООБРАЗНО-пусть и все с полярностью "наоборот".
Понятно,что в случае разного размера так сделать проще.Но в случае отрезания штатных разъемов и клемм надо руководствоваться только "единообразием".То есть -все провода с черным оттенком(зелено-черный,голубой-черный и т.п.)одевать на одинаковые по знаку клеммы динамиков(например на все "минусы").Или на все "плюсы",что одночленственно.
Добавлено:
21 сен 2006, 08:47
Выбирающий
Biosa писал(а):Только не говори, что мол батарейка выдает постоянный ток и все такое, как не крути полярность динамику нужна.
Полярность нужна для
согласованного подключения динамиков. Цветовое обозначение - чтобы не лазить везде с батарейками.
Изменение фазы на обратную довольно часто даёт улучшение звука.
На самом деле всё это в первую очередь связано с фильтрами. С их порядком, схемой и пр.
Добавлено:
21 сен 2006, 08:48
Bstr
Vitek29 писал(а):Полярность как раз имеет значение если подключить наоборот басов не будет!!!
Спасибо bob283 и автору цитаты.
В своё время доверился форуму, тем самым сообщениям про полярность, оказалось зря.
Сегодня переподключил полярность колонок - я впервые услышал как звучат басы.
Авторы неверных сообщений, исправте про полярность и цвет проводов.
Ну а тем теоретикам кто убеждает в неважности плюсов и минусов "главное чтоб единообразно", готов продемонстрировать практический результат.
Добавлено:
21 сен 2006, 08:53
Выбирающий
boris55 писал(а):Главное чтобы ВСЕ динамики были включены ЕДИНООБРАЗНО-пусть и все с полярностью "наоборот".
Эээ ...
Динамики
обоих каналов должны быть подключены единообразно. Внутри одного канала допускается противофазное включение, в зависимости от характеристик разделительных фильтров.
Добавлено:
21 сен 2006, 09:03
garik
kv1 писал(а):Играть в другую сторону- это как? Ты бы сначала вообще разобрался, что такое фаза, а потом свои вумные мысли озвучивал.
Все такие умные, я погляжу, собрались. Уважаемый, учите матчасть!!! Открою вам один секрет...... при постоянном токе нет понятия ФАЗА или НОЛЬ. Есть понятия + и -. "Ты бы сначала разобрался"
Добавлено:
21 сен 2006, 09:14
Bstr писал(а):Ну а тем теоретикам кто убеждает в неважности плюсов и минусов "главное чтоб единообразно", готов продемонстрировать практический результат.
Прежде,чем стать "практиком"неплохо для начала побыть "теоретиком"....тогда не придется шаманить с бубном вокруг авто...
Интересно-а динамик знает-где у него плюс,а где минус??
Добавлено:
21 сен 2006, 09:35
Yava
boris55 писал(а):...Интересно-а динамик знает-где у него плюс,а где минус??
а зачем тогда на нем "+" и "-" написаны?
Добавлено:
21 сен 2006, 09:56
Yava писал(а):boris55 писал(а):...Интересно-а динамик знает-где у него плюс,а где минус??
что-бы подсоеденить ЕДИНООБРАЗНО
"Если сапог бойца лежит на подушке - это БАРДАК, но если у всей роты сапоги единообразно лежат на подушках - это уже порядок!" (С)
Добавлено:
21 сен 2006, 09:57
Для того ,чтобы обозначить начало или конец катушки достаточно было точку черную поставить у соответствующего вывода.Как на принципиальных схемах,где важна синфазность или противофазность-делают.Чтобы при подаче импульса одинаковой полярности(при проверке батарейкой например)-диффузоры ходили в одну и туже сторону.
А + или - ставят исключительно "для защиты от дурака"-чтобы непрвильно(противофазно) не включили.И для этого же разные по размеру клеммы делают.Чтобы клиент не смотрел даже на цвета проводов(голубой или голубой с черным он подключает).
Разница в басах при переподключении у "практиков"означает только одно:были изначально перепутаны провода в разъемах или на выходах магнитолы.
Для желающих продолжить споры:пусть "теоретик-практик"Павел разъяснит "практикам" и "изучающим физику на форуме" сермяжную правду.Вот он для меня-авторитет...
Добавлено:
21 сен 2006, 10:02
SDCF
По поводу синфазности подключения динамиков - в свое, не очень далекое время, проводились эксперименты по уменьшению шума с некоторых очень шумных заводов. Основная идея была в получении этого шума с микрофона, усилении его до весьма больших значений и подачи его в противофазе с оригиналом для глушения на динамики(может кто помнит, такие металлические колокола).
Идея была хорошая, но требовала слишком большого количества каналов, так как шум возникал в разных местах с разной интенсивностью.
Так что включайте динамики синфазно.
Добавлено:
21 сен 2006, 10:05
Выбирающий
garik писал(а):Все такие умные, я погляжу, собрались. Уважаемый, учите матчасть!!! Открою вам один секрет...... при постоянном токе нет понятия ФАЗА или НОЛЬ. Есть понятия + и -. "Ты бы сначала разобрался"
Простите пожалуйста, матчасть чего нужно учить?
В аудиосигнале нет
постоянного тока. Фильтры вертят
знаком ( фазой ) сигнала, вообще, как хотят.
Добавлено:
21 сен 2006, 10:16
Выбирающий писал(а):garik писал(а):Все такие умные, я погляжу, собрались. Уважаемый, учите матчасть!!! Открою вам один секрет...... при постоянном токе нет понятия ФАЗА или НОЛЬ. Есть понятия + и -. "Ты бы сначала разобрался"
В аудиосигнале нет
+1
Физика рулит!
Добавлено:
21 сен 2006, 11:07
GENN
Вчера тож попробовал поменять местами провода на колонке, и никакого изменения звука ни я ни сотоварищи не заметили, оставил как и было, басы звучат достойно. Ничего менять не стал.
Добавлено:
21 сен 2006, 12:41
kv1
garik писал(а):kv1 писал(а):Играть в другую сторону- это как? Ты бы сначала вообще разобрался, что такое фаза, а потом свои вумные мысли озвучивал.
Открою вам один секрет...При постоянном токе звука тоже нет
Добавлено:
21 сен 2006, 16:53
garik
kv1 писал(а):Открою вам один секрет...При постоянном токе звука тоже нет
Поэт однако
ПОСТОЯННЫЙ ТОК ПОДАЕТСЯ НА ДИНАМИКИ, а фильтры нужны для среза частот.
ЭТО ПО ТЕМЕ:
Принято считать, что ухо слышит звуки в диапазоне от 18-20 Гц до 14-18 тыс Гц. Исходя из этого сделаем вывод, что диффузор динамика должен совершать колебания начиная от 20 раз в секунду и больше. Можно при такой скорости колебаний определить куда движется диффузор? Практически нет. На самом деле он движется в обе стороны, образуя звуковые колебания воздушного столба, которые и воздействуют на барабанную перепонку, а мы слышим звук. В ИДЕАЛЕ диффузор, конечно, должен быть отцентрирован. НО! В силу конструктивных особенностей (например неодинаковая упругость диффузора при втягивании и выталкивании, что в свою очередь может зависеть как от материала так и от формы), а также качества сборки бывает так, что положение катушки диффузора в нерабочем состоянии несколько смещено относительно центра магнитного поля при работе. При этом кажется что диффузор, начиная издавать звук, несколько либо "втягивается" либо "выталкивается". Если заметных искажений звука при этом нет, то можно не обращать на это внимания. Главное, чтобы колонки были "сфазированы", т.е. чтобы на низких звуках оба диффузора двигались синхронно, т.е. одновременно или внутрь или наружу, а уж куда именно - это дело пятое, поскольку, всё равно колеблются-то они в обе стороны.
Добавлено:
21 сен 2006, 18:49
Slegor
garik писал(а):kv1 писал(а):Открою вам один секрет...При постоянном токе звука тоже нет
Поэт однако
ЭТО ПО ТЕМЕ:
Постоянный ток не подется в динамики. Желающие могут подать от аккумулятора 12в в динамик и послушать как будет гудеть
ПосмОтрите что получится. Только потом не надо на меня гнать, что я дал такой совет.
Фазность влияет на качество звука. Борисыч правильно написал. Включение в противофазе может быть слышно, а может нет. Это зависит от взаимного расположения. Можно так расположить, что будет слышно.
Добавлено:
21 сен 2006, 21:04
LawGun
А я за 70 гривен купил в подземном переходе на раскладке китайский транзисторный приемник. Ставится в нишу от подушки безопасности пассажира как влитой. Поднимай машину на попа - руль отвалится, а приемник будет держаться. Еще и с индикатором радиочастоты. Органы управления - на лицевой стороне. Хочещь - добавил звук, хочешь - убавил. Качество - изумительное. Можно различить, когда говорят на русском, когда - на китайском. Питание - автономное от двух батереек.
А CD MP3 и прочую белиберду будем ставить, когда "бабки" появятся
Добавлено:
21 сен 2006, 21:19
Biosa
Ох робяты и демагогию развили!!! Видать у всех динамики были наоборот подключены, хе, хе... и фазы ЕДИНООБРАЗИЕМ не сошлись. Прям краткий экскурс в физику! Но как говорится в споре рождается истина!!!
Добавлено:
22 сен 2006, 22:43
bob283
[/quote] Вот народу делать нечего...Полярность динамиков никакого значения не имеет, главное чтобы она одинаковая была- или у всех динамиков "правильная", или у всех "наоборот". Плюсы и минусы там условные, все равно там переменный ток
[/quote]
А если у меня на трехполосном коаксиале электролитический конденсатор врезан, то что получается, и в этом случае - полярность никакого значения не имеет? Взорвется, да и хрен сним, с конденсатором, лиж бы звук был "хоть какой-то"
Добавлено:
23 сен 2006, 13:05
Vitek29
Bstr писал(а):Может кто подскажет как в Pioneer DEN4800MP реализовать функцию быстрого отключения звука? Есть там некий желтый провод, но вот какой сигнал на него подавать?
На пионерах и большинстве других аппаратов есть провод TEL MUTE при замыкании его на массу звук выключается или приглушается (на пионере вроде даже ето можно из меню выбрать MUTE или ATT).
Добавлено:
23 сен 2006, 13:08
LawGun
Вопрос: В современных автомобильных приемниках только два радиодиапазона (FM/УКВ и СВ) или бывают и полнодиапазонные?
У меня древний BlauPunkt (BluePoint), так в нем ДВ, СВ, КВ-49 и FM.
Добавлено:
23 сен 2006, 13:11
Vitek29
LawGun писал(а):Вопрос: В современных автомобильных приемниках только два радиодиапазона (FM/УКВ и СВ) или бывают и полнодиапазонные?
А зачем???
Добавлено:
23 сен 2006, 14:29
Павел М2С
GENN писал(а):Вчера тож попробовал поменять местами провода на колонке, и никакого изменения звука ни я ни сотоварищи не заметили, оставил как и было, басы звучат достойно. Ничего менять не стал.
Если разницы не обнаружено, тогда три варианта:
1. Акустика установлена плохо, либо регулировки тембра в каналах кривые (низы одного канала существенно доминируют).
2. Фонограмма с нессиметричными низами (старые записи).
3. Низов вообщем-то... нету
Добавлено:
23 сен 2006, 14:35
Павел М2С
bob283 писал(а): Вот народу делать нечего...Полярность динамиков никакого значения не имеет, главное чтобы она одинаковая была- или у всех динамиков "правильная", или у всех "наоборот". Плюсы и минусы там условные, все равно там переменный ток
В выходном сигнале постоянное напряжение должно отсуствовать в принципе. Электролитический кондер, если он там стоит, должен быть неполярным.
Но должен сказать - приличные кроссоверы электролитические кондеры не содержат - погрешность их емкости может превышать их номинал. Кроме того, она сильно зависит от температуры и времени эксплуатации. А емкость прямо влияет на частоты раздела.
Добавлено:
23 сен 2006, 14:42
Павел М2С
Поэт однако
ПОСТОЯННЫЙ ТОК ПОДАЕТСЯ НА ДИНАМИКИ, а фильтры нужны для среза частот...
Гы... срочно выкинуть магнитолу!
Добавлено:
23 сен 2006, 14:43
LawGun
Павел М2С писал(а):GENN писал(а):Вчера тож попробовал поменять местами провода на колонке, и никакого изменения звука ни я ни сотоварищи не заметили, оставил как и было, басы звучат достойно. Ничего менять не стал.
Согласен с Вами. Качество звука нужно уметь слышать. Даже не уметь, а обладать способностью. Тут и музыкальный слух требуется, и физическая способность различать низкие частоты. А иначе - как я в предыдущем шуточном посту о китайском приемнике за 15 у,е. написал - хорошее звучание.
Иногда мимо воли слышишь "музыку" торгующего кассетами на раскладке. Кроме гупания на низких слышишь еще и гармонические искажения средних частот. Хочется заткнуть уши и бежать подальше. А товарищу - хоть бы хны. Да и покупают кассеты
Полярность подключения динамиков должна играть роль - ведь у магнита в динамике есть полярность, и все должно согласовываться.
А если качество как у радиоточки - штепсель каким боком в стенку ни воткни - "качество" не меняется
Добавлено:
23 сен 2006, 15:42
Павел М2С
LawGun писал(а):...Полярность подключения динамиков должна играть роль - ведь у магнита в динамике есть полярность, и все должно согласовываться.
Про магнит - справедливое замечание. Не только "начало" или "конец" катушки определяют направление движения диффузора при подаче одного импульса тока - но и ориентация магнита.
Именно поэтому существует общепринятая маркировка динамиков, если память не изменяет - при подаче положительного импульса на вывод динамика, обозначенный "+" диффузор динамика должен двигаться в лицевую сторону.
Это важно для случаев, когда в едином акустическом пространстве оказываются динамики разных типов и разных производителей.
Давайте определимся с терминами.
Для случаев, когда несколько динамиков включено с одинаковой полярностью (не важно, с прямой полярностью или обратной, главное - одинаковой) - нужно использовать термин "синфазное включение"
Для случаей с разной полярностью - соотвественно - "противофазное включение".
При этом термин "полярность" лучше не использовать - иначе возникает путаница с понятиями, вследствие которой возникает каша в некоторых головах
Что касается полярности, как параметра, влияющего на качество звука (обращаю внимание - при соблюдении правил синфазного/противофазного включения, предусмотренных разработчиком) - это фикция.
Полярность в данном случае определяет только одно - в каком направлении будет формироваться перепад давления воздуха при возникновении звука.
1. Человеческое ухо так устроено, что оно фиксирует не направление перепада давления, а СКОРОСТЬ изменения давления. Более того - еще лучше фиксирует частоту иземенения давления. И наконец - абсолютно замечательно ухо фиксирует изменение частоты изменения давления (то есть изменение тональности)
Поэтому - направление изменения давления для уха значения не имеет.
2. Звук проходит путь от музыкального инструмента/вокалиста до ушей меломана, слушающего диск - чрезвычайно сложный и непредсказуемый. В любом месте - микрофоне, предусилителе, компрессоре, эквалайзере, рекордере, считывающей головке, регуляторе тембра, усилителе - полярность сигнала может быть непредсказуемо изменена. Правило только одно - во всех этих устройствах обе дорожки фонограммы обрабатываются абсолютно одинаково и полярность меняется так же синхронно.
Теперь о понятии "фаза". Строго говоря, с понятием "полярность" никак не связано, кроме частных случаев "синфазное" и "противофазное" включение. Фаза - это смещение сигнала во времени на малый промежуток, сопоставимый с периодом колебаний звука.
Фаза сигнала неминуемо изменяется при прохождении через различные схемы обработки (усилители, регуляторы тембра, кроссоверы) и тем более по воздуху. Но разные устройства меняют ее по разному - либо с фиксированной частотнонезависимой задержкой (усилители), либо с частотнозависимой (кроссоверы)
Это все довольно сложно для понимания, нужно просто знать, что в случае многополосных акустических систем, когда используются разделительные фильтры высокой крутизны - на динамики соседних полос иногда бывает полезнее подавать ПРОТИВОФАЗНЫЙ сигнал - так как электрический фильтр кросовера на частоте раздела двигает фазу для этих динамиков в разные стороны, причем довольно сильно.
С учетом вышесказанного картина с подключением динамиков выглядит так:
1. Динамики разных каналов, но в одной полосе пропускания должны всегда быть подключены синфазно.
2. Динамики любого канала в разных полосах пропускания должны быть включены с полярностью в строгом соотвествии со схемой подключения, определенной разработчиком разделительного фильтра (кроссовера). При этом допускается включение обратной полярностью, но обязательно для всех динамических головок этого канала.
Это правило в применении к автоакустике имеет значение только для компонентных динамиков - именно там проводка внешняя и ее можно перепутать. А коаксиальные многополосники перепутать неьзя - они уже подключены как надо.
3. Динамики могут быть установлены акустически как лицом к слушателю, так и тыловой стороной. Естественно - в последнем случае "плюсовой вывод" динамика должен считаться минусовым!
Особенно это касается сабвуферов открытого типа, которые устанавливаются по всякому. Хотя для них обычно предусмотрена переполюсовка в усилителе или магнитоле.
Итожим: ВСЕ динамики требуют строгого соблюдения полярности подключения, чтобы не нарушить принцип формирования звукового давления в ОБЩЕМ акустическом объеме!
Есть только одна вольность - можно поменять полярность подключения при условии - что это будет сделано для ВСЕХ динамиков. На качестве звука это сказаться не может в принципе.
И даже работа кросоверов от этого не зависит - любое устройство на выходе усилителя не различает "общий" и "сигнальный" провода - для них это просто "дифференциальная пара". И не имеет значения, скажем - минусовый провод пищалки будет соединен с минусовым проводом низкочастотника, а между плюсовым будет схема - либо соединены будут плюсовые, а схема окажется между минусовыми клеммами. В любом случае имеет значение только величина и полярность тока в катушке.
Еще скажу об акустическом оформлении. Любой динамик, если это не пищалка (твиттер), должен быть установлен на акустическую панель ГЕРМЕТИЧНО. Некоторые считают - пусть два динамика работают в противофазе или например - рядом с динамиков есть большая дыра - "воздух же все равно движется!".
Дело в том, что ухо чувствует изменения ДАВЛЕНИЯ воздуха, а если он просто "движется" где-то в полуметре туда-сюда в пределах одного сантиметра (хода дифузора динамика) - при этом создаются очень малые перепады давления, намного меньше чем в случае, когда изменяется акустический ОБЪЕМ (при ходе герметичного излучателя) для фиксированного количества воздуха в нем.
Добавлено:
23 сен 2006, 18:58
Путник
Добавить нечего. +1
Добавлено:
23 сен 2006, 21:08
kv1
Строго говоря, твиттеры иногда можно подключать в противофазе, и звук будет лучше. Все зависит от разницы расстояний от твиттера и вуфера до уха. Важно, чтобы к уху сигналы от твиттера и вуфера одного канала в полосе, где их частотный диапазон перекрывается, приходили синфазно, а для этого может потребоваться, чтобы они излучались как раз в противофазе (вообще оптимальный сдвиг фаз может получиться любой, просто изменить фазу установщик может только на противоположную, поэтому выбирается та полярность подключения, для которой оптимальная фаза ближе). В принципе это можно рассчитать, зная частоту раздела и расстояния, через скорость звука.
Добавлено:
23 сен 2006, 23:18
Павел М2С
kv1 писал(а):Строго говоря, твиттеры иногда можно подключать в противофазе, и звук будет лучше. Все зависит от разницы расстояний от твиттера и вуфера до уха. Важно, чтобы к уху сигналы от твиттера и вуфера одного канала в полосе, где их частотный диапазон перекрывается, приходили синфазно, а для этого может потребоваться, чтобы они излучались как раз в противофазе (вообще оптимальный сдвиг фаз может получиться любой, просто изменить фазу установщик может только на противоположную, поэтому выбирается та полярность подключения, для которой оптимальная фаза ближе). В принципе это можно рассчитать, зная частоту раздела и расстояния, через скорость звука.
Для пищалок компонентников частота раздела фильтра кроссовера составляет обычно 3-5 КГц. Это означает, что при одновременном излучении частоты двумя динамиками одного канала разных полос с одной громкостью длина полуволны составит примерно ТРИ-ШЕСТЬ САНТИМЕТРОВ.
Другими словами - в этой ситуации небольшое шевеление головой будет приводить с резким колебаниям громкости таких частот.
Тут есть такая проблема... если голова четко "закреплена" и для ушей в таком положении реально получается попадание определенных частот от среднечастотника и высокочастотника в противофазе - можно пищалку перевернуть и громкость субъективно улучшится.
НО!
Если фактическое расстояния от центра излучения до уха у пищалки отличается от расстояния у среднечастотника - это означает только одно - подстраиваясь в фазу одной частоты - мы попадаем в противофазу на на других частотах! Собстно, возникают условия для интерференции.
Тут все зависит от крутизны и других характеристик кроссовера.
Конечно лучшее решение - обеспечить одинаковые растояния от пищалки и от среднечастотника до уха - кстати задача не такая уж тяжелая - твиттеры нужно разместить подальше к лобовому стеклу (на мегане у меня это условие выполняется, на логане - нет). Тогда отсуствие интерференции обеспечивается на всех частотах.
Второй путь - обеспечить максимальную крутизну фильтра - чтобы как можно меньше частот излучалось более чем одной головкой.
Субъективно интерференция воспринимается как непрозрачность звуковой сцены, плохое восприятие виртуального местоположения источника звука и плохая слышимость слабых звуков - обычно в этих случаях возникает желание поднять края диапазона....
Добавлено:
28 сен 2006, 11:36
П.В.
Всем добрый день!
Решил колонки назад поставить, пока погода хорошая. Порылся в форуме, под торпедой - "концов" не нашёл...
Подскажите, Ехр-1,6.
Добавлено:
28 сен 2006, 11:40
Yava
П.В. писал(а):Всем добрый день!
а их и нету в Exp 1.6
Добавлено:
28 сен 2006, 14:06
Путник
Поставить можно везде- а вот подключить... Провода тянем вплоть до 3 комплектации. Концов и не найдете- провода конектить у ИСО придется...
Добавлено:
28 сен 2006, 14:41
П.В.
Спасибо, пошёл "провода конектить".
Добавлено:
11 окт 2006, 13:36
Fellow
Здрасте!
То же решил поставить колонки (16см) на заднюю полку.
Неподскажите какого сечения нужен акустический кабель купить.
Добавлено:
11 окт 2006, 18:15
Andarey
Вот всё понятно, непонятно только, как снять заглушку, где должно стоять радио, и не сломать её
Добавлено:
12 окт 2006, 09:14
WLR
Andarey писал(а):Вот всё понятно, непонятно только, как снять заглушку, где должно стоять радио, и не сломать её
Посмотрите на неё снизу. Увидете две защелки.
А сломать её не такто просто (пластик очень мягкий)
Добавлено:
14 окт 2006, 17:45
Andarey
WLR писал(а):Andarey писал(а):Вот всё понятно, непонятно только, как снять заглушку, где должно стоять радио, и не сломать её
Как говорил Шариков - ни пса не видно, а подденешь отверткой - и писец ...
Вопрос - штатные динамики че правда, только на 13 см? И передние и задние?
Добавлено:
14 окт 2006, 22:39
maximka
Andarey писал(а):Вопрос - штатные динамики че правда, только на 13 см? И передние и задние?
Да.
Добавлено:
18 окт 2006, 20:03
Vovchik
Тогда уж до кучи, а как снять декоративные решетки динамиков передних дверей? (в Expression)
Добавлено:
18 окт 2006, 22:09
WLR
Vovchik писал(а):WLR писал(а):Andarey писал(а):Вот всё понятно, непонятно только, как снять заглушку, где должно стоять радио, и не сломать её
Пришлось свои высверливать. У меня аутентик
Добавлено:
28 окт 2006, 22:06
smallbob
Мои пять коппеек: (Expression 1,6 + 4xSony XS-F1334 + Panasonic CQ-1303NE)
- установка передних динамиков 13см прошла без вопросов, разве что клеммы новые пришлось обжать.
- задние 13см динамики встали так же без вопросов, провода к ним лучше ложить внутри пластмассового тоннеля (три шурупа и гайка) + под ковролином тоннеля (между ног задних пассажиров) задним сиденьем, прикрепив к жгуту концевика багажника (на все 15 минут).
- недостающие контакты в ISO разъеме магнитолы куплены по 5руб как контакты ЭБУ впрыска ВАЗ.
Звук среднестатистический, но и цена очень привлекательная. Общее время установки - 4 часа, из них езда за пивом и его распитие - 2 часа.
Добавлено:
06 янв 2007, 22:15
GORODOVOY
Народ читал читал--но понял всё-таки я то-ли ни с ентой планеты--то-ли руки заточены не так---тема такая----хочу поставить ДВД проигрыватель,монитор ( на торпеду) плюс компонентку 16-ую ( вайб) плюс усилок четырёхканальный и сабвуфер( корпусник) кто-то может подсказать конкретику ( не наю импонирует Мистерия ( саб и голова)---и вообще я так и не понял где можно грамотно всё это установить или на крайняк кто может грамотно установить не ввергая при этом в разорительные расходы--и соответственно кто может подсказать КОНКРЕТНО подборку всего ентого добра так скажем в бюджетном варианте( всё планируется втыкать в марте месяце--равно как и покупка ЛОГАНА--заказанного сегодня в РТДС)
Добавлено:
06 янв 2007, 22:38
Васяня
GORODOVOY писал(а):Народ читал читал--но понял всё-таки я то-ли ни с ентой планеты--то-ли руки заточены не так---тема такая----хочу поставить ДВД проигрыватель,монитор ( на торпеду) плюс компонентку 16-ую ( вайб) плюс усилок четырёхканальный и сабвуфер( корпусник) кто-то может подсказать конкретику ( не наю импонирует Мистерия ( саб и голова)---и вообще я так и не понял где можно грамотно всё это установить или на крайняк кто может грамотно установить не ввергая при этом в разорительные расходы--и соответственно кто может подсказать КОНКРЕТНО подборку всего ентого добра так скажем в бюджетном варианте( всё планируется втыкать в марте месяце--равно как и покупка ЛОГАНА--заказанного сегодня в РТДС)
саб можно такой
http://www.magnitola.ru/Mystery-MJB-100-p-4370.html
усилок под буфер и фронт
http://www.magnitola.ru/Mystery-MA-4-300v2-p-6447.html
лично я бы посоветовал колонки Хертц
вот такие стоят у меня
http://www.magnitola.ru/Hertz-DCX-165-p-3706.html
звуком вполне доволен за эти деньги!
тебе под усь можно такие
http://www.magnitola.ru/Hertz-ECX-165-2-p-1766.html
или компонентки
http://003.ru/model/9200_2650.html
http://www.magnitola.ru/Hertz-ESK-165-p-3653.html
Добавлено:
06 янв 2007, 22:41
Путник
GORODOVOY писал(а): где можно грамотно всё это установить
Купить и установить можно в ААЦ на Шаболовке... По крайней мере можно купить, а после установки у дилера(если хотите)- все это настроить ибо дилеры не могут акустику настраивать. В принципе я отдавал приблизительно 200 баксов за установку компонентников, головного устройства и усилка. На саб мне просто вывели заизолированные провода к которым в тот же день в ААЦ мне подключили саб и все это за 500 руб настроили. Ставил все в Мусе на полежаевке. Не жалею.
Добавлено:
08 янв 2007, 18:14
AndreiGaut
Всем всего самого!!!
На днях стану обладателям всеми любимого здесь авто. Так получилось что беру пустую машину. Никакой аудиоподготовки ессно..
Буду устанавливать сам. В передние двери ставить - звучало слово электоролобзик и .т.п. Как то напрягает.. Возможно поставлю сначала "взад" а там посмотрим.Вопрос такой: лет несколько назад ставил в штатные места "девятки" на задние полки "Кенвуд".Так через одно - два лета ,по пыльным дорогам - они стали хрипеть,т.к. дуффузоры распорложены вверх и где то сбоку (сверху то все закрыто!) пыль набивалась между катушкой и магнитом.Точнее бумагой на которую катушка намотана и осью вдоль которой она двигается.Стакан получается замкнутый и пыль - скапливается.Передние динамики (такие же) - без проблем,т.к. они стоят катушкой - вбок и пыль просто вываливается при прослушивании. Никто не встречался с такой проблемой? То что герметичность Логана лучше девятки - это как бы понятно. Может кто умное что знает?
Добавлено:
16 янв 2007, 14:44
tolyan
Да у меня были скрипы в задних колонках на 99
Добавлено:
16 янв 2007, 14:45
tolyan
AndreiGautНикто не встречался с такой проблемой? Может кто умное что знает?
У меня было такое на 99. Я ставил музыку и колонки в специализированном центре и когда у меня примерно через три года случилась описанная Вами проблема я сразу помчался к ним, думая что накрылись колонки. Мастер мне сказал что это скопилась пыль и необходимо пропылесосить, что я и сделал. Дефект сразу пропал. Так что не заморачивайтесь а просто иногда пылесосьте)))
Да, еще пылесосить нужно при включенной магнитоле...
Добавлено:
17 янв 2007, 08:50
tolyan
А разве самостоятельная установка магнитолы не ведет к прекращению гарантии на эл. оборудование?
Добавлено:
17 янв 2007, 08:58
vedmochka
tolyan писал(а):А разве самостоятельная установка магнитолы не ведет к прекращению гарантии на эл. оборудование?
При прохождении ТО мастер мне сказал, что установка колонок не прекращает действие гарантии, хотя девушка на ресепшене сказала, что гарантия снимается с магнитолы
Добавлено:
17 янв 2007, 09:34
vedmochka писал(а):При прохождении ТО мастер мне сказал, что установка колонок не прекращает действие гарантии, хотя девушка на ресепшене сказала, что гарантия снимается с магнитолы
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359
Сюда не зарастет народная тропа......
Добавлено:
08 фев 2007, 19:41
SGS
Сегодня лазил под торпедой чуть шею не свернул. никаких разъемов не обнаружил. Вернее с правой стороны како-то есть, но очень он не похож на искомый. тонкий, широкий, подходит к нему штук 6 проводов и отводится он от жгута, идущего к диагностическому разъему в бардачек. Хотяна ИСО разъёме провода какие-то есть. Где же они затерялись? Плохо искал, или может и не быть? Машина первой комплектации, декабря 2006.
Добавлено:
08 фев 2007, 20:43
fox7
SGS писал(а):Сегодня лазил под торпедой чуть шею не свернул. никаких разъемов не обнаружил. Вернее с правой стороны како-то есть, но очень он не похож на искомый. тонкий, широкий, подходит к нему штук 6 проводов и отводится он от жгута, идущего к диагностическому разъему в бардачек. Хотяна ИСО разъёме провода какие-то есть. Где же они затерялись? Плохо искал, или может и не быть? Машина первой комплектации, декабря 2006.
Плохо искал,они есть даже в первой комплектации,сам находил.Справа найти не проблема,а вот слева-насилу отыскал,но подлезть к нему слева затруднительно,поэтому провел провод к левой колонке от шлейфа магнитолы. Есть по этому делу фотки на сайте Logan-club,посмотрите.
Добавлено:
09 фев 2007, 19:54
SGS
fox7 писал(а):SGS писал(а):Плохо искал,они есть даже в первой комплектации,сам находил.
Нашел! Спасибо
under reconstruction
Добавлено:
09 фев 2007, 20:07
pcmag
>сайте Logan-club, посмотрите
На сайте-то может и есть, но сам сайт уже неделю как на реконструкции. Он вообще откроется? Никто не слышал?
Добавлено:
09 фев 2007, 22:00
fox7
Да работает он,все нормально
Добавлено:
10 фев 2007, 08:44
sasya
В Аутентике аудиоподготовка есть ?
Добавлено:
10 фев 2007, 09:50
fox7
sasya писал(а):В Аутентике аудиоподготовка есть ?
Есть разъем для магнитолы и разъем для антенны и два провода на переднии колонки,но они не проведены в двери.Почитайте в форуме,все уже описано и на Logan-club зайдите,там тоже есть.
Добавлено:
10 фев 2007, 09:52
pcmag
Странно, а мне выдает заставку "under reconstruction". Несколько раз нажал refresh. Т.е.у кого-то работает, а у кого-то нет? По IP определяет кого пускать, а кого нет? Чем же я провинился? Я и не писал туда ничего последние пару месяцев.
Добавлено:
15 мар 2007, 16:43
Лёшик
подскажите плиз или есть у кого фотка задний полки ? мне хотелось бы узнать у владельцев Привеледжей , когда вытаскиваешь чашку(для динамика) из полки то в обивке дырка просто круглаяя или как в дверях круглая с вырезами. Завтра хочу поставить себе в Экспрессион решетки в заднию полку как Привеледже (заказал родные)
Выводы Парковка (Parking SW) и Ревер в HYUNDAI H-CMD4000
Добавлено:
16 мар 2007, 10:58
Triton_
Устанавливаю магнитолу HYUNDAI H-CMD4000, возник вопрос. Может кто знающий есть?
Не могу въехать что за выводы такие Парковка (Parking SW) и Реверс (Reverse)?
В меню нашёл фишку такую что при парковке включается надпись "не смотреть на экран" и экран гаснет. Может они взаимосвязаны а может нет.
Хочется всё лишнее обрезать до минимума что бы можно было вынимать легко магнитолу на ночь. Там ещё шнур USB, подключения видео входа и выхода, саба, камеры.... кошмар.
Резать жаль а с ним такой пучёк получатся!
Добавлено:
16 мар 2007, 22:08
Лёшик
Уважаемые владельцы Привеледжей которые снимали стаканы из задней полки у меня такой вопрос. Купил в магазине стаканы и решетки (родные) хотел поставить и сталкнулся с таким вопром- у стаканов по внешнему радиусу какие то уши сделаны. Я так понимаю если в обивке проделать дырку и в нее вставить стакан то эти уши лягут на полку сверху тогда они не прикроются решоткой. Или надо обивку приподнимать и вставлять стакан под
нее???
Re: Выводы Парковка (Parking SW) и Ревер в HYUNDAI H-CMD4000
Добавлено:
16 мар 2007, 23:12
Арсений
Triton_ писал(а):Устанавливаю магнитолу HYUNDAI H-CMD4000, возник вопрос. Может кто знающий есть?
Планирую такую же взять.Но скорее всего устанавливать буду в салоне, если деньги найду конечно.
Добавлено:
17 мар 2007, 15:27
Артемchik
Хочу свой Логан Престиж поставить магнитолку,т.к. заказал без штатной музыки.
Хочу такую :
http://www.blaupunkt.com/ru/7646480310_main.asp
Теперь вот дело за колонками... Что посоветуюте. Хочу в штатные места и ставить все буду сам. Чихал я на их гарантию,все равно машинку покупаю в Москве,а ездить буду в Казани.
Добавлено:
17 мар 2007, 16:12
DvaM
Артемchik, бюджет?
Добавлено:
17 мар 2007, 19:18
Артемchik
DvaM писал(а):Артемchik, бюджет?
Магнитолку купил,как и хотел
за 7000 тыс рублев.
Надо колонки
Добавлено:
19 мар 2007, 09:20
DvaM
Добавлено:
19 мар 2007, 09:40
Артемchik
DvaM писал(а):Денег сколько не жалко?
Купил вот эти назад:
http://www.blaupunkt.com/ru/7606430002_main.asp
Эти вперед
http://www.blaupunkt.com/ru/7606333000_main.asp
Теперь вот думаю надо ли усилитель и вот эту штучку:
http://www.blaupunkt.com/ru/7607591510_main.asp
Хочу чтобы все по взрослому уж,но красиво и в штатные места.
Пока уже потратил 9500
Добавлено:
19 мар 2007, 09:47
Лёшик
Кто нибудь всетаки мне подскажет как снимаются "стаканы" с задней полки Привеледжа? Обивку надо снимать что бы их снять или нет?
Добавлено:
19 мар 2007, 11:35
Blitz Krig
А у меня такая история: друзья подарили магнитолу DAEWOO, вот такую
http://www.daewoo-electronics.ru/produc ... php?id=346
установку делал сам, благо аудиоподготовка на машине выполнена, в процессе подключения выяснил несоответствие подключения в разъеме Логана и в гнезде магнитолы(в Рено от аккума запитан красный провод, а желтый от замка зажигания; у корейцев все наоборот в магнитоле), но фишки при этом на своем месте. Разумеется пришлось купить переходник на антенну "европа-азия" стоит 30р. Работает все отлично, МР3, FM, басы, пищалки(акустика Sony) полярность колонок соблюдена (всем спасибо за подсказку
), но ЕСТЬ ОДИН БОЛЬШОЙ ГЛЮК!!! Если авто стоит на месте даже с работающим двигателем, то все работает нормально, стоит начать движение - звук вырубается и появляется мигающая надпись "TEL CALL" и магнитола не реагирует ни на какие кнопки. При движении с разной скоростью меняя друг друга моргают указанная надпись и частота станции, пока станция не установится и зазвучит. В инструкции про данную надпись не сказано ни слова, только на титульном листе указана функция "-блокировка звука/блокировка звука при поступлении телефонного звонка" сопоставив это и текст надписи догадываюсь о существовании взаимосвязи. Может кто уже словил подобные проблемы подскажите причину!!!
Добавлено:
19 мар 2007, 12:49
Sergi_k
Blitz Krig писал(а):...ЕСТЬ ОДИН БОЛЬШОЙ ГЛЮК!!! Если авто стоит на месте даже с работающим двигателем, то все работает нормально, стоит начать движение - звук вырубается и появляется мигающая надпись "TEL CALL" и магнитола не реагирует ни на какие кнопки. При движении с разной скоростью меняя друг друга моргают указанная надпись и частота станции, пока станция не установится и зазвучит. В инструкции про данную надпись не сказано ни слова, только на титульном листе указана функция "-блокировка звука/блокировка звука при поступлении телефонного звонка" сопоставив это и текст надписи догадываюсь о существовании взаимосвязи. Может кто уже словил подобные проблемы подскажите причину!!!
Судя по симптомам, для контроля этого параметра используется тот же самый контакт, которые передает данные от спидометра (для увеличения громкости при наборе скорости). Наверное, для начала надо попробовать отключить A1 или A2 (см. 2-3 пост в этой
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1387 или
http://forum.logan-club.ru/viewtopic.php?t=1537 теме).
Только без фанатизма! "7 раз отмерь, один раз отреж" - это именно про эти провода
http://logan-club.ru/viewtopic.php?t=2420&highlight= )
Добавлено:
19 мар 2007, 15:24
Grisly
Blitz Krig писал(а):А у меня такая история: друзья подарили магнитолу DAEWOO, вот такую
http://www.daewoo-electronics.ru/produc ... php?id=346установку делал сам, благо аудиоподготовка на машине выполнена, в процессе подключения выяснил несоответствие подключения в разъеме Логана и в гнезде магнитолы(в Рено от аккума запитан красный провод, а желтый от замка зажигания; у корейцев все наоборот в магнитоле), но фишки при этом на своем месте. Разумеется пришлось купить переходник на антенну "европа-азия" стоит 30р. Работает все отлично, МР3, FM, басы, пищалки(акустика Sony) полярность колонок соблюдена (всем спасибо за подсказку
Я когда LG магнитолку ставил, то видел на ней проводок к мобильнику... цвет не помню... понял, что используется с автомобильной гарнитурой для выключения звука при входящем звонке.
Добавлено:
19 мар 2007, 16:28
Triton_
Арсений писал(а):Triton_ писал(а):Устанавливаю магнитолу HYUNDAI H-CMD4000, возник вопрос. Может кто знающий есть?
Я ставил её за 10 минут. 9 минут понимал как снять заглушку с панели, и 1 минуту вталкнул туда рамку и вставил в штекеры ISO и антену с купленым переходником. Платить за это 200 баксов это слишком!!!
Добавлено:
19 мар 2007, 16:33
Blitz Krig
Спасибо за совет, похоже на правду, только резать провода не собираюсь. Думаю, будет достаточно вынуть контакт из штеккера. Сегодня попробую и сообщу результаты!
Добавлено:
20 мар 2007, 08:15
Blitz Krig
Ура!!! Заработало!!! Отсоединил ненужные проводки (спаренный зеленый) и магнитола работает без сбоев (спидометр кстати тоже не пострадал). Кататься с музоном - КАЙФ! СуперСПАСИБО Sergi_k за дельный совет. Надеюсь мой эксперимент поможет другим.
Добавлено:
20 мар 2007, 22:37
Арсений
Triton_ писал(а):Арсений писал(а):Triton_ писал(а):Устанавливаю магнитолу HYUNDAI H-CMD4000, возник вопрос. Может кто знающий есть?
Установка стоит не 200 баксов, а 900 рублей. То же деньги конечно, но мне надо ещё провод для внешнего монитора в бардачок вывести. Даже в девятке пришлось изрядно повозится, но там вся панель ходуном ходила,а это Логан. Пускай спецы делают, к тому же приятные ребята.
Добавлено:
20 мар 2007, 23:05
DENiSKA
Скажите, пожалуйста, кто знает, какая магнитола МР3 сейчас идёт в комплектации Престиж. Просто заказал машину, а интересующей комплектации без МР3 не было. Менеджер сказал, что магнитола хорошая - Блаупункт! Но мне этого явно не достаточно. И так покупаю кота в мешке.
Хотелось бы ознакомиться поподробнее.
Добавлено:
21 мар 2007, 00:32
les in trance
для того чтоб все срослось с первого раза сними серебристую накладку (бороду или как ее там) поддев отверткой аккуратно и вытащив если лампы подсветки бардака нет то спокойно провода протянешь и расталкаешь по бокам провода если мешаться будут.
Добавлено:
21 мар 2007, 01:07
доктор влад
Ни разу не видел штатных магнитол с МР-3 на Логанах. У меня, правда, Экспресьон, но магнитола штатная (CD), Blaupunkt, но без МР-3. Я покупал машину более года назад, и тогда менеджеры во всех салонах мне говорили, что магнитол с МР-3 на Логаны не ставят вообще. Не знаю, может сейчас что изменилось...
Добавлено:
21 мар 2007, 01:11
доктор влад писал(а):Ни разу не видел штатных магнитол с МР-3 на Логанах. У меня, правда, Экспресьон, но магнитола штатная (CD), Blaupunkt, но без МР-3. Я покупал машину более года назад, и тогда менеджеры во всех салонах мне говорили, что магнитол с МР-3 на Логаны не ставят вообще. Не знаю, может сейчас что изменилось...
С 14 недели сего года на Логаны будет опционально устанавливаться магнитола с поддержкой mp3. Стоимость 320 долларов против 280 за магнитолу без mp3. Опция доступна только в комплектациях Привележ и Престиж.
Добавлено:
21 мар 2007, 22:46
DENiSKA
3dmax писал(а):С 14 недели сего года на Логаны будет опционально устанавливаться магнитола с поддержкой mp3. Стоимость 320 долларов против 280 за магнитолу без mp3. Опция доступна только в комплектациях Привележ и Престиж.
Именно такую мне и ставят. Вы не знаете её модель?
Добавлено:
21 мар 2007, 23:47
DENiSKA писал(а): Вы не знаете её модель?
Нет, не знаю. Сам то я Аутентик юзаю и уже давно. А там таких благ цивилизации не предусмотрено.
Добавлено:
21 мар 2007, 23:54
DENiSKA
3dmax писал(а):Нет, не знаю. Сам то я Аутентик юзаю и уже давно. А там таких благ цивилизации не предусмотрено.
Чтож, будем искать, будем искать... (с)
Добавлено:
22 мар 2007, 06:06
Depson
Все равно слишком дорого. Сейчас за эти деньги реально магнитолу с DVD купить
Добавлено:
22 мар 2007, 06:11
Depson писал(а):3dmax писал(а):С 14 недели сего года на Логаны будет опционально устанавливаться магнитола с поддержкой mp3. Стоимость 320 долларов против 280 за магнитолу без mp3. Опция доступна только в комплектациях Привележ и Престиж.
За 320 долларов магнитолу, 4 не плохих, в принципе, динамика и всё это установить у официалов? За 320 долларов? Удачи!
Мне только пионер мой обошёлся в 230 долларов. Ни о каком DVD там речи не идёт, и я уж молчу о том , сколько я отвалил за колонки. Поэтому если бы в Аутентике была бы доступна опция магнитолы с MP3, то согласился бы не раздумывая.
Добавлено:
22 мар 2007, 06:29
Depson
3dmax писал(а):За 320 долларов магнитолу, 4 не плохих, в принципе, динамика и всё это установить у официалов? За 320 долларов? Удачи!
Я не думаю, что та магнитола,которую установят официалы будет лучше твоей. С динамиками такая же история. А установка - от 1500 рублей у диллера, или от 700 рублей в сервисе, имеющим сертификаты от Рено.
Добавлено:
22 мар 2007, 06:34
Depson писал(а):А установка - от 1500 рублей у диллера, или от 700 рублей в сервисе, имеющим сертификаты от Рено.
Никакие сервисы, кроме официальных, не имеют сертификатов от Рено, запомните это. Только официальные дилеры могут устанавливать электрооборудование. Все остальные мастерские со своими сертификатами идут лесом. Если у Вас полетит электрика, то никакой сертификат стороннего установщика не поможет Вам убедить дилера отремонтировать машину по гарантии.
И если Вы думаете, что установка магнитолы и 4 динамиков встанет Вам у официала в 1500 руб, то сильно ошибаетесь. Например, у одного из дилеров установка магнитолы стоит 25 долларов, установка передних динамиков в машину с аудиоподготовкой 40 с копейками. Задние примерно столько же. Считайте сами в рублях.
Добавлено:
22 мар 2007, 06:44
Depson
3dmax писал(а):Depson писал(а):А установка - от 1500 рублей у диллера, или от 700 рублей в сервисе, имеющим сертификаты от Рено.
Я написал цены не менее, а не фиксированные. Привожу цены Ренамакса, где покупаю авто:
Автомагнитола + 2 динамика (а/м с аудиоподготовкой) - 1500 руб
Автомагнитола + 2 динамика (а/м без аудиоподготовкой) - 3000 руб
Автомагнитола + 4 динамика (а/м с аудиоподготовкой) - 2020 руб
Автомагнитола + 4 динамика (а/м с частичной аудиоподготовкой) - 4500 руб
Автомагнитола + 4 динамика (а/м без аудиоподготовкой) - 5800 руб
Добавлено:
22 мар 2007, 06:52
Depson писал(а):Автомагнитола + 4 динамика (а/м с аудиоподготовкой) - 2020 руб
Ну вот, а говорите 1500. Ведь штатная магнитола идёт с 4 динамиками, а значит и расценки надо приводить на установку магнитолы+4 динамика, машина с аудиоподготовкой.
А теперь считайте сами, от 320 долларов ( 8329 руб. по сегодняшнему курсу) отнимаем 2020. Остаётся 6309 рублей. Попробуйте купить на них магнитолу и 4 нормальных динамика. Придётся экономить на чём то. Либо на магнитоле , то есть брать тысячи за три, не дороже, либо на динамиках. То есть в любом случае звучать такая система будет на хиленькую троечку. В общем, как и писал Выше, не вижу плюсов такой покупки. Если человеку нужна просто музыка, и у него нет планов ставить в Логан системы "тынц-бумц", то по всем параметрам дешевле выйдет заказать штатную музыку.
Атозвук
Добавлено:
22 мар 2007, 08:18
Boris55+1/2
Цены Ренамакса на 15.03.2007 (из прайса)
Автомагнитола + 2 динамика (а/м с аудиоподготовкой) - 2028 руб
Автомагнитола + 2 динамика (а/м без аудиоподготовкой) - 3130 руб
Автомагнитола + 4 динамика (а/м с аудиоподготовкой) - 2448 руб
Автомагнитола + 4 динамика (а/м с частичной аудиоподготовкой) - 4695 руб
Автомагнитола + 4 динамика (а/м без аудиоподготовкой) - 6060 руб
Re: Атозвук
Добавлено:
22 мар 2007, 08:25
Boris55+1/2 писал(а):Цены Ренамакса на 15.03.2007 (из прайса)
У нас что, 2 салона Ренамакса? Или же кто решил циферками поиграть?
В любом случае, сколько бы не стоила установка музыки, а штатная магнитола с mp3 получается дешевле.
Добавлено:
22 мар 2007, 09:36
Her_man
"1000 рублей" - за установку задних колонок. Так мне сказали в нашем сервисе РЕНО. Они считают по нормо часам. Эту работу берутся сделать чуть больше чем за час
) Расходные - провода - включены в стоимость. Закажу ближе к лету...
Я поставил магнитолу Хундай (4х50, радио 3 фм +2 мв, CD+mp3, USB, RDS = 2700руб. в техно+скидка 20%= 2200) - мне нравится. Тут ее уже анонсировали. Самое приятное, что она все флешки читает (до 80 гигов проверяли), а не только "до 500мб", как написано в мануале. Передние колонки сам воткнул в штатную аудиоподготовку. Только не нашел под французские разъёмы "пап" - может кто подскажет?
Добавлено:
22 мар 2007, 14:29
ИванН
Логановеды, помогите!
Такая фигня: магнитола Pioneer, устанавливал сам, месяц все прекасно работало. Потом машина простояла на стоянке без движения дней 10. Теперь магнитола работает только при отключенном двигателе. Стоит провернуть ключ, отключается и не подает признаков жизни. Может кто-то сталкивался?
Добавлено:
22 мар 2007, 14:35
Grisly
ИванН писал(а):Логановеды, помогите!
Контакт, который от зажигания (желтый или красный) нужно смотреть. Может замыкает куда-нить. В электрике вообще все просто... или нет контакта где он нужен или есть там, где не нужен...
Добавлено:
22 мар 2007, 15:01
ИванН
Grisly писал(а):ИванН писал(а):Логановеды, помогите!
Так дело в том, что вообще ничего не трогалось.
Ни с того ни сего, блин.
Добавлено:
22 мар 2007, 15:34
Grisly
ИванН писал(а):Так дело в том, что вообще ничего не трогалось.
И такое бывает
Добавлено:
22 мар 2007, 15:36
ИванН
А стоит ли поробовать сбросить настройки методом снятия клем аккумулятора?
Добавлено:
22 мар 2007, 15:39
Grisly
ИванН писал(а):А стоит ли поробовать сбросить настройки методом снятия клем аккумулятора?
Сомневаюсь, что это может хоть как-то помочь. Стоит проверить включается ли вентилятор печки при выключенном зажигании.
Re: Атозвук
Добавлено:
22 мар 2007, 19:53
Depson
Я устанавливал 2 дня назад сигналку и с этого же прайса привел расценки на музыку, что явно не совпадает с вышеприведенным. Мой прайс с Ленинградского ш. 5
Автозвук
Добавлено:
22 мар 2007, 20:18
Boris55+1/2
Мой прайс с 16-го км.МКАД
Добавлено:
22 мар 2007, 20:37
Правдолюбец
Из-за магнитолы?! Вот я ставил магнитолу сам. Ни одного проводка резать не пришлось, воткнута она в штатный разъем.
ПРЕДПОЛОЖИМ: Если, к примеру, у меня вдруг гавкнется генератор, а дилер скажет "негарантийный случай из-за неправильно установленной магнитолы", то я ПОТРЕБУЮ отказ оформить письменно, с описанием причин отказа; отказ отсканирую, размещу скан со своими комментариями и фоткой разъёма в инете везде, где смогу + проведу независимую экспертизу и подам на дилера в суд, - благо, российский закон на моей стороне будет, да еще и за моральный ущерб с дилера сдеру денег (я ж без машины ни дня жить не могу, а дилер ее в ремонт не берёт
) Фрамосу+дилеру связываться со мной накладно станет - это ж сколько покупателей я им отобью, публичный сканал устроив, а также отвлеку их юристов (и не только их) от дел насущных хождением по судам!
Вот если дилер ДОКАЖЕТ, что генератор сломался/сгорел из-за магнитолы (а этого он сделать не сможет, т.к. ни один эксперт по электрике официально не признает себя идиотом), то тогда только суд встанет на сторону дилера (вероятность чего стремится к нулю).
P.S. Ввиду явного перекоса действующего Закона "О правах потребителей в РФ" в сторону потребителей в России существует так называемый "Потребительский терроризм" - это когда люди, купившие товары/услуги, различными законными способами "разводят" продавцов/производителей на деньги (скидки)+на предусмотренные Законом проценты по задержкам исполнения своих законных требований. Знаю об этом не понаслышке, т.к. работал в мебельной фирме и порой, чтобы уйти от судебных разбирательств, фирма шла на большие уступки клиентам, порой даже сильно себе в убыток. Любой менеджер по претензионной работе мои слова подтвердит.
Добавлено:
22 мар 2007, 20:42
Правдолюбец писал(а):Вот если дилер ДОКАЖЕТ, что генератор сломался/сгорел из-за магнитолы (а этого он сделать не сможет, т.к. ни один эксперт по электрике официально не признает себя идиотом), то тогда только суд встанет на сторону дилера (вероятность чего стремится к нулю).
Ещё как докажет, плохо Вы дилеров знаете. Вы вот знаете на отлично всю проводку Логана? Вряд ли. А знает ли её Вася пупкин, который сам подключал магнитолу, да ещё по Русскому варианту? Тоже вряд ли. Подключит, коротнёт чего нибудь, вставит предохранитель помощнее, намудрит с проводами, далее КЗ, выход из строя какого нибудь электрооборудования. Дилер без проблем докажет, что причиной стала самостоятельная установка магнитолы.
Это примерный вариант конечно, но и он возможен.
Добавлено:
22 мар 2007, 20:52
Правдолюбец писал(а): Если у Вас полетит электрика, то никакой сертификат стороннего установщика не поможет Вам убедить дилера отремонтировать машину по гарантии.
ПРЕДПОЛОЖИМ: Если, к примеру, у меня вдруг гавкнется генератор, а дилер скажет "негарантийный случай из-за неправильно установленной магнитолы", то я ПОТРЕБУЮ отказ оформить письменно, отказ отсканирую, размещу скан со своими комментариями и фоткой разъёма в инете везде, где смогу + проведу независимую экспертизу и подам на дилера в суд, - благо, российский закон на моей стороне будет, да еще и за моральный ущерб с дилера сдеру денег (я ж без машины ни дня жить не могу, а дилер ее в ремонт не берёт
) Фрамосу+дилеру связываться со мной накладно станет - это ж сколько покупателей я им отобью, публичный сканал устроив!
Моральный ущерб а также неполученную выгоду у нас суды не компенсируют.Если только Вы не докажете документально,что у Вас произошло стойкое ухудшение здоровья по причине отказа в гарантии.
Но в остальном....Поясняю то,чтьо слышал от нерядовых работников Фрамоса.Тех,кто надзирает за гарантийщиками дилера и наставляет их на путь истиный в особо "тяжелых" случаях.Именно по электрике были прецеденты.Этот товарищ с Фрамоса иногда внушает дилерам,что бремя доказывания вины установщика и связи с выходом из строя другого оборудования лежит исключительно на ДИЛЕРЕ.То есть-письменный отказ-адвокат(юрист)Общества потребителей-экспертиза(с последующей оплатой за счет дилера)-суд.
И дело в 100% случаев не имеет судебной перспективы для дилера.То есть-суд советует принять досудебную претензию.Иначе потом все судебные издержки лягут на дилера+их заставят отремонтировать.
При чем тут гласность,шум в инете и в проессее и снижение продаж???Ничего этого не надо-все тихо и мирно решается на ДОСУДЕБНОМ разбирательстве.Так рассказывадл товарисч с Фрамоса(это не Валера и не Кутейщиков).
Добавлено:
23 мар 2007, 15:27
ИванН
Есть версия что коротит. В принципе возможно, зима, сырость,
не качественно заизолировал....
Что думаете?
Добавлено:
28 мар 2007, 08:52
Лёшик
Мне вроде 4500 в солоне говорили
Добавлено:
28 мар 2007, 10:24
Depson
Для сведения: установил магнитолу в Мосрентсервисе за 900 руб (без колонок). Сделали за 20 минут без записи, предварительно позвонив и договорившись с менеджером по допоборудованию. Колонки в двери воткнул сам за 15 минут
Добавлено:
28 мар 2007, 10:40
Grisly
Depson писал(а):Для сведения: установил магнитолу в Мосрентсервисе за 900 руб (без колонок). Сделали за 20 минут без записи, предварительно позвонив и договорившись с менеджером по допоборудованию. Колонки в двери воткнул сам за 15 минут
Если смог сам колонки воткнуть, то в чем проблема установки магнитолы на машину с аудио подготовкой? неужели стоило отдавать за эту операцию 900 р?
ЗЫ: может я в этой жизни чего-то недопонимаю
Добавлено:
28 мар 2007, 10:52
Grisly
ИванН писал(а):ИванН писал(а):Логановеды, помогите!
Что думаете?
Если брать за основу, что магнитола должна работать если на красный и желтый входы подать + и обеспечить еще наличие массы.
Думаю, что нужно
1. Вынуть голову
2. взять тестер (можно лампочку с двумя проводочками).
3. подсоединить один конец на массу, а второй воткнуть к красному выходу. смотреть приходит ли плюс
4. подсоединить один конец на массу, а второй воткнуть к желтому выходу. смотреть приходит ли плюс
5. Включить зажигание и посмотреть что изменилось по п.3 и п.4
т.к магнитола работает с выключенным зажиганием, то нужно иметь ввиду наличие перемычки между желтым и красным проводом.
Если ничего не вызывает подозрений, то подсоединить только питание и землю и смотреть на поведение. Если работает, то искать причину дальше....
Добавлено:
04 апр 2007, 18:45
ИванН
Все подозрения оправдались - увеличилась температура, уменьшилась влажность, машинка подсохла, снова все нормуль
Надо только переизолировать.
Grisly отдельное спасибо за участие.
Добавлено:
13 апр 2007, 20:19
Cartmen
У меня Аутентик. Музыку буду ставить сам. Как я понял стаканов ни спереди, ни сзади нет. Нужно ли их ставить, и если "да" то где их взять?
Добавлено:
13 апр 2007, 21:54
Лёшик
Cartmen писал(а):У меня Аутентик. Музыку буду ставить сам. Как я понял стаканов ни спереди, ни сзади нет. Нужно ли их ставить, и если "да" то где их взять?
Это как вы сами захотите. Эти стаканы можно купить в магазинах РЕНО. я покупал себе назад поскольку в моей комплектации только передняю подготовка. Цена за задние решетки 270 за штуку за стаканы 150 штука. Конечно можно было воткнуть колонки и решетки которые в комплекти АС. Но мне так захотелось сделать.
Мое мнение такое, что в дверях стакан полезная вещь поскольку он защищает динамик от влаги. Когда моешь машину из шланга или ливень то вода в двери льётся ручьём (сам проверял).
Добавлено:
18 апр 2007, 09:53
maslen
Уважаемые админы и модераторы нельзя ли, в копилке знаний положить отдельно правильную информацию по вопросу какой провод(цвет) в дверях(задняя полка) + а какой -, а то на форуме вначале провода корчневый с беж плюс, через пару странц у другого автора они же -, и по разъему к магнитоле та же ситуаия, то желтый провод постоянный плюс , а красный через замок зажигания , то наоборот, или подправте неверные топики, у неверных топопиков предлагаю или делать корректировку, или ссылку на верный вариант,
Добавлено:
18 апр 2007, 16:09
AndreyM
Доброго дня.
Прошу помочь советом.
Скоро приедет мне Логан Привиледж L2. Насколько я понимаю в нем уже полная аудиоподготовка.
С другой стороны есть у меня хороший авто усилок. С выходом на саб.
Хочется совместить имеющиеся условия в оптимальный звук. Планируется такая схема. 2 фронтальных динамика не коакс, 2 твиттера, и что то наподобие сабвуфера.
в связи с тем, что я нифига не шарю в автоакустике вопросы.
1. Куда разместить усилок чтобы максимально использовать проложенные в порядке аудиоподготовки провода?
2. Куда, как и какого типа установить сабвуфер?
3. Какую использовать элементную базу? марки модели где почитать?
Бюджет на все про все тыщ 15 рублей без учета установки, которую очень хочется сделать самому.
Добавлено:
19 апр 2007, 08:27
DvaM
AndreyM писал(а):Скоро приедет мне Логан Привиледж L2. Насколько я понимаю в нем уже полная аудиоподготовка.
Аудиоподговка заключается в том, что прокинуты провода, а это далеко неполная аудиоподготовка.
AndreyM писал(а):С другой стороны есть у меня хороший авто усилок. С выходом на саб.
Что за усилитель, маркировка, ТТХ?
AndreyM писал(а):в связи с тем, что я нифига не шарю в автоакустике вопросы.
Ну сходи, почитай, раз собираешься делать сам -
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode ... e&id=47199
Добавлено:
19 апр 2007, 08:52
AndreyM
DvaM писал(а):Аудиоподговка заключается в том, что прокинуты провода, а это далеко неполная аудиоподготовка.
Это понятно. пардон за формулировку. А какие провода и куда прокинуты вы знаете?
DvaM писал(а):Что за усилитель, маркировка, ТТХ?
Американ сайнд по моему. 4 канала + саб. Написано 800 ват.
Теория этог дела мне в общих чертах известна, именно поэтому я хочу получить конфигурацию описанную в первом посте. Не шарю я в практике, применительно к логановской конструкции и элементной базе собсна. Есть подозрение, что конструктивные отличияя от москвича все же есть. Итак вапросы паканкретней.
Какие провода уже есть и как их максимально использовать при подключении с усилителем?
Куда исходя из этого деть сам усилитель? Может вместо подушки безопасности пассажира?
Куда лучше поставить Саб и какого типа? Сам уже склоняюсь к фриэйр в заднюю полку, которую видимо придется усилить фанерой. В обед пойду смотреть эту полку у соседа. А может, как в примере на этом форуме - коробку со скошенным фронтом в багажник..
Исходя из ограниченности бюджета, шумовиброизоляцию каких элементов необходимо сделать в первую очередь? Ведь известное правило 80/20 наверняка работает и в этом вопросе.
КАк впечатления от установки неродного фронта в штатные места с модификациями? Получается ли приемлемая звуковая картина, или все таки надо сделать как тот мужык с таврией? Про крепление расположение твиттеров я уже почитал.
За ссыль спасибо, почитаю на досуге.
Добавлено:
19 апр 2007, 09:38
DvaM
AndreyM писал(а): А какие провода и куда прокинуты вы знаете?
Не знаю и знать не хочу, поскольку прокидывать буду по-своему. Поставил в салоне при покупке свою «голову» их динамики в двери – для радио пока достаточно.
По проводам - поищите по форуму, по-моему, это озвучивалось, и не раз, вплоть до цвета проводов.
AndreyM писал(а):Итак вапросы паканкретней.
Штатная проводка не предусматривает подключение усилителей, т.е. её прокидывать дополнительно нужно.
AndreyM писал(а):Куда исходя из этого деть сам усилитель? Может вместо подушки безопасности пассажира?
Очень сильно зависит от габаритов самого усилителя и нагрузки, которая будет на нём висеть. Типовое, так сказать место – под заднюю полку – незаметно особо и с охлаждением проблем нет. А так мест много – на спинке заднего сиденья со стороны багажника, под передними сёдлами, под торпедой, на потолке, в конце концов ставят.
AndreyM писал(а): Куда лучше поставить Саб и какого типа? Сам уже склоняюсь к фриэйр в заднюю полку, которую видимо придется усилить фанерой. В обед пойду смотреть эту полку у соседа. А может, как в примере на этом форуме - коробку со скошенным фронтом в багажник..
Тут, ИМХО, зависит от параметров сабового динамика, т.е. его оптимального акустического оформления.
AndreyM писал(а): Исходя из ограниченности бюджета, шумовиброизоляцию каких элементов необходимо сделать в первую очередь? Ведь известное правило 80/20 наверняка работает и в этом вопросе.
Если фронт будет в дверях, то первое это шумка дверей, если саб будет в багажнике, то далее – шумка багажника. Потом – моторный щит, крыша, пол, … ИМХО.
Добавлено:
19 апр 2007, 09:53
AndreyM
Я по утрам вспыльчив. пардонс.
думаю так. Если поставтить усилок в салон вместо пб пассажира, то провода на фронт можно использовать родные, провода на саб использовать одну пару от задних динамиков.
Какой именно динамик я пока не знаю даже рядом. Читаю обзоры. мож что и прояснится.
ЗЯ, ФИ конфигурации сабов не нравятся потому как слишком много места в багажнике занимают, а мне периодически придется его использовать. Но если есть значительный выигрыш в параметрах, то можно пожертвовать полезным объемом.
Да кстати. Слушать буду разную музыку от классической, через джаз, блюз до экстремально тяжелой, но мелодичной. Тоесть клубного УнцУнц не надо.
Добавлено:
19 апр 2007, 10:05
DvaM
AndreyM писал(а):Я по утрам вспыльчив. пардонс.
Я тоже, особенно если не позавтракал…:)
AndreyM писал(а):думаю так. Если поставтить усилок в салон вместо пб пассажира, то провода на фронт можно использовать родные, провода на саб использовать одну пару от задних динамиков.
А у усилителя есть так называемые входы высокого уровня? Как правило есть только только линейные входы. Что касается «вместо пб пассажира» не исследовал, у меня там подушка и стоит. Сам собираюсь двухканальник на саб прикручивать к ящику сабовому. Принцип простой. По возможности ближе к нагрузке, т.е. к динамику.
AndreyM писал(а):Какой именно динамик я пока не знаю даже рядом. Читаю обзоры. мож что и прояснится.
Свой динамик рекомендовать не буду - ему чистого объёма надо 43 литра. Из обзоров нежурнальных – десятка Хеликс Deep Blue. Динамик ящичный.
Добавлено:
19 апр 2007, 13:37
AndreyM
Посмотрел на полку. Расхотелось устанавливать фриэйр саб. много вырезать из железки, да и как то хлипковато она выглядит для прикручивания 20мм доски. Видимо придется ставить что то наподобие
http://www.magnitola.ru/URAL-SP-C12-8-p-6094.html
на фронт что то типа
в деревянное колечко видимо придется.
С головой вообще глаза разбегаются. Видимо прийдется смотреть по наличию, или для начала вообще миниджек вытащить для плеера..
Добавлено:
19 апр 2007, 14:20
DvaM
AndreyM писал(а):Посмотрел на полку. Расхотелось устанавливать фриэйр саб. много вырезать из железки, да и как то хлипковато она выглядит для прикручивания 20мм доски. Видимо придется ставить что то наподобие
Хм... Значит всё-таки не сам... Я не имею ничего против ураловских сабов, но тут есть тонкости. Первое - готовые ящики, как правило, тонковаты. Второе – эта сабовая головка двухкатушечная, 4 + 4 Ома. Т.е. при последовательном включении катушек будет 8 Ом и на стареньком, как я понял усилителе как оно будет по громкости, тяжело прогнозировать. При параллельном включении будет 2 Ома, будет, наверное, нормально по громкости, но рассчитан ли твой усилитель на двухомную нагрузку – вопрос. При подключении только одной катушки, 4 Ом неизвестно, что будет ТС-параметрами динамика, а стало быть как он себя поведёт в уже готовом ящике.
Тот ящик, что у тебя по ссылке называетяся симметричной трапецией. Я себе делаю несимметричную трапецию, т.е. скошенная сторона – к спинке заднего сиденья. Делаю более плоским и т.о. нет проблем с доступом к запаске.
По сабовой головке я имел в виду вот эту -
http://www.magnitola.ru/Helix-Deep-Blue-10-p-5309.html Проверенный многими музыкальный саб.
Акустика для начала нормальная. Дверная.
Колечко делать придётся, если не собираешься резать железо двери. Причем лучше колечко разной высоты, т.е. слегка направить динамики примерно на ручку КПП.
AndreyM писал(а): С головой вообще глаза разбегаются. Видимо прийдется смотреть по наличию, или для начала вообще миниджек вытащить для плеера..
Мне кажется с этого нужно начинать., а потом уже акустика фронта, её подключение к усилителю и только потом разбираться с сабом.
Что касается головы, то если бюджет примерно до 4,5-5 тыр, то выбирай по внешнему виду и удобству управления, наличию примочек вроде USB входа и т.п., а также наличию хорошо бы двух линейных выходов.
Добавлено:
19 апр 2007, 14:37
AndreyM
Нифига ничего про этот усилок найти не могу. даже контору такую. блин.
ну ничего вечерком с ним поконкретней разберусь. если совсем гадость окажется поменяю, хотя на старой машине нормально работал.
Двухкатушечная это зло. 8 ом конечно по качественней получится выход, но таки да. тиховасто.
Ты делаешь сам? Я не берусь. Был печальный опыт создания кабинета для бас гитары. Не смотря даже на то, что делалось по ворованному чертежу отличного фирменного кабинета, и celestion овские динамики на выходе получилось извините г***о. Почему не знаю.
про колечко - дельно спасибо.
а выбирать я начал просто с того что есть. все равно время на подумать и подобрать еще есть. тыр 5 на голову потратить не страшно, справлюсь. А зачем 2 линейных выхода? По внешнему виду выбирать не получится. не эстет. придется жену подключать
Добавлено:
19 апр 2007, 14:48
DvaM
AndreyM писал(а):Нифига ничего про этот усилок найти не могу. даже контору такую. блин.
Если нормально работал, то и оставляй пока. Я так понял усилитель пятиканальный. Подключай два канал на фронт и два канала мостом на саб, а пятый канал пусть пока болтается… Саб выбирай однокатушечный.
AndreyM писал(а): Ты делаешь сам? Я не берусь. Был печальный опыт…
Да сам. Ящик получается немаленький, поэтому в два слоя 18 мм фанеры.
AndreyM писал(а): А зачем 2 линейных выхода?
Для подключения к усилителю.
Добавлено:
19 апр 2007, 15:06
AndreyM
там на саб отдельный выход есть с регулировкой частоты среза фильтра.
Если самому делать то в обзоре прочитал про вот такой
http://www.magnitola.ru/Hertz-HX-300-p-3649.html
сабик. Не дешовый правда. Но зато в 30 литрах пишут нормальные характеристики дает. а 30 литров это где то 300*300*350 ящичек. вполне приемлемый объем получится.
Короче информации навалом, надо переварить, посчитать финансы, посовещаться и решить ...
Спасибо, DvaM, за советы.
Добавлено:
19 апр 2007, 15:25
DvaM
AndreyM писал(а): там на саб отдельный выход есть с регулировкой частоты среза фильтра.
А на остальных каналах фильтров нет?
AndreyM писал(а): Если самому делать то в обзоре прочитал про вот такой
http://www.magnitola.ru/Hertz-HX-300-p-3649.html сабик. Не дешовый правда. Но зато в 30 литрах пишут нормальные характеристики дает. а 30 литров это где то 300*300*350 ящичек. вполне приемлемый объем получится.
ИМХО, высоковатая у него Fs для 12 калибра. Посчитал в Спикершопе по тем параметрам, что по ссылке даны. При Баттервортовской добротности оптимальный объём 20,95 литра. На срезе -3dB ниже 58,9 Гц не опускается, даже с учётом среднестатической передаточной функцией салона. Высоковато, ИМХО. Но это по, видимо, заводским данным. На деле, конечно, возможны варианты…
Добавлено:
22 апр 2007, 17:34
Denis33
В прошедшие выходные поставил музыку на отцовский Логан. Рбота заняла часа 3 с перекурами. Установка акустики- в штатные места. Цена вопроса: голова (валялась в гараже) сейсас такого плана ~3000 рю ; комплект динамиков: 13 см, задние двухполосные, передние - 3х 1350 р; переходник для антены 50 р.; евроразъем (папа) - тоже из гаража
, моток изоленты. Инструмент: острый нож (для резки ковролина задней полки), паяльник-олово-канифоль (ну не люблю я скрутки
), набор звездочек (для отвинчивания гнезда динамиков в передних дверях ), 1 метр алюминиевого провода (протяжка), отвертки. Далее все просто: устанавливаем передние динамики, используя Аудиоподготовку. Вырезаем ковролин в задней полке, устанавливаем задние динамики, Готовим жгут проводов для задних динамиков. Я использовал провода от купленной акустики. Спаял вместе по два провода и получил жгут ~ 4 метров, обмотал для надежности по всей длинне изоляцией. Жгут тянул по правой стороне. Снял уплотнители дверей - поднял ковер - протянул жгут под ноги переднего пассажира. Где была возможность - уложил жгут в жгутожержатели (под подушкой заднего сидения). В багажнике к левому динамику жгут проложил в усилителе. Подковырнул изнутри двумя отвертками защелки заглушки магнитоллы- извлек заглушку. Два евроразъема были зачем-то соединены вместе облоем - пришлось его обломать. Протяжкой (проволокой) вытянул жгут из ног пассажира в отсек магнитоллы. Из евроразъема-папы-донора добыл 4 контакта и припаял их к проводам из жгута (перед обмоткой жгута изолентой неплохо пометить где левый канал, где правый, где плюс, где минус). Вставил контакты в евроразъем Логана. Устаноаил переходник в антену. Установил корзину. Подключил все провода к магнитоле. Произвел пробное прослушивание (проверил все каналы). Установил магнитолу в корзину. Установил декоративную рамку, вставил магнитолу. Установил переднюю панель.
Добавлено:
03 май 2007, 20:05
Cartmen
У меня на аутентике аудио подготовки нет, кроме ИСО разъема. Из него (из разъема) правда выходят четыре провода на передние колонки, но они, смотаные изолентой вместе с остольными проводами уходят в сторону спидометра ... и пропадают. Я их искал под торпедой минут 30 - НЕТУ. Забил. Протянул свои провода из дверей и подключил их к разъему который втыкается в магнитолу (там такой переходник с ИСО на какойто свой). Протянул првода на задние колонки, справа под ковролином. Все занило 3,5 часа.
Добавлено:
03 май 2007, 20:19
Slegor
Кто подскажет, продаются ли отдельно решетки на акустику?
Добавлено:
04 май 2007, 08:13
DvaM
Slegor писал(а):Кто подскажет, продаются ли отдельно решетки на акустику?
Да, на Юноне можно практически любые подобрать. Не в ларьках ААЦ, а в контейнерах поспрашивать. А в ларьках ААЦ подороже будет.
Можно и на Салова в музыкальных контейнерах поспрашивать.
Ну и ещё в ближайших установочных студиях, там, наверное более вероятно.
Добавлено:
10 май 2007, 14:49
Sergi_k
Добавлю немного своей информации.
Ставил Clarion BD 269RMP и 4 URALS AS-D1331.
Из особенностей установки - пришлось резать черные стандартные подставки, т.к. даже без резиновой оплетки магнита колоники никак не влезали (без чрезмерного насилия). Срезал только окончания.
Т.к. привележ, то больших проблем не было. Ну если не считать то, что цвет проводов к задним динамикам не соответсвует проводам в колодке, т.е. они где-то простыкованы. Не стал прозванивать, а поступил проще - за плюс посчитал тот провод, который ближе с защелке на разьеме для штатной колонки (как на передних колонках). Все эти колодочки срезал, купил по рублю разьемы (узкие и широкие), кембрик под разьемы снял с проводов из комплекта колонок - получилось красиво и аккуратно.
Но все это лирика - я поразился, как хорошо играет вся довольно бюджетная конфигурация. у меня были когда-то Urals, я сознательно их покупал - но все равно удивился, как всё вместе отлично зазвучало. Я одновременно ставил такую же магнитолу на Логан (но так 2 колонки Sony) и мог сравнить тут же - ну не так играет там и всё, не понравилось. А тут заиграла... И намного лучше заиграла моего Фокуса c совсем непростым Панасоником и штатной акутикой. В общем - я приятно удивлен.
И еще порадовала оранжево-янтарная подсветка. При включеных габаритах приглушеный свет полностью совпадает с подсветкой клавиш на панели. Насколько я успел изучить рынок - есть еще сверхбюджетная оранжевая магнитола Лада
и несколько довольно дорогих моделей с универсальной многоцветной подсветкой Панасоник и Алпайн, еще много красных, но это немного не то. В общем - не густо моделей с совпадающей подсветкой. строгим дизайном и низкой ценой.
Добавлено:
10 май 2007, 15:56
Slegor
Sergi_k писал(а):Добавлю немного своей информации.
Мощность на канал у Вашей головы какая?
Добавлено:
10 май 2007, 16:03
DvaM
Вклинюсь, можно?
У бюджетных клариков стандартная для голов мощность. Другое дело, что у недорогих ураловских динамиков (серии не Боеголовки) достаточно высокая чувствительность.
Добавлено:
10 май 2007, 19:02
Sergi_k
45
Он 4 х 45 Вт, но к сожалению официальной инфы нет по этой модели, наверное сняли с производства или везут "в серую"
Мне сказали(причем независимо, и продавцы, и знакомый специалист), что аппарат хороший, но вот прибамбасов мало (за эти же деньги можно взять с USB, картами, пультом и всякой хренью) и дизайн простой и строгий - а я именно это и хотел.
Колонки вот такие -
http://www.aac.ru/modAS.php?asid=6
Я бы, честно говоря, воткнул бы себе и попроще - из серии Classic, но потом мне сказали, что усилитель Clariona (даже дешевого) выдает достаточно и есть смысл поставить что-то серьезное. А когда покупал, то ничего другого и не было, поэтому с легким сердцем взял это добро и пока нисколько не жалею.
Добавлено:
10 май 2007, 19:17
Sergi_k
Кстати, в свое время я ставил бюджетный Alpine ( если считать относительно их линейки и если к ним вообще применимо такое понятие), но сглупил и сьэкономил на колонках и их установке (кое-как сделал). Ездил и удивлялся - что же хорошего в этом аппарате??? Потом проконсультировался, послушал в нормальных машинах и мои медвежьи уши уловили разницу при работе с нормальной аккустикой и более аккуратной установкой. Но не успел поменять и даже не успел задние колонки поставить - продал. Понял одно - уровень и характеристики головы и акустики должны быть близки. И решил больше не заморачиваться по автозвуку, а консультироваться и просто слушать, ставить что нравится
Но я искренне удивился, как неожидано хорошо (для меня, конечно
)заиграло это довольно бюджетное решение
Добавлено:
10 май 2007, 19:35
Sergi_k
[quote="Sergi_k"]
Добавлено:
10 май 2007, 19:49
Slegor
Sergi_k писал(а):45
Колонки вот такие -
http://www.aac.ru/modAS.php?asid=6Я бы, честно говоря, воткнул бы себе и попроще - из серии Classic, но потом мне сказали, что усилитель Clariona (даже дешевого) выдает достаточно и есть смысл поставить что-то серьезное. А когда покупал, то ничего другого и не было, поэтому с легким сердцем взял это добро и пока нисколько не жалею.
Понятно, мощность тут стоит пиковая. Средняя мощность порядка 20 Вт. Чувствительность динамика примерно такая, как и у других. Если мощность побольше на 5 Ватт на выходе, то уже будет уже слышно покачественнее. У меня подобная системка и я заморочился на самопальный усилитель на 70 Вт. Надеюсь что звучать будет получше, чем сейчас.
Добавлено:
23 май 2007, 20:29
fargate
Всем доброго времени суток! При установке Хундай CDM8065 столкнулся с следующими вопросами:
- к какому месту под панелью привернуть заземление корпуса магнитолы;
- несъемная часть салазок держится только сверху, внизу отогнуть крепление не дает пластмасска панели.
Кто как справился, подскажите, пожалуйста?
Добавлено:
23 май 2007, 20:53
Bstr
fargate писал(а):- к какому месту под панелью привернуть заземление корпуса магнитолы;
Заземлением не заморачивался, пластмасску панели немного подрезал ножом (вырезал пару кусочков, которые мешали загнуть пару 'усиков'.
Добавлено:
28 май 2007, 11:37
Ksunda
Подскажите, для Alpine CDE-9846R антенный переходник нужен?
Добавлено:
29 май 2007, 05:44
fargate
To Ksunda:
Если штекер антенны похож на джек (штырь) - то нужен, а если там отверстие - то не нужен:)
Добавлено:
12 июн 2007, 21:55
amid3000
Здравствуйте! Не кто не может подсказать.... Решил акустику 2х компонентную на заднюю полку поставить,все установил,а не знаю полярность проводов. У меня комплектация "привилеж" слева по ходу движения идет бледно розовый провод и серый,а справа белый и зеленый , где "+" и "-"???
Добавлено:
13 июн 2007, 14:40
WideProf
amid3000 писал(а):Здравствуйте! Не кто не может подсказать.... Решил акустику 2х компонентную на заднюю полку поставить,все установил,а не знаю полярность проводов. У меня комплектация "привилеж" слева по ходу движения идет бледно розовый провод и серый,а справа белый и зеленый , где "+" и "-"???
Уже было в теме [url]http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1387][/url].
В данном случае полярность не имеет значения, только одинаковое подключение динамиков (синфазное). На многих динамиках клеммы разного размера для того, чтобы не перепутать. Смотри
тут и
тут.
Другой вопрос есть. Купил SONY GT-500. Если магнитола выключена, но панель не снята, на экране крутиться рекламная заставка и отвлекает внимание. Как выключить, кто знает? В инструкции почему-то не нашел.
Добавлено:
13 июн 2007, 20:01
Juggalo
Хороший аппарат! Когда магнитола выключена, заходим в меню удерживанием кнопки SEL (на пульте хотя бы), выбираем пункт DEMO, выбираем OFF. Теперь вместо демок стоят часы. Кстати, удерживая OFF можно вообще выключить аппарат.. (дисплей, подсветка).
Добавлено:
14 июн 2007, 06:52
WideProf
Juggalo писал(а):Другой вопрос есть. Купил SONY GT-500. Если магнитола выключена, но панель не снята, на экране крутиться рекламная заставка и отвлекает внимание. Как выключить, кто знает? В инструкции почему-то не нашел.
Огромное спасибо!!!
Добавлено:
14 июн 2007, 07:43
Печорский
Доброго всем времени суток! Помогите разобраться с разъемами! Перелопатил весь форум, но так и не понял соответствует ли разъем в Логане разъему в магнитоле. У меня JVC-827 с евроразъемом, так вот: по правой стороне разъема, предназначенного для акустики идут провода с черной полосой, т.е. минусовые. А в ответной части - "маме" разъема моего Логана к ним подходят плюсовые провода, т.е. белый, фиолетовый и т.д. При подключении динамиков, учитывая все сказанное выше, я намеренно изменил полярность - т.е. белый с фиолетовым у меня стали минусом. Теперь "парюсь"- правильно ли я сделал? Кстати по поводу задних динамиков тоже хотелось бы узнать, за что какой провод отвечает. С уважением, Печорский.
Добавлено:
19 июн 2007, 13:16
Ksunda
Поставил голову Альпайн-9848, и вперед колонки Hertz ECX-130
Антенна подходит без переходников (в комплекте был какой-то Г-образный, выкинул его). Красный и желтый провода действительно "пересекаются" в колодке, т.е. там где на одном разъеме красный, на другом - желтый. ОСТАВИЛ КАК ЕСТЬ И РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.
Колонки - штеккера в дверях срезал, зачистил по 1 см провода и прикрутил к разъемам динамика. Сверху - изолента. При подключении динамиков интуитивно принял, что более светлый провод - это плюс. И похоже угадал.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... c&start=15
Замороки были:
1. Плохо убиралась борода из проводов - пришлось зажгутовать и запихать вправо в дырку. Голова встала очень туго. По-крайней мере вытащить, чтобы посмотреть полярность проводов не смог (да и не сильно хотел).
2. Не было шестигранной отвертки, работал обычной плоской, медленно.
То что магнитола выключается при вытаскивании ключа пока не смущает. Настройки сохраняются. Как подсоединить, чтобы работала постоянно, смотрите поиск на форуме было хорошо рассказано.
Добавлено:
19 июн 2007, 13:18
Ksunda писал(а):Поставил голову Альпайн-9848, и вперед колонки Hertz ECX-130
А зачем сообщение клонировать по разным темам? В следующий раз получите предупреждение.
Добавлено:
20 июн 2007, 13:49
Печорский
В выходные подсоединил задние динамики: белый и серый провода взял за "-", (посмотрел в разъеме предварительно вынув магнитолу, им соответствовали полосатые минусовые провода). Все работает так как надо. В целом доволен.
Добавлено:
21 июн 2007, 07:58
Andrew_G
По подключению акустики к штатным разъемам в корзине динамика. Ответная часть PHONOCAR 4/653 в нашей Техносиле не продается. Покопавшись в своей барахолке нашел ножевую часть советского разъема марки РП14-30Л
http://www.eximer.net/products/electron/switching/connector/rus/rectangle/rectangle_1676.html
Выпилил болгаркой из разъема кусочки с двумя штырями, шаг разъема чуть не совпадает с шагом контактов логановского разъема, нужно сузить ширину контакта РП14, спилив с внешних краев каждого контакта буквально по полмиллиметра напильником. Самодельный разъем держится в штатном плотно, контакт хороший.
Еще, возможно подойдет кусок разъема от ножевой части разъема АТ, отпаять с дохлой материнки типа 286 - 486. Мной этот вариант не прорабатывался.
Добавлено:
26 июн 2007, 22:58
вильдан
В субботу установил музыку.Был на даче,тихо,спокойно,за 1,5часа поставил магнитоллу и динамики.Покупал по минимуму-голова JVC динамики на перед NRG 13 размер,назад Blaupunkt тоже 13.Играет отлично.По цене-голова 2900
передние динамики 400
задние халявные(снял со старой машины).Да,чуть не забыл,разъемы на динамики купил в автозапчастях-цена 10 рублей за пластину из 10 штук.Понадобились только плюсовые (большие клеммики),минусовые встали родные,чуть-чуть поджав.
Ребята,всем спасибо за советы,как всегда!
Добавлено:
28 июн 2007, 06:45
FTV
Решил самостоятельно подключить акустику. Схему аудиоподготовки в комплектации E2 можно глянуть здесь.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-3092
Если заметите неточность сообщите.
И вопрос к спецам -Сигнал от датчика скорости при подключении магнитолы чем управляет?
Добавлено:
28 июн 2007, 06:54
Путник
FTV писал(а):И вопрос к спецам -Сигнал от датчика скорости при подключении магнитолы чем управляет?
Уровнем громости- быстрее едете- громче орет и наоборот. На штатной магнитоле. На других не работает.
Добавлено:
28 июн 2007, 11:54
Konstantin26
Есть такой вопрос, а кто нибуть пробовал ставить колонки в задние двери?
Добавлено:
28 июн 2007, 12:47
Путник
Konstantin26 писал(а):Есть такой вопрос, а кто нибуть пробовал ставить колонки в задние двери?
Не помню такого. А зачем это надо? Установочных мест там нет, а проблемы при монтаже будут. В полке есть уже отверстия- там им и место(динамикам). Но если Вы не ищете легких путей- тогда в путь, потом и с нами опытом поделитесь...
Добавлено:
28 июн 2007, 20:47
Juggalo
Konstantin26 писал(а):колонки в задние двери?
Если стеклоподы ручные - ручки будут мешать однозначно. Рассматривал как вариант, отказался. Гемороя много..
Добавлено:
28 июн 2007, 20:54
Кто-нибудь точно пробовал. Когда заезжал в Такси-2 ставить фильтр салона - там стоял Логан с колонками (на глаз -100мм) в задних дверях.
Добавлено:
28 июн 2007, 20:58
Juggalo
Евгений Ш писал(а):Логан с колонками (на глаз -100мм) в задних дверях.
Вот! А побольше ничего не влезет.
Добавлено:
28 июн 2007, 21:05
RealM_CF
Путник писал(а):FTV писал(а):И вопрос к спецам -Сигнал от датчика скорости при подключении магнитолы чем управляет?
Открою маленький секрет: на некоторых других тоже работает. Например, на Блаупунктах точно работает.
Добавлено:
29 июн 2007, 13:19
Дмитрий76
Сам поставил Hyundai H-CDM8043, в передние двери - Hertz какие-то там
Магнитолу купил на Горбушке за 2450, антенный переходник (100 руб) в ТД Московский, один (!) переходник Phonecar нашел в Техносиле в Мытищах
(100 руб), второй не нашел до сих пор
Пол-часика потратил на переделку магнитолы на "русский" вариант, еще часок - на установку (вызвало сильные затруднения установка крепления магнитолы - отгибать усики ничего не дало, пришлось отверткой высверливать дырки в нижней части держалки и ставить на два самореза маленьких).
А в среду был в МосРентСервисе (диагностика тормозов), походил по салону - такая же магнитолка стоит 2600, установка бесплатно. Много думал, надо ли мне было заниматься рукоделием, так ничего не решил... С одной стороны, все равно стоял в очереди, с другой - таки помучился слегка. Хотя в "русский" вариант вряд ли бы сделали.
К магнитоле вопросов нет, MP3 играет качественно, 1Gb флешка распозналась на ура (в инструкции - поддержка до 512). Радио - ловится нормально, RDS - ок. Единственное, не разобрался еще со станциями - на морде только 6 пронумерованных кнопок, а инструкция оказалась бракованная - описания работы с радио как раз нет. По описанию в интернете вроде как 18 станций запоминает, за глаза хватит. Хотя и 6 - тож нормально.
Добавлено:
29 июн 2007, 13:30
Andrew_G
RealM_CF писал(а):Например, на Блаупунктах точно работает.
На blaupunkt mp35 london не работает авто регулировка, а хотелось бы.
Русское руководство на нее можно скачать по ссылке
http://www.autoguard.ru/support/inst_user.shtml
Добавлено:
29 июн 2007, 13:36
RealM_CF
На Blaupunkt Orlando MP46 регулировка звука в зависимости от скорости работает.
Инструкции советовал бы скачивать напрямую от производителя:
http://www.blaupunkt.com/ru/download/Orlando_MP46_RU.pdf
Добавлено:
29 июн 2007, 13:42
RealM_CF
Orlando MP46 купил в Техносиле за 5930 пару недель назад. Сейчас цены немножко поднялись, она подорожала до 6590. Но все равно аппарат классный, на мой взгляд, и очень даже подходит к Логану.
Добавлено:
29 июн 2007, 13:50
Andrew_G
RealM_CF писал(а):На Blaupunkt Orlando MP46 регулировка звука в зависимости от скорости работает.
Глянул инструкцию на ваш аппарат. В моем пункта меню auto snd нет, жаль.
Добавлено:
29 июн 2007, 13:55
RealM_CF
40-я серия по умолчанию должна быть более продвинутой, чем 30-я. В 50-й и 70-й возможностей еще больше, но мне они показались излишними, да и дизайн Орландо, ИМХО, самый классический
Добавлено:
29 июн 2007, 14:14
Andrew_G
RealM_CF писал(а):40-я серия по умолчанию должна быть более продвинутой, чем 30-я.
Бегло нашел основные отличия - эквалайзер регулирует средние частоты, многострочный дисплей, регулировка угла обзора дисплея, уже упомянутый auto sd. Честно говоря, доплатить за ЭТО еще одну стоимость ресивера для меня лишено всякого смысла.
Добавлено:
02 июл 2007, 11:23
Борман
Ребят купил на свою голову колонки 13 mystery но с кросоверами а куда их пихать ума не приложу, я чесно искал но на форуме ответа не нашел Можа подскажете
Добавлено:
03 июл 2007, 18:56
Juggalo
Борман писал(а):куда их пихать
Под обшивкой двери полно места..
Добавлено:
03 июл 2007, 20:12
Борман
а кросовер прикрутить или можа на скоч? и ещё подключить на кросовер выход на колонки и от кросовера ужо колонки
Добавлено:
03 июл 2007, 20:13
Борман
а обшивку снимать нуно?
Добавлено:
03 июл 2007, 20:29
Juggalo
Борман писал(а):от кросовера ужо колонки
Разумеется
Добавлено:
03 июл 2007, 20:30
Juggalo
Борман писал(а):а обшивку снимать нуно?
Естессно
Добавлено:
03 июл 2007, 20:39
Борман
Респект!
а прикрутить или скоч?
Добавлено:
03 июл 2007, 20:56
Juggalo
Борман писал(а):а прикрутить или скоч?
прикрутить конечно понадёжнее, но и скотч прокатит если кроссы не особо тяжёлые.
Добавлено:
03 июл 2007, 21:06
Борман
а место где подлокотник. Иэти казлы 3600 хотели за установку
Добавлено:
07 июл 2007, 17:28
ronin-spb
Народ! Питерцы! Неужели ни кто не работает на деревообрабатывающем станке с ЧПУ или может кто имеет связи? Очень хотца переходники, с 13 на 165 в двери, от VADa с соседнего форума
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=1499 фото с размерами он мне прислал, осталось за малым найти станок и выточить это произведение искуства.
Добавлено:
07 июл 2007, 21:29
lexa099
мучаюсь с такой же проблемой как и Борман. Имею колонки mystery с кроссоверами которые были мне подарены пару лет назад, и ждали в пыльном шкафу своего звездного часа, теперь колонки в двери врезал, а куда впендюрить твитеры чтоб не резать салон ума не приложу.
Добавлено:
08 июл 2007, 10:36
Juggalo
lexa099 писал(а):куда впендюрить твитеры
Описано на форуме не раз, фото приложены.. Треугольник с ручкой регулеровки зеркала - оч. удобный вариант. Одна маааленькая дырочка под провод, кросс под обшивкой.
Добавлено:
11 июл 2007, 09:52
klim
Juggalo писал(а):lexa099 писал(а):куда впендюрить твитеры
Всиравно не удачный вариант, если так делать нада както умудрица развернуть твитеры на стекло лобовое, чуть лучше сцена будет. Говорю так - потомучто уменя стоят на этих треуголках развернутые на меня - сцена мазанная получаца. ИМХО!
Добавлено:
11 июл 2007, 09:56
RealM_CF
klim писал(а):Всиравно не удачный вариант, если так делать нада както умудрица развернуть твитеры на стекло лобовое, чуть лучше сцена будет. Говорю так - потомучто уменя стоят на этих треуголках развернутые на меня - сцена мазанная получаца. ИМХО!
А как насчет учебника по русскому языку за 5-й класс ? Могу выслать наложенным платежом
Добавлено:
11 июл 2007, 09:59
Juggalo
klim писал(а):сцена мазанная получаца
Надо развернуть свой на пассажира, пассажирский на себя. Эти треугольники самый простой вариант. Лучше поставить в стойки, будет выше и дальше, разворот такой же или в стекло. А смазанная сцена может быть и не только из-за оринтеровки твитеров. Слушать нада..
Добавлено:
11 июл 2007, 10:18
klim
Гыы они у меня так коряво стоят что треугольника не получается))) вот и пишу сразу чтоб нормально ставили)))
Добавлено:
11 июл 2007, 10:21
Juggalo
klim писал(а):треугольника не получается
Треугольник обшивки имеется ввиду, где ручка регулеровки зеркала..
klim писал(а):сразу чтоб нормально ставили
Так ещё не ставили? А говорите сцена смазана..
Добавлено:
11 июл 2007, 10:35
klim
руки не доходят ввиду перемонтажа полного в ближайшее время)).
Учебник мне не нада, я их в школе то не навидел, а сечас темболее.
Добавлено:
11 июл 2007, 10:39
Juggalo
klim писал(а):Учебник мне не нада, я их в школе то не навидел, а сечас темболее.
Замечено..
Добавлено:
12 июл 2007, 10:53
Captain
Ввиду отпуска разродился наконец музыкой. Голова Сонька - CDX-GT417U. Подсветки кнопок две: янтарная (на самом деле красная, как раз под кнопку аварийки) и зеленая. Можно выбирать. Все нужные (мне) функции есть, в т.ч и разъем USB под флешку. Вставил 2 мин. В комплекте переход по антенну. Желтый-красный резать не стал. Работает и при выключенном зажигании, но только в определенном положении ключа. Самописные диски читает влет. Минус - нет русских тегов.
Акустику взял тоже какую то соньку на 13см с твиттерами. Честно - не очень доволен. Звук не очень живой. На прошлой стояли Кенвуды. вроде лучше было. Хотя все субъективно. Может от МП3 такой эффект.
Ставил только в пер.двери (Ехр 1,6) родные штекера отрезал. Сонькины провода с родными скрутил и пропаял.
Колонки встали легко в родные корзины. С твиттерами не заморачивался. Обшивку двери не снимал, в лом было. Примерно над колонками на горизонтальной части обшивки двери, где начинается подьем к зоне зеркал, просверлил дырку 8 мм и спомощью проволоки протащил провода от твиттера к колонкам. Работы на 1 мин. Под твиттеры в комплекте была туева хуча корпусов, взял в иде трубки с изгибом, посадил на 2-х сторон скотч. Пробовал куда направить - в итоге изгиб в сторону лобового (если на себя, то верха слишком выделяются). В итоге смотрится вполне терпимо. Звук для категории бюджетного нормальный.
Как минусы, при демонтаже родной крепеж (пластинки) под саморезы частью полопался. Хорошо, с акустикой в комплекте этого добра навалом было.
Добавлено:
12 июл 2007, 11:00
Andrew_G
Captain писал(а):родной крепеж (пластинки) под саморезы частью полопался
Та же беда, видимо на заводе перетянули крепежные саморезы
Добавлено:
12 июл 2007, 18:35
Juggalo
Captain писал(а):Акустику взял тоже какую то соньку на 13см с твиттерами. Честно - не очень доволен.
Не мудрено..
Добавлено:
12 июл 2007, 22:41
lexa099
Я тоже брал себе голову sony, но CDX-G410U, остался доволен, все разьемы подошли, переходник антенны в комплекте был, в штатное место влезла без проблем и по дизайну на мой взгляд полностью подошла не смотря на красную подсветку, и в работе очень нравится и диски и флешки читает на ура, но сверлить отверстия под твитеры в дверях руки не поднимаются, думаю поставить на щель между накладками передних стоек и торпедой, может у кого уже имеется подобный опыт?
Добавлено:
12 июл 2007, 23:08
Juggalo
lexa099 писал(а):поставить на щель
Как это? Провод в щель пропустить? А ставить всё равно на плоскость будете. Ориентировка твитеров относительно слушателя очень на звук влияет, искать здесь комппромиссы - терять приемущества компонентной системы.
Добавлено:
13 июл 2007, 08:17
Slegor
lexa099 писал(а):Я тоже брал себе голову sony, но CDX-G410U, остался доволен, все разьемы подошли, переходник антенны в комплекте был, в штатное место влезла без проблем и по дизайну на мой взгляд полностью подошла не смотря на красную подсветку, и в работе очень нравится и диски и флешки читает на ура, но сверлить отверстия под твитеры в дверях руки не поднимаются, думаю поставить на щель между накладками передних стоек и торпедой, может у кого уже имеется подобный опыт?
Посмотрите тему про твитеры. Я там фотку постил, как я сделал.
Добавлено:
16 июл 2007, 00:39
SvarogFN
К вопросу о разъёмах и проводах для магнитол.
Прочитав на форуме о зелёном проводе (от спидометра), засомневался: не видел при установке головы у себя оного. Сомнения разрешились на этих выходных когда вынимал голову (клэрион): в логановской подводке зелёного провода НЕТ.
Недоделка?
Осмысленное решение сборщиков?
Комплектация - Exp. 1,6
Добавлено:
16 июл 2007, 01:09
Juggalo
SvarogFN писал(а):в логановской подводке зелёного провода НЕТ
Ну штатной музыки нет - провода нет.. Наверное..
160мм в передние двери
Добавлено:
21 июл 2007, 18:53
D@HTuCT
в передние двери колонки Hertz DSK 165 с диаметром 160мм и высокочастотные динамики(идут в комплекте).
Для этого пришлось вынуть стандартные пластиковые корзинки под 13 колонки
получилось совсем даже неплохо, и звук нормальный.
Re: 160мм в передние двери
Добавлено:
23 июл 2007, 00:07
ronin-spb
D@HTuCT писал(а):в передние двери колонки Hertz DSK 165 с диаметром 160мм и высокочастотные динамики(идут в комплекте).
Какие нибудь проставки вместо чашек Вы ставили, если то что и можно какой нить отчет по этому делу!
Добавлено:
23 июл 2007, 15:59
Sergi_k
Juggalo писал(а):SvarogFN писал(а):в логановской подводке зелёного провода НЕТ
Февраль 2007 (до обновления модельного ряда, привележ без музыки) - провод есть. Мой кларион на него не реагирует никак.
Какая версия отсутсвия Вам ближе - выбирайте сами
Единственное, что я знаю - первое время этот провод шел ЧЕРЕЗ магнитолу, поэтому его обрезание отключало спидометр, потом сделали по человечески...
Не следил за этой темой, но в форуме эти изменения отражались...
Если еще несколько человек отпишут о наличии/отсутсвии (с указанием примерной даты производства/комплектации/наличия заводской музыки) можно будет сделать вывод.
Добавлено:
23 июл 2007, 19:48
Juggalo
Sergi_k писал(а):Какая версия отсутсвия Вам ближе - выбирайте сами
Собственно мне совершенно всё равно, штатной проводкой не пользуюсь..
Добавлено:
23 июл 2007, 20:56
DvaM
Для этого пришлось вынуть стандартные пластиковые корзинки под 13 колонки ... получилось совсем даже неплохо, и звук нормальный.
Оригинально установлены пищалки! Такие картинки надо бы в ФАК...
Добавлено:
24 июл 2007, 21:55
Juggalo
ronin-spb писал(а):переходники, с 13 на 165 в двери, от VADa
Фигня по моему..
ronin-spb писал(а):выточить это произведение искуства
Исуство - может быть, а так и то лучше.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=145017#145017
Добавлено:
24 июл 2007, 22:37
zix
купил колонки
возникли вопросы
похоже придется резать корзину под динамик(диаметр большой) в двери: чем лучше ее резать? как ее сымать?
правда ли что при отсутствии корзины дождь, а его обещают на выходные, будет прямо таки лить на звучащую Гилланом поверхность динамика
еще вопрос
Как магнитолу крепить? Кто то крепил ее винтом где то там внутре
- у меня например в мануале написано что надо купить металлическую монтажную ленту и как то пришпандорить девайс саморезом, наверное, чтобы магнитола не вылетела при резком торможении, хулинаны мне кажется и так вырвут, с саморезом или без
тут все стараются сэкономить, некоторые пишут что если придется ехать к дилеру на ремонт то магнитолу просто вытащат, вроде как ее и не было. Но разве ее легко будет вытащить? Там же загибать надо ушки чтобы она не выскакивали.
Добавлено:
25 июл 2007, 10:22
Sergi_k
zix
Если у Вас динамики 13-ые, и они не лезут в корзину (кстати, а вы уже мерили?), то берется ножевка по металлу и корзина разрезается посередине. В результате задняя часть (куда не лезет магнит) выкидывается, а передняя часть проставки ставится на место. В конце концов, снимите решетку и снимите корзину, там все понятно.
Снимается корзина довольно легко. Решетка поддевается (аккуратной отверткой) под край, там 4 защелки. Далее корзина на 4 самореза под звездочку.
У меня на Urals достаточно было удалить резиновое кольцо с магнита для монтажа в корзину, но я решил подрезать корзину и сохранить оригинальный вид.
Если же у вас более чем 13-ые динамики - то не поленитесь почитать форум. Было несколько примеров установки динамиков большего диаметра.
ИМХО, магнитолу достаточно закрепить на усики (или ушки, как Вы пишите), которые выдавливаются из специальной рамки из комплекта магнитолы. Не представляю, какое должно быть торможение, чтобы этого не хватило.
Креплением сзади вполне можно пренебречь.
P.S. Про дождь скорее неправда и вымысел, чем реальность. Надо наверное снять одну колонку, посмотреть, что там течет в дождь...
Да, и зачем ставить магнитолу с расчетом на возможность быстро снимать при поездке к дилеру? Чтобы не сняли с гарантии???
Добавлено:
25 июл 2007, 12:55
SInteZ
Собираюсь сам устанавливать 16' колонки. до этого были 13'. Решил вырезать проставку из ДВП толщиной 3 см. С твитерами тоже разобрался куда прилепить. А вот куда деть кроссоверы немогу понять. коробочки достаточно большие. Куда посоветуете их спрятать?
P.S. в кроссоверах есть регулятор уровня звука твиттера. Хотелось бы иметь возможность оперативного доступа к кроссоверу.
Добавлено:
25 июл 2007, 18:21
Juggalo
SInteZ писал(а):Собираюсь сам устанавливать 16' колонки. до этого были 13'. Решил вырезать проставку из ДВП толщиной 3 см. С твитерами тоже разобрался куда прилепить. А вот куда деть кроссоверы немогу понять. коробочки достаточно большие. Куда посоветуете их спрятать?
Регулятор ставится один раз и забывается (в подавляющем большинстве). Кроссовер можно под приборку, в дверь пойдёт провод только на мидбас. Собственно проблем с расположением кроссоверов нет.. В дверях тоже полно места. Уверяю, постоянный доступ к аттенюатору не нужен.
Добавлено:
29 июл 2007, 21:28
zix
коллеги
наконец то установил
с динамиками можно сказать "угадал"
13", а басят как взрослые
остался вопрос
я подключил условно говоря красный от логана-к-желтому от магнитолы(работа при заведеной машинке)
где все ж таки расписано про расход энергии при других подключениях?
поиск пока не рулит ибо инет глючит
Добавлено:
30 июл 2007, 03:30
Juggalo
zix писал(а):я подключил условно говоря красный от логана-к-желтому от магнитолы(работа при заведеной машинке)
А что, вас беспокоит что магнитола аккум подсадит?
Добавлено:
30 июл 2007, 21:22
zix
Да, именно
Езжу я редко, раз в две-три недели
Добавлено:
30 июл 2007, 21:25
Juggalo
zix писал(а):Да, именно
Не посадит по любому..
Добавлено:
04 авг 2007, 21:34
Twiztid
mcl!
Скоро покупка комп. акустики в передние двери. Перспектива снимать приборную панель не греет, хочется ограничиться обивкой двери. Какие достойные модели есть из тех, где кроссоверы не полноценные "коробочки", а чтобы можно было прямо от уже протянутых аудиоподготовкой проводов плясать?
Ну вот например — пойдет?
Добавлено:
04 авг 2007, 21:39
Juggalo
Twiztid писал(а):mcl!
А зачем приборку-то снимать? И чем вам полноценные кроссы не угодили? В любом случае на него один провод входящий..
Добавлено:
05 авг 2007, 21:15
Twiztid
Ага, я сглупил) Ну где один раз, там и второй: а как подключать, если НЧ и ВЧ-фильтры в отдельных корпусах, разветвлять входящие плюс и минус?
Добавлено:
05 авг 2007, 21:24
Juggalo
Twiztid писал(а):Ага, я сглупил) Ну где один раз, там и второй: а как подключать, если НЧ и ВЧ-фильтры в отдельных корпусах, разветвлять входящие плюс и минус?
Это DLS чтоль? Там в мануале всё расписано..
Добавлено:
05 авг 2007, 21:50
Twiztid
Ну да, меня это и ввело в ступор, я подумал что каждый из них обслуживает обе пищалки или мидбасы. Потом все ж понял что они пАрные.
Добавлено:
08 авг 2007, 09:46
Orient
Просто делюсь опытом - может кому пригодится. Взял Престиж без музыки, купил голову SONY BT2500 и мобильный телефон с поддержкой Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), в моем случае Nokia 6085. Динамики не выбирал особо, Pioneer 13 см коакисальные. В результате имею Hands Free - звонок телефона в динамиках, разговор тоже из динамиков, никакого доп. микрофона не нужно. Кроме того - вся музыка в телефоне на карточке microSD, но управление плеером с магнитолы (вперед, назад, стоп). Очень удобно. И качество музыки вполне на уровне, в отличие от MP3-модуляторов здесь передача идет в цифре. Если надумаю брать GPS то тоже возьму с поддержкой BT, тогда и подсказки будут из динамиков машины и проводов не нужно подключать.
Добавлено:
25 авг 2007, 16:10
КАА
SvarogFN писал(а):Прочитав на форуме о зелёном проводе (от спидометра), засомневался: не видел при установке головы у себя оного. Сомнения разрешились на этих выходных когда вынимал голову (клэрион): в логановской подводке зелёного провода НЕТ.
Недоделка?
Exp. 1,6 без музыки, июль 2007 - зелёного провода нет. По-видимому, это особенность комплектации.
Добавлено:
15 сен 2007, 19:54
Стасяныч
Sergi_k писал(а):Juggalo писал(а):SvarogFN писал(а):в логановской подводке зелёного провода НЕТ
L3 , август 2007 , заводской магнитолы нет.
зеленого провода нет,
есть синий - уменьшение яркости экрана магнитолы при включении габаритов.
на разъеме питания также черный, желтый и красный провода, назначение которых, как кажется, пояснения уже не требует.
Добавлено:
23 окт 2007, 11:34
Невский Кот
Поставил в прошедшую Сб. музыку.Благоларя форуму и подсказкам RealM_CF всё сделал быстро и без проблем.Магнитола Blaupunkt MP-46 Orlando +13-е коаксилы Ground Zero GZRF 13FX Flat серия Radioactive(90dB Вт 60/100).Колонки вошли в корзину без проблем.По ощущениям.....да я в общем на большее и не рассчитывал
для тех кто хочет качественный звук-это конечно не вариант.Через годик буду всё делать по уму ,а пока ограничусь добавлением задних совковых динамиков.
P.S.Зеленый провод есть.(август 2007 г. престиж)
Добавлено:
23 окт 2007, 12:40
Vladnn
Я так понимаю, что если нужно, то этот зеленый провод можно протянуть отдатчика скорости. Главное чтобы в "голове" вход был
Добавлено:
25 окт 2007, 09:06
MMike
Устанавливал колонки - обнаружил паралоновые круги в штатных местах. Не подскажете, он нужен там вообще ? Если да, то какую функцию он выполняет ?
Добавлено:
25 окт 2007, 09:52
Vladnn
MMike писал(а):Устанавливал колонки - обнаружил паралоновые круги в штатных местах. Не подскажете, он нужен там вообще ? Если да, то какую функцию он выполняет ?
Выкиньте нафиг. Заглушки чтобы шум из дверки не шел пока колонки не установлены.
Добавлено:
20 ноя 2007, 11:31
Oleg_RU
У меня 1-я компл. Ставил колонки 13 см пионер1339 в двери. С одной двери снимая обивку сломал пару пистонов, т.к. в магазине не было для логана пришлось подбирать. Подошли от ваз2105 (немного доработав). Во второй двери не снимая обивки сделал отверстие и вставил динамик. Теперь думаю чем закрыть отвестия, у когото может есть соображения по этому поводу?
Добавлено:
20 ноя 2007, 12:09
Vladnn
Oleg_RU писал(а):У меня 1-я компл. Ставил колонки 13 см пионер1339 в двери. С одной двери снимая обивку сломал пару пистонов, т.к. в магазине не было для логана пришлось подбирать. Подошли от ваз2105 (немного доработав). Во второй двери не снимая обивки сделал отверстие и вставил динамик. Теперь думаю чем закрыть отвестия, у когото может есть соображения по этому поводу?
Пистоны можете смело брать от ВАЗ-2170. Без доработок. Держат лучще чем родные.
Решеткой закрывайте. Динамик к железу приворачивали?
А решетку можно аккуратно привернуть к обшивке
Или сделайте проставки.
Добавлено:
23 ноя 2007, 01:45
Finndo
На сколько я понимаю, в 1ой комплектации в дверях нет пластмассовых стаканов, которые защищают колонки от влаги. Вы поставили прямо так, или заменили чем-то эти стаканы?
Кстати, никто не знает, их можно отдельно где-нибудь купить?
Oleg_RU писал(а): Во второй двери не снимая обивки сделал отверстие и вставил динамик.
А провода протянуть не снимая обшивку - реально? Внутренности двери (стеклоподъемник) не мешают?
Oleg_RU писал(а): Теперь думаю чем закрыть отвестия, у когото может есть соображения по этому поводу?
А решеткой из комплекта динамика не получается?
Добавлено:
23 ноя 2007, 11:42
AENik
Finndo писал(а):На сколько я понимаю, в 1ой комплектации в дверях нет пластмассовых стаканов, которые защищают колонки от влаги. Вы поставили прямо так, или заменили чем-то эти стаканы?
Отдам бесплатно
И в SPb наверное есть люди, у кого валяются после установки АС на 16.
Добавлено:
23 ноя 2007, 12:44
Finndo
AENik писал(а):Finndo писал(а):На сколько я понимаю, в 1ой комплектации в дверях нет пластмассовых стаканов, которые защищают колонки от влаги. Вы поставили прямо так, или заменили чем-то эти стаканы?
Отдам бесплатно :)
А чем вы защищали свои колонки на 16? Или эти стаканы не нужны и можно вообще не заморачиваться?
Добавлено:
23 ноя 2007, 12:57
AENik
Добавлено:
05 дек 2007, 01:11
ditrih
Наконец поставил свою, проблем не испытал. Но вот по поводу полярности динамиков считаю своим долгом предупредить. Особенно это касается владельцев Престижей
ИМХО, фронты: бежевый, коричневый +
тылы: белый, розовый +
Обратите внимание на обозначения на динамике. Просто много написано про установку одних передних, там можно и иначе, а вот если с Престижем поключите по другому, сцена спереди провалится и будет превосходство тыла
Добавлено:
21 дек 2007, 10:36
DMR
Подскажите пожалуйста кто устанавливал блины на заднюю полку, в полке есть отверстия под динамики в металее, сверху обивка, с обивкой все понятно. Вопрос в следующем нужно ли увеличивать отверстие под блины или только нужно пересверлить отверстие под крепеж? И для чего нужно кольцо из фанеры (как многие ставят)? Динамик приподнять над полкой что бы он ни чем не цеплялся или есть еще какой то скрытый смысл.
Добавлено:
21 дек 2007, 11:03
chipoza
Finndo писал(а):AENik писал(а):Finndo писал(а):На сколько я понимаю, в 1ой комплектации в дверях нет пластмассовых стаканов, которые защищают колонки от влаги. Вы поставили прямо так, или заменили чем-то эти стаканы?
Отдам бесплатно
Ничем так всё поставили
Добавлено:
21 дек 2007, 13:49
L.O.A.
Недавно ставил себе музыку, назад установил блины -отверстия есть но под 13 колонки, мне их увеличивали.
Добавлено:
21 дек 2007, 16:24
Fellow
DMR писал(а):Подскажите пожалуйста кто устанавливал блины .....
Ставил блины на заднюю полку сам. Отверстия взаде под 13см динамики, под блины маловаты. Надо поднимать, кольца из фанеры, или как я выпилил полку из ДСП 16мм.
Добавлено:
07 янв 2008, 01:35
Twiggy_Ramirez
Тоже хочу знать ответ на этот вопрос. Или действительно не заморачиваться?
Добавлено:
07 янв 2008, 01:42
Twyggy_Ramirezz писал(а):...Или действительно не заморачиваться?
А зачем? В штатной разводке уже всё есть.
Добавлено:
07 янв 2008, 01:51
Twiggy_Ramirez
Ded54 писал(а):А зачем? В штатной разводке уже всё есть.
Ммм... Извиняюсь конечно, но от магнитольных проводов отходит провод который можно подсоединить к контактам ручника (магнитола DVD, для безопасной езды, шоб водила в телек не пялился, разглядывая теток во взрослых фильмах) либо заземлить на корпусе, либо !! шасси авто !! Понятно, что провод сделан для профилактики, но может действительно на тормозной диск намотать?
Шютка...
Добавлено:
07 янв 2008, 02:10
Twyggy_Ramirezz писал(а):... но от магнитольных проводов отходит провод который можно подсоединить к контактам ручника...
Ну и подсоедините его туда, он же там рядом...
Добавлено:
07 янв 2008, 02:18
Twiggy_Ramirez
Ded54 писал(а):Ну и подсоедините его туда, он же там рядом...
Не, мне такие прелести не нужны, точнее ограничения... Тем более лишняя работа, никому не нужная. Там достаточно сложная схема для неопытного человека. Чтобы эта функция работала, надо еще провод от аккумулятора тянуть, ну или присобачивать его к другому проводу, который уже протянут, и эти два провода (от аккумулятора и к ручника) соединяются какой-то хитрой штуковиной, которая их замыкает. Вобщем лишний гемор, да к тому же DVD смотреть в поездке нельзя (знаю, что опасно, но я для других, а сам только одним глазком). Поэтому, либо только заземлять, либо просто скрутить и ждать первой молнии!!!
Добавлено:
07 янв 2008, 02:45
Twyggy_Ramirezz писал(а):...Поэтому, либо только заземлять, либо...
Тогда, там же, в колодке, есть провод "масса" (обычно чёрный), тогда к нему... ИМХО
Добавлено:
07 янв 2008, 03:21
ronin-spb
Уствнавливал голову
http://www.autopulse.ru/item5782.html и колонки сам: вперед-16.5
http://www.autopulse.ru/item4020.html и назад 16.5
http://www.autopulse.ru/item4082.html . На заднюю полку проствавки сам сделал, коряво конечно, но получилось. В двери....был в Столице и заказал у VADа проставки
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... c&start=30, тока шумку осталось сделать. А так, в свой "прстиж" все допы делал сам (кроме сигналки, но не в салоне)! И родные вставки в двери, вродет у меня остались, 8-9-го, до 12го уточню! отдаю безвоздмездно!!!
Добавлено:
09 янв 2008, 08:41
DMR
Подскажите за что отвечает синий тоненький проводок в штатном разьеме к которому магнитола подключается. С магнитолы такой же проводок выходит только в другом месте колодки. Что будет если их соединить как задумывалось производителем магнитолы. Магнитола Пионер DEH P5900MP
Добавлено:
09 янв 2008, 10:52
DMR писал(а):Подскажите за что отвечает синий тоненький проводок в штатном разьеме к которому магнитола подключается.
Он отвечает за габаритные огни. Т.е. при включении габаритов/ближнего света на него идет сигнал, который уменьшает яркость подсветки на магнитоле (если магнитола поддерживает данную функцию)
Читайте инструкцию к магнитоле. На ней синий провод может отвечать за питание активной антенны, например.
(т.е. соединять их нельзя...)
Удачи!
Добавлено:
31 янв 2008, 11:25
Twiggy_Ramirez
Народ а как лучше из ISO контактики вытаскивать? можно их осторожно пасатижами вытащить, или они там на каких-то заклепочках держаться?
Добавлено:
31 янв 2008, 11:34
Михаил71
Twiggy_Ramirez писал(а):Народ а как лучше из ISO контактики вытаскивать? можно их осторожно пасатижами вытащить, или они там на каких-то заклепочках держаться?
Вчера "папу" именно так и вытаскивал (успешно 4шт.)Был риск что провод оторвется, но выдержал.
Добавлено:
31 янв 2008, 13:35
kd_s
del
Добавлено:
31 янв 2008, 20:32
Михаил71
kd_s писал(а):Иголкой туда лучше, поджать "язычок" и легко вылезет.
С ярким фонариком посмотрите, там видно.
Долго карячился сегодня отжимать по науке с "мамами" , одна нормально вышла...остальные быстро выдернул за провод и ,поправив язычёк плоскогубцами, воткнул в нужные гнезда.Так быстрее ,+темно в гараже...
,да и иголки не нашлось...
Добавлено:
02 фев 2008, 19:52
Twiggy_Ramirez
Ребят, тут кто-то говорил, что с установкой HERTZ ECX 130 или других колонок могут быть проблемы, т.к. у них глубина,- 53 мм и Размер магнита - 56 мм, так вот никаких проблем с установкой у меня не было, уж по крайней мере владельцам комплектации "Престиж" волноваться точно нет смысла, встала как влитая (успел поставить только одну колонку). Успехов в установке!!!
Добавлено:
04 фев 2008, 14:58
reaa7
Всем привет, скажите плиз подключил магнитолу как следует питание красн к красному желтый к желтому черный к черному (в технике соображаю, образование позволяет) вооот и при выключении зажигания магнитола выключается и потом сбрасываются настройки. ЧТО сделать чтоб этого небыло и почему так происходит, и скажите ещё , зачем в разъеме синий проводок тоненький. Спасибо.
Добавлено:
04 фев 2008, 15:17
reaa7 писал(а):и скажите ещё , зачем в разъеме синий проводок тоненький. Спасибо.
См. на 6 постов выше....
reaa7 писал(а):Всем привет, скажите плиз подключил магнитолу как следует питание красн к красному желтый к желтому черный к черному (в технике соображаю, образование позволяет)
Тогда см. инструкцию к магнитоле. На автомобиле: Красный провод постоянный (+) от аккумулятора, желтый (+) после вкл. замка зажигания.
Добавлено:
04 фев 2008, 22:30
reaa7
Berkut писал(а):А я сам поставилсебе "Пролежни"... ставится все на раз, вынул заглушку, сунул магнитолу, разъёмы воткнуть - не велика наука, правда пришлось поискать антенный переходник.
На царицинском рынке он стоил от 300 руб, до 50-ти... так что не хватайте у первого встречного. Динамики тож без пробдем встают, тока винты закручивать не удобно было- ответная пластинка- куда винт вкручивается спадала...
Какие 70 баков? за то, что воткнули 2 разъема? мне-б так деньги научиться выкачивать
Антенные переходники идут в комплекте с некоторыми магнитоллами, вроде в кенвуде есть.
Добавлено:
04 фев 2008, 22:35
Twiggy_Ramirez
reaa7 писал(а):подключил магнитолу как следует питание красн к красному желтый к желтому
Да наоборот же... (с) Вовка в тредевятом Царстве
Добавлено:
06 фев 2008, 21:34
kooll
Добрый вечер...
Установил голову jvc kd-g827 динамики pioneer 1339...
всё встало отлично....
эта машина у меня первая и меня интересует как себя должна вести магнитола при повроте ключа и включения зажигания...
при первом повороте влючается магнитола
второй поворот включается зажигание (магнитола бывает нормально дальше играет, а бывает перезапускается)
пуск двигателя естественно магнитола отключается....
в обратном порядке, выключаю двигатель магнитола бывает играет бывает тухнет.
вообщем нет какого-то постоянства.... это гюк или какието особеннсти
Добавлено:
07 фев 2008, 17:19
kooll
комплектация престиж
Добавлено:
09 фев 2008, 13:00
Vodila
Через пару недель стану обладателем Престижа, есть вопрос, касающийся установки магнитолы и динамиков, который в этом посте не нашел.
При установке дилером, допустим, магнитолы, в сервисной книжке делается пометка? Или данная работа фиксируется где-то в другом месте? Если пометка есть, то буду у дилера ставить и акустику и магнитолу, если нет, то поставлю магнитолу у дилера, а акустику самостоятельно.
Добавлено:
09 фев 2008, 13:08
Vodila писал(а):При установке дилером, допустим, магнитолы, в сервисной книжке делается пометка?
Нет.
Vodila писал(а): Или данная работа фиксируется где-то в другом месте?
У Вас на руках остаётся заказ-наряд, там всё указано.
Добавлено:
09 фев 2008, 13:27
Vodila писал(а):Если пометка есть, то буду у дилера ставить и акустику и магнитолу, если нет, то поставлю магнитолу у дилера, а акустику самостоятельно.
Ставьте акустику самостоятельно-если Вам так хочется.В заказ-наряде Вам впишут "установку магнитолы", а акустика....там же аудиоподготовка(провода) уже есть,кто к Вам придерется???
Добавлено:
26 фев 2008, 12:53
umnix
пробежал все страницы этого топика, так и не понял:
я хочу поменять магнитолу (устанавливал у диллера ) - а как ее вытащить-то?
Добавлено:
26 фев 2008, 13:52
kd_s
del
Добавлено:
26 фев 2008, 21:16
vavaster
Здравствуйте! Вот недавно приобрел Логана 1.6. Хочу поставить сам музыку(благо разбираюсь в этом) но вопрос такого плана;
1) Как подлезть в двери чтоб поставить динамики? Надо снимать обшивку двери или как то снимаются решетки?
2)Как вынимается пластмассовая коробка куда должна вставляться магнитола?
Я понимаю у кого то может вызвать раздражение мои вопросы(мол писали уже) но 21 страницу после работы осилить трудно, и так голова кругом идет.
И вообще принимайте в свои ряды!
Заранее спасибо!
Добавлено:
26 фев 2008, 22:22
Вот что я писАл неделю назад (правда в другой теме)
Ded54 писал(а):Андрей82 писал(а):Вопрос:что включает в себя понятие аудиподготовка...
На центральной консоли, на месте будущей автомагнитолы стоит заглушка. Вынув её Вы увидите сзади прикреплённую колодку и штекер антенны. В пер. дверях и на задн. полке (в зависимости от компл.) решётки и под ними заглушки под динамики и там тоже провода с разъёмами под них. Вот что такое "аудиоподготовка". Берёте приёмник, подсоединяете колодку и антенну, ставите на место. Тоже самое делаете с динамиками. Включаете и наслаждаетесь музыкой и своими умелыми ручками
И за это в салуне хотят кругленькую сумму...
ЗЫ. Заглушка приёмника и решётки под динамики фиксируются защёлками.
Добавлено:
27 фев 2008, 01:10
Twiggy_Ramirez
Ded54 писал(а):ЗЫ. Заглушка приёмника фиксируются защёлками.
Причем очень крепко. Я возился с заглушкой приемника минут 20 , все никак не мог понять как она закреплена, в итоге еле вытащил. Защелки у заглушки приемника находятся сверху и снизу, будте аккуратнее. Ну а заглушки на дверях снимаются за 15 секунд.
Добавлено:
28 фев 2008, 09:06
robust
Уважаемые, скажите, а я, будучи чайником в установке магнитол, смогу сам поставить магнитолу и динамики воткнуть в свой престиж? Там все на разъемах, или придется скрутки использовать (при установке динамиков)
Магнитола тоже подключается через разъем или надо будет провода какие-нибудь скручивать (припаивать)?
хочу купить вот эту
Sony MEX-BT2500 — описание и цены на Яндекс.Маркете
Мне придется какие-нибудь дополнительные переходники покупать? что такое ISO-разъем, например?
Вопросы, понимаю, чайницкие, но перечитываю ветку, но пошаговой инструкциий, проще говоря, ФАКА с картинками, так и не нашел (конечно же, это ведь не плюшки раздавать - тут нужно кропотливо и скурпулезно инфу систематизировать, подобрать, написать).
Если сам магнитолу поставлю - обязательно постраюсь пошаговую инструкцию написать. Пока хочу вскрыть заглушки для динамиков и посмотреть, что там внутри. еще советуют стакан, который там есть, с собой брать при покупке динамиков, чтобы сразу проверить, влезут, или нет.
ps Кстати, динамики как крепятся? на саморезах? они в комплекте с динамиками идут?
pps Буду признателен, если вместо раздражительных возгласов "убей себя, читай ветку" получу конструктивные ответы...
Добавлено:
28 фев 2008, 09:41
Snake009
Уважаемый robust, нет ничего проще чем установить магнитолу в машину. 1) Покупаем магнитолу. При этом не надо покупать никаких дополнительных переходников, которые любезно предлагают наши добросовестные продавцы (мне вот впарили по неопытности такой за 100 р )), всё необходимое есть в комплекте магнитолы. 2) Вынимаем из машины заглушку, которая закрывает место под магнитолу. Для этого поддеваем чем нибудь (ножом или прочим) 2 фиксатора (по моему они сверху) и вытаскиваем заглушку. На задней стороне заглушки закреплены разъем для подключения магнитолы и антены. 3) Устанавливаем раму (из комплекта поставки магнитолы в получившемся отверстии), загибаем ее крепления. 4) Подключаем разъем, который шол в комплекте с магнитолой к штатной проводке (пункт 2), а другой конец, собственно, к магнитоле. Для антены кстате скорее всего прийдется купит ьпереходник с евпропейской на азиатскую (кажется не наоборот
) ибо его нет в комплектации магнитолы (желательно купить его сразу чтобы потом магнитолу не вынимать) 5) Загоняем магнитолку на свое место. Что касается динамиков то тут все несколько сложнее. штатная аудиоподготовка расчитана на манинькие динамики, т.е. если вы надумаете брать маленькие (13 см по моему), то можете смело снимать заглушки, отвинчивать стаканы (4 самореза) и вставять их (в некотрых случаях может быть прийдется срезать дно стаканов). Если же задумаете ставить нечто большее то наврно прийдется либо ехать в специальную мастерскую (что проще), либо самому выдумывать подиумы для крепления колонок (лично я сначала пошол по первому пути, а спустя 2 месяца по второму)
Добавлено:
28 фев 2008, 09:45
Slava P.
robust
Можете сами поставить без проблем. У меня стоит SONY CDX-GT616. Разъем подошёл ( у всех Sony, наверно, такие). Для антенны переходник в комплекте был. Если нет, 50рэ. Динамики пришел подбирать со "стаканом". но он и не понадобился. Грамотный продавец попался, сразу подобрал под магнитолу и Логан.Крепятся динамики на саморезах, были в комплекте. Разъёмы для динамиков, увидите, когда снимите решетки на дверях. Можно приобрести в магазине "Радиодетали". Придется их припаять(прикрутить) к динамикам. Сам так и не поставил эти разъемы, а просто воткнул проводки от динамика и изолентой замотал. В принципе ничего сложного. Желаю успеха.
Добавлено:
28 фев 2008, 09:58
Captain
robust писал(а):Уважаемые, скажите, ...
Сам тоже ставил Соню, только такую
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=1008288
Вставить легко. Антенный переходник в комплекте был. Разъем ИСО магнитолы просто втыкается в штатный. При этом магнитола работает только в 2-х положениях ключа зажигания. Хотите на постоянку запитать -легко (в форуме описывалось).
Акустика в передние двери тоже ставится легко. При этом я отрезал штатный разъем и припаял "мамы" из комплекта с акустикой. Можно не паять, а на скрутку. С акустикой - берите любую на 13 - встанет. Саморезы у меня в комплекте шли. Родные пришлось выкинуть - пластины полопались. Да, для установки акустики "торкс" нужен.
Добавлено:
28 фев 2008, 10:02
Snake009
Captain писал(а): Хотите на постоянку запитать -легко (в форуме описывалось)
Ссылочку не дадите
Добавлено:
28 фев 2008, 10:22
Captain
Snake009 писал(а):Ссылочку не дадите
Не, не дам. Дам цитату
boris55 писал(а):НАДО!!!!
ЕЩЕ РАЗ!!!!
Не ставить перемычку в разъеме АВТОМОБИЛЯ!!!
А соединить красный с желтым в жгуте РАДИО(не в разъеме) а из разъема изъять желтый!Или из одного,или из другого.И заизолировать.И соединить разъемы .Так чтобы перемкнутые со стороны радио красный с желтым попали ТОЛЬКО НА ОДИН КРАСНЫЙ со стороны авто.Тогда все будет корректно.Уразумели ?
Удачи!
Добавлено:
28 фев 2008, 10:43
Snake009 писал(а):Captain писал(а): Хотите на постоянку запитать -легко (в форуме описывалось)
Ссылочку не дадите
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8 ... highlight=
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... highlight=
PS. Учитесь пользоваться поиском.
Добавлено:
01 мар 2008, 11:23
robust
Друзья, я тут прочитал про желтые и красные провода, про утечку тока и севшие аккумы. неужели мне это грозить , если я где-нить напортачу? я думал - подключил разъем магнитолы к разъеему в штатном месте для магнитолы - и вуаля.
Добавлено:
01 мар 2008, 11:53
robust писал(а):подключил разъем магнитолы к разъеему в штатном месте для магнитолы - и вуаля.
Так оно и есть. Только магнитола в этом случае без ключа зажигания в замке работать не будет.
Если Вас такой режим не устроит, то позже Вы сможете перекоммутировать провода. Еще десяток минут работы.
Или, как писали, пользоваться ключом без чипа.
Добавлено:
01 мар 2008, 12:00
robust писал(а):...я думал - подключил разъем магнитолы к разъеему в штатном месте для магнитолы - и вуаля.
Всё так и есть, но прочтите доку на магнитолу - у некоторых при снятии морды питание НЕ отключается, т.е. надо ВЫКЛ. приёмник, а потом снять морду.
Добавлено:
01 мар 2008, 18:46
robust
Ded54 писал(а):Всё так и есть, но прочтите доку на магнитолу - у некоторых при снятии морды питание НЕ отключается, т.е. надо ВЫКЛ. приёмник, а потом снять морду
спасибо, уже учел.
Итак, рассказываю о своем опыте - полностью не установил звук - остались колонки, но стемнело. Да и возник вопрос. Но об этом позднее.
Итак - снимается заглушка под место для магнитолы (вещевой ящик), очень просто. Вверху нащупываются 2 П-образных защёлки. Их надо поддеть плоской отверткой и потянуть вниз (вернее, двумя отвертками).
Затем нужно потянуть вещевой ящик-заглушку на себя. Готово, заглушка вытащена.
Дальше нашему взору предстаёт антенный разъём и собственно ISO-разъем.
Далее я вставил металлическую (алюминиевую) рамку - не знаю, как она правильно называется, которая идет в комплекте с магнитолой.
Не забываем отогнуть зазубрины на поверхности этой рамки - чтобы она села и обратно не выскакивала.
В итоге выглядит это так:
Надеюсь, на фотке видно, каковы штатные разъемы, дальше смотрите, соответствуют ли они таковым у вашей магнитолы и, если необходимо, покупаете соответствующие переходники. Мне пришлось купить антенный переходник.
А вот динамики установить не успел еще, пока только один. потому что не понял, как крепить их в штатное место. Вот и оно собственно (это когда вы подденете отверткой и снимите заглушку):
[img]http:///logano.vodam.info/autosound/tn-doorseat.jpg[/img]
Поскольку разъем не стандартный, я его отрезал, насадил клеммы, которые заблаговременно купил для динамиков. А вот фотка разъема на концах проводов, проведенных к месту установки динамиков:
[img]http:///logano.vodam.info/autosound/tn-connector.jpg[/img]
(сорри, получилось немного не резко)
Проблема: как только стал откручивать шестигранные саморезы - они... у меня не открутились, наоборот, стакан начал вылезать, а саморезы прокручивались. Потому посадить на них динамик так и не смог. Что я делал не так?
Подозреваю, аналогично устанавливаются и динамики в задней полке:
[img]http:///logano.vodam.info/autosound/tn-rear.jpg[/img]
К счастью, шестигранная отвертка у меня есть, потому проблем при откручивании нет (только, как я говорил, при установке динамика на двери так и не смог открутить саморезы, чтобы поставить динамик, более того, стакан наполовину вылез не захотел лезть обратно. Так как стемнело, решение вопроса отложил на завтра)
И еще есть отрицательный момент. Когда купил антенный переходник, вставил его, когда ехал обратно из магазина, а он у меня при движении отсоединился и упал в недра центральной консоли. Пришлось купить другой. (да-да, теперь можно смеяться)
А теперь, внимание, вопрос: как мне его оттуда достать? Что разбирать? снимается ли крышка центральной консоли (серебристая такая, где ручки отопителя находятся + кнопка ЦЗ и стеклоподъемников)?
Добавлено:
01 мар 2008, 18:57
robust писал(а):А теперь, внимание, вопрос: как мне его оттуда достать? Что разбирать? снимается ли крышка центральной консоли
Снимается. И именно её и надо снять что бы достать Ваш переходник.
Крышка центральной консоли снимается просто. Она на шести защёлках, по две сверху и снизу и по одной сбоку. Поддеваете её рублёвой монеткой сверху и потихоньку тянете на себя. Потом аналогично по бокам. Ну а снизу она сама выскочит. Главное не переусердствуйте с усилием, а то сломаете защёлки.
Добавлено:
01 мар 2008, 19:19
cureplus
robust
А почему три последних рисунка мертвые?
Добавлено:
01 мар 2008, 19:24
Dre@mer
да у меня тоже не показываются последние 3 фото
Добавлено:
01 мар 2008, 19:48
robust
ну не знаю, у меня все показывается. попробуйте сам урл картинки ввести в строке браузера.
И это, все же хочу получить ответ на вопрос - как колокни впендюрить в двери - там стакана вылезает, а саморез прокручивается...
Добавлено:
01 мар 2008, 19:51
robust
3dmax писал(а):Крышка центральной консоли снимается просто. Она на шести защёлках...
ага, спасибо, буду пробовать
Добавлено:
01 мар 2008, 19:55
3dmax писал(а):Главное не переусердствуйте с усилием, а то сломаете защёлки.
Еще рекомендовали прогреть салон. Теплая пластмасса более пластичная.
robust писал(а):Проблема: как только стал откручивать шестигранные саморезы - они... у меня не открутились, наоборот, стакан начал вылезать, а саморезы прокручивались. Потому посадить на них динамик так и не смог. Что я делал не так?
Саморезы на заводе закручивают очень сильно. Шляпки самореза врезаются в пластик корзины, и прокручиваясь выдвигают её. Вытащите корзину, потом извлечете саморезы из корзины. Динамики я крепил этими же саморезами, через эти же отверстия вместе с корзиной, крепления у моих динамиков позволило так сделать. У Вас может придется крепить отдельными саморезами.
Добавлено:
01 мар 2008, 21:17
robust
2 ShK
Спасибо за советы.
Добавлено:
01 мар 2008, 21:45
Кутузов
Поставил "корейскую балалайку" h-cdm 8045 . Белый . двойной разьем на корзине динамика -разобрал .Вынул из него два контакта "мама".всунул в них оголеные провода идущие от динамика. Пока непонял почему магнитола несколько раз выключалась.Напряжение акумулятора 12.2 Вольт. Слушал радио.Небыло правдо антены на "крыше".
Добавлено:
01 мар 2008, 22:10
мяфка
Добавлено:
01 мар 2008, 22:13
мяфка писал(а):все что откручивается на Логане только при помощи торексов?
Не торексов, а торксов.
И далеко не всё.
Обычные гайки и болты тоже присутствуют, куда же без них то.
Добавлено:
01 мар 2008, 22:15
мяфка
я просто судила из оперы про музыку и подкрылки)))( сорри за оффтоп)))
Добавлено:
01 мар 2008, 23:15
мяфка писал(а):...может повесить малюсенькое обьявленьице)) покупайте заранее набор торрексов))( у кого нету его)))
Дык, есть така тема про
инстрУмент
Добавлено:
01 мар 2008, 23:38
Demiurg
robust писал(а):ну не знаю, у меня все показывается. попробуйте сам урл картинки ввести в строке браузера.
Как стакан полностью велезет, так разберётесь как и саморезы отсоединить, как два пальца, это же пластмасса!
Добавлено:
02 мар 2008, 12:49
robust
уф... поставил динамики.
процесс, конечно, не 20 минут занимает. вытащить, чертыхаясь, стаканы из дверей. вытащить, чертыхаясь саморезы из стаканов. отрезать стандартную схему и, чертыхаясь, поставить стандартные.
чертыхаясь поставить динамик в стакан, подключить клеммы, прикрутить стакан в дверь.
то же самое сделать со второй дверью.
задние динамики ставить проще - саморезы сами выворачиваются. так что процесс идет веселее.
В общем, ставить голову (саму магнитолу) - действительно просто - вытащил вещевой ящик, подключил голову, засунул в штатное место.
а вот с динамиками сложнее, вернее, не так быстро все.
поэтому, может быть, действительно стОит голову ставить самому, а если есть возможность, установку динамиков возложить на дилера.
НО: мне хотелось побыстрее, а не записываться к дилеру, ехать к нему через пол-Москвы и т. п., а главное - платить неадекватные деньги.
Когда я хотел сразу в Авиньоне ставить - мне насчитали чуть ли не 12 тысяч. А тут 7500 я потратил на оборудование, ну а 4500, считайте, сэкономил.
Добавлено:
03 мар 2008, 12:12
Kate
Здравствуйте.
Скажите, после подключения магнитолы, она не помнит станции. Я програмирую их, а когда выключаю машину, они все сбиваются. Что я не так подключила? Вроде так не должно быть?
Добавлено:
03 мар 2008, 12:47
sergeibely
Kate писал(а):Здравствуйте.
По питанию неправильно подключено-смотрите схему.надо подключить питание памяти магнитолы-кажется желтый провод...
Добавлено:
04 мар 2008, 12:25
umnix
http://foto.mail.ru/list/ivo/201
вот, спустя почти 1.5 года вынул магнитолу, которые за немалые деньги устанавливал у официалов (при том, что у меня Привеледж).
1. Я так понял, у Pioneer разъем не подходил и вместо переходника они просто обрезали провода и прикрутили напрямую?
2. Пионер работал только со вставленным ключом.
3. Теперь если подключать магнитолу к стандартному разъему - сбрасываются настройки при выключении зажигания - я так понял что-то с питанием не так. Выше написано про желтый провод - но непонятно - разъем же стандартный - что и куда переставлять?
PS там где разъем с ярлычками (красный и желтый) - это к пионеру. Интересно, почему они желтый и красный от пионера соединили с красным и желтым от проводки...
Про питание (красный и желтый) сообщения вижу. Вопрос только по п.1
Добавлено:
04 мар 2008, 15:12
Kate
sergeibely писал(а):Kate писал(а):Здравствуйте.
Спасибо! Желтый и красный от магнитолы соединили с красным и желтым от проводки. Все заработало как надо
Добавлено:
04 мар 2008, 15:32
umnix
повторите тупому: мне надо местами поменять желтый и красный, которые идут к разъему ISO ?
Добавлено:
04 мар 2008, 15:40
serpav
Да все верно,ина желтом +12V должно быть постоянно.
Добавлено:
04 мар 2008, 15:47
umnix
я имею в виду - менять со стороны - "от авто" : если это стандартный разъем - то почему их менять надо? Фиг с ней - работой без ключа, главное, чтобы настройки не сбрасывались... У меня стандартный разьем торчит из машины, магнитола тоже со стандартным разъемом - думаю, по любому д.б. предусмотрено, чтобы память настроек питалась...
Или это у дилера напортачили?
повторяю ссылку на фото
Добавлено:
04 мар 2008, 15:59
У Вас на разъеме магнитолы красный и желтый так же стоят(соответственно-как на Вашем фото??)-или красный с желтым -наоборот?
Дело все в том,что на красном(от авто) постоянные +12 в,а на желтом +12 при повороте ключа в положение "1" и дальше.
И если Вы хотите,чтобы включалось только через ключ-то надо чтобы при стыковке разъемов все шло "крест на крест" т.е желтый с красным ,а красный с желтым.Неважно-где авто,а где магнитола.
Если Вы хотите сделать БЕЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ-то надо
ВНИМАНИЕ!!!! :вынуть из колодки магнитолы желтый провод(или обрезать его у колодки) и соединить его в жгуте магнитолы с КРАСНЫМ. А на колодке авто не делать ничего-просто проследить,чтобы (красный+желтый) в разъеме от магнитолы соединялся в разъеме от авто только с красным!
Уфф...на месте проще объяснить.
Добавлено:
04 мар 2008, 16:05
umnix
нет, Ваше объяснение я понял, спасибо. Про красный и желтый провода я понял, не понимаю, почему у меня у магнитолы сбрасывались настройки - когда я ничего не пересоединял, а просто воткнул разъем в разъем.
У меня 2 версии
- глюк именно новой магнитолы (я ее сдал, сегодня приобрел Sony - попробую)
- или все-таки диллер что-то напортачил и замотал изолентой - когда делал "ответвление" от ISO для разъема Pioneer...
Добавлено:
04 мар 2008, 16:11
umnix писал(а):там где разъем с ярлычками (красный и желтый) - это к пионеру. Интересно, почему они желтый и красный от пионера соединили с красным и желтым от проводки...
Потому,что у них были не перекрещены в разъеме провода +АСС-это память настроек,она шла к постоянному +12 на красный.,А желтый-это просто +12-шло через Замок ЗАжигания...
Добавлено:
04 мар 2008, 16:18
serpav
umnix писал(а): не понимаю, почему у меня у магнитолы сбрасывались настройки
На микросхему памяти в магнитоле не приходит питание +12V -почему надо разбираться
Добавлено:
04 мар 2008, 17:32
zmey82
Вобщем рассказываю: Почти все производители автомагнитол делают так что на желтый магнитолы надо постоянно подавать +12в. - это её память поддерживается. А на красный можно подавать +12в., а можно и нет, от этого настройки збрасываться не будут, но если не подавать+12в. на красный, то она включаться не будет т.к. это её питание.
Подитожим: для того, чтобы включить магнитолу надо +12в. дать и на жёлтый провод и на крассный.
А у Логана постоянно +12в. только на красном в разъёме выходящем из торпеды, а на жёлтом только при включеном зажигании появляется +12в. Поэтому если хотите чтобы она не сбрасывала настройки - красный из торпеды соединяем с жёлтым магнитолы. Если к ним присоединить ещё и красный МАГНИТОЛЫ, то она будет работать без ключа зажигания. Если же красный МАГНИТОЛЫ соединить с жёлтым ИЗ ТОРПЕДЫ, то при вынимании ключа она работать не будет (но настройки сохранятся). У некоторых производителей (напр. Блаупункт) магнитола работает и при подаче +12в. только к её жёлтому проводу, но недолго ~20-30 мин.
Вот!
Добавлено:
04 мар 2008, 17:39
umnix
да, спасибо - повторяю - это я все прочитал, я не понимаю, почему при втыкании ISO от магнитолы в ISO от авто настройки сбрасываются. Товарищ serpav сказал, добавить нечего...
Добавлено:
04 мар 2008, 17:48
zmey82
Дык ты посмотри, когда втыкать в очередной раз будешь, какой провод из торпеды в какой втыкается в маге. То, что ты воткнул ISO v ISO ещё ничего не значит. Може китаёзы провода в них попутали
Добавлено:
06 мар 2008, 11:54
umnix
Купил Sony за 4400 - ни капли не жалею - воткнул в ISO - без ключа не работает, но меня устраивает - USB-шки видит сразу, диски не тормозят, богатая функциональность по работе с RDS. Вывод : не жмотьтесь, дешевые китайцы - зло!
Добавлено:
06 мар 2008, 13:18
yura12
umnix писал(а): я не понимаю, почему при втыкании ISO от магнитолы в ISO от авто настройки сбрасываются
возможно на красном нет питания, проверте.
Добавлено:
06 мар 2008, 13:20
umnix
ну сонька-то работает, ничего не сбрасывается
Добавлено:
11 мар 2008, 07:07
LizarD
на днях без особых проблем поставил вперед колонки на 16 в передние двери. Марка колонок Mystery MW 6.5 (цена вопроса для Москвы порядка 1500-1700р компонентные двухполосные). Эта модель характерна маленьким магнитом (говорят магнит маленький да удаленький, чем то похож на магнит от жестких дисков) и без проблем влазит в штатные места (нужно только срезать крепления от заглушек).
На качество звука не претендую, но не самое худшее и в установке проблем особых нет.
Добавлено:
12 мар 2008, 20:37
deniska_86RUS
хорошии мысль
Добавлено:
16 мар 2008, 17:27
шикерман
Подскажите кто знает Поставил Пионер 2900 Самопроизвольно переодически отключается звук На дисплее пишет MUTE!
Добавлено:
16 мар 2008, 18:44
Unree
шикерман писал(а):Подскажите кто знает Поставил Пионер 2900 Самопроизвольно переодически отключается звук На дисплее пишет MUTE!
А у него какого-нибудь провода с такой функцией в разъёме нет случаем? Может замыкается на что-то?
Добавлено:
16 мар 2008, 20:31
шикерман
Unree писал(а):А у него какого-нибудь провода с такой функцией в разъёме нет случаем? Может замыкается на что-то?
Посмотрю Я тоже так думаю Или магнитола глючит
Добавлено:
16 мар 2008, 20:39
Andy52280
Обычно MUTE - функция приглушения звука при попытке разговора по мобильнику. Когда мобила активирует передачу, спецовая антеннка в имеющей эту функцию магнитоле ловит это дело и приглушает звук в салоне. Естественно, эта функция может и глючить...
Добавлено:
17 мар 2008, 19:29
шикерман
Andy52280 писал(а):Обычно MUTE - функция приглушения звука при попытке разговора по мобильнику. Когда мобила активирует передачу, спецовая антеннка в имеющей эту функцию магнитоле ловит это дело и приглушает звук в салоне. Естественно, эта функция может и глючить
Глючила магнитола -сдал Взял Кенвуд
Добавлено:
17 мар 2008, 19:39
zmey82
шикерман
Какой?
Добавлено:
18 мар 2008, 02:10
moneyman
Вчера поставил музыку,не у дилера.Голова JVC-737 с USB, и 4 динамика Pioner 1339 на 13",на штатные места.В передние двери и заднюю полку.Вся проводка на месте,просто подключили-прикрутили.Не ожидал,что так прилично будут играть.Хотя ещебы бас усилить.Но это наверно будет саб.На предыдущей машине стояли на 16"в переди и овалы 19" сзади.Завтра поеду переделать,чтобы без ключа работало.
Добавлено:
18 мар 2008, 11:37
pavlik777
moneyman писал(а):Завтра поеду переделать,чтобы без ключа работало.
простите.. КАК?? и куда?? дилер говорит что это даже за деньги не будет делать
Добавлено:
18 мар 2008, 12:01
LizarD
pavlik777 писал(а):moneyman писал(а):Завтра поеду переделать,чтобы без ключа работало.
Неужели такая большая проблема отрезать один провод и примотать к другому ? или у Вас руки не из того места растут. Что отрезать и куда примотать читайте на форуме, всё разжевано
Добавлено:
18 мар 2008, 15:39
masia
Доброе время суток! Первый раз зашел как зарегистрированный пользователь. Проблема вот какого рода: куплен Logan в самой минимальной комплектации, сл-но, нет аудиоподготовки. Возможна ли установка музыки самому или это как-то повлияет на гарантию машины?
Уважаю любое мнение.
Добавлено:
18 мар 2008, 15:49
masia писал(а):Возможна ли установка музыки самому или это как-то повлияет на гарантию машины?
Руки и голова на месте? В себе уверены?
Смело ставьте музыку сами.
По поводу гарантии:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359
Удачи!
Добавлено:
18 мар 2008, 16:26
masia
Спасибо!
НА логане есть штатные задние места под динамики?
И какого размера если есть конечно?
Добавлено:
18 мар 2008, 16:46
Vladnn
masia писал(а):Спасибо!
Дырки в задней полке под 13.
Добавлено:
19 мар 2008, 20:51
шикерман
zmey82 писал(а):Какой
Кенвуд -KDC-MP336
Добавлено:
19 мар 2008, 20:56
masia писал(а):Доброе время суток! Первый раз зашел как зарегистрированный пользователь. Проблема вот какого рода: куплен Logan в самой минимальной комплектации, сл-но, нет аудиоподготовки. Возможна ли установка музыки самому или это как-то повлияет на гарантию машины?
Питание и антенна там уже подведено, а динамики разведете сами и даже в эл. схему машины залезать не придется. Смело вперед
Добавлено:
20 мар 2008, 11:52
masia
Mavrik писал(а):Питание и антенна там уже подведено, а динамики разведете сами и даже в эл. схему машины залезать не придется. Смело вперед Laughing
Это получается что мы плати только за разводку проводов от головы к динамикам? Это и есть аудио подготовка?
Добавлено:
20 мар 2008, 12:09
Аудиоподготовка-это антенна,диновский разъем для магнитолы,дырки в задней полке.
В других комплектациях+проводка к динамикам.И дырки с решетками в дверях.
Вот за что мы платим при установке-это вопрос из вопросов???
Добавлено:
20 мар 2008, 12:14
masia
boris55 писал(а):Аудиоподготовка-это антенна,диновский разъем для магнитолы,дырки в задней полке.
Из этого я понимаю что в самой мин комплектации нет ни одного провода обеспечивающего работу магнитолы?
Добавлено:
20 мар 2008, 12:15
masia писал(а):Из этого я понимаю что в самой мин комплектации нет ни одного провода обеспечивающего работу магнитолы?
Есть антена. Есть провод от неё. Есть разьём для магнитолы, в котором уже провода есть с питанием, а так же проводка для динамиков. Но последняя теряется где то в недрах панели и до динамиков не доходит.
Добавлено:
20 мар 2008, 12:30
Рома78
Да нигде она не теряется, есть 2 разьема, примотаны изолентой к проводке, один у бардачка другой - с диаметральной стороны.
Вот только где найти ответные части - загадка.
Добавлено:
20 мар 2008, 12:35
Рома78 писал(а):Вот только где найти ответные части - загадка.
Так их и не существует в природе.
В Аутах нет гофры в двери, поэтому и проводка туда не доходит.
Добавлено:
20 мар 2008, 12:59
Andrew_G
Советский разъем РП14 с радиобарахолки, болгаркой выпиливается из него пара кусочков с контактами.
Такие у меня стоят почти год.
Добавлено:
20 мар 2008, 13:36
3dmax писал(а):Так их и не существует в природе.
Виртуально есть
http://www.phonocar-rus.ru/catalog.php?pid=712&cid=89
Добавлено:
20 мар 2008, 13:37
Рома78
3dmax писал(а):Рома78 писал(а):Вот только где найти ответные части - загадка.
Зачем тогда заводу ставить разъемы? Могли бы просто оставить обкусаные провода.
Видимо ответные части есть, просто их нет у нас.
Добавлено:
20 мар 2008, 14:34
Vladnn
Рома78 писал(а):Зачем тогда заводу ставить разъемы? Могли бы просто оставить обкусаные провода.
Недоработка российской адаптации. Не думали, они что люди будут искать что ни будь подходящее, а не за оригиналами во Францию поедут
Добавлено:
20 мар 2008, 16:41
AlexBJ
Рома78
Я даже больше скажу - ответные части есть на колонках
У меня завалялись пара колонок сонивских года эдак 2001 (поставлю на первое время, пока не определюсь с полноценным вариантом) - так вот на них именно ответная часть для логановских разъемов
Добавлено:
27 мар 2008, 00:14
asv966ru
У меня на старом Пионере (на салазках) даже при снятии клемм АКБ не сбрасываются настройки. Это проблема новых магнитол со съёмной панелью?
Добавлено:
27 мар 2008, 00:57
asv966ru писал(а):У меня на старом Пионере (на салазках)...
На всех стар. , на салазках, стоит энергонезависимая память.
Добавлено:
14 апр 2008, 21:38
Спайк
взял
магнитолу и
колонево...
что к этому добру нужно докупить для беспроблемной установки или все разъемы подойдут....
Добавлено:
15 апр 2008, 06:52
Приобрел недорогой Kenwood KDC-W5641UY и пару колонок Pioneer 13см с отдельными твиттерами к ним. Проблем с установкой не возникло все разъемы из комплекта, отдельно покупал только переходник на радиоантенну.
Звук нормальный, по крайней мере не хуже, чем связка компьютерной акустики микролабов соло-1 и карточки sound blaster audigy-4. Собственно мне больше и не нужно. По крайней мере пока.
Недостатком было одно - я в первый же день вынес флешку из гнезда махнув рукой - микросхема отдельно, корпус отдельно. Думается нужно купить хвост.
Добавлено:
16 апр 2008, 13:16
Ded Mazay
Намедни решил воткнуть магнитолку (Пролоджи 515 с DVD) и акустику Соняй трехполосный. Долго корячился, чтобы заглушку снять. Аккуратно, без шума и пыли пробовал отжать отверткой и рукой на себя подать- не идёт однако. Посмотрел чертежи установки и допер - там два отжимающих лепестка - они оказались вверху а не внизу! (Так её при аудиоподготовке воткнули - наоборот). Посмотрел попку заглушки -на ней стоит клеймо "Dacia Logan"! Родственники, однако. Стал втыкать ISO разъем - вроде вошло, но меня терзали смутные сомнения. Замерил пробником -так и есть, синий провод по питанию антенны подключен не в разъем А5 а в А6. Но этого не всё - оказалось, что перепутана подача питания по красному и желтому проводу, т.е. постоянный плюс идет на А4 - красный (там где должен быть плюс с зажигания), на А7-Желтый (где должен быть плюс постоянный) -идет плюс с зажигания. Так как мне плюс с зажигания по барабану, я закоротил оба на постоянный плюс (контакты красного и желтого размыкаются в штатном разъеме под защитным кембриком и элементарно садятся с небольшим обжимом на один). Усё заработало и при выключенном зажигании.
При случае хочу задать вопрос, может кто с такой бедой боролся: Через секунд 30, если не открывать дверь после снятии с сигнализации, срабатывают дверные замки и ... чужим хода нет! А Если ключ в машинёшке остался?
Добавлено:
16 апр 2008, 13:43
Vladnn
Ded Mazay писал(а):При случае хочу задать вопрос, может кто с такой бедой боролся: Через секунд 30, если не открывать дверь после снятии с сигнализации, срабатывают дверные замки и ... чужим хода нет! А Если ключ в машинёшке остался?
Настраивается на самой сигналке. Это режим "Забыл в машину сесть" - на тот случай если случайно открыли, нажав на кнопку брелока. Перепостановка автоматически происходит.
А как Вы забудете ключи в машине, если дверьне открывали?
Такое возможно если концевик не исправен. Открыли дверь, а система не поняла и закрылась сама.
Добавлено:
16 апр 2008, 22:02
Александр_Гость
Подскажите пожалуйста, спецы! Эпрешн, колонки JBL GTO 572 в передние двери ну никак не хотят ставиться, просто не лезут и всё тут! При этом, будучи вставляемыми в штатные места магнитом к себе (т.е. наоборот) - всё отлично входит. Диаметр магнита прикинул такой же по размеру крышечкой - тоже всё должно входить, ан нет! Сдается мне, что это контактная площадка заставляет смещать колонку в сторону (вверх) и та, будучи таким образом вставляема "не по оси", упирается куполом магнита в стакан....
о как сказал?
Добавлено:
17 апр 2008, 06:51
Александр_Гость писал(а):Сдается мне, что это контактная площадка заставляет смещать колонку в сторону (вверх)
Так отогните ее, или горячим паяльником, ножом и т.п. расширте стенку стакана.
Стакан легко извлекается и делайте с ним чего угодно.
Добавлено:
19 апр 2008, 21:31
Александр_Гость
Сегодня выкрутил этот "упрямый" стакан. На столе колонки нормально вошли в стакан, контактная площака правда погнулась, так и буду всё целиком вставлять в дверь.
Добавлено:
19 апр 2008, 21:57
Егорка
Закзал 1,6 Prestige. Подскажите, колонки в комплекте уже идут или надо докупать
Добавлено:
19 апр 2008, 21:59
Егорка писал(а):Закзал 1,6 Prestige. Подскажите, колонки в комплекте уже идут или надо докупать
Колонок в комплекте нет. Только аудиоподготовка.
Добавлено:
19 апр 2008, 23:54
KVA
Ded Mazay писал(а):...Так как мне плюс с зажигания по барабану, я закоротил оба на постоянный плюс (контакты красного и желтого размыкаются в штатном разъеме под защитным кембриком и элементарно садятся с небольшим обжимом на один). Усё заработало и при выключенном зажигании.
Не могу не высказать предостережения, к сожалению это самая распространённая ошибка при подключении магнитол. Эта упрощённая схема оправдывает себя только в случае ежедневного использования авто и только с более-менее продолжительными поездками. При режиме экслуатации оди-два раза в неделю велик риск ушатать АКБ гораздо раньше срока. Оди мой приятель за год выкинул два штуки прежде чем чухнуться в поисках причины. Сделал правилное подключение и как бабушка отшептала.
Если уже так велика потребность прослушивания музыки при выключеном даже первом положении зажигания тогда будте любезны поставить отдельную клавишу в разрыв плюса на питание оконечников магнитолы. Очень неплохо для этого подходят клавишные выключатели от компютерных блоков питания. Легко монтируются, небольшого размера и дстаточны по току.
P.S. Для более продвинутых в элекронике имеет смысл силовой плюс магнитолы пустить через контакты поляризованного реле (потребление тока самим реле только в момент переключения из одного состояния в другое), обмотку которого подключить паралельно приводам замков двери. При постановке на охрану или просто закрытии двери ключём питание с музыки снимается автоматически и всегда подаётся при незапертых дверях.
Добавлено:
20 апр 2008, 11:38
bob292
KVA писал(а):Не могу не высказать предостережения, к сожалению это самая распространённая ошибка при подключении магнитол. Эта упрощённая схема оправдывает себя только в случае ежедневного использования авто и только с более-менее продолжительными поездками. При режиме экслуатации оди-два раза в неделю велик риск ушатать АКБ гораздо раньше срока. Оди мой приятель за год выкинул два штуки прежде чем чухнуться в поисках причины. Сделал правилное подключение и как бабушка отшептала.
Вы тут парни умные , помозгуйте на досуге как повесить отключение магнитолы на отключение освещения салона через 20 минут , что бы не было как у кореша "KVA". Кстати встречал такую фишку на дорогих авто : при выключеном зажигании через 30-40 минут после последнего прикосновения к кнопкам управления магнитолой , она отключается .
Добавлено:
20 апр 2008, 14:08
megaPlaks
bob292 писал(а):встречал такую фишку на дорогих авто
А у меня такая фишка в 99 стояла лет ...дцать назад. Прямо в магнитолку была встроена. Т.е. прямо в менюшке настройка была "отключение через 15, 30, 60 минут после отключения зажигания"
Магнитолка "Kenwood", модель за давностию лет не припомню
Добавлено:
20 апр 2008, 14:19
megaPlaks
Ded Mazay писал(а):я закоротил оба на постоянный плюс (контакты красного и желтого размыкаются в штатном разъеме под защитным кембриком и элементарно садятся с небольшим обжимом на один).
ВНИМАНИЕ! Не меняйте соединение красного и желтого проводов." - это из первоисточника к Hyundai' ям.
Кому верить
Добавлено:
20 апр 2008, 22:13
Александр_Гость
Сегодня озвучил своего логаша и вот вопросы возникли.
Акустику JBL привернул заодно со стаканами, поёт хороше, но уже на среднем уровня громкости внешняя сторона двери ощутимо "бумбоксит" да и вообще снаружи слышимость не хуже чем внутри
Это не вредно для авто?
Добавлено:
20 апр 2008, 23:00
Juggalo
Александр_Гость писал(а):внешняя сторона двери ощутимо "бумбоксит" да и вообще снаружи слышимость не хуже чем внутри
Виброизоляцию двери делать надо, в народе "шумка".
Добавлено:
21 апр 2008, 08:30
yura12
Все я тоже с музыкой.
Как и мечтал поставил задние колонки (13см) в заднюю дверь, где у Престижев пеплка (я не курю и другим в машине не разрешаю) все отлично.
Добавлено:
22 апр 2008, 23:34
macclaud
Уважаемые, подскажите пожалуйста, маленькая клемма на проводе к акустике, (при вынимании клеммы из стандартного разъема Логана к колонкам) - это "-"? Имеет ли смысл искать переходники к выводам на динамики, или лучше обжать и скрутить провода, идущие к динамикам?
Добавлено:
23 апр 2008, 09:49
EvgeniyKEM
yura12 писал(а):Все я тоже с музыкой.
А Фотки можешь скинуть как получилось у тебя поставить в задние двери колонки. Заранее спасибо.
Добавлено:
23 апр 2008, 10:53
NikoNiko
yura12 писал(а):Как и мечтал поставил задние колонки (13см) в заднюю дверь,
а в чем смысл ставить в двери, но не в полку?
Добавлено:
23 апр 2008, 11:29
yura12
EvgeniyKEM писал(а):А Фотки можешь скинуть как получилось у тебя поставить в задние двери колонки. Заранее спасибо.
сделаем, но чуть позже (после выходных постараюсь выложить)
NikoNiko писал(а):а в чем смысл ставить в двери, но не в полку?
жена не любит громкую музыку, а представь за головой блины горланят, вот пошел на компромис, 13 см ближе получаются в дверях.
Качество особе мне не нужно, так настроил балансом на себя и слушаю, остальное семейство тоже довольно.
Добавлено:
23 апр 2008, 11:31
yura12
macclaud писал(а):Уважаемые, подскажите пожалуйста, маленькая клемма на проводе к акустике, (при вынимании клеммы из стандартного разъема Логана к колонкам) - это "-"? Имеет ли смысл искать переходники к выводам на динамики, или лучше обжать и скрутить провода, идущие к динамикам?
ИМХО Я считаю что ничего страшного, можно. На вкус и цвет друга нет.
Добавлено:
23 апр 2008, 18:24
KVA
Переходники искать замучаетесь. Сам обычно отрезаю колодочку под корень и делаю обычную скрутку с обрезком (15-20см) провода с клемами от динамиков. Изолировать можно подходящим по диаметру кембриком, я предпочитаю хорошо липкую изоленту. Путать плюс с минусом крайне не желательно потому, как два динамика (правый и левый) могут работать в противофазе. Для устройства опасности никакой нет, а вот в звучании будет практически полностью отсутствовать низкочастотная составляющая фонограмм. лечится элементарной переполюсовкой одного из динамиков. Такой способ в основном годится при подключении только одной пары динамиков. Если Вам необходимо установить все четыре, то к процессу фазировки следует подходить более тщательно. А именно проследить цветовую маркировку всех проводов от динамиков до магнитолы и подсоеденить их в соответствии со схемой, прилагаемой к оной.
Все эти заморочки имеют смысл, если "слушатели" способны почувствовать разницу между правильным и неправильным подключением колонок. Есль же нет, то игра не стоит свечь. Это всё равно, что дальтонику любоваться шедеврами Пикассо. В моей практике такие случаи далеко не редки.
Добавлено:
23 апр 2008, 20:31
NikoNiko
yura12 писал(а):Качество особе мне не нужно, так настроил балансом на себя и слушаю, остальное семейство тоже довольно.
а есть же еще баланс вперед назад.. ну хотя хозяин барин..
Добавлено:
23 апр 2008, 20:32
Juggalo
NikoNiko писал(а):а есть же еще баланс вперед назад..
Называется "фейдер", видимо мусчина его и имел ввиду..
Добавлено:
25 апр 2008, 11:47
Fraser
Прочитал ветку, не могу понять одного: С какого, извините, бодуна, дилер просит за втыкание ГУ в гнездо от 1500 до 1800 родных единиц? Более, с виду, сложная операция как протягивание проводов на задние колонки чуть дороже. Путем нехитрых расчетов, можно посчитать, что средние ГУ + 4 колонки обойдутся где-то в 7 - 8 тыс., а работа по установке - еще в 4 - 5 тыс!!!! Беспредел, ей-богу!
Одним только пугает дилер - гарантией...
Добавлено:
25 апр 2008, 11:52
Акцентовод
megaPlaks писал(а):"ВНИМАНИЕ! Не меняйте соединение красного и желтого проводов." - это из первоисточника к Hyundai' ям.
Забавно. А мне вот на хундае при смене штатного Урала на Блаупункт пришлось именно эти провода местами и поменять, что бы все заработало как надо. Как надо - значит при выключении зажигания магнитола гаснет, при включении просыпается с того же места, а без ключа заводится кнопкой включения, и работает полчаса после последнего взаимодействия с юзером.
Хотя скорее всего это переходник к Уралу был кривой. Пару дней назад ставили коллеге тоже в Акцент магнитолу, но у него с завода магнитолы не было. Купленный на рынке переходник переделывать не пришлось, все работает как надо. И бубнит его Соня на штатной акустике тоже дай боже, не чета моему Блаупункту. Все таки цена магнитолы имеет значение.
Добавлено:
25 апр 2008, 11:54
Juggalo
Fraser писал(а):С какого, извините, бодуна, дилер просит
А почему бы не задать этот вопрос дилеру?
Fraser писал(а):Одним только пугает дилер - гарантией...
Так и зарабатывает..
Добавлено:
25 апр 2008, 11:59
Fraser
Juggalo писал(а):Fraser писал(а):С какого, извините, бодуна, дилер просит
Задавал. Ответ такой : "Цены у нас не выше чем в сервисах"
СмеялсО до коликов в животе. Да понятно, я вопрос не в форум задавал, это как, крик души, что-ли...Сам маюсь и думаю, может и правда взять и самому поставить? С техникой на короткой ноге общаюсь (недаром по образованию инженер-системотехник). А вот на зад проводить, эхх, поеду в Авиньон.
Добавлено:
25 апр 2008, 12:02
Fraser
Сколько раз уже говорилось, не теряете Вы гарантию, если не испортите штатную проводку. И дилер это подтверждает( правда не очень охотно).
Добавлено:
30 апр 2008, 10:36
yura12
Fraser писал(а):думаю, может и правда взять и самому поставить? С техникой на короткой ноге общаюсь
я так и сделал.
Mavrik писал(а):Сколько раз уже говорилось, не теряете Вы гарантию, если не испортите штатную проводку. И дилер это подтверждает( правда не очень охотно).
в крайнем случае можно пободаться. Пусть докажут если что, даже через суд, на это они не пойдут так как знают что не правы.
Добавлено:
30 апр 2008, 20:35
SSS86
Для тех кто сомневается ставить или не ставить самому - ставьте. Если есть аудио подготовка, то даже не думайте. Сам поставил - 45 минут с изготовлением переходников на динамики. За что такие деньги берут я не знаю
Добавлено:
01 май 2008, 00:08
Geo
SSS86 писал(а):Для тех кто сомневается ставить или не ставить самому - ставьте. Если есть аудио подготовка, то даже не думайте. Сам поставил - 45 минут с изготовлением переходников на динамики. За что такие деньги берут я не знаю
респект и уважуха, что называется! уверяю вас, т.н. установщики всё равно лучше, чем мы сами приложив руки - не сделают. Те, что сделают - называются авто-аудио-студиями и за свою хорошую работу возьмут изрядные деньги.
Добавлено:
01 май 2008, 19:05
KVA
За то, что большенство владельцев авто имеют возможность заплатить деньги и не имеют достаточных знаний, умения и желания калупаться. Извините, но за удовольствия надо платить.
Ставил тоже сам, сколько по времени не засекал потому, что делал неспеша и качественно. Переходника в магазинах не нашёл, поэтому штатный разъём просто откусил и на скрутках соединил с концами разъёма от магнитолы. Главное правило - хорошо изолировать скрутки хорошей изолентой! Видел установленные в салонах магнитолы и сигналки.
Себе бы я так никогда не сделал.
А насчёт гарантии, если машина пыхнет из-за некачественно установленой диллером музыки или сиги, доставит ли Вам сие безобразие больше приятных ощущений, чем пользование машиной с заведомо качествееным выполнением данных работ долгие годы?
Добавлено:
01 май 2008, 21:13
SSS86
ЭЭЭ, немного проясню. Я не призываю всех повально ставить самим. Если рук нет, то извините - тут прямая дорога к установщикам. Просто почитав форум(ы) я так понял, что большинство из нас с Вами - люди с руками!. Если не понимаешь зачем в акустике полярность-думаю соваться не стоит. Но друзья! Драть по 300 рублей с точки (это у нас) - это не грабеж, а просто хамство!!! Как инженер радиоконструктор, я просто сел на пятую точку, когда узнал сколько это стоит. По всей логике - нам с Вами и лампочку менять нельзя!!! Если интересно опишу пошагово - как поставить акустику и магнитолу не испортив ни одного заводского провода.
Добавлено:
01 май 2008, 21:30
Dre@mer
SSS86 писал(а):Если интересно опишу пошагово - как поставить акустику и магнитолу не испортив ни одного заводского провода.
давай, ждемс, я как раз собираюсь звук ставить...
Добавлено:
01 май 2008, 22:14
KVA
SSS86 писал(а):...По всей логике - нам с Вами и лампочку менять нельзя!!! Если интересно опишу пошагово - как поставить акустику и магнитолу не испортив ни одного заводского провода.
А-га, и случись чего быстренько демонтировать магнитолу, выкорчевать передние и задние динамики, а также вытащить четыре провода из-под полика и заделать дырки от задних динамиков. Да, ещё ликвидировать следы подключения музыки в обход замка зажигания.
Пустое это...
Добавлено:
01 май 2008, 22:36
Shafey
Я недели 2 назад купил мафон, хендай 4006... Ставил сам, сколько раз хотел на все забить и поехать в сервис какой-нить... Причина очень проста - магнитола на порядок глубже, чем предыдущяя... Выражалось это в том, что сзади по центру есть болт, на который накручивается резинка (как я понимаю, чтобы у мафона была опора и он не дребезжал), эта резинка упирается (как бы входит) в овальный выступ... Так этот выступ и мешает магнитоле встать на место полностью - торчит приблизительно на 1 см... Убрал болт, мафон не залазил все равно - при этом сзади провода защемляются в этом пространстве, чтобы этого избежать приходилось лезть снизу под панель справа и слева и рукой дотягиваться до проводов, чтобы чуток подвинуть их в сторону (благо я маленький и худенький:-))... Я просто разложил сиденья, одел шапку, чтобы не пачкать волосы, и вверх ногами полез за панель, отодвигать провода... Потом еще мешался как раз этот выступ в самой глубине - ножевочным полотном для металла был отпилен и о чудо!!! Мафон стоит!!!)))
Добавлено:
01 май 2008, 22:48
Shafey
Вывод таков: в моей ситуации лично для меня легче было отдать 300 рублей... Но никакой мастер за такую проделанную работу не взял бы такие маленькие деньги - либо просто разобрал бы всю панель, либо оставил мафон торчащим на 1 см и закрепил бы его... Лезть снизу он бы точно не согласился - поверьте - мне маленькому и худенькому стоило огромного труда дотянуться до туда хотя бы 2-мя пальцами... И сделал я все это аккуратно, качественно и без разбора панели в целом, что могло бы в последующем привести к новым сверчкам...
Однако, поставить мафон, который стоял у меня до этого (предыдущий хозяин авто ставил в СЦ) мне бы не составило труда, и заняло бы максимум 10-15 минут (если бы не было переходника и разьемы не соответсвовали бы европейским, то максимум час), за это бы я в жизни не заплатил и 100 рублей!!!
Как мне сказал старший брат, сэкономить 300 рублей точно так же как и заработать их...
Так что если заработать их вам ни стоит никакого труда, можете обращяться в СЦ - для таких они и существуют)))
Добавлено:
01 май 2008, 23:55
Shafey писал(а):... чтобы этого избежать приходилось лезть снизу под панель справа и слева и рукой дотягиваться до проводов...
Надо было снять морду центральной консоли - крепится на защёлках - и доступ был бы - хоть пляши...
Добавлено:
02 май 2008, 00:21
Juggalo
Ded54 писал(а):Надо было снять морду центральной консоли
Во-во, работа на 1.5 рубля. И кстати, что за такая ппц длинная магнитола..? о_О
Добавлено:
02 май 2008, 08:35
megaPlaks
yura12 писал(а):Пусть докажут если что
Тут такая пижня получается:
Вас, если что, тупо снимут с гарантии, а
Вы будете в суде доказывать, что не надо было этого делать. Проще говоря, для снятия с гарантии дилеру в суд ходить без надобности
Другой вопрос, что если дело дойдет до суда, ему (дилеру) придется доказывать причинно-следственную связь между отказом оборудования авто и самостоятельной установкой Вами музыки, что весьма непросто (думаю, об этом много написано в юр. ветках форума).
Shafey писал(а):сэкономить 300 рублей точно так же как и заработать их...
Золотые слова! Тем более что стоимость установки техники у дилера абсолютно ничем не мотивирована
у меня "заработок" получается значительно больше
Резюме: ставлю сам, а там посмотрим. Электронщик я посредственный
а вот юрист, говорят, ниче себе
Добавлено:
02 май 2008, 10:23
SSS86
KVA писал(а):А-га, и случись чего быстренько демонтировать магнитолу, выкорчевать передние и задние динамики, а также вытащить четыре провода из-под полика и заделать дырки от задних динамиков. Да, ещё ликвидировать следы подключения музыки в обход замка зажигания.
О чем вообще спор? У меня аудиоподготовка была, и ничего выдергивать, заделывать я не собираюсь. Каждый сам должен определиться ставить или нет. мне выкатили 1500 тысячи за 8 скруток и втыкание в евро разъем магнитолы. Вот я сам и сделал, а дабы со стороны салона меньше претензий было сделал переходники для акустики. Вот и все.
Добавлено:
02 май 2008, 12:23
KVA
SSS86 писал(а):О чем вообще спор? У меня аудиоподготовка была, и ничего выдергивать, заделывать я не собираюсь. Каждый сам должен определиться ставить или нет. мне выкатили 1500 тысячи за 8 скруток и втыкание в евро разъем магнитолы. Вот я сам и сделал, а дабы со стороны салона меньше претензий было сделал переходники для акустики. Вот и все.
Дело в том, что больше чем у половины логанов такой подготовки нет, за исключением проводов в передние двери и непонятно какого стандарта фишки к магнитоле. Полюбому приходится прокидывать к задним динамикам провода и прорезать дырки в полке под них. Думаю, что в сервисе полторашником не отделаешся за такую установку. Да если ещё прибавить стоимость переходниника к магнитоле, к антенному проводу, к динамикам в дверях и разницу в ценовых категориях регионов получится ощутимая копеечка.
Добавлено:
02 май 2008, 12:31
Juggalo
KVA писал(а):Думаю, что в сервисе полторашником не отделаешся за такую установку
(дилерском) Точно не отделаешься.
Добавлено:
02 май 2008, 12:37
megaPlaks
KVA писал(а):если ещё прибавить стоимость переходниника к магнитоле, к антенному проводу, к динамикам в дверях
Уложитесь в сотню
KVA писал(а):приходится прокидывать к задним динамикам провода и прорезать дырки в полке под них
Я, чессно гря, не специалист, но даже у меня особых вопросов по установке не возникало (по крайней мере, пока).
+1. Мне выкатили 2 300, ИМХО и полторашник цена просто необоснованная.
Добавлено:
02 май 2008, 13:01
KVA
-Не знаю как в Челябинске, а домодедовском кемпе переходники лежат от 150 рябчиков (нашего небыло у них никогда а то бы купил не раздумывая), антенный меньше полтиника найти если только в Воронеже, а про дверные вааще молчу, нужны ли они там огород городить из побрякушек.
- Поэтому и не возникало, что не специалист. Вроде свиду ничего сложного четыре проводочка прокинуть в пороге или под ковриком под сиденьем. Только приходили ко мне люди и жалились, что магнитола при включении засветится и вырубается напрочь. Расковырял весь салон почти и нашёл передавливание (на массу)провода к задним колонкам задним сиденьем. Хорошо магнитола не из дешёвых, у неё оконечники с защитой от КЗ оказались, а так бы ещё и на музыку налетел бы. Вот Вам и салонная установка с гарантией и всеми вытекающими...
- В своей деревне за такую работу да ещё за полторашник взялся бы от безделья и при великой нужде. По музыке не приценялся в салонах, никчему это и так знаю не мало, а вот сигнализацию при покупке своего логана в салоне мне любезно согласились (правильнее будет предложили, я отказался
) установить за десятку (не включая стоимости самой сиги)
. Вот и думайте...
Добавлено:
02 май 2008, 13:15
megaPlaks
KVA писал(а):переходники лежат от 150 рябчиков
За шо!!!
KVA писал(а):про дверные вааще молчу, нужны ли они там
Ф топку
KVA писал(а):Только приходили ко мне люди и жалились
Ага! Сам так приходил после "профессиональной" весьма недешевой установки весьма недешевой музыки в 99-ую (они тогда были престижные
KVA писал(а):Вот и думайте...
Думал! Наверное эти замечательные люди просто хотят за неделю обеспечить свою семью на несколько поколений вперед, потом уйти на покой, а лавочку передать старшему сыну
Не знаю как в вашей профессии, а в моей это называется "залу
пить цену", зависит от жадности зал
пляющего и лоховства зал
пляемого, верхнего предела не имеет
Добавлено:
02 май 2008, 13:24
Juggalo
megaPlaks писал(а):зависит от жадности и лоховства
Ага, цена дилерской установки стандартна для каждого, независимо от лоховства..
Добавлено:
02 май 2008, 13:33
KVA
Про крайнюю плоть - это в точку! Только без работы они всёравно не сидят. Всегда найдуться люди, которых устроят условия установки.
Теория тут простая, к примеру берут в салоне за установку музыки ну... пусть будет 6 000. За рабочий день такая цена устроит пару клиентов итого 6+6=12. А если они будут ставить её за 2 000, то такая сумма устроит уже шесть клиентов итого 2+2+2+2+2+2=12. Получается, что за теже деньги им надо будет в три раза больше работы сделать.
Добавлено:
02 май 2008, 13:33
megaPlaks
Juggalo писал(а):Ага, цена дилерской установки стандартна для каждого, независимо от лоховства..
Дилерство - штука вообще интересная. По идее полезная, на практике сопровождается диктатом цен (сигналку ставь у нас, а то гарантии лишим, а у нас, извиняемся, несколько подороже, чем в остальных местах)
. Элемент лоховства присутствует и в этом случае, я вот когда дилерский прайс читал на допы и т.п., реально, полным лохом себя чувствовал
Добавлено:
02 май 2008, 13:34
megaPlaks
KVA писал(а):Получается, что за теже деньги им надо будет в три раза больше работы сделать.
Нечеловеческие условия труда! А профсоюз у них есть?
Добавлено:
20 май 2008, 17:20
GreyT Eclipse
балин... тока помидоры не кидайте, просто ответьте )))
ну устал я листать темы по 30 страниц, где постоянный спор идет кто больше знает. в факах не вижу конкретного ответа.
у меня Привилеж. передние колонки стоят, решил задние сам воткнуть, обычные колонки. провода видел - торчат ))
какой точно размер колонок задних нужно ставить в сантиметрах? без выпиливаний, подрезаний и прочего? с какой стороны подлезать, как это крепится будет? )) сколько времени это примерно займет?
спасибо терпеливым!
Добавлено:
20 май 2008, 17:45
Juggalo
GreyT Eclipse писал(а):просто ответьте
Как и спереди, 13 см. Крепить на комплектный саморез.
Добавлено:
20 май 2008, 18:25
NikoNiko
а на ехп 1.6 надо провода назад тянуть?
Добавлено:
20 май 2008, 20:42
Juggalo
NikoNiko писал(а):на ехп 1.6 надо провода назад тянуть?
Да.
Добавлено:
21 май 2008, 11:51
MIC1968
KVA писал(а):macclaud писал(а):Уважаемые, подскажите пожалуйста, маленькая клемма на проводе к акустике, (при вынимании клеммы из стандартного разъема Логана к колонкам) - это "-"? Имеет ли смысл искать переходники к выводам на динамики, или лучше обжать и скрутить провода, идущие к динамикам?
Тоже столкнулся с проблемой переходников, сегодня в автомагазине нашел штекеры папа по диаметру подходящие в маму колодки, теперь осталосб купить клеммы для динамиков, соединю их проводом., обожму и вот вам переходник
ЗЫ магазинчик Планета железяка на мкаде возле алтушки, на третьем этаже в разделе электрики на витрине рядом с наборами штатной проводки для нашемарок
Добавлено:
22 май 2008, 10:15
Doctor Death
Народ прошерстил топик на наличие информаци о протягивании задних колонок, нашел только инфу прот то как протянуть под ковралинам и стойкам , а вот как протянуть внутри торпеды.... и как в неё войти - есть ли штатный вход? и что надо снимать при этом?
Добавлено:
22 май 2008, 11:26
KVA
Самый лучший и безопасный вариант прокладывать провода в полости левого порога, там где проходит жгут штатной проводки. Очень желательно не пожалеть времени и обмотать требуемое количество проводов обычной чёрной ХБ изолентой. При наличии достаточного количества провода желательно в изготавливаемый жгут заложить ещё несколько жил прозапас. Что-то взбредёт в голову потом установить (замок на багажник, парк, сигнализацию под полку и т.д.) а провода уже есть. Спереди из-под обивки салона выпустить изготовленный жгут и по поперечной балке (удобно крепить одноразовыми стяжками подходящей длины прим.20см.) проложить как раз до места установки магнитолы. Незабудьте подобрать достаточное сечение проводов для Вашей музыки. Менее 1,5 квадратов лучше не ставить.
Добавлено:
22 май 2008, 11:54
Doctor Death
а как протощить от порога до самой магнитоллы - реально не рабирая торпеду?
Добавлено:
22 май 2008, 12:13
KVA
Ничего, кроме порогов, задней полки и заднего сиденья со спинкой, разбирать не нужно. Под торпеду необходимо извернуться и лечь на спину головой к педалям. Там сразу всё увидите.
Добавлено:
22 май 2008, 13:42
Борман
а подсоединять, извините как,
Т.Е. в разъем что идет к магнитоле воткнуть провода от колонок соответствующие выходу на +и-?
Добавлено:
22 май 2008, 13:52
Doctor Death
так для того чтобы подсоединить к магнитоле достаточно снять саму магнитолу....
Добавлено:
22 май 2008, 14:35
ArKo
KVA писал(а):Самый лучший и безопасный вариант прокладывать провода в полости левого порога, там где проходит жгут штатной проводки.
KVA, фото этого места есть?
Добавлено:
22 май 2008, 16:45
KVA
Я Вас умоляю, какое фото...? Вы что пороги собственного автомобиля ниразу не видели? Снимаются легко, только предварительно необходимо крышку стойки междверной открутить (два шурупа) так удобнее, хотя разок обошёлся и без этого.
Добавлено:
22 май 2008, 16:51
bob292
Я протягивал по центральному тоннелю под ковром .
Добавлено:
22 май 2008, 17:35
KVA
Тоже вариант, но конструкторы им почему-то не воспользовались. И причины тому есть.
Добавлено:
22 май 2008, 19:23
Juggalo
По правому порогу ещё проще, он пустой, ковролин легче поднять, педали не мешают.
Подключая к магнитоле, если снять центральную пластиковую облицовку, работа облегчается в разы. Держится на защёлках. Операция очень простая. Тонкий нож и отвёртка. Снимал уже раз десять, ничего не сломалось..
Добавлено:
22 май 2008, 19:34
bob292
KVA писал(а):Тоже вариант, но конструкторы им почему-то не воспользовались. И причины тому есть.
Для всего жгута места маловото , да и конструктивно не очень , но два провода на динамики там просто теряются , да и короче провода .
Добавлено:
22 май 2008, 19:46
KVA
Вообще-то четыре...
И если прокладывать не напрямую под заднее сиденье (имелись случаи передавливания на корпус, уже где-то писал об этом), а также в обход заднего сидень, то длина проводов одинаковая.
Добавлено:
22 май 2008, 19:57
bob292
KVA писал(а):Вообще-то четыре...
Я имел в виду акустические , а под сидением нечем передавить при грамотной укладке и изолировании .
Добавлено:
22 май 2008, 20:15
Juggalo
bob292 писал(а):а под сидением нечем передавить
Можно.. Лучше по краю тянуть.
Добавлено:
22 май 2008, 20:57
Doctor Death
Думаю это все зависит от размеров попы того кто на этом сиденье сидеть будет
p.s. извените за флуд не удержался
Добавлено:
22 май 2008, 21:05
KVA
Думаете не верно. Проводочки перетереть достаточно будет и попы десятилетнего ребёнка. Важна точка приложения веса, а ни его величина. По периметру снизу сиденья пропущена металлическая арматура, которая опирается непосредственно на кузов. Вот она-то и опасна.
Добавлено:
26 май 2008, 13:48
Борман
Вчера установил задние колоннки
, как и описывали выше нестал изобретать поставил 13 см, и провел проводку с водительской стороны в штатные места, снимал задние и переднее сиденье а вот обшивку снимать не стал, так подлез
, колупался часа 3
Добавлено:
26 май 2008, 15:12
ВадимЗ
Чё-то читаю, читаю и не пойму... У меня в задней полке штатные дырки под 16 см. колонки. А все пишут про 13см. Купил 16-е, думал сверлить придется, ан нет. Все идеально.
Expression 1,6
Добавлено:
26 май 2008, 15:27
Domovoy
ВадимЗ
Что за колонки?...можно фото как встали?
Добавлено:
26 май 2008, 15:58
ВадимЗ
http://www.jvc.ru/product.php?id=CS-HX646&catid=100074
Фото надо сделать. Вырезал дырки в обивке и прикрутил через штатные отверстия. Не может быть, что ни у кого такого не было.
Добавлено:
26 май 2008, 16:06
Juggalo
ВадимЗ писал(а):Купил 16-е, думал сверлить придется, ан нет. Все идеально
У них дополнительные отверстия какие-то, вы через них прикручивали?
Добавлено:
26 май 2008, 19:06
maximum
Люди ! кто знает распиновку проводов в iso разъёме скажите !
Добавлено:
26 май 2008, 19:40
maximum писал(а):кто знает распиновку проводов в iso разъёме скажите !
А поиском воспользоваться слабо?
Добавлено:
26 май 2008, 21:35
valera
ему сверхбыстро надо))
Добавлено:
27 май 2008, 08:35
ВадимЗ
Juggalo писал(а):ВадимЗ писал(а):Купил 16-е, думал сверлить придется, ан нет. Все идеально
Вы меня смутили, сказав что это 13-е
. Бегал 2 раза, мерял сравнивал. Думал, что HX-536 подсунули
http://www.coda.ru/model.aspx?model=CS-HX536. Нет, это HX-646
http://www.coda.ru/model.aspx?model=CS-HX646, 4 полосы. Там все установочные размеры есть, можно сравнить. Может у JVC они необычные. У меня в дверях 13-е, разница на глаз существенная
Добавлено:
27 май 2008, 08:39
Vladnn
valera писал(а):ему сверхбыстро надо))
Тогда сцылку через пару недель запость
Добавлено:
27 май 2008, 10:33
Борман
Блин растроился
яб тоже такие колонки воткнул. Ато Mystery MO 522 чото и ненравяться уже
да еще и купил походу дороже чем в маркете пишуть, больше на горбушку не ходок
Добавлено:
27 май 2008, 10:37
ВадимЗ
Борман писал(а):Блин растроился
Та же фигня. Купил прошлым летом на Горбушке Мистери 52 по дурости аж за 1200, в инете по 700 есть
. Поставил в двери.
Добавлено:
27 май 2008, 10:53
ssm
ВадимЗ писал(а):Juggalo писал(а):ВадимЗ писал(а):Купил 16-е, думал сверлить придется, ан нет. Все идеально
Хорошо бы на фотку из багажника посмотреть, и что у вас за комплектация и когда куплена?
Добавлено:
27 май 2008, 11:38
ВадимЗ
[/quote]
Хорошо бы на фотку из багажника посмотреть, и что у вас за комплектация и когда куплена?[/quote]
Exp 1,6, июль 2007
Вот заснял
http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=916
По ходу у JVC хитрые размеры.
Добавлено:
27 май 2008, 11:50
NikoNiko
ВадимЗ писал(а):По ходу у JVC хитрые размеры.
по спецификации указано 16 и 16.5, походу все таки 13 см динамики
Добавлено:
27 май 2008, 12:03
ВадимЗ
NikoNiko писал(а):ВадимЗ писал(а):По ходу у JVC хитрые размеры.
Походу вы сами себе противоречите
. Весь интернет перерыл - нет у них таких 13 см. динамиков и не было. Потому и две ссылки дал с размерами, все размеры и внеш вид совпадают с 646. Да и на динамиках и коробке написано.
Значит, у меня "бракованная" полка.
Добавлено:
27 май 2008, 13:20
Борман
ВадимЗ писал(а):Борман писал(а):Блин растроился
. Поставил в двери.
Спасиба Брат успокоил
Добавлено:
27 май 2008, 13:22
NikoNiko
ВадимЗ писал(а):Походу вы сами себе противоречите
так я же рад! надо будет у себя проверить... хотя вот сомнения берут - ставить назад или не ставить.. вроде и в дверях достаточно...
Добавлено:
27 май 2008, 13:37
Sommers
NikoNiko писал(а):. хотя вот сомнения берут - ставить назад или не ставить.. вроде и в дверях достаточно...
В дверях не достаточно и нет возможности фронтально регулировать, дети сзади просят сделать погромче, им не слышно от твоих в дверях.
Добавлено:
27 май 2008, 18:52
Juggalo
ВадимЗ у вас колонки, наверное типа универсальные, видимо у них дырки и под 16 и под 13 гнездо. А диффузор у них один хрен как у 13, видите дырки по разным диаметрам? Посадочная плоскость широкая. Посмотрите на любые другие:
16-е
13-е
Вы их просто поставили в штатные места по дыркам для 13.
Не расстраивайтесь, и людей не путайте..
Добавлено:
28 май 2008, 08:47
ВадимЗ
Juggalo писал(а):ВадимЗ у вас колонки, наверное типа универсальные, видимо у них дырки и под 16 и под 13 гнездо. А диффузор у них один хрен как у 13, видите дырки по разным диаметрам? Посадочная плоскость широкая. Посмотрите на любые другие:
16-е
Я не расстраиваюсь
.Номенклатура коаксиалов по посадочным местам, а не по диффузорам. 4, 5, 6, 6х9 дюймовики.
13-е у меня в дверях стоят, диффузор там гораздо меньше.
Вот в "Автозвуке" обзор был
http://www.magnitola.ru/JVC-CS-HX646-Odnoklassniki-Koaksialnaya-akustika-65-a-1274.html. Стали бы они их 6,5 обзывать? Магнит такой же как у других, даже поменьше есть. Т.е. нарезали дырок под 5in.
Добавлено:
28 май 2008, 22:54
sergeibely
В Питере в М-Видео очередная распродажа,некоторые динамики автомобильные в цене в два раза упали...
Добавлено:
29 май 2008, 07:30
ssm
Спасибо! Интересная модель.
Добавлено:
29 май 2008, 10:23
NikoNiko
ssm писал(а):По ходу у JVC хитрые размеры
померял у себя на полке расстояние - 14 см по диаметру..
Добавлено:
29 май 2008, 10:42
ВадимЗ
ssm писал(а):Спасибо! Интересная модель.
А вот эти
http://www.coda.ru/model.aspx?model=CS-HX647 ? Тут вообще целое поле для творчества
Добавлено:
29 май 2008, 18:44
KVA
Вот-вот, а в результате действующий диаметр диффузора+гофры всего 124мм! Во все времена было правильно измерять диаметр по месту приклеивания гофр или по внутренней кромке резинки фронтального уплотнения.
Эх и дуют нашего брата...
Добавлено:
29 май 2008, 19:04
Juggalo
KVA писал(а):Вот-вот, а в результате действующий диаметр диффузора+гофры всего 124мм!
Того же мнения..
Добавлено:
30 май 2008, 08:23
ВадимЗ
Согласен. Но все же больше, чем у 13-ти сантиметровых. У меня у Mystery вообще десятка
. А у кого 6,5-дюймовики стоят, там какой диффузор?
Добавлено:
31 май 2008, 19:22
Dimon 71
Сегодня ставил музыку в логан если 13 динамики можно назвать таковой,динамики DLS 80ватт ,а голова аллпайн хороша,подходят говорят динамики JVS 17,если убрать пласмаски то даже по креплению подходят,модель не знаю.Просто из за гарантии не хочу уродовать .Антенна штатная тоже нормальная,получше боша клеенного.Есть телек,не знаю какую антенну купить ,чтобы уверенный сигнал был.Много ездию по трассе,месяц 11тыс. накатываю,логан только первый месяц,проблем нет,правда камень от встречки разбил стекло трещина 20 см .Интересно по каско возместят?
Добавлено:
31 май 2008, 20:00
Juggalo
Dimon 71 писал(а):Сегодня ставил музыку в логан если 13 динамики можно назвать таковой,динамики DLS 80ватт
Можно. DLS тем более..
Dimon 71 писал(а):Интересно по каско возместят?
Да.
Добавлено:
31 май 2008, 21:44
Амин Алла
После покупки Логана я поставил спереди в двери Херц 16см. Прикрепил за пластмассу обшивки. и рядом прикрепил за перемычку газетницы пищалку.
Сзади динамики 13см. Проводку вел по боковине кузова сверху. Легко и просто. Три пластмаки на защелках, летом пласмасса не треснет. Протягивал металич проволокой. Ушло 7,8 метра провода. Чтобы закрыть на задней полке Herz (от любопытных дображелателей), использовал Логановские декоративные крышки снятые с передних дверей. Конечно Херц это совсем другой уровень звука, но никому в голову не придет что это может стоять в Логане.
Добавлено:
03 июн 2008, 19:44
Geo
ни кто особенно не покушается на дорогую технику. уверяю вас, на крупнейшем питерском рынке любая "база" магнитолы стоит ровно два чека героина. это при сдаче барыгам. а при продаже уже 40% стоимости магнитолы.
так что им всё равно сколько стоит магнитола - 4 тыс. или 14.
Добавлено:
04 июн 2008, 13:20
Азат
Всем доброго времени суток!
хочу взять магнитоллу с USB входом (т.к. нареканий пока не всречал) отсюда вопрос:
есть магнитолки уже со встроенным гнездом на сьемной панельке а есть просто вывод в качестве провода там же где и основные (хотя модель самой магнитолки гораздо новее) как это дело вывести в наружку??? как я понимаю нужен удлинитель нужно его врезать в панель или еще куда либо....
разве это не геморой? не проще тогда купить уже со встоенной и не лохматить бабушку... может я заблуждаюсь..
жду дельного совета.
заранее благодарен
Добавлено:
04 июн 2008, 13:28
NikoNiko
Азат писал(а):хочу взять магнитоллу с USB входом
а не проще взять сразу с кардридером (хоят вроде не все карточки читаются)? или есть желание имено к широкому усб подключать девайсы
Добавлено:
04 июн 2008, 13:42
kapushon
Азат писал(а):нужен удлинитель нужно его врезать в панель или еще куда либо....
Все просто. Удлиннитель никуда не врезается а выводится в бардачок из соображений скрытности и удобства - влешку вставленную в магнитолу можно выломать нечаянно вместе с гнездом.
Дело вкуса - как вам надо такую и берите.
Опять же в удлиннитель в бардачке можно легко воткнуть и картовод и винчестер ЮСБ - то есть скрытное и более универсальное решение.
Добавлено:
04 июн 2008, 19:06
FiNiK
АЗАТ
Посоветовал бы все таки гнездо на съемной панели.
Вывести удлинитель в бардачок неплохо. Ну а уж что нибудь к нему подключить совсем хорошо. Только вот в мануале например к 747 JVC четко указано флешки объемом больше 8 ГБ не читает. Т.е.
kapushon писал(а):...в удлиннитель в бардачке можно легко воткнуть ... винчестер ЮСБ .
вряд ли Вам нужен винт объемом 8ГБ болтающийся по бардачку. Этак такое чудо еще и в продаже найти надо
Флешку же с передней панельки легко сунуть в карман и подключать по необходимости.
А вообще может лучше подумать о качестве звучания, а не о количестве ГБ?
Добавлено:
04 июн 2008, 19:24
Juggalo
Соглашусь с kapushonом. В бардачок и забыли. На панели и сломать можно и неудобно.
Добавлено:
06 июн 2008, 10:22
Азат
Спасибо за советы!!!
Убедили буду брать со шнурком абы просто чтоб не оторвать случайно...
да и удобнее будет а чтоб флешка не болталась по бардачку ченибудь придумаю.
Добавлено:
06 июн 2008, 10:39
Captain
Азат писал(а):Спасибо за советы!!!
Верить никому нельзя. Даже себе. Мне можно. (С)
Имею вот такой девайс.
http://www.deshevle.ru/price/tovar42565.html
Флешка абсолютно ничему не мешает. Единственно, сразу потерялась резиновая заглушка гнезда USB. Ну и фик с ней.
Добавлено:
06 июн 2008, 10:43
Juggalo
Captain писал(а):Флешка абсолютно ничему не мешает.
Да блин, люди бывает случайно зеркало клееное к стеклу башкой сбивают, а торчащую флешь ничего не стОит..
Добавлено:
06 июн 2008, 12:47
kapushon
Не мешает. Но случайности всякие бывают.
Кроме того, все (ну большинство), выходя из машины панельку забирают/прячут. Следовательно, тут придется еще и флешку выдергивать/вставлять все время. Оставить же панельку с торчащей флешкой - думаю, сильно повысить шансы на разбитое воришками стекло.
А так если в бардачке - никто не видит, красота. По поводу же "болтается" - ну по моему там итак столько всего болтается, что флешка бардака там не добавит никак.
Добавлено:
07 июн 2008, 10:53
Renаult
Азат
У меня стоит
PROLOGY MCE-525U Удобная вещичка. Из минусов: теги на кириллице не поддерживаются, и "срезается" верхняя часть дисплея из-за отрицательного угла наклона панели
Динамики и спереди и сзади
MB QUART DKG 113
В дальнейшем в головное хочу поставить
PROLOGY DVS-1130 (есть все что мне нужно
Добавлено:
07 июн 2008, 10:59
Renаult
kapushon писал(а):Следовательно, тут придется еще и флешку выдергивать/вставлять все время.
А что это так сложно сделать?
Добавлено:
07 июн 2008, 12:14
kd_s
del
Добавлено:
07 июн 2008, 14:07
Renаult
Ну я ведь только хочу...
Добавлено:
09 июн 2008, 09:38
METALL
Подскажите пожалуйста какие динамики подойдут в переднии двери?
Добавлено:
09 июн 2008, 10:09
Netconnect
METALL писал(а):Подскажите пожалуйста какие динамики подойдут в переднии двери?
Добавлено:
09 июн 2008, 10:22
Archi
какой размер желаете?
подойдут:
многие 16см - с гемором
любые 13см - без
я выбрал 16см:
Добавлено:
09 июн 2008, 11:11
Archi писал(а):любые 13см - без
Не любые. По глубине ограничение 53 мм. А тринашки бывают с магнитом который и на 60 и на 70 мм торчит. Вот с ними тоже будет геморрой.
Добавлено:
09 июн 2008, 11:26
Archi
3dmax писал(а):Не любые. По глубине ограничение 53 мм. А тринашки бывают с магнитом который и на 60 и на 70 мм торчит. Вот с ними тоже будет геморрой.
не знал, что с 13ми бывают такие же проблемы
Добавлено:
09 июн 2008, 13:01
METALL
А отверстия там для каких?
Добавлено:
09 июн 2008, 13:01
METALL писал(а):А отверстия там для каких?
Для 13 конечно же. И спереди и сзади.
Добавлено:
09 июн 2008, 13:04
METALL
Добавлено:
09 июн 2008, 13:11
METALL
Вам вроде уже ответили довольно понятно. С 16 поимеете геморрой, но подойдут. 13 подойдут без геморроя. Что тут не понятного?
Добавлено:
09 июн 2008, 13:11
METALL
а что надо сделать чтобы засунуть 16?
Добавлено:
09 июн 2008, 13:19
Netconnect
METALL писал(а):а что надо сделать чтобы засунуть 16?
Добавлено:
09 июн 2008, 13:26
Засунуть 16.
Добавлено:
09 июн 2008, 13:27
NikoNiko
Универсальная рама (&248;142 мм - 3/4 отверстия, &248;150 мм &248;155 мм &248;158 мм - 4 отверстия)
на задней полке диаметр расположения отверстий где то 14 см.. так что видимо встанут..
Добавлено:
09 июн 2008, 13:39
METALL
я про перёд говорю
Добавлено:
09 июн 2008, 13:40
METALL
Добавлено:
09 июн 2008, 14:36
Archi
прочитать тему про их установку:
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3040
Добавлено:
09 июн 2008, 22:58
METALL
А кто как ставил блины назад? Если можно фото покажите.заранее спасибо.
Добавлено:
10 июн 2008, 00:09
METALL писал(а):А кто как ставил блины назад?
Может Вы уже кнопку ПОИСК нажмёте, а ?
Добавлено:
10 июн 2008, 05:49
Archi
Добавлено:
12 июн 2008, 12:05
ILNIK
Сегодня пытался установить магнитолу Prology mce-525u самостоятельно. Как только не менял желтый и красный провода в колодке - не работает. Читал на форуме шевроле, что, для того чтобы магнитола заработала надо ее вставить в отверстие. Я же подключал держа ее в руках. Должна ли она работать в руках, если все правильно подсоединить?
Добавлено:
12 июн 2008, 12:19
KVA
Вы про чёрный провод не забыли случайно. Если он соеденён, то ничего никуда вставлять не надо, должна заработать так. Но для пущего качества установки очень желательно корпус магнитолы соеденить с корпусом автомобиля.
Добавлено:
12 июн 2008, 12:28
ILNIK
черный всегда соединен. Не знаю в чем дело. Еще вопрос. В комплекте не было переходника под евроразъем. Мне дали от какой-то магнитолы. Они все стандартные? возможно ли что дело в переходнике?
Добавлено:
12 июн 2008, 12:35
KVA
Да... уж.
Думаю, что Вам лучше будет обратиться за помощью к какому-нибудь знающему человеку. В противном случае (надежда ещё теплится, что он ещё не наступил) с магнитолой придётся обращаться в ремонтную мастерскую.
Добавлено:
12 июн 2008, 12:38
ILNIK
я только вчера купил в техносиле. в течение 2-х недель можно обменять на аналог
Добавлено:
12 июн 2008, 12:44
KVA
Уверяю Вас, с аналогом произойдёт тоже самое, если не изменить подход к этому серьёзному, требуещему определённой квалификации, делу.
Добавлено:
12 июн 2008, 12:46
ILNIK
какой там поход-то?
4 провода соединить по цвету?
Добавлено:
12 июн 2008, 12:48
ILNIK
посмотрел фотографии
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... m=63&pos=2 и обнаружил, что у меня на секции А всего 4 контакта, а не 5 как на фото. (Зеленого нет)
Добавлено:
12 июн 2008, 15:36
ILNIK
короче, сходил поменял магнитолу - правда не работала. Взял такую же. проверили - работает. Попробовал снова включить (перепроверил все контакты в евроразъеме, чтобы сходились по цвету). В итоге такая же байда - не работает. Думаю, что повторно сгорела магнитола. Не понятно, почему. Цвета, как описано в инструкции. в магазине работает - у меня нет. В чем прикол? В логане полярность чтоли другая? или ... я даже не могу предположить в чем может быть дело. Может где-то что-то замыкается в проводке?
Добавлено:
12 июн 2008, 15:53
lomograf
ILNIK, причина, скорее всего, дурацкая и лежит на поверхности. Спалите ещё штук пять, приезжайте в Воронеж. Мой кум и друг большой спец в этих делах. Берёт по-божески. Приезжайте.
Добавлено:
12 июн 2008, 15:54
ILNIK писал(а): В итоге такая же байда - не работает. Думаю, что повторно сгорела магнитола.
Думаю, что повторно сгорел предохранитель в магнитоле, а не сама магнитола.
Хотя не могу понять как это у Вас получается? Красный/жёлтый провод - плюс. Черный - минус. Всё, уже с таким подключением она должна работать.
И ещё Вам совет, отрежьте к чертям этот евроразьём и подключите по нормальному, как я написал выше.
Добавлено:
12 июн 2008, 15:55
lomograf писал(а): Спалите ещё штук пять, приезжайте в Воронеж. Мой кум и друг большой спец в этих делах. Берёт по-божески. Приезжайте.
Не, лучше в Москву тогда, я и за бесплатно хорошему человеку помочь могу.
Добавлено:
12 июн 2008, 16:53
ILNIK
Предохранитель в обоих случаях не перегорал. (по крайней мере, тот который закреплен рядом с коннектором на магнитоле). Я уж сам не знаю, в чем может быть дело. Не смог найти распиновку под данную магнитолу в нете. В ней хотя бы можно посмотреть куда что идет. А заодно промерить вольтметром контакты с машины и их полярность.
А "по нормальному" это как? Соединить провода скруткой чтоли? Так толку-то? нужно опять же знать распиновку магнитолы.
Добавлено:
12 июн 2008, 16:57
ILNIK
Добавлено:
12 июн 2008, 17:30
ILNIK писал(а):А "по нормальному" это как? Соединить провода скруткой чтоли?
Да.
ILNIK писал(а): Так толку-то? нужно опять же знать распиновку магнитолы.
Какую распиновку, ё моё? Я Вам написал, кр и ж +, черный минус. Что тут не понятного? При таком подключении магнитола должна работать. Ну а выходы на динамики я думаю без труда найдёте.
Добавлено:
12 июн 2008, 17:32
ILNIK
я в том смысле, что и через евроразъем я так подключал. А про распиновку я имел ввиду, что возможно не в тот штекер подсоединен "черный" провод на магнитоле.
Просто если там все правильно распиновано, то магнитола не должна перегорать ведь.
я вытаскивал провода из колодки евроразъема и пробовал подключать черный к черному в колодку с машины желтый к желтому, красный к красному, потом желтый и красный менял местами. Все бестолку.
Кстати, заметил, что когда соединен черный-черный и подсоединяешь желтый-красный, то магнитола кратковременно моргает экраном.
Добавлено:
12 июн 2008, 17:34
Renаult
ILNIK
Вы, извините, с повернутым ключем зажигания проверяли
Добавлено:
12 июн 2008, 17:41
ILNIK
Renаult писал(а):ILNIKВы, извините, с повернутым ключем зажигания проверяли
по-всякому. я подключал, жена тыкала на кнопку на могнитоле. А по идее если менять местами желтый-красный, то без ключа должно работать.
Добавлено:
12 июн 2008, 17:47
Renаult
ILNIK писал(а):жена тыкала на кнопку на могнитоле
Я извиняюсь ещё раз....может вы сами попробуите кнопку потыкать?
Добавлено:
12 июн 2008, 17:49
ILNIK
Хорош, глумится. я сегодня на первой магнитоле все что можно перепробовал. на второй жена помогала.
Добавлено:
12 июн 2008, 17:49
Renаult
У самого стоит такая же магнитола. Когда руки доберутся, сделаю чтобы без ключа работала.
Добавлено:
12 июн 2008, 17:51
ILNIK
Такое ощущение, что перепутан цвет проводов в логане.
Добавлено:
12 июн 2008, 17:51
Renаult
ILNIK
Если серьезно, то пересмотрите ещё раз все соединения на разъёмах. Скорее всего причина в них.
Добавлено:
12 июн 2008, 17:52
ILNIK
на каких разъемах? если только на колодке идущей с машины. Остальное все было разным и все не работало. а насчет неё я писал - подсоединял руками провода - тоже все бестолку.
Добавлено:
12 июн 2008, 17:57
ILNIK писал(а):по-всякому. я подключал...
Я, в своё время, тупо снял старую магнитолу со старой машины и тупо, на скрутки, подсоединил к Логану - переходники тогда трудно было достать. Заработало сразу, хотя я далеко не электрик, ничего сложного там нет. Совсем недавно на рынке купил переходник, поставил и тоже работает. Проверьте напряжение на входе - если оно есть, то дело в Вашей музЫке
Добавлено:
12 июн 2008, 17:57
KVA
К магнитолам обычно дают какие-то бумажки, называются "сопроводиловки". В них обычно доходчиво прорисовывают и прописывают все возможные варианты подключения, расцветку проводов и их назначение. В комплекте с магнитолой обычно кладут разъём с хвостом. Находите на этом хвосте соответствующие провода и соеденяете их с проводами, откушеными от штатного разъёма на машине. Руководствоваться только расцветкой проводов нужно с опасением, мало ли кто накосячил там. Возмите прибор и померейте напряжение на предпологаемых концах или сопротивление на концах от акустики (если правильно попали, то в динамиках при измерении сопротивления будет слышно слабое потрескивание).
Всё это актуально, если сей девайс ещё не отдал Богу душу. Ведь советывали Вам, обратитесь к специалисту. Сколько гимора себе и людям приносят вот такие попытки самоутверждения.
Добавлено:
12 июн 2008, 18:06
ILNIK
мля! у всех с расцветкой проводов все в порядке. Все ставили такую магнитолу с помощью стандартных разъемов. Если б я знал, что так получится, то сразу бы обратился в сервис. Как говорится, "знал бы прикуп...". А за советы - спасибо.
PS: бумажка есть с расцветкой проводов. Только толку от нее пока все подключаемые провода не промеряешь? надо приборчик покупать.
Добавлено:
12 июн 2008, 18:30
Renаult
ILNIK
Я пробовал попереподключать провода (красный и желтый), в итоге не добился работы магнитолы без ключа в замке. Оставил так, что бы работала. Помоему сделал так: красный подключил к желтому, а желтый к красному. Работает при втором положении ключа в замке.
Добавлено:
12 июн 2008, 18:51
ILNIK
ды знаю я, что должно работать так. У меня не работает НИКАК.
Добавлено:
12 июн 2008, 18:58
Renаult
Тогда езжайте на сервис
Добавлено:
12 июн 2008, 19:01
ILNIK
уже ездил. только сегодня праздник - они отдыхают. Завтра будет попытка №2. Самое интересное, если магнитола снова перегорела, то надо будет ее менять второй раз. Надо будет жену послать через недельку, а то меня там уже помнят.
Добавлено:
12 июн 2008, 19:03
Renаult
ILNIK писал(а):если магнитола снова перегорела
Это вряд ли.....если конечно не устраивали ей короткого замыкания...
Добавлено:
12 июн 2008, 19:04
ILNIK
а что с чем надо замкнуть,чтобы сделать КЗ? а то я седня что только не соединял
Добавлено:
12 июн 2008, 19:06
Renаult
ILNIK писал(а):а что с чем надо замкнуть,чтобы сделать КЗ
плюс с массой
вы что физику не изучали?
Добавлено:
12 июн 2008, 19:10
ILNIK
Добавлено:
12 июн 2008, 19:13
KVA
Ребята, без обиды, прекращайте уже выдавать в эфир подобную галиматью. Ведь несведающие почитают и начнут такую же бредятину пороть. Поверьте, судя по постам, Ваши познания в этой теме далеки от даже средненьких.
Ещё раз извините, ничего личного.
Добавлено:
12 июн 2008, 19:19
ILNIK
Тогда расскажите нам, как можно вывести магнитолу из строя, оперируя только проводами? там ведь еще и предохранитель стоит
Добавлено:
12 июн 2008, 19:34
KVA
Уважаемый ILNIK, если отбросить способ повреждения магнитолы при помощи механического воздействия (два кирпича например и т.д.), то все остальные способы - это при помощи проводов. Вариантов великое множество, перечислять, разумеется, смысла нет.
Предохранитель, который непосредственно на магнитоле, защищает только силовую цепь питания оконечных усилителей. Делается это не с целью защиты самого аппарата, а с тем, чтобы при возникновении КЗ в магнитоле, исключить вероятность возгорания проводки автомобиля. Остальные выводы разъёма никак не защищены и при подаче на них не соответствующего напряжения в аппарате происходят необратимые процессы. После этого девайс нуждается в ремонте.
Добавлено:
12 июн 2008, 19:49
ILNIK
печально...
Добавлено:
14 июн 2008, 12:51
Fudzisava писал(а):Добрый день всем!
Вопрос в первую очередь обладателем динамиков Boston S55. Но также прошу отвечать и всех желающих, так как похожая проблема могла возникнуть у многих.
Предисловие:Колонка состоит из собсно динамика (овальный серебристый твитер и чёрный диффузор) и декоративного кольца (толстое серебристое кольцо с 4 выступами с внешней стороны). На динамике в этих же местах 4 лапки с отверстиями под винты.
В чем проблема:Чтобы нормально поставить, верхний край динамики должен находиться
на одном уровне с обивкой двери. В имеющейся корзинке этого сделать нельзя!!!! Можно или поставить динамик в глубину колонки (без декоративного кольца), и ездить с открытой корзиной (смотрится недоделкой) или поставить родные логановские решетки на корзинку (смотрится не менее уродски, да еще и звук приглушает). Также можно заморачиваться со всякими проставочками, чтобы «поднять» динамик до уровня обивки.
Как кто выходил из такого положения? Какие будут советы?
Добавлено:
14 июн 2008, 21:34
Juggalo
3dmax писал(а):Fudzisava писал(а):
Собственно все перечисленные варианты воплотимы, выбираем, что менее гиморно или более эстетично.
Только если я не ошибаюсь, родные Логановские корзины с решёткой и дырки в обшивке под них имеют бОльшую ширину чем решётки обычных тринашек, следственно при установке без штатных корзин, имеем зазор между обшивкой и новой решёткой, а при установке в штатную корзину с новой решёткой, останется на виду её край.
Выходит проще всего поставить в штатные места, а Бостоновские решёточки оставить в гараже.
Добавлено:
15 июн 2008, 18:55
Fudzisava
Juggalo, без корзинок динамики не поставить - слишком широкая дыра в обшивке. Да и зачем? Сама идея корзины как интерфейса для быстрого и универсального крепления мне нравится. Только не в такой уродской реализации
Поставить динамик можно только в глубину корзину и при этом отвинчивать 4 винта, почти снимая саму корзину - идиотизм !
Сам пока так и сделал. Красивые бостоновские кольца валяются в багажнике, а стоят глухие логановские решетки. Хочется пристрелить конструктора корзинки....
Добавлено:
15 июн 2008, 19:41
Fudzisava
Как определить полярность выводов по разъему
Для владельцев авто с аудиоподготовкой, где протянуты провода с разъемами на концах.
Предыстория: Во-первых, не ориентируйтесь на советы +/- согласно цвету проводов, которые даны в этой теме. Цвета проводов, видимо, постоянно меняются. Последовав им, можете ошибитьсяся с полярностью. Как я
Выяснилось это вчера, когда померял все цепи тестером
Теперь выкладываю данные:
Посмотрите внимательно на разъем - там есть маркировка А1 (плюс) и А2 (минус). Всё
Добавлено:
15 июн 2008, 19:51
Juggalo
Fudzisava писал(а):Поставить динамик можно только в глубину корзину
Тогда смысл вопроса?!
Добавлено:
15 июн 2008, 20:48
ILNIK
Fudzisava писал(а):Как определить полярность выводов по разъемуДля владельцев авто с аудиоподготовкой, где протянуты провода с разъемами на концах.
Я это уже понял. Теперь осталось второй раз обменять нерабочую(сгоревшую) магнитолу в техносиле. Сделать в четверг диагностику в сервисе рено (стали сбрасываться показания борт. компьютера). И потом ехать на другой сервис, чтобы мне поставили магнитолу. (Уже договорился - будет стоить 500 р.). С электрикой у меня туго, зато начитался форума, где все только и рассказывают про цвета проводов, и что так все у них работает. Ладно, я виноват сам, надо было сразу ехать к знающим людям.
Добавлено:
16 июн 2008, 07:47
Fudzisava
Juggalo писал(а):Fudzisava писал(а):Поставить динамик можно только в глубину корзину
Смысл? Во-первых, на производителей поворчать... злой я на них
А во-вторых, если одни владельца Бостонов (и других похожих колонок) оставили логановские решетки, вторые стали строгать подставки, то может третие нашли какой-то другой способ?
Из того, что пришло в голову - продаются ли в магазинах сами корзинки под динамики? ( поиск юзал, ответа не было. 40 стр. темы подробно не читал)
Добавлено:
16 июн 2008, 08:58
Juggalo
Fudzisava писал(а):то может третие нашли какой-то другой способ
Тут поле для фантазии дают обшивки Аута, либо ставим 16..
Добавлено:
16 июн 2008, 19:09
sergeibely
Как интересно люди живут-сначала покупают машину,потом аппаратуру,а потом подгоняют одно под другое,при чём явно не имея опыта в подобной инсталляции,а потом ещё не довольны,что что-то не получается...
"какие плохие динамики-в Логан не встают,какие плохие магнитолы-защиты "от дурака "не имеют.
Не обижайтесь,лучше вспомните РУССКИЙ анекдот-"А остальное обработать напильником..."И всё у вас получится.
Добавлено:
16 июн 2008, 21:41
sergeibely писал(а):Как интересно люди живут-сначала покупают машину,потом аппаратуру,а потом подгоняют одно под другое
А как поступать иначе? Логан в плане установки музыки сделан убого.
Размеры под динамики просто убивают. Найдите мне хороший динамик с глубиной не более 53 мм? Таких существует раз-два и обчелся. Вот и приходится колхозить.
Я в этот раз музыку буду сам ставить и уже тоже всю голову поломал с этой музыкой. Колхозить не хоцца, хоцца просто спокойно поставить хорошие тринашки. Но почти все они не подходят по глубине врезки. Спасибо, блин, разработчикам Логана.
Ну и как прикажите ставить ежели не подгонять?
Добавлено:
16 июн 2008, 21:53
ILNIK
sergeibely писал(а):Как интересно люди живут-сначала покупают машину,потом аппаратуру,а потом подгоняют одно под другое,при чём явно не имея опыта в подобной инсталляции,а потом ещё не довольны,что что-то не получается...
Выдерживались бы стандарты, тогда никаких бы защит от дураков не надо было. Сунул уникальный по размеру штырь в соответствующий разъем - и все должно работать. Никаких сложностей у любого чайника не возникало бы (делов-то соединить уникальные штекеры!). А при текущем раскладе, когда не знаешь, что подается на какой провод и какой полярности, и не соблюдается расцветка проводов, то тут никакой евроразъем не поможет. Естесственно, что это на руку продавцам. Пока люди будут считать сложность установки магнитолы сродни квантовой физике, будут платить в 2-3 раза дороже официалам за установку далеко не оптимального звука, при чем без права выбора.
А насчет подгона аппаратуры под машину - обычно люди заранее читают про инсталяцию конкретной техники на конкретную машину и берутся за работу с полной уверенностью, что все получится, т.к. у не у кого никогда не возникало проблем с этой техникой на с этой машине.
Добавлено:
17 июн 2008, 05:37
sergeibely
3dmax писал(а):sergeibely писал(а):Как интересно люди живут-сначала покупают машину,потом аппаратуру,а потом подгоняют одно под другое
Уберите корзину,поставте динамик через проставку(между железом и обшивкой двери)-и никакого ограничения по глубине(в разумных пределах).У меня овалы стоят.Логан в плане музыки-хорош-места под все хватит-сравните с другими машинами.
Добавлено:
17 июн 2008, 08:10
Азат
Ребята вопрос следующий:
Сегодня придет магнитолла pioneer 5000. для экономии времени хочу сразу преобрести недостающие детали т.к. есть желание установить самому хотя с этим еще не сталкивался. как понял из выше сказанного что нужен евро переходник на антену. что то еще нужно будет? и еще как я понял некоторые головы цепляют на скрутки... уж очень то не хотелось или к данной могнитолле это не относится?.. заранее спасибо!!!
Добавлено:
17 июн 2008, 08:12
kd_s
del
Добавлено:
17 июн 2008, 09:48
ILNIK
sergeibely писал(а): Уберите корзину,поставте динамик через проставку(между железом и обшивкой двери)-и никакого ограничения по глубине(в разумных пределах).У меня овалы стоят.Логан в плане музыки-хорош-места под все хватит-сравните с другими машинами.
А это как по-вашему называется? Это не является подгоном?
Добавлено:
17 июн 2008, 09:52
Vladnn
ILNIK писал(а):sergeibely писал(а): Уберите корзину,поставте динамик через проставку(между железом и обшивкой двери)-и никакого ограничения по глубине(в разумных пределах).У меня овалы стоят.Логан в плане музыки-хорош-места под все хватит-сравните с другими машинами.
Чтобы не был подгонов, можно купить все штатное, установленое на заводе.
Добавлено:
17 июн 2008, 10:04
ILNIK
Vladnn писал(а):Чтобы не был подгонов, можно купить все штатное, установленое на заводе.
Кого этот вариант устраивает, тот пусть так и делает. Только музыку они нормально не послушают. Про качество звука я умолчу. А вот проблемы с чтением дисков уже не лезут ни в какие рамки.
Добавлено:
17 июн 2008, 10:18
Vladnn
ILNIK писал(а):Vladnn писал(а):Чтобы не был подгонов, можно купить все штатное, установленое на заводе.
Скажу по секрету, качественную музыку удастся послушать только после конкретной переделки почти любой машины.
Добавлено:
17 июн 2008, 10:33
ILNIK
Зачем брать крайности? Просто хочется надежности и приемлемого качества звука за приемлемую цену. То что идет с завода - порнография. То что предлагают дилеры - либо тоже самое, либо дороже в 2 - 3 раза вместе с установкой.
"Скажу по секрету, качественную музыку удастся послушать только после конкретной переделки почти любой машины." - опять же, это переделка машины, как тут выше писалось "подгон".
И давайте уже закончим этот пустой треп. Кто что хочет, тот пусть то и ставит.
Добавлено:
17 июн 2008, 11:33
Vladnn
ILNIK писал(а):Зачем брать крайности? Просто хочется надежности и приемлемого качества звука за приемлемую цену. То что идет с завода - порнография. То что предлагают дилеры - либо тоже самое, либо дороже в 2 - 3 раза вместе с установкой.
На данный момент, пустым трепом Вы занимаетесь.
Универсального ничего нет. Вы еще попросите чтобы Рено подкапотное пространство сделало универсальным, чтобы если вздумается, запхнуть туда движок от Лагуны или еще круче, от япошки любой.
Диски тоже надо универсальные - чтобы 4х100 и 5х98 и другие стандарты вставали за милую душу
У любой универсальности должен быть предел, за которой уже идет доработка или "подгонка", как Вы ее называете.
Рено сделало корзины, в которые реально запихнуть 13-ки. У самого когда то стояли не очень долго. Подбирал под корзину исходя из рекомендаций продавца. Все встало без подгонки (за исключением клемм. Переходник не хотелось искать)
Потом уже я сам ставил проставки и акустику 16. Вот тут уже расширял дырку лобзиком.
Если Вы не в состоянии сделать сами, то приходится платить деньги тому кто сделает это.
Если чеесно, то Вы первый, может второй, кто спалил магнитолу подключая ее к логану. (Исходя из информации по форуму)
Добавлено:
17 июн 2008, 11:43
Archi
Vladnn писал(а):Если чеесно, то Вы первый
не обижайте человека, первым быть всегда тяжело.
Добавлено:
17 июн 2008, 11:47
Vladnn
Archi писал(а):Vladnn писал(а):Если чеесно, то Вы первый
Да я не обижаю его, а сочувствую.
На будущее совет - не умеете, нет соответствующего оборудования, не стоит делать. Сам стараюсь ему следовать.
Дырки в железе не сам пилил (лобзика нет). Пришлось в сервис скататься к установщика, чтобы расширили дыры.
Добавлено:
17 июн 2008, 11:56
ILNIK
Да вот и да-то, что первый. Знал бы, что такое будет, сразу бы ехал в сервис.
Добавлено:
17 июн 2008, 11:57
А.Георгич
Интересно а если сделать протсавки как от Вада на передние двери под 16,5 динамики а сверху....Стандартные решотки из под динамиков(штатные). типа от пионеров! а то ходят всякие и смотрят а потом динамики дергают. а так маскировка как никак?! думаю на качестве звучания не сильно отразиться!=)
Добавлено:
17 июн 2008, 12:27
Archi
Vladnn писал(а):Дырки в железе не сам пилил (лобзика нет). Пришлось в сервис скататься к установщика, чтобы расширили дыры.
задние, да, имелись ввиду? у меня (на данный момент) железо пилить рука не поднимается... жалко...
Добавлено:
17 июн 2008, 12:33
sergeibely писал(а):Уберите корзину,поставте динамик через проставку
И здравствуй колхоз? Ведь по сути это и будет тот самый подгон про который я писал...
Я понимаю когда через проставку надо ставить 16 динамики, но если я хочу 13? Динамики которые являются штатными для дырок Логана? Только вот беда, все приличные динамики не полезут в корзину Логана. Потому что идиоты её придумали с такими размерами.
Достаточно было открыть любой сайт продающий акустику и посмотреть на выбор любые 10 динамиков. Сразу стало бы понятно что надо делать глубину корзины мм 60 хотя бы, но никак не меньше. Но Французы в этом плане идиоты, они всё по своему видят...
Добавлено:
17 июн 2008, 12:34
Vladnn
Archi писал(а):Vladnn писал(а):Дырки в железе не сам пилил (лобзика нет). Пришлось в сервис скататься к установщика, чтобы расширили дыры.
Нет, передние.
Поставил проставки и вставил мидбасы. Впринципе встали, но запаса от контактов до железной стенки почти не было. С правой стороны пришлось провернуть динамик, чтобы контакты железа не касались.
Обнаружилось это после того как приклеил проставки и заделал их насмерить. Поэтому даже обычным лобзиком было бы проблемно разрезать железо из-за длины полотна.
Чтобы не думать, съездил в сервис, где дыру расширили с помошью какого то пневмолобзика до ширины центрального отверстия проставки. Оклеил битопластом, для эстетики и для небольшой изоляции и поставил мидбасы.
Добавлено:
17 июн 2008, 12:38
Vladnn
3dmax писал(а):sergeibely писал(а):Уберите корзину,поставте динамик через проставку
А Вы думаете что Логан расчитан на "приличные" динамики?
Чтобы их поставить, нужно как минимум шумку делать, да и корзина не подходит для их установки.
Корзина сделана для рядовых компонентов. Они и встают как надо.
Добавлено:
17 июн 2008, 12:39
Vladnn
А.Георгич писал(а):Интересно а если сделать протсавки как от Вада на передние двери под 16,5 динамики а сверху....Стандартные решотки из под динамиков(штатные). типа от пионеров! а то ходят всякие и смотрят а потом динамики дергают. а так маскировка как никак?! думаю на качестве звучания не сильно отразиться!=)
Не лучщий вариант эти решетки. Звук они только портить будут - типа дуршлака с редкими дырками
Да и крепление подразумевает наличие корзины. Опять же они не плотно держатся, и в дополнение, дребезжат.
Добавлено:
17 июн 2008, 12:40
Vladnn писал(а):Корзина сделана для рядовых компонентов. Они и встают как надо.
Уважаемый, не надо бла бла? Вам показать с десяток НЕ САМЫХ ДОРОГИХ динамиков которые не влезут в Логан? На мой взгляд это и есть самые рядовые компоненты. Рядовые, но не дерьмовые...
Предупреждаю сразу, что я не беру в расчёт всякие хундаи и мистери, это г,,но я за акустику не считаю.
Добавлено:
17 июн 2008, 12:48
Vladnn
3dmax писал(а):Vladnn писал(а):Корзина сделана для рядовых компонентов. Они и встают как надо.
Уважаемый, Вам показать с десяток не самых дорогих и достаточно качественных дисков, которые не встанут на логан?
Сколько я их посмотрел, но приятной ковки 4х100 R16 - найти не смог, даже под заказ!!!! Теперь мне тоже говорить какое плохое рено что делает 4х100, а не другие ходовые размеры?
Нету универсальности в Машине. Она сделана под конкретный движок, КПП, диски и т.д.
Говорить что "могли бы сделать ...." Могли. Могли просто ничего не делать, как в Аутентике. Поле действий огромное, делай что угодно. Куда уж универсальнее.
Добавлено:
17 июн 2008, 12:52
Vladnn
Причём тут диски? Не морочьте мне голову! Я не требую универсальности, не надо мне этого.
Просто получается так, что места под динамики в Логане есть, а динамики туда и не встают. Это маразм уже, понимаете?
Тоже самое, что сделать багажник в машине, а крышку от него заварить намертво.
Мол кому надо те доработают болгаркой и ножовкой и будет замечательный багажник.
Добавлено:
17 июн 2008, 12:54
Vladnn писал(а): Могли просто ничего не делать, как в Аутентике.
Кстати это был бы лучший вариант. Каждый колхозил бы себе на здоровье, так как иного выхода просто не было бы.
А так получается, что место под акустику вроде и есть, а колхозить один хрен надо.
Добавлено:
17 июн 2008, 13:01
Vladnn
3dmax писал(а):VladnnПричём тут диски? Не морочьте мне голову! Я не требую универсальности, не надо мне этого.
Да почему не встают? У меня встали. Есть модели, которые встают.
Дело в том, что производители динамиков соблюдают максимум посадочный размер, а не размеры магнита и глубину. Тут они вправе делать что угодно.
если следовать Вашим предложениям, нужно сделать огромное хайло в двери, чтобы поставилась любая задумка аффтора.
В багажник можно из салона залезть, сняв заднюю спинку
А вот петли - та еще тема.
Добавлено:
17 июн 2008, 13:02
Vladnn
3dmax писал(а):Vladnn писал(а): Могли просто ничего не делать, как в Аутентике.
И снова к автотазу вернулись
Все же надо остановится на том, что есть корзина, в которую может быть установлен динамик с завода или другие некоторые модели. 100% установки нет и не будет. Все остальное - на доработку желающих.
Добавлено:
17 июн 2008, 14:12
Игорь64
Да что вы разошлись ей Богу?
Ну да, есть куча нормальных динамиков, которые лезут в штатные места, а так же куча нормальных динамиков, которые тудыть не лезуть.
НУ и что? Что из этого? Машина плохая?
Так на то и есть разнообразие этих самых компонентов.
А попробуйте сами поставить музыку в тот же ФФ2 или Лансер?
Там все гораздо запущеннее, и тоже далеко не все влезет. А тем более все гораздо сложнее подключать.
И что? Машины плохие?
Ну вот решили на Рено, что такие корзины подойдут под установку динамиков, по их мнению соответствующих бюджетному авто.
Добавлено:
17 июн 2008, 14:41
Vladnn писал(а):Да почему не встают? У меня встали. Есть модели, которые встают.
Есть, не отрицаю. И среди них даже можно найти те, что реально звучат, а не имитируют звук. Но есть и те которые не встают, и таких большинство.
Vladnn писал(а):Дело в том, что производители динамиков соблюдают максимум посадочный размер, а не размеры магнита и глубину. Тут они вправе делать что угодно.
Э нееее... дело в том, что хорошая акустика ну просто по определению не может иметь посадочную глубину в 40 мм. Хорошая акустика = хороший магнит. Хороший магнит = большая монтажная глубина. Только так и никак не иначе.
Посмотрите на характеристики акустики Хундай, пролоджи и пр. У тех как по копирке глубина не более 50 мм. Вам это о чём говорит?
А посмотрите на нормальные JBL, Hertz, DLS, у большинства моделей этих производителей глубина установки колеблется около 60 мм, +-2 мм.
Vladnn писал(а):если следовать Вашим предложениям, нужно сделать огромное хайло в двери, чтобы поставилась любая задумка аффтора.
Опять передёргиваете. Хайло Вы сделаете сами, а вот сделать нормальную корзину в которую вставали бы нормальные динамики - вот это не помешало бы.
Игорь64 писал(а):Да что вы разошлись ей Богу?
Да это мы так, балуемся! Шалим!
Игорь64 писал(а):НУ и что? Что из этого? Машина плохая?
Машина отличная, производитель плохой.
И почему мы должны терпеть какие то недочёты? О них наоборот надо открыто говорить. Вот не было на багажнике выступа за котрый его можно было бы закрывать, народ жаловался, Рено поставило такую вещь. Не было активатора замка - народ жаловался - поставили. И т.д. Так что производитель должен знать свои косяки, а мы должны до него их доносить.
Игорь64 писал(а):А попробуйте сами поставить музыку в тот же ФФ2 или Лансер?
А я хотел с высокой колокольни на ФФ2 или Лансер. я на Логане езжу и деньги за него отношу Рено, а не Форду.
Добавлено:
17 июн 2008, 14:52
Игорь64
3dmax писал(а):И почему мы должны терпеть какие то недочёты? О них наоборот надо открыто говорить. Вот не было на багажнике выступа за котрый его можно было бы закрывать, народ жаловался, Рено поставило такую вещь. Не было активатора замка - народ жаловался - поставили. И т.д. Так что производитель должен знать свои косяки, а мы должны до него их доносить.
Ну может и так.
Да уж, если бы копеечная (по меркам производства) корзина была бы чуток поглыбше и пошырше.
А лучше вообще под 16 динамик.
У меня спереди Киксы ( не помню номер) стоят. Правда пришлось с магнита снять резинку, которая была на них одета.
влезли практически в ноль по ширине. по глубине пара миллиметров еще осталась.
Добавлено:
17 июн 2008, 14:59
Игорь64 писал(а):Да уж, если бы копеечная (по меркам производства) корзина была бы чуток поглыбше и пошырше.
Пошырше мож и не надо, а вот поглубже точно надо. И ведь для производитля стоимость такой корзины один фиг была бы одинакова если сравнивать с нынешней корзиной.
А так нам мудохайся теперь с подбором динамиков.
Добавлено:
17 июн 2008, 15:09
Игорь64
НУ если дело только в глубине, то можно само дно у корзины отрезать.
Это недолго. Чес слово. Я уже примеривался, пробовал надрезать.
А тут попался толковый манагер в магазине, который мне быстренько подобрал динамик. (Корзину я с собой таскал)
Добавлено:
17 июн 2008, 15:17
kd_s
del
Добавлено:
17 июн 2008, 15:45
Vladnn
3dmax писал(а):Vladnn писал(а):Дело в том, что производители динамиков соблюдают максимум посадочный размер, а не размеры магнита и глубину. Тут они вправе делать что угодно.
Вот пример:
http://www.incars.ru/ru/node/176
16, но с какой глубиной и каким магнитом.
Только скажите что это дерьмо и не имеет охренительного магнита, а следовательно играет хуже Герца
Добавлено:
17 июн 2008, 16:01
Vladnn
Вот еще одна 16, с глубиной 50мм :
http://www.samodelka.ru/goods/3303.htm
Герц нервно курит в сторонке со своей глубиной 60 и более.
Так что больше не всегда лучще. И в автозвуке это очень акутально.
Добавлено:
17 июн 2008, 16:18
Vladnn писал(а):Вот пример:
У нас речь вообще то о 13 идёт, не забыли? Чего мне Ваш пример 16?
К тому же я сам говорю, что есть акустика с установочной глубиной менее 53 мм. Я этого не отрицаю, но всё же большая часть нормальной 13 акустики имеет бОльшую установочную глубину. Вы это отрицать что ли будете? А если нет, то о чём тогда спор?
Игорь64 писал(а):НУ если дело только в глубине, то можно само дно у корзины отрезать.
Можно и дно отрезать, можно и корзину снять, можно и проставку поставить. Всё можно, но это уже доделки будут. А мы в этом теме как раз и обсуждаем то как бы поставить хорошую акустику без всяких переделок.
kd_s писал(а):Корзинки соответствуют тем колонкам, которые ставит Рено. Вот и вся причина.
Может быть... Вот играли бы ещё эти колонки на соответствующем уровне...
Добавлено:
17 июн 2008, 16:44
Blackk
В общем докладываю уважаемому сообществу. Установил на днях музычку себе в машинку. Голова DVD-ресивер JVC KD-DV4207EE, взяли мне в Коде на распродаже за 5750 р., динамики поставил 13 коаксиалы МТХ XT-502, за 1200р примерно за пару. Динамики встают в штатные корзины замечательно, установочная глубина всего 49 мм, диаметр магнита не измерял, но не более 80 мм. Перед их установкой , в дверях стояла пара Пионеровских динамиков, так звук совсем не радовал. С установкой МТХ-ов, голос прорезался, особенно радует басс, вообще насколько это возможно получить от 5 дюймовых коаксиалов в штатных местах. В общем получилось весьма бюджетненько и очень не плохо. Большего можно получить только с серьезными вложениями, как то противошумка, усилитель и компонентная акустика.
Добавлено:
17 июн 2008, 17:55
Juggalo
kd_s писал(а):Соньки встают.
*Убегает полусогнувшись и прикрыв голову колонками*
Добавлено:
17 июн 2008, 18:18
sergeibely
"Дорогу осилит идущий..."
Добавлено:
17 июн 2008, 18:40
sergeibely
А вообще расслабился народ ,"зажрался"...забыл,что значит ездить на вечно сыплющихся жигах или двадцатилетних иномарках,на которые запчастей не достать..."корзины не той глубины,ткань не той мануфактуры...."Машина разрабатывалась в ценовом диапазоне(5 тык евро).Кто купил Логан и не хочет "ручки приложить"-пусть довольствуется бюджетностью во всём...
Добавлено:
17 июн 2008, 18:56
zuza
3dmax писал(а):Э нееее... дело в том, что хорошая акустика ну просто по определению не может иметь посадочную глубину в 40 мм. Хорошая акустика = хороший магнит. Хороший магнит = большая монтажная глубина. Только так и никак не иначе.
Ну по Hertz очевидно не у всех. Я когда с корзинкой бегал по магазинам ища 16 с подходящей глубиной - примерил в него какой-то 13 Hertz. Встал как родной
. Я думал только с 16 такая беда, а тут вона как...
Добавлено:
17 июн 2008, 19:01
Juggalo
Народ имхо муйнёй страдает, если у корзины дно отпилить, глубина посадки прилично вырастает? Тогда не вижу проблемы..
Добавлено:
17 июн 2008, 19:13
zuza
Juggalo писал(а):Народ имхо муйнёй страдает, если у корзины дно отпилить, глубина посадки прилично вырастает? Тогда не вижу проблемы..
Я так понимаю, что если отпилить дно, то сверху водичка может закапывать, заливая магнит, что не есть хорошо.
Добавлено:
17 июн 2008, 19:25
Juggalo
zuza писал(а):если отпилить дно, то сверху водичка может закапывать, заливая магнит, что не есть хорошо.
В других машинах закапывает и ничего, а в Логане, ну никак нельзя..!
Народ повально ставит туда 16, порой крутые-дорогие, о каких корзинах там речь?
Добавлено:
17 июн 2008, 19:34
zuza
Juggalo писал(а):zuza писал(а):если отпилить дно, то сверху водичка может закапывать, заливая магнит, что не есть хорошо.
Ну в принципе соглашусь. Мои 16 хоть и не в обрезанной корзине, но магнит там наглухо резиновой крышечкой закрыт... И с обрезанной ничего бы не случилось.Хотя видел и голые. Вот их бы я побоялся. Хотя... ну может они только на вид голые, детально не присматривался... Там же наверняка каким-то лаком залито всё сверху.
Да, пожалуй обрезание - это метод
Правда там есть ещё один момент - если слишком длинный магнит там он уже в стеклоподъёмник упрётся.
ИМХО, точно не помню... но кажется сам всего сантиметр таким образом можно выиграть.
Добавлено:
17 июн 2008, 19:42
Juggalo
На мой взгляд, резинки на магнитах - так, для понта, если что и нуждается в защите от влаги, так это диффузор, если бумажный, без пропиток (редкость) и звуковая катушка. Так или иначе автомобильные компоненты расчитаны на суровые условия..
zuza писал(а):Правда там есть ещё один момент - если слишком длинный магнит там он уже в стеклоподъёмник упрётся.
По моему в стекло. Но уже выбора акустики побольше..
Добавлено:
17 июн 2008, 19:59
zuza
Juggalo писал(а):На мой взгляд, резинки на магнитах - так, для понта, если что и нуждается в защите от влаги, так это диффузор, если бумажный, без пропиток (редкость) и звуковая катушка. Так или иначе автомобильные компоненты расчитаны на суровые условия..
Такой уверенности у меня нет. На стиралке итальянской сборки (тогда ещё у нас не собирали) мотор - ну по идее он тоже должен быть рассчитан на суровые условия. Так вода чуть-чуть в заливном шланге стала сочиться на пластины мотора. Даже не течь, а подкапывание. Так результат - эти пластины раскорячило так, когда они заржавели что мотор пришлось менять
А тут производители куда ни глянь - в основном все бренды кетайские. Звучат то может и нормально, но вот в надёжности к суровым условиям у меня уверенности нет.
Добавлено:
17 июн 2008, 20:46
Juggalo
zuza просто намекаю - резиновые чехлы на магнитах - имхо пустые пантомимы..
Добавлено:
17 июн 2008, 21:28
kd_s
del
Добавлено:
17 июн 2008, 21:31
kd_s писал(а):Гляньте, чего с акцентами делают, а вы корзинки пилить ленитесь.
Ну и флаг им в руки. Пусть делают что хотят. А мы обсуждаем установку динамиков в штатные места.
И никто не ленится пилить корзину, мне её ножовкой вообще вжикнуть 5 секунд. Не в том суть то разговора...
Добавлено:
17 июн 2008, 21:44
zuza
Ну да, по уму сделано, а ау меня если почти на полную врубить - похоже стёкла ну или ещё что-то внутри начинает дребезжать.
Добавлено:
17 июн 2008, 22:26
kd_s
del
Добавлено:
18 июн 2008, 07:42
Vladnn
3dmax писал(а):Vladnn писал(а):Вот пример:
Да просто то что Вы называете "нормальной акустикой" возможно для кого то таковой не является.
Для Рено нормальная акустика, та что влезает в штатные корзины. Для Вас - 13 герц, для меня 16 Итон. понятие "нормальности" очень растянутое.
И что, теперь рыдать что французы не думали о том что я в дверку захочу головку от 12 саба запихнуть? Внатуре нехорошие, гады просто.
И в полку заднюю фриэйр не влезет толком - не расчитали.
Добавлено:
18 июн 2008, 09:14
valera
с 13ми проблем нет-только напрячься надо с некоторыми магнитами. А вот любимые нашим народом 6х9 или "блины", в обиходе, не хотят вставать. Приходится и так и эдак изворачиваться. Иногда не знаю что и делать. Непродуманно все же. Двери есть, а поставить без проставок нереально.
Добавлено:
18 июн 2008, 09:17
Vladnn
valera писал(а):с 13ми проблем нет-только напрячься надо с некоторыми магнитами. А вот любимые нашим народом 6х9 или "блины", в обиходе, не хотят вставать. Приходится и так и эдак изворачиваться. Иногда не знаю что и делать. Непродуманно все же. Двери есть, а поставить без проставок нереально.
C 6х9 другая проблема будет - сетки родные не поставишь. Придется колхозить те, что были в комплекте с динамиками. Но тогда пионеры могут пронюхать что установлена хорошая акустика и начнется палево.
Добавлено:
18 июн 2008, 09:28
ILNIK
Эпопея со сгоревшей магнитолой продолжается.
Понес сегодня менять вторую магнитолу, которая не работает, в техносилу. Там проверили - все нормально, работает.
Отсюда сделал вывод - первая магнитола была изначально нерабочей!
Сейчас прикинул -
1) мне ее дали с витрины (искали коробку от нее 30 мин.!)
2) дома обнаружилось, что отсутствует колодка с проводами. (ходил второй раз, мне вытащили колодку с проводами из-какой-то магнитолы).
Значит, все таки достаточно сложно спалить магнитолу (хотя проводов я всяких перетыкал много).
Теперь осталось завтра на диагностику в реношный сервис (сбрасываются показания борт. компьютера) и, если все нормально, в пятницу на другой сервис ставить музыку. (уже договорился за 500 р. все сделают).
Добавлено:
18 июн 2008, 09:34
Vladnn
ILNIK писал(а):Эпопея со сгоревшей магнитолой продолжается.
Сейчас прикинул -
Получилось все же что при покупке нужно внимательно смотреть что дают.Есл иначинают что то долго искать и собирать комплект из того что есть - обычно отказываюсь от покупки.
На самом деле магнитолу спалить не сложно, но это надо делать специально.
Если все родное, и штатное, то для подключения достаточно иметь тестер(в крайнем случае позаимствовать у кого либо) и протестировать колодку в машине с разными положениями ключа и габаритами.
Затем соединить только те провода, в которых на 100% уверены. Остальное будет лишним.
Добавлено:
18 июн 2008, 10:26
NikoNiko
Juggalo писал(а):zuza просто намекаю - резиновые чехлы на магнитах - имхо пустые пантомимы.
презерватив натянуть, он уже и силиконом промазан
Добавлено:
18 июн 2008, 11:02
t_t_m
А кто-то знает, как подводка магнитолы подключена к электросистеме авто, через салонный блок электроники? Как подключены желтый и красный провода питания, у меня на них питание появляется только после поворота ключа зажигания.
Добавлено:
18 июн 2008, 11:32
t_t_m писал(а):А кто-то знает, как подводка магнитолы подключена к электросистеме авто, через салонный блок электроники?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329t_t_m писал(а):Как подключены желтый и красный провода питания, у меня на них питание появляется только после поворота ключа зажигания.
Предохранитель посмотрите. Такого быть не должно.
Добавлено:
18 июн 2008, 16:59
ILNIK
Замерил напряжение на колодке проводов, идущих к магнитоле. Когда зажигание выключено - ни на одном из проводов напряжения нет. Когда двигатель работает - есть напряжение только на синем проводе. Причем 14 вольт. Замерил напряжение на аккумуляторе: при работающем движке - 14, при выключенном - 13.
Это нормально?
Добавлено:
18 июн 2008, 17:07
ILNIK писал(а):Замерил напряжение на аккумуляторе: при работающем движке - 14, при выключенном - 13.
Это нормально?
Нормально.
Добавлено:
18 июн 2008, 18:16
sergeibely
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-5858
Добавлено:
20 июн 2008, 08:30
ILNIK
Люди, а кто как крепил магнитолу к панели? Я сунул ее в разъем - вроде держится. По идее ее надо изнутри винтами прикрутить.
Добавлено:
20 июн 2008, 08:40
Vladnn
ILNIK писал(а):Люди, а кто как крепил магнитолу к панели? Я сунул ее в разъем - вроде держится. По идее ее надо изнутри винтами прикрутить.
Нет, не так.
Ставится обычно след.образом:
в комплекте идет установочная рамка, такая, из жести. ее вставляете в дыру и лепетски отгибаете так, чтобы не было возможности выдернуть эту рамку. Далее, в комплекте с магнитолой так же бывает центровочный болт, который вворачивается в заднюю стенку магнитолы. На него иногда бывает резиновый чехол. Этот штырь упирается в огричичительное гнездо внутри углубления под магнитолу. Сама магнитола защелкивается за выступы установочной рамки. Все должно сидеть крепко.
Добавлено:
20 июн 2008, 09:03
t_t_m
ILNIK
Ненадо крепить, если будут воровать разворотят все...
Добавлено:
20 июн 2008, 09:32
ILNIK
Не, закрепить надо.
Другое дело, чтобы не намертво, чтобы хотя бы после установки магнитолы лишнего сверчка не завести.
Добавлено:
22 июн 2008, 20:47
Стас Александрович
неасилил весь топик, если что прошу прощения
У меня вопрос следующего плана - в мой Логан установлена магнитола CD/MP3 и два динамика в передних дверях. Сзади установку динамиков не заказывал, почему то думалось что хватит и этого..
Теперь хочу нахлобучить два динамика взади. Проводка есть, торчат белые штеккеры..
Подскажите, приходит ли сигнал от магнитолы на задние динамики?
И какого диаметра нужны динамики? комплектация престиж 2008год.
Добавлено:
22 июн 2008, 21:14
ILNIK
Стас Александрович писал(а):неасилил весь топик, если что прошу прощения
Сигнал подходит. Динамики 13 см.
Добавлено:
22 июн 2008, 21:17
Стас Александрович
ILNIK
Спасибо большое!!!!
завтра же куплю пионеровские
Добавлено:
22 июн 2008, 21:28
ILNIK
Стас Александрович писал(а):ILNIKСпасибо большое!!!!
Обратите внимание при покупке, на высоту динамика. Купил себе pioner ts1339R - у них магнит большой - и они не лезли в корзину для динамиков. Пришлось отрезать днище у корзин. (они пластиковые, легко режутся канцелярским ножом).
Добавлено:
22 июн 2008, 22:31
Стас Александрович
ILNIK
Хм..
В таком случае эту тему стоит развить далее.
Итак, дорогие форумчане - не хотелось бы вносить деформации в новый автомобиль и по сему вопрос следующий.
Может, кто замерял высоту динамиков? Есть ли данные близкие к точным или точные данные?
Вариантов, наверняка, не столь много
Добавлено:
22 июн 2008, 22:35
Стас Александрович писал(а):Может, кто замерял высоту динамиков?
Каких именно? Их несколько сот вариантов.
Может Вас интересует установочная глубина штатной корзины? Ну так она 53 мм. Исходя из этого и выбирайте аккустику.
По диаметру магнита в принципе почти все тринашки проходят, но если что, то он должен быть не более 80 мм.
Добавлено:
22 июн 2008, 22:41
Стас Александрович
да, точняк! Выразился я не очень ясно =)
Благодарю Вас
Добавлено:
23 июн 2008, 07:50
Vladnn
Стас Александрович писал(а):ILNIK Хм..
Отверните корзину и в магазин с ней, подбирать то что туда влезет. Проще некуда.
Добавлено:
23 июн 2008, 09:10
t_t_m
Вот у меня какой вопрос. У меня машина весьма старая и в ней не было не корзин под динамики, не оригинальных сеток. У меня есть только выштамповки в панелях дверей и на задней силовой полке кузова. Можно как-то установить родные сетки динамиков без корзин?
Добавлено:
23 июн 2008, 09:14
Vladnn
t_t_m писал(а):Вот у меня какой вопрос. У меня машина весьма старая и в ней не было не корзин под динамики, не оригинальных сеток. У меня есть только выштамповки в панелях дверей и на задней силовой полке кузова. Можно как-то установить родные сетки динамиков без корзин?
На сколько я понимаю, сетка защелкивается на корпусе корзины. Если нету корзины, то защелкам держаться не за что.
В принципе можно сетки приклеить, если это так необходимо.
Добавлено:
23 июн 2008, 09:58
t_t_m
Vladnn
Да у меня отверстия прямо под диаметр динамиков, явно не под корзины, думаю оригинальные сетки можно будет просто аккуратно привентить скрытыми саморезами.
Добавлено:
23 июн 2008, 10:05
Vladnn
t_t_m писал(а):Vladnn
Отверстия где? В железе или же в картонной полке?
В железе вырезы под 13. А сетки ни к железу, ни к картонной полке не крепятся.
Можно неродные аккуратно поставить.
Добавлено:
23 июн 2008, 11:27
t_t_m
У меня в металле дырки прямо четко под 13-ые динамики, корзины туда поставить явно некуда.
Добавлено:
23 июн 2008, 11:38
Vladnn
t_t_m писал(а):У меня в металле дырки прямо четко под 13-ые динамики, корзины туда поставить явно некуда.
Вот эти дырки как раз под корзину и динамик взборе.
Добавлено:
24 июн 2008, 23:07
maslenkin
Установил себе музыку из следующих компонентов : Головное устройство- Alpine CDA-9884 R (на днях подключу к нему дополнительно опциональный процессор Alpine PXA-H100 ) ; после вибро-звукоизоляции передних дверей материалами "Стандартпласта" (аналогично как сделали установщики с сайта
http://www.accent-audio.ru/?catid=6&id=202 , за исключением того, что я слой Сплен 3004 наклеил 2-м слоем во внутренней поверхности двери) установил на проставочные кольца из 10мм фанеры компоненты DLS up6i (в ближайшее время сделаю "косые" кольца из 22 мм строительной фанеры , используемой для изготовления опалубки , что-бы направить мидбасы к "слушателю") , в багажнике установил усилитель DLS RA30 . Питающий усь провод протянул ( на полу салона проложил ВШИ стандартпластом) с левой стороны салона ; вдоль центрального тоннеля слева идет сигнальный DAXX R77-50 ,а справа
кабель акустический Belsis 2x4.0mm от уся в передние двери ( там же в нише "поручня двери" стоят кроссоверы. По правой стороне идет провод включения усилителя.
Звук нравиться до обалдения
. Буду менять проставочные кольца - выложу фотки . Магнитолу подключил что бы она не зависела от положения ключа зажигания и включалась независимо ( может это опасно для неё ? ).
В планах после отпуска приобрести себе сабвуфер DLS Nobelium 12" и под него сделать корпус типа "закрытый полосовой резонатор" ( придется повозиться с объемами тыловой и фронтальной камеры - благо фанеры 22 мм под рукой полно) , а порт 10.2 *29 см пустить как-раз в отверстие под правый задний динамик .
Музыку строю в расчете на то , что через года два поменяю машину на ту которую хочется, и комплект можно будет развить дальше, с учетом уже приобретенных компонентов. На выходных помогу другу с установкой музыки в BMW 116 - вот где засада с установочным пространством , и в этом плане я за наш Логан рад- места полно -хоть 20см динамики в двери ставь.
Может кто из присутствующих сдесь пытался сделать проставочные кольца из " холодной сварки" -она после затвердевания поддается сверлению и как с хрупкостью у неё ?
Добавлено:
25 июн 2008, 03:14
PEK
maslenkin писал(а): Магнитолу подключил что бы она не зависела от положения ключа зажигания и включалась независимо ( может это опасно для неё ? ).
ну вообще производители магнитол лишают гарантии за такие подключения...
опасен момент работы стартера ...
и еще есть ваианты магнитол ,которые даже со снятой мордой жрут энергию
если АСС подключено на + напрямую...
рекомендую поставить выключатель на АСС
Добавлено:
25 июн 2008, 08:40
maslenkin
PEK писал(а):рекомендую поставить выключатель на АСС
немного не понял про выключатель на АСС : вернуть обратно что бы провод "ключ замка зажигания" соединялся с "зажигание" магнитолы (у меня красный) и " + " батареи соединялся с " батарея" магнитолы ( у меня желтый).
Или это предложение вывести отдельный "тумблер" в цепь : "+ батарея" - "зажигание магнитолы" (красный провод) ?
Добавлено:
25 июн 2008, 09:00
Geo
есть такие ГУ.
из известных мне накамичи, кларик 858й, и альп, вроде, один из топовых.
что-то подсказывает, что не актуальная проблема
Добавлено:
25 июн 2008, 09:02
PEK писал(а):ну вообще производители магнитол лишают гарантии за такие подключения...
Хм... Производители есть разные...
В мануале к моей магнитоле было описано
два способа подключения. Через замок и без оного.
Добавлено:
25 июн 2008, 11:29
PEK
maslenkin писал(а):PEK писал(а):рекомендую поставить выключатель на АСС
АСС это красный провод...
Добавлено:
25 июн 2008, 12:03
ILNIK
а у меня на желтый провод напряжение вообще не подается - ни при включенном зажигании ни так. Работает только через красный (и красный и желтый с магнитолы подсоединил к красному с машины)
Добавлено:
25 июн 2008, 12:16
Vladnn
ILNIK писал(а):а у меня на желтый провод напряжение вообще не подается - ни при включенном зажигании ни так. Работает только через красный (и красный и желтый с магнитолы подсоединил к красному с машины)
С таким траблом надо дилеру предьявлять.
Мало ли какие еще косяки с проводкой еще где допущены.
Добавлено:
25 июн 2008, 12:25
ILNIK
Ага, приду такой, и скажу - "Там колодка для магнитолы и я полез туда замерять напряжение на контактах. Мне просто интересно было".
ИЛИ хотя... нет, не так, а вот так:
"я там хотел магнитолу установить самостоятельно, замерил напряжение на контактах, а на желтый нихрена не подается" .
Интересно, какое объяснение больше всего понравится их спецу по гарантии? При условии, что мне только на прошлой неделе восстановили работоспособность бортового компьютера.
И разбирать уже установленное музык. оборудование не хочется.
Добавлено:
25 июн 2008, 12:54
Archi
2 ILNIK
ILNIK писал(а):Ага, приду такой, и скажу
здравствуйте, мне в сетрифицированном центре мои друзья установщики начали устанавливать магнитолу и выяснилось, что
ILNIK писал(а):у меня на желтый провод напряжение вообще не подается - ни при включенном зажигании ни так. Работает только через красный
об этом они сказали мне, а я, зная, что такого быть не должно, и т.к. машина на гарантии, соответственно, пришел к Вам.
Добавлено:
25 июн 2008, 13:03
ILNIK
тоже вариант.
В любом случае, меня не устраивает выключение магнитолы, при вынимании ключа.
А насчет электрики - делали вот диагностику, вроде все нормально.
Добавлено:
25 июн 2008, 13:05
Vladnn
ILNIK писал(а):Ага, приду такой, и скажу - "Там колодка для магнитолы и я полез туда замерять напряжение на контактах. Мне просто интересно было".
И что в этом плохого? Скажете, замерил прибором, напряжение не подается.
Мастер по гарантии в этом случае должен установить причину данной неисправности, а не говорить что виноваты Вы. Если ответ такой, то неплохо бы его нах отправить и предложить прочитать ЗоЗПП.
Если есть неисправность, то какая разница как она была выявлена? Если потом вскроется, что причиной всему владелец - ну значит платить придется. Если сами ничего не делали, то теперь надо бояться дилеров? Нахрена тогда, спрашивается, нужна гарантия?
Добавлено:
25 июн 2008, 13:47
Добавлено:
25 июн 2008, 13:54
Vladnn
Нужно при регистрации пользователей кроме правил форума сделать еще раздельчик с гарантией - ознакомились, а потом тест в виде вопросов. по результатам теста - или снова читать или регистрация
Добавлено:
26 июн 2008, 09:23
gans
У меня похожий вопрос. Через неделю получаю свой Пристижик , хочу сэкономить на установке задних колонок. Объясните на пальцах как самому их установить. Кстати можкт у кого нибудь стоит голова Pioneer 5000ub. Каков этот девайс в деле?
[/quote]
Добавлено:
26 июн 2008, 09:42
ILNIK
динамики встанут только 13 см. Причем, смотрите глубину динамика - установочная глубина штатной корзины 53 мм.
Сигнал к задним штекерам подходит.
Добавлено:
02 июл 2008, 20:50
marinFF
Почти 3 темы перечитал, может где и писали, но так и не понял - можно ли поставить без проставок, вырезания металла и т.п. в заднюю полку 16-е динамики? (стаканов в полке нет)
Хочу завтра купить - 13-е маловаты, а под 16-е делать ничего не хотелось бы...
Добавлено:
03 июл 2008, 00:48
marinFF писал(а):можно ли поставить без проставок, вырезания металла и т.п. в заднюю полку 16-е динамики?
Нет. У Вас во первых магнит не пролезет. То есть без проставок можно поставить, но придётся резать отверстие в полке.
Добавлено:
03 июл 2008, 09:13
ILNIK
Я не смог. Купил 16-е. пришлось их подарить брату. А себе купил 13-е и избавился от геммороя и потерь времени.
Добавлено:
03 июл 2008, 09:27
Archi
ILNIK писал(а):избавился от геммороя и потерь времени
и от удовольствия от проделанной работы
Добавлено:
03 июл 2008, 09:31
ILNIK
Удовольствия от проделанной работы мне хватает и на работе.
А вот свободное время лучше потратить на что-нибудь полезное
Добавлено:
03 июл 2008, 21:11
marinFF
Спасибо за ответ!
Купил всё-таки 13-е JBL (денег и на Герц не жалко было, но они все без решёток почему-то), целый час ходил выбирал, бошку ломал, стоит ли с 16-ми связываться, хоть и продавались там проставки, подиумы под 16-е, и под 6х9 тоже...
будет пока такая музыка
дома валяется и усилитель и сабвуфер от старой машины, поставить охота, но за гарантию страшно, я на задние колонки еле решился - жаба победила, в сервисе 6х9 стоило поставить 4 с чем-то без учёта стоимости колонок!
кстати, менеджер по гарантии сказал, что самостоятельная установка задних колонок приравнивается к самостоятельной установке магнитолы, что делать не желательно, поэтому если поставил магнитолу, ставь и колонки, хуже не будет.
А на счёт штатной проводки под музыку мне сказали, что это сделано для удобства установщиков (т.е. сервиса), а не для самостоятельной установки...
Добавлено:
07 июл 2008, 15:35
hvg
Вчера тоже поставил музыку сам. голова Sony какая то не дорогая но свежая моделька. передние двери 13см пионеры. все элементарно и времени заняло примерно минут сорок.
Добавлено:
09 июл 2008, 18:49
PPSH
Вопрос: как переподключить магнитолу, чтобы она работала при выклеченном зажигании?
Добавлено:
09 июл 2008, 19:08
PPSH
ILNIK писал(а):тоже вариант.
и меня неустраивает, что делать? можно как нить самому переподсоединить?
Добавлено:
09 июл 2008, 19:53
valera
3dmax писал(а):marinFF писал(а):можно ли поставить без проставок, вырезания металла и т.п. в заднюю полку 16-е динамики?
Константин-обратите внимание на фотки на странице. Колонки коаксиалы-16 е.
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... &start=195
Добавлено:
09 июл 2008, 19:55
valera
Добавлено:
09 июл 2008, 20:12
ILNIK
PPSH писал(а):ILNIK писал(а):тоже вариант.
Я соединил желтый провод к красному от магнитолы и воткнул в дырку к красному на колодке от машины.
Добавлено:
09 июл 2008, 20:55
PPSH
ILNIK писал(а):PPSH писал(а):ILNIK писал(а):тоже вариант.
спасиб! попробую,... а для информации желтый провод- он специально для этого предназначен (чтоб магнитолу подключать) или у него другое функциональное назначение?
Добавлено:
09 июл 2008, 22:46
valera
с таким вопросами-лучше делать за деньги в сервисе, и косяков меньше будет и спросить будет с кого.
Добавлено:
10 июл 2008, 01:35
valera писал(а):Константин-обратите внимание на фотки на странице.
Посмотрел.
Ну ведь я сразу и сказал, что проблема будет если магнит не пролезет. Если пролезает, то всё реально конечно же.
У самого ведь стояли 16 сзади, ставили без прсотавок, но полку резанули немного, магнит не проходил.
Добавлено:
10 июл 2008, 06:41
Archi
PPSH писал(а):спасиб! попробую,... а для информации желтый провод- он специально для этого предназначен (чтоб магнитолу подключать) или у него другое функциональное назначение?
а для чего еще могут служить провода в разъеме для магнитолы.
лишних там нет
Добавлено:
12 июл 2008, 23:30
Слава_
Жёлтый провод - это постоянный +. Красный - АСС.
Я соединил желтые и красные провода от магнитолы и от шктатной колодки вместе. Магнитола Sony гигапанель с памятью. Штатная колодка в автомобиле не подходила. Отсоединил провода и подссоединил к аналогичной колодке, идущей с магнитолой.Решилась проблема с работой магнитолы как при вставленном ключе зажигания, так и без него. Единственно, вопрос возник: будет ли садиться аккумулятор? Кто знает? И вообще, кто придумал такие заморочки с колодками? Была бы дного размера ко всем аудио.....
Добавлено:
12 июл 2008, 23:41
#Сергей#
Слава_ писал(а):Единственно, вопрос возник: будет ли садиться аккумулятор?
Если не выключите магнитолу - будет.
Добавлено:
13 июл 2008, 03:21
Juggalo
Слава_ писал(а):Магнитола Sony гигапанель с памятью.
Гы )) У меня такая же.
Такой вопрос, у вас она при чтении с панели не подглючивает?
Добавлено:
13 июл 2008, 14:50
Archi
Слава_ писал(а):Жёлтый провод - это постоянный +. Красный - АСС.
boris55 писал(а):Силовое питане +12 в без замка зажигания есть только на штатном разъеме магнитолы(красного цвета.).
у меня, если память не изменяет, тоже постоянный "+" на красном
Добавлено:
13 июл 2008, 15:53
Слава_
Juggalo писал(а):Слава_ писал(а):Магнитола Sony гигапанель с памятью.
Нет, всё нормально идёт. Только загрузится несколько сек. и начинает воспроизводить. Я её брал потому, что у меня был от старой Соньки джойстик. Очень удобная вещь при движении автомобиля.
Добавлено:
14 июл 2008, 21:28
Слава_
PPSH писал(а):Вопрос: как переподключить магнитолу, чтобы она работала при выклеченном зажигании?
Я присоединил к красному от штатной колодки желтый и красный от маннитолы. Магнитола работает независимо от ключа. Конечно, будет несколько садиться АКБ при очень длительной стоянке.
Другие варианты: желтый с желтым, красный-с красным мне не нравятся потому, что когда вынимается ключ замка зажигания, то пропадают настройки магнитолы.
Добавлено:
16 июл 2008, 22:19
Рома78
По поводу подключения, у меня Блау мельбурн SD27, так вот она может пахать если питание есть хотя бы на "постоянном" проводе. Провод "аксесуаров" она использует только для включения/выключения магнитолы, когда ключ вставляешь и выдергиваешь. Т.е. при вынимании ключа магнитола выключается, но нажатием на кнопку ее таки можно включить. Такие вот немцы (точнее испанцы если верить коробке).
Добавлено:
18 июл 2008, 11:18
tokarevas
Мой опыт по поводу установки магнитолы.
Купил магнитолу. Предстоящие выходные поделил так - первый день еду на техосмотр (первый после покупки авто), второй - сам ставлю магнитолу, потому как опыт работы с электричеством имею - радиолюбительствую с 5 класса, профессиональный телемастер, занимался монтажем электронных станций управления. Да и весь форум прошерстил. НО!!!
В процессе техосмотра выяснилось, что не держит ручник и не входит в допуск динамическая эффективность тормозной системы! Послали на автосервис. Там забрали автомобиль, минут 15 заполняли бумажки. Вернули автомобиль через 15 минут и выдали бумажку: подтяжка стояночного тормоза - 624 рубля, и прокачка тормозной системы на АЛЬФА установке (???) - 624 рубля. С меня не взяли ни копейки. Тут же вернулся на пункт прохождения ТО и к 19 часам уехал оттуда с талоном об успешном техосмотре.
Задумался. Я конечно не идиот, имею опыт ремонта ВАЗ-2106 и Зэпора, подтяжкой ручника и прокачкой системы занимался. Но этому автомобилю всего 1 месяц! Да и проблемы с ремонтом ввергают в уныние. Я ж покупал автомобиль, чтобы на нем ездить, а не ремонтировать.
На следующий день поехал в автосалон. Заплатил 2 тысячи рублей за установку магнитолы и 4-х динамиков. Через полтора часа уехал домой. Кроме сохраненной гарантии на автомобиль получил еще отметку в гарантийном талоне магнитолы о установке в салоне. Как раз под грозным предупреждением о том, что при самостоятельной установке магнитолы гарантия с нее снимается.
Кстати, про желтый и красный провод - магнитола и вентилятор обдува после установки магнитолы работают и при выключенном зажигании. До установки вентилятор отключался при выключении зажигания.
Живу дальше и радуюсь жизни без лишней головной боли. А как жить и не радоваться?! Чего и вам желаю. Выводы делайте сами. Да и еще - коментировать не надо, пожалуйста.
Добавлено:
18 июл 2008, 12:17
tokarevas
А то, что стоимость этих динамиков составляет 3% от стоимости автомобиля Вас не смущает? Или у вас другое авто? Тогда что вы тут делаете?
Добавлено:
18 июл 2008, 12:57
Vladnn
tokarevas писал(а):А то, что стоимость этих динамиков составляет 3% от стоимости автомобиля Вас не смущает? Или у вас другое авто? Тогда что вы тут делаете?
Не смушает. Почему должно меня смущать?
Вы думаете что это самое дорогое в аудио системе?
Добавлено:
18 июл 2008, 16:59
audiopro
Меня так вообще не смущает, дело вкуса...
Добавлено:
18 июл 2008, 19:46
Juggalo
А во сколько вы оцениваете ваши уши?!
Добавлено:
19 июл 2008, 18:48
tokarevas
Vladnn писал(а):А то, что стоимость этих динамиков составляет 3% от стоимости автомобиля Вас не смущает? Или у вас другое авто? Тогда что вы тут делаете?
Вы думаете что это самое дорогое в аудио системе? Smile
Я хотел сказать, что если у вас столько денег, что колонки за 520 уе Вас не смущают, то может разумнее было бы купить автомобиль из другой ценовой категории? И кстати, там обычно уже установлена вполне приличная музыка. А если Вы такой ценитель качественной музыки, то не разумнее было вложить деньги в покупку домашнего музыкального центра устраивающего вас соотношения цена/качество. Там вообще нет предела совершенству и стоимости. Да и такого качества от автомобильной акустики очень сложно добиться.
А вообще я уважаю любое УБЕЖДЕНИЕ, даже если это понты.
Добавлено:
19 июл 2008, 23:58
Juggalo
tokarevas писал(а):если у вас столько денег, что колонки за 520 уе Вас не смущают, то может разумнее было бы купить автомобиль из другой ценовой категории?
tokarevas, автоаудио - это болезнь, которой постоянно или сезонно страдает часть человечества. И наличие у них в машине дорогущих аудиосистем совершенно не зависимо от качества а порой и наличия домашнего музыкального центра, а так же ценовой категории автомобиля. С этими людьми совершенно бессмысленно дебатировать относительно целесообразности затрат на компоненты и уж тем более об соотношении цен компонентов и автомобиля в который они устанавливаются.
Добавлено:
20 июл 2008, 11:40
tokarevas
Juggalo писал(а):автоаудио - это болезнь, которой постоянно или сезонно страдает часть человечества. И наличие у них в машине дорогущих аудиосистем совершенно не зависимо от качества а порой и наличия домашнего музыкального центра, а так же ценовой категории автомобиля. С этими людьми совершенно бессмысленно дебатировать относительно целесообразности затрат на компоненты и уж тем более об соотношении цен компонентов и автомобиля в который они устанавливаются.
Спасибо за вашу толерантность и доступный достойный ответ.
Добавлено:
20 июл 2008, 11:55
lomograf
Ответ Juggalo отнести в FАQ и в случае очередного обострения просто давать на него ссылку.
Добавлено:
23 июл 2008, 10:17
Илюха
Вставил магнитолу PROLOGI евро разъем. Просле выключения зажигания все настройки магнитолы сбрасываются. Я так понял за память отвечает желтый провод евро разъема, на котором постоянно должно быть напряжение. Автомобиль Престиж 2008 года, подскажите куда должен подключаться этот провод? В чем еще может быть проблема?
Добавлено:
23 июл 2008, 12:04
Vladnn
tokarevas писал(а):Я хотел сказать, что если у вас столько денег, что колонки за 520 уе Вас не смущают, то может разумнее было бы купить автомобиль из другой ценовой категории? И кстати, там обычно уже установлена вполне приличная музыка. А если Вы такой ценитель качественной музыки, то не разумнее было вложить деньги в покупку домашнего музыкального центра устраивающего вас соотношения цена/качество. Там вообще нет предела совершенству и стоимости. Да и такого качества от автомобильной акустики очень сложно добиться.
С чего Вы взяли что машина в более дорогой категории будет иметь качественную аудиосистему? Сомнения у меня относительно этого качества. Приведите пример а/м и системы, которая там стоит.
Возьмите тот же логан. Штатная аудиосистема стоит дорого, а по качеству - мне не нужна и даром.
Когда я покупал а/м, то прекрасно осознавал что кроме расходов на покупку-страховку-сигналку, придется потратиться на музыку.
Именно поэтому не хотел чтобы мне поставили "заводское качество" за неразумные деньги.
Кроме того, как устанавливается аудиосистема у производителя? - врезается в штатное место, то что более-менее подходит.
Никакой спец.аудио подготовки никто не делает, что естественно не защищает от дребезга тяг и др. содержимого двери.
Домашний кинотеатр у меня есть, но не дорогой. Содержимое машины - дороже в несколько раз. Я домой фактически только спать приезжаю. Получается что достаточно времени провожу в машине в бодрствующем состоянии. Тогда нафига мне дома крутая техника, если я ее не слушаю? Для мебели?
По поводу понтов - шутку не совсем понял. При чем тут понты и динамики за 500 баксов?
Добавлено:
23 июл 2008, 12:10
Vladnn
lomograf писал(а):Ответ Juggalo отнести в FАQ и в случае очередного обострения просто давать на него ссылку.
Лучше внести в правила форума
Чтобы знакомились прежде чем галку ставить "Ознакомился, согласен"
Добавлено:
23 июл 2008, 16:59
tokarevas
Vladnn писал(а):С чего Вы взяли что машина в более дорогой категории будет иметь качественную аудиосистему? Сомнения у меня относительно этого качества. Приведите пример а/м и системы, которая там стоит.
Уважаемый Vladnn. Просто я сам послушал как звучит штатная система в Volvo XC90. Поверьте мне - очень достойный звук. Не хотелось бы хвалиться, но в качестве звука я разбираюсь. Своими руками собрал не один усилитель-акустику, да и заводских имел несколько моделей.
А то что есть много людей, которые "домой только спать приходят, и достаточно времени проводят в авто" я как-то не учел. Спасибо, что поставили меня на место. В этом случае, когда автомобиль практически становится вторым домом, имеет большое значение и качество муз.техники, и наличие кондиционера, да и вообще любая мелочь в авто "строить и жить помогает".
А про понты - это не шутка. Просто у некоторых именно "кидание понтов" является главной причиной покупки дорогих брендов. Понты, как известно - дороже денег. Я просто пытался рассмотреть разные стороны этого вопроса. Извините, если ненароком обидел. Тут уж каждый сам решает - относится это к нему или нет.
Добавлено:
23 июл 2008, 19:40
Juggalo
tokarevas писал(а):я сам послушал как звучит штатная система в Volvo XC90. Поверьте мне - очень достойный звук.
Всё относительно. Знаете ли уществуют соревнования по автозвуку, с судейством, награждениями, статусами, всё серьёзно. Так вот никогда не слышал, чтобы где-то выступала машина со штатным звуком..
Про понты. ИМХО понты это когда чел ставит себе здоровых сабов чтоб багажник на басах открывало, усилов, всё подсвечено, все дела. Частенько затонированная в дым десятина с девками проезжая мимо издаёт "ынц-ынц-ынц" а задний номер в такт позвякивает. В таком духе. А кто берёт "на фронт" акустику за 500$ думаю печётся о качестве звука всерьёз, не на дискотеку. Человек плотно заморочен автозвуком. Не понты. Коллега
Vladnn на сколько я знаю - из таких.
Добавлено:
23 июл 2008, 22:22
tsvi
Илюха писал(а):Вставил магнитолу PROLOGI евро разъем. Просле выключения зажигания все настройки магнитолы сбрасываются. Я так понял за память отвечает желтый провод евро разъема, на котором постоянно должно быть напряжение. Автомобиль Престиж 2008 года, подскажите куда должен подключаться этот провод? В чем еще может быть проблема?
Желтый магнитолы на красный Логана. Красный магнитолы на желтый Логана. При этом без ключа играть не будет.
А для работы без ключа: объединить красный и желтый магнитолы, затем с соединить с красным Логана. Желтый Логана должен остаться свободным.
Добавлено:
24 июл 2008, 08:38
Илюха
tsvi писал(а):Желтый магнитолы на красный Логана.
Я так понял, что фишки в эвро разъеме логана пере путаны? У меня красный к красному подходит а желтый к желтому...
Добавлено:
24 июл 2008, 09:01
Vladnn
tokarevas писал(а):Уважаемый Vladnn. Просто я сам послушал как звучит штатная система в Volvo XC90. Поверьте мне - очень достойный звук. Не хотелось бы хвалиться, но в качестве звука я разбираюсь. Своими руками собрал не один усилитель-акустику, да и заводских имел несколько моделей.
Знаете, если хотя бы ту же Вольво-90 стоила бы на 500 или хотя бы на 2-3 штуки зелени дороже логана, взял бы ее не задумываясь
Лично не слушал как в ней звучит музыка, но все равно думаю что не эталон, к которому стоит стремиться.
Как правильно заметил Juggalo, в соревнованиях такие модели не учавствуют. У производителя другая задача - сделать вариант звукука, который будет ненавязчиво, вместе с тем, достойно звучать, но при этом не применять спец.технологий. Скорее всего подбирают компоненты средней стоимости, но не дешевые. Про доработки салона под звук - такого не слышал.
На самом деле в машине я не живу, не таксую, но каждый день по 1.5 часа как минимум в машине. И в выходные бывает больше. Домой бывает приползаю поздно, так что не до звука дома. Просто не хочется ничего кроме как поесть и спать завалиться. Да и соседи не обрадуются если врубить после 11 вечера
Понты, как опять же правильно отметил Juggalo, это усилители с подсветкой и т.п. приблуда, которая доставляет только некоторое эстетическое удовольствие ее обладателю. Иногда стоимость этих "лампочек" почти равна цене системы
Либо другой вариант - когда в магазине приходит клиент и чтобы не ударить в грязь лицом приобретает самую дорогую системы, чтобы перед братвой не стыдно было показаться. Для подобных цена вопроса почти не имеет значения. Важен производитель и громкость звука.
Добавлено:
24 июл 2008, 10:18
Илюха
tsvi писал(а):Желтый магнитолы на красный Логана. Красный магнитолы на желтый Логана.
Огромное спасибо! Сработало, память магнитолы появилась.
Добавлено:
24 июл 2008, 11:24
Vladnn
Читали название топика? Самостоятельная установка магнитолы...
К чему вот это?
Vladnn писал(а):На самом деле в машине я не живу, не таксую, но каждый день по 1.5 часа как минимум в машине. И в выходные бывает больше. Домой бывает приползаю поздно, так что не до звука дома. Просто не хочется ничего кроме как поесть и спать завалиться. Да и соседи не обрадуются если врубить после 11 вечера
А вот это?
Vladnn писал(а):Понты, как опять же правильно отметил Juggalo, это усилители с подсветкой и т.п.
Вам для флуда топика про Вуфер мало?
Добавлено:
24 июл 2008, 13:08
Vladnn
3dmax писал(а):А вот это?
Все, Все, ухожу.
Просто человек удивился почему такая стоимость динамиков, которые я показывал Вам для примера с неглубокими магнитами.
Постарался ему объяснить.
Признаю, тема ушла в сторону.
Добавлено:
24 июл 2008, 21:51
tsvi
Илюха писал(а):Огромное спасибо! Сработало, память магнитолы появилась.
ISO разъем Логана:
Добавлено:
10 авг 2008, 09:30
Juggalo
Сварганил корпуса из 18мм. фанеры под 6`. Получилось ~ 9.5 литров. Всё установил, для прослушки положил в салон Логана на сидухи, подключил к усилку. Слушаю. Субъективно - верхний мидбас давит нехило, ниже - как будто крутой спад. В дверях стоят 13 того же модельного ряда, басят аки иной саб.. Вопрос. Мал объём для конкретной акустики или специфика динамика относительно 13? Дело в том, что их параметров в Рунете не нашёл..
Добавлено:
10 авг 2008, 16:11
DvaM
Скорее всего, да, динамик "дверной". Лучше его померять, конечно...
Есть ещё такая штука - на задних сиденьях басит фронт мощнее, чем на передних.
Ещё подмечено, что при подседельной установке мидбасов лучше его ставить так, чтобы не было "прямой видимости" динамик-уши. Вот вид сверху, как уменя стоят:
а вот так видно сбоку:
Пришлось ещё сидухи немного поднять, перемычка перемещения вперёд-назад "неудачно" установлена...
А ящик у тебя, я так понимаю получился немаленький. У меня ящики примерно 8-8,5 литров и фанера 12 мм - и то получилась не совсем тривиальная форма (динамики я брал именно ящичные с рекомендованным объёмом ЗЯ 6-8 литров, потому и сделал под 8 литров):
Добавлено:
10 авг 2008, 16:22
Juggalo
DvaM писал(а):как уменя стоят:
Красиво.
DvaM писал(а):при подседельной установке мидбасов лучше его ставить так, чтобы не было "прямой видимости" динамик-уши
На басы думаю никак не влияет..
DvaM писал(а):Лучше его померять, конечно...
Как?
Добавлено:
10 авг 2008, 16:59
DvaM
Я пользовался вот этой методой -
http://xopxe.narod.ru/articles/MesTune.htm
А вообще цитирую Димуса:
Вопрос: а не подскажете ли ссылок на методики определения параметров динамиков в "домашних" условиях. "Домашние" условия предполагают наличие генератора, осциллографа, цифрового вольтметра, паяльника, кучи разных комплектующих (резисторы, кондеры, провод и т.д.).
Основных клонов ОДНОЙ И ТОЙ-ЖЕ методики — три штуки.
1. JBL-SS (самый доступный вариант). Лежит софтина на сайте журнала "Автозвук", считает сабы, кроссоверы и обмеряет динамики с помощью звуковой карты. Читаешь Хелп — и все понятно (англ язык). Пользуют многие.
http://www.caraudio.ru/infores/soft/jbl.htm
2. Методика GR (я сам пользую):
3. По Шихману (метод добавочных масс):
http://www.bluesmobil.com/shikhman/letters/tsm.htm
Добавлено:
10 авг 2008, 17:28
Juggalo
Понятно..
А у самого что в дверях стоит? И где саб с усилками?
Чем обтянут корпус, где не карпет? Всё сам?
Добавлено:
10 авг 2008, 18:02
DvaM
Во сколько сразу вопросов...
Двери отключены, остались там стоять какие-то коаксиалы пятидюймовые, кажется Лансары дешёвые.
Саб и усилители в багажнике, там из-за болезни процесс был заморожен, короче неготов пока показать.
Где не карпет не обтянуто ничем, а зачем, под сидухой не видно. Просто два слоя антигравия Боди (дешевле не нашёл :о) и два слоя черной матовой краски из баллончика с футболистом.
Всё делал сам.
Динамики в ящиках стоят такие:
Lanzar OPTI65
Типоразмер - 6,5"
Монтажная глубина - 68.6 мм
Максимальная мощность - 500 Вт
Номинальная мощность - 250 Вт
Сопротивление - 4 Ом
Частотный диапазон - 50-6000
Чувствительность - 85 дБ
Добавлено:
10 авг 2008, 20:35
Juggalo
Гы)) А где твитера, на стойках? Как такая удалённость головок? Двери похоже не в планах..?
DvaM писал(а):Lanzar OPTI65
Типоразмер - 6,5"
Что-то из области фантастики..
Антигравий зачем? И как по дереву ложится?
Добавлено:
10 авг 2008, 22:18
Eclipse
Ну вот и я наконец поставил музыку)) Голова JVC KD-G747EE,в дверях передних разместились DLS B5A,пищалки разместил над джойстиком зеркал заднего вида. Звук-обалденный! Надо ещё двери завибрить и зашумить,в планах-установка задней акустики
Добавлено:
13 авг 2008, 22:30
Ну вот и я наконец " омузыкалился"
А то 4 дня ездил без музыки. не порядок.
Голова.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1584559
Фронт
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 30&srnum=7
Тыл
http://market.yandex.ru/search.xml?cvre ... cx+130+new
Голова... ну это просто ад. Столько проводов сзади, что волосы дыбом встали. Не считая того пучка, что идёт от разьёма магнитолы к переходнику на ISO, проводов ещё там штук 12, и здоровая чёрная коробка. Так и не понял зачем.
В общем замотал всё изоленой в один пучок. Вроде не гремит об панель, ну и слава богу.
В общем стал ставить голову, переходник iso идёт в комплекте. А вот переходника на Антену нет. Теперь из-за копеечной детали тащиться в Москву.
Поставил, вроде диск играет, а видео не кажет ни в какую. Мигает надпись чего то там про паркинг и всё. Долго кумекал пока всё же не додумался открыть мануал. Ага... зелёный провод на массу и всего то делов.
А то ишь ты, ручник им подавай. Теперь я могу слушать и смотреть фильмы на ходу.
Акустика. Передняя встала тютелька в тютельку, а вот зад ни в какую. Пришлось нижнюю часть корзины ликвидировать.
Клеммы. Кто сказал, что штатные не подходит?
Отвёрткой сковыриваем белую пластиковую колодку, вынимаем два разьёма. Сама клемма не цельная, а с одной стороны просто сжата. Просто с небольшим усилием надеваем её на контакт динамика, одна сторона немного раскрывается и клемма замечательно налезает и не соскакивает. Проделал так со всеми динамиками.
Что получилось. Честно сказать думал, что получится фигня. Магнитолу такую брали чисто из-за ребёнка, мульты сзади ему смотреть. Так что размер переднего экрана роли не играет. Ну а звук... ну уж какой получится, думал я. Но всё подключив и включив магнитолу я был немного удивлён. Звук не уступает по чистоте Пионеру, который стоял на прошлом Логане, причём не из самых дешёвых. Передняя акустика больше высоких частот отрабатывает, задняя больше низких. На то расчёт и был, то и получилось, чему безумно рад. Не хватает только настроек нормальных эквалайзера. Можно или убрать или прибавить басов/верхов, ну и 4 или 5 стандартных настроек эквалайзера, более ничего в плане настройки звука нет. Но и без этого звук радует.
bluetooth. Всё работает, всё коннектится на ура. Можно слушать музыку с телефона в автомобильных динамиках, управляя телефоном с магнитолы. Можно звонить используя акустику машины. Микрофон есть на панельке магнитолы. Номер телефона набирается пультом магнитолы.
Самое интересное, что при воспроизведении треков с телефона звук становится ещё громче без захлёбываний. Создаётся впечатление, что в машине усилок стоит.
Видео. Экранчик конечно маловат для комфортного просмотра, но про это писал выше. Специально брали такой. При всём этом я пока ехал в магазин довольно сносно на ходу смог посмотреть часть фильма.
Девайс не привередлив к дискам, жуёт все подряд, что пиратские, что самопальные. Комфорта при просмотре добавляет так же то, что панель имеет регулировку угла наклона. Всего 3 фиксированых положения. Впрочем комфортное из них только второе. Первое слишком маленькое по углу наклона, третье уже слишком большое.
USB. На панельке есть мини USB вход. В комплекте идёт переходник. Воткнул туда свою Нокиа, без проблем определилась как флешка. Проигрыватель в лёгкую считал видео в стандартном мобильниковском формате ( MPEG-4). Это огромный плюс, так как у меня флешка на 2 гига в телефоне, можно туда заливать фильмы и потом смотреть. А тем, у кого телефон заряжается от USB ещё и зарядка не нужна в автомобиле будет.
Радио и ТВ пока не тестил по понятным причинам. Для первого нет переходника, для второго антены. Хотя антену наверное покупать и не буду.
В целом системой остался очень доволен. На всё ушло 10300, это в два раза меньше чем на Пионер с акустикой и установкой у дилера на первом Логане. Из минусов могу отметить лишь то, что при поднятии панельки магнитолы оная начинает поскрипывать на кочках, так как имеет небольшой люфт. В нормальном положении магнитолы сверчков нет.
Вот такой вот отчёт. Не отчёт, а реклама.
Добавлено:
13 авг 2008, 22:37
Кстати, совет тем, у кого Престиж или Привележ и они боятся сами ставить музыку. Ставьте сами смело, там ничего сложнее выткания разьёмов нет просто. На голове воткнуть, по 4 самореза открутить в корзине и закрутить обратно, да клеммы одеть на динамик. Всё, установка завершена. У меня на всё, вместе с подгонкой задних корзин, ушло чуть больше часа. Минут 15 из которых я думал чего у меня видео не показывает.
Дилеры за установку головы и 4 динамиков дерут чуть ли не по 3 тысячи. Стоит ли час работы таких денег?
Добавлено:
14 авг 2008, 12:27
Морда.
Акустика.
Сегодня ещё поковырялся с динамиками и выяснил, что в корзины в дверях влезают динамики с бОльшим магнитом нежели в задние. Передние корзины шире. Так что учитывайте когда будете брать. Глубина 53 мм, магнит сзади максимум 80 мм, спереди чуть больше, но сколько точно не замерил.
Добавлено:
14 авг 2008, 13:08
Juggalo
3dmax голова не глючит?
Добавлено:
14 авг 2008, 13:09
Juggalo писал(а):3dmax голова не глючит?
Нет, всё работает путём. А почему должна глючить?
Добавлено:
14 авг 2008, 13:25
Juggalo
Мистери.. Я б не взял.
Добавлено:
14 авг 2008, 13:27
Juggalo писал(а):Мистери.. Я б не взял.
Я бы тоже.
Но хорошая голова читающая DVD стоит нормально денег. А выкидывать по двадцатке на музыку - ну его нафиг. Тем более я её всегда слушаю на 10 процентов от максимальной громкости. Пищит себе и пищит.
Добавлено:
14 авг 2008, 13:41
Juggalo
3dmax писал(а):Но хорошая голова читающая DVD стоит нормально денег.
Так мир устроен, хорошие вещи стоят денег.
3dmax писал(а):А выкидывать по двадцатке на музыку - ну его нафиг
Почему выкидывать? Купить нормальную вещь. А 7000 вы не выкинули? Когда (если) сломается отпишетесь?
"Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи".(с)
Добавлено:
14 авг 2008, 14:24
Maks81
Ну вот, пришёл
3dmax и смутил меня в последний момент.
Я хотел буквально сегодня вечером себе Pioneer DEH-5000UB купить, а то месяц уже без музыки на новой машине, скучно. А теперь прочитал отзыв о Mystery MMD-3603BS и мучают сомнения, а может тоже взять себе голову с экраном и с DVD, разница в цене всего 2000, а сколько удовольствия... Да и поддержка Bluetooth пригодится в будующем, когда телефон поменяю.
Добавлено:
14 авг 2008, 14:27
Juggalo писал(а):Почему выкидывать?
Потому что на предыдущей машине мне музыка в двадцатник встала, в итоге всё это было продано за грош ломанный.
Не думаю, что Мистери два-три года не протянет. В любом случае вся система + ремонт после гарантии, если что полетит = дешевле 20 тысяч.
Я не буду утверждать, что Мистери круче Пионера, конечно же это глупо. Но хорошенько проанализировав свои потребности я понял, что не нужна мне голова от JVC с мониторчиком но за 20 тысяч.
Juggalo писал(а): Когда (если) сломается отпишетесь?
Обязательно.
Добавлено:
14 авг 2008, 14:29
Maks81 писал(а):Я хотел буквально сегодня вечером себе Pioneer DEH-5000UB купить, а то месяц уже без музыки на новой машине, скучно. А теперь прочитал отзыв о Mystery MMD-3603BS и мучают сомнения, а может тоже взять себе голову с экраном и с DVD, разница в цене всего 2000, а сколько удовольствия... Да и поддержка Bluetooth пригодится в будующем, когда телефон поменяю.
Ну это Вам решать надо ли оно Вам. Я фильмы не смотрю на ходу, голову такую взял из за ребёнка. Но признаюсь честно, что за 7 тысяч рублей я получил не плохой мультимедийный комбайн и, как не странно, не плохой по качеству. Как он себя поведёт в будущем не знаю, но на данный момент я довлен.
Добавлено:
14 авг 2008, 20:43
Juggalo
3dmax писал(а):на предыдущей машине мне музыка в двадцатник встала, в итоге всё это было продано за грош ломанный.
А кто заставил вас её продавать (музыку)? Какие были препоны переставить её в новую машину?
Maks81 писал(а):Ну вот, пришёл 3dmax и смутил меня в последний момент.
Незыблемый авторитет
3dmax разумеется ни у кого сомнений не вызывает, но всё же бывает лучше придерживаться собственного мнения..
Добавлено:
14 авг 2008, 21:06
kd_s
del
Добавлено:
14 авг 2008, 21:12
Juggalo писал(а):А кто заставил вас её продавать (музыку)? Какие были препоны переставить её в новую машину?
Заставило продать меня её то, что за два года изменились требования к головному устройству. А вообще я никогда не снимаю с продаваемой машины что либо. Что стоит то и продаю.
Juggalo писал(а):Незыблемый авторитет 3dmax разумеется ни у кого сомнений не вызывает, но всё же бывает лучше придерживаться собственного мнения..
Кончайте ёрничать. Я же никого не заставляю покупать Мистери с монитором, я даже сам пишу, что по качеству Пионер и Мистери стоят на разных ступенях. Но если человек не меломан, если он не собирается ставить усь, саб и блины на заднюю полку и слушать потом классическую музыку, но при этом хочет изредка смотреть фильмы, то почему бы и нет? Говорю, по качеству звучания я сильной разницы между Пионером и Мистери не усмотрел, хотя и там и сейчас стояла хорошая акустика, так что разница в звучании головы была бы видна сразу. Но никого покупать Мистери не призываю. Люди взрослые, сами рассудят, что им требуется. Я лишь обрисовываю ситуацию. Если бы мне два года назад попался бы такой же советчик, то я бы конечно же купил бы не Пионер за 8 штук...
З.Ы. Вот сейчас задумался, а что я имел с того Пионера и что Имею сейчас с головы? Цена у первой почти на тысячу дороже, а по функциям...
Пионер Мистери
usb
Нет Да
Bloetooth
Нет Да
DVD
Нет Да
TV
Нет Да
Выход на саб
Да Да
Воспроизведение с последнего трека
Да Да
Качество звучания по пятибальной шкале
5 4+
Качество сборки
5 4+
Удобство в эксплуатации
4 4
Соотношение цены и функциональности
2 5
Вот такие пироги...
Добавлено:
14 авг 2008, 21:14
Кстати, раз уж тема про самостоятельную установку, то вопросик возник. Повесили на водительском подголовнике монитор, вот кумекаю как туда провод лучше бы провести? Где, какими путями? Да так, что бы при отключении оного он прятался где нибудь, так как монитор не будет использоваться постоянно, а значит провод надо куда то прятать.
Какие будут мнения?
Добавлено:
14 авг 2008, 21:25
3dmax писал(а):Какие будут мнения?
В карман сиденья, либо чехлов, если такие имеются
Добавлено:
14 авг 2008, 21:26
ShK писал(а):В карман сиденья, либо чехлов, если такие имеются
Карман то имеется, а как тянуть то его до кармана?
Добавлено:
14 авг 2008, 21:39
3dmax писал(а):а как тянуть то его до кармана?
Рядом с проводом подогрева сиденья.
Можно попробовать на тонеле разъем поставить, но мне кажется гемороя много будет.
Добавлено:
14 авг 2008, 21:42
ShK писал(а):Рядом с проводом подогрева сиденья.
Так это обшивку пола снимать надо. Нееее, много геморроя.
Добавлено:
14 авг 2008, 21:45
А под декоративной панелью тонеля?
Добавлено:
14 авг 2008, 21:52
ShK писал(а):А под декоративной панелью тонеля?
Вот тоже склоняюсь к этому варианту. Чего то не помню только, при снятии тоннеля в передней его части в месте примыкания к панели есть ли там отверстие, что бы проводок кинуть... А ведь снимал же на прошлой машине его и всё забыл уже.
Добавлено:
14 авг 2008, 21:57
Juggalo
3dmax да ладно, не кипятитесь. Вас никто не упрекает, вообще не вам адресовано было. Просто умиляюсь, хотел Пионера брать, но 3dmax себе Мистери поставил, и человек в сомнениях!
А весь этот функционал за столь "разумные" деньги вас не смущает?
Всякие там "хорошие вещи дещёвыми не бывают", "Скупой платит дважды".. Нет, конечно в этом есть логика, три года отпахает, уйдёт с машиной и не жалко. А чем сложнее аппарат, тем более надёжным должен быть. JVC которые втрое дороже без глюков не обходятся.. Когда вы начнёте замечать, что если нажать ту кнопку, когда играет вот это, аппарат зависает, или если к нему подключить вон то и нажать на это, сбрасывает все настройки, вас начнёт всё это выбешивать, вы подумаете "нафик я заплатил за такое гумно семь тысяч?!" Может я ошибаюсь конечно, но чудес насколько знаю не бывает.
Добавлено:
14 авг 2008, 21:58
Juggalo
3dmax писал(а):Так это обшивку пола снимать надо. Нееее, много геморроя.
Кстати не много..
Добавлено:
14 авг 2008, 22:03
Juggalo писал(а):А весь этот функционал за столь "разумные" деньги вас не смущает?
Меня скорее смущает нефункционал брендов за неразумные деньги.
А вас разве нет?
Juggalo писал(а):Когда вы начнёте замечать, что если нажать ту кнопку, когда играет вот это, аппарат зависает, или если к нему подключить вон то и нажать на это, сбрасывает все настройки, вас начнёт всё это выбешивать, вы подумаете "нафик я заплатил за такое гумно семь тысяч?!"
Ну и ладно, скину голову, поставлю простую пищалку за 4 тысячи и буду дальше наслаждаться жизнью. По крайней мере пока у меня год гарантии голову я себе точно забивать не буду.
Juggalo писал(а):Кстати не много..
Но с тоннелем всё же попроще будет.
Добавлено:
14 авг 2008, 22:04
bob292
3dmax писал(а):Вот тоже склоняюсь к этому варианту. Чего то не помню только, при снятии тоннеля в передней его части в месте примыкания к панели есть ли там отверстие, что бы проводок кинуть... А ведь снимал же на прошлой машине его и всё забыл уже.
В то отверстие можно голову просунуть . Ставили сегодня товарищу LG-5800 , колонки Блаупункт вперёд назад и сигналку Пантера . Провода от задних тянули по центральному тоннелю - всё замечательно получилось .
Добавлено:
14 авг 2008, 22:06
bob292 писал(а):В то отверстие можно голову просунуть .
О, замечательно, значит завтра скидываю тоннель и буду голову сувать куда попало!
Добавлено:
15 авг 2008, 09:17
NikoNiko
вопросик такой - колонки у меня стояли в дверях (prology) какой то, а голоу (проложи 365) сам ставил (ну там только подключить разъем было)
глюка два - на большой громкости хрипит правая колонка (проверял с помощью баланса). что это может быть такой? проверял контакты на колонке (пообжал) вроде перестало, а потом опять вернулось...
второй глюк - иногда слетают настройки головы. т.е. прихожу утром, ставлю панельку. упс. всё девственно чисто... это то интересно почему происходит?
Добавлено:
15 авг 2008, 09:25
ILNIK
1) с динамиком - может полярность поменять? 2) голова глюченная
Добавлено:
15 авг 2008, 09:27
NikoNiko писал(а):глюка два - на большой громкости хрипит правая колонка (проверял с помощью баланса). что это может быть
Это может быть prology.
Умер динамик.
NikoNiko писал(а):второй глюк - иногда слетают настройки головы. т.е. прихожу утром, ставлю панельку. упс. всё девственно чисто... это то интересно почему происходит?
Если это происходит каждый день, то неверно подключена магнитола. А если изредка, то глюк самой магнитолы. Скорее всего не лечится.
Добавлено:
15 авг 2008, 20:51
sergeibely
NikoNiko писал(а):вопросик такой - колонки у меня стояли в дверях (prology) какой то, а голоу (проложи 365) сам ставил (ну там только подключить разъем было)
У динамиков Mystery встречал хрип из-за того,что отклеился местами резиновый подвес от корзины.проклеил заново-хрип пропал...
Добавлено:
15 авг 2008, 21:28
Проложил сегодня провод в тоннеле, изолентой примотал к жгуту который идёт от ЭСП задних. Всё получилось замечательно, в задней части из под тоннеля аккуратненько торчит разьём типа " мама". Ставишь телевизор за 5 сек, втыкаешь провод и вуа-ля, готово.
Добавлено:
17 авг 2008, 23:49
Juggalo
3dmax писал(а):Меня скорее смущает нефункционал брендов за неразумные деньги.
Я не гонюсь за дешёвым функционалом. Если у "брендов" функций нет, они мне не нужны от "Мистери".
NikoNiko писал(а):prology........глюка два
sergeibely писал(а):Mystery........отклеился местами резиновый подвес
Люди, что вас заставляет это покупать?
Добавлено:
18 авг 2008, 00:06
Juggalo писал(а):Я не гонюсь за дешёвым функционалом.
Так и я не гонюсь. Говорю же, что если бы не ребёнок, то купил бы себе Пионер тысячи за 4 MP3+радио и был бы счастлив.
Добавлено:
18 авг 2008, 05:51
sergeibely
Juggalo писал(а):3dmax писал(а):Меня скорее смущает нефункционал брендов за неразумные деньги.
Обычно не сразу к людям приходит понимание,что дешево качественным не бывает...Национальная привычка-склонность к ХАЛЯВЕ...
Добавлено:
18 авг 2008, 06:27
Archi
Juggalo писал(а):Люди, что вас заставляет это покупать?
будте так любезны
бренды, достойные внимания
среднестатистического пользователя:::
1)....
2)....
и т.д.
Добавлено:
18 авг 2008, 11:39
NikoNiko
3dmax писал(а):Я не гонюсь за дешёвым функционалом.
у меня динамики стояли в дверях.. и дребезг стал появляться на некоторых композициях ггде много низких (xbas у меня включен)... голова пролоджи - да дешевая (1% от стоимости авто), так у меня и авто недорогое... по соотношению цена/качество имхо вполне устраивает...
но глюки есть
Добавлено:
18 авг 2008, 12:15
DvaM
Archi писал(а):Juggalo писал(а):Люди, что вас заставляет это покупать?
будте так любезны
, бренды, достойные внимания
среднестатистического пользователя::: 1).... 2).... и т.д.
Не надо никаких списков...
Запросы, возможности у людей разные. И что может устроить одного, для другого будет "рак ушей".
Например, не купили же Вы авто китайской сборки, и не купили Сценик, наверное потому, что денег на него не хвататет или трезво оценили свои потребности...
ИМХО, покупать просто не нужно уж совсем дешёвое и не вестись на наличие того и того то, что и не понадобится никогда...
Да и тема ветки не о том.
Добавлено:
18 авг 2008, 12:25
DvaM
NikoNiko писал(а):у меня динамики стояли в дверях.. и дребезг стал появляться на некоторых композициях ггде много низких (xbas у меня включен)... голова пролоджи - да дешевая (1% от стоимости авто), так у меня и авто недорогое... по соотношению цена/качество имхо вполне устраивает... но глюки есть
1. Попробуйте поменять провода на обычные монтажные хотя бы полтора квадрата, лучше два с половиной и как следует обжать все клеммы.
2. Звук у ГУ Пролоджи не особо и кривой, а вот качество сборки по отзывам, раз на раз не приходится.
3. Не нужно сопоставлять стоимость авто и стоимость "музыки". Это не критерий, поскольку музыку слушают Ваши уши, а не Ваш кошелёк.
Добавлено:
18 авг 2008, 13:13
NikoNiko
DvaM писал(а):Попробуйте поменять провода на обычные монтажные хотя бы полтора квадрата, лучше два с половиной и как следует обжать все клеммы.
ага, попробую пересобрать всё что в правой двери...
Добавлено:
27 авг 2008, 15:16
Dizzy
Господа, а где можно прикупить эти самые клеммы? В комплекте с динамиками идут провода с уже обжатыми клеммами (широкая и узкая). Разомкнуть не удалось.
Прошвырнулся сегодня по Юноне - что-то ничего не нашел.
Добавлено:
27 авг 2008, 15:22
DvaM
Dizzy писал(а):Господа, а где можно прикупить эти самые клеммы? В комплекте с динамиками идут провода с уже обжатыми клеммами (широкая и узкая). Разомкнуть не удалось.
Район какой?
На Юноне не знаю где их искать. Мне ближе рынок на Фучика, а последний раз брал в обычном магазине автозапчастей, что к дому поближе. В районе метро Елизаровская это возле Невского рынка, пересечение Обуховской обороны и Большого Смоленского.
Есть они и в Микронике на Таллинской, и Промэлектронике на Гатчинской, в Чипе и Дипе должны быть.
Т.е это не специфическая автозвуковая мелочевка, а обычная автомобильная.
Добавлено:
27 авг 2008, 20:17
Dizzy
DvaM спасибо, бум искать
Добавлено:
01 сен 2008, 13:45
Maks81
Вчера купил магнитолу Pioneer 5000UB и динамимки Pioneer TS-A1303i, почти поставил сам.
При установке произошёл "прикол", предостерегаю тех, кто будет ставить сам. Занимался монтажом при заведённой машине и включенном кондиционере и печке, чтобы было тепло и сухо. Когда ставил "монтажный рукав" (вроде так назвается), убрал провод от антенны вправо вниз, чтобы не мешался. Так конец этого провода с разъёмом умудрился упасть куда-то вниз к органам управления климатом и замкнуть что-то, попал на какой-то разъём. Раздался щелчок, в центре и в предохранительном блоке. Погасла лампочка кондиционера. Полез в предохранители, один сгорел - на 30 ампер. Заменил, кондей заработал, обошёлся "малой кровью". Так что мой совет - не монтируйте магнитолу при заведённой машине и тем более при включенном кондиционере.
Добавлено:
01 сен 2008, 17:54
Juggalo
Maks81 писал(а):Так что мой совет - не монтируйте магнитолу при заведённой машине и тем более при включенном кондиционере.
А так же не меняйте масло и не регулируйте клапана..
Добавлено:
01 сен 2008, 18:00
kkk
вот поэтому во всех инструкциях и пишут "не занимайтесь самостоятельной установкой", потому как по факту оказывается, что не для всех очевидные вещи очевидны
Кстати не факт, что помогло бы и выключение двигателя: есть цепи, которые под напряжением постоянно. Именно поэтому при любых монтажных работах рекомендуется снимать минусовую клемму с аккумулятора
Добавлено:
02 сен 2008, 08:28
Maks81
А что я мог там замкнуть? Подскажите, кто снимал центральную консоль. У блока управления отоплением и кондиционированием сзади оголённые контакты? Перегорел предохранитель №36 на 30 ампер.
Добавлено:
02 сен 2008, 09:20
kkk
Экран разъема антенны соединен с массой. То есть разъему просто было достаточно упасть на практически любой контакт блока управления обдувом и кондиционером, особенно при включенном
Добавлено:
02 сен 2008, 22:38
Juggalo
kkk писал(а):Экран разъема антенны соединен с массой.
Экран соединён с массой как раз через этот разъём, на отключённом разъёме массы нет..
Добавлено:
03 сен 2008, 08:56
Maks81
На антенном штекере остались две оплавленных точки в 5-ти милиметрах друг от друга, то есть он, падая, замкнул +12 В на массу. При помощи зеркала и фонарика заглянул на обратную сторону блока управления климатом и увидел, что печатная плата блока ничем не закрыта
и на двух "пайках" видны такие-же точки, как на антенном штекере.
Добавлено:
03 сен 2008, 09:57
NikoNiko
я тут жаловался на хрипоту правой колонки в двери.. хотел вчера вечером посмотреть что же там, но не успел быстро темнело и холодало.. но во что заметил -
когда корзина вытащена из двери, то хрипов нет.. и нет их когда поставишь её в дверь, но не прикрутишь.. а когда прикрутишь.. то появляются и еще заметил, что когда привинчивал первый саморез (магнитола работала), то между саморезом, который касался крепления динамика и дверью проскакивала искра.. это получается что на корпусе динамика есть "+"... отсюда вопрос - вообще долно ли быть на корпусе динамика напряжение (пусть и масса, хотя он и так может быть при креплении к двери, если не использовать доп прокладки)...
рассуждая дальше, пришел к выводу что при большой громкости и басах появляется паразитный контакт между корпусом динамика и дверью (массой) машины что и вызывает хрип...
попробовать решить
1. поменять контакты местами (там правда разные клеммы)
2. заизолировать крепление динамика, что бы на паразитный контакт и намека не было (самый маловероятный вариант для решения)
3. определить откуда есть контакт от проводов на корпус динамика и ликвидировать его
Добавлено:
03 сен 2008, 10:29
Maks81
Контакта + на корпус динамика не должно быть в принципе, откуда ему взяться? Проверьте целостность динамика, отсутствие механических повреждений.
Искра могла проскочить от того, что на вас было одето, т.е. шерсть + синтетика создают при любом движении заряд статического электричества на теле - искры каждый раз при касании кузова.
Контакты проверьте в первую очередь. Чаще всего причина хрипоты динамика - плохие контакты.
Добавлено:
03 сен 2008, 11:24
NikoNiko
Maks81 писал(а):заряд статического электричества
статику исключаю - довольно влажная погода, постоянный контакт на кузов и искры другого цвета и в такт музыке..
как только распогодиться так снова полезу...
Добавлено:
03 сен 2008, 21:16
FiNiK
NikoNiko писал(а):рассуждая дальше, пришел к выводу что при большой громкости и басах появляется паразитный контакт между корпусом динамика и дверью (массой) машины что и вызывает хрип...
Хрип — это гармоники, появившиеся на выходе усилителя (в нашем случае встроенного магнитолы) при его перегрузке.
Ну а уж откуда искры да еще и в такт музыке ....??? Представить не могу ...
Добавлено:
04 сен 2008, 07:43
Vladnn
NikoNiko писал(а):я тут жаловался на хрипоту правой колонки в двери.. хотел вчера вечером посмотреть что же там, но не успел быстро темнело и холодало.. но во что заметил -
когда корзина вытащена из двери, то хрипов нет.. и нет их когда поставишь её в дверь, но не прикрутишь.. а когда прикрутишь.. то появляются...
У меня было другое. стояли дешевые динамики за 1300 пара, 13.
врубаешь от головы, и начинают хрипеть при достаточной громкости. И не равномерно. Казалось что один сильнее проваливается. Ослабил крепления саморезов - хрипота пропадала.
Показалось что плотное крепление деформирует каркас.
Думал может голова закапывается, но оказалось все проще.
Оказалось что диффузор отклеился в нескольких местах и вибрировал. При чем на обоих динамиках. Проклеил клеем и привернул на место. Все, красота. Больше не дребезжали.
Добавлено:
04 сен 2008, 10:56
NikoNiko
FiNiK писал(а):Хрип — это гармоники, появившиеся на выходе усилителя (в нашем случае встроенного магнитолы) при его перегрузке.
ну да.. это даже не хрип (который впрочем тоже есть при большой громкости), а такой отчетливый ПУК, который проявляется на басах при средней громкости, ну и везде при больой..
Добавлено:
04 сен 2008, 18:49
Juggalo
Vladnn писал(а):Показалось что плотное крепление деформирует каркас.
Ага, скорее каркас деформирует дверь..!
Добавлено:
05 сен 2008, 07:22
Vladnn
Juggalo писал(а):Vladnn писал(а):Показалось что плотное крепление деформирует каркас.
Шутка не уместна
Да на самом деле. Поставил в штатные стаканы 13 и привернул намертво. Врубил не громко - работают. Прибавил - началось "шуршание". Ослабил пару саморезов - все встало на место и заиграло. (Но давно это было
Добавлено:
05 сен 2008, 16:32
Juggalo
Vladnn писал(а):Шутка не уместна
Не шутка. Каркас динамика толще металла двери. Я это имел ввиду..
Добавлено:
08 сен 2008, 08:23
Vladnn
Juggalo писал(а):Vladnn писал(а):Шутка не уместна
Это тут при чем?
Стакан крепится к металлу, и вроде бы достаточно плотно, но вот внутренний контакт стакана с динамиком не плотный был - происходил перекос. И когда динамик саморезами притягивался к стакану, его перекашивало.
Добавлено:
08 сен 2008, 22:20
Juggalo
Vladnn писал(а):Это тут при чем?
Зто я не смекнул.. У меня Аутентик понимаете ли..
Добавлено:
01 окт 2008, 10:49
NikoNiko
вчера по дороге магнитола (проложди 365) выключилась и больше не включилась.. предохранители целы.. горит только кнопка питания, но её нажатие ничего не дает... в голове остался диск с аудиокнигой
сегодня отвез в гарантию.. приняли на ремонт... что случилось непонятно...
Добавлено:
01 окт 2008, 11:42
Archi
NikoNiko писал(а): в голове остался диск с аудиокнигой
может зажевало?
Добавлено:
01 окт 2008, 12:47
NikoNiko писал(а):вчера по дороге магнитола (проложди 365) выключилась и больше не включилась.. предохранители целы.. горит только кнопка питания, но её нажатие ничего не дает... в голове остался диск с аудиокнигой
А "ресет" пробовали нажимать? А-то мож поторопились:
NikoNiko писал(а):сегодня отвез в гарантию..
а?
Добавлено:
01 окт 2008, 13:04
serpav
Знакомая картина, глюк микропроцессора-у Prology внутри мусор,
экономя 500-600руб вы сами создаете себе проблемы.
Добавлено:
01 окт 2008, 14:57
NikoNiko
Nick_2141 писал(а):А "ресет" пробовали нажимать? А-то мож поторопились:
пробовал и в приемной пробовали - ни памагло...
serpav писал(а):Знакомая картина, глюк микропроцессора-у Prology внутри мусор,
в смысле мусор?
Добавлено:
01 окт 2008, 14:59
NikoNiko
serpav писал(а):экономя 500-600руб вы сами создаете себе проблемы
кстати да.. оно еще и флешкарты читало со странностями... песенку могло оборвать, как с СД диска
Добавлено:
01 окт 2008, 16:07
serpav
NikoNiko писал(а): в смысле мусор?
Извините ,"мусор"-это некачественные радиокомпоненты.
Добавлено:
01 окт 2008, 16:08
Juggalo
serpav писал(а):экономя 500-600руб вы сами создаете себе проблемы.
NikoNiko писал(а):в смысле мусор?
В смысле отходы высокотехнологического Китайского производства..
Добавлено:
12 окт 2008, 08:39
Dre@mer
поставил вчера себе акустику Boston S55 (вперед и назад) и голову JVC DV-7408EE. Впереди аудиоподготовка была, сзади нет. Только отверстия для крепления динамиков в полке. Аккуратно перепаял клеммы веперди, протащил провода назад, все подключил. Играет просто супер.... ДВД играется на ура, айпод тоже видит.
спасибо всем за советы
З.Ы. Подключил так что магнитола играет при первом положении ключа и при заведенном двигателе. Настройки сохраняются. На всю работу потратил часа 3
Добавлено:
15 окт 2008, 09:33
gob
А динамики как влезли,там же глубина 157?
Добавлено:
15 окт 2008, 13:50
Maks81
157 - это габаритная ширина динамика, а глубина 52 мм, диаметр магнита - 76 мм, замечательно встали, вот цитаты из описания:
Монтажная глубина 52 мм
Габаритные размеры (В*Ш*Г) 79*157*157 мм
http://www.stol-zakazov.ru/index.php?productID=26841
http://www.tehnoland.ru/product/26841/
Добавлено:
16 окт 2008, 13:41
gob
Maks81 писал(а):157 - это габаритная ширина динамика, а глубина 52 мм, диаметр магнита - 76 мм, замечательно встали, вот цитаты из описания:
Ну даже 52 в Логане то вроде меньше (до 50,что нибудь резали?)
Ещё хотел спросить динамики без пищалок? Если да то это заметно?
Добавлено:
14 ноя 2008, 10:50
stas13rus
Уважаемые собратья по машине!!! Хочу услышить ваши отзывы по акустике MB-Qvart!!! Кто что знает!!!! Хочу поставить такие!!! И вперед и назад!!
Добавлено:
14 ноя 2008, 13:13
stas13rus писал(а): Хочу услышить ваши отзывы по акустике MB-Qvart!!!
Тогда уж Mb quart.
У меня на первом Логане стояли такие сзади, 16. Басили будь здоров, очень приличная акустика. Правда и цена у них тоже приличная.
А так в общем то говорить и нечего. Хорошая акустика за хорошие деньги.
Добавлено:
14 ноя 2008, 16:09
Сергей Юрьевич
Уменя стоят Quart коаксиалы. Звук сбалансированный. При установке пришлось срезать часть пластиковой корзины в районе магнита динамика.
Добавлено:
14 ноя 2008, 20:03
valera
stas13rus писал(а):Уважаемые собратья по машине!!! Хочу услышить ваши отзывы по акустике MB-Qvart!!! Кто что знает!!!! Хочу поставить такие!!! И вперед и назад!!
немцы-середнячок..вроде нечего более
Добавлено:
15 ноя 2008, 13:29
stas13rus
У меня просто стоял выбор между DLS и Mb quart. И то и то хвалят!!!!
3dmax писал(а):У меня на первом Логане стояли такие сзади, 16.
Стояли с усилителем или без???
Добавлено:
15 ноя 2008, 13:39
stas13rus писал(а):Стояли с усилителем или без???
Без, ибо магнитола была хорошая, выдавала и со встроенным усилком будь здоров.
Добавлено:
17 ноя 2008, 21:14
audiopro
valera писал(а):stas13rus писал(а):Уважаемые собратья по машине!!! Хочу услышить ваши отзывы по акустике MB-Qvart!!! Кто что знает!!!! Хочу поставить такие!!! И вперед и назад!!
Это вы о чем???!!! Q-серию гляньте...
Добавлено:
17 ноя 2008, 22:41
valera
Видел-неубедило-здесь случай другой-акустика скорее до 8 тыр..-тогда о чем мы?
Добавлено:
23 ноя 2008, 15:51
Balu 45 писал(а):У меня совсем мотор печки сдох. Отремонтировали за 600 руб (гарантии лишили т.к. поставил магнитолу не у них)
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=354950#354950
Может кому и пригодится...
Добавлено:
25 ноя 2008, 14:52
g.cezium
может ещё кому пригодится...
старый хозяин Логана оставил в наследство кассетный кенвуд. Вчера привезли мне наконец Sony GT828U. В комплете переходничок на ISO есть. обрадовался. Снимаю вечером после работы старую - а там мотня из непойми чего и ни намёка на европейский разъём.
с утра еду искать переходник. дай думаю спрошу с кенвуда на исо. чем чёрт не шутит. нету. беру просто исо с проводами и изоленту. еду к дому монтировать)
вобщем всё прошло удачно за исключением синего провода... насколько я понимаю в исо синий - от датчика скорости.
ну и в кенвуде тоже синий был. значит думаю оно. поехал с уже установленной магнитолой дальше, жену отвозить.. смотрю - спидометр на пашет. весело, думаю.....
приезжаю обратно на место установки. лезу в мануал. синий у Sony - управление моторчиком антенны (если она с электроприводом)...
пришлось вынимать обратно, раскручивать мотню, вырезать провод. после этого - всё ok.
изобретательные они, однако, азиаты)
Добавлено:
25 ноя 2008, 15:10
NikoNiko
я недавно получил денежку за сломавшийся пролоджи и езжу пока с кассетной сонькой... думаю надо брать все таки что то свое.. но..
что бы карты читал, мп3 есественно и подствестка была красненькой... двд в принципе не знаю надо ли, если только кучу мп3 записать туда...
так вот... что то подобрать ничего и не могу... из удоволетворяюще по требованияем есть soundmax, но я как понимаю, что это того же поля ягода как и пролоджи...
есть JVC и LG , но они карточки не читают...
Добавлено:
25 ноя 2008, 16:24
g.cezium
NikoNiko писал(а):что бы карты читал, мп3 есественно и подствестка была красненькой... двд в принципе не знаю надо ли
Clarion FB278RBT посмотрите
Добавлено:
02 дек 2008, 00:06
aleksndr1
Подскажите где в питере установить магнитолу и с гарантии не слететь и цена
Добавлено:
02 дек 2008, 09:12
Diezel_power
Ребят, а у меня такой вопрос... Имею (*кхм*) штатную магнитолу СД, хочу поставить свою бошку (пока не определился какую). Собсна вопрос в том, с чем мне придётся столкнутся из трудностей? Смогу ли я без проблем снять штатную магнитолу (и как это сделать) и придётся ли что-нибудь шаманить при установке другой магнитолы? Заранее спасибо! =)))
Добавлено:
02 дек 2008, 11:42
aleksndr1 писал(а):Подскажите где в питере установить магнитолу и с гарантии не слететь и цена
В хорошем установочном центре.
По поводу гарантии:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=211295#211295Diezel_power писал(а):Смогу ли я без проблем снять штатную магнитолу (и как это сделать)
Там вроде съемничек нужен....
Diezel_power писал(а):придётся ли что-нибудь шаманить при установке другой магнитолы?
Да ничего особого шаманить не надо. Почитайте тему. Все есть.
Добавлено:
02 дек 2008, 12:17
Diezel_power
Добавлено:
02 дек 2008, 12:27
kapushon
Diezel_power писал(а):разъёмы подключения не будут подходить от штатной башки к моей новой
Там обычный евроразъем.
переходники обычно идут в комплекте к магнитоле.
Добавлено:
02 дек 2008, 15:10
Diezel_power
А кто-нибудь снимал вообще родную? Чего-то напрягло меня заявление по поводу спец съёмников
ОФФ жаль тут нет кнопки "Спасибо" за полезные сообщения, было б оч показательно
на родственном мне музыкальном форуме сразу можно выявить бездельников
Всем спасибо за полезные ответы!!!!!!!
Добавлено:
02 дек 2008, 15:24
NikoNiko
Diezel_power писал(а):Чего-то напрягло меня заявление по поводу спец съёмников
так не_в_родных тоже бывают эти съемники, у меня в пролоджи коробке были.. но не пользовался ими не разу
Добавлено:
02 дек 2008, 16:57
Diezel_power
в том-то и дело, что брал машину с рук, поэтому ни о какой комплектности магнитолы и речи быть не может =((((((((( бум чё-нить думать, мож снимавший кто объявится, ещё чего подскажет...
Добавлено:
03 дек 2008, 09:46
Che28
Доброго дня! Купил в М-Видео магнитолу Pioneer DEN 2000MP и 2 динамика. У дилера цена на установку магнитолы и 2-х динамиков - 3000 руб. (!!!!) (Авто с аудиподготовкой, Exp. 1,6). Решил ставить сам.... Посмотрел на схему, на провода, прочитал инструкцию - понял только половину. Решил - пусть ставят спецы, вот только к дилеру из принципа не поеду - не понимаю за что 3 т.р. я должен платить? За соедение проводов? Был бы чуть более сведущ в электронике - поставил бы сам. Верю, что дел там минут на 30-40 всего. Но это для тех кто в этом разбирается..... я - увы.....
P.S. Выяснилось - при покупке магнитолы и динамиков в М-Видео мне ее вроде бы должны бесплатно установит в сервис-центре М-Видео
Запишусь - поеду. Отпишу потом.
Добавлено:
03 дек 2008, 15:15
Maks81
Che28
Схема практически не требуется. Я ставил Pioneer DEH-5000UB сам, наверное у всех текущих моделей Pioneer похожая комплектация. Там в комплекте идёт переходник с разъёма ISO (который на конце проводов в машине). Просто втыкается переходник одним концом в магнитолу, другим в авто-разъём. Также в переходнике предусмотрена возможность работы магнитолы без ключа зажигания, там просто красный и жёлтый провода, идущие от магнитолы соединяются перемычкой, и подключаются к проводу, на котором есть постоянный плюс.
Затем все провода и разъёмы обматываете изолентой, чтобы получить один прочный жгут (чтобы при вынимании магнитолы не цеплялись провода ни за что). Ещё надо прикупить переходник на антенный провод (продаётся в любом авто-аудио-магазине).
Я сделал всё это в обеденный перерыв на работе.
Ещё около часа занимает установка динамиков. Снимаете решётки на дверях (просто тянете на себя). Провода, идущие в комплекте, подключаете к динамику и обрезаете, оставляя длинной сантиметров 10. Концы проводов зачищаете на 1 см и складываете вдвое, втыкаете в разъём, соединение заматываете изолентой (это если разъёмы в дверях жалко обрезать, как мне). Прикручаваете динамики на место. Корзины в дверях нежелательно обрезать, грязная вода, стекающая со стёкол, будет попадать на магнит динамика, что не прибавит ему здоровья
Итого установка заняла часа три (включая мыслительную деятельность), повторно установил бы раза в два быстрее.
Добавлено:
03 дек 2008, 21:55
valera
Diezel_power писал(а):А кто-нибудь снимал вообще родную? Чего-то напрягло меня заявление по поводу спец съёмников
снимал, но дабы не давать "пионерам" повод для действия-давайте спишемся по этому поводу в личке
Добавлено:
08 дек 2008, 09:16
Che28
Доброго дня! Как и обещал отчитываюсь об установке магнитолы в МВС (М-видео стиль). Установка магнитолы - бесплатно по акции, за установку двух передних динамиков взяли 1100 р., антенный переходник - 300 руб.
Сделали все быстро, минут за 40. Магнитолы работает только при включенном зажигании (объяснили, что это для сохранения гарантии), выдали копию сертификаты о том, что МВС имеет разрешение (или лицензию (точно не помню)) на установку аудиоаппаратуры......
Наслаждаюсь.....
Добавлено:
08 дек 2008, 09:27
Juggalo
Che28 писал(а):отчитываюсь об установке магнитолы в МВС
А при чём здесь "самостоятельная установка....."
Добавлено:
10 дек 2008, 18:11
валерий60
Скажите пожалуйста.Тянул ли кто провода на усилок и динамики через центр(ручка кпп)?
Добавлено:
10 дек 2008, 19:00
Juggalo
валерий60 писал(а):Тянул ли кто провода на усилок и динамики через центр(ручка кпп)?
По бокам лучше.. ИМХО.
Но и по центру ничего сложного..
Добавлено:
10 дек 2008, 20:54
валерий60
Спасибо!Буду по центру.
Добавлено:
11 дек 2008, 12:46
Rexser
сигнальные к усилителю по центру а акустические по бокам над дверми
Силовой до усилка по левому порогу ,управляющие служебные шины и тд по правому
землю от усилка под болт ремней
Добавлено:
11 дек 2008, 12:52
Rexser
сигнальные 3м самый раз
Добавлено:
11 дек 2008, 20:07
Juggalo
Rexser писал(а):акустические по бокам над дверми
Над дверьми гиморно. Они помех не ловят, пофиг где пускать..
Добавлено:
12 дек 2008, 10:20
Rexser
там канал как раз как специально для этого
гимора по сравнению с порогом 0
Добавлено:
12 дек 2008, 10:21
Rexser
Про помехи неправ в корне
Добавлено:
12 дек 2008, 10:42
reDOCTObeR
Единственная проблемка у меня вышла с установкой динамиков в передние двери. Под накладками, которые снимаются легко и непринужденно, пластиковые корзины, прикрученные саморезами под торцевой шестигранник( у меня не было, взял у соседа)+ они крепятся не в пластик, а в спецовые металлические пластинки, которые при обратной установке норовят съехать с положенных мест. Второй момент - разьемы на колонках и проводах из разных параллельных миров, пришлось скручивать и заматывать изолентой.
Отдельный антиреспект Автофрамосу за цветовую маркировку проводов, явно что было под рукой то и ставили, причем и в разъеме магнитолы тоже.
Добавлено:
12 дек 2008, 10:55
valera
вам кстати тоже НЕРЕСПЕКТ-гайки назвать пластинками, принимаясь за дело-не имеете инструмента...Разьемы предназначены под штатную акустику-а не под то, что вам хочется...
Добавлено:
12 дек 2008, 10:59
Tonik
valera писал(а):...гайки назвать пластинками...
Валер, но согласись, что "гайками" в привычном понимании ЭТО назвать сложно, скорее "клипсы".
Добавлено:
12 дек 2008, 11:02
NikoNiko
кстати, дали мне тут голову хюндай 8ххх какая то.. ставлю себе - включается, дисплей работает, настраивается. Звука нет (сонька кассетная и плолоджи работали нормально)... пошли проверять в магазин , воткнули их исо разъем - поёт.. у меня не поёт... смотрю разводку исо разъема, такая как у меня - по центру передние колонки, по краям задние (у меня задних нет).. как разведено в магазине - не понятно, там все провода заведены...
в чем может быть проблема?
Добавлено:
12 дек 2008, 16:59
валерий60
спасибо за советы по прокладке кабелей!Еще есть вопрос:куда подключатьслед. провода?"parking brake","reversie gear","lamp in".Магнитолла-Саундмакс sm-cmmd7000.Камеру заднего вида буду ставить тоже.
Добавлено:
12 дек 2008, 22:11
NikoNiko
NikoNiko писал(а):дали мне тут голову хюндай 8ххх какая то..
оказалось магнитола воспринимала сигнал mute по одному проводу (синему или зеленому), хотя судя по инструкции не должна была этого делать..
Добавлено:
12 дек 2008, 22:12
valera
Tonik писал(а):valera писал(а):...гайки назвать пластинками...
век кибирнЕтики ведь))))
офф: учившись на автослесаря-в процессе практики видел мужика, который после камаза пытался дизельный современный двиг (common rail)отремонтировать по старинке..жесть
Добавлено:
12 дек 2008, 22:21
Juggalo
Rexser писал(а):Про помехи неправ в корне
Кому реплика? Где обоснование?
Добавлено:
25 дек 2008, 21:19
aleksndr1
Посоветуйте установочный центр на севере Питера
Установка автоакустики
Добавлено:
05 янв 2009, 01:14
Veiron
Нужна помощь по сбору аудио в Logan, ни когда раньше ни чего подобного в машинах не делал… может просто по тому что ее самой не было…
О главном:
Бюджет до 10 000, если ну прям на много лучше то можно взять до 13, 15 ну если прям очень поможет в осуществлении небольшого землятресения…
О цели:
Хочу наименьшими усилиями добиться хорошего звучания, больше басов собственно присутствия звука,
за не большие деньги с разумной их экономией. Имеется электростеклоподъемник, нужно что бы стекло опускалось полностью…
Что имеется:
В общем на данный момент голова:
1. Sony CDX-R3300EE
2. Колонки в передних дверях, вскрыв обнаружил вот это:
и ни чего о производителе... даже не знаю они хорошие или 5 рублей не стоят…
Дополнительные вопросы:
1. У той головы которая сейчас диапазон воспроизводимых частот 10 - 20 000, это значит если возьму колонки с 45 - 25 000 будет воспроизводиться только 45 - 20 000?
2. Стоят ли мучения своего, да и мучения ли это с установкой 16х динамиков в стандартные места?
3. Что за провод надо подвоить к колонкам сзади и как его туда пустить вообще?
4. Можно ли не пребигать к внешним твитерам добившись того же результата встроенными?
Добавлено:
05 янв 2009, 01:43
Juggalo
Veiron писал(а):Sony CDX-R3300EE
Пойдет
Veiron писал(а):Колонки в передних дверях
Гумно
Veiron писал(а):диапазон воспроизводимых частот 10 - 20 000, это значит если возьму колонки с 45 - 25 000 будет воспроизводиться только 45 - 20 000?
Даже не заморачивайтесь
Veiron писал(а):Стоят ли мучения своего, да и мучения ли это с установкой 16х динамиков в стандартные места?
Смотря как громко будем слушать
Veiron писал(а):Что за провод надо подвоить к колонкам сзади и как его туда пустить вообще?
Ищем в темах
Veiron писал(а):Можно ли не пребигать к внешним твитерам добившись того же результата встроенными?
Нет. И.. смотря о каком результате речь..
Добавлено:
05 янв 2009, 08:54
Veiron
Разве не от этого зависит качество звука с последующим вложением средств?
Очень громко
О качественном и мощном...
Добавлено:
05 янв 2009, 10:31
Идальго
Veiron, слушайте
Juggalo! Он знает, о чём говорит.
Мало кто слышит 14 кГц, а 45 Гц - слушают соседи по потоку.
К тому же, если вы будете слушать
Veiron писал(а):Очень громко
то этот вопрос вообще Вас не должен волновать. Слабослышащему всё равно, 20 или 25 кГц...
И напоследок:
Veiron писал(а):О качественном и мощном...
звуке. Он стоит, мягко говоря, недёшево.
Так что послушайтесь совета:
Juggalo писал(а):не заморачивайтесь
Добавлено:
05 янв 2009, 11:48
Juggalo
Veiron писал(а):Разве не от этого зависит качество звука с последующим вложением средств?
Нет. Эти цифры очень условны. Акустика не воспроизводит такие частоты, а если и воспроизведёт - их не услышишь,
Идальго абсолютно прав.
тогда 16` в двери через кольца-проставки к металлу, и всерьёз подумать о виброизоляции дверей.
Если для вас важна правильная звуковая сцена, расположенная на капоте на уровне глаз - никаких встроенных твитеров.
Идальго писал(а):звуке. Он стоит, мягко говоря, недёшево.
Да уж, и одно качественное улучшение тянет за собой другое. Баланс цена/качество системы - очень тонкая вещь..
Добавлено:
05 янв 2009, 12:01
Идальго
И контрольный:
Juggalo писал(а):одно качественное улучшение тянет за собой другое.
и остановиться практически невозможно.
Добавлено:
05 янв 2009, 16:17
Veiron
Громко для того что бы была возможность если очень захочется, а не по тому что я глухой, слух у меня хороший, знаете кто шепчется все расслышать могу )) Сейчас после появления 20 уровня громкости начинаются веселые но не захватывающую душу басы, после 30 громкость которую безопасно можно слушать только на месте по тому как очень громко и начинает шипеть, я даже не знаю предел мафона по громкости не уж то 100?
Ну так вот и замечательно будем слушать
Juggalo, но не заморачиваться не могу, нужно поставить максимально хороший звук за ту сумму которая есть. Можете что нибудь конкретно посоветовать? Пока поищу как назад тянуть провод от куда, что и как в общем самую жесть
Если научусь проводить электрику в машине я бы ух тогда... теликов бы понавесил бы еще но это уже другая история... ))
Добавлено:
05 янв 2009, 19:47
Шурик
Veiron,
Посмотри по телеку передачу "Тачка на прокачку", вроде так называется. По MTV вроде раньше шла.
Там все подробно рассказывается - как чего инсталлировать, и звук, и видео, и пару игровых приставок можно установить в машину. Еще они вроде бы бильярд однажды в багажник ставили - может тебе это тоже нужно ?
Добавлено:
05 янв 2009, 19:54
Ухо человека воспринимает полосу звуковых частот от 16 до 20 000 Гц (от 12—24 до 18 000—24 000 Гц). Колебания с частотой менее 16 Гц называются инфразвуком, а выше верхней границы слухового восприятия (т.е. более 20 000 Гц) — ультразвуком. Инфразвук и ультразвук ухо человека в обычных условиях не воспринимает, однако при специальном исследовании эти частоты также воспринимаются.
Минимальная энергия звуковых колебаний, способная вызвать ощущение слышимого звука, называется порогом слухового ощущения. Для каждой частоты порог свой. Единицей измерения слуха является децибел (дБ).
Физиологическое приспособление органа слуха к действующему звуковому раздражителю называют адаптацией, которая создает оптимальный настрой анализатора на восприятие звука данной силы и частоты. Адаптация играет также защитную роль против сильных и продолжительных звуков. От адаптации следует отличать утомление слухового анализатора, которое происходит при его перераздражении. Этот процесс более длительный и в отличие от адаптации всегда снижает работоспособность органа слуха.
Добавлено:
05 янв 2009, 21:57
Идальго
"Короче, Склихосовский..." (с) "Где та молодая шпана", что услышит 20 kНz в движущемся на "обитых гвоздями снежных покрышках" автомобиле? Дома-то, оно, конешно...
Добавлено:
05 янв 2009, 22:03
Veiron
Шурик
Спасибо смотрел, все шесть сезонов они лишь раззадорили… Только вот ни чего подробного я там к сожалению обнаружить для себя не смог… Да и так резво пересобирать авто я тоже пока не в силах…
Мысль понял...
В общем был бы рад услышать типа того: "Приобрел такие-то колонки вперед, такие та назад, общей суммой за 6-12 т.р., так-то мучился с установкой и результат того стоит!"…о проводке назад вообще молчу…
Добавлено:
05 янв 2009, 22:33
Juggalo
Veiron, я сегодня пьян..
Завтро обмусолим.. Ты из Москвы?
Добавлено:
06 янв 2009, 00:49
Veiron
Сегодня узнал, что к сожалению нет...
Добавлено:
06 янв 2009, 01:03
Juggalo писал(а):Ты из Москвы?
Veiron писал(а):к сожалению нет
Veiron, просто профиль заполни.
Добавлено:
06 янв 2009, 12:49
Juggalo
Veiron писал(а):Сегодня узнал, что к сожалению нет...
Как это?
Добавлено:
06 янв 2009, 13:43
Идальго
Juggalo писал(а):Veiron писал(а):Сегодня узнал, что к сожалению нет...
Как это?
Это... как его... "проводки назад", кажись, нет. Или не в тот гараж зашёл...
Добавлено:
06 янв 2009, 14:47
Veiron
Как это?
Это примерно так как, чуть ранее момента написания поста узнал о том, что в нашем городе аудио систем не так уж много продается. Видать если захочу хоть что нибудь нормальное приобрести придется у вас погостить. Кстати завтра еду надеюсь просто прогуляться и освежиться, так сказать отойти от городской суеты…
Кстати тюнинг Логана кто не видел:
Добавлено:
06 янв 2009, 14:50
Veiron писал(а):придется у вас погостить. Кстати завтра еду надеюсь просто прогуляться и освежиться, так сказать отойти от городской суеты…
В МСК "
отойти от городской суеты"?!
Ну, успехов...
Добавлено:
06 янв 2009, 15:44
Juggalo
Veiron писал(а):завтра еду надеюсь просто прогуляться и освежиться, так сказать отойти от городской суеты…
По поводу аудиосистем, например на "Горбушке" можно хорошо отойти от городской суеты..
Добавлено:
07 янв 2009, 03:28
Veiron
Меня Москва успокаивает, все по настоящему суетные люди и атмосфера собраны у нас…
Ну теперь о пирожках, которые блинчики…
Может быть есть конкретные названия преимущественно 16х качественных динамиков которые вставляются без проблем на сумму пары не более 5 тысяч руб?
Добавлено:
07 янв 2009, 14:01
Juggalo
16-е в Логановские двери без проблем в принципе не вставляются..
Добавлено:
07 янв 2009, 15:02
Veiron
Следующее сообщение просто дало большие надежды...
sov3d писал(а):Поставил JBL CS-2165 16". Стали как родные. Вынос магнита не мешает, да и все остальное в порядке. Звук достойный.
Добавлено:
07 янв 2009, 15:11
Juggalo
Чудеса..
А он фоту не показывает?
Добавлено:
07 янв 2009, 15:27
Veiron
"Пока праздники" не показывает
Примерно тоже видел и на счет 16х Mystery MF-632
Какой диапазон частот лучше всего, вместе с ОМами и пр. или это все роли особо не играет? По тому как особо зависимости между дорогими и дешевыми динамиками я не заметил...
Добавлено:
07 янв 2009, 15:45
Juggalo
Veiron писал(а):не показывает
Гы))
Veiron писал(а):Какой диапазон частот лучше всего, вместе с ОМами и пр. или это все роли особо не играет?
Да не смотрите вы на диапазон, смотрите на чувствительность, если усилка не будет. Хорошую, мощную акустику питать от магнитолы - выброшенные деньги. А ещё очень посоветую в магазине перед покупкой послушать..
Добавлено:
07 янв 2009, 15:51
Veiron
Хорошо... тогда может есть какие нибудь без проблемные 13е динамики? Что бы воткнул и мощно и просто…
Добавлено:
08 янв 2009, 17:30
sov3d
JBL CS-2165
Тип: коаксиальная АС
Типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
Мощность: 40 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная)
Чувствительность: 91 дБ
Диапазон воспроизводимых частот: 55 - 20000 Гц
Размеры 165 мм
Сопротивление: 4 Ом
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =5&pos=255
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =5&pos=256
Повторяю, вынос не мешает.
Откручивать не стал, ничего сложного. Хочешь, вырезай фанеру, и к ней крепи, так, конечно лучше будет. Можно, прикрутить прям к пластмассовым черным чашкам, отверстия позволяют на динамике. Но, чтоб ничего не дребезжало, конечно. Чтоб крепеж надежный был.
Фанера лучше.
Все.
Звук достойный, если еще учесть, что их всего 2, и без садних сабов..
Но, честно, JBL 16-е меня порадовали. Для Логана, считаю, самый раз.
Однако, точно уж лучше 13-х ...
Добавлено:
08 янв 2009, 19:52
Veiron
13х в одинаковом или разном ценовом диапазоне?
Если например взять Блаукпук 16" за 800 руб и например JBL 13" за 1950 руб… что в итоге победит?
В общем кое как купил компонентную АС Clarion SRQ1320S, хорошая? Ставить буду завтра надеюсь лучше тех пионеров которые сейчас почти стоят...
Осталось разобраться с твитерами. По инструкции их в Logan утверждает Clarion установка не предусмотрена… но жешь это не катит не могу же я их так выкинуть по тому что в свое время не купил Megane где для них специально предусмотрены места... Да и звук наверняка будет получше...
Добавлено:
08 янв 2009, 21:41
sov3d
Блаукпук смеешься?
Clarion? Не знаю...Народ вроде не особо.....
Конечно в итоге лучше 16 однозначно...
Но Clarion...не ...знаю.. Лучше уж JBL.
Добавлено:
08 янв 2009, 21:42
sov3d
Отстой
Добавлено:
08 янв 2009, 21:44
Juggalo
Veiron писал(а):Блаукпук 16"
Сильно..
Veiron писал(а):что в итоге победит?
Спорный вопрос..
Добавлено:
08 янв 2009, 22:12
Veiron
Был почти в двое дороже вариант коаксиал JBL, продавец посоветовал титановый компонентный набор Clarion, в общем завтра буду пробывать как оно…
Добавлено:
09 янв 2009, 19:50
Veiron
Ну что сказать, поставил… почти…
Старые колонки оказались не чем иным как Pioneer TS-G1309 за 400 рублей (по характеристикам 50-20000 в точности, что и воспроизводит майфун), в мафоне 34 деления громкости итак начнем:
Pioneer TS-G1309
20 Полет нормальный
28 Начинает хорошо отыгрывать "музыку" шумов, но это нормально потому, что в машине уже сложно находится при 24 делениях…
34 Даже не дотянул, ну уж слишком рвет сильно
Clarion
20 Полет нормальный, но Pioneer при таком же делении добивался этой громкости уже на 13-14!
27 Возникают шумы, а громкость как 20 у Pioneer
34 дотянул запросто, но диффузор уже на глазах просто не успевает встать на место как уже следующий бас идет, причем громкость не предполагает к тому что бы вылетить из машины и орать "ой мои уши!"
В общем большая надежда на твиттеры, если узнаю как и куда их ставить может тогда оправдает надежды иначе будет полное разочарование…
Добавлено:
14 янв 2009, 20:20
M@n1ak
Мужики, подскажите - у меня такая проблема.
Logan Столица 1,6
Сегодня снял стандартную магнитолу Blaupunkt и поставил свою Alpine CDE-9846R. Все играет - все замечательно, но если при работающей магнитоле снять или поставить на охрану, то в динамиках раздается не понятный шум. Сигнализация Alligator S500 с двухсторонней связью.
Ставлю назад Blaupunkt все работает нормально.
Что это может быть?
Добавлено:
15 янв 2009, 21:08
M@n1ak
Ну что - никого нет что ли?
Добавлено:
15 янв 2009, 21:14
valera
у меня в пионере есть такая функция-надо снимать "морду" мафона до ухода. Вот для "информирования" раздается сигнал в динамики. Может и здесь такое же..
Добавлено:
16 янв 2009, 22:09
M@n1ak
valera писал(а):у меня в пионере есть такая функция-надо снимать "морду" мафона до ухода. Вот для "информирования" раздается сигнал в динамики. Может и здесь такое же..
Да нет! если это был сигнал "информирования" это было бы более-менее понятно! А то звук больше похожий на наводку, по характеру ближе похож на звук от сотового телефона.
Добавлено:
18 янв 2009, 16:58
scshecoldier
Собираюсь ставить музыку в Аутентик. Перелопатил немало материала на этом и соседних форумах, но, то ли не нашел (тогда ткните пальцем, плиз) то ли нет нужной мне инфы. Вопросы следующие:
1. Где и почем можно СЕЙЧАС в Москве купить стаканы под 13е колонки?
2. Где и почем можно СЕЙЧАС в Москве купить ответные части для разъемов колонок?
3. В случае отсутствия стаканов, какова должна быть толщина проставки в двери, дабы не было щели между обивкой и металлом?
4. Где именно расположены отверстия для ввода проводов в передние двери и как к ним подобраться? (Гофры у меня установлены вместе с сигналкой дилером)
5. Где именно расположен короб для прокладки проводов к задним динамикам (кстати, он вообще в Аутентике есть?)? Где начинается и где заканчивается?
Заранее премного благодарен!
Добавлено:
18 янв 2009, 17:27
bob292
scshecoldier
1 Не знаю
2 Какие ответные части
3 Проставок не ставил , заполнил щель между обивкой и металлом поролоном , запихнув по диаметру перед установкой гриля .
4 Ищите под панелью в стойках , не думаю что дилер качественно прятал провода .
5 Основной жгут идёт вдоль левого порога , но я протягикал провода по центральному тоннелю , под ковролином .
Добавлено:
18 янв 2009, 17:30
bob292 писал(а):4 Ищите под панелью в стойках , не думаю что дилер качественно прятал провода .
А дилер их и не прячет, их на заводе прячут.
Добавлено:
18 янв 2009, 18:01
scshecoldier
bob292 писал(а):2 Какие ответные части
Под торпедой (в моей комплектации) имеются выводы с разъема ISO для подключения колонок. На этих выводах установлены разъемы специальные хитрые. Резать ничего не хочу, соплей никаких наверчивать тоже не хочу. Отсюда и вопрос: где взять такие фишки? Ссылки в форуме были, но в постах годовалой и более давности. Уверен, на данный момент не актуальны уже.
bob292 писал(а):3 Проставок не ставил , заполнил щель между обивкой и металлом поролоном , запихнув по диаметру перед установкой гриля .
Насколько я знаю, динамики должны быть закреплены жестко, иначе и звук будет хуже, и конструкция разболтаться может...
Большое спасибо за ответы!
Добавлено:
18 янв 2009, 21:09
valera
разъёмы(отв.частей) вы никогда не найдете-делайте новую проводку акустическими проводами. Штатная проводка не заслуживает внимания по определению.
Добавлено:
18 янв 2009, 22:49
bob292
scshecoldier писал(а):Насколько я знаю, динамики должны быть закреплены жестко, иначе и звук будет хуже, и конструкция разболтаться может...
Так у меня динамики закреплены на каркасе , а не на обивке .
Добавлено:
19 янв 2009, 03:13
scshecoldier
bob292 писал(а):Так у меня динамики закреплены на каркасе , а не на обивке .
То есть, динамики на каркасе двери, а решетки к обивке, я правильно понял? А поролон тогда куда же? Если между динамиком и обивкой, по-моему, тоже не айс... Или я чего-то недопонял?
Добавлено:
19 янв 2009, 15:06
Shprot
Как подключить магнитолу 2 din
Добавлено:
19 янв 2009, 15:33
Veiron
Более интересно как ее вставить в разъем для обычной магнитолы, а подключаются они наверняка одинаково… по инструкции…
Добавлено:
19 янв 2009, 20:33
scshecoldier
То есть, стаканов под колонки никто не видел в продаже?
Добавлено:
19 янв 2009, 21:08
ILNIK
А логановские белые маленькие колодки проводов на проводах к колонкам никто нигде не встречал?
А то изолентой не эстетично, да и гемора больше.
Добавлено:
19 янв 2009, 21:14
bob292
scshecoldier писал(а):То есть, динамики на каркасе двери, а решетки к обивке, я правильно понял? А поролон тогда куда же? Если между динамиком и обивкой, по-моему, тоже не айс... Или я чего-то недопонял?
Поролон вокруг отверстия , между каркасом и обивкой .
Добавлено:
20 янв 2009, 09:34
Roman1444
А как заакрепить магнитолу в ящике, она же должна как то фиксироваться а не ползать с натягом?
Спасибо.
Добавлено:
20 янв 2009, 09:42
Roman1444
LawGun писал(а):Вопрос: В современных автомобильных приемниках только два радиодиапазона (FM/УКВ и СВ) или бывают и полнодиапазонные?
У меня древний BlauPunkt (BluePoint), так в нем ДВ, СВ, КВ-49 и FM.
Sony CDX GD 16
Am 520-1600 KHz
KW 3-19 MHz
UHF 88-108 MHz
Добавлено:
20 янв 2009, 09:45
Roman1444
А как закрепить магнитолу в ящике, чтобы она не ездила?
Добавлено:
20 янв 2009, 09:51
Roman1444
По моему я допер, на кожухе надо отогнуть кое-чего
Добавлено:
20 янв 2009, 10:37
Maks81
Ага, отогнуть всё, что гнётся, и как можно сильнее, чтобы кожух держался крепко, а ещё на заднюю стенку магнитолы прикрутить обрезиненную шпильку (идущую в комплекте), которая войдёт в паз в машине, чтобы исключить вертикальные колебания магнитолы.
Добавлено:
20 янв 2009, 11:15
Roman1444
Подключил магнитолу и динамики на передние двери. Как провести по аккуратнее и професcиональней провода к задним динамикам?
Можно использовать технологические отверстия (овальные в длину 5 см), чтобы внутри кузова протащить провода?
Добавлено:
20 янв 2009, 11:17
Roman1444
Про шпильку я тоже понял, прочитав мануал от другой магнитолы, а мне не дали шпильку
Добавлено:
20 янв 2009, 11:24
Roman1444
Место куда она вкручивается, я воспринял под место под заземление отдельное, осталось еще узнать как провода провести задним динамикам.
И еще мучает вопрос, где найти 4 лепестка, для разъема под акустику, не покупать же новый и разламывать, может есть другие разъемы не попроще?
Добавлено:
20 янв 2009, 11:27
Boing747
Roman1444 писал(а):Подключил магнитолу и динамики на передние двери. Как провести по аккуратнее и професcиональней провода к задним динамикам?
вопрос конечно интересный. где-то читал что проще всего протянуть через крышу: кожух передних стоек снимается легко, далее к крыше прилягает широкая резинка под которую и заталкиваю провода, а спускают под крышкой задней стойки. я скорее всего именно так и буду делать когда соберусь назад ставить динамики
Добавлено:
20 янв 2009, 11:31
Roman1444
шикерман писал(а):Подскажите кто знает Поставил Пионер 2900 Самопроизвольно переодически отключается звук На дисплее пишет MUTE!
А там нет функции в меню, автоматического отключения, 30 сек. 60 сек, 30 мин, 60 мин и т.д.
Добавлено:
20 янв 2009, 11:39
Roman1444
KVA писал(а):Ded Mazay писал(а):...Так как мне плюс с зажигания по барабану, я закоротил оба на постоянный плюс (контакты красного и желтого размыкаются в штатном разъеме под защитным кембриком и элементарно садятся с небольшим обжимом на один). Усё заработало и при выключенном зажигании.
Не могу не высказать предостережения, к сожалению это самая распространённая ошибка при подключении магнитол. Эта упрощённая схема оправдывает себя только в случае ежедневного использования авто и только с более-менее продолжительными поездками. При режиме экслуатации оди-два раза в неделю велик риск ушатать АКБ гораздо раньше срока. Оди мой приятель за год выкинул два штуки прежде чем чухнуться в поисках причины. Сделал правилное подключение и как бабушка отшептала.
Если уже так велика потребность прослушивания музыки при выключеном даже первом положении зажигания тогда будте любезны поставить отдельную клавишу в разрыв плюса на питание оконечников магнитолы. Очень неплохо для этого подходят клавишные выключатели от компютерных блоков питания. Легко монтируются, небольшого размера и дстаточны по току.
P.S. Для более продвинутых в элекронике имеет смысл силовой плюс магнитолы пустить через контакты поляризованного реле (потребление тока самим реле только в момент переключения из одного состояния в другое), обмотку которого подключить паралельно приводам замков двери. При постановке на охрану или просто закрытии двери ключём питание с музыки снимается автоматически и всегда подаётся при незапертых дверях.
Не согласен, когда повернут ключ, ток потребления от аккума 200ма, при включении магнитолы еще 200ма, а с громкостью на 40 процентов, уже 860 ма.
Поэтому, магнитола должна включаться напрямую от аккума (два провода желтый и красный в один разъем), что экономим 200ма.
В выключенном состоянии ток утечки от магнитолы 10 ма.
Добавлено:
22 янв 2009, 17:46
Rybak
Музыки в машине нет - не ставил, как купил. А теперь уверен, что и не хочу ставить. Люблю я слушать скорость, шум колес, и все такое прочее.
Однако, не надо ли поставить заглушки вместо динамиков на заднюю полку? Ибо есть мнение, что обдув заднего стекла нарушается и оно безбожно потеет...
PS. Не в тему, конечно
. Ладно, не отвечайте, кто не знает.
Добавлено:
22 янв 2009, 18:20
Roman1444
Запотевание прекращается, когда машину утеплите-из форума вычитал.
Да в логане из всех щелей сквозит, я немного проложил вибропласта 3 листа.
Добавлено:
22 янв 2009, 18:22
Roman1444
Прокидывал провода, задел в гофр , заизолировал от пападения воды (на 100 лет делал) и через порог проложил. Думаю не очень хорошо, потому что когда антикором обрабатывать придет время, там где он лежит может не обработаться, а с другой стороны его можно будет подергать и он ляжет по другому.
Добавлено:
03 фев 2009, 13:33
mj313
в продаже их нет, можно ухитриться заказать у дилеров(как это я и сделал)...заранее предупреждаю что просто так они их вам не закажут, т.к. если их нет, то они не предусмотрены комплектацией и т.п. лабуду будут говорть.
вот какой вопрос у меня!
куда лучше всего и проще всего устанавливать усилители?...в прошлых машинах прикручивал к задней спинке, тут какой паралон или чёто там непонятное, да ещё и железки через всю спинку, поэтому не вариант, проблема ещё в том, что планируется установка минмум 2ух усилителей(в идеале 3ёх-фронт , тыл, саб), для саба усь я воткнул проямо над крышкой багажника, сделал типа фальш панели и притянул её к железке. Куда можно поставить ещё пару или один, думаю что на фронт можно поставить усь под бардачок, может кто-то ставил или знает, почему этого делать не следует???...
и напоследок, в сервисе сказали что в родные дырки между передней дверью, и топедой, столько проводов не удастцца запихнуть, что делать?
не вижу не прямой, ни коссвенной связи слова логан и скорость)))
Добавлено:
10 фев 2009, 22:16
Александр_Гость
Roman1444 писал(а):P.S. Для более продвинутых в элекронике имеет смысл силовой плюс магнитолы пустить через контакты поляризованного реле (потребление тока самим реле только в момент переключения из одного состояния в другое), обмотку которого подключить паралельно приводам замков двери. При постановке на охрану или просто закрытии двери ключём питание с музыки снимается автоматически и всегда подаётся при незапертых дверях
А зачем такие сложности? В сонях есть функция "полного отключения через установленный промежуток времени" (как то так). И не надо изобретать вилосипед...
Добавлено:
23 фев 2009, 17:18
Sancho-mart
Александр_Гость писал(а):А зачем такие сложности? В сонях есть функция "полного отключения через установленный промежуток времени" (как то так). И не надо изобретать вилоси
А у кого не СОни? У меня лично, майфуна вырубается при постановки авто на охрану. Оч нравится. А при снятии с охраны- включается. Оч удобно и ресурс кнопки Power стремится к бесконечности
Добавлено:
25 фев 2009, 09:20
Voveiko
Магнитолу и передние динамики ставил сам, т.к. аудиоподготовка. Спасибо форуму как и что делать подробно разжевано. Купил комплект пионер, динамики достаточно мощные об установки задних даже и не думаю. Вобщем при установки была загвоздка как подключить без пайки динамики. Ответную часть разъема так и не нашел, разобрал его и клеммы подсоединил к клеммам динамиков переходничками для соединения эл. проводов. Результат-никакой скрутки, пайки и клеммы целые.
Добавлено:
28 фев 2009, 20:33
testov-test
Voveiko писал(а):Магнитолу и передние динамики ставил сам, т.к. аудиоподготовка. Спасибо форуму как и что делать подробно разжевано.
Аналогично. Сегодня успешно музифицировал батиного Логана, установил CD-MP3 магнитолу и передние 3-хполосные динамики. Понравился и сам процесс, и результат
. Сложностей не возникло ВООБЩЕ никаких, plug-n-play!!!
Спасибо форуму за подсказки, особенно за антенный переходник.
PS. Магнитола Panasonic CQ-C1311NE (CD-MP3), колонки LG TCE-5036 (3-хполосный коаксиал).
Добавлено:
04 мар 2009, 16:57
IGORX
Вот повторил такой вариант установки акустики сзади ( кто то уже выкладывал фото подобного варианта ).Фанера 2 по 20 мм ( склеена вместе ), карпет и акустика HERTZ.[img]
[img]http://s57.radikal.ru/i156/0903/a6/606a1cd7ab6d.jpg[/img]
[/url]
Добавлено:
04 мар 2009, 20:36
Juggalo
Неа, всё равно как-то убого..
IGORX ничего личного..
Добавлено:
04 мар 2009, 21:31
вик
Да и на виду как то все... Пионэры млин не дремлють. Отковырнут дощечку и поминай как звали.
Добавлено:
04 мар 2009, 22:19
Sancho-mart
Лучше было сделать два овала по размеру динамиков переменной толщины и расположить дины с наклоном в салон. Было бы что-то типа подиумов. А так, сделано конечно основательно- правильно, но вот смотрится как- то инородно что- ли. Хотя на вкус и цвет как известно.
Добавлено:
04 мар 2009, 22:21
Sancho-mart
И еще, смотрю у вас там складочка что-ли на уголке? Карпет ведь прекрасно тянется, надо только потянуть.
Добавлено:
05 мар 2009, 16:16
IGORX
Возможно убого ( не спорю ), вариант с наклоном интересен ( учту, возможно и переделаю ), дощечку и акустику зае..ся отрывать ( жалко,что другое все поломают). Спасибо всем за оценку, удачи.
Добавлено:
05 мар 2009, 16:16
Juggalo
Sancho-mart писал(а):Лучше было сделать два овала по размеру динамиков
Было б ещё хуже. Есть прецеденты..
Добавлено:
05 мар 2009, 16:21
IGORX
А складку млин, не заметил, у меня во время этих работ маленькая авария была с авто, в расстроиствах был. Еще раз всем спасибо.
Добавлено:
05 мар 2009, 16:22
IGORX
По поводу..
Добавлено:
05 мар 2009, 20:33
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Было б ещё хуже. Есть прецеденты..
Ну, может быть. У меня вообще два горшка стоят, здоровые такие. Завтра сфотаю, покажу. Так вид- то вроде ничего. Хотя высоковаты сделал, но не хотелось дыру в обшивке делать. Ну в общем про это и про результат этого уже писал. Осталось показать.
Добавлено:
05 мар 2009, 20:36
Juggalo
Sancho-mart писал(а):У меня вообще два горшка стоят, здоровые такие.
На полке?
Sancho-mart писал(а):Осталось показать.
пора бы..
Добавлено:
06 мар 2009, 09:40
Sancho-mart
Ну вот
Добавлено:
06 мар 2009, 11:19
вик
Sancho-mart
Я смотрю боковые пластиковые накладки тоже карпетом обтянули?
Фотку накладки бы посмотреть, если не сложно.
По поводу динамков с подиумами, ну не знаю для звука хорошо, но вот все на виду это минус.
Добавлено:
06 мар 2009, 13:56
Juggalo
Sancho-mart не хочу обидеть, но выглядит мягко говоря не очень. Представляю вид сзади..
Добавлено:
06 мар 2009, 14:03
IGORX
Ну а я все-таки вырезал отверстия в полке, магниты HERTZев как раз влезли в них. Да и багажник сам является корпусом для акустики. Звук конечно не супер, но по мне вполне неплохой , учитывая что носитель MP3 и самопальный усилитель на TDA 8571 четырехканальный, впереди стоят HERTZ 165 ( коаксиальные ).
Добавлено:
06 мар 2009, 16:00
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Sancho-mart не хочу обидеть, но выглядит мягко говоря не очень. Представляю вид сзади..
Я и не обижусь, сам же сказал- горшки. Но не совсем уж плохо, так, ничего, но ведь целью было не резать обшивку полки любыми силами. Машина еще совсем новая была, прям тока тока.
вик писал(а):Фотку накладки бы посмотреть, если не сложно
вик писал(а):ну не знаю для звука хорошо
Да не сложно, сфотаю- выложу. У меня все стойки карпетом перетянуты.
вик писал(а):По поводу динамков с подиумами, ну не знаю для звука хорошо,
Заднее стекло затонировано, нивидать больно-то. Для звука конкретно эти подиумы не подходят. Они сделаны закрытым объемом порядка 1 литра. Для практически любого динамика- это мало. Слишком мало. Он получается бубнит. У меня они играли на подпев и были сильно убавлены, нео даже в таком варианте на максимальной громкости иногда было слышно бубнеж. Надо было все- таки полку прорезать и подиумы делать ниже и фри айерными. А снизу ясчички или типо того.
Добавлено:
06 мар 2009, 16:04
Juggalo
Sancho-mart писал(а):У меня они играли на подпев и были сильно убавлены, нео даже в таком варианте на максимальной громкости иногда было слышно бубнеж
А для чего они вообще тогда?
Sancho-mart писал(а):целью было не резать обшивку полки любыми силами. Машина еще совсем новая была, прям тока тока.
Чего ради? По таким принципам надо пепельницу не заполнять и вообще из гаража пепелац не выкатывать..
Добавлено:
06 мар 2009, 17:19
вик
Sancho-mart писал(а):Да не сложно, сфотаю- выложу. У меня все стойки карпетом перетянуты.
Вот это и интересно посмотреть. Самому такая мысля пришла - обтянуть.
Добавлено:
06 мар 2009, 17:38
Sancho-mart
Juggalo
Ну что вы прям, я всегда первые три дня к новым дорогим вещам отношусь очень щепитильно. Это потом уже начинается. Кольца из фанеры, стойки карпетом, три полосы вперед, кабель, толще троса в багажник и т.д. Да и задние колонки лишь числятся. В номинале они отключены. Потому как звук не устраивает. Но я ведь только показал уже готовое, но не совершенное. И сказал, что бы я изменил. Мож кому понравится и он сделает так с учетом того, что надо изменитть. Ведь если их сделать пониже, то смотреться то будет хорошо. А если грамотно оформить, то еще и зазвучит ништяк. А это так сказать в общих чертах. Я вообще, как только машину взял, убеждал себя, что музыка будет в штатных местах и только. Да еще и сигналку поставлю. Все. Но хватило 13х сонек на пол месяца и они мне надоели катастрофически. И пришли 16 дины. Не помню какие. Стало лучше. Появился саб, стало еще лучше. Появились подиумы под пищалки, стало еще и эстетичнее. Захотелось тыл и появились горшки. Но все это было компромисом. Дины без проставок, горшки не как надо, Подиумы под пищалки вроде ниче, но хотелось три полосы. И три полосы пришли. И так далее. Усекаете, к чему я веду.
З.Ы. Да и никогда я не ездил с музлом в штатных местах. Хотя всегда начинал именно со штатных установок.
вик писал(а):Вот это и интересно посмотреть. Самому такая мысля пришла - обтянуть.
Сфотаю тогда все. И выложу. Делается быстро, обходится не дорого, выглядит намного лучше штатных.
Добавлено:
27 мар 2009, 21:47
K_AHTOH
Вечер добрый уважаемые!!!
В выходные собираюсь поставить "пищалки" направленные на лобовое стекло. (достались на халяву. отдал товарищ за ненадобностью).
У меня вопрос как их установить. Можно конечно как "грибок" их поставить (часто наблюдал такую установку). Но хотелось бы их врезать в торпеду под лобовым стеклом. Если кто ставил: Надо ли снимать торпеду или как то верхняя панель отдельно снимается?
картинка нажимательная.
Добавлено:
27 мар 2009, 22:35
Juggalo
K_AHTOH писал(а):Но хотелось бы их врезать в торпеду под лобовым стеклом.
Лучше в стойки, ИМХО не стОит торпеду уродовать..
А вообще вот
та тема
Добавлено:
27 мар 2009, 22:40
K_AHTOH
Juggalo писал(а):Лучше в стойки
Но как я понял направление звука должно быть как раз на стекло. Со стоек на него не направить.
Добавлено:
27 мар 2009, 22:55
Juggalo
K_AHTOH писал(а):Со стоек на него не направить.
Напрасно вы так думаете товарищч, посмотрите любые серьёзные установки, как раз со стоек наиболее грамотное отражение..
Я вам про спец тему вроде намекнул.. - "Места под твиттеры ???" называецца..
Добавлено:
28 мар 2009, 10:22
K_AHTOH
Juggalo
Понял. спасибо. Почитаю
эту тему
Добавлено:
28 мар 2009, 14:22
Sancho-mart
K_AHTOH
А почему именно на стекло Вы решили? Это надо слушать, подбирать, рекомендую для начала поприклеивать их на мастику от СТП в разных местах и под разными углами. Чтио понравится, то и осуществите. А так сразу кидаться в бой, тем более резать торпеду- нельзя. Кстати торпеда снимается только целиком. Снятие по времени примерно 1,5- 2 часа одному. Одевать обратно лучше вдвоем, но, можно и одному попыжиться. Больших неудобств не доставляет, главное решиться.
Кстати, если пищалки не металические, то при направлении в стекло сильно уменьшится громкость их звучания, а это уже попахивает поканалкой.
Добавлено:
28 мар 2009, 14:38
Juggalo
Sancho-mart писал(а):сильно уменьшится громкость их звучания, а это уже попахивает поканалкой.
Да ладно, всего-то тонкомпенсацией или эквалайзером..
Добавлено:
28 мар 2009, 15:50
Sancho-mart
Ну или так, я имел ввиду, что коэффициент усиления для мидбасов и твитеров надо разный. И потом, если резать панель- то только поканалкой! Настаиваю, настаиваю, настаиваю!!! Иначе не серьезно.
Добавлено:
28 мар 2009, 15:58
Juggalo
Sancho-mart писал(а):И потом, если резать панель- то только поканалкой! Настаиваю, настаиваю, настаиваю!!! Иначе не серьезно.
Ладно, ладно, как скажете дружищче! Тоже считаю, чтобы резать торпеду нужны очень серьёзные основания..
Добавлено:
28 мар 2009, 17:46
Александр__
Поставил вчера сам магнитолу и акустику (JVC-747 (покупал 1,5 месяца назад на Митинском рынке за 4500р.) и DLS M125 (заказывал на днях уже в Орле - за 1300р. всего) в передние двери). Ставил 2 часа (вообще впервые это делал). Звучит очень достойно для коаксиалов. Очень громко мне и не надо, а качество звучания намного выше среднего. Купил переходник для антенны за 50 р. Пока на дальность/чувствительность приемник не проверял, но радио работает в городе отлично.
Единственно, что не понял до конца (даже после прочтения форумов), так это что надо сделать, чтобы магнитола работала без ключа, ничего не паяя/обрезая провода? С магнитолой идут провода с 3 вариантами подключения (1. красный-красный, желтый-желтый; 2. красный-желтый, желтый-красный; 3. красный-красный, желтый-красный). Ни по одному из этих вариантов магнитола не захотела работать без ключа, но вообще работала, и настройки не сбивались. Если надо, могу отсканировать схему подключения проводов (чтоб понятнее было).
Подскажите, пожалуйста...
Добавлено:
28 мар 2009, 20:48
Sancho-mart
Чтобы магнитола работала без ключа- полюбому придется порезать один провод и еще один оголить, если только у самой магнитолы нет такого штекерочка на проводе, который соединяешь и все путем. А так вообще из джазтика на питаниевыходит 2 провода- один желтый-BATT, один красный- АСС. Не перепутать- впроводке автомобиля наоборот! Поэтому красный провод между магнитолой и ISO коннектором резать и соединять с желтым между магнитолой и ISO коннектором. Не соединять красный и желтый провода в проводке самого авто!!! Иначе вашему акку скоро приснится темный коридор и свет в конце.
Добавлено:
28 мар 2009, 20:50
Sancho-mart
Александр__ писал(а):Звучит очень достойно для коаксиалов.
А коаксиал- это вообще не значит что плохо. Есть очень и очень достойные модели, но они все- же не для установки вперед, их место сзади. ИМХО.
Добавлено:
28 мар 2009, 21:24
Александр__
Как я понимаю, можно все же не резать, если надо лишь соединить желтый и красный провода от магнитолы. От выхода красного провода магнитолы протянуть проводок к желтому коннектору, и этот коннектор воткнуть в красный от авто. Так ведь? И желтый от авто останется болтаться незанятый.
Про коаксиалы знаю прекрасно, лучше компоненты, но... Не было в ценовой категории до 1600 р. (а именно эту цифру я определил как возможно-реальную), и чтоб по габаритам можно было вставить в "родные"чашки в дверях без вырезок оной. Да что говорить, лишь несколько моделей (пионеры и прочее не брал в расчет) подходили по габаритам. Второе - не хотелось лепить от компонентов твиттеры... Кто-то зацепит, если на панель крепить. Встраивать тоже не хотелось.
Добавлено:
28 мар 2009, 22:29
Sancho-mart
Александр__
Вот схема того, что должно получиться. Обязательно надо, чтобы красный провод магнитолы был соединен с желтым проводом магнитолы и при этом не был соединен с желтым проводом в проводке авто. Как Вы это реализуете- неважно, но на мой взгляд, резать все- же придется. Если же просто запарралелить выходы ВАт и АСС, то получается, что ВАТ и АСС в проводке авто тоже будут запарралелны, что не допустимо, так как все цепи авто, которве отключаются вместе с отключением зажигания останутся включенными и вашему аккумулятору это сильно не понравится.
Удачи.
Добавлено:
28 мар 2009, 22:47
Sancho-mart
А вот еще что, если у вас провода между магнитолой и разъемом имеют разрыв, а как я понял, прочитав Ваш первый пост в этой теме повнимательнее- он есть и в месте разрыва обжаты коннекторы, то можно соединьть с помощью этих коннекторов, у некоторях магнитол это действительно есть,так называемый "русский вариант". Ну я думаю, что по рисунку выше и так должно быть все понятно. Главное- не запараллелить штатную проводку и помнить, что в Авто + всегда есть на красном проводе, а на желтом только в АСС.
Добавлено:
28 мар 2009, 22:49
Sancho-mart
Александр__ писал(а):И желтый от авто останется болтаться незанятый.
Во, да, так. Блин, немного не внимателен я, можно сказать до половины прочитал и кинулся отвечать, а ответ- то уже есть, но ничего, чтобы окончательно друг друга понять рисунок не помешает, а то на словах как-то все путано.
Добавлено:
28 мар 2009, 22:53
Александр__
Sancho-mart
Или я его-то не понимаю, или Вы.
У меня от магнитолы от штекера идет куча проводов. Дальше идет ISO-коннектор. Так вот, между штекером и ISO-коннектором красный и желтые провода штатно разрываются (разъем "мама-папа"). Я ж почему выше и написал, что у меня три варианта подключения проводов (на красном разветвление есть на 2 разъема). Вот я возьму с разъема от магнитолы проводок, прикреплю к разъему желтого и эти 2 провода к желтому от авто
Всё. Завтра может схожу в гараж и сделаю.
Добавлено:
28 мар 2009, 22:55
Александр__
Sancho-mart
хм, значит всё же Вы невнимательны... ничего страшного
Добавлено:
28 мар 2009, 23:01
Александр__
Так, Я что-то недопонял уже. Значит желтый и красный от магнитолы на КРАСНЫЙ от авто? У меня предусмотрен такой вариант (штатно, с разъемами "мама-папа"), но почему-то не работает так. В любом случае буду пробовать варианты еще раз. Сегодня был во времени ограничен, когда пробовал переключить провода. Может один провод недоткнул...
Добавлено:
29 мар 2009, 08:18
Sancho-mart
Да, желтый и красный от магнитолы- к красному от авто. На желтом + только при АСС и включенном зажигании. Пробуйте.
Добавлено:
29 мар 2009, 08:37
Sancho-mart
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=849
Вот здесь, примерно посередине страницы- подтверждение моих слов.
Добавлено:
29 мар 2009, 10:58
t_t_m
То: Sancho-mart
Судя по всему, включение магнитолы после поворота ключа зажигания сделали для защиты электросистемы авто (прежде всего аккумулятора от разряда).
Добавлено:
29 мар 2009, 11:23
Александр__
Я редкостный дятел.
По порядку.
Подключил желтый и красный провода от магнитолы к красному от авто. Не пошло. Не работает без ключа и сбрасываются общие настройки магнитолы. Я подумал, может подключить оба провода не к красному, а к желтому? Вставил проводок в желтый (что идет из колодки от авто, а по сути к колодке от авто подходит красный), и оголенный проводок задел корпус магнитолы... В результате короткое замыкание... Больше этот провод не работает (поясню еще раз: К колодке от авто подходит красный, ОТ колодки к магнитоле - желтый). В результате осмотра выяснилось, что после того, как выключить зажигание (вынуть ключ), сбрасыва.тся часы в ноль на панели приборов авто. Посмотрел предохранители - вроде цело все.
Что же я спалил?
Машина заводится, но забыл глянуть, работает ли тахометр.
Вентиляция (электродвигатель) работала после этого казуса (в смысле без сбоев).
Добавлено:
29 мар 2009, 13:23
FiNiK
Александр__ писал(а):К колодке от авто подходит красный, ОТ колодки к магнитоле - желтый.
Я не могу Вам объяснить почему так произошло, но разводка ISO-коннекторов Логана не совпадает с JVC.
Лечится исключительно просто. Аккуратно извлекаем из коннектора магнитолы желтый и красный провод с лапками(ножками - не знаю как назвать) и меняем местами. И все. Дальнейшие операции проводим при желании штатными разъемами имеющимися на кабеле от магнитолы к авто.
Да кстати у Вас еще должен не совпадать синий провод. От авто на разъем синего подходит коричневый (если память не изменяет). В данном случае ничего менять не нужно. (Функция идентичная - при включении ближнего света снижает яркость дисплея магнитолы) Но вот цвет разный.
У меня магнитолка такая же. Ничего не резал. Но еще раз повторюсь не знаю кто напутал со стандартами Рено или JVC.
Добавлено:
29 мар 2009, 14:52
Juggalo
Sancho-mart а себе разве не отдельный питающий на головное вёл?
Добавлено:
29 мар 2009, 15:45
Sancho-mart
Juggalo
Пока нет, но обязательно приведу. На данном этапе хватает и так, потому- что штатный усилитель в магнитоле не используется ваще, но авто полуразобранно и постепенно усовершенствуется, и провод от акка на джазик обязательно появится. Но щас пока другая игрушка. Немного отошел от темы. Взял так с казать тайм аут. Но не на долго. Скоро все опять начнется.
Добавлено:
29 мар 2009, 15:48
Juggalo
Sancho-mart вроде проще сразу бросить своё питалово, чем предварительно со штатным подключением мудрить..
Добавлено:
29 мар 2009, 15:58
Sancho-mart
Juggalo писал(а):чем предварительно со штатным подключением мудрить..
нет, ну тут все понятно. я больно- то и не мудрил. подключил сразу русский вариант с помощью ножа и термоусадок.Опять-же это было сделано в самом начале, когда планировалось минимальное вмешательство и все такое. А, даже не так, сначала он у меня вообще по стандартной схеме работал. В положении АСС
Но однако, снимая панель я все- же проложил проводочек-то. Хорошенький такой, на 6 квадратов кажись. Пока на обоих его концах просто петельки. Но он есть! И будет на своем месте. Все как положено- по чесноку.
Александр__А у Вас это может быть только предохранитель. Посмотрите повнимательнее. Там те что маленькие не сразу то и разглядишь.
FiNiK писал(а):Но еще раз повторюсь не знаю кто напутал со стандартами Рено или JVC.
Это вообще интересно. В рено АСС-желтый а во всех майфунах красный, в рено ВАТ- красный, а во всех майфунах желтый.
Добавлено:
29 мар 2009, 18:38
Александр__
В общем я бегло смотрел, а батя сейчас еще заметил, что не работает освещение багажника и иммобилайзер штатный. Осталось найти, на каком предохранителе это сидит, а то я на меньже полдня...
И мы с ним решили, что лучше по "русскому" лучше не подключать. Меньше АКБ разрядится... Бережёного, как говорится...
Сделаю предохранитель, чтоб память не обнулялась у магнитолы - провода соединю, и ну её на фиг!
Добавлено:
29 мар 2009, 18:42
Genall
Недавно установил музыку в логан без аудиоподготовки. Piioneer 88RS + Morel tempo 6 + шнур Daxx s 32 - 11 метров. Устанавливал сам. Задушила жаба.За установку сигнализации 16000 у официалов - беспредел. Среднечастотники 16 см в диаметре. Делал переходники. Закупил фанеру 10 мм, электролобзик. Дырки проделал в обшивке двери по стандартным выемкам остро отточенным ножом, аккуратно и неспеша. Измерил расстояние прилегания обшивки и внутреннего металлического полотна двери. Она от 16 мм до 30 мм. Решил для технолигичности переходники делать трехслойные. Первый и третий слой из фанеры 10 мм. Наружный диаметр 180 мм. у двух слоев. Внутренний 125 мм у первого и 150 у третьего. Второй слой из теплоизоляции современных строителей, подобрал кусок на соседней стройке, что-то типа пенопласта. Наружный диаметр 180мм , внутренний 125 мм.. Толщина от 10мм до 1 мм. на противоположных сторонах.Легко формируется острым ножом. Потом все три блина склеиваются эпоксидной шпаклевкой. Она же и скрадывает все дефекты вашего рукоделия. Потом ножом убираем все лишнее второго блина, в первом блине сверлим отверстия для прикрепления к металлу двери. Я это сделал с учетом моих кривых ручек. Вызезал картонку бубликом со внутренним диаметро 125 мм.. Приложил к металлу двери. С обратной стороны через четыре дырки двери фломастером оставил след на картонке. Перенес эти отметки на 1 слой фанеры. Потом просверлил отверстия. Официалы , несмотря на хорошие деньги при установки сигнализации и активаторов дверей пожопились и поставили очень тонкие гофры. Купил гофры от ВАЗа - 25 руб. . Официальная гофра представляет собой резиновую мембрану, входящую в отвестие дверей и гофру, исходящую из верхней части мембраны. В нижней части мембраны было достаточно места, чтобы вставить туда и вазовскую гофру. Резинка мембраны была достаточно толстой 8-10 мм. Отверстие в ней для гофры надо было сделать аккуратное. Использовал трубу от фитинга. Заточил ее и острым краем прокрутил отверствие, вставил гофру от ВАЗа. Вошла как будто тут и была. Акустический кабель прокладывать еще тот геморрой, особенно через эти гофры. Короче помучился. Высокочастотники устанавливал на площадки под ручками наружных зеркал. Приклеел термоклеем. Для фильтров между обшивкой и металлом дверей места достаточно.Обшивку снимать пришлось для завода переходников и установки высокачастотников. Переходники к металлу дверей крепил болтами и гайками с резиновыми прокладками. Среднечастотники к переходниками крепились саморезами, но через двучсторонний скотч. Кроме того они будут прижимать обшивку не давая ей вибрировать. Для установки магнитолы прозвонил ISA разьем. МАРКИРОВКА на пионере. Черный провод -(-12 в), красный - зажигание, желтый- (+12в), оранжевый - включение света, синий - антена или усилитель мощности. МАРКИРОВКА на Логане. Красный - (+12 в), Желтый - зажигание, синий - освещение. Вроде перепутана маркировка проводов. но ПЕРЕПУТАНА и их позиция в разьеме, поэтому ничего переставлять и не пришлось. Кстати, если возникнет необходимость переставить части в разьеме , то с помощью тонкой иголочки отжимаются упоры с верху и с низу и разьем выходит. Подводим итог. Мороки достаточно. Если бы это стоило 5000-6000 , то может и не стоило самому горбатиться. Но поставлены хорошие акустические кабели. Все соединени сделаны НА СОВЕСТЬ. Магнитола поставлена так, что ее можно удалить только с передней часть машины не зная секретов установки. Опять же мне приятно ковыряться со своей машиной. Летом буду делать шумку. Все знаю, где че стоит. Что не могу сказать о сигнализации, которую ставил в салоне. Теперь о звуке. Магнитола шикарная. Чувствуется. что все ее возможности я не употребил. Все в переди. Хочу провести потом и второй провод к высокочастотникам. Морелы вроде неплохи, но нехватает шумки и баса. Я к звуку привередливый. А в целом выше среднего.
Добавлено:
29 мар 2009, 20:08
Александр__
Дезинформацию написал по незнанию: отключено не иммо, а лишь диод, мигающий на панели приборов. Нашел и предохранитель, отвечающий за "постоянное электропитание головного устройства звуковоспроизведения"...
Но на "русский" манер магнитолу все равно подключать не буду! Хватит приключений.
Добавлено:
29 мар 2009, 20:44
Juggalo
Александр__ писал(а):И мы с ним решили, что лучше по "русскому" лучше не подключать.
А без ключа не будет работать?
Александр__ писал(а):Меньше АКБ разрядится...
Глупости.. Если на пятилетку в гараже не оставлять.
Genall ещё бы фотами всё подкрепил бы..
Добавлено:
29 мар 2009, 21:38
Sancho-mart
Да,Александр__, у меня по русскому варианту (почти) и за год и
29 дней ничего. Правда майфун отрубается при постановке на охрану, но на всех моих авто красный и желтый провода джазика жили вместе и чаще всего еще и отдельным кабелем на аккумулятор. Ничего страшного не происходило и не произойдет.
Добавлено:
29 мар 2009, 21:48
Juggalo
Sancho-mart писал(а):на всех моих авто красный и желтый провода джазика жили вместе и чаще всего еще и отдельным кабелем на аккумулятор. Ничего страшного не происходило и не произойдет.
Тоже не припомню машины, где бы подключал иначе..
Добавлено:
29 мар 2009, 22:02
Sancho-mart
Да с ключиком- то не удобно. На природе мне тогда музычку ваще не послушать, так как по привычке (не знаю, может дурацкой) я, выходя из машины забираю с собой ключики, и это никак нельзя изменить. Привычка- вторая натура.
Добавлено:
30 мар 2009, 08:34
Александр__
FiNiK писал(а):Лечится исключительно просто. Аккуратно извлекаем из коннектора магнитолы желтый и красный провод с лапками(ножками - не знаю как назвать) и меняем местами.
Sancho-mart писал(а):Это вообще интересно. В рено АСС-желтый а во всех майфунах красный, в рено ВАТ- красный, а во всех майфунах желтый.
Так какая разница, перепутаны они или нет, если оба они подключены будут (по русскому варианту) к ОДНОМУ проводу от авто, по которому идут постоянные 12В?
Насколько я понял, у меня не заработала сия схема лишь потому, что провода перепутаны на колодке магнитолы не со стороны самОй магнитолы, а со стороны авто (не путать с самОй колодкой авто!).
FiNiK, я понимаю, это тоже означает по-вашему "со стороны магнитолы", но концы все же разные
Так ведь?
Добавлено:
30 мар 2009, 08:45
ILNIK
В свое время тоже занимался подобными вещами, ибо установка музыки у официалов - грабеж средь бела дня.
Тоже вначале по незнанию спалил предохранитель. Тоже долго разбирался с цветом проводов. Даже ходил менять магнитолу в магазин.
Так вот, поделюсь опытом.
В этом деле ничего сложного нет.
Берете мультиметр (стоит недорого, можно даже взять у знакомых), меряете напряжение на всех проводах идущих от машины к колодке, причем на всех режимах - без ключа, с ключом, с включенным светом и тд. Запоминаете.
Далее. Берете инструкцию от магнитолы. Там должна быть схема. Смотрите куда идет питалово, куда земля и тд.
Далее. У меня от магнитолы тоже идет колодка с разъемом ИСО. Менял местами провода и соединял провода только идущие от магнитолы до разъема ИСО.
Мне пришлось всего лишь соединить желтый с красным проводом, причем на проводах на колодке очень удобные зажимы - обошелся лишь плоскогубцами - ничего не резал.
В общем, все меряете мультиметром и сами увидите, что с чем надо соединить. Магнитоле нужно постоянное напряжение без ключа.
Добавлено:
30 мар 2009, 15:00
t_t_m
Ну есть же стандарты установки аудиоаппаратуры, провидите к магнитоле отдельную проводку с предохранителем и выключателем от аккумулятора, все придумано уже давно.
Добавлено:
30 мар 2009, 15:03
Александр__
t_t_m писал(а):Ну есть же стандарты установки аудиоаппаратуры, провидите к магнитоле отдельную проводку с предохранителем
Она ж (проводка) в машине есть (может кроме аутентика). И даже на 2-х предохранителях: 28-й и 38-й. Зачем огород городить?
Добавлено:
30 мар 2009, 16:10
t_t_m
Александр
Как можно понять, народ хочет постоянное прямое питание на головное устройство...
Добавлено:
30 мар 2009, 16:13
Juggalo
t_t_m писал(а):Как можно понять, народ хочет постоянное прямое питание на головное устройство...
Не хочет, а ставит. И другим рекомендует. Блин, три темы по этому вопросу на форуме, а ясности нет.
Добавлено:
30 мар 2009, 16:19
Juggalo
t_t_m писал(а):провидите к магнитоле отдельную проводку с предохранителем и выключателем от аккумулятора, все придумано уже давно.
Предохранитель уже есть практически в любой магнитоле, выключатель ИМХО нафик не нужен, например Сони полностью выключается если кнопочку OFF нажать и подержать. И ест она в простое только на память настроек. Вот все за аккумулятор трясутся..!
Добавлено:
30 мар 2009, 17:21
Александр__
Я вообще-то про то, что если есть проводка, зачем ее ЕЩЕ тянуть?
Добавлено:
30 мар 2009, 17:23
Александр__
А на счет аккумулятора, то вот я выключил магнитолу, а у меня горела вся подсветка на магнитоле и часы время показывали... Я не ждал, но возможно через некоторое время подсветка и погаснет... А вот если не погаснет?
И зачем тогда проблемы неожиданные где-нибудь вдали от цивилизации (скажем, в лес уехал за грибами)?
Добавлено:
30 мар 2009, 17:33
Juggalo
Александр__ вам никто ничего не навязывает. ИМХО. Проще кинуть один лишний провод и не маяться с ИСО разъёмами, мультиметрами, непонятно почему включающимися печками и запасными ключами для подопечных. Думаю ваша магнитола тоже как-то отключается, почитайте мануал..
Добавлено:
30 мар 2009, 17:57
Александр__
Juggalo
Да я и не имел в виду, что мне что-то навязывают. Просто хотел услышать доводы в пользу прокладки отдельного провода.
А на счет магнитолы думаю, что там, как освещение в салоне ("благородная подсветка"). Просто ждать не стал: ключ вынул совсем, закрыл гараж и ушел.
Добавлено:
30 мар 2009, 18:09
Juggalo
Александр__ писал(а):А на счет магнитолы думаю, что там, как освещение в салоне ("благородная подсветка").
Почитать инструкцию нас ничто не заставит!!
Добавлено:
30 мар 2009, 18:25
Александр__
Я не стал писать, что там про это нету ничего. Описываются функции (внутренние настройки). Лишь общие понятия.
Juggalo, Легче стало?
Добавлено:
30 мар 2009, 18:27
Juggalo
Александр__ короче для полного выключения на вашей магнитоле, если не ошибаюсь надо нажать и подержать на колесо регулировки громкости..
Добавлено:
30 мар 2009, 18:29
Juggalo
Александр__ писал(а):Juggalo, Легче стало?
Не дерзим!
Я вот на скорую руку нашёл инструкцию на схожий аппарат (737) и там указано как это делается. Не думаю что ваш мануал серьёзно отличается от этого..
Добавлено:
30 мар 2009, 19:42
FiNiK
Александр__
Настройка времени и демо-режима - стр.15 мануала (на русском языке).
По подключению смотрим руководство по подключению. Рис. "А" Разъем "L" у магнитолы - желтый (постоянный плюс - сохранность настроек), разъем "O" - соответственно красный к вспомогательному разъему в блоке предохранителя (плюс только при повороте ключа - собственно рабочее питание). Меняем разъемы в коннекторах местами. Дальнейшие манипуляции производим штатными разъемами на шлейфе проводов.
Добавлено:
30 мар 2009, 19:57
Александр__
Ну про время-то понятно. Но ни слова про подсветку. Можно конечно предположить, что с временем исчезнет через 5 сек. и подсветка, если выбрана соответствующая настройка.
Про разводку желтого и красного уже давно понятно.
Если сильно будет напрягать - сделаю на русский манер. У нас машина не так часто используется. Может и 2 недели простоять.
Добавлено:
30 мар 2009, 20:03
Juggalo
Александр__, а на крутилку если нажать и подержать не отключается подсветка?
Добавлено:
30 мар 2009, 20:12
Александр__
Juggalo
Про крутилку не знаю. А в каком режиме она может отключаться таким способом, по-вашему? У меня под рукой инструкции от магнитолы нет (в гараже она, где и магнитола, чтобы в случае чего сразу посмотреть; туда-сюда таскать ее бессмысленно). Если знаете точно - напишите, если нетрудно.
Добавлено:
30 мар 2009, 20:43
Juggalo
Александр__ а как вы магнитолу выключаете?
Добавлено:
30 мар 2009, 21:19
Александр__
Juggalo, вообще-то есть специальная кнопка выключения (как раз долго жать; если нажать кратковременно - будет приглушение звука).
Добавлено:
30 мар 2009, 22:16
Juggalo
Александр__ писал(а):есть специальная кнопка выключения
Тогда не знаю блин.. У Дживисов у всех разное управление.. Сони, OFF нажал - часы с подсветкой, нажал и удержал - выключается всё.
Добавлено:
30 мар 2009, 22:29
Александр__
Да эт проще экспериментировать на месте. Что уж гадать? Мож и в инструкции я что-то упустил.
Добавлено:
31 мар 2009, 08:13
Sancho-mart
Александр__
Еще скажу по поводу отдельного провода- если усилитель в магнитоле по полной нагружен, то штатная проводка не гордится. У меня в семечке был подключен от прикуривателя, ну там дальшше по схеме он висел на одном предохранителе с стопарями и еще чем- то. Так вот, когда магнитола играла на максимуме, то дисплей моргал, а при нажатии на стоп иногда перегорал пред, иногда майфуна выкючался, такое вот падение напряжения на тонких проводах. Решил проблему прокладкой толстенького кабеля прям с аккумулчтора. Разумеется через предохранитель.
Добавлено:
31 мар 2009, 08:13
t_t_m
Е_П_Р_С_Т. Просто продается комплект обводной проводки, силовой провод, предохранитель, выключатель и клемма. Все уже на промышленном уровне сделано покупай и ставь, выключать как понимаю ставят для дополнительной защиты батареи от разряда (помню на ИЖ у меня такая тема была, при прямом включении магнитолы, как дождь батарея разряжалась если магнитолу от цепи не отключить кнопкой).
Добавлено:
31 мар 2009, 20:29
Александр__
Sancho-mart
Штатно магнитола висит на одном предохранителе с освещением салона и багажника+часы и суточный пробег, лампочка имобилайзера; на другом - с прикуривателем. Если только вот в прикуриватель вставлять ноутбук для питания... А так - освещение мало берет, часы и прочая мелочь - тем более мизер. На мой взгляд, достаточно грамотная разводка по предохранителям. Естественно, лучше свой провод со своим предохранителем. Но стоит ли игра свеч? Решать каждому. Мне вот прикуриватель вообще без надобности (даже нет пока зарядки для мобилы; ноут питать не планирую). Свет больше 30 минут не работает (если двери/багажник не трогать).
В общем, повторюсь: каждый сам решает, что ему удобнее.
Добавлено:
31 мар 2009, 21:08
Sancho-mart
Александр__Я собственно не настаиваю. Просто пример привел. Я знаю, что проводка семечки отличается от логановской, и что магнитола не помаргивает тут. Однако был вопрос- зачем? Я сказал зачем делал так я. На этом авто будет то- же самое, но может уже и не необходимо конечно. В общем, действительно,
Александр__ писал(а):каждый сам решает
Добавлено:
31 мар 2009, 21:23
Juggalo
Sancho-mart писал(а):На этом авто будет то- же самое, но может уже и не необходимо конечно
Если усилители планируются, то очень желательно..
Добавлено:
01 апр 2009, 21:51
Fraser
Ребят, сразу просьба в поиск не отсылать
Облазил его весь с ног до головы. Хочу протянуть провода на задние колонки, где и как тянуть знаю, а вот где болтаются "те самые" провода, к которым надо подключать задние динамики, сколько не лазил вверх тормашками под торпедой, но так и не увидел. Авось завод накосячил чего, или нет? Нужна всего лишь одна фотография. Заранее спасибо. Почему грешу на АФ, ибо когда ставил передние, в одной передней двери были коннекторы для динамиков, а в другой жалкие обрубки, которые еле торчали из дырки
Добавлено:
01 апр 2009, 22:13
tundra
Fraser
В моем EXP 1.6 из ISO-коннектора провода только на передние (дверные) дины проложены. Не думаю, что там чего-то еще мимо болтается.
А то, что в двери одной обрубок, а не коннектор для дина - косяк заводской (если новую брали).
Добавлено:
01 апр 2009, 22:47
Fraser писал(а): Авось завод накосячил чего, или нет?
Косяка завода тут нет. В Експрессионе провода только для передних динамиков есть, для задних нет. И думаю, что их нет и в самом ISO разьёме.
Добавлено:
01 апр 2009, 22:56
Fraser писал(а):а вот где болтаются "те самые" провода, к которым надо подключать задние динамики, сколько не лазил вверх тормашками под торпедой, но так и не увидел. Авось завод накосячил чего, или нет?
На EXP - нет проводки к задним динамикам. С завода.
Тянуть самому...
3dmax писал(а):И думаю, что их нет и в самом ISO разьёме.
нету.
Добавлено:
01 апр 2009, 22:58
Juggalo
Nick_2141, человек видимо разъёмы что под торпедой висят у некоторых имеет ввиду..
Добавлено:
01 апр 2009, 23:00
Juggalo писал(а):Nick_2141, человек видимо разъёмы что под торпедой висят у некоторых имеет ввиду..
Под торпедой что то висит только в одной комплектации, это Аутентик. И опять же только к передним динамикам. К задним нету.
Добавлено:
01 апр 2009, 23:00
Juggalo писал(а):человек видимо разъёмы что под торпедой висят у некоторых имеет ввиду..
Это на аутентиках? Которые даже в двери не прокинуты?
Добавлено:
01 апр 2009, 23:03
Nick_2141 писал(а):Это на аутентиках? Которые даже в двери не прокинуты?
Ага, они самые.
Добавлено:
02 апр 2009, 08:38
Fraser
3dmax писал(а):Juggalo писал(а):Nick_2141, человек видимо разъёмы что под торпедой висят у некоторых имеет ввиду..
Спасибо, все понял. Следовательно, надо купить N-ое количество метров провода для динамиков, контакты для пинов ISO-коннектора, и вперед. Клемму с аккумулятора надо скидывать в момент подсоединения проводов в ISO-разьем?
Добавлено:
02 апр 2009, 08:50
kapushon
Fraser писал(а):Следовательно, надо купить N-ое количество метров провода для динамиков, контакты для пинов ISO-коннектора, и вперед. Клемму с аккумулятора надо скидывать в момент подсоединения проводов в ISO-разьем?
Если на магнитоле разъем не ИСО, я бы не заморачивался с контактами, а подцепил бы задние динамики на провода переходника (так всегда и делаю).
Клемму скидывать не нужно - вы же не с питанием работаете.
Добавлено:
02 апр 2009, 08:54
Fraser
kapushon писал(а):Если на магнитоле разъем не ИСО, я бы не заморачивался с контактами, а подцепил бы задние динамики на провода переходника (так всегда и делаю).
На магнитоле ISO-разъем. Видимо придется снимать "морду", ибо сам аудио разъем не вылазит далеко из своего "логова", т.е. подключать провода будет неудобно. В любом случае, спасибо за инфу и совет.
Добавлено:
02 апр 2009, 17:37
t_t_m
У меня машина из первых партий, на которые ставили "звук" от "Блаупункт", так зачем-то "мастера" (видно в салонном сервисе) вообще всю проводку акустическую и разъмы "постригли", видно сильно "чесались руки"?
Добавлено:
08 апр 2009, 11:43
sterran
Подключил магнитолу и динамики на передние двери. Долго не решался на задние динамики, наконец решился и придумал себе головную боль
. Как провести по аккуратнее и професcиональней провода к задним динамикам? Хотелось бы использовать штатные жгуты идущие вдоль левого порога, но как туда добраться? Можно конечно "наколхозить" и провести между седениями под карпетом - но это случай накройняк. Поэтому, буду очень благодарен если подскажите как лучше сделать задуманное.
Добавлено:
08 апр 2009, 11:46
sterran писал(а):Хотелось бы использовать штатные жгуты идущие вдоль левого порога, но как туда добраться?
А в чем проблема? Надо снять уплотнитель двери и приподнять ковер.
Добавлено:
08 апр 2009, 11:47
Juggalo
sterran, правый порог пустой, снимаем уплотнители дверей с низа, приподнимаем обшивку пола, кладём провода в пороги. В центральной стойке дырки есть. Всё красиво и аккуратно..
Добавлено:
08 апр 2009, 12:04
sterran
спасибо большое. А еще вопрос, по поводу проводки. Метров сколько покупать надо в этом случае?
Добавлено:
08 апр 2009, 12:11
Juggalo
sterran писал(а):Метров сколько покупать надо в этом случае?
4 метра на канал с запасом..
Добавлено:
08 апр 2009, 13:03
sterran
спасибо еще раз
Добавлено:
16 апр 2009, 15:01
Alexej
Может кому пригодиться...
Iso штекер, с торчащими из него проводами продается в Русь трейд,
цена 60 руб за комплект
Там же антенный переходник - 50 руб
Добавлено:
16 апр 2009, 18:47
Juggalo
Alexej писал(а):Iso штекер, с торчащими из него проводами продается в Русь трейд,
А так же в любом М-видео, Техносила...
Добавлено:
16 апр 2009, 19:11
Sancho-mart
А у нас в радиодеталях продают исо коннектор в разобранном виде. Мамы не вставлены в него. Так что я себе купил один и теперь если надо че- то там где- то поменять местами в коннекторе, то я просто нещадно выдираю из него старые мамы и вставляю новые. прада пока понадобилось только 1 раз и то когда проводок оторвался от коннектора.
Добавлено:
16 апр 2009, 21:22
Juggalo
Sancho-mart писал(а):А у нас в радиодеталях продают исо коннектор в разобранном виде. Мамы не вставлены в него.
Типа, набор начинающего радиолюбителя..
Добавлено:
17 апр 2009, 08:15
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Типа, набор начинающего радиолюбителя..
Ненуаче, полезный такой набор, развивает мелкую моторику пальцев у радиолюбителя. Не, на самом деле, бывает же, что проводки отрываются от мам. Старую хрен разожмешь, чтобы новый проводок впендюрить. А тут на тебе- все готово.
Добавлено:
19 апр 2009, 12:32
Kandala
Genall
Если не трудно, выложите, пожалуйста, фото как установлены Morel'ы. По описанию д/б здорово.
Уважаемые, никто не пользуется акустикой Ural? В частности, никто не устанавливал 5" в тыл (стандартные места) в Prestige? По глубине проблем не будет?
Добавлено:
19 апр 2009, 13:13
вик
Kandala писал(а):Уважаемые, никто не пользуется акустикой Ural? В частности, никто не устанавливал 5" в тыл (стандартные места) в Prestige? По глубине проблем не будет?
Пока только купил, но не 5 а 6 в двери и на зад. полку. Вперед компоненты с шелковой пищалкой, в полку коаксиалы. Выберу время, установлю, отпишусь. Времени только уйдет немало поскольку установку АС хочу совместить с шумкой машины.
Добавлено:
19 апр 2009, 21:57
Александр_Гость
Буду рад если Вы поможете советом в следующем: магнитола Сони, год отъездил и вот вздумалось сделать так, чтобы при извлечении ключа из замка музыка играла. В инструкции к сони описаны 3 варианта подключения питания, где ключевым является соединение 2-х проводков - красного и желтого. Варианты цвет-в-цвет и наперекрест не дали желаемого результата: без ключа молчит. При попытке соеденить оба на красный (в момент контакта) в панели слева четко услышал щелчок типа работы какого-то реле. Подумал, и решил сначала посоветоваться....что это и не опасно ли?
Заранее благодарю.
Добавлено:
20 апр 2009, 07:57
Sancho-mart
Александр_Гость писал(а):Буду рад если Вы поможете советом в следующем: магнитола Сони, год отъездил и вот вздумалось сделать так, чтобы при извлечении ключа из замка музыка играла. В инструкции к сони описаны 3 варианта подключения питания, где ключевым является соединение 2-х проводков - красного и желтого. Варианты цвет-в-цвет и наперекрест не дали желаемого результата: без ключа молчит. При попытке соеденить оба на красный (в момент контакта) в панели слева четко услышал щелчок типа работы какого-то реле. Подумал, и решил сначала посоветоваться....что это и не опасно ли
Обсуждалось пять тыщ раз, н овсе же еще раз. Желтый и красный провода магнитолы соединяются вместе имеющимися мамами- папами(которые между разъемом магнитолы и ИСО разъемом) и подключаются на красный провод от авто. На желтом проводе от авто появляется питание только при включенном зажигании, он нам не нужен. Не соединяйте желтый и красный провода от автомобиля, иначе почти неизбежно посадите АКБ.
По поводу щелчка- Это происходит каждый раз или было лишь однажды? А магнитола работает при подключении к красномк проводу?
Это я к чему- возможно при подключении замкнули случайно оголенный участок на массу и пред сгорел. Тут у одного человека так было, он ломал голову. Как раз когда предохранитель сгорит- раздается щелчок, который в тишине прекрасно свлышно, и действительно похоже на реле.
Добавлено:
20 апр 2009, 21:11
Александр_Гость
Sancho-mart писал(а):Обсуждалось пять тыщ раз, н овсе же еще раз
Зенкую, любезный пан!
Sancho-mart писал(а):Не соединяйте желтый и красный провода от автомобиля, иначе почти неизбежно посадите АКБ.
Не буду. .. больше
Sancho-mart писал(а):Это происходит каждый раз или было лишь однажды
не однократно - я не сразу его услышал. после восстановления "как было" - всё работает нормально.
Ещё раз сорри...
Добавлено:
21 апр 2009, 23:32
Александр__
Sancho-mart
Да горело у меня, когда замкнул.
Sancho-mart писал(а):На желтом проводе от авто появляется питание только при включенном зажигании, он нам не нужен.
Так ведь у Логана "перепутаны" провода: если все провода от магнитолы посадить на красный двойной (в ISO-коннекторе он двойной на многих магнитолах для "русского" подключения), а этот двойной красный оказывется подсоединен к желтому от авто! То есть от ключа зажигания. Если оба провода магнитолы посадить на красный лишь, память магнитолы останется без напряжения после выключения зажигания. Поэтому надо, чтобы один из проводов (какой опытным путем) от магнитолы сидел на желтом. Ведь даже видно, что желтый толще красного.
Повторюсь: провода переменены желтый и красный - это точно (сделаю скидку, напишу, что при подсоеднинении моего коннектора ISO от JVC-747) получается, что красный сидит на желтом, а желтый на красном.
В итоге, без воды. Допустим, от авто (при наличии аудиоподготовки) торчит колодка проводов. К ним присоединяем ISO-коннектор от магнитолы. И "чудесным" образом выходит, что желтый от магнитолы сидит на красном от авто, и наоборот. Если всё посадить на красный от коннектора магнитолы, то память будет каждый раз сбиваться.
Я пробовал подключить оба провода на красный двойной - сбивается, но работает, что говорит о том, что данный провод висит на зажигании.
Читал на соседнем форуме, давным давно, что в колодке от авто можно местами поменять красный и желтый, чтобы в итоге все провода совпадали, но у меня не получилось (надо как-то иголкой надавить и вытащить проводок из колодки).
Добавлено:
22 апр 2009, 00:31
tundra
Как бы ни ругали некоторых китайцев, но вот эти два провода питания к ISO-коннектору они делают разъемными. Можно хоть местами менять, хоть оба на тот, что от машинки с постоянными 12 вольтами идет (хотя и АКБ посадить можно, а чтоб не посадить - на то можно поставить выключатель дополнительный).
Добавлено:
22 апр 2009, 06:52
Vladnn
tundra писал(а):Читал на соседнем форуме, давным давно, что в колодке от авто можно местами поменять красный и желтый, чтобы в итоге все провода совпадали, но у меня не получилось (надо как-то иголкой надавить и вытащить проводок из колодки).
Алпайн тоже делает разъемные
Добавлено:
22 апр 2009, 08:34
ILNIK
у меня так было - память каждый раз сбивалась. Причина - всего-то перегоревший предохранитель.
Добавлено:
22 апр 2009, 22:06
Александр_Гость
Всё нормально - заработало. Всем сенькс.
Просто надо иногда хоть чутка думать...
Добавлено:
23 апр 2009, 14:35
Sancho-mart
Александр_Гость
Как я говорил? Так и должно быть, по идее.
Добавлено:
23 апр 2009, 14:39
veic
Александр__ писал(а):Sancho-mart
Совершенно правильно и элементарно. На каждом "папе" есть лепесток-фиксатор. Подгибается легко либо большой иглой, либо тонким шильцем. Конфигурация разъема меняется, как вашей душе и могнитоле угодно.
Относительно антенного переходника: не стал заморачиваться - откусил родной с особым ценизмом ржавыми кусачками, сформировал (или как Вы выражаетесь - сколхозил) с помощью медного штырька и изоляции некое подобие обыкновенного штеккера. В штатном гнезде магнитолы держится не хуже (а мож и лучше) заводского.
PS: питание (оба) пока повесил на красный, хоть и заметил, что он тоньше желтого, но... очень уж не люблю, когда музыка не работает без зажигания...
Добавлено:
24 апр 2009, 09:02
Cyborg
Привет. Тоже собрался сам ставить музыку. Задался вопросом: а как дилеры подключают колонки? Срезают штатную колодку и обжимают новые клеммы? Или через переходник? Или еще как?
Добавлено:
24 апр 2009, 11:14
дилеры - кто как умеет. а умеют они как правило плохо. Про дилерские "скрутки" тут не раз проскакивало...
Добавлено:
30 апр 2009, 12:42
mj313
если музыка будет хорошая, не советую ставить у дилеров...
не умеют они...или не хотят
Добавлено:
30 апр 2009, 20:23
Sancho-mart
mj313 писал(а):не умеют они...или не хот
Да ......аки они. ИМХО.
Аки... аки... Но ругаццо не надо... Nick_2141
Добавлено:
01 май 2009, 13:37
sharpsouthpole
Вопрос владельцам магнитол Sony CDX-GT427UE и прочих "сонек" GT-4xx. У меня магнитола не до конца встала в штатное место, что делать? А то колхозно выглядит - торчит на пару миллиметров
Добавлено:
01 май 2009, 13:38
Juggalo
sharpsouthpole писал(а):У меня магнитола не до конца встала в штатное место, что делать?
Выяснить причину для начала..
Добавлено:
01 май 2009, 13:52
sharpsouthpole
Juggalo
Исчерпывающий ответ... Искал причину. Долго. Не нашел. Вопрос людям, кто с такой проблемой сталкивался и как решил.
Добавлено:
01 май 2009, 14:07
Juggalo
sharpsouthpole, значит не долго искал. Гнездо ограничено по глубине, но все стандартные головы, коими являются все Соньки влезают без проблем. Упираться может либо коннектор межблочника, либо колодка ИСО разъёма, если ставите вслепую. Рекомендую снять облицовку центральной консоли, просунуть снизу от гнезда магнитолы руку и вставляя аппарат проконтролировать, не ложится ли коса проводов с колодкой между торцом магнитолы и задней стенкой гнезда..
Добавлено:
01 май 2009, 14:25
sharpsouthpole писал(а):Вопрос людям, кто с такой проблемой сталкивался и как решил.
Обычно мешает коса проводов или разъемы.
Просто нужно аккуратно это дело уложить...
Добавлено:
01 май 2009, 14:36
sharpsouthpole
Попробуем сегодня-завтра. Спасибо. Думал упирается в штырь (торчит из перегородки, с резьбой по-моему), оказалось нет - не достает она, а вот проводку не проконтролировал... Хуже еще и то, что не знаю, смогу ли теперь рукой добраться - там блок управления доводчиками стекол стоит...
Добавлено:
01 май 2009, 14:45
Juggalo
Если облицовку снять - подлезете запросто..
Добавлено:
01 май 2009, 17:02
veic
Juggalo писал(а):sharpsouthpole писал(а):У меня магнитола не до конца встала в штатное место, что делать?
Моя "Пролежни" тоже не лезла мм на 3. Провода не мешали. Причиной был ограничитель в недрах торпеды (или фиксатор). В него вставляется резинка, надеваемая на штырёк в попе у музыки. Видать для того, что бы аппарат держался жестко...
Лечение: штырёк с резинкой обрезал покороче, фиксатор внутри гнезда подрезал ножом. Режется легко, если нож острый и лапы рук не очень большие... Встало всё без проблем, с еле заметной натяжечкой до щелчков. Тестил на кочках - не вывалилось)
Добавлено:
01 май 2009, 21:10
Sancho-mart
У меня тоже была такая проблема с Пролежнями. причина- овальной хормы хреновина, торчащая из задней стенки гнезда для майфуна. Порчит она где- то на сантиметр и прямо посередине. Есои заглянуть внутрь- то видно. Долго мучался, пытая раскрамсать её кусачками. Поличилось. Отхреначил. Пролежни и все последующие магнитолы вставали отныне без проблем.
Добавлено:
05 май 2009, 19:28
Alexej
Вабще несобирался ставить музыку , но ....
Зашел ко мне сосед по пути к помойке и предложил старый кассетный
кенвуд , который собственно туда нес
. Я с радостью принял подарок.
К ней были докуплены iso штекера , антенный переходник и 4 колонки 13 см. boschman и того 1200 руб , а больше я за музыку и неотдал бы никогда. Сзади колонки встали отлично (еще бы им невстать) , провода
провел за накладкой задней стойки в общем жгуте , затем под подушкой сиденья и под ковролин справа и напрямую к хвосту магнитолы. Длины проводов , которые были в комплекте с колонками , естественно нехватило , к счастью спереди провода уже проведены и поэтому все 4 куска пустил на задние колонки , срастив их .
Спереди пришлось помучиться . В штатные пластмассовые кожухи колонки лезть незахотели , несмотря на все уговоры. Пришлось эти кожухи немного изнутри поуродовать, отпилив лишний пластик . Теперь вот наслаждаюсь музыкой
Добавлено:
05 май 2009, 19:32
audiopro
Alexej
Все гуд, и не слушай никого!
Не парься дальше!
Добавлено:
06 май 2009, 21:36
Juggalo
Кто твитера в стойки ставил, сколько там места по глубине?
Добавлено:
07 май 2009, 08:21
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Кто твитера в стойки ставил, сколько там места по глубине?
В среднем по глубине выходит около 1см видел у себя, когда в стойке было прорезано отверстие и она была установлена на место. Сколько места в самом низу, там где стойка расширяется- не знаю. Но в общем где- то так.
Добавлено:
07 май 2009, 10:34
Juggalo
Негусто..
Спасибо Санча!
Добавлено:
07 май 2009, 10:50
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Негусто..
Спасибо Санча!
Ну, да, жидковато. Там еще отштамповка самой стойки не ровная, так что ближе к лобовому стеклу и к уплотнителю двери побольше, посередине чуть меньше.
Корпус пищалки не влазит. Хотя у меня даже в подиумы не влезет полностью. Не хотел большими делать и поэтому пищалки в корпус вклеил термоклеем, а заднюю крышку выкинул нафих. Впринципе, получилось примерно сантиметр по высоте, мож чить больше.
Добавлено:
07 май 2009, 12:00
ILNIK
Сломал детальку, с помощью которой крепятся динамики к дверям.
Где можно достать, как называется?
Добавлено:
07 май 2009, 12:32
Juggalo
Sancho-mart писал(а):Хотя у меня даже в подиумы не влезет полностью.
Тут как-то влезли..
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... fullsize=1
Из темы "Места под твиттеры ???"
Автор "sergeibely".
Добавлено:
07 май 2009, 18:49
tundra
ILNIK писал(а):Сломал детальку, с помощью которой крепятся динамики к дверям.
Покупал подобные в обычном магазине автозапчастей,, когда хотел самостоятельно динамики ставить, а они уже прикручеными оказались. Смотрите среди крепежа для атомобилей. В ВАЗах очень много таких.
Добавлено:
07 май 2009, 21:24
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Тут как-то влезли
НУ мож там внизу- то места поболее. Сразу написал, что там не видел. Дырок там не приходилось делать, поэтому и не видел. А в подиумы мои пищалки не влазили полностью, потому, что пришлось бы в обналичке сделать дырищу большую или сами подиумы повыше. Ни того ни другого не хотел. Еще, можно предположить, что на фото твиттер вставлен в стойку почти или вообще без корпуса. Только колечко осталось. Саму головку и в сантиметре реально расположить, мне кажется. Но, в общем, ИМХО, не самое удачное место для твиттеров. Хотя направление для металлических куполов- удачное, но все же , надо повыше устанавливать.
ILNIK писал(а):Где можно достать, как называется?
С этой деталькой в магазин автозапчастей для таза. Почти гарантия, что в первом же магазине и найдете их сто штук. Как называется не знаю.
Добавлено:
08 май 2009, 21:40
gummy-beer
или в автомастерскую, где автозвук ставят
они обычно идут в комплекте с автомобильными динамиками, а поскольку частенько динамики ставятся в штатные места, их у них есть задарма
кстати метод "и я такую же хочу" работает идеально - приносишь поломатую и говоришь, что нужна ткая же
Добавлено:
09 май 2009, 00:28
Juggalo
Sancho-mart писал(а):на фото твиттер вставлен в стойку почти или вообще без корпуса. Только колечко осталось. Саму головку и в сантиметре реально расположить, мне кажется. Но, в общем, ИМХО, не самое удачное место для твиттеров.
Да нет, парень там про стакан чего-то писАл, конечно надо бы повыше, но разумный компромисс между высотой и необходимостью изобретения подиума под твитер...
Надо признать что на фото твитер в стойке лежит просто запиписечно..!
Добавлено:
09 май 2009, 08:58
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Надо признать что на фото твитер в стойке лежит просто запиписечно..!
ДА ништяк. Но в подиумах ИМХО- красивее. Хотя красивее не красивее- это вечный спор без решения. Но так все- же низковато. И покрасить бы поаккуратнее. Посередине стойки в корзинке точно не вставить, по крайеней мере в целой. Вчера снова снимал- убедился.
Интересно, что там у дваМ с подиумами. Сделал, не сделал? Собирался , вроде.
Добавлено:
09 май 2009, 12:51
Juggalo
Sancho-mart писал(а):ИМХО- красивее. Хотя красивее не красивее- это вечный спор без решения.
А на мой вкус "кастом" красивее.. Реально смотрится как штатка.
Sancho-mart писал(а):Вчера снова снимал- убедился.
Так и есть, не более сантиметра?
Зы. Судя по новой аве подсветку в приборке поменял? Валера повлиял?
Добавлено:
09 май 2009, 17:14
Sancho-mart
Juggalo писал(а):А на мой вкус "кастом" красивее..
Ну я же говорю, что спор об этом тупиковый.
Juggalo писал(а):Так и есть, не более сантиметра?
Там просто посередине ребро идет. Из за него все пространство и сокращается. По краям там поболее. У меня скраюшку, вдоль лобача идет две пары полторашек к колонка м и межблочник на 4 канала, плюс штатная проводка плафона. Вы,
Juggalo, снимите наличку и посмотрите на её крепления. Сразу все понятно. Ну мож чуть более сантиметра. Внизу опять, же не известно.
Juggalo писал(а):Судя по новой аве подсветку в приборке поменял? Валера повлиял
Да, подсветку поменял. Повлиял, помоему, именно Валера. У него же такая Ава?
Добавлено:
09 май 2009, 17:15
Sancho-mart
Кстати, чнизу, то стойка расширяется, так, что может это ребро уже и не на середине и места соответственно поболее.
Добавлено:
09 май 2009, 18:08
Juggalo
Sancho-mart, стойку сниму - вопросов не будет. Лень-матушка..
Ребро это не режется?
Добавлено:
09 май 2009, 18:27
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Ребро это не режется?
Ребро это не на облицовке, а на металле стойки. За него пластиковая скоба закреплена, а на ней держится облицовка. Так что ребро то конечно можно отрезать болгаркой, но как бы крыша потом не отвалилась.
Добавлено:
09 май 2009, 20:01
Juggalo
Sancho-mart писал(а):Ребро это не на облицовке, а на металле стойки. За него пластиковая скоба закреплена, а на ней держится облицовка.
Понял.. Час от часу...
Добавлено:
09 май 2009, 20:22
scshecoldier
Наконец-то обзавелся магнитолкой и колонками. По установке магнитолы вопросов никаких, а вот колонки... Подарили мне blaupunkt gtx 542
Поскольку у меня Аутентик, возникла следующая проблема: у этих колонок, как видно на рисунке, решетка весьма оригинальная. Кругляха, которая в середине, произрастает непосредственно из динамика и является как бы частью гриля. То есть, если прикрутить дины к металлу двери, а грили к пластику, как обычно делается, получится форменная порнография. Стало быть, надо или проставки изобретать, или что-то еще. Так вот, может, у кого есть чертеж или хотя бы размеры проставок (толщина в основном интересует)? Может, кто подскажет, какие еще могут быть варианты установки? Заранее спасибо!
P.S. Вариант "купи себе другие колонки" прошу не предлагать.
Добавлено:
09 май 2009, 22:37
Sancho-mart
scshecoldier
Этотт вопрос тоже обмусолили. Без проставок- вообще не варианрт. Вся слоэжность сводится к тому, что проставки снизу и сверху- разнй толщины. У меня сверху- 24 мм а снизу около 18. Поступают все по разному, кто- то заказывает токарям, кто- то, как я шлефует сам. Кто- то вырезает вт общивке отверстие по размеру дина, кто- то, как я, сравняв все при помощи термоклея крепит дины и грили сквозь обивку к кольцам- проставкам. И те и другие по своему правы. Кто - то по наименьшим трудозатратам, кто- то по принципу- все хэнд мэйк. Результат один- проставки плюс шимка= гуи. Без оного= меняйте колонки на 13". Думать вам, по пути наименьшего сопротивления не получится. Но и не очень сложно, при условии, что руки растут из плечей, а не из жо..
Добавлено:
09 май 2009, 22:38
Sancho-mart
Вообще блаупункт ранее= респект. Сейчас незнаю.
Добавлено:
10 май 2009, 09:57
Juggalo
Sancho-mart писал(а):Вообще блаупункт ранее= респект. Сейчас незнаю.
GT серии очень даже ничего, да при такой цене! Ещё когда себе подбирал, на стенде слушал, оч. понравились..
scshecoldier писал(а):Так вот, может, у кого есть чертеж или хотя бы размеры проставок
Здесь чертёжик для проставок на 16`, думаю по нему не сложно смекнуть как сделать кольца на 13`..
Добавлено:
10 май 2009, 12:09
Rexser
scshecoldier писал(а):. То есть, если прикрутить дины к металлу двери, а грили к пластику, как обычно делается, получится форменная порнография. Стало быть, надо или проставки изобретать, или что-то еще. " прошу не предлагать.
обычно так не делается
все что тебе нужно это фанера на 20
в обшивке вырезаешь отверстие по внешнему диаметру динамика (не гриля)
тоесть должен динамик лечь заподлицо с обшивкой после чего притягиваешь грилем обшивку к фанере саморезами сквозь динамик
все!
Добавлено:
10 май 2009, 14:25
scshecoldier
Sancho-mart писал(а):scshecoldier
Так они и так 13е.
Juggalo : большое спасибо за чертежик!
Rexser писал(а):все что тебе нужно это фанера на 20
Так ведь горб получится, она ж разновысокой должна быть...
А мерить, похоже, придется самому: у
Sancho-mart "сверху- 24 мм а снизу около 18", на чертеже по ссылке 16,5 и 28,5...
В общем, большое спасибо за подсказки, буду колхозить, видимо, из толстого ДСП. Как оно всё непросто...
Добавлено:
10 май 2009, 15:02
Rexser
все прще чем кажется
только никакого дсп
фанера обычная ровная лучше покрытая вибропластом и чем больше площадью поместите лист тем лучше (мешают защелки)
никаких горбо, только не меньше 20мм
и побольше саморезов в железо
Добавлено:
10 май 2009, 18:14
scshecoldier
Кстати, а штатные корзины, которые с номером 6001547651, их никто не измерял? Может, проще найти у кого-нибудь ненужную?
Добавлено:
10 май 2009, 21:26
Juggalo
scshecoldier писал(а):у Sancho-mart "сверху- 24 мм а снизу около 18", на чертеже по ссылке 16,5 и 28,5...
Сегодня попробовал поставить кольца, делал с замеров, верх 28 низ 18. Поставил обшивку на место и выясняется что ось между разноширокими сторонами идёт не по диагонали а между диагональю и вертикалью, и толщина чтобы без зазоров должна быть18 и 30!
Не знаю, как у Санчи получилось 24, сомневаюсь что у всех двери разные.. А у меня по крайней мере выходит схожий с чертежом угол наклона сошлифованной стороны..
Добавлено:
10 май 2009, 21:34
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Не знаю, как у Санчи получилось 24,
Да в общем все просто. Два листа фанеры по 12 мм. На мой взгляд, просто замечательно прилегает. Ну может, сыграло свою роль еще и то, что кольца установлены на уже проклеенные двери (то есть на слой спт), да еще на основание нанесен термоклей, для плотности. А так, толщина кольца- 24 мм. сверху. Впринципе, как раз СТП, плюс слой клея- вот и набираются те самые 29- 30 мм.
Добавлено:
10 май 2009, 23:15
Juggalo
Sancho-mart писал(а):Впринципе, как раз СТП, плюс слой клея- вот и набираются те самые 29- 30 мм.
Ну да, это меняет дело! Надо было сразу упомянуть, а то людей тут в ступор вводим..
Добавлено:
11 май 2009, 09:29
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Надо было сразу упомян
Ну тормознул малясь. Спрашивали же про толщину кольца, я и сказал, а про остальное не подумал. А тут вот всвязи с последними постами задумался, типа, почему у меня не так как у всех, и сразу понял.
Добавлено:
11 май 2009, 10:00
Sancho-mart
Juggalo, посмотрите, вот на этой мафинке установленны свистелки, которые наверняка влезут в стойки
http://www.magnitola.ru/%D1%E2%EE%FF-%E ... -1785.html
Добавлено:
11 май 2009, 16:30
Juggalo
Sancho-mart спс за сцылку! Обратил внимание на заднюю полку? Там штатные под 16`?
Добавлено:
11 май 2009, 20:45
Sancho-mart
Juggalo,Ю помоему на 13. Шестнадцатые влезли не до конца. Потом уж при помощи полки подогнали. По крайней мере передние (судя по отогнутым краям) - точно 13, думаю, что они спереди и сзади одинаковые., а свистелки и впрямь деловые, не правда ли?
Добавлено:
11 май 2009, 21:00
Juggalo
Sancho-mart писал(а):а свистелки и впрямь деловые, не правда ли?
Если это Kicx Pro 6020 то они вроде поглубже.. Или на снимке твитер без стакана?
Добавлено:
11 май 2009, 21:12
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Или на снимке твитер без стакана?
Даже не знаю, что ответить.
Добавлено:
12 май 2009, 21:07
Juggalo
Ребята, а если оставить кроссы рядим с усилком в багажнике, а миды и твитера отдельно тянуть на фронт? Вроде нигде негативно сказаться не должно..?
Понимаю, глуповато звучит, но определённый смысл есть..
Добавлено:
13 май 2009, 07:03
Vladnn
Juggalo писал(а):Ребята, а если оставить кроссы рядим с усилком в багажнике, а миды и твитера отдельно тянуть на фронт? Вроде нигде негативно сказаться не должно..?
Некоторые так и делают, оставляя кроссы рядом с усилком (если они конечно прилично выглядят) для создания законченности инсталляции. Но это разве что эстетика. Про положительное влияние - разве что удобство управления кроссом, если он с перемычками.
Кроме того, появляется удобство коммутации - можно выкинуть кросс и переключить на поканалку на усилках. Нужно провода немного с запасом оставить, чтобы можно было это реализовать.
Добавлено:
13 май 2009, 07:39
Rexser
Vladnn писал(а):Juggalo писал(а):Ребята, а если оставить кроссы рядим с усилком в багажнике, а миды и твитера отдельно тянуть на фронт? Вроде нигде негативно сказаться не должно..?
Но это разве что эстетика. Про положительное влияние - разве что удобство управления кроссом, если он с перемычками..
не только но и полностью раздельный акустический тракт немалой длины исключающий взаимное влияние, увиличение сечения на мидбасы не взирая на Вч, тоесть подбор проводов идет на свою полосу индивидуально
Добавлено:
13 май 2009, 14:10
Juggalo
Vladnn писал(а):Про положительное влияние - разве что удобство управления кроссом,
Про положительное влияние я и не говорю, главное отсутствие отрицательного.
Vladnn писал(а):Нужно провода немного с запасом оставить, чтобы можно было это реализовать.
Rexser писал(а):подбор проводов идет на свою полосу индивидуально
Естессно..
Добавлено:
15 май 2009, 10:13
Rexser
18мм фанеры и два слоя вибры на метал и фанеру фанера допл-но подкрашена кузбасслаком
Добавлено:
15 май 2009, 10:16
Rexser
кладем на фанеру динамик заподлицо с обшивкой
в предварительно вырезаный по его диаметру проем в ней
Добавлено:
15 май 2009, 10:18
Rexser
обшивку к фанере прижимаем грилем в свободные четыре отверстия саморезами
Добавлено:
15 май 2009, 14:12
Juggalo
Rexser а чего за пистон в обшивке насквозь?
Добавлено:
15 май 2009, 19:47
Rexser
это закрыты отверстия от кармана
Добавлено:
27 май 2009, 20:06
Brotzers
Господа как выглядит этот переходник под штекер антенный,или сам который на Логане стоит,есть фотки? И где в Питере его купить?
___________________________
Вот такой чтоли?:
http://www.connectors.com.ua/products_p ... oj-big.JPG
Добавлено:
27 май 2009, 20:48
Brotzers писал(а):Господа как выглядит этот переходник под штекер антенный
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=153394#153394
Добавлено:
27 май 2009, 22:43
tundra
Brotzers писал(а):И где в Питере его купить?
На Юноне, на лотке (столике) сразу за между двумя первыми салонами парень каждый день (кроме понедельника). Стоит 50 руб.
Добавлено:
22 июн 2009, 02:44
scshecoldier
Колонки установил, вот, делюсь опытом: обшивки с дверей снимать очень не хотелось, потому временно закрепил колонки просто к обшивкам же. Поездил какое-то время, саморезы разболтались, всё стало громыхать. Собрался уже клеить фанеру и забирать у знакомого шлифмашину, но тут соседи, делающие у себя ремонт, выкинули на лестницу лист утеплителя. Как называется сей материал, я не знаю. Похож на жесткий поролон. Легко режется ножом. Воды не набирает, несмотря на пористую структуру (специально кусок отломил и на ночь в воду положил). Вырезал я ножом макетным из этой штуки кольца, толщину сделал переходящей от 30 к 18 мм, а обшивки снимать все равно не хотелось... Потому порезал кольца пополам. На полукольца. С таким расчетом, чтоб саморезами попасть именно в полукольца, а не между. Через отверстия в обшивке, которые для динамиков вырезал, просунул внутрь двери полукольца эти, покрутил их там, чтоб на место встали и по срезам совместились, динамики с грилями закрепил саморезами через прилагавшиеся к динамикам скобы. Вот это, кстати, самый геморроидальный момент из всей установки был: скобки все время норовили слететь с нужного отверстия, а саморезы не желали попадать в отверстия скоб. В итоге, прилепил скобы двусторонним скотчем, чтоб хоть как-то держались. Длины прилагавшихся к колонкам саморезов не хватило, потому взял другие, подлиннее. После длительного "мативирования" все же попал всеми саморезами в нужные дырочки, затянул и... И все у меня теперь хорошо! Отлично всё играет, ничего не дребезжит и не болтается. Чего и всем желаю.
З.Ы. Фото, к сожалению, не могу предоставить, но думаю, что из моего рассказа и так всё понятно))
Добавлено:
22 июн 2009, 18:42
Brotzers
А вот такие влезут спереди,если тоже подложить между обшивкой и железом че нибудь? :
http://spb.mvideo.ru/products/11007402.html Тут в магазинчике слушал на стенде всякие ,из этого типоразмера очень понравились именно эти,причём дороже Герцы и пр. воспринялись мной по звуку хуже,и не только мной
Вот только решёток в комплекте нет,засада..
Да и вообще есть толк пихать динамики большего размера в маленькиую дырку,ведь перекрывется же воздух для диффузора.
На заднюю то полку буду выпиливать лобзиком тоже под 16-17см,там проще.)
Добавлено:
08 июл 2009, 19:50
an200
привет всем обладателей этой замечательной машинки.месяц назат стал обладателем красного
рено логан.ауди подготовка есть т.е штекер и провода в передние двери.
А теперь вот что хочу узнать(читал все странички в этой теме так все равно и не понял)если ставить в перед колонки надо все равно ставить проставки туда а в перед хочу поставить 16 колонки.
Про протяжку проводов мне тоже в принципе все понятно.
А вот теперь основной мой вопрос назад хочу поставить вот такие колонки
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-11138 а это без решетки
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-11139 название колонок самих BLAUPUNKT GTX 693 mk2.Для того чтоб они встали придется резать полку и корпус(это понятно)вопрос вот в че мне надо будет подкладывать чтото или можно будет тупа взять и все это прекрутить к полке и копусу машины и все
или же мне надо будет делать что то другое вот пожалуйста помогите посоветуйте что нибудь или вообше легче купить другие колонки.Короче помогите кто чем может.
P.S:с установкой магнитолы и антены проблем вообше не возникло с мафоном был и штекер и переходник для антены
Добавлено:
08 июл 2009, 19:58
an200 писал(а):если ставить в перед колонки надо все равно ставить проставки туда а в перед хочу поставить 16 колонки.
Если хотите динамики шестнадцатые, то да, надо делать проставки.
an200 писал(а):Для того чтоб они встали придется резать полку и корпус(это понятно)вопрос вот в че мне надо будет подкладывать чтото или можно будет тупа взять и все это прекрутить к полке и копусу машины и все или же мне надо будет делать что то другое вот пожалуйста помогите посоветуйте что нибудь или вообше легче купить другие колонки.Короче помогите кто чем может.
Для установки блинов можно так же поставить проставки, правда в этом случае динамик будет колхозно торчать вверх. Можно подиум сколхозить, но всё равно смотрится дико. А вот если резануть полку, то смотрется будет гуд, но это слишком сложно технически. Да и не хорошо это жесткость полки уменьшать. Поэтому если Вы не аудиофил, то я рекомендовал бы поставить назад хорошие коаксиальные 13 динамики и не заморачиваться переделками.
Добавлено:
08 июл 2009, 20:34
an200
спосибо за ответ вот пожалуйста 3dmax можно по подроюней про эти всякие проставки подставки как их делать и из чего и главное как их устанавливать можно ссылочку если есть на раскрытый мануал про это или же жизненый опыт в личку.
Добавлено:
08 июл 2009, 21:04
an200 писал(а):спосибо за ответ вот пожалуйста 3dmax можно по подроюней про эти всякие проставки подставки как их делать и из чего и главное как их устанавливать можно ссылочку если есть на раскрытый мануал про это или же жизненый опыт в личку.
честное слово дал бы вам ссылочку на интересующую вас тему но просто физически не могу ибо принципиально не общаюсь с любдьми не соблюдаищими офрграфию пунктуацию и т.д. ибо понять абсолютно ничего невозможно данный пост написан в таком же стиле вот и понимайте сами чего я тут имел ввиду казнить нельзя помиловать
Добавлено:
08 июл 2009, 21:09
an200, а я предупреждал....
3dmax писал(а):честное слово дал бы вам ссылочку на интересующую вас тему но просто физически не могу ибо принципиально не общаюсь с любдьми не соблюдаищими офрграфию пунктуацию и т.д.
Вот дверь с проставкой под 16-е динамики.
Проставка из фанеры. Вот тут кое-что:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=397041#397041
Добавлено:
08 июл 2009, 23:54
Добавлено:
09 июл 2009, 17:27
Brotzers
Сзади 16ые динамики воткнуть ,там по кругу в вырезе для динамика железо отпиливать то по 0.5 сантиметра,лобзик только хороший взять.)И жесткость полки не пострадает.
Я хотел так сделать но не успел,вьехали в машинку по полной..
Добавлено:
14 июл 2009, 22:45
[pj]_slot
Хочу представить небольшой рассказ в картинках о том как я устанавливал ECX 130.3
Возможно он поможет таким же новичкам как и я
Штатная решеточка
Штатная решеточка снята и мы видим штатную пукалку
Штатная пукалка снята ключиком торкс на 20 и мы видим отличное пространство!
Отличный шанс сравнить штатную и новую системы. Диаметр одинаков а остальное сильно разница!
Как и было предсказано - чуть чуть не влезает в штатную корзину.
Аккуратно снимаем декоративную резиночку...
Ухты! Встал как влитой! Супер! =)
Теперь чтобы не колхозить - переимплантируем гнездо от старых динамиков..
Аккуратно натягивая нить отверточкой, разоргеваем олово и вытягиваем нить..
Ура, они свободны!
Теперь аккуратно отрезаем дремелем разъём.
Вначале надрез сверху..
Затем снизу..
Затем аккуратно пошатывая извлекаем..
Откусываем верхнюю часть ушек у гертца так чтобы остались полупетельки.
Подгибаем разъёмы имплантанта буквой П.
Обжигаем в канифоли.
Оп-па! Они даже без пайки очень плотно сели крест накрест пазами!
Заливаем всё это дело обильно оловом
Вуаля! Вот и новые колонки со штатными разъёмами!
А вот и наши апельсинчики на рабочем месте! Наслаждаемся музыкой!))
Надеюсь этот материал кому то будет полезен!
Добавлено:
14 июл 2009, 22:51
Всё верно кроме одного, гораздо проще было купить нормальные клеммы в автомагазине ( 2 руб за штуку) и обжать их на штатных проводах. Проще, а главное гораздо быстрее.
Добавлено:
14 июл 2009, 22:59
[pj]_slot
Учту на будущее - если вдруг задние удумаю менять
Добавлено:
14 июл 2009, 23:09
Logy
Всем привет! Люди добрые, подскажите. Подключили мы сами магнитолу вход на магнитоле подошел ко входу на Логане (Антена правда не подошла, но поняли, что надо переходник купить) Подключили магнитолу Все прекрасно работает, но после вытаскиваения Ключа Зажигания все настройки сбиваются. Магнитола новая на ней Большой Квадратный Штекер, который легко подключился к Логанскому входу для Магинитолы. После вытаскивания ключа зажигания вырубает настройки магнитолы(Радио станции,Басы,Громкость и т.п) Что делать, может я что-то не допонимаю?
Добавлено:
14 июл 2009, 23:12
Logy писал(а):Что делать, может я что-то не допонимаю?
Желтый и красный провода местами поменяйте....
Добавлено:
14 июл 2009, 23:13
Logy писал(а): Что делать
Желтый провод в пучке проводов на магнитоле соеденить с красным там же.
Добавлено:
14 июл 2009, 23:14
Nick_2141 писал(а):Желтый и красный провода местами поменяйте....
Зачем менять когда можно соеденить? Тогда и магнитола будет работать при выключеном зажигании, для многих это плюс.
Добавлено:
14 июл 2009, 23:18
tundra
Читал много, но так и не понял почему все так HERZ нахваливают.
Поехал на Юнону (питерские знают), попросил поставить и HERZ (ECX 130) и прочие, в результате купил DLS.
По моему восприятию у ECX 130 очень средние частоты выражены, отчего они хоть и "громкие", но "крикливые", забивают и низы и верхи. По моему мнению именно от этого ECX 130 звучит громче (звонче) других.
Добавлено:
14 июл 2009, 23:20
3dmax писал(а):Зачем менять когда можно соеденить?
Можно и так. "Русский способ" подключения.
Тогда подробнее:
от магнитолы соединить с красным проводом
в панели.
Желтый провод в панели - пусть висит не подключенным.
Добавлено:
14 июл 2009, 23:23
tundra писал(а):Читал много, но так и не понял почему все так HERZ нахваливают.
Да не нахваливает их никто особо. Просто хорошая акустика.
tundra писал(а):По моему восприятию у ECX 130 очень средние частоты выражены, отчего они хоть и "громкие", но "крикливые", забивают и низы и верхи.
Так не всем же супербас нужен, потому некоторых и устраивает. К тому же в характеристиках акустики честно указывают диапазон 65 Гц - 23000 Гц. Поэтому ожидать от такой акустики хорошего баса глупо. А средние и высокие частоты они отыгрывают очень прилично. Такая акустика находка для тех, у кого в машине саб стоит, ну или мидбасы хорошие в задней полке.
Добавлено:
14 июл 2009, 23:25
tundra
3dmax писал(а):Зачем менять когда можно соеденить? Тогда и магнитола будет работать при выключеном зажигании, для многих это плюс.
Тут надо договаривать людям всю правду.
Не всякая магнитола будет вести себя правильно при отключении, т.е. тихо как мыша - например Пролоджи при таком погдключении и снятой панели будет моргать одним, а то и двумя, светодиодами на головном кустройстве привлекая излишнее внимание пионэров, хотя ток покоя будет небольшим и на аккуме это никак не отразится.
Некоторые мафуны при таком подключнии будут потреблять большой ток.
Logy, читайте ветку с начала, там много интересного.
Добавлено:
14 июл 2009, 23:27
Nick_2141 писал(а):Тогда подробнее:
Желтый и красный провод от магнитолы соединить с красным проводом в панели.
Не обязательно. Посмотреть в какой провод переходит красный провод из жгута авто в жгуте магнитолы и уже к нему присоеденить второй провод. Желтый или красный, в зависимости оттого каким окажется провод который подсоединен к красному в жгуте авто.
У меня красный магнитолы подсоединялся к желтому в авто, а желтый к красному соответственно. Таким образом мне достаточно в жгуте магнитолы красный провод оторвать от контакта в колодке ISO и спаять с желтым, не затрагивая при этом проводку авто.
Добавлено:
14 июл 2009, 23:27
tundra
3dmax писал(а):Такая акустика находка для тех, у кого в машине саб стоит, ну или мидбасы хорошие в задней полке.
Вот это я тоже так думаю. И это надо учитывать.
Хотя то что касается звука, как и вкуса и цвета и запаха, тепла и холода...., - каждому свое
Добавлено:
14 июл 2009, 23:29
tundra писал(а):Некоторые мафуны при таком подключнии будут потреблять большой ток.
Правильно, есть и такие. Но все они при выключении кнопкой off , а не просто снятием панели, именно выключаются и потребляют столько же энергии если бы были подключены правильно. Ведь при правильном подключении магнитолы она тоже не полностью обесточивается от выключения зажигания.
И тоже потребляет ток.
Добавлено:
14 июл 2009, 23:31
3dmax писал(а):Посмотреть в какой провод переходит красный провод из жгута авто в жгуте магнитолы и уже к нему присоеденить второй провод. Желтый или красный, в зависимости оттого каким окажется провод который подсоединен к красному в жгуте авто.
Дык и я про то!
Тут проще сделать, чем на пальцах объяснять. Тем более, не видя магнитолы.
Добавлено:
15 июл 2009, 06:19
Rexser
[pj]_slot писал(а):Учту на будущее - если вдруг задние удумаю менять
вроде с пояльником дружите а такие ляпы делаете
Вы пластиковой корзиной заткнули рабочие отверстия в корзине динамика !
ну и вообще шило на мыло
стоило ли комбаин заводить из-за одного колоска?
Добавлено:
15 июл 2009, 08:41
[pj]_slot
Rexser писал(а):[pj]_slot писал(а):Учту на будущее - если вдруг задние удумаю менять
что же я заткнул? с заднего торца глухой магнит..
Добавлено:
15 июл 2009, 09:25
Rexser
Добавлено:
15 июл 2009, 10:13
Logy
Спасибо за советы, я попробую
Добавлено:
15 июл 2009, 14:41
[pj]_slot
Rexser писал(а):Rexser писал(а):[pj]_slot писал(а):Учту на будущее - если вдруг задние удумаю менять
ну если это и считать "затыканием" то заткнуто только на половину - никакой герметичности и соответственно разреженности либо избыточного давления воздуха которое может помешать работе динамика не создается..
к томуже чтобы это даже предположим круговое затыкание начало мешать работе мембраны динамика - она должна очень сильно отрабатывать ход туда-сюда - тоесть орать на полную имхо. я же как правило слушаю на тихом либо среднем звуке - с орущим звуком и открытыми окнами не езжу
Добавлено:
20 июл 2009, 06:50
Rexser
Добавлено:
20 июл 2009, 07:46
Sancho-mart
Да уж, поинтереснее, поинтереснее. Сильно много дорого?
Добавлено:
20 июл 2009, 10:21
Rexser
Добавлено:
22 июл 2009, 18:33
[pj]_slot
Выглядит новая дверка свежо и приятно, но вот ценник за килограмовую штампованую пласмаску думаю заломят огого..
Добавлено:
12 авг 2009, 12:53
-rus-
Установил в штатные места магнитолу
Pioneer 2110 и динамики
Pioneer ts-a1303i.
Ездить по спец. магазинам времени нет, акустику выбирал в М-Видео. Из ассортимента что там есть - звучали на мой вкус лучше всех. Хотя они и ценой превосходят: 2090 рублей за пару.
Для установки акустики сделал переходнички: обрезал комплектные провода от акустики с клеммами, припаял штырьки (от штекера питания дисководов в компе) с обратной стороны, воткнул штырьки в штатный разъем.
Добавлено:
12 авг 2009, 12:59
Vladnn
-rus- писал(а):Установил в штатные места магнитолу
Pioneer ts-a1303i.
Для установки акустики сделал переходнички: обрезал штатные провода с клеммами, припаял штырьки (от штекера питания дисководов в компе) с обратной стороны, воткнул штырьки в штатный разъем.
Фото отчета нету? Хотелось бы взглянуть на мастер класс по инсталляции.
Добавлено:
12 авг 2009, 14:05
-rus-
Vladnn писал(а):Фото отчета нету? Хотелось бы взглянуть на мастер класс по инсталляции.
Да какой мастер-класс? Всё в штатные места: снял накладку - открутил корзину - соединил проводочки - прикрутил корзину вместе с динамиком.
Добавлено:
12 авг 2009, 14:13
Vladnn
-rus- писал(а):Да какой мастер-класс? Всё в штатные места: снял накладку - открутил корзину - соединил проводочки - прикрутил корзину вместе с динамиком.
Ну все равно интересно, кому то полезно будет.
Какие ни будь экзотические материалы не использовали для улучшения инсталляции? Некоторые рекомендуют войлок.
Добавлено:
12 авг 2009, 14:34
Vladnn писал(а):Какие ни будь экзотические материалы не использовали для улучшения инсталляции? Некоторые рекомендуют войлок.
Щаз порекомендую....
Вопрос понятен?
Добавлено:
12 авг 2009, 14:58
Vladnn
Nick_2141 писал(а):Щаз порекомендую....
Вопрос понятен?
Может пришла пора порезать темку?
74 страницы ни о чем.
А то уже как то скушновато читать высказывания: пошел, купил, отвинтил, привинтил.
Добавлено:
13 авг 2009, 09:27
Kwazimoda
Наконец то дел дошло до покупки музыки в машину, а то надоело уже почти 3 месяца ездить под шум двигателя и дороги
Я вчера купил магнитолу JVC G847 и акустику ArtSound ALX 52(13см, коаксиал) на фронт и блины ALX 693 на заднюю полку.
1) Скажите, а кто как подключает Динамики к штатным проводам?
Там ведь разъем какой-то странный на штатном проводе, или вообще вырезать этот разъем и подсоеденить через клеммы? Тогда через какие клеммы и где их взять
Померял передние динамики, придется отрезать дно у корзины пластмассовой, а то по ширине не пролазит через сужение.
2) По поводу установки задних блинов в полку, я так понял придется выпиливать в метале место под них, а также вырезать в дырку в войлочной крышке.Подскажите, кто как это делал и чем
Наверно слишком много вопросов, но планирую устанавливать на выходные и хочу должным образом подготовиться, чтоб усе прошло нормально. Сам раньше никогда не ставил АМ, поэтому опыта никакого, но котелок вроде варит
Добавлено:
20 авг 2009, 12:58
Kwazimoda
Kwazimoda писал(а):Наконец то дел дошло до покупки музыки в машину, а то надоело уже почти 3 месяца ездить под шум двигателя и дороги Smile
Чтобы не плодить одинаковых постов, ниже ссылочка на мой подробный отчет об установке комплекта из поста выше.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=492622#492622
Добавлено:
26 авг 2009, 10:06
Kalzaf
У кого есть опыт эксплуатации Pioneer DEH-6100BT? Решил его себе взять - понравился он мне, да и к пионерам давно неравнодушен
Есть что, на что обратить внимание?
Добавлено:
28 авг 2009, 11:36
hvg
Почитал топик, но практически не нашел информации кто как прокладывает провода на заднюю полку. Долго не мог созреть на это но все таки решился. Голову и передние колонки поставил почти сразу после покупки а вот задние колонки только сейчас сделал. В итоге трудностей никаких почти не возникло. Колонки взял 13 пионеры чтобы не пилить полку и не колхозить с проставками. Звук в итоге вполне приличный даже немного превзошел мои ожидания. Но не об этом. Провода использовал те что шли с колонками, правда пришлось немного нарастить (не хватило каких то 20 см.) Прокладывал от задней полки (в ней есть что то типа силового каркаса внутри пекрасно провод ложится), далее к правой задней арке, по полу справа вдоль правого порога. Далее под ковром переднего пассажира и в центральную консоль. По возможности везде фиксировал провода стяжками к жгутам других проводов или каркасу авто. Места наращивания проводов заизолировал термоусадочными трубками и изолентой. Для комутации в ISO разъеме купил такой же и извлек из него контакты доноры вместе с проводами ( за счет них нарастил основные провода). Вот тут то я и столкнулся с такой проблемой новые контакты почему то не хотели защелкиваться в разъеме логана. в родном щелк и встают а в логановском никак. в итоге просто вставил в разъем и соединил с разъемом магнитолы. Т.е. они держатся в разъеме за счет контакта. так то они не вылетят но думаю все же надо их закрепить. может эпоксидочкой или чем то подобным?
Добавлено:
28 авг 2009, 12:23
DыМ
hvg писал(а):купил такой же и извлек из него контакты доноры вместе с проводами ( за счет них нарастил основные провода). Вот тут то я и столкнулся с такой проблемой новые контакты почему то не хотели защелкиваться в разъеме логана. в родном щелк и встают а в логановском никак. в итоге просто вставил в разъем и соединил с разъемом магнитолы. Т.е. они держатся в разъеме за счет контакта. так то они не вылетят но думаю все же надо их закрепить.
при вынимании контакта из "донора" его "усик" в центре примялся, надо было подразогнуть =)
Варианты как тянуть провода:
1. под уплотнителем слева снизу
2. под уплотнителем слева вверху
3. под уплотнителем справа снизу
4. под уплотнителем справа вверху
5. под задним диваном, затем по центральному тоннелю.
Динамики в заднюю полку - это очень просто и быстро, особенно если не резать дырки в полке. Я себе делал за час.. из них минут 30 вспоминал куда спрятал и искал съёмники, чтоб вынуть магнитолу. =)
Год ездил только с передними (ехр) - их то вообще минут 15 установить, потом поставил задние.
зы. у кого аутентик и боитесь резать двери - начните с задних!
Добавлено:
28 авг 2009, 15:02
hvg
DыМ писал(а):при вынимании контакта из "донора" его "усик" в центре примялся, надо было подразогнуть =)
Подразгибал все равно не защелкиваются, такое ощущение что в колодках родной и купленной отливы под фиксацию контактов по разному сделаны, там даже само исполнение контактов немного отличается, но в итоге геометрия та же и свою функцию они выполняют.
Добавлено:
28 авг 2009, 20:05
Juggalo
hvg, и не парился бы, держится же туго? Не вывалится.. У меня наоборот, защёлкивается легко, а вытащить целая проблема.
ONION1977 на Фиате магнитолу по гарантии поменять хотел, вынимали втроём разъём, чуть косу не оторвали...
DыМ писал(а):Варианты как тянуть провода
Правый порог пустой. Снять снизу уплотнители, открутить два самореза накладки стойки и болт ремня безопасности и поднять заднюю сидуху, у меня лично занимает 1.5 минуты с перекуром..
Добавлено:
28 авг 2009, 20:53
tundra
А вот почему всегда провода тянут под ковриками и никогда не рассматривается вариант тянуть через потолок?
Тогда цитируя вышесказанное:
Прокладывал от задней полки (в ней есть что то типа силового каркаса внутри пекрасно провод ложится), далее к правой задней арке, под пластмассовую накладку задней стойки на потолок, по потолку справа вперед в накладку передней стойки, затем под торпедо и в центральную консоль.
Добавлено:
05 сен 2009, 19:32
ponponpon
Aleha3000 писал(а):Все прочитал и не нашел ответы на некоторые вопросы
2)интересует как, и главное где, провести провода на динамики к задней полке? Может кто сам делал или видел как это делали на сервисе.
J.Sharp писал(а):Насчёт проводки, всё тоже просто. Под кавролин провода. Облицовка задней левой стойки отгибается, снимать не обязательно. Можно так багажник протянуть. Основная фишка - провода лучше тянуть по левой стороне, а не по обеим.
J.Sharp писал(а):Скобами к ковролину крепятся пластиковые "заглушки", которые уже крепятся к корпусу, по конструкции они похожи на резиновые уплотнения вокруг дверей.
Снемаются без проблем. К тому же ковралин нужно только отогнуть.
Ещё в некоторых местах ковролин фиксруется пластиковыми пистонами, или как их назвать. Они тоже более менее снимаются и ставятся на место.
--Александр-- писал(а):В начале пришлось прокладывать провода- это оказалось не очень сложно- я вывел их справа под ковриком по периметру до порогов, затем отогнул резинку уплотнителя и обивку, там по порогу идет пластиковый П- образный профиль, куда при помощи проволоки и запихнул провода до заднего сидения, а там все совсем просто.
Прочитал все 75 страниц, но подробной технолгии так и не увидел.
Только мельком интересные подробности в цитируемых постах.
Вопрос тот же: как проложить провода от штатного места магнитолы в торпеде до задней полки в багажнике.
1. Под передними сидениями между порогами и центральным тоннелем расположены поперечные усилители пола. Есть ли в них сквозные отверстия для прокладки жгута?
Укладывать жкут поверх усилителей под ковролином не хочу, ибо топорщиться будет.
2. По порогу идет пластиковый П-образный профиль. Он сквозной от передней до задней стойки, т.е. проходит сквозь поперечный усилитель пола в районе центральной стойки?
Насколько он вместительный?
3. Прозвучало, что провода лучше тянуть по левой стороне, а не по обеим. Почему?
4. Протяжка по-центру пола - только поверх усилителей пола?
История моей проблемы
Машина Престиж,1.6,2008. С прокладкой проводов не связывался ибо с аудиоподготовкой.
Все было нормально до попытки вскрытия машины. Думаю ради магнитолы (в машине ничего не оставляю, стекла не тонированные),
хотя она была оставлена без съемной панели. Результат - свернута и частично вынута личинка правой двери, вызов ментов, 1.5 месяца ожидания заказа новой личинки ремонт по каско на 15 т.р. (новая личинка под мой ключ, выправление вмятины в районе личинки, покраска всей двери)
Магнитолу DEH-P6700MP 3 года назад брал ~7 т.р., т.е. гораздо дешевле
После этого решил установить магнитолу под задней полкой в багажнике. Взял контейнер для магнитолы от Москвич-2141. Вставил в него салазки и пркрутил его к задней полке снизу между попами динамиков. Встал очень симпотично. Купил проводной джойстик Sony RM-X4S (работает с моей магнитолой), удлинитель для него
и антенный удлинитель 4 м, ISO разъемы (мама и папа) для удлинения штатного ISO-разъема в торпеде до магнитолы в багажнике. Осталось проложить все это хозяйство.
Жгут, если тянуть по одному борту, получается достаточно толстым (два удлинителя, 4 кабеля колонок 2-жилы по 0.75 и два провода питания)
Добавлено:
05 сен 2009, 22:13
ponponpon писал(а):После этого решил установить магнитолу под задней полкой в багажнике. Взял контейнер для магнитолы от Москвич-2141. Вставил в него салазки и пркрутил его к задней полке снизу между попами динамиков. Встал очень симпотично
можно фото????
Добавлено:
05 сен 2009, 23:52
Juggalo
ponponpon писал(а):DEH-P6700MP
ponponpon писал(а):проводной джойстик Sony RM-X4S (работает с моей магнитолой
Тоже, фото..?!
Добавлено:
07 сен 2009, 22:33
ponponpon
Juggalo писал(а):ponponpon писал(а):DEH-P6700MP
Тоже, фото..?!
Тема про джойстик здесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... sc&start=0
Покупал на Фучика здесь:
http://www.audio-piter.ru/catalog/id/63500
Еще не определилися, но уже чую, что есть только одно место: штатное - под левым подрулевым переключателем. Пока же стоит в подстаканнике, а на стоянке убирается под сидение с глаз долой.
Контейнер брал новый за 65 руб на пр. Обуховской обороны,д. 48. Там целый отдел для 41 Москвича (до Логаши ездил на 41). А на Фучика предлагали обшарпанный за 250.
Добавлено:
07 сен 2009, 22:48
ponponpon
[quote="tundra"]А вот почему всегда провода тянут под ковриками и никогда не рассматривается вариант тянуть через потолок?
Посмотрел чертежи и вдохновился попробовать.
Протянул технологический провод: багажник задняя права стойка,
внутри бокового усилителя потолка (ребро), передняя стойка с выходом в отверстие для проводки двери с внутренней стороны стойки. Но протянуть удлинитель антены при помощи технологического провода не смог ибо внутренне пространство переднй стойки шибко узкое. Кстати провод от штаной антены на крыше спускается вдоль передней стойки снаружи и зарывается пластиковой накладкой стойки. Поэтому вариант к большому сожалению был отвергнут из-за требуемой толщины жгута.
Можно жгут было спустить с потолка через центральную стойку и далее по полу к передней стойке, но смысла в этом мало.
Пустил все по полу вдоль правого борта.
Добавлено:
08 сен 2009, 07:51
Sancho-mart
tundra писал(а):А вот почему всегда провода тянут под ковриками и никогда не рассматривается вариант тянуть через потолок?
У меня, например под потолком тянутся межблоки и только по этому я не засунул туда аккустические провода. Чтобы наводок было меньше.
ponponpon
Читал в последнем автозвуке- человек тоже поставил магнитолу в багажник, а панель оставил в салоне. Просто соединил это дело жгутом проводов. Правда у него панель получилась не съемная, но и съемную сделать просто. Этот вариант, помоему, намного красивее.
Добавлено:
08 сен 2009, 19:57
Juggalo
ponponpon писал(а):Тема про джойстик здесь:
Ну..
А что, типа Соневский джой подходит к Пионеру?
Добавлено:
08 сен 2009, 20:07
ну а что трудно фотку выложить то????
мы бы порадовались
Добавлено:
09 сен 2009, 07:47
Sancho-mart
Juggalo писал(а):А что, типа Соневский джой подходит к Пионеру?
Полазил по форумам, позыркал, говорят что подходит. Сам вчера весь день проискал по магазинам этот джойстик, хотел купить и поэксперементировать- но нигде не нашел пока. С горя приехал в гараж, разломал старые подиумы и стал делать новые под сдвоенные мидбасы. Будут типа ящиков за одно с обшивкой.
Добавлено:
09 сен 2009, 17:35
Juggalo
Sancho-mart писал(а):Полазил по форумам, позыркал, говорят что подходит.
:shock:
Поверить не могу!
Sancho-mart писал(а):Сам вчера весь день проискал по магазинам этот джойстик, хотел купить и поэксперементировать
Цена кусачая для экспериментов, с тех пор как Сони перестала комплектовать ими магнитолы.. Я покупал за 1400.
Sancho-mart писал(а):С горя приехал в гараж, разломал старые подиумы и стал делать новые под сдвоенные мидбасы.
:mrgreen: Гы))
Sancho-mart писал(а):Будут типа ящиков за одно с обшивкой.
Как это?!
Добавлено:
11 сен 2009, 09:03
Sancho-mart
Уже готов один. Осталось только отшпатлевать на чистию и зафлокировать. Фото есть, осталось скинуть. Но седня не получится, скорее всего в понедельник.
Juggalo писал(а):Как это?!
Вместо задней стенки будет обшивка двери а она в свою очередь через проставки закреплена к металлу двери. Но это не совсем ящик- он сообщается с внутренним объемом двери и добавляет к нему свои литров пять. Ну и две головки поставил.
Добавлено:
11 сен 2009, 09:07
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Цена кусачая для экспериментов, с тех пор как Сони перестала комплектовать ими магнитолы.. Я покупал за 1400.
А у Вас магнитола сони? Говорят этот джойстик работает по какому- то резисторному принципу и подходит ко всем магнитолам, которые управляются по тому же принципу, в тч и пионерам.
Добавлено:
11 сен 2009, 14:09
Juggalo
Sancho-mart, интересно посмотреть! Ждём..
Sancho-mart писал(а):подходит ко всем магнитолам, которые управляются по тому же принципу
Удивлён..!
Добавлено:
13 сен 2009, 21:29
ponponpon
Sancho-mart писал(а):Juggalo писал(а):А что, типа Соневский джой подходит к Пионеру?
Вот снимки
http://www.radikal.ru/users/ponponpon/logan--magnitola-v-bagazhnike-
http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=1366
Добавлено:
13 сен 2009, 21:41
t_t_m
hvg
Провода поставляемы с динамиками это тестовые провода их лучше заменять на проводку большего сечения, но правда на это все плюют даже сервисные установщики.
Добавлено:
14 сен 2009, 10:13
-rus-
t_t_m писал(а):hvg
А где это написано? Что значит "тестовые"? В инструкциях к динамикам такого не видел.
Добавлено:
14 сен 2009, 12:00
Juggalo
-rus- писал(а):В инструкциях к динамикам такого не видел.
Странно правда?
Добавлено:
14 сен 2009, 12:01
-rus- писал(а):А где это написано? Что значит "тестовые"? В инструкциях к динамикам такого не видел.
Да успокойтесь Вы, если Вы не ахти какой меломан, то Вам не стоит этим заморачиваться.
Добавлено:
14 сен 2009, 12:28
-rus-
Juggalo писал(а):-rus- писал(а):В инструкциях к динамикам такого не видел.
Странно правда?
Правильно понимаю, что "власти скрывают"? И только на форумах, от человека к человеку, распространяется Истинное Знание?
Добавлено:
14 сен 2009, 12:32
-rus-
3dmax писал(а):-rus- писал(а):А где это написано? Что значит "тестовые"? В инструкциях к динамикам такого не видел.
Я очень ахти какой меломан
Но в комплектных проводах ничего плохого не увидал - сечение нормальное.
Добавлено:
14 сен 2009, 13:56
Sancho-mart
Juggalo писал(а): интересно посмотреть! Ждём..
Обещаю завтра фоты.
Добавлено:
14 сен 2009, 13:57
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Удивлён..!
Но это пока не точно. Сам не проверял, утверждать не могу.
Добавлено:
14 сен 2009, 19:44
Sancho-mart
вот фотка.
сразу поясню: 13см динамик jbl из компонентного набора и твиттер буут играть на пямую от головы, причем динамик обезанснизуа 500Гц. он и твиттер играют только при открытой двери для копенсации сч и вч а оупен аирах, так как основное сч-вч звено направлено в салон, то на улице звук был глухват. Далее- белый динамик-альфард-явение временное. ну и далее-Челленджер. карпет- это не обшивка- а вынужденная мера- так сазть- предарительное покрытие. приклеен на 88 клей и пристрелен степлером, далее будет пропитан полиэфирной смолой, отшпатеван и флокирован. на обшивку ни смола ни шпатлевка не липнут, а переходы шпалевать надо. таким образом поступлю со всей дверью. кстати, под jbl не только пластик обшивки, фанерная проставка. все по чесноку, как положено.
Добавлено:
14 сен 2009, 19:51
Sancho-mart
ну и сетка от мистери будет снята, и под средним дином тоже будет колечко
Добавлено:
14 сен 2009, 19:56
t_t_m
-rus-
Про провода впервые увидел пометку, что они тестовый в китайских наборах весьма качественной аккустики, а Блаупункт вообще не мотки иногда в наборы кладет а такие небольшие огрызки для проверки. Ну какое может быть качество когда провод 0,4 мм сечением?
Добавлено:
15 сен 2009, 11:20
Juggalo
Sancho-mart да, серьёзно.. А объёмы мидов изолированны друг от друга?
Sancho-mart писал(а):он и твиттер играют только при открытой двери
Это как?
Sancho-mart писал(а):так как основное сч-вч звено направлено в салон, то на улице звук был глухват.
Задумка под дискотеки во дворе?
Так и не понял для чего дополнительные компоненты в двери..
И это.. убедительная просьба писАть помедленнее!
Добавлено:
15 сен 2009, 20:43
DvaM
Sancho-mart писал(а):Juggalo писал(а):Удивлён..!
Разговор всё ещё о применимости соньковских джойстиков для Пионеров? Тогда ответ таков - для моделей 3-4 летней давности точно, проверял не я, по моей просьбе тогдашний единомарочник-москвичист Андрей (
netman_avs), у него не работали только две кнопочки, если найду фото - выложу.
Sancho-mart
Идея с дискотечной добавкой ясна, а польские дины останутся? Я так понял по ранним постам, что сдвоенными будут Челенджеры или ЕОС-ы.
Добавлено:
15 сен 2009, 20:49
DvaM
А я бы посоветовал rus - киньте временные провода, ну хотя бы полтора квадрата обычные монтажные, в Питере я, напрмер, для этой цели использовал продукцию завода Севкабель. И если разницы не услышите, то и действительно, не заморачивайтесь...
Добавлено:
15 сен 2009, 21:13
DvaM
Добавлено:
15 сен 2009, 22:45
-rus-
DvaM писал(а):3dmax писал(а):-rus- писал(а):А где это написано? Что значит "тестовые"? В инструкциях к динамикам такого не видел.
Да, что король голый - не каждый способен увидеть
Не услышу разницу - "да не заморачивайся", услышу - "о, братан, свой человек"
Вот только в самом динамике от штекеров идут провода совсем не 1,5 квадрата... Перепаивать?
Добавлено:
15 сен 2009, 22:56
DvaM
-rus- писал(а):... услышу - "о, братан, свой человек"
Не совсем так, ну или совсем не так. Если услышите, сходите для начала в ФАК украинских тавроводов (ссылку я вверху выложил), а там уже решайте сами надо оно Вам или нет.
-rus- писал(а):Вот только в самом динамике от штекеров идут провода совсем не 1,5 квадрата... Перепаивать?
Чтобы проверить услышите или нет? Зачем?
Под торпедой найдите разъёмы, обычные автомобильные и бросьте времянку, клеммы на своих динамиках, надеюсь, увидите.
ЗЫ. Лично у меня на мидбасы 2,5 квадрата, на пищалки 0,75 (или 0,5, точно уже не помню).
Добавлено:
15 сен 2009, 23:15
tundra
Про сечение проводов к динамикам всегда забавно слушать.
Особенно учитывая то, что дорожки на плате головного устройства, куда припаиваются разъемы, не такие уж толстые или широкие. Вполне себе так миниатюрные. Ну, а уж если рассмотреть то, что эти дорожки идут к микросхеме, внутри которой проводники имеют и вовсе ничтожное сечение, то становится непонятным роль этого самого сечения проводника в качестве звука.
Добавлено:
15 сен 2009, 23:30
DvaM
tundra
В чём вопрос?
Добавлено:
15 сен 2009, 23:38
Andrey_As
tundra писал(а):...то становится непонятным роль этого самого сечения проводника в качестве звука.
Вы не учитываете длины. Да, дорожки тонкие, но и длина несколько сантиметров (а питающие и выходные дорожки часто усиливают припаиванием медного провода или шинки). У комплектных проводов (у Кенвуда 13", например, что недавно ставил на работе) при сечении 0.4 кв.мм и длине 4 м сопротивление около 0.4 Ом, т.е. 10% от сопротивления динамика. На эти 10% уменьшится максимальная выходная мощность магнитолы. А на динамиках выделится 90% от этой уменьшенной выходной мощности. Для примера: Если при нулевом сопротивлении проводов магнитола развивает максимальную мощность 23 Ватт, то при сопротивлении проводов 0.4 Ом, макс. мощность магнитолы 20,7 Ватт, а на динамике (4 Ом) выделится 18,6 Ватт. Потеря около 5 Ватт.
Добавлено:
16 сен 2009, 00:29
ponponpon
DvaM писал(а):
На DEH-P6700MP работают все три кнопки. Левая - информация о станции: или название или тип (поп, рок и т.п.) или частота; правая только при проигрывании CD: или номер трека или название песни или т.д.Но при нахождении панельки в багажнике эти кнопки не нужны. Центральная кнопка (mode): переключение FM1-FM2-FM3 и т.д.
Не работает боковая кнопка Off (или не заметил как
Единственно чего не хватает так это управление джойстиком балансом и эквалайзером, но без глядения на панельку управлять этим было бы ох как трудно.
Описание функций джойстика
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-11842
Здесь еще писали об изготовлении удлинителя между блоком и панелькой. Идея выносной панельки очень интересная. Где бы разъемы такие найти. А вообще панель с блоком могла бы общаться по usb или синезубу. Производители явно тупят: для России это самое то.
Добавлено:
16 сен 2009, 01:30
Juggalo
tundra писал(а):Про сечение проводов к динамикам всегда забавно слушать.
Мне это тоже нравится.
А все провода толще 0.5 придуманы чтобы лохов на бабос разводить..
Добавлено:
16 сен 2009, 09:18
tundra
Juggalo писал(а):А все провода толще 0.5 придуманы чтобы лохов на бабос разводить.
А еще из меди кислород откачивают, и электрическому току ничего течь не мешает
Добавлено:
16 сен 2009, 11:00
-rus-
Andrey_As писал(а):... У комплектных проводов (у Кенвуда 13", например, что недавно ставил на работе) при сечении 0.4 кв.мм и длине 4 м сопротивление около 0.4 Ом, т.е. 10% от сопротивления динамика. На эти 10% уменьшится максимальная выходная мощность магнитолы. А на динамиках выделится 90% от этой уменьшенной выходной мощности. Для примера: Если при нулевом сопротивлении проводов магнитола развивает максимальную мощность 23 Ватт, то при сопротивлении проводов 0.4 Ом, макс. мощность магнитолы 20,7 Ватт, а на динамике (4 Ом) выделится 18,6 Ватт. Потеря около 5 Ватт.
А из какого металла были те комплектные провода - неужели железные? Потому что если из меди, то сопротивление в Вашем примере около 0,17 Ом. Это 4%. У моих Пионеров и Киксов были медные (на вид, может сплав), но тоненькие конечно. Но я даже их не ставил, довольствуюсь штатной проводкой.
Я не спорю, можно заменить проводами сечением 1,5 квадрата и получить потерю только 1% мощности.
Но ведь это - мощность, а не качество звука! Поэтому, комплектные провода неправильно называть "тестовыми". Они вполне рабочие, никак звук не ухудшают, только немного (на 4-10%) уменьшают максимальную мощность звука. Кому не хватает и кто готов переплатить - надо ставить дороже и толще, конечно.
А если мощности хватает - не надо приставать с лоховскими разводками в стиле "если вы не слышите"
Честно про провода:
http://www.ixbt.com/dvd/cables.shtml
Добавлено:
16 сен 2009, 11:38
Andrey_As
-rus- писал(а):А из какого металла были те комплектные провода - неужели железные? Потому что если из меди, то сопротивление в Вашем примере около 0,17 Ом. Это 4%.
Провода из меди (у стали удельное сопротивление почти на порядок больше). Мерил тестером (с учетом расчета сечение чуть меньше 0.4 кв.мм). А Вы плохо считаете - динамик подключается двумя проводами.
Умножайте результат на два.
-rus- писал(а):Но ведь это - мощность, а не качество звука! Поэтому, комплектные провода неправильно называть "тестовыми". Они вполне рабочие, никак звук не ухудшают, только немного (на 4-10%) уменьшают максимальную мощность звука...
Более-менее согласен. Хотя снижение максимальной мощности ухудшает звучание басов - уровень НЧ и так обычно задирают тонкомпенсацией и эквалайзером и на пиках (даже на средней громкости) происходит ограничение, динамики начинают хрипеть (не путать с хрипением из-за большой подведенной к динамикам мощности, чем той, на которую они рассчитаны). Также не забываем, что сопротивление динамика при работе не чисто активное - на некоторых частотах сопротивление может уменьшится в два раза. Ещё, из-за увеличенного сопротивления проводов, кроме снижения мощности, ухудшается демпфирование (равносильно увеличению выходного сопротивления усилителя) но в машине, тем более в дороге с её шумами и вибрациями, это всё заметить невозможно. Бескислородная медь - тоже чушь.
Лично я не хочу терять десять процентов максимальной мощности и греть впустую провода устройством за 5000 руб
И себе назад сделал проводку 1.5 кв.мм (обычным силовым кабелем из Леруа Мерлина).
Добавлено:
16 сен 2009, 11:54
-rus-
Andrey_As писал(а):-rus- писал(а):А из какого металла были те комплектные провода - неужели железные? Потому что если из меди, то сопротивление в Вашем примере около 0,17 Ом. Это 4%.
Умножайте результат на два...
Извините, но Вы видимо совсем плохо разбираетесь в вопросе
Вроде все в школе это изучали
Куда электроны перемещаются ,куда дырки, зачем нужно лампочку подключать двумя проводами
Добавлено:
16 сен 2009, 12:07
Andrey_As
-rus- писал(а):Извините, но Вы видимо совсем плохо разбираетесь в вопросе
Да... Извините, но это Вы немного не в теме.
Ну ещё раз посчитайте сопротивление двойного провода 4x2=8м сечением 0.4 кв.мм.
Добавлено:
16 сен 2009, 12:10
Sancho-mart
Juggalo писал(а): А объёмы мидов изолированны друг от друга?
Нет, Спаренные мидбасы играют в один объём, а вот 13см динамик отделен от них. Он играет в объем между обшивкой и каркасом двери, а миды в объем двери.
Juggalo писал(а):Это как?
Через реле, + на нем дежурит, дверь открыль, с концевика минус на реле пошель, пошель, пришель, реле щольк, ток пошоль, кугельме бергульме унц, унц.
Juggalo писал(а):Задумка под дискотеки во дворе?
ну не во дворе, а на природе там, на даче.
Juggalo писал(а):Так и не понял для чего дополнительные компоненты в двери..
они выполняют роль СЧ-ВЧ звена на улице, а то звук это, как его, глуховат.
Juggalo писал(а):И это.. убедительная просьба писАть помедленнее!
Вы не представляете, как медленно я это писАл. с помощью экранной клавы, мышкой, по 1 буковке, изматерился весь. Ребенок сламал клаву, а написать хотелось.
DvaM писал(а):Идея с дискотечной добавкой ясна
Это хорошо, что ясна не мне одному.
DvaM писал(а): Я так понял по ранним постам, что сдвоенными будут Челенджеры или ЕОС-ы.
Будут Челленджеры. По плану. Чуть ранее я писал, что альфард- явление временное.
Ну, собственно, осталось только все довести до ума
Добавлено:
16 сен 2009, 12:49
-rus-
Andrey_As писал(а):...Да... Извините, но это Вы немного не в теме.
Да, извиняюсь, ошибся. 0,35 Ом получается. Но это мало что меняет.
Добавлено:
16 сен 2009, 14:37
t_t_m
Странно как - то, а с чего народ решил, что аккустический кабель большего чем комплектный сечения особенно дорог, надо брать просто не с палец толщиной, а в меру толстый чтобы под контактные группы подлезал. А то как-то странно, наставят HI-FI усилителей и компонентной аккустики, а соединяет все это лапша.
Добавлено:
16 сен 2009, 16:01
-rus-
У меня вопрос был в том, считать "комплектные" кабеля "тестовыми" (ни на что не годными) или нет.
Если буду ставить усилок - и провода заодно протяну потолще, а так ну его нафик.
Добавлено:
16 сен 2009, 16:51
Juggalo
tundra, -rus-, мы в прибыли с продаж проводов не участвуем, ставьте что хотите. Чел правду сказал, комплект идёт минимально допустимой толщины. Только если вы -rus- сами лучше знаете что лично вам надо, зачем вопросы задавать?
Добавлено:
16 сен 2009, 16:59
t_t_m
Установочный комплект кабелей на 5-м, под под разводку с усилителем и стандартным набором аккустики+саб стоит от 600-1200 р. с весьма значительными сечениями и аккустических и силовых проводов, а в ряд комплектов еще и установочные элементы входят.
Добавлено:
17 сен 2009, 07:28
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Только если вы -rus- сами лучше знаете что лично вам надо, зачем вопросы задавать
Диствитна
Добавлено:
25 сен 2009, 08:25
Sancho-mart
Позавчера забрал новые грили для динов. Вырезали лазером. Вот так они выглядели
Так они выглядят сегодня
Крепление на двустороннем скотче- временное, уже просверлены отверстия под болты. Не знаю, останутся ли грили красными, может отдам никелировать.
Добавлено:
25 сен 2009, 08:36
Sancho-mart писал(а):Вырезали лазером. Вот так они выглядели
ИМХО - тогда рисунок можно было и поинтереснее сделать...
Но, на вкус и цвет - все фломастеры разные...
Клавное, что-бы Вам нравилось. Остальное - фигня..
Добавлено:
25 сен 2009, 09:08
t_t_m
то: Sancho-mart
А аккустические характеристики как-то рассчитывали, не многоли головок для такого небольшого объема салона?
Добавлено:
25 сен 2009, 09:50
Sancho-mart
Nick_2141 писал(а):ИМХО - тогда рисунок можно было и поинтереснее сделать...
Не вопрос, можно, но я хотел именно звезды. Рассматривал еще серп и молот, но жидковато смотрится. Люблю я советскую символику и все такое с ней связанное.
t_t_m писал(а):А аккустические характеристики как-то рассчитывали, не многоли головок для такого небольшого объема салона?
Как- то вопрос из ниоткуда . Акустические характеристики чего? Это относится к подиумам? Динамиков не много. Я же выше оговаривал принцип включения динамиков. Получается, что в состоянии закрытых дверей- у меня на фронт 8 динов. Из них 2-вч, 2- сч, а четыре- мидбасы, что, вполне обычная практика. Четыре мида прекрасно уживаются в салоне девятки, и даже в салоне шистика, не говоря уже про салон логана, который, кстати не самый маленький среди автомобилей.
Добавлено:
25 сен 2009, 09:57
Juggalo
Sancho-mart писал(а):Люблю я советскую символику и все такое с ней связанное
Соболезную..
Всё ж красные ИМХО слижком.. Никелировать!
А так прикольно, молоцца!
Добавлено:
25 сен 2009, 10:20
t_t_m
Sancho-mart
Акустическая нагрузка на организм, не самая полезная нагрузка, особенно в ограниченных объемах. Если посмотреть на практику установки акустики крупными производителями автомобилей по расчетным параметрам акустики салона, то они в принципе избегают установки низкочастотных головок.
Добавлено:
25 сен 2009, 12:22
Juggalo
t_t_m писал(а):они в принципе избегают установки низкочастотных головок.
Почему-то мне кажется что причина кроется совсем не в этом..
Добавлено:
25 сен 2009, 14:48
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Соболезную..
А что , советская символика- это плохо?
Juggalo писал(а):Всё ж красные ИМХО слижком.. Никелировать!
Посмотрим, сначала стойки зафлокирую в черный, мож хорошо будет. А никелировать никогда не поздно.
Juggalo писал(а):Почему-то мне кажется что причина кроется совсем не в этом..
+100
t_t_m писал(а):Акустическая нагрузка на организм, не самая полезная нагрузка, особенно в ограниченных объемах
Согласен, но все равно все умрем. Никуда не деться.
а в аутлендере при полном фарше установлен саб. рокфордовский, между прочим, правда так себе, фуфел. Но он есть
Добавлено:
25 сен 2009, 16:46
Juggalo
Sancho-mart писал(а):а в аутлендере при полном фарше установлен саб
Компания взаимовыгодно сотрудничает с сообществом психотерапевтов..
Добавлено:
26 сен 2009, 19:52
Geo
t_t_m, а что вы называете "аККустическими" параметрами? (NB на профильных форумах за такое написание ИМХО справедливо банят
Уверен, с ГУ с процем можно трёхполоской добиться больших успехов. "Радугу" звуковой сцены можно выпрямить. Провал на 200-300 Гц от ниши в ногах пассажира прибрать. Разгрузить ВЧ и НЧ от работы в не свойственных им областях. Главное, уметь её "готовить", идеальная сфазированность и всё такое
Sancho-mart, для прохождения звуковой волны хорошая форма гриля. А вот двусторонний скотч - это моветон. Уверен, на СЧ гриль является источником вторичных звуковых волн. Цельности звукового образа это не добавляет. Что говорить о мидбасе, гриль там надо крепить решительно.
Добавлено:
28 сен 2009, 09:57
Sancho-mart
Geo писал(а): А вот двусторонний скотч - это моветон.
Насчет этого писал выше. Скотча там не будет. Явление временное. На зиму машину поставлю в гараж, а уж по весне выйду во всей так сказать красе.Благо на зиму есть другая машина, так что можно делать все не спеша.
Geo писал(а):Уверен, на СЧ гриль является источником вторичных звуковых волн.
Сам уже об этом подумал. Надо было кольцо поуже делать. Как думаете,
Geo, если на кольцо с обратной стороны наклеить поролончик тоненький, ситуация исправится? Ну типа как на коаксиалах под твиттером наклеено колечко из поролона. или не на кольцо наклеить а на корпус динамика, что попадает под кольцо.
Добавлено:
28 сен 2009, 11:16
Geo
ИМХО, лишним не будет точно.
А не хотите ли попробовать и стойки, и решётки с обратной стороны отдать в флокировку? Удовольствие не дорогое, а результат аккуратный.
Добавлено:
28 сен 2009, 14:06
Sancho-mart
Geo
Стойки и карты двери. Чуть выше есть фото моих подиумов- ни подиумов- не знаю, как назвать правильнее, посмотрите. Доделаю- отдам флокировать вместе со стойками. Карпет на стойках пропитаю полиэфиркой и отшкурю начисто.
Добавлено:
28 сен 2009, 14:09
Sancho-mart
Добавлено:
28 сен 2009, 18:56
Geo
вы решительный человек
первое впечатление - немного монструозно. Приводите в единообразие, убирайте неряшливость и будет настоящая бомба.
PS А можно поподробнее про оупн-эйры? Это ночное веселье на природе?
Добавлено:
29 сен 2009, 08:18
Sancho-mart
Geo писал(а):PS А можно поподробнее про оупн-эйры? Это ночное веселье на природе?
Ну это я уж так заявил громковато. Оупн-эйр, в основном провожу на даче, среди друзей. Пьем, знаете ли, танцуем. Музычка орет на всю катушку и т.д.
Добавлено:
29 сен 2009, 17:21
Juggalo
Sancho-mart писал(а):Оупн-эйр, в основном провожу на даче, среди друзей. Пьем, знаете ли, танцуем. Музычка орет на всю катушку и т.д.
Свой человек. Жаль та дача далеко..
Добавлено:
29 сен 2009, 17:40
t_t_m
Кто знает теорию подключения 8-ми Ом-ных динамиков к 4-х Ом - ным усилителям и наоборот?
Добавлено:
29 сен 2009, 17:41
Juggalo
Я.
Добавлено:
29 сен 2009, 17:52
t_t_m
Juggalo
И что происходить в разных вариантах?
Добавлено:
29 сен 2009, 17:58
t_t_m
Geo
Предлагаю встроить в форум модуль проверки орфографии или прописать в правилах необходимость обязательной самостоятельной проверки.
Крупные производители точно рассчитывают акустические параметры салонов новых авто, это целая процедура и технология.
Добавлено:
29 сен 2009, 17:59
Juggalo
t_t_m
Ну как..? В одном мощность увиличивается, в другом уменьшается..
А если серьёзно, есть несколько разных комбинаций зависимо от возможностей усилителя. А что конкретно надо?
Добавлено:
29 сен 2009, 18:03
t_t_m
Juggalo
Надо в одном случае подключить 8-ми Ом-ный саб к 4-х Ом-ному усилителю, а в другом 4-х Ом-ную акустику к 8-ми Ом-ному усилителю (эксперимент во втором случае по качеству звучания совсем не впечатлил).
Добавлено:
29 сен 2009, 18:19
Juggalo
t_t_m писал(а):Надо в одном случае подключить 8-ми Ом-ный саб к 4-х Ом-ному усилителю, а в другом 4-х Ом-ную акустику к 8-ми Ом-ному усилителю
И наоборот разумеется нельзя..
t_t_m писал(а):эксперимент во втором случае по качеству звучания совсем не впечатлил
Включалось напрямую? Попробуйте обе колонки включить на один канал поледовательно. Сравнивайте результат..
С сабом сложнее, если он однокатушечный..
Добавлено:
29 сен 2009, 20:08
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Жаль та дача далеко..
У Вас в Москве вообще все далеко
Добавлено:
30 сен 2009, 06:07
Rexser
t_t_m писал(а):Juggalo
это что за усилители такие ?
откуда такой бред берется?
Добавлено:
30 сен 2009, 07:22
t_t_m
Rexser
В одном случае усилитель стандартный в другом нет...
Добавлено:
07 окт 2009, 23:07
Евген1977
У меня голова JVC 427
впереди DLS 13 размера
сзади в полку врезал 6x9 Rockford Fosgate
усь Kicx KAP-47
Очень нравится звучание.
Добавлено:
08 окт 2009, 16:55
tundra
2 Евген1977
У меня в передних дверях тоже ДЛС 13 стоят, а в заднюю полку такие же ставить не пробовали? Потому как я в раздумьях что ставить, чтобы с наименьшими затратами, напрашивается решение об установке пары таких же ДЛСок.
Добавлено:
08 окт 2009, 17:21
Kent_61
поставь назад коаксиальные Hertz hcx-130, 13''.
На музыке не надо экономить. Один раз живем
Добавлено:
08 окт 2009, 18:42
Juggalo
Kent_61 писал(а):поставь назад коаксиальные Hertz hcx-130, 13''
Kent_61 писал(а):На музыке не надо экономить. Один раз живем
Интересно, какая связь между этими фразами?
Kent_61
Москва (СВАО)
Сосэд?
Добавлено:
08 окт 2009, 20:15
tundra
2 Kent_61
Хи-хи. Конешно Hertz это не Elenberg, но шиковать так шиковать
Мимино:
— Кофе сколько стоит?
— 11 копеек.
— А чай?
— 6 копеек.
— Чаю хочу.
Добавлено:
08 окт 2009, 20:51
DvaM
tundra писал(а):...Потому как я в раздумьях что ставить, чтобы с наименьшими затратами, напрашивается решение об установке пары таких же ДЛСок.
Рассмотрите возможность в заднюю полку Уралы, 13 сантиметровые, серии "Р" (Профэшнл), коаксиалы или компоненты - на что деньги есть, а может и на "боеголовки" замахнётесь?
tundra
Петродворец-
ну почти, сосед...
Добавлено:
08 окт 2009, 20:53
tundra
Спасибо за советы. Предлагаю не обсуждать, т.к. уже обсуждалось ранее. Вопрос был конкретный.
Добавлено:
08 окт 2009, 21:47
Kent_61
Сосэд?
ага, на Бабушкинской живу)
Добавлено:
11 окт 2009, 17:28
oleg45120
А с гарантии не слетаешь, если сам магнитолу устанавливаешь???
Добавлено:
11 окт 2009, 17:36
oleg45120 писал(а):А с гарантии не слетаешь, если сам магнитолу устанавливаешь???
Прочитайте страницы 1-80
Добавлено:
11 окт 2009, 17:49
oleg45120
boris55 писал(а):oleg45120 писал(а):А с гарантии не слетаешь, если сам магнитолу устанавливаешь???
некоторые дилеры лапшу вешают: "Что бы не потерять гарантию устанавливать доп. оборудование нужно только у тех фирм у которых есть лицензия на установку доп. оборудования от Renault. Установка Магнитолы и двух динамиков вперед стоит 3200 рублей."
Добавлено:
11 окт 2009, 18:11
oleg45120 писал(а):некоторые дилеры лапшу вешают
Ага. Вешают.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=211295#211295
Читайте.
Добавлено:
11 окт 2009, 22:26
Geo
t_t_m, расскажите, что произойдёт, если подключить 8ми омные динамики к "4-х омному" усилителю?
Добавлено:
13 окт 2009, 08:04
Sancho-mart
Geo писал(а):t_t_m, расскажите, что произойдёт, если подключить 8ми омные динамики к "4-х омному" усилителю?
Да ничего страшного не произойдет. максимум- усилку мощи не хватит раскачать динамики. Хуже когда наоборот. ИМХО
Добавлено:
19 окт 2009, 20:54
Sancho-mart
Товарищи, есть вариант приобрести две пары vbl,fcjd E.O.S. Opera ES 165
http://car-bass.ru/index.php?productID=1237
Цена вопроса- по халяве. За 6,5 тыр отдают четыре мида. Новые. Интересуент мнение об этих динах тех, кто их слушал. Что думаете о них как о спаренных мидбасах? Так- то я могу послушать их, но не как спаренные. Ещ товарищ зарубил на соревнованиях с сабом от челленджер макс лайн на 142Дб! Это в 28 литрах. Так что такой динамик я себе тоже беру. Цена вопроса для меня- 3т.р. без ящика. Ящик будет стеллс.
Распиновка разъема магнитолы
Добавлено:
27 окт 2009, 19:42
As-nord
в верхней части ISO-конектора (проводка логана) магнитолы слева на право
верхний ряд проводов черный (земля), синий (?), красный или пурпурный (?)
нижний ряд проводов желтый (питание постоянное)
и ещё вопрос купил на рынке разъем ISO-конектора (папа), а там вместо четырех( см. выше) проводов 5 шт для чего они
Добавлено:
27 окт 2009, 21:51
tundra
As-nord писал(а):и ещё вопрос купил на рынке разъем ISO-конектора (папа), а там вместо четырех( см. выше) проводов 5 шт для чего они
http://www.lkforum.ru/attachment.php?at ... 1222399795------------------------------
Однакож цветовосприятие сложная штука
Вы хотите пурпура, его есть у меня
Глубже только Deep Purple
Добавлено:
28 окт 2009, 07:06
denichkin
Andrey_As писал(а):у стали удельное сопротивление почти на порядок больше
Ну вот объясните мне дураку что такое УДЕЛЬНОЕ сопротивление???
Добавлено:
28 окт 2009, 07:37
Renаult
denichkin писал(а):что такое УДЕЛЬНОЕ сопротивление???
Вероятно это способность вещества проводить электрический ток
Добавлено:
28 окт 2009, 10:53
Sancho-mart
denichkin писал(а):Ну вот объясните мне дураку что такое УДЕЛЬНОЕ сопротивление???
Зря смеетесь. Действительно есть сопротивление и УДЕЛЬНОЕ сопротивление. Сопротивление- это когда вы берете проводник из (например ) меди длиной скажем 5 метров и сечением 0,75мм2 , меряете его сопротивление и получаете хрен да маненько. Это сопротивление конкретного проводника при конкретных условиях, но это не сопротивление меди как таковой. Удельное сопротивление- это сопротивление проводника длиной 1метр и сечением 1м2, Все равно, чтио взять проводник длиной 1 метр и сечением 1 метр2 и померять его сопротивление. Это уже сопротивление медщи как таковой.
Все грубо и на пальцах, но должно быть понятно.
А вот, во втором варианте измерения проводник должен быть однородным, то есть одножильным. Все просто, друг мой. Физика 9 или 10 класс.
Благодарность
Добавлено:
28 окт 2009, 16:29
As-nord
Большое человеческое спасибо tundra!!!
Добавлено:
02 ноя 2009, 11:29
denichkin
Удельное электрическое сопротивление, или просто удельное сопротивление вещества характеризует его способность проводить электрический ток.
Единица измерения удельного сопротивления в СИ — ом·метр (Ом·м). Физический смысл удельного сопротивления в СИ: сопротивление однородного куска проводника длиной 1 м и площадью токоведущего сечения 1 м².
В технике часто применяется в миллион раз меньшая производная единица: Ом·мм²/м, равная 10−6 от 1 Ом·м. Физический смысл удельного сопротивления в технике: сопротивление однородного куска проводника длиной 1 м и площадью токоведущего сечения 1 кв.мм.
Величина удельного сопротивления обозначается символом ρ (ро).
Добавлено:
02 ноя 2009, 11:30
denichkin
Металл ρ, 10−6 Ом·м
Алюминий 0,0271
Висмут 1,2
Вольфрам 0,055
Железо 0,098
Золото 0,023
Иридий 0,0474
Медь 0,0172
Молибден 0,054
Никель 0,087
Олово 0,12
Платина 0,107
Свинец 0,205
Серебро 0,016
Титан 0,5562 - 0,7837
Цинк 0,059
Сталь 0,1400
Сплав ρ, 10−6 Ом·м
Нихром 1,05…1,4
Хромаль 1,3…1,5
Манганин 0,43…0,51
Константан 0,5
Никелин 0,4
Вдруг кому надо)))))
Исправляю свое невежество)))))
Добавлено:
02 ноя 2009, 17:56
Juggalo
А можно ещё их атомную массу, плотность и температуру плавления?
Вдруг кому тоже надо)))))
Добавлено:
02 ноя 2009, 21:37
denichkin
Juggalo писал(а):А можно ещё их атомную массу, плотность и температуру плавления?
Особенно температуру плавления.....
Главный показатель при расчете автоакустики)))))
Добавлено:
02 ноя 2009, 23:50
Juggalo
denichkin писал(а):Главный показатель при расчете автоакустики)))))
Наряду с удельным сопротивлением Хромаля, Манганина и Константана..
denichkin писал(а):Особенно температуру плавления.....
Зря смеётесь..
Добавлено:
16 ноя 2009, 12:22
V255
После прочтения 82 стр. данной темы так и не нашел четкой инструкции по прокладыванию проводов к динамикам задней полки.
Все советы были, в основном - там все просто, сам поймешь. И варианты были самые разные :
- по центру
- по правому боку (снизу/сверху)
-по левому боку (снизу/сверху)....
хорошо, что никто по самой крыше не рекомендовал
Тянул провода по 4 метра каждая пара по центральному тоннелю в соответствии с данными рисунками.
Провода при протягивании под ковролином складывались в пплоский шлейф и обматывались изолентой.
От центра тоннеля под задним сиденьем провода прртягивались к левому и правому отверстию крепления динамиков.
Дырки в задней полке под динамики прорезались острым ножом снизу со стороны багажника.
Ввод проводов в багажник лучше сделать сразу под декоративной задней паннелью (провода не будут висеть в багажнике. И еще рекомендую закрыть динамики защитными колпаками с отверстиями для защиты динамиков от повреждения предметами, находящимися в багажнике. Для этого подойдут пластиковые миски диаметром около 15 см, но обязательно в них нужно просверлить много отверстия, иначе низкие частоты будут воспроизводиться плохо.
Добавлено:
16 ноя 2009, 14:52
jim
Спасибо, очень конкретная инфо! Еще бы так же конкретно про прокладку за задним сидением к динамикам(с фото или подробным описанием
). Я думаю, что многим полезно будет.
Добавлено:
16 ноя 2009, 15:00
за заднее сиденье то чего тереть? приподнял/откинул его и все...
Добавлено:
16 ноя 2009, 15:07
V255
remich писал(а):за заднее сиденье то чего тереть? приподнял/откинул его и все...
во-во именно в этом ключе и давались рекомендации на 82 страницах
Добавлено:
16 ноя 2009, 15:55
jim
Я не о том, как туда попасть
, а как кабель проложен, закреплен и т.д.
Добавлено:
16 ноя 2009, 18:27
jim писал(а):Спасибо, очень конкретная инфо! Еще бы так же конкретно про прокладку за задним сидением к динамикам(с фото или подробным описанием ).
На последнем фото помоему зачечательно видно как идёт провод в багажник. а там то какая прокладка? Сразу цепляется к динамику и всё. Или можно сделать аккуратнее, завести провод под обшивку задней полкки ( как это сделано на Логанах с аудиоподготовкой) , а уже оттуда через отверстие подать его на клеммы динамика.
Добавлено:
16 ноя 2009, 18:41
Juggalo
V255 писал(а):хорошо, что никто по самой крыше не рекомендовал
Было, было..
V255 писал(а):Все советы были, в основном - там все просто, сам поймешь.
V255 писал(а):во-во именно в этом ключе и давались рекомендации на 82 страницах
Тем не менее большая куча народу, включая вас, справилась..
jim писал(а):Я не о том, как туда попасть , а как кабель проложен, закреплен и т.д.
Кому нужен подробный фоторепортаж по прокладке провода под откинутой(!) сидухой, имхо срочно развивать фантазию и воображение..
Добавлено:
17 ноя 2009, 09:32
Rexser
denichkin писал(а):Металл ρ, 10−6 Ом·м
пользы никакой
тк в живую металлы окисляются и сильно изменяют (увеличивают ) свое сопротивление за исключением драг металлов которые при окислении неизменяют своих свойств
Добавлено:
17 ноя 2009, 15:32
jim
Подскажите, какие купить решетки на задние 5" динамики, тоже 5" или имеет смысл поставить решетки побольше, на 6"? И еще, штатные динамики стоят в корзинах, имеет ли смысл придумывать какое-то их подобие при установке задних или это не принципиально?
Добавлено:
19 ноя 2009, 15:11
V255
jim писал(а):Подскажите, какие купить решетки на задние 5" динамики, тоже 5" или имеет смысл поставить решетки побольше, на 6"? И еще, штатные динамики стоят в корзинах, имеет ли смысл придумывать какое-то их подобие при установке задних или это не принципиально?
Расположение крепежных отверстий на декоративных решетках должно соостветтвовать крепежну на динамики 13 см (5"), под этот размер имеются в кузове отверстия.
Корзины для качества звука значения не имеют. Они только могут защитить сами динамики от ударов предметами, находящимися в багажнике.
Добавлено:
19 ноя 2009, 16:10
Sancho-mart
jim
У Тимура Шаова есть песня, в ней поется:
" Все должно быть адекватно, зад соответствовать штанам." Намек поняли?
Добавлено:
19 ноя 2009, 16:20
jim
Sancho-mart писал(а):jimУ Тимура Шаова есть песня, в ней поется:
Даже не намек, а конкретный ответ
Добавлено:
22 ноя 2009, 01:36
tundra
Просто не мог пройти мимо прочитав на одном из форумов. в назидание самоинсталляторам публикую.
Отзыв: – Гаррик , 28/06/2009
Не в курсе, кто это надумал за такие деньжищи ставить прибор без имени в дорогостоящую тачку? Я тоже. После ближайшего знакомства с данным аппаратом осталось чувство, что он слишком дешёвый для своих денег(брали за 24900). Но, хозяин - барин. Взяли, поставили, присоединили. Кстати, много раз нажигаясь на всяких "гарантийных пломбах"и "механических повреждениях", сразу обмотали его пропитанной бумагой и скотчем в 1 слой, чтобы царапин и потёртостей не было, экран закрыли плёнкой. Как в воду глядели. Через пару часов изображения не стало. Надо отдать должное, при жизни он давал неплохое изображение и телек ловил неплохо. Остался звук. Так мы и "досмотрели" свой футбол, ушами. На следующий день он замолчал, потянуло палёным. Хозяин авто занервничал(машина не новая, но тысяч 700 стоит). Остановились, сняли, положили в коробку, поставили старый Дживиси и поехали под музыку отвозить в гарантию. Очистили от бумаги и скотча, ваткой протёрли морду, написали заявление и сдали со скандалом в магазин. ...В общем, я не советую, но на самом деле, думаю что кому-то может и повезло и всё работает, ибо комменты в основном пишут обиженные клиенты...
Отзыв: – User , 25/08/2009
Гарик - ты баран! Кто же магнитолу скотчем обматывает. Такие майфуны очень силно греются, незря в них ставят доп кулер для лучшей вентиляции. Вы сами аппарат и спалили!
Мнурыдаетпадсталом
Добавлено:
23 ноя 2009, 11:42
V255
"tundra"]Просто не мог пройти мимо прочитав на одном из форумов. в назидание самоинсталляторам публикую.
Ну, и что?
Странных людей на свете много. К хорошим "самоинсталяторам" это отношения не имеет.
Просто есть люди с нормальными руками с головой, а есть другие, у кого с есть с этим проблемы, но они всеже делают и имеют проблемы, или не делают и платят большие деньги за простую работу.
Вообще в нашем обществе, которое превращается в общество "потребления" в худшем смысле этого слова, все меньше мужиков, которые еще могут что то сделать своими руками. (правда к владельцам ЛОГАНОВ это относится в меньшей степени). Что уж говорить - "модеринзация", многие уже и проколотое колесо не могут самостоятельно заменить и едут несколько километров до шиномонтажа на ободе
Добавлено:
23 ноя 2009, 16:03
tundra
2 V255
И что, ну и что?
Добавлено:
23 ноя 2009, 16:19
Juggalo
tundra писал(а):2 V255
И что, ну и что?
Да! Ну и что?
Добавлено:
23 ноя 2009, 20:46
Sancho-mart
Добавлено:
24 ноя 2009, 11:09
V255
И что, ну и что?
Не все сразу понимают...сплошная tundra
Добавлено:
24 ноя 2009, 11:32
tundra
Ну-ну
Добавлено:
24 ноя 2009, 11:45
tundra
Juggalo
Sancho-mart
V255
Предупреждение за нарушение п.5 правил форума.
Добавлено:
05 дек 2009, 22:24
ron8208
Перелопачивая форум так и не понял как поставить 16 динамики в перёд(что такое гриль ?я так понял это пластиковая хрень для защиты колонки отводи типо ?) Далее по поводу проставок (колец) почему два и как именно они ставятся? так как Вадоские проставки идут (вывод по картинке) как одна но как и на что она прикручина тоже не понял ,прошу помощи в объяснении .Заезжал в Автозвук (г.Жуковский) сказали поставят за 3500 акустику переднюю ,спросил-Что так дорого .Ответ-Трудоемкая работа,два кольца + подгон колонки.Проставки у них стоят по 250 р шт , нужно 4шт-1000р
Если есть возможность кинуть номер телефона на мыло
ron8208@mail.ru ,буду рад ответам по телефону ,или можно по скайпу обсудить имя скайпа ron8208 .Спасибо
Про тел для тех к то в Москве и обл
Добавлено:
25 дек 2009, 00:07
Indigo_w
Выбираю себе сейчас магнитолу и аккустику. Столкнулся с тем, что можно взять магнитолу с проводами ISO. На одном из ресурсов написано про это:
Наличие ISO-коннектора.
Существует два способа подключения магнитолы к электропитанию и проводам акустической системы: через ISO-коннектор и проводное соединение. Большинство современных аппаратов имеют ISO-коннектор, а проводное соединение встречается редко. ISO-коннектор представляет собой разъем, состоящий из двух частей: одна часть объединяет все провода, идущие к электропитанию, а другая - провода динамиков. Преимуществом ISO-коннектора является то, что такой разъем поддерживается большинством современных автомобилей. Таким образом, для подключения необходимо лишь соединить разъемы на автомагнитоле и в установочном гнезде автомобиля. Такое решение позволяет избежать пайки проводов как при проводном подключении. ISO-коннектор может быть либо встроен в заднюю стенку магнитолы, либо подсоединен к ней при помощи проводов, поставляемых в комплекте с аппаратом.
У меня логан 1.4 expression.
Хочу магнитолу сам поставить.
Вопрос: сильно ли мне облегчит жизнь этот коннектор ISO при установке магнитолы? Магнитол с ним не так много выпускается, поэтому хочу узнать мнение других, стоит ли на этом параметре заморачиваться.
К колонкам такого параметра не нашел. Там видимо что-то паять придётся? Открывал крышку динамика, там подсоединено белое переходное гнездо. В него получится сразу провода с колонки подключить или паяльник искать?
Добавлено:
25 дек 2009, 00:11
tundra
Indigo_w писал(а):Магнитол с ним не так много выпускается,
Если Вам предлагают современную магнитолу без ИСО-коннектора - то это в 99 случаях из 100 срезаннная магнитола.
Добавлено:
25 дек 2009, 00:14
Indigo_w
всё понятно. значит яндекс маркет предоставляет не совсем корректную информацию и все современные магнитолы (а в частности я на Пионер смотрю) должны быть по умолчанию с этим коннектором?
Добавлено:
25 дек 2009, 00:21
tundra
Спросите здеся, интересно, что ответят. Тоды я готов изменить своё мнение.
http://www.magnitola.ru/
Добавлено:
25 дек 2009, 01:34
Indigo_w
задал. но побродил еще по интернет-магазинам, и заметил, что в некоторых из них ISO коннектор продается за доп.оплату (рублей 80).
Так что, кажись, не все магнитолы содержат его по умолчанию. И если его нет в комплекте - надо покупать по любасу.
Добавлено:
25 дек 2009, 08:04
Andrey_As
Indigo_w писал(а):...что в некоторых из них ISO коннектор продается за доп.оплату (рублей 80)...
Это продается ответная часть ISO коннектора, для установки магнитолы в машины, которые не имеют такового, чтобы не резать провода на магнитоле.
http://www.mvideo.ru/products/108569.html
А если у магнитолы ISO разъем не в виде переходника (т.н. штанов), а заделан в корпус магнитолы (как на некоторых Prology), то тут без такого ISO коннектора вообще не обойтись.
Добавлено:
25 дек 2009, 14:14
Indigo_w
ок. а вообще стоит ли самому ставить магнитолу? и насколько там всё интуитивно понятно, когда ее подключаешь (предположим, что у меня будут все провода ISO, антенный адаптер, еще что-то там...)
Или проще пойти к диллеру, отвалить 1500 и он всё поставит - и голову, и колонки прикрутит?
Добавлено:
25 дек 2009, 15:55
V255
Indigo_w писал(а):ок. а вообще стоит ли самому ставить магнитолу? и насколько там всё интуитивно понятно, когда ее подключаешь (предположим, что у меня будут все провода ISO, антенный адаптер, еще что-то там...)
А это уж сами решайте. Если нет навыков работы с отверткой, то платите. Мне интересно самому такие вещи сделать, благо опыт подобной работы у меня есть и сделаю я намного лучше, чем в салоне
Добавлено:
25 дек 2009, 16:22
Indigo_w
опыт работы с отверткой и молотком есть, но в машине еще никогда доп.оборудование не устанавливал.
Добавлено:
25 дек 2009, 16:45
V255
Все когда то бывает в первый раз
. ...и в последний
Добавлено:
25 дек 2009, 16:45
reDOCTObeR
Indigo_w писал(а):опыт работы с отверткой и молотком есть, но в машине еще никогда доп.оборудование не устанавливал.
Опыт с работы молотком как раз не нужен. Желательно хоть немного разбираться в электротехнике, что бы не перепутать провода. Меня лично задушила жаба(диллер кстати просил 2000 р. или 2500 р.), поставил все за час(имею в виду магнитолу и передние колонки.
Добавлено:
30 дек 2009, 16:18
kichen
reDOCTObeR писал(а):Indigo_w писал(а):опыт работы с отверткой и молотком есть, но в машине еще никогда доп.оборудование не устанавливал.
Дороговато
Добавлено:
31 дек 2009, 11:10
Bobpuz
Я живу в питере могу поставить-безплатно, НГ подарок
, в свои авто всё ставлю сам)
Добавлено:
06 фев 2010, 18:42
OK73
Временно установил старенький кассетник "Sony", радио слушать. Переходник антенный так и не нашёл. Вышел из положения следующим образом. В радиомагазине купил: антенный авто-штекер и авто-гнездо. (по 9 руб. каждый), и после незначительной доработки, спаял их. В итоге получился переходник, который втыкается в антенный вход магнитофона, а затем в этот переходник - штатный разъём от антенны. Всё! На изготовление переходника ушло около 30 минут.
Добавлено:
07 фев 2010, 14:13
Juggalo
К головным устройствам "Sony" сей переходник давно идёт в комплекте..
Добавлено:
09 фев 2010, 20:45
Indigo_w
сегодня купил магнитолу Pioneer DEH 2210 UB. Отковырял заглушку в место,где ставится магнитола. Достал магнитолу из коробки - там в комплекте идут ISO провода. Внешне показалось, что установить не так сложно. Заехал в Русь и купил переходник на антенну за 50 рублей (проверял - подходит).
Сейчас читал инструкцию по магнитоле, там написано что если отстутсвует положение ключа АСС, то красный кабель должен быть подключен к клемме, которая определяет рабочее положение ключа зажигания, в противном случае может возникнуть утечка тока аккумуляторной батареи.
Я смотрел на замок зажигания - непонятно, если ли там АСС положение?
И еще вопрос - сейчас в ISO шнуре красный провод соединен с красным, а желтый с желтым. Так и оставлять?
В идеале, хотелось бы чтобы она запускалась только, когда ключ повернут. Хочется, чтобы утечка тока была минимальной.
Добавлено:
10 фев 2010, 05:57
tundra
Indigo_w писал(а):Я смотрел на замок зажигания - непонятно, если ли там АСС положение?
Если у Вас Логан, то АСС есть (его не может не есть
Если у Вас Логан, то перекрёстно переподключите в ИСО красный с жёлтым, жёлтый с красным (я так понял они у Вас разъёмные) - и тогда после выключения АСС (Положение ключа "0" или вытаскивания его из ЗЗ) у вас не будут сбиваться настройки.
Добавлено:
10 фев 2010, 07:27
Indigo_w
tundra писал(а): перекрёстно переподключите в ИСО красный с жёлтым, жёлтый с красным (я так понял они у Вас разъёмные) - и тогда после выключения АСС (Положение ключа "0" или вытаскивания его из ЗЗ) у вас не будут сбиваться настройки.
Да, конечно, у меня логан. Мы ж здесь на форуме Logan
А если оставить красный с красным, а желтым с желтым - что тогда будет?
Добавлено:
10 фев 2010, 08:45
As-nord
Indigo_w писал(а):tundra писал(а): перекрёстно переподключите в ИСО красный с жёлтым, жёлтый с красным (я так понял они у Вас разъёмные) - и тогда после выключения АСС (Положение ключа "0" или вытаскивания его из ЗЗ) у вас не будут сбиваться настройки.
Тогда настройки будут сбиваться, т.е. полное обнуление.
Добавлено:
10 фев 2010, 10:31
Indigo_w
что-то я запарился искать фотоотчет по установке магнитолы. Особенно интересует установка головы в подробных картинках.
В этой дискуссии картинки выкладывались, но они сейчас не показываются, так как, видимо, были удалены с сервера.
Подскажете ссылочку...? Спасибо.
As-nord писал(а): Тогда настройки будут сбиваться, т.е. полное обнуление.
Нет. Когда перекрестно - тогда сбивается. А когда красный красный, а желтый - желтый, настройки радио сохраняются.
Добавлено:
13 фев 2010, 19:49
Indigo_w
мой вопрос решился. Коллега по работе помог поставить магнитолу и колонки. Магнитолу подключили по ISO. Красный-красный, желтый-желтый.
Аккустику Pioneer TS A1303i - контакты закрепили изолентой на столько крепко, насколько получилось. Надеюсь, нормально получилось, и музыка будет работать хорошо)
Добавлено:
14 фев 2010, 00:26
tundra
Indigo_w писал(а):Красный-красный, желтый-желтый
и настройки не слетают?
Добавлено:
16 фев 2010, 13:04
Татарва
tundra писал(а):Если у Вас Логан, то перекрёстно переподключите в ИСО красный с жёлтым, жёлтый с красным (я так понял они у Вас разъёмные) - и тогда после выключения АСС (Положение ключа "0" или вытаскивания его из ЗЗ) у вас не будут сбиваться настройки.
У меня такая же проблема т.е сбиваются все настроики после выключения ЗЗ,была идея перекрестно переподключить красное с желтым,но сильное искрение при попытке переключения разъема остановило меня. Может это нормально,кто нибудь на практике так делал,поделитесь опытом пожалуйста!
Добавлено:
16 фев 2010, 14:03
V255
Татарва писал(а):tundra писал(а):Если у Вас Логан, то перекрёстно переподключите в ИСО красный с жёлтым, жёлтый с красным (я так понял они у Вас разъёмные) - и тогда после выключения АСС (Положение ключа "0" или вытаскивания его из ЗЗ) у вас не будут сбиваться настройки.
Вообще-то нужно не по "цветам проводов" подключать, а согласно схемам прилагаемым к магнитоле и согласно цоколевки ISO разъема. А то так "искранет", что дым пойдет
Добавлено:
16 фев 2010, 14:14
Татарва
Согласно схеме автомагнитолы Желтый-непрерывный источник питания, Красный-импульсный источник,а схемы автомобиля не имеется. Еще как узнать есть ли на замке положение АСС?
Добавлено:
16 фев 2010, 14:20
Татарва писал(а):У меня такая же проблема т.е сбиваются все настроики после выключения ЗЗ,была идея перекрестно переподключить красное с желтым,но сильное искрение при попытке переключения разъема остановило меня.
А если перечитать тему с первой страницы-нет ли там ответа на вопрос ,повторенного раз 5????
Надо не просто перекрещивать красный с желтым-а следовать определенной схеме.Почитайте тему...
Добавлено:
16 фев 2010, 21:39
Indigo_w
tundra писал(а):Indigo_w писал(а):Красный-красный, желтый-желтый
Да. настройки не слетают. Всё ок.
Добавлено:
02 мар 2010, 09:46
sasa727
Читал всю тему но не нашел ответ на вопрос:
1)У мне компл-ия Экспрессион 1,6(проводки назад нет), буду в выходные сам ставить магнитолу Pioneer DEH 2200UB и динамики вперед с пищалками(кстати куда лучше пищалки поставить и как провода провести)
2)Динамики назад буду ставить когда бдут деньги(летом), откуда провода тянуть к задней полке(то есть куда их вообще подцеплять) может сейчас сразу их провести чтобы потом не разбарать все?
3)Авто Логан у меня фаза-2 2010 года, нужен ли будет мне переходник на антенну, и нужно ли будет переделывать чтобы магнитола работала с выключенным зажиганием?
4)У меня на проводе от магнитолы есть 2 провода торчащих из шины, один с наклейкой MUTE? а другйо с System volume control-куда их подцеплять?
Добавлено:
02 мар 2010, 12:00
Татарва
1) Мне кажется,(по крайней мере сам пришел к такому выводу),чтобы было меньше геморроя взять и поставить колонки двухполосники с пищалками на штатные места. Аккуратней с крепежными винтами колонок, у мя выпали две скобы,куда заворачиваются винты,и щас дребезжат во время движения,вскрывать обшивку двери не хватает смелости.
2) Про это написано выше и по разному т.е. можно и обе провдоки слева,можно и по разные стороны,кому как сподручней.
3) У мя а\м такой же комплектации 10-го,переходник нужен,но оно был в комплектации магнитолы.
4) С этим не сталкивался.
Добавлено:
02 мар 2010, 13:16
sasa727
Мне в подарок дали акустику Pioneer TS-130CI 2 динамика 13см с 2 -мя пищалками, их хочу куда то на панель поставить, только вопрос как и где провода вывести из двери т.к. пищалки подсоединяются к динамикам 13см.
Добавлено:
03 мар 2010, 22:50
Александр_Гость
Татарва писал(а):1) и поставить колонки двухполосники с пищалками на штатные места. Аккуратней с крепежными винтами колонок, у мя выпали две скобы,куда заворачиваются винты,и щас дребезжат во время движения,вскрывать обшивку двери не хватает смелости.
Зачем вскрывать обивку? Достаточно вынуть динамики из штатных мест (вместе с "корзиной") и в открывшуюся дыру рукой спокойно достать из двери всё, что туда завалилась. Заодно проверите состояние антикора в нижнем шве.
Добавлено:
03 мар 2010, 23:03
Juggalo
Александр_Гость писал(а):вынуть динамики из штатных мест (вместе с "корзиной") и в открывшуюся дыру рукой спокойно достать из двери всё, что туда завалилась.
Между обшивкой и внутренней плоскостью двери ничья рука не влезет..
Татарва, не очкуя отщёлкнуть два нижних пистона, чуть оттянуть обшивку, скобы сами вывалятся. Не вывалятся - палец свободно влезет.
Добавлено:
04 мар 2010, 11:58
Татарва
Juggalo
Попробую,просто где-то слышал,что обшивка сидит на герметике,но все равно попытаюсь-этот шум достал уже
Добавлено:
07 мар 2010, 10:26
sasa727
Народ, я в выходные ставил акустику вперед, все разобрался, без зажигания работает. Пищалки не знаю куда поставить, хотел на двери, провода пробовал провести через регулировку зеркал(у меня ручная регулировка) проволокой толкал-в конце упирается куда то не пойму. Куда лучше поставить пищалки, чтобы меньше всего разбирать, пилить точить и обшивку не снимать. Пищалки подцепляются к основным динамикам в дверях. Голову скоро сломаю-НУ НЕ ЗНАЮ КУДА!!! Если есть у кого то дайте фото как ставили.
Добавлено:
07 мар 2010, 10:37
sasa727 писал(а):Голову скоро сломаю-НУ НЕ ЗНАЮ КУДА!!!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1487&start=285
Добавлено:
08 мар 2010, 01:46
Michalih
Люди ткните пожалуйста в ту страницу где есть фотки и описание установки акустики и мАгнитолы. Сижу с кпк и с очень плохой связью так что все пролапатить не имею возможности, заранее благодарен.
Добавлено:
10 мар 2010, 20:06
KA
народ а есть какие-нибудь партнеры-сервисы где подешевле можно провести аудиоподготовку и установить магнитолу?) недавно купили купили логан в "голой" комплектации).
Добавлено:
10 мар 2010, 21:05
hvg
KA
Нет, официально установку магнитолы может делать только дилер, но по сути это не такая сложная операция, что бы отстегивать ему за это такие деньги. Если сами не хотите заморачиваться то любая путная фирма в вашем городе занимающаяся инсталяцией звука сделает вам это и наверняка дешевле и качественнее чем диллер. Единственное вопрос гарантии остается открытым. Если у вас что случится по электрике, то придется встуить в неприятные дискуссии с дилером.
Добавлено:
10 мар 2010, 21:14
KA
насчет гарантии мы уже не заморачиваемся. на ТО поехали и баллон газовыи установили)
Добавлено:
10 мар 2010, 23:09
DvaM
sasa727 писал(а):Пищалки не знаю куда поставить...Куда лучше поставить пищалки, чтобы меньше всего разбирать, пилить точить и обшивку не снимать. Пищалки подцепляются к основным динамикам в дверях. Голову скоро сломаю-НУ НЕ ЗНАЮ КУДА!!! Если есть у кого то дайте фото как ставили.
Попробуйте поставить пищалки в кик-панели, направьте на себя... Провода пропустите через резиновую гофру из дверей. В Логанах я таких установок не видел, а вот в братских украинских автО ставили... Американцы любят туда пищалки пихать...
В данном случае пищалка с серебристой сеточкой, увидели?
Чуть глубже стоит серединка, а перед и под седлом - восьмидюймовые Лансары Нео.
Добавлено:
11 мар 2010, 00:22
Juggalo
DvaM, сам слушал такой инсталл?
Добавлено:
11 мар 2010, 22:23
sasa727
Кстати гуру звука посоветуйте модели акустики и марки назад, спереди магнитола Pioneer DEH-2200UB , акустика Pioneer TS-130CI 2-х компонетная(с твитерами) 13см, назад буду ставить 16см или 13см(железо резать не буду поэтому блины не хочу), посоветуйте чтобы басы были более или менее. У друга на ВАЗ 2115 JBL блины-мне понравились как басы выдают хорошо. И в конце то концов подскажите можно ли твитеры(пищалки) установить где ручка регулировки зеркал(у меня она механическая) и провод провести через это отверстие, обшивку двери снимать отец(хозяин машын) категорически не хочут!!!якобы сборка будет уже не та и появятся сверчки, вообщем легче как нибудь так провести чем его переубедить, кто то мне писал то что все легко там и так проводится. Дело в том что провода нужно провести внутрь двери а через рег. зеркал как мне кажется можно только между дверью и обшивкой, если не сложно дайте фото обшивки снятой и двери без обшивки. Заранее спасибо за ответы и советы!
Добавлено:
11 мар 2010, 23:42
DvaM
Juggalo
Эту машину не слушал, далековато она была, в Киеве. Виртуально знаком с автором и хозяином автО, кстати, была эта машина и в АЗ.
В киках далеко не все пищалки играют, в данном конкретном случае это 280-е Итоны. А автор вопроса не хочет и , я так понял, не может трогать пластик машины отца.
Инстал на фото легко брал первые места по качеству звука на украинских автозвуковых соревнованиях.
sasa727
Пока была гарантия на салон я вот так ездил:
Только нужен вариант установки твиттеров на поверхность.
Далее двухсторонний скотч, нормально держалось.
Провода тяните, повторяю, через резиновую гофру дверей.
Снимите динамики дверей, внутри там руками дотянитесь, чтобы вывести провода.
И не надо дублировать сообщения в разных ветках - ИМХО, Вам просто перестанут отвечать...
ОФФ. Обратил внимание по фото, насколько все ж в прошлые пару лет снега меньше, однако зимой было...
Добавлено:
11 мар 2010, 23:46
Juggalo
sasa727
Сверчки не появятся. У себя снимал сороквосемь раз..
sasa727 писал(а):Дело в том что провода нужно провести внутрь двери
Проводить внутри двери стрёмно, ибо там ходит стеклоподъёмник.. И почему так необходимо именно там?
Добавлено:
11 мар 2010, 23:55
Juggalo
DvaM, с трудом представляю как оттуда звучит середина..
DvaM писал(а):была эта машина и в АЗ.
Ссылишь?
DvaM писал(а):А автор вопроса не хочет и , я так понял, не может трогать пластик машины отца.
Автору снять обшивки пока никто не видит и сделать по уму, либо оставить отца и машину в покое..
Добавлено:
12 мар 2010, 00:05
DvaM
Juggalo
Вот ссылки на машину, что выше на фото, только там ещё пищалки на стойках у него стоят, Морели:
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/086-089.htm
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/080-083.htm
А это тоже Таврия, только другой хозяин, точнее хозяйка, бронза Киевского Еврорфинала:
http://www.avtozvuk.com/az/2006/08/094-096.html
Добавлено:
12 мар 2010, 00:16
hvg писал(а):Нет, официально установку магнитолы может делать только дилер
Это Вам дилер сказал?
И Вы ему верите?
Добавлено:
12 мар 2010, 16:30
hvg
Это Вам дилер сказал? И Вы ему верите?
Нет. Я имел ввиду что если ставить музыку не у дилера, то он потом может мозг разрывать (мол с гарантии сниму). Сам лично музыку ставил самостоятельно.
Добавлено:
12 мар 2010, 16:56
hvg писал(а):Я имел ввиду что если ставить музыку не у дилера, то он потом может мозг разрывать (мол с гарантии сниму).
Мозг - может
попытаться вынести.
Но, будучи грамотно отправлен в сторону закона о ЗПП - перестает это делать...
Добавлено:
15 мар 2010, 17:44
Dakota
Коллеги, хотелось бы по итогам топика подвести резюме (хотя бы по подключению магнитолы), которое можно будет повесить в фак. А то в нынешнем виде фак даёт ссылку на этот многостраничный и многолетний топик, что выглядит как... эээ.... шутка )))
Сфотографировал свой разъём (машина июль 2009 престиж 1.6).
Есть ряд вопросов:
1) Верно ли, что распиновка А-разъёма такая:
A4 (красный) - постоянно +12В с аккумулятора;
А6 (синий) - габаритные огни;
А7 (желтый) - зажигание (ACC);
А8 (черный) - масса (земля, ноль)?
2) Верно ли, что фактические цвета проводов в разъёме авто и магнитолы не имеют значения, главное - их места в разъёме? Т.е. если в магнитоле А7 - красный, А4 - желтый, а синий - вообще А5, то ничего никуда переставлять не надо, и так тому и быть?
3) Надо ли проверять с помощью тестера, что красный и желтый провода являются именно тем, чем являются, а не, скажем, "шуткой" дилера (т.е. не переставлены ли они местами)?
4) Надо ли действительно откидывать минусовую клемму с аккумулятора во время манипуляций с проводами, как того требует руководство к магнитоле? Что может быть плохого, если не откинуть?
И что может повлечь за собой её отключение?
PS. Ну или если такая работа уже сделана, может всё-таки администраторы закинут её таки в фак?
Добавлено:
15 мар 2010, 17:58
Татарва
Dakota писал(а):2) Верно ли, что фактические цвета проводов в разъёме авто и магнитолы не имеют значения, главное - их места в разъёме? Т.е. если в магнитоле А7 - красный, А4 - желтый, а синий - вообще А5, то ничего никуда переставлять не надо, и так тому и быть?
Не верно,по крайней на Соньке штекера перекидывал чтобы цвета совпадали,кроме красной и желтой К-Ж,Ж-К чтобы память не сбивалась.
Dakota писал(а):3) Надо ли проверять с помощью тестера, что красный и желтый провода являются именно тем, чем являются, а не, скажем, "шуткой" дилера (т.е. не переставлены ли они местами)?
В этом случае дилеры не пошутили
Dakota писал(а):4) Надо ли действительно откидывать минусовую клемму с аккумулятора во время манипуляций с проводами, как того требует руководство к магнитоле? Что может быть плохого, если не откинуть?
Не вижу смысла,чтобы что-то коротнуть там надо сильно постараться!
Добавлено:
15 мар 2010, 23:53
DvaM
Dakota
Только без обид, прошу.
Я на этот вопрос смотрю так.
А. Если коллега в этом вопросе не понимает/не хочет понимать, то пусть просто отдаст денег официалам/другу, чтобы подключили "музыку" и не парит себе мозги.
Б. Если коллега имеет мало-мальские понятия об электрике в объёме физики средней школы, то берёт схемы и делает. У меня, например, балалайка рассчитана для американского рынка и всяких там ИСО-разъёмов была лишена ещё на заводе-производителе. Обычная схема, которая прилагается к балалайке решает все проблемы.
В. Если делать "правильное питание" от АКБ, то ИСО-разьём не нужен, для работы балайки/и усилителя, достаточно постоянного питания 12 В, провода удалённого включения усилителя/антенны, сигнала включения габаритов (для уменьшения яркости дисплея), ну и непосредственно кузова, я, правда и минус взял с АКБ.
Так же с помощью схем решается вопрос жёлтого-красного провода.
По-моему всё.
1. По верности маркировки не скажу, я помнится, сначала поменял местами красный и жёлтый в разъёме со стороны ГУ, а потом просто подключил напрямую с АКБ и запараллелил красный и жёлтый.
2. Нет, не верно, цвет имеет значение. Ищите схемы распиновки и следуйте им (схемам).
3. Именно тестером проверять не надо, это Вы поймёте по сохранности настроек ГУ ("балалайки")
4. По поводу минусовой клеммы, если Вы этот вопрос задаёте, то лучше сделать, как предписано.
Питание на балалайку я сделал постоянным намеренно. Когда изначально мне всё подключили в магазине и питание на ГУ снималось при вытаскивании ключа из замка зажигания, я пару раз оставлял "морду" в салоне неснятой. А когда питание подано постоянно, ключ вытащил, а музыка играет - морду снять не забудешь...
Добавлено:
16 мар 2010, 00:48
Juggalo
DvaM жжёшь!
DvaM писал(а):Питание на балалайку я сделал постоянным намеренно.
Я тоже, но по более естественным причинам.. А чего все так очкуют?
Добавлено:
16 мар 2010, 10:00
Sancho-mart
У меня, кстати, тоже прлюс и минус на майфуна с АКБ. Сначала был только +, да и то просто прокинут, не использовался. Теперь прокинул еще и минус. Буду использовать оба.
Добавлено:
16 мар 2010, 11:58
V255
Dakota писал(а):........
Не нужно ничего в фак выкладывать. Там есть самое главное. Есть схема электропроводки автомобиля
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329 . И у водителя должна быть схема подключения его магнитолы. И только этими документами нужно пользоваться для подключения. Никаких шаманских действий с цветом проводов
. Ориетнироваться нужно не по цветам проводов (это не игра в книжки - раскраски - красный к красному/синий к синему и т.п.
), а по описаниям и схемам проводки и магнитолы. Пользоваться тестером - очень полезно, в режиме вольтметра проверить подачу напряжения на разъемы колодки (постоянное, зажигание, подсветка), а в режиме измерения сопротивлений можно прозвонить провода к динамикам.
Как правило, магниолы с разъемом ИСО подключаются путем простого подсоединения разъемов магнитолы к ответному разъему автомобиля и подключения антенного разъема. Но никогда не помешает потратить 10 минут и посмотреть на схемы и описания.
А клемму аккумулятра, по правилам хорошего тона, всегда рекомендуется снимать при работе с электропроводкой.
Добавлено:
16 мар 2010, 13:44
Dakota
V255
в таком случае именно этот Ваш текст я бы и выложил в фак ))
Добавлено:
16 мар 2010, 13:48
Dakota
Juggalo писал(а):DvaM жжёшь!
насколько я понял, некоторые магнитолы остаются включенными при снятой панели...
и кушают... кушают...
Добавлено:
16 мар 2010, 13:52
Dakota
DvaM писал(а):Dakota
вот еще
Добавлено:
16 мар 2010, 15:03
V255
Dakota писал(а):V255
Я не против
Гонорар разрешаю перевести на счета детских домов.
Добавлено:
16 мар 2010, 17:11
Dakota
... кстати, любопытно, что в SONY CDX-GT616U в жгуте проводов самой магнитолы на желтом проводе двойная фишка, для соединения желтого и красного проводов - "for cars with no ACC position"
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 1497&pos=2
Добавлено:
16 мар 2010, 17:19
hvg
Dakota
не только на этой соньке, на моей тоже такая фишка, чем не долго думая и воспользовался
Добавлено:
16 мар 2010, 18:24
Juggalo
Dakota писал(а):насколько я понял, некоторые магнитолы остаются включенными при снятой панели...
А если кнопочку "OFF" нажать и подержать?
Добавлено:
16 мар 2010, 18:26
hvg
Juggalo писал(а):А если кнопочку "OFF" нажать и подержать?
Да, кстати про это не многие знают. Вообще народ разленился инструкции читать. Кстати в инструкции к моей соньке были нарисованы три варианта подключения, в том числе и "русский вариант".
Добавлено:
17 мар 2010, 08:59
Dakota
hvg писал(а):Да, кстати про это не многие знают. Вообще народ разленился инструкции читать.
Ну, инструкции конечно да, только согласитесь, что это не есть интуитивно понятное поведение?
Всё равно как если бы стиральная машинка запускалась при открытом окне
hvg писал(а):"русский вариант".
Кстати, почему "русский"? В "европах" не слушают музыку без ключа?
Добавлено:
17 мар 2010, 14:20
V255
Juggalo писал(а):Dakota писал(а):насколько я понял, некоторые магнитолы остаются включенными при снятой панели...
А как не нажимай, не сильно поможет
В зависимотси о модели магнитолы даже в состоянии "Выкл" (OFF) потребление по проводу поддрежания памяти составляет от десятых до единиц мА. А по проводу основного питания может достигать нескольких десятков мА. И аккумулятор (не за одну ночь, конечно) разрядится. Для это провод основного питания и включают через замок зажигания.
Добавлено:
17 мар 2010, 15:55
Juggalo
V255 писал(а):в состоянии "Выкл" (OFF) потребление по проводу поддрежания памяти составляет от десятых до единиц мА. А по проводу основного питания может достигать нескольких десятков мА. И аккумулятор (не за одну ночь, конечно) разрядится. Для это провод основного питания и включают через замок зажигания.
Гы)) Сига больше берёт.. У меня всю зиму простояла, нифига не разрядилось.
А на сезон надо клемму скидывать. Но народ так из-за этого переживает, как будто у всех машины годами без движения стоят..!
В любом случае, проще если чего предохранитель раз в год вытащить, чем ежедневно париться из-за ключей.
Добавлено:
17 мар 2010, 21:20
V255
Juggalo писал(а):V255 писал(а):в состоянии "Выкл" (OFF) потребление по проводу поддрежания памяти составляет от десятых до единиц мА. А по проводу основного питания может достигать нескольких десятков мА. И аккумулятор (не за одну ночь, конечно) разрядится. Для это провод основного питания и включают через замок зажигания.
Магнитолы разные бывают
У приятеля, когда он несколько лет назад поставил себе магнитолу аккумулятор разряжался полностью за 3 - 4 дня
. Измерили мы ему ток по основной шине в резимы Выкл. Оказало 600 мА, с учетом сигнализации и контроллера аккумулятора как раз на 4 дня и хватало..
Так что "Гы" можно говорить только после того , как лично удостоверишься в величине тока "откл" своей магнитолы. Может и "гы", а может и "о-го-го"
Добавлено:
17 мар 2010, 23:17
Juggalo
V255 писал(а):Так что "Гы" можно говорить только после того , как лично удостоверишься в величине тока "откл" своей магнитолы.
Да мне положить какой у неё ток, а так же у сигнализации, усилителя и чего-то там ещё разряда, если на практике машина простояла четыре месяца и аккум не усадила. Могу считать, что лично во всём удостоверился без мультиметра..
Добавлено:
18 мар 2010, 10:32
V255
Juggalo писал(а):V255 писал(а):Так что "Гы" можно говорить только после того , как лично удостоверишься в величине тока "откл" своей магнитолы.
Да мне положить какой у неё ток, а так же у сигнализации, усилителя и чего-то там ещё разряда, если на практике машина простояла четыре месяца и аккум не усадила. Могу считать, что лично во всём удостоверился без мультиметра...
Рад за Вас, и дальше по жизне "кладите" на все, это, как я понял, Ваша жизненная позиция
Но здесь кроме нас двоих еще люди читают и не все на все "кладут".
Добавлено:
18 мар 2010, 10:57
Juggalo
V255 писал(а):здесь кроме нас двоих еще люди читают и не все на все "кладут".
И этим людям не повредит знать, что можно без последствий соеденить пресловутые красный с жёлтым и со спокойным сердцем забыть об этом, не лазя с измерительными приборами по машине и забивая себе голову всякими мА.
А вам бы стоило не лукавить, ибо я сомневаюсь в существовании такого чуда техники которое разряжает аккумулятор в ноль за три дня в выключенном состоянии.
Добавлено:
18 мар 2010, 11:42
Sancho-mart
У меня вообще напрямую с АКБ. Ничего не разрояжается. Если 600мА- утечка из- за майфуна- я бы от него избавился. Его страшно оставлять в машине-то. Если не из-за майфуна- то без разницы вместе ли красный и желтый провода или не вместе. Но я чё- то сомневайсь, что шарманка может столько потреблять в выключенном положении.
Добавлено:
18 мар 2010, 11:54
V255
Juggalo писал(а):И этим людям не повредит знать, что можно без последствий соеденить пресловутые красный с жёлтым...
Как раз последствия могут быть... И бывали.
Заканчиваю, на конструктивную полемику Вы не способны и физику прогуливали в школе - "клали"
Добавлено:
18 мар 2010, 12:14
Juggalo
V255 писал(а):на конструктивную полемику Вы не способны и физику прогуливали в школе - "клали"
Не надо цеплятся к словам.
А выводы свои оставьте при себе.
Добавлено:
19 мар 2010, 16:36
Серыйлоган
В ISO разъёме подключения магнитолы моего логана четыре пары проводов подключения динамиков. Две пары заканчиваются в дверях, а две другие? В задней полке не нашел. По описанию электрической схемы есть разъём R2, но где он лежит?
Добавлено:
19 мар 2010, 17:27
Bobpuz
Серыйлоган писал(а):В ISO разъёме подключения магнитолы моего логана четыре пары проводов подключения динамиков. Две пары заканчиваются в дверях, а две другие? В задней полке не нашел. По описанию электрической схемы есть разъём R2, но где он лежит?
В разных комплектациях эти провода могут быть, а могут и отсутствовать, лично проверял на разных комплектациях.
Во все свои машины ставлю музыку сам! проблем ни когда не было!
Добавлено:
19 мар 2010, 22:16
stiv108
6 - ти дюймовые колонки в передние двери я вставлял слегка переделал родные гнезда.ДЛя этого вырезал мешающие выступы,чтобы динамики сели полностью без зазора в гнездо, динамик
с решеткой длинными саморезами закрепил без проблем.
Добавлено:
19 мар 2010, 22:19
Серыйлоган писал(а):По описанию электрической схемы есть разъём R2, но где он лежит?
У порога. Слева от водительского сиденья. Ближе к средней стойке.
А какая у Вас комплектация?
Добавлено:
19 мар 2010, 22:56
Серыйлоган писал(а):а две другие?
А две другие под панелью. Если Ваша комплектация предусматривает аудиоподготовку только на 2 динамика, то проводку сзади и не ищите, нет ее там.
Добавлено:
20 мар 2010, 16:29
шкипер
Добрый день. Машину получу через месяц, никогда в ней не сидел, на форуме не нашёл ответа. Надо ли при установке колонок в пер. двери снимать обшивку двери???
Добавлено:
20 мар 2010, 17:41
V255
шкипер писал(а):Добрый день. Машину получу через месяц, никогда в ней не сидел, на форуме не нашёл ответа. Надо ли при установке колонок в пер. двери снимать обшивку двери???
Был ответ на этот вопрос здесь раз 10.
Обшивку двери снимать не нужно. Только решетку динамика необходимо снять.
Добавлено:
20 мар 2010, 19:11
шкипер
V255 писал(а):шкипер писал(а):Добрый день. Машину получу через месяц, никогда в ней не сидел, на форуме не нашёл ответа. Надо ли при установке колонок в пер. двери снимать обшивку двери???
спасибо, радует!
Автозвук
Добавлено:
21 мар 2010, 00:18
stiv108
Смотря какая у вас комплектация, если есть декоративные решетки на передних дверях,то вам повезло отщелкиваете решетки, а там и провода и крепление для динамика на 13 я вставлял и на 16(6дюймов)
Добавлено:
21 мар 2010, 20:25
Mixa87
От штатной антенны кабель идет отдельна и как он выглядит ?????
Добавлено:
21 мар 2010, 20:27
Mixa87 писал(а): и как он выглядит ?????
Как кабель от антены, ни с чем другим не спутаете точно.
Добавлено:
22 мар 2010, 20:52
hvg
Mixa87 писал(а):От штатной антенны кабель идет отдельна и как он выглядит ?????
У вас телевизор дома есть? Так вот кабель в логане почти как телевизионный. Спутать действительно не с чем.
Добавлено:
22 мар 2010, 22:27
tundra
V255 писал(а):Был ответ на этот вопрос здесь раз 10
Вспомнилась бумажная игра из детства, когда кубики кидаешь и движешься по-шагово по некоей траектории, отсчитывая выброшеные очки, но иногда попадаешь на клетку из которой стрелочка отбрасывает тебя на энное число шагов назад.
Потом, с возрастом, начинаешь понимать, что это был софт вариант грабель.
Добавлено:
25 мар 2010, 16:57
Афоня78
Подскажите, пжлст, если есть полная аудиоподготовка, что за штекер на проводах к задним колонкам?
Он к колонкам подходит или надо менять?
Добавлено:
25 мар 2010, 17:09
hvg
Афоня78 писал(а):Он к колонкам подходит или надо менять?
На большинство продающихся колонок он не подойдет. Проще всего отрезать его и выкинуть, а подпоять клемки идущие в комплекте с колонками.
Добавлено:
25 мар 2010, 19:14
Афоня78
hvg писал(а):Афоня78 писал(а):Он к колонкам подходит или надо менять?
Колонки снял с предыдущей машины, поэтому клемм нет. Интересно для каких колонок он предназначен...
Добавлено:
25 мар 2010, 20:09
V255
tundra писал(а):V255 писал(а):Был ответ на этот вопрос здесь раз 10
юмор понят
Добавлено:
26 мар 2010, 10:45
hvg
Афоня78 писал(а):Колонки снял с предыдущей машины, поэтому клемм нет.
Ну клемки для колонок найти вообще не проблема: магазины радиодеталей, фирмы занимающиеся инсталяцией звука и т.д.
Афоня78 писал(а):Интересно для каких колонок он предназначен...
Если вы придете к дилеру и спросите: есть ли штатные колонки на меган или клио, то увидите в них нестандартный разъем. В большинстве продающихся колонок разъем другой.
Добавлено:
26 мар 2010, 11:31
Dakota
Поставил магнитолу Kenwood 4047 и две 13-е колонки Pioneer 1339.
В "Перстиж" с подготовкой.
Магнитола была просто воткнута в разъём. Красные и желтые провода идут крест накрест. Без ключа магнитола выключается, настроек не теряет.
Для антенны сразу покупался переходник (50 рэ в магазине с автозвуком).
С динамиками шли провода с клеммами (со стороны динамика). Штатные разъемы снял (вынул контакты из корпусов), провода попросту намотал на контакты и замотал изолетной.
Динамики чуть-чуть великоваты по глубине, но дно корзины отрезать не стал, всё удалось закрепить штатными саморезами.
Очень рад, что потратил время на то, чтобы во всём самому разобраться, а не отдавать дилеру 2500 рэ за получасовую работу.
Осталось ощущение неудовлетворённости - нужны еще задние динамики
Добавлено:
26 мар 2010, 11:44
hvg
Dakota писал(а):Осталось ощущение неудовлетворённости - нужны еще задние динамики
Обязательно. К тому же вам и провода назад тянуть не надо. Я себе и вперед и назад как у вас динамики ставил.
Добавлено:
28 мар 2010, 12:25
Афоня78
hvg писал(а):Dakota писал(а):Осталось ощущение неудовлетворённости - нужны еще задние динамики
А как понять где там +, а где -?
На этом разъеме обозначения только А1 и А2...
Добавлено:
28 мар 2010, 13:37
hvg
Афоня78 писал(а):А как понять где там +, а где -?
Лучший способ прозвонить провода тестером и подключать согласно схеме магнитолы. Можно попробовать ориентироваться по цвету проводов, но правильно это будет при условии что провода не срощены.
Добавлено:
29 мар 2010, 13:45
Dakota
смотреть надо на разъемы
а) у магнитолы - по документации к магнитоле.
у меня там распиновка ISO-разъема, где +/- какой колонки в какой двери
б) у динамика - по документации к динамику
на моих колонках клеммы разные - широкая и узкая, широкая в доке была обозначена плюсом.
Добавлено:
29 мар 2010, 15:57
V255
Рекомендую провод магнитолы, на который должно подаваться напряжение +12В при включенном зажигании подсоединять к проводу +12 В (на который постоянно подключен к клемме +12В акумулятора) через реле управляемое сигналом блокировки двигателя от сигнализации. В этом случае реализуется цивилизованный вариант "русского" подключения питания магнитолы. Вы всегда сможете слушать магнитолу при отключенной сигнализации независимо от положения ключа в замке зажигания. Кроме того магнитола всегда будет автоматически выключаться при постановке сигнализации на режим охраны автомобиля. Настройки магнитолы будут также сохраняться до момента отключения клемм аккумулятора.
Добавлено:
29 мар 2010, 16:33
hvg
V255
Звучит красиво, но многие здесь не могут два ISO разъема соединить, и уж тем более не занют где у них блок сигнализации заапрятан.
V255 писал(а):через реле управляемое сигналом блокировки двигателя от сигнализации.
Ну а это вообще высший пилотаж
да и стоит оно того? Какова реальная польза?
Ну допустим не выключили вы магнитолу. Понадеялись на сигналку которая ее отключит. Привет пионерам и наркоманам.
Добавлено:
29 мар 2010, 16:41
V255
hvg писал(а):V255Звучит красиво, но многие здесь не могут два ISO разъема соединить, и уж тем более не занют где у них блок сигнализации заапрятан.
И реализуется просто - всего 1 дополнительное реле нужно. А реальная польза - снижение тока потребления от аккумулятора в режиме откл. магнитолы (у меня это лишних 90 мА
) , когда не нужно бояться "пионеров", так еще и удобство дополнительное - магнитола сама будет выключаться/включаться от сигнализации...
Добавлено:
29 мар 2010, 17:34
Афоня78
Dakota писал(а):Афоня78 писал(а):А как понять где там +, а где -?
У меня штатная аудиоподготовка, поэтому распиновка магнитолы тут не прокатит. Но вроде разобрался: + это тот провод, который ближе к защелке на разъеме, что соответствует маркировке А1 на нем.
Только вот не пойму что-то, магнитолу я ставил у дилера, в положении ключа зажигания "доп.оборудование (А)", когда работает магнитола работает тоже вентилятор печки. Зачем это нужно, не понятно...
Это косяк или так и должно быть?
Добавлено:
29 мар 2010, 18:59
Афоня78 писал(а):Это косяк или так и должно быть?
Косяк.
Сделали перемычку между желтым и красным проводом на авто...
Афоня78 писал(а):магнитолу я ставил у дилера
Дилеры... Млин...
Добавлено:
29 мар 2010, 20:56
Nick_2141 писал(а):Афоня78 писал(а): Это косяк или так и должно быть?
Косяк.
Ну это Вы уважаемый
Nick_2141 погорячились.
Афоня78 же пишет что это у него при положении ключа зажигания в А.
Добавлено:
29 мар 2010, 21:19
NarimanSPb писал(а):Ну это Вы уважаемый Nick_2141 погорячились. Афоня78 же пишет что это у него при положении ключа зажигания в А.
Сорри. Не внимательно прочел. Думал - что работает БЕЗ ключа зажигания...
А если в положении "А" - то нормуль.
Добавлено:
30 мар 2010, 07:34
Афоня78
Nick_2141 писал(а):NarimanSPb писал(а):Ну это Вы уважаемый Nick_2141 погорячились. Афоня78 же пишет что это у него при положении ключа зажигания в А.
Не, совсем без ключа не работает...
Только вот зачем это нужно мне, как человеку, отъездившему 14 лет на "советских" машинах, не понятно.
На первой скорости вентилятор почти не слышно, а когда магнитола работает и на третьей то не услышишь... Так и АКБ сядет и не заметишь...
Добавлено:
30 мар 2010, 10:11
V255
Афоня78 писал(а):Nick_2141 писал(а):NarimanSPb писал(а):Ну это Вы уважаемый Nick_2141 погорячились. Афоня78 же пишет что это у него при положении ключа зажигания в А.
Езжайте назад к "дилеру" это явный брак в их работе. Все должно работать штатно, вентилятор должен включаться ТОЛЬКО при повороте ручки управления вентилятором. Пусть исправляют и еще устройте им взбучку - пустячек, но приятно будет....
Зачем Вам подсаживать аккумулятор, да еще расходовать ресурс венилятора - он дорогой.
Добавлено:
30 мар 2010, 10:32
Афоня78
Зачем Вам подсаживать аккумулятор, да еще расходовать ресурс венилятора - он дорогой.[/quote]
Вы не совсем правильно поняли, он и работает только при повороте ручки, но не только. когда включено зажигание, но и когда ключ в положении "А".
Добавлено:
30 мар 2010, 10:52
V255
Афоня78 писал(а):Езжайте назад к "дилеру" это явный брак в их работе. Все должно работать штатно, вентилятор должен включаться ТОЛЬКО при повороте ручки управления вентилятором. Пусть исправляют и еще устройте им взбучку - пустячек, но приятно будет....
Все правильно у Вас работает.
Вы честных людей совсем запутали... печка/магниола причем они тут? Еще бы провели параллели между открытием лючка бензобака и включением противотуманных задних фонарей.
Добавлено:
30 мар 2010, 11:00
Афоня78
V255 писал(а):Все правильно у Вас работает.
Спасибо, это я уже понял
Добавлено:
30 мар 2010, 14:59
Dakota
Афоня78 писал(а):У меня штатная аудиоподготовка, поэтому распиновка магнитолы тут не прокатит.
Ммм...
Ну как бы динамики то так или иначе подключаются ведь к магнитоле, правда?
Поэтому схема в доке магнитолы таки самый главный документ.
Добавлено:
31 мар 2010, 07:29
Афоня78
Dakota писал(а):Афоня78 писал(а):У меня штатная аудиоподготовка, поэтому распиновка магнитолы тут не прокатит.
Ммм...
Да, только если вытаскивать магнитолу и смотреть какой провод соответствует в штатном разъеме аналогичному в разъеме магнитолы и еще одно но: по пути к задним динамикам может соединение быть в штатной проводке.
Добавлено:
31 мар 2010, 07:37
V255
Афоня78 писал(а):Dakota писал(а):Афоня78 писал(а):У меня штатная аудиоподготовка, поэтому распиновка магнитолы тут не прокатит.
Ммм...
Вы сначала на бумажке напишите, что хотите спросить и прочитайте. Если сами поймете, то печатайте на клавиатуре компьютера.
Право, нужно формулировать свои мысли корректнее.
Добавлено:
31 мар 2010, 08:04
Афоня78
V255 писал(а):Вы сначала на бумажке напишите, что хотите спросить и прочитайте. Если сами поймете, то печатайте на клавиатуре компьютера. Smile
А вы что именно не поняли из моего поста? Могу лично вам еще раз повторить. А знак вопроса вы где увидели в моем посте?
Добавлено:
31 мар 2010, 08:52
Sancho-mart
V255 писал(а):Рекомендую провод магнитолы, на который должно подаваться напряжение +12В при включенном зажигании подсоединять к проводу +12 В (на который постоянно подключен к клемме +12В акумулятора) через реле управляемое сигналом блокировки двигателя от сигнализации. В этом случае реализуется цивилизованный вариант "русского" подключения питания магнитолы. Вы всегда сможете слушать магнитолу при отключенной сигнализации независимо от положения ключа в замке зажигания. Кроме того магнитола всегда будет автоматически выключаться при постановке сигнализации на режим охраны автомобиля. Настройки магнитолы будут также сохраняться до момента отключения клемм аккумулятора.
Полностью поддерживаю. Пользую этот вариант уже два года. Очень удобно и реализуется простенько. В качестве защиты от пионеров- никогда не оставляю машину где попало. Считаю, что проще отдать 20 рублей в час за автостоянку, чем таскать с собой панельки, телевизоры и прочую фикню. Ну и на ночь машина отправляется только на стоянку.
Добавлено:
31 мар 2010, 09:34
jim
Sancho-mart писал(а):V255 писал(а):Рекомендую провод магнитолы, на который должно подаваться напряжение +12В при включенном зажигании подсоединять к проводу +12 В (на который постоянно подключен к клемме +12В акумулятора) через реле управляемое сигналом блокировки двигателя от сигнализации.
Можно поподробней про реализацию такого решения.
Добавлено:
31 мар 2010, 10:05
jim писал(а):Можно поподробней про реализацию такого решения
насколько подробнее? в инструкции к сигналке,есть схема блокировки двигателя либо встроенным реле в сигналку,либо управление блокировкой, отрицательным выводом,либо положительным(зависит от модели и функционала сигнализации),или скан схемы выложить?...в кратце: в провод(любой,хоть силовой,хоть -) встраивается реле,при снятой охране,всё работает в штатном режиме,при постановке на сигналку,сигнализация отключает питание провода(естественно соответствующего выбранному методу подключения)....если в схемах сложно разобраться,извините инструкции типа:возьмите синенький(красненький,зелененький
),и скрутите с .......таким то,нет-лично у меня, к сожалению
любой электрик подключит вам релюху за 5 минут
и не более 100 рублей возьмет....
Добавлено:
31 мар 2010, 20:42
Sancho-mart
jim
Завтра накидаю схему и скину сюда. остараюсь максимально подробно описать.
Добавлено:
31 мар 2010, 20:45
Sancho-mart
jim
Забыл, мне нужно марку и модель вашей сигналки, так- же нужно знать реализована ли у Вас блокировка двигателя при постановке на охрану. Ответьте в личку и я постараюсь помочь.
Добавлено:
01 апр 2010, 10:45
V255
Практически любая сигнализация имеет или встроенное реле бокировки НР (нормально разомкнутое в режиме охраны) или такое-же дополнительное, запитываемое от провода "блокировка" (чаще всего на нем масса в режиме снятия с охраны. Параллельно этому реле блокировки и следует включить ополнительное реле для подачи на магнитолу +12 В.
Добавлено:
03 апр 2010, 07:52
Sancho-mart
V255
с первым утверждением согласен, со вторым не совсем. Давайте представим следующую ситуацию, когда подключена блокировка бензонасоса (например) в цепи после замка зажигания и сигналка имеет встроенное реле блокировки. Тогда на входе ключа реле плюс появится только при включениии зажигания. Соответственно на выходе при включениии зажигания и при снятой охране. И майфун будет работать так-же. То- есть от чего ушли, к тому и пришли, только еще хуже- теперь, чтобы послушать музыку- надо включить зажигание а не АСС. Есои подать плюс на ключ реле постоянным и не отсоединить при этом плюс с замка зажигания, то все приборы будут работоспособны при выключенном зажигании и это не есть хорошо. Всё гораздо проще, если нет встроенного реле блокировки или если есть выход на дополнительную блокиовку. Тогда действительно так- как вы сказали. Для того я и спрашиваю про сигналку, чтобы подробно всё описать, человек ведь просил
jim писал(а):Можно ПОПОДРОБНЕЙ про реализацию такого решения.
Добавлено:
12 апр 2010, 17:32
шкипер
С установкой магнитолы, и АС в перед. двери проблем не было, ставил пионер 1313, в заднюю полку хочется что то посерьезнее, но резать метал, или заморачиваться проставками не хотся, может кто-нибудь посоветует какие колонки на 13см. обладают "приличным" басом (коаксил) ???
Добавлено:
12 апр 2010, 18:29
arigo
шкипер писал(а):С установкой магнитолы, и АС в перед. двери проблем не было, ставил пионер 1313, в заднюю полку хочется что то посерьезнее, но резать метал, или заморачиваться проставками не хотся, может кто-нибудь посоветует какие колонки на 13см. обладают "приличным" басом (коаксил) ???
Поставьте лучше активный саб. Если жалко места, есть сабы в плоском корпусе, например такой
http://www.shop12v.ru/production.phtml? ... =0&id=2317, помещается под сиденье.
Ни одна акустика не сможет играть так низко, как сабвуфер. Лучшая комбинация для звука фронт+саб.
Добавлено:
12 апр 2010, 20:46
шкипер
arigo писал(а):Ни одна акустика не сможет играть так низко, как сабвуфер. Лучшая комбинация для звука фронт+саб
спасибо за совет, но мне в пределах трЁхи рублей, дороже не надо.
Добавлено:
13 апр 2010, 12:40
V255
шкипер писал(а):arigo писал(а):Ни одна акустика не сможет играть так низко, как сабвуфер. Лучшая комбинация для звука фронт+саб
Не заморачивайтесь, поставьте в штатные места любые 13 см динамики и слушайте в свое удовольствие. Сама машина - Логан шумная, аудиофильного звучания в ней не будет никогда. И грех лишние деньги выбрасывать на музыку в бюджетную машину
Не слушайте никого про сабвуферы, отдельные усилители, компонентные динамики и кроссоверы - все это от лукавого.
Обычную магнитолу(желательно с МП3 + ЮСБ) и 4 динамика 13 см сделают Вас счастливым без лишних хлопот.
А в хорошем качестве музыку нужно слушать с закрытыми глазами в концертном зале или дома через отличные наушники / приличную акустику...
Добавлено:
13 апр 2010, 18:37
Juggalo
Другими словами - какая машина, такая и музыка. И уши..
V255 писал(а):А в хорошем качестве музыку нужно слушать....
А это что? Наставник мля..
Добавлено:
13 апр 2010, 18:46
arigo
А если есть время слушать музыку только по пути на работу/ с работы, стоя в пробке по 2 часа, я должен в это время слушать как хрипят четыре 13см динамика, которые пытается раскачать хлипкий усилитель головного устройства? И зачем вам большой телевизор дома, ходите в кино или театр каждый вечер.
Добавлено:
13 апр 2010, 18:59
v156164
Если делать хорошую и качественную музыку, нелишним будет сделать дополнительную шумоизоляцию.
Добавлено:
13 апр 2010, 21:03
DvaM
Попробуйте Урал серии "P" Профешнл.
Добавлено:
13 апр 2010, 21:06
DvaM
V255 писал(а):шкипер писал(а):arigo писал(а):Ни одна акустика не сможет играть так низко, как сабвуфер. Лучшая комбинация для звука фронт+саб
Не заморачивайтесь...
И самое главное - не слушайте установки в других машинах, тем паче в соревновательных...
Добавлено:
13 апр 2010, 21:48
V255
Juggalo писал(а):А это что? Наставник мля..
Ну, в общем, да... наставник!
Добавлено:
13 апр 2010, 21:52
V255
arigo писал(а):А если есть время слушать музыку только по пути на работу/ с работы, стоя в пробке по 2 часа, я должен в это время слушать как хрипят четыре 13см динамика, которые пытается раскачать хлипкий усилитель головного устройства? И зачем вам большой телевизор дома, ходите в кино или театр каждый вечер.
А у меня 13 см совсем не хрипят, а играют так, как и должны 13 см играть
Добавлено:
13 апр 2010, 22:31
Michalih
Это Вам решать что делать, если хотите реальную музыку то и надо делать все под неё. Если хотите чтоб просто пело и орало то можно обойтись этими советами, решать Вам.
Добавлено:
14 апр 2010, 08:08
hvg
V255 писал(а):А у меня 13 см совсем не хрипят, а играют так, как и должны 13 см играть
Аналогично, без фанатизма конечно
Добавлено:
14 апр 2010, 10:00
Juggalo
Бывает нам всё нравится, пока не попробуем что-то лучшее.
Бывает, лучшее и не стОит пробовать, а продолжать восхвалять то, что имеем..
Добавлено:
14 апр 2010, 10:02
hvg
Juggalo
Не могу не согласится.
Добавлено:
14 апр 2010, 12:36
Sancho-mart
V255 писал(а):Сама машина - Логан шумная, аудиофильного звучания в ней не будет никогда. И грех лишние деньги выбрасывать на музыку в бюджетную машину
Извините, но я бы в Вас чем- нибудь кинул. Не серьезноэто- говорить, что банан- гамно, когда слаще морковки ничего не ели. Логаны звучат не хуже чем любая другая машина. Разумеется при правильном подходе.
Добавлено:
14 апр 2010, 12:41
V255
Michalih писал(а):Это Вам решать что делать, если хотите реальную музыку то и надо делать все под неё. Если хотите чтоб просто пело и орало то можно обойтись этими советами, решать Вам.
Мне приходилось заниматься разработкой схемотехники усилителей (ламповых и полупроводниковых), изготавливать опытные образцы (многие из которых прекрасно работают до настоящего времени), рассчитывать и изготавливать акустические системы (домашние) с очень приличными характеристиками.
С проблемой "звука" я знаком изнутри
. А не как многие - купить / включить и пальцы растопырить. Для воспроизведения музыки в автомобиле не лучшие условия из-за ограниченного объем салона и дополнительных шумов. Да и сам процесс восприятия настоящей музыки (классики, джаза, хорошего рока...) - очень интимен и требует большой сосредоточенности. К сожалению, в этом плане машина - не лучшее место, т.к. нужно большее внимание уделять дороге, а не музыке.
Конечно, каждый все для себя решает сам. Кто-то и в тюнинг ВАЗ-2101 вкладывает миллионы... А кто-то на музыке в авто зациклен. Готов кучу денег и времени вложить в это дело: головы, усилители, проводка, питание, динамики, сабвуферы.... а потом под восторженные взгляды девочек с задорным ум-ца-ца проехаться по главной улице райцентра.. Каждому свое. А можно вполне удовлетвориться звучанием правильно установленной магнитолы и динамиков штатного 13 см размера Логана.
Добавлено:
14 апр 2010, 14:30
шкипер
DvaM писал(а):Попробуйте Урал серии "P" Профешнл.
А про такие- Philips CSP550, можно что нить услышать?
Добавлено:
14 апр 2010, 15:16
arigo
шкипер писал(а):DvaM писал(а):Попробуйте Урал серии "P" Профешнл.
В этой цене лучше JBL GT5-500С, у них чувствительность повыше, и сам производитель в мире караудио посолиднее
http://audiohit.ru/JBL-GT5-500C.html
Коаксиалы vs компонентники
Добавлено:
14 апр 2010, 16:04
Алексеев
Прошу опытных коллег надоумить!
Есть коаксы Сони на 13, свербит поставить компонентники вперед - раздражает исподний звук. Вопрос: имеет ли смысл? Чувствуется ли разница в Логане? Или без усилков и проч. смысла нет?
Поменять планирую на 13-е, примерно по цене Герца.
Шумка всего есть.
Добавлено:
14 апр 2010, 16:20
САШИК
"...Гм...Эта....Ну....есть же тема...."
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=621957#621957
Там все "трут" за эти штуки....
Добавлено:
14 апр 2010, 16:21
Tyomik
А при чем здесь усилок?
Его обычно ставят низкочастотный или среднего диапазона, а 13 динамики - это явно выскочастотные, ничем им усилок не поможет , а лучше или нет, это как говорится по вкусу, если свербит, поставьте
Добавлено:
14 апр 2010, 16:27
Алексеев
Добавлено:
14 апр 2010, 16:41
Алексеев
Tyomik писал(а): 13 динамики - это явно выскочастотные
Как это? Т.е. воспроизводят только высокие частоты? А где остальное?
Добавлено:
14 апр 2010, 17:22
DvaM
Добавлено:
14 апр 2010, 20:37
Tyomik
Алексеев писал(а):А где остальное?
Остальное в больших колонках (блинах), вот их есть смысл на усилок вешать
Добавлено:
14 апр 2010, 20:39
Алексеев писал(а):Как это? Т.е. воспроизводят только высокие частоты?
Имеется ввиду, что нормальных низов от тринашек не получить. "Пищат" они от 70-80 герц и выше. Но понимают это только истинные аудиофилы, остальные же наслаждаются звучанием.
Так что не заморачивайтесь.
Алексеев писал(а):Вопрос: имеет ли смысл? Чувствуется ли разница в Логане? Или без усилков и проч. смысла нет?
Вам мало высоких частот от коаксилов? Тогда ставьте. Разница конечно будет, ибо я лично имел и коаксилы на Логане и компонентную акустику. Последняя пищит веселее.
Добавлено:
14 апр 2010, 22:35
Sancho-mart
V255 писал(а):а потом под восторженные взгляды девочек с задорным ум-ца-ца проехаться по главной улице райцентра.. Каждому свое. А можно вполне удовлетвориться звучанием правильно установленной магнитолы и динамиков штатного 13 см размера Лога
Ну вот, почему как тоько музыка- значит девочки и умцаца? Вы дома у себя музыку есть? Для того, чтобы девочек водить? Так это сейчас не модно. И я так полагаю, что музыка, сделанная для умцаца располагает к прослушиванию качественных записей в "интимной", как Вы, говорите обстановке? И ещё, не понятный намек на райцентр- типо меломаны- колхозники? И после этого Вы знаете "звук изнутри"?
И на последок- а как- это, правильно установленная магнитола, если у Вас всего-то четыре динамика? Что там можно сделать не правильно-то?
Добавлено:
15 апр 2010, 20:00
шкипер
ну УРАЛ, так УРАЛ, а где в задней панели лучше пристроить пищалки, крепеж заднего, среднего ремня, чтобы не шибко мешал, есть вообще инфа как правильно развести компонентную в задней полке, да и вообще схему подключения глянуть бы
! Всем за помощь спасибо
..даром преподаватели, время со мною тратили, всЁ...
ниши в салоне и горбы и провалы АЧХ
Добавлено:
16 апр 2010, 08:39
Geo
Имею вот такую установку МБ. Монолит. Крепление к металлу болтами. Небольшой (увы) доворот на дальнего слушателя.
Вчера волей случая заполнил обычно пустующие карманы на дверях. Звук заметно изменился. Из того, что можно оценить навскидку - улучшилась локализация образов. Из того, что остаётся проверить АЧХометром, а пока предположение - изменилась характеристика, субъективно ушла некоторая резкость. Но это надо слушать, ну, хотябы неделю и только потом делать выводы.
Возможно, сам карман, полость под подиумом, полость под выступом двери работают как резонаторы Гельмголца. Возможно природа изменений другая.
Одним словом, мои рекомендации пробовать заполнение карманов (если оставляете их после переделки двери и установки подиума) и делать выводы самим.
NB Про заполнение места для ног переднего пассажира знаю давно. Да и в профильных форумах тема поднималась. Для себя оставил ставить под бардачок (конечно, если нет пассажира) портфель или сумку. Заметно, как изменяется глубина сцены и "переезжает" центр сцены.
Добавлено:
16 апр 2010, 14:52
arigo
Не извращайтесь так. Если у вас есть определенная сумма, которую вы готовы потратить на покупку акустики, лучше купите на все эти деньги хороший фронт, с высокой чуствительностью, если не планируете усилитель и получите самый хороший звук за эти деньги. Пусть лучше играет одна хорошая пара динамиков, чем десять плохих. Количество динамиков на звук не влияет, влияет их качество, да и магнитоле будет легче справляться с одной парой. Иначе, когда вы захотите послушать любимую песню погромче, то услышите искажения, которые будет давать слабенький усилитель магнитолы.Звук будет неприятный.
Добавлено:
16 апр 2010, 17:48
шкипер
arigo писал(а):Не извращайтесь так
извращения начались с покупкой ГУ кенвудKDC-W413UAY, последние лет 15 -20 доверял пионерам, и они никогда не подводили, а сейчас вот решил попробовать поставить кенвуд, и радость от новой машины омрачена. Он совершенно не держит радиочастоту, просто отключается звук, а сама магнитола начинает бегать от 87 до 108, звук тоже не понятный, выбросил от нее коробку магазинную, и переделал провод (желтый-красный) интересно возьмут у меня её на обмен, пусть с доплатой, без коробки, брал на ГОРБУШКЕ за 4050р.? Мнения есть, до истечения 14 дней с момента покупки осталось 3дня.
Добавлено:
16 апр 2010, 20:13
Juggalo
шкипер писал(а):Мнения есть, до истечения 14 дней с момента покупки осталось 3дня.
Скорее всего не прокатит даже без следов установки. Уже не говоря об отсутствии комплекта..
Добавлено:
30 апр 2010, 10:18
ВадимЗ
Тут вспомнил про свои заморочки. Подниму старую тему.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=274001#274001
Посмотрите, может вам поможет.
Добавлено:
30 апр 2010, 11:49
V255
Tyomik писал(а):... а 13 динамики - это явно выскочастотные...
Вообще-то это широкополосные динакики. (от 40 Гц до 20 000 Гц бывают) Высокие звуковые частоты те, что выше 5000 Гц.
Добавлено:
06 май 2010, 08:40
BobR
Здравствуйте. Купил и поставил бюджетную акустику. Колонки оказались с длиннющими проводами(я так понял для машин без аудио подготовки), котоыре мне совсем и не нужны так как сделана подготовка. А отрезать жалко. Кто как закрепил провода в штеккере от аудио подготовки. Есть ли разьемчик котоырй можно будет в него воткнуть. если есть не могли бы показать как выглядит. А то закрепил провода , однако мотня оставшаяся висит и боюсь может выскочить. Или не париться и отрезать лишнее???
Добавлено:
06 май 2010, 09:09
V255
BobR
ОТРЕЗАТЬ! Оставить " с запасом" не более 20 см
Добавлено:
06 май 2010, 22:44
Geo
Вот, ббблин, проблема, тоже мне...
А что делать, если усь стоит не симметрично по центру и до левого мидбаса и пищалки порядка 110-130 см, а до правых 160-180, соответственно?
Понятно, что пол-метра провода внесут изменения в звук (проходили уже, и с межблочниками, и с акустическими проводами). Но сознательно внести эти изменения в левый канал, добавив проводам длины до равенства с правыми - рука не поднимается. Так-то.
Добавлено:
06 май 2010, 23:41
tundra
Geo писал(а):пол-метра провода внесут изменения в звук
Интересно какие же?
Добавлено:
07 май 2010, 06:38
V255
tundra писал(а):Geo писал(а):пол-метра провода внесут изменения в звук
Интересно какие же?
Как какие? Забыли в какое время живем и что провозгласил президент этой страны? В эпоху нанотехнологий живем!!!
А пол-метра провода это не шуточки, это 1,6 наносекунды задержка сигнала между каналами при удлинении кабеля на 0,5 м!!! Каждого честного человека, свято поверившего в модернизацию и нанотехнологии в России будет тошнить, если ему придется слушать музыку из динамиков с такой непозволительной (аж целых 1.6 нс) задержкой между левым и правым каналом...
Добавлено:
07 май 2010, 11:24
tundra
Ах, вот Вы о чём.
Тоды ой!
А то я, грешным делом, подумал, что с фанатом встретился, свято верующим в бескислородную истину кристально-чистого звука.
Кстате о задержке. И качестве. И сантиметрах.
В журнале "Радио" за пршлый год читал, что на качество звука в большей мере, чем электрические компоненты, способно влиять элементарное расположение звуковых головок относительно слушателя. Поскольку длина волны воспроизводимых звуковх частот сопоставима с расстояниями на которых головки удалены от слушателя, то даже небльшое смещение, способно привести к наложению полуволн в различных точках их максимума и минимума. Что может привести как к увеличению, так и приглушению звука, а также другим искажениям. А поскольку направленнность головок не равномерна, то звуковая картина не является ровной на некоторой площади. И приводится пример расчёта возможных искажений при 1000 гц, что, если мне не изменяет память, выраженное длиной волны составляет всего 30 см.
Так что, подводя итог - ищем в салоне логана максимумы и минимумы.
Ой - чё-то меня торкнуло - слишком много букафф.
Добавлено:
07 май 2010, 20:32
Juggalo
V255 писал(а):что провозгласил президент этой страны?
И его слова в граните отлиты. Нанотехнологии однозначно..
Добавлено:
07 май 2010, 21:15
tundra
дык я и говорю, что 30 см в нанометрах куда круче выглядеть будет.
Это ж аж 300 000 000 нанометров.
"А в попугаях я длинее" - Удав.
Добавлено:
11 май 2010, 00:18
mulve
Сегодня установили магнитолу,и сразу возник вопрос,как сделать ,что бы она работала не только при работающем двигателе???
Перечитать 90 страниц нет сил,может кто ткнёт носом,если это где-то уже описывалось
Добавлено:
11 май 2010, 01:20
mulve писал(а):,как сделать ,что бы она работала не только при работающем двигателе???
Красный и желтый провод
в жгуте магнитолы соеденить вместе.
И не в коем случае не вытворять такой фокус
в жгуте проводки авто. Получите работающую печку без ключа зажигания, и в последствии забыв разок ее выключить посаженый в нуль аккум.
Добавлено:
11 май 2010, 12:11
mulve
3dmax писал(а):mulve писал(а):,как сделать ,что бы она работала не только при работающем двигателе???
Вообщем что называется методом тыка сделали так:
-Поменяли местами красный с жёлтым провода со стороны магнитолы.
-соединили перемычкой красный и жёлтый провода со стороны магнитолы.
........и получили ,то что вы и говорите.....при выключении зажигания осталась работать печка:cry:
Перечитала несколько тем по установке и поняла,что вроде надо ещё провод который идёт от замка зажигания отключить от колодки и заизолировать,что бы получилось,что бы 2 провода,жёлтый и красный от магнитолы соединились с одним проводом красным с постоянным +12 в.
Скажите,я правильно поняла,и будут ли в таком случае сохраняться настройки??? если нет,то что надо сделать что бы печка не работала при выключении зажигания и настройки сохранялись????
Добавлено:
11 май 2010, 12:25
V255
mulve писал(а):....что надо сделать что бы печка не работала при выключении зажигания...?
Не лазить шаловливыми ручками куда не положено.
Добавлено:
11 май 2010, 12:28
hvg
mulve писал(а):Перечитала несколько тем по установке и поняла,что вроде надо ещё провод который идёт от замка зажигания отключить от колодки и заизолировать,что бы получилось,что бы 2 провода,жёлтый и красный от магнитолы соединились с одним проводом красным с постоянным +12 в.
Именно так, надо было не перемычку ставить а просто подключать желтый и красный со стороны магнитолы на красный со стороны машины. Сто раз уже обмусоливолось.
Добавлено:
11 май 2010, 12:36
mulve
Спасибо за ответы
сегодня вечером переделаем по уму
Выбор 16 см. динамиков в полку
Добавлено:
16 май 2010, 23:19
monstr_62
Народ! Кто ставил в заднюю полку 16 динамики? Меня интересует качество звука и модели динамиков.
А то скоро покупать - какие выбрать? Музыка Попса.
Соответственно нужен хороший низ. Запитаны будут от обычного мафона. Имел дело с мистери - редкостное фуфло. А вот видел и слушал динамики помоему мак аудио в установленном логане - очень понравилось. К сожелению модель не запомнил. Облазил весь инет таких нигде нет. Говорят хорошие гертс, слушал 13 мне не понравились средние хорошие но не более.
Добавлено:
18 май 2010, 16:37
Skies
Гертс разных серий бывают. С мистери сравнивать не имеет смысла. В свою очередь посоветую DLS, Alpine. Из них точно варианты найдете.
Добавлено:
25 май 2010, 16:26
eiv
Добрый день!
Установил сам магнитолу и колонки, у колонок оказался магнит больше посадочного места, особенно задние, пришлось корзину для коробок подрезать, что бы колонки влезли.
Добавлено:
25 май 2010, 20:14
eiv писал(а):Добрый день!
В Логане вообще ужасные корзины. Не знаю под какие динамики их Французы расчитывали...
Ставил 13 см Hertz'ы, пришлось обрезать все 4 корзины. Причем если у задних только дно, то у передних 3/4 корзины пришлось срезать. При безобидной акустике с 80 мм магнитом в диаметре.
А ведь бывают и побольше.
Добавлено:
25 май 2010, 20:20
вик
3dmax писал(а):В Логане вообще ужасные корзины. Не знаю под какие динамики их Французы расчитывали...
Ну так нах их.
Ну и далее по нарастающей - 16-я АС, проставки, шумка, вуфер...
Добавлено:
25 май 2010, 20:24
вик писал(а):Ну так нах их.
Не было цели заморачиваться хорошей музыкой.
Добавлено:
25 май 2010, 21:55
monstr_62
Говорят в штатные корзины входят 16 см. сони, у них установочная глубина 45 и магнит 70.
Добавлено:
29 май 2010, 17:43
Turist71
В передние двери отлично входят hertz dsk 165-e, только пищалки от них сразу в помойку выкидываем и ставим нормальные. Можно поставить JBL-ки 16-е у них звук лучше, но придется корзину доработать..
Добавлено:
30 май 2010, 12:31
DINAR777
Trainer писал(а):Все зависит от комплектации Вашего будущего Логана. На всех комплектациях уже установлена антенна, протянуты провода с разъемами для подключения магнитолы (евроразъем), а вот провода к динамикам в разных комплектациях проложены по-разному. В комплектации Autenique (самой простой) провода к динамикам заканчиваются не входя в передние двери;
В комплектации Exspression (1,4 и 1,6) протянуты провода до мест установки динамиков в передние двери;
В комплектации Privelege провода протянуты к передним динамикам в дверях и к местам устанвки динамиков в задней полке.
Соответственно, у кого комплектация Autenique и Expression и кто хочет поставить 4 колонки (в передние двери и заднюю полку), вынуждены к задней полке прокладывать провода
ПРИВЕТ!
Получается в САМОЙ ПРОСТОЙ комплектации НЕТУ ВООБЩЕ ПРОВОДОВ даже ДЛЯ ПЕРЕДНИХ КОЛОНОК
Добавлено:
30 май 2010, 12:34
DINAR777 писал(а):Получается в САМОЙ ПРОСТОЙ комплектации НЕТУ ВООБЩЕ ПРОВОДОВ даже ДЛЯ ПЕРЕДНИХ КОЛОНОК
Так точно!
Экономия на всем тотальная, даже на проводах!
Добавлено:
30 май 2010, 12:37
DINAR777
Ещё раз всем ПРИВЕТ!
Хочется поставить СОБВУФЕР на машину ....... продовцы на рынке протакливают ДОРОГОЕ все ... ссылаются на то что у тебя седан и ЗВУКА слышно не будет .. полороже постявь говорят будет типа тема , к моего товарища АУДИ БОЧКА ... у него стоит самый обычный собвуфер ... и все хорошо слышно и ЗВУК нормальный ... или ЭТИ ПРОДОВЦЫ аппаратуры ЧИСТО РАЗВОДЯТ!!! ???????????
Добавлено:
30 май 2010, 12:40
DINAR777
3dmax писал(а):Так точно!
Дээээээээээ ВООШПЕ
ЭКОНОМИСТЫ))))))
Добавлено:
30 май 2010, 14:15
bob292
Провода есть , но только до передних стоек кузова , в двери тащить самому надо .
Добавлено:
30 май 2010, 14:17
Juggalo
DINAR777 писал(а):или ЭТИ ПРОДОВЦЫ аппаратуры ЧИСТО РАЗВОДЯТ
Смысл есть в этих словах, если подороже эквивалент помощнее..
Добавлено:
30 май 2010, 14:28
rotveiler
Люди помогите, к чему подключать управляющий провод от сабвуфера. ( саб fli 12 active, магнитола mystery mmd-3501s) Много всякого прочитал, на управление активной антены не подходит( работает только при вкл. радио), некоторые советуют на + заднего динамика.
Добавлено:
30 май 2010, 14:31
rotveiler
Для DINAR777 , очень даже хватает саба на 180 ватт номинала. Хотя смотря что вы хотите: слушать музыку в машине или на весь пляж.
Добавлено:
30 май 2010, 17:19
Juggalo
rotveiler писал(а):к чему подключать управляющий провод от сабвуфера.
А "ремоут" на Мистерях не предусмотрен?
Добавлено:
30 май 2010, 17:28
DINAR777
rotveiler писал(а):Для DINAR777 , очень даже хватает саба на 180 ватт номинала. Хотя смотря что вы хотите: слушать музыку в машине или на весь пляж.
СПАСИБО ... И ПРАВДА .....на какой черт этот дешовый понт на пляж .. час уже ничем никого неудевишь))
Добавлено:
30 май 2010, 19:22
monstr_62
Как правило подороже играет получше да и помощнее. У меня 140 номинала саб на заднем сиденье качает дай боже. Логан машина тихая (по сравнению с ВАЗ). Если нужна долбежка, что бы с 50 метров все оборачивались 180 будет мало, но для нормального низа в салоне самый раз.
Добавлено:
30 май 2010, 19:26
monstr_62
DINAR777 писал(а):Ещё раз всем ПРИВЕТ!
Советую брать корпусной саб и усилок отдельно, саб желательно послушать перед покупкой.
Добавлено:
30 май 2010, 20:01
DINAR777
monstr_62 писал(а):Советую брать корпусной саб и усилок отдельно, саб желательно послушать перед покупкой.
СПАСИБО monstr_62 ..... ЗА ЦЕННЫЙ СОВЕТ!!!!!!
Добавлено:
30 май 2010, 21:56
rotveiler
вот все контакты у магнитолы
Добавлено:
30 май 2010, 22:47
Juggalo
А выход на сабвуфер как выглядит? Разъём? Мануал вообще не поясняет как уси подключать?
Добавлено:
31 май 2010, 01:00
monstr_62
rotveiler писал(а):вот все контакты у магнитолы
Вешайте на серый синий он так и называется выход на саб.
Добавлено:
31 май 2010, 15:40
rotveiler
Выход на саб - это тюльпан , я думал к нему идёт аудиовход саба.
Добавлено:
09 июн 2010, 15:34
Raguil
DINAR777 писал(а):ПРИВЕТ!
Протянул сам, делается довольно быстро.
Итак, чтобы поставить колонки в передние двери необходимо:
нож, изолента, пассатижи, 2 метра двойного провода, 2 толстых S-образных гофры (по ним будем тянуть провода от стоек к дверям, маленькое зеркальце, бутылка минералки, 2 колонки собственно и... нетолстые пальцы.
Находим под торпедо ближе к стойкам чёрные колодки (идут от разъёма магнитолы). С водительской стороны лекго найти, а вот с пассажирской - лучше встать на колени перед любимой.
Обе колодки примотаны бумажной белой изолентой к другому пучку проводов. Поэтому тянем смело за провода около колодок и отрываем нужную нам пару.
Далее ножом вскрываем колодку и, поддев кончиком ножа фиксаторы колодки, вытаскиваем из колодки 2 клеммки.
Теперь самое сложное:
При открытой двери вытаскиваем заглушку из стойки и смотрим через зеркальцо в нутро стойки - там мы видим самое главное: внутренняя сторона стойки имеет маленькое круглое отверстие для протяжки провода, а не овальное хайло, как на стойке снаружи. В него и надо попасть. С водительской стороны, это легче сделать со стороны салона, глядя за появлением кончика провода в зеркальце у стойки. А вот с пассажирской стороны придётся провод заталкивать с улицы, т.е. между дверью и стойкой, и вылавливать его в салоне.
Здесь проблема в том, что с водительской стороны - маленькое круглое отверстие можно нащупать из салона, а вот с пассажирской - никак!
Так что придётся постараться! Плюс к этому около круглых отверстий в салоне мешается край какого-то резинового уплотнителя, поэтому поможет вам только настырность и тонкие пальцы!
Итак провода в стойки протянуты - поздравляю!!!
Теперь в салоне изолируем только что протянутый провод и, скрутив медь покрепче (можно пассатижами), вставляем кончики в контакты, оставшиеся от колодки. Контакты сами зажимают и держут провод. Обматываем изолентой. В салоне - всё!
Ну а дальше вообще легко:
Надеваем на провод S-образную гофру, пихаем в дверь провод. Вылавливаем его через корзинки динамиков, предварительно сняв решётки.
Подключаем динамики, ставим их в двери, ставим решётки... наслаждаемся музыкой!
P.S. Вы спросите: а зачем бутылка минералки?
Пить, дорогие мои! Вы будете так пыхтеть, протаскивая провода в стойки, что выпьте её всю.
Добавлено:
09 июн 2010, 17:29
DINAR777
[quote="Raguil"]Протянул сам, делается довольно быстро.
СПАСИБО!!! с СУББОТЫ пойдет процесс!!!!
Добавлено:
09 июн 2010, 19:21
As-nord
Гофра какая, в том смысле родная или ещё от какого авто подходит?
Добавлено:
09 июн 2010, 20:15
Андрюхин
немного ниже овальных отверстий снаружи стойки, есть довольно большие отверстия с внутренней стороны. Через них и можно протащить провода и ловить ничего не надо
Добавлено:
09 июн 2010, 22:29
Kate
Логан 1.6 Exspression, провода были протянуты только к передним динамикам. В салоне предложили установить магнитолу за 5 тыс.......соединить 2 разъема
Вы прекрасно справитесь с этим сами!
Добавлено:
10 июн 2010, 12:06
monstr_62
Kate писал(а):Логан 1.6 Exspression, провода были протянуты только к передним динамикам. В салоне предложили установить магнитолу за 5 тыс.......соединить 2 разъема
Мне предложили установить мафон и колонки передние за 1700. Я даже за такие деньги, сам делать буду. Да даже если бесплатно делали всё равно бы делал сам. Мне тем более саб с усилком ставить.
Добавлено:
12 июн 2010, 21:44
Виктор
Прочитал 70 страниц,купил Пионер 3210,колонки герц ДСХ 130 и пошел ставить.
только приехал,пошел дождь,подождал.Снял корзину под динамик,дверь внутри мокрая,на корзине сверху вода,думаю,хорошо что взял 13,чтобы не резать корзину.Динамики по глубине великоваты,на 1-2 мм,но встают.
Сделал два перходника,на одном конце мамы обычные,взял в хозтоварах,на втором-выпилил кусочки разьема с плоскими штырьками,3.5 мм,пришлось подпилить,все заизолировал термоусадочными трубками,встало,как родное.
На форуме писали,передние двери бежевый и коричневый +,похоже,так и поставил,правда минус не белый и розовый,а белый и сиреневый.
Стал ставить голову,сомнения,хотел чтобы работало без ключа,но,говорят посадишь аккум,решил померить.При замыкании красного с магнитолы на плюс(по инструкции к АСС),ток 620 микроампер,0.62 миллиампера,наверное лет за десять действитель разрядится .Решил делать без ключа.В жгуте магнитолы красный и желтый имеют разъем.При подключении в евроразъем,желтый автоматом попадает в красный с Логана( 12 в независимо от ключа,померял).Снял защитные колпачки с желтого разъема между магнитолой и евроразъемом,а также с красного от магнитолы,желтые соединил,к ним медной луженой проволокой примотал красный от магнитолы(виток к витку,миллиметров 5),сверху натянул термоусадочную трубку,подогрел.
Стал ставить голову,вставил коробок,а загибать усики снизу некуда,дырки в пластиковом коробе вообще в стороне,пришлось прорезать новые ,чтобы резать снял панель,закрывающую ручки регулятора печки,просто на защелках.Поставил коробок.
В заднем торце магнитолы есть отверстие с резьбой М4,ввернул туда шпильку,заточенную на конце,длина 30 мм.Вставил магнитолу без разъемов,на задней стенке короба отпечаталась точка,просверлил там отверстие 4.5мм.
Вставил магнитолу с разъемами,без шпильки,разъемы пришлось корректировать руками,иначе магнитола не влезала.С обратной стороны короба(в просверленное отверстие) вставил болт М4,длиной 35 мм,закрутил в отверстие магнитолы,теперь магнитолу просто ключами не вытащить,надо отвинчивать болт,плюс дополнительная опора.Болт потом сделаю с головкой с рифлением,чтобы просто закручивать руками.
УРА! Магнитола работает без ключа ,на остальное не повлияла.
Звук меня вполне устроил,максимальную громкость не дать,могут двери оторваться( 62),на 50 звучит качественно,но лучше стоять от машины на расстоянии,если в машине,достаточно 20-30.Нахрена мне усилок?
Вот,вобщем мой опыт установки,заняло конечно не 15 минут.
Добавлено:
12 июн 2010, 23:44
monstr_62
Виктор ну вы и сделали антивандальную установку. Я вчера купил пионер 2210 и колонки пионер 17, 1712. Стал подключать оказалось, что у пионера красный - это надо подключать с желтым у логана. Короб загнул снизу по краям и по бокам, ну и сверху. Единственная сложность упирается проводка об радиатор магнитолы в заднюю стенку, 3 раза пришлось вынимать магнитолу крутить провода. Колонки в передние двери ставил через фанерные проставки по периметру корзины, а уж в эту проставку крепил колонку. Вошла идеально место в корзине осталось навалом. Выглядит как-будто колонки со своими решетками стоят в штатных местах в дверях.
Пионер играет обалденно. Звук отличный. Пока даже саб не ставил и так нормально.
А 13 герцы слушал в логане - средние и высокие более- менее а басов практически нет.
А у меня басы есть средние чуть завалены.
Только из-за басов и покупал 17 вперед и не ошибся.
Берите Пионер - просто класс. Была у меня магнитола и сони(жестковато играет) и кенвуд (середничок - хуже сони) саундмакс самый бюджетный - полное сами знаете что.
Лучше всего из бюджетного - только пионер. Да дизайна нет, флешка на панели мешается - но звук и настройки - просто песня.
Добавлено:
13 июн 2010, 00:02
Виктор
[quote="monstr_62"]
У меня снизу и сбоку загибать было некуда,поэтому прорезал дополнительные отверстия.
у 13 герц басов,на мой взгляд вполне достаточно,поиграйтесь с эквалайзером.
Добавлено:
13 июн 2010, 15:57
monstr_62
Кстати сёдня при открытом окне водительской двери нижний карман резонировал на малой громкости. Окно закрыл пропало. Наверное это от того, что когда окно открыто стуки в двери (типа болезнь логана).
Добавлено:
13 июн 2010, 16:23
Виктор
У меня никаких хрипов ,бренчаний и т.д.,только при громкости больше 50 дверь работает как хороший динамик,снаружи слышно не хуже,чем внутри.
Добавлено:
16 июн 2010, 20:39
Tron
Всем доброго времени суток!
Есть не большой вопрос, сегодня была попытка поставить магнитолу, столкнулся с проблемой - нет переходника на антену... почитав форум, поехал покупать - не нашел! (заехал в четыре магазина, два из которых "радиотовары"). Где купить в Екатеринбурге? может кто недавно покупал?
Мог бы сделать сам если увидеть фото. Почитал как люди делают ничего не понял! Большая просьба: дайте фото или ссылку если есть.
Добавлено:
16 июн 2010, 21:18
men1000
Tron писал(а):Всем доброго времени суток!
Сам еще не сталкивался с этой проблемой, так как еще не пришла машина. Нашел несколько фото, только не знаю подойдет или нет.
http://www.dopnik.ru/product_742.html
http://www.dopnik.ru/product_321.html
http://www.dopnik.ru/product_329.html
Как там написано, на складе товара нет.
Посмотри к каким авто они подходят, во всех есть Renault Laguna, на счет логана не написано, думаю что должны подойти. Попробуй поискать в интернет магазинах, пользуйся поиском google.ru
В нете нет того что нельзя купить, лишь бы не кинули с товаром, а то пришлют не то что нужно. А еще лучше поспрашивай у логановодов в в вашем городе, они подскажут, где можно купить эту детальку.
Когда придет мой черед, то я обязательно найду.
Добавлено:
16 июн 2010, 21:20
TRI
Называется "Антенный переходник Европа - Азия"
Цена 15-30 руб.
Добавлено:
16 июн 2010, 21:25
men1000
TRI писал(а):Называется "Антенный переходник Европа - Азия"
Цена 15-30 руб.
Спасибо за фото, думаю поиск этой детальки не займет много времени.
Добавлено:
16 июн 2010, 21:29
men1000
Добавлено:
16 июн 2010, 23:13
Виктор
Для Пионера в Логан покупал тот,что на фото,Европа-Азия,стоил 40 р.
Тот что в последней ссылке больше похож на разъем в Логане,как переходник не подойдет.
Добавлено:
17 июн 2010, 06:17
Tron
men1000
TRI
Виктор
Спасибо за фото переходника. Буду искать.
Добавлено:
17 июн 2010, 08:25
Tron "Автозвук", Розы Люксембург, 52, тел.251-65-83 - сто рублей, говорят.
Добавлено:
17 июн 2010, 10:13
V255
Виктор писал(а):...хотел чтобы работало без ключа,но,говорят посадишь аккум,решил померить.При замыкании красного с магнитолы на плюс(по инструкции к АСС),ток 620 микроампер,0.62 миллиампера...
А Вы уверены в точности Ваших измерений? Сомнения берут. Ставил несколько магнитол , каждый раз измерял ток, потребляемый по проводу "от замка зажигания" и режиме магнитолы "откл". Для разных моделей этот ток составлял от 40 до 150 мА. А это уже 3 недели простоя и полностью разряженный аккумулятор только по "красному" проводу...
Добавлено:
17 июн 2010, 10:17
V255 писал(а):А Вы уверены в точности Ваших измерений?
V255 писал(а):каждый раз измерял ток
А не могли бы Вы технологию своих измерений привести? На машину ставили и меряли, или нет?
Добавлено:
17 июн 2010, 10:26
Tron
remich писал(а):"Автозвук", Розы Люксембург, 52, тел.251-65-83 - сто рублей, говорят.
Спасибо!
Добавлено:
17 июн 2010, 10:30
V255
Евгений Ш писал(а):V255 писал(а):А Вы уверены в точности Ваших измерений?
А какая разница?
По всякому мерил и дома, при питании от стабилизированного питающего устройства +12 (14)В и на машине от аккумулятора. Результат все равно один и тот-же.
Если на машине:
Вариант №1 амперметр подключался в разрыв "-" шины, идущей к аккумулятору и по разнице тока потребления всех потребителей автомобиля в состоянии "откл" при отключенном "красном" проводе магнитолы с проводом и при включенном.
Ваиант № 2 - амперметр включался непосредственно в разрыв "красного" провода
При измерениях вне автомобиля также можно мерить ток непосредственно или по разнице токов в двух режимах подключения.
Результат всегда был одинаков, независимо от способа измерений.
Измеритель тока - стрелочный амперметр 1-го класса точности с зеркальной шкалой. (проверреный временем советский надежный "тестер")
Добавлено:
17 июн 2010, 10:37
V255 писал(а):Результат всегда был одинаков, независимо от способа измерений.
Спасибо
Добавлено:
17 июн 2010, 20:43
Виктор
Я измерял на машине,непосредственно в разрыве красного(от магнитолы)провода,при выключенной магнитоле,прибором DT 830 B,измерял им же токи в других случаях,одновременно мерял старым тестером,показания совпадали.Что интересно,когда я включил магнитолу,ток не изменился.Может этот провод работает только на память и почти ничего не ест во всех ситуациях ?
Добавлено:
17 июн 2010, 21:15
Виктор
Засомневался,решил проверить прибор.Взял пальчиковый аккумулятор,замерил-1.28 вольт,взял резистор 3.3 ком,замерил-3.42 ком,собрал последовательно,измерил ток-357 микроампер.
По закону Ома,делим 1.28 на 3420,получаем 374 микроампера,17 микроампер теряется на внутреннем сопротивлении прибора.Выходит,прибор не обманывает,Ну не 620 микроампер,а 635 идет через красный провод у Пионера 3210.
Добавлено:
17 июн 2010, 21:21
Виктор
Подумал,еще вариант,его я к сожалению не догадался рассмотреть,когда ставил магнитолу..
Надо измерить ток у выключенной магнитолы в цепи желтого провода,при запитанном и отключенном красном.
Добавлено:
17 июн 2010, 21:32
monstr_62
Народ не парьтесь. Даже если жёлтый и красный вместе подключить всё равно ток утечки будет маленьким, где-то 50 милиампер
Добавлено:
17 июн 2010, 21:35
Виктор писал(а):Что интересно,когда я включил магнитолу,ток не изменился.
Да, это так. В принципе этот провод от АСС является цепью управления. Но на всякий случай Вам надо было померить ток потребления магнитолой в выключенном положении при соединенных желтом и красном со стороны магнитолы. Мой JVC по проводу от АСС брал ~ 3 ма. но итого в режиме Stand By кушал где-то 40 ма. как справедливо заметил V255. А про китайцев лучше не вспоминать, жрали до 1 ампера!
Добавлено:
17 июн 2010, 22:15
Виктор
Дык сейчас,по-моему,все китайцы,мой Pioneer DEN-3210UB-точно китаец.
Добавлено:
18 июн 2010, 23:19
monstr_62
Виктор писал(а):Дык сейчас,по-моему,все китайцы,мой Pioneer DEN-3210UB-точно китаец.
Это просто в китае его сделали. Щяс там практически всю электронику собирают.
А вот если купить собственную китайскую разработку - вот тут ужас также как с их машинами.
Кстати в Китае есть два рынка. Один для них - хороший, такие товары практически не вывозят за границу. А другой подпольный для остального мира, где качеством и не пахнет (вспомним китайские вещи с рынка).
Добавлено:
18 июн 2010, 23:43
Виктор
Играет хорошо,одно не нравится,нет кнопки переключения на следующую песню(если началась и не нравится).Правда сейчас запал на Криса Ри,поставил песню и гоняю по кругу,поездки небольшие,10-15 минут.
Добавлено:
19 июн 2010, 11:09
tundra
Посмотрел инструкцию -
http://www.mvideo.ru/idb/11031758.pdf - т.е. кнопками со стрелочками < или > не переключается? если да, то действительно с эргономикой перемудрили
Добавлено:
20 июн 2010, 17:45
Виктор
tundra
Все переключается,просто сразу не разобрался
Добавлено:
20 июн 2010, 18:32
Виктор
В выходные ездил в Петрозаводск и обратно(900 км).Логан-сказка,особенно после Москвича 412.Музыка Пионер(кстати,в инструкции написано Пайонир ) 3210 и колонки Гертц ДСХ 130 в дверях работают прекрасно,меня все устраивает,голова отслеживает станцию "Дорожное радио" без проблем,сама перестраивается на нужную волну(Питер-Волхов-Подпорожье-Карелия).
Жена ТРЕБУЕТ задние колонки.Читать форум заново лень,в двери изменять не хочу,особенно убирать штатные пластиковые хреновины,сзади можно,там нет воды.Если сзади поставлю 16 герцы,это совсем безграмотно?
Добавлено:
20 июн 2010, 18:40
DvaM
Виктор, а Ваша супруга сзади сидит или впереди?
Если впереди, то нет смысла, если сзади, то это, простите мазохизм...
Ответьте сами себе на вопрос - что Вы хотите этим (установкой в заднюю полку) добиться.
Заметьте, я даже не спрашиваю, сколько денег Вы готовы на это потратить.
Добавлено:
20 июн 2010, 19:21
Виктор
Жена сидит спереди,рядом со мной,хочет,чтобы был фон сзади.Денег-без фанатизма,правда не сильно ограничен,главное понять,что это надо,в пределах разумного, герцы стоят 1600р,поставлю сам.
Добавлено:
20 июн 2010, 20:55
monstr_62
Виктор писал(а):Жена сидит спереди,рядом со мной,хочет,чтобы был фон сзади.Денег-без фанатизма,правда не сильно ограничен,главное понять,что это надо,в пределах разумного, герцы стоят 1600р,поставлю сам.
Я понимаю вашу жену. Когда мне ставили сигналку, рядом устанавливали музыку в престиж. В перед ставили гертц как у вас, мафон jvc на зад Auditor RIP 16. Сначала подключили перед, я послушал, баса нет, но это и понятно 13 же. Сзади корзины сняли, динамик чуть не влазил, они подогнули по краям пассатижами (полку) и он встал, я послушал с задними-вещь. Играл бас как будто блины стояли, да и некоторые блины так даже не играют. Звуковая сцена расширилась и сместилась ближе к заду.
Поставьте пионер 1712 16см. стоят в Рязани 1100. Влезут в штатные корзины, только своими решетками закроються.
Я себе такие поставил вперёд. С 13 гертцом не сравнить, у пионер есть бас. Позже поставлю такие назад у них установочная глубина 46 мм. багажу не будут мешать.
Добавлено:
20 июн 2010, 21:49
men1000
А я вот думаю, поставить акустику подороже, на недорогую магнитолу PIONEER. Помогите подобрать, я не совсем понимаю, если магнитола на 50 Вт то стоит ли ставить акустику на 60вт или же на 90 вт. Или же надо ставить усилитель. Вот для примера в этом интернет магазине
http://izhevsk.goodmarkt.ru/catalogue/A ... ndex0.html
Меня интересуют эти динамики
http://izhevsk.goodmarkt.ru/catalogue/A ... 65016.html
И еще вот эти
http://izhevsk.goodmarkt.ru/catalogue/A ... 58632.html
Добавлено:
20 июн 2010, 21:56
men1000 писал(а): Помогите подобрать, я не совсем понимаю, если магнитола на 50 Вт то стоит ли ставить акустику на 60вт или же на 90 вт.
Однозначно не стоит.
50 Вт на канал это пиковая ( максимальная ) выходная мощность. Номинальная же колеблется в пределах 20-25 Вт на канал. То есть Вам с головой хватит динамиков у которых 30 Вт номинал и 60-80 на пике.
Покупать акустику на 60 и тем более на 90 Вт точно не стоит.
Играть от этого она лучше не будет. Так как у такой акустики чувствительность меньше и без усилителя она просто не играет толком. Что бы почувствовать всю прелесть такой акустики нужен хороший усь, но никак не штатная пердушка магнитолы на 20 Вт.
men1000 писал(а):Меня интересуют эти динамики
Ну и куда вам такие? 60 вт номинала и 280 макс, к таким и усь сразу покупайте, по 50 Вт на канал.
men1000 писал(а):http://izhevsk.goodmarkt.ru/catalogue/Avtomobilnaya_tehnika/Avtoakustika/PIONEER/product10758632.html
Аналогично.
Добавлено:
20 июн 2010, 22:25
DvaM
Я бы в Вашем случае назад поставил тоже, что и в передних дверях стоит, и фейдером регулировал реакцию супруги.
Что такое фейдер, надеюсь, объяснять не надо...
Добавлено:
20 июн 2010, 22:33
DvaM
men1000
Не обращайте Вы внимания на всякие там ватты.
В бюджетном диапазоне на это можно не смотреть.
Покупайте то, что нравится Вашим ушам, пусть и в магазине.
В дверях оно будет играть принципиально не хуже.
И ещё - поверьте на слово, что качество звука определяет качество самого тонкого места, т.е. качество плохой установки не исправишь никакой самой распрекрасной акустики...
Добавлено:
20 июн 2010, 22:57
men1000
3dmax писал(а):men1000 писал(а): Помогите подобрать, я не совсем понимаю, если магнитола на 50 Вт то стоит ли ставить акустику на 60вт или же на 90 вт.
Аналогично.
Спасибо за толковые разъяснения, тебе 3dmax памятник надо поставить, столько полезной и нужной информации ты даешь, и все бесплатно.
Добавлено:
20 июн 2010, 23:00
men1000
DvaM писал(а):men1000
Спасибо за помощь.
Добавлено:
20 июн 2010, 23:07
DvaM писал(а):Не обращайте Вы внимания на всякие там ватты.
Очень дельный совет, очень.
Предлагаю сразу 22 акустику поставить. Ну, что бы ваааще внимание на ВТ не обращать. Нуачё? Ширше динамик - ширее морда от удовольствия музыкального. Ага, ставим 22, решено.
А если серьёзно, то это в лучшем случае деньги на ветер, ибо без уся весь потенциал акустики не раскрыть. И , как говорилось в одной рекламе " А если нет разницы, то зачем платить больше?"
Думаете выходную мощность магнитолы указывают просто так, для красоты? А на акустике пишут номинальную мощность, максимальную и чувствительность тоже от нечего делать?
men1000 писал(а):и все бесплатно.
Так я и от денег не отказываюсь.
Добавлено:
20 июн 2010, 23:16
Juggalo
3dmax писал(а):Думаете выходную мощность магнитолы указывают просто так, для красоты? А на акустике пишут номинальную мощность, максимальную и чувствительность тоже от нечего делать?
Угу.. Триста ватт там, 55 на канал сям.. В надписях на заборе бывает смысла больше..
DvaM дело говорит, цифири не главное.
3dmax писал(а):Очень дельный совет, очень.
Строго в вашем духе...
Добавлено:
20 июн 2010, 23:24
DvaM
[quote="3dmax"]Думаете выходную мощность магнитолы указывают просто так, для красоты? А на акустике пишут номинальную мощность, максимальную и чувствительность тоже от нечего делать?
/quote]Мне кажется, что Вы не хуже меня знаете что и на какой акустике пишут - не надо людям забивать мозги.
Выходную мощность магнитол пишут не меньше 45-50 , а на деле RMS 12-15 Вт...
На дешёвой акустике номинальную мощность вообще не пишут, а пишут максимальную, но не пишут по какому критерию измеренную...
И по Вашему этого достаточно?
От нечего делать - ну не смешите, ведь нужно же продать...
3dmax, я понимаю, что модератор - это в какой-то степени власть, но меру тоже знать надо...
Люди приходят за ответом, не усложняйте..., пожалуйста...
Добавлено:
20 июн 2010, 23:27
DvaM
Juggalo
Блин, приехал вот из командировки...
Есть новости по своей установке?
Добавлено:
20 июн 2010, 23:49
Juggalo
DvaM, сам ща вкалываю за двоих.. Хочу усь фронтальный поменять, никак руки не дойдут.. У тебя как?
В личку пиши, дядя заругаецца..
Добавлено:
21 июн 2010, 00:01
DvaM
Я ж вроде по теме - Самостоятельная...
Все срастется - через неделю отправляюсь своим ходом на Украину, в том числе и к коллегам по увлечению хочу заехать...
Ты поменять - а вот никак не поставлю...
Добавлено:
21 июн 2010, 01:02
Juggalo писал(а):DvaM дело говорит, цифири не главное.
Я не говорю, что цифры главное. Но вот обьясните мне, какая практическая польза будет оттого, что я на магнитолу, которая ыдает честные 20 ВТ на канал, повешу акустику у которой номинальная мощность ( честная, а не Китайско-придуманная ) будет 60-80 Вт?
Реальная польза от этого какая? Денег лишних я потрачу прилично, а взамен то что получу?
Добавлено:
21 июн 2010, 01:15
Juggalo писал(а): В надписях на заборе бывает смысла больше..
С этим отчасти согласен. Но Вы бы читали тоже, что я пищу, а не поверхностно просматривали текст.
По ссылкам, которые давал
men1000 продается не акустика Пролежень, а какой никакой, но Пионер. Может быть с пиковой мощностью в 280 Вт они и перемудрили, но вот в номинальную 60 Вт очень даже верится, 16 сантиметровые как никак.
Ну, смысл переплачивать лишние деньги ( ведь не дёшева кустика, почти три штуки за пару ) за них, когда можно купить на 40 Вт хотя бы ?
У меня в Логане стоят Hertz DCX 40/80 Вт. Очень даже приятно играют.
Добавлено:
21 июн 2010, 07:00
3dmax писал(а):обьясните мне, какая практическая польза будет оттого, что я на магнитолу, которая ыдает честные 20 ВТ на канал, повешу акустику у которой номинальная мощность ( честная, а не Китайско-придуманная ) будет 60-80 Вт?
Всегда должен быть запас по мощности. Чем ближе Вы приближаетесь к максимальной мощности, тем больше у Вас искажения. Насколько я помню (давно этим занимался), акустику берут с 1,5 - 2 кратным запасом. Это относится и к усилительному тракту.
Для озвучки комнаты ~ 30 куб.м достаточно нескольких ватт на канал, а применяют аппаратуру мощностью на порядок больше, что бы получить приличный по качеству звук.
В машине несколько иначе, там надо компенсировать внешние шумы, и как правильно отметил
DvaM, на первое место выходит качество оформления/установки акустики (шумка, расположение, крепление и т.п.).
Добавлено:
21 июн 2010, 07:49
ShK писал(а):акустику берут с 1,5 - 2 кратным запасом.
Так я и советую при 20 Вт у магнитолы брать акустику 40 ваттную. Разве не двухкратный запас ?
Добавлено:
21 июн 2010, 08:08
3dmax писал(а):Так я и советую при 20 Вт у магнитолы брать акустику 40 ваттную. Разве не двухкратный запас ?
А она есть такая, 40 ваттная?
При существенной разнице в мощности, разница в цене не так существенна.
Такова человеческая натура, хочется больше, всего и сразу.
Я бибилалкой не пользуюсь, но не отказался бы от тифона в машине.
Оффт.
Для езды достаточно нескольких десятков лошадей, а все хотят иметь движки за сотню. Так и тут.
Добавлено:
21 июн 2010, 08:09
ShK писал(а):А она есть такая, 40 ваттная?
А отчего же нет то?
У меня стоят Hertz 40/80 Вт. Очень прилично играют, между прочим.
Добавлено:
21 июн 2010, 08:10
ShK писал(а):Я бибилалкой не пользуюсь, но не отказался бы от тифона в машине.
Сниму со списаной бошки. Дорого. Предложения в личку.
Добавлено:
21 июн 2010, 15:31
Juggalo
3dmax писал(а):Ну, смысл переплачивать лишние деньги ( ведь не дёшева кустика, почти три штуки за пару ) за них, когда можно купить на 40 Вт хотя бы ?
А смысл в том, что при прочих равных она может играть лучше.. Да, ВЕСЬ потенциал не раскроет, но это уже ЛУЧШЕ. Соотношение мощностей - не первый критерий при подборе компонентов, вам уже не раз намекали, а вы всё 20 ватт... 40 ватт... переплачивать... итд..
Вообще,
3dmax, ваша эрудированность порой вызывает смешанные чувства..
Добавлено:
21 июн 2010, 16:50
Juggalo писал(а):Вообще, 3dmax, ваша эрудированность порой вызывает смешанные чувства..
Заметьте, я не пытаюсь в этом топике показать, что я унмее всех, так что давайте без подколок.
Я на полном серьёзе тоже интересуюсь, нафига к магнитоле с 20 Вт на выходе цеплять 60 ваттную акустику??? Нормального обьяснения я от Вас так и не услышал.
Juggalo писал(а):Да, ВЕСЬ потенциал не раскроет, но это уже ЛУЧШЕ.
Ладно, зададим вопрос иначе.
Станет ли настолько лучше играть более мощная акустика, насколько больше она стоит по сравнению с той же сороковкой???
Заметьте, человек задавший вопрос про акустику не меломан, ему копеечное улучшение не интересно. Не вопрос, если от установки 60 вт акустики звук станет в два раза лучше, чем от 40 Вт. Но ведь в два раза он не станет лучше, согласитесь?
Вопрос, стоит ли переплачивать в два раза, покупая такую акустику, ежели цель не оправдает средства?
Я , по своему скромному мнению ( как мог, уж извините ) ответил на этот вопрос - нет, не стоит.
Господа меломаны могут иметь на этот счёт другое мнение, ради бога, никто не против. Мнение отличное от других у нас иметь не возбраняется.
Но повторяюсь, у меня стоит в Логане акустига Hertz 40/80 Вт. Играет она вполне прилично для своих денег. Нормальному ,
рядовому Логановоду, которому по ушам в детстве медведь ходил ( таких 90 процентов ) этого хватит с головой.
На 50-55 еденицах громкости усь магнитолы начинает засиратся, появляются искажения. То есть можно сделать вывод, что данная акустика вполне подходит к данной магнитоле. При этом реально комфортно слушать музыку на 10-15 делениях. На 30-35 уже громко. На 50 долбит так, что не слышишь пассажира сзади, а переднему приходится переходить на крик.
На точно такую же магнитолу, но в Калине брата, я ставил тоже Hertz, но 16 см. Там мощность уже была 55/90 Вт, если мне не изменяет память. Так вот, какого то кардинального улучшения звучания я не услышал. Да, звук стал лучше немного, это факт, не отрицаю. Бас стал более глубоким, это естественно. Но эта акустика стоила почти вдвое дороже моих тринашек, а двойного улучшения звучания я не получил. Скажем так, за вдвое большую сумму я получил улучшение качества звука на 10-15 процентов. Итогом этого стала покупка уся, о чем писал в одной из тем по автозвуку. Вот тогда я услышал всю прелесть 16 акустики. Да, это было нечто. Несомненно эту акустику стоит брать если планируется покупка усилителя. И очень сомнительно ( на мой же опять взгляд) ее брать, если планируется ее подключать к полумертвому усилителю магнитолы.
Такое вот мое скромное
мнение. И на истину не разу не претендующее, так что угомонитесь, господин
Juggalo и отвечайте по делу, если есть что сказать. А то в последнем и третьем с хвоста ваших сообщениях я вижу только попытки цепляния за личность и ничего более. Будьте так любезны, не обсуждайте мою кандидатуру, тут топик про автозвук.
Спасибо.
Добавлено:
21 июн 2010, 20:37
Juggalo
Кипятиться не надо.
3dmax писал(а):Однозначно не стоит.
Не особо похоже на скромное мнение, а?
3dmax писал(а):акустика стоила почти вдвое дороже моих тринашек, а двойного улучшения звучания я не получил.
Много в жизни вещей, которые двукратно превосходят по потребительским качествам аналогов вдвое дешевле? И как измеряется качество звука? Как вы собирались услышать двойное улучшения звучания? Скажите, что вы должны были услышать, чтобы сказать - да, это звучит ровно в два раза лучше.. ?
По теме, для тех 90% Логановодов. Замена акустики с дешёвых и дохлых на классом повыше имеет смысл всегда. Во сколько раз и на сколько процентов не скажу, но разница будет заметна безухим.
Добавлено:
21 июн 2010, 21:40
Виктор
Я,со своим некомпетентным мнением,читал,что акустика по мощности должна перекрывать голову в 2-3 раза,и я им верю,при полной нагрузке акустика будет хрипеть,нужен запас.Да,я ее не раскачаю на полную мощность,но мощность головы она выдаст с меньшими искажениями,ИМХО.
13 герцы тоже дают басы,но когда в магазине послушал 16-обалдел,потому и думаю,назад-16 гертц,спереди не стал ставить с очень большим сомнением,лень было резать и убирать штатные хреновины(никак не вспомню,как называются),ставил в дождь,они сверху были все мокрые,ну не хочу я чтобы на динамики попадала вода!Потому и есть желание поставить сзади 16 Гертцы,правда басить будет сзади.Пионер 1712 не слушал,если найду,послушаю.
Фейдер-догадываюсь,что балланс между передом и задом,конкретно не знаю,я больше с металлами, 30 ХН2МФА,50 ХРА,ХВГ,30ХГСА,0ХН3МФА-это родное,фейдер-фидер,почти без разницы
Добавлено:
21 июн 2010, 21:51
Виктор
Так ,для сравнения,у нас 13 ДСХ Гертц-1460 руб,16 ДСХ Гертц-1580 руб.
Добавлено:
21 июн 2010, 23:16
DvaM
Виктор
Металлист, что ли?
Про фейдер я не жаргонил и не ругался - правильно догадались, и об этом должно быть написано в инструкции - баланс между фронтом и тылом...
О сырости в объёме двери - автомобильные динамики рассчитаны и на сырость, и на перепад температур, поэтому, я бы те, что нравятся поставил бы вперёд, а поменьше- на полку, пусть изображают тыл...
Добавлено:
22 июн 2010, 07:01
DvaM писал(а):а поменьше - на полку, пусть изображают тыл...
А чего народ на полку стремится блины ставить? Их
поменьше не назовёшь.
Ведь, если хочется басов, то низкочастотную головку можно расположить где угодно, хоть под сидением. Низкочастотники большим размером и обладают, и почему бы их в полку и не инсталлировать? Или я чего-то не догоняю?
Добавлено:
22 июн 2010, 20:06
DvaM
Честно говоря вопрос не совсем понял.
Почему не ставят на заднюю полку динамики побасовитее, так?
Да вообщем-то ставят, только тут надо разграничить басы, которые на слух можно понять откуда играют (назовём их условно верхним басом и обозначим цифрой выше 80 Гц) и басы, которые на слух не определить откуда они играют (это нижний бас, ниже 80 Гц).
Для первых басов достаточно круглых динамиков диаметром 6 дюймов или овало/блинов 6 на 9 дюймов, для вторых можно 8 дюймов, но лучше 10-12 дюймов (природу не обманешь).
Поскольку динамики, которые воспроизводят басы верхние определяют своё местонахождение, то ставить их предпочтительнее впереди, перед водителем/слушателем, в том числе и под сиденьем (у меня, например так). Но это в случае если есть желание построения так называемой сцены или стереокартинки в домашних условиях. Поверьте, это достижимо, слушал машину, исполнители, если закрыть глаза располагались примерно на середине капота, да и ещё на разной глубине. Понятно, что это занятие для людей увлечённых или "больных автозвуком".
Для 90-95 процентов водителей эта тема просто неинтересна, а не потому, что слоны или медведи повредили слух...
Правильно ли я понял вопрос?
Добавлено:
22 июн 2010, 21:14
DvaM писал(а):Правильно ли я понял вопрос?
Да. спасибо.
Просто считал, что частота разделения (80 Гц) несколько выше, поэтому и возник вопрос о том, почему вперёд рекомендуют 16", а назад 13".
Добавлено:
22 июн 2010, 21:23
Виктор
Тут еще такой вопрос,Гертцы продают без решеток,если взять 16,где брать решетку,или можно штатную присобачить,но она на 13 ?
Добавлено:
23 июн 2010, 19:35
DvaM
Решетки продают и отдельно, на авторынках, в авто и домашних аудио магазинах, радиотоварах и т.п.
Берёте с собой динамик, примеряете и покупаете.
Ещё как вариант - спрашиваете здесь, возможно у кого-нибудь есть лишние...
Добавлено:
23 июн 2010, 20:15
Виктор
Спасибо ,тогда возьму 16 Hertz, уж больно звук в магазине понравился,конечно в машине по другому....,пока поставлю назад,а там посмотрим,время будет,поиграюсь с перестановкой,корзину можно и самому сделать,ну не нравятся мне мокрые динамики!
Добавлено:
30 июн 2010, 18:52
Виктор
Купил ДСХ165,в инструкции написано:
Можно
4.Соблюдайте указанную полярность.....
Нельзя
4.Не устанавливайте громкоговорители там,где они могут подвергаться воздействию воды,излишней влажности,пыли или грязи.
Добавлено:
30 июн 2010, 20:26
Андрюхин
Ну таких мест пожалуй не найти
Добавлено:
02 июл 2010, 07:38
FoXX
Виктор писал(а):Тут еще такой вопрос,Гертцы продают без решеток,если взять 16,где брать решетку,или можно штатную присобачить,но она на 13 ?
Странно, у меня тоже Гертцы, только 13 см (не рискнул в фазе 2 обивку дверей сильно курочить), так вот у меня в комплекте не только решетки шли, но и подиумы для пищалок на все случаи жизни.
Добавлено:
02 июл 2010, 10:39
Алексий1967
monstr_62 писал(а):Поставьте пионер 1712 16см. стоят в Рязани 1100. Влезут в штатные корзины, только своими решетками закроються.
Может в дверях эти Пионеры и неплохо звучат, а вот на полку их ставить не советую, сам попробывал подоткнуть их назад, ощущение, что просто гоняют воздух туды-сюды, да поперживают на приличных басах. Могу посоветовать это:
http://www.magnitola.ru/Morel-Tempo-Coax-6-p-6680.html
Я их взял на днях за 2300+100 отдал за проставки, толщиной около 5 мм, штатные места не пришлось дорабатывать, только дырки под винты просверлил. Звучание вместе с передними Герцами 165 очень даже приличное, ГУ у меня
http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-5200SD-p-12527.html , впринципе даже внешние усилки не требуются. Единственное, всё не собраться никак, чтобы поменять твистеры Герцев на другие, черсчур звучание у них жёсткое
Добавлено:
02 июл 2010, 22:27
Виктор
Уже купил Гертц ДСХ 165,без решеток,сделал проставки,ищу грили,свои можно поставить,но надо делать еще проставочные кольца ,наверное из люминя,диаметром 180х165,толщиной 9.5 мм(если ставить резиновую 2 мм прокладку под динамик),без прокладки-7.5 мм.
Кстати,если кого-то интересует,расстояние от металла двери до стекла в престиже 67-68 мм.
Добавлено:
03 июл 2010, 14:36
Алексий1967
У меня Hertz dsk165, логан выпущен в августе 2007г, никаких проставок и других переделок не пришлось делать, лишь откусил кусачками выступающие места, куда штатная решётка защёлкивается
Добавлено:
03 июл 2010, 14:50
Виктор
Алексий1967 писал(а):У меня Hertz dsk165, логан выпущен в августе 2007г, никаких проставок и других переделок не пришлось делать, лишь откусил кусачками выступающие места, куда штатная решётка защёлкивается
А куда закрепил динамик,я имею ввиду саморезы,можно повернуть динамик вокруг оси градусов на 30-45(кстати,это принципиально?Вроде нет),тогда три самореза идут в пластик корзины,четвертый под вопросом.Достаточно такого крепления,пластик миллиметра 2,жесткости достаточно? Решетка Логановская или была в комплекте?
Добавлено:
03 июл 2010, 20:39
Алексий1967
Виктор, действительно у меня передние динамики крепятся на трёх саморезах, для четвёртого нет места, куда вкручиваться, если только в обшивку двери, но пока сей вопрос не стоит, акустика не гремит(небольшой дребезг наблюдается при открытых передних дверях и лишь на "серьёзных" басах) просто озадачился музыкой в своей машине недавно, раньше не надо было
А вообще лично я не могу слушать абы что, чтоб играло
Поверь, когда останавливаюсь на перекрёстках рядом с соседями, эти соседи, как правило посматривают на моё авто. Конечно это всё пижонство, но как известно - каждому своё
Добавлено:
03 июл 2010, 21:05
men1000
Алексий1967 писал(а):Виктор, действительно у меня передние динамики крепятся на трёх саморезах, для четвёртого нет места, куда вкручиваться, если только в обшивку двери, но пока сей вопрос не стоит, акустика не гремит(небольшой дребезг наблюдается при открытых передних дверях и лишь на "серьёзных" басах) просто озадачился музыкой в своей машине недавно, раньше не надо было
У меня в шестерке были врезаны 2 блина на задней полке, производства Урал, в дверях ничего не было. На полной громкости вибрация басов передавалось по всему авто, дребезжал весь кузов, а во внутренее зеркальце нельзя было ничего рассмотреть от детонации, по селу едешь и тебя слышно еще за 300-500 метров, может и больше, даже при средней громкости. А как с басами от динамиков по данным ссылкам? Меня интересует как можно более мощьное звучание басов.
Добавлено:
03 июл 2010, 21:18
Виктор
Сегодня поставил просто на корзины 165 герцы,без грилей,для пробы.
Почему-то показалось,что 13 внутри корзин играли лучше.
Затем попробовал поиграться с настройками магнитолы,Пионер 3210,вот тут обалдел.Можно настроить так,как хочешь,если басы вывести по-максимуму-как буд-то кувалдой по голове,можно вообще убрать,можно добавить верха,можно середину,причем от практически нуля ,до состояния,когда перебор.Фактически можно настроить так,как нравится и записать настройку,думаю 130 этого бы не позволили,в таком широком диапазоне,голова очень понравилась,потому что разобрался с настройками.
При этом слушал не каких-то молотобойцев,а достаточно спокойную музыку(Крис Ри).
Добавлено:
04 июл 2010, 20:06
Виктор
Поставил как писал Алексий1967 .Все нормально,доволен,что не пришлось резать корзину(за исключением 4 маленьких кусочков),корзина защищает динамики от воды,четвертый саморез тоже куда-то закрутился и держит.
Добавлено:
04 июл 2010, 20:58
military_medic
Люди, подскажите, как снять обшивку двери у фазы 2? Столкнулся с проблемой, что нужно прикрутить динамики передних дверей. Оказалось, что у фазы 2 корзины для динамиков не отдельные, а монолитные с обшивкой самой двери. Поэтому для того, чтобы закрутить саморезы в специальные жестяные шайбы, нужно эту обивку снять...
Т.е. я имел в виду - какие в этом процессе есть отличия от фазы 1. Как я понял, необходимо открутить 3 (в торце двери, в ручке открытия двери и еще где-то (у фазы 1 шуруп в ручке двери)) шурупа и снять обшивку с пистонов.
Заранее благодарен.
Добавлено:
06 июл 2010, 15:25
Tairus
на гарантию не повлияет резка корзины? или по идее не будут они в сервисе заглядывать что и куда поставили?
Комплект акустики в новый логан. Pioneer
Добавлено:
06 июл 2010, 15:29
Tairus
Подскажите, как встанет на логан вот эти два чуда:
голова:
http://www.mvideo.ru/products/11031490.html
Колонки (стандартные же 13см должны быть?): Вот эти
http://www.mvideo.ru/products/120282.html
или эти (2-ые мне кажется получше)
http://www.mvideo.ru/products/11031570.html
Логан новый, exp 1.4 (по идее там уже порвода везде протянуты, да?)(пока даже его не получили). НЕ будет ли проблем с установкой данной системы? Как её качество? Очень благодарен за ЛЮБЫЕ отзывы по теме. Спасибо.
Добавлено:
07 июл 2010, 12:25
monstr_62
Tairus писал(а):на гарантию не повлияет резка корзины? или по идее не будут они в сервисе заглядывать что и куда поставили?
А зачем корзины резать? Да и никто не заметит.
Мафон классный - бери не пожалеешь у меня такой же. Смотриться хорошо, только на глянцевой панели пыль хорошо заметно. Флешку читает как диск за 5 секунд. Много настроек под далбёжку.
Вторые колонки по лучше - только они 3-х полосные. Не знаю есть ли 2-х полосные такие же - будут дешевле, а разницы нет. Я себе в перёд поставил пионер этой же серии 2-х полосные только 16. модель 1712 - играют класс. Ничего не резал, только по периметру корзины, по размерам штатной решетки вырезал проставки из фанеры 0,5, сначала закрепил проставки, а потом колонки, а уж колонки закрыл решетками, кот с ними шли. В глаза не бросаются. Если надо то за 5 сек. можно всё снять и вставить штатную решётку и никто не заметит никаких дырок. Подключаеться просто воткнул штекер и всё, переходника в комплекте для антены нет.
Добавлено:
07 июл 2010, 21:56
Алексий1967
men1000 писал(а):Меня интересует как можно более мощьное звучание басов.
Сам же понимаешь, что всё относительно. Для серьёзных басов нужны большие динамики, лучше сабвуфер с усилком. Лично мне басов хватает за глаза, но здесь возможно играет большую роль ГУ, у которой туева хуча всяких регулировок. Внутрисалонное зеркало слегка вибрирует уже на средней мощности, но когда прибавишь прилично, на серьёзных басах уже заметны искажения. Всю свою акустику подбирал, чтоб и звучало неплохо, и чтоб поменьше переделок, в смысле крепления было. Саб или какие-нибудь внешние усилки изначально не планировались(периодически использую багажник под завязку, да и "огород" городить в машине желания не было)
Добавлено:
09 июл 2010, 09:16
Виктор
Голова встанет без проблем,у меня почти такая же,Пионер 3210,правда при установке корзины под голову пришлось резать дополнительные отвестия,для загиба язычков,чтобы крепче держалась.Кроме этого ,в магнитоле сзади есть отверстие с резьбой М4,можно просверлить отверстие в кронштейне сзади и голову дополнительно закрепить винтом М4,длиной 35 мм(надо шестигранную головку,а лучше круглую с рифленой накаткой,с отверткой там не подлезть,да и с ключом сложно).
С таким креплением вытащить(нарикам,пионерам....) сложнее.Мне установщик говорил,что можно к этому отверстию закрепить тросик,второй конец которого под какой-нибудь болт.
Если просто закрепить штатно,голова вынимается с помощью "ключей" за 2 секунды,ключи не проблема.
Добавлено:
09 июл 2010, 12:59
monstr_62
А вы не думаете, что обламавшись нарики изуродуют мафон. Мужик из дома ставил волгу 29 давно ещё, сзади были колонки. Так нарики не смогли их открутить, т.к. они держались на болтах и взяли их и порвали. И нафига потом этому мужику колонки такие. Скрутил и выбросил.
Добавлено:
09 июл 2010, 23:24
Виктор
Обломавшись изуродуют?Ваше предложение не крепить,чтобы не уродовали и унесли в идеальном состоянии ?Мне лично,унесли или изуродовали-одинаково,хотя не совсем так, то,что этим сцукам ничего не досталось-приятнее.
Да,мужик промахнулся,унесли бы колонки,ему было бы легче .
Е ще машину лучше не закрывать,а то со злости поцарапают или стекло разобьют!
Добавлено:
09 июл 2010, 23:32
monstr_62
Да легче не легче. Но он их крепил с надеждой, что не снимут. Также как доп. крепят мафон. А с др. стороны зачем так заморачиваться, если какой-нибудь имбицил возьмет и по тыкает в мафон.
Добавлено:
09 июл 2010, 23:38
Виктор
Всех заморочек 10 минут.
Вы машину не закрываете? И сигналки нет,всяких противоугонных примочек?Зачем заморачиваться,захотят-угонят.
Добавлено:
10 июл 2010, 23:34
monstr_62
Да у меня саб, за водит сиденьем - зачем мафон ковырять, провод отрезал и уноси. Цена одинаковая.
Добавлено:
11 июл 2010, 01:31
Juggalo
monstr_62 писал(а):Да у меня саб, за водит сиденьем - зачем мафон ковырять, провод отрезал и уноси. Цена одинаковая.
Одна бабуля - 20 копеек, а пять - уж целый рубль..
Добавлено:
13 июл 2010, 19:12
789951
Почитал тему, у меня 1.4 EXP установлены только передние динамики в салоне при покупке. Надумал сам поставить колонки в заднею полку.
Подскажите как и где лучше просовывать провода под торпеду к магнитоле, нужно ли ее снимать или можно как то так ??
Добавлено:
13 июл 2010, 20:42
Juggalo
789951 писал(а):Подскажите как и где лучше просовывать провода под торпеду к магнитоле
Тут несколько раз..
Добавлено:
20 июл 2010, 13:35
С-67
Народ кто ставил голову JVC-KD-R38
Добавлено:
20 июл 2010, 13:46
t_t_m
С-67
JVC не понравился совсем, звук плоский и линейный, совсем не яркий, как не настраивай, причем даже у топовых моделей. Сколько не перебирал выриантов от JVC, все не то. Выбирая между Blaupunkt и JVC оставил бы первое, хотя и оно далеко не шедевр.
Добавлено:
20 июл 2010, 14:08
monstr_62
Полностью согласен - JVC мура. Для людей кот. понимают разницу в звуке. Для тех же, кто не видит разницы, например между JVC и пионер, тому данная фирма подойдёт - у неё много моделей для разного вкуса.
Кстати недавно слышал JVC в мегане со штатной акустикой. Акустика неплоха, хорошо установленна - призвуков нет, но мафон играл просто ужас, по сравнению с моим пионером небо и земля.
Добавлено:
20 июл 2010, 14:46
military_medic
Наконец-то воткнул музыку полностью.
ГУ - Pioneer 2220.
Перед - Hertz 13` компонентные.
Зад - Hertz 13 коаксиальные.
По моим меркам вполне пригодная конфигурация.
По деньгам - 3000 ГУ + 1500 коаксиальные + 2600 компонентные = 7100 руб. Еще 800 рублей за установку компонентов (сам не знаю, куда подключать/прозванивать и т.д.) Итого 7900. Я вполне доволен качеством звука/громкостью/функциями ГУ.
Добавлено:
21 июл 2010, 00:05
monstr_62
Да согласен пионер вещь.
Добавлено:
21 июл 2010, 10:49
military_medic
monstr_62
Я, наверное, соглашусь с продавцом, который сказал, что с такой конфигурацией хорошего баса не получить. Но, в моем случае, наличие детей задних сидениях не позволяет слушать музыку громче определенных пределов. Так что - это один из бюджетных вариантов выбора.
Добавлено:
22 июл 2010, 16:44
serviak
Помогите советом!
Купил магнитолу
Pioneer DEH-3200UB http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=6057855&text=DEH-3200UB
Какие колонки к ней подобрать? Ставить буду только в передние двери, в штатные места, 13`
Добавлено:
22 июл 2010, 17:14
Виктор
У меня 3210,ставил впереди Герцы ДСХ 130 (коаксиалы),мне нравилось,но жена захотела еще колонки сзади,130 поставил сзади,спереди поставил ДСХ 165,стало лучше.Все встает в штатные корзины,правда пришлось докупить грили для 165
Добавлено:
22 июл 2010, 17:14
t_t_m
serviak
Берите NITEX если поставки в РФ еще остались, весьма качественный продукт за разумные деньги.
Добавлено:
22 июл 2010, 21:28
serviak
Виктор
ДСХ это что за фирма?
Вот тут список всех кто акустику выпускает, что то не нашел
http://market.yandex.ru/vendors.xml?CAT_ID=135661&hid=308016
t_t_m
NITEX тоже нет в списке
Добавлено:
22 июл 2010, 21:30
serviak
А какой мощности посоветуете и количество полос?
Добавлено:
22 июл 2010, 21:42
Виктор
ДСХ-фирма Hertz,есть в списке,есть поиском в инете.
Например
http://www.audio-piter.ru/catalog/id/10000699
Добавлено:
22 июл 2010, 21:46
monstr_62
Если от штатного усилка мафона - 40 ватт хватит номинала. На колличество полос забейте. 2-х полосных заглаза.
Только в передние двери не всякие 13 влезут.
Добавлено:
22 июл 2010, 22:16
Виктор
Вот и я говорю,Hertz DCX 130,2 полосы,40 ватт номинал,в корзины входят(правда не хватает глубины-0.5 мм,затягиваешь саморезами,что-то где-то сыграет,встают ,как влитые).Если еще поиграться с настройками головы-супер.
Добавлено:
23 июл 2010, 18:40
Leer
Приветствую! Приобретаю логан, естественно встает вопрос по поводу музыки. С магнитолой определился, -
http://www.carresource.ru/product_info. ... mp;ref/yml
(если на сайте на картинку нажать то она покажется).
Весь вопрос в колонках...всю голову сломал.
1. Аудио подготовка в машине должна быть (престиж), думаю самому ставить колонки или все таки отдать спецам. Я бы не сказал что руки из одного места растут, но побаиваюсь. И к тому же надо 2 переходника? Антенна и на магнитолу?
2. Не первый раз слышу положительное о колонках Hertz DCX 130. Вот думаю, может купить пару таких колонок и поставить вперед, а назад Hertz DCX 165. Сгодится?) Или другой вариант посоветуете?
Добавлено:
23 июл 2010, 19:00
military_medic
Leer
1. Аудиоподготовка есть. Если вы будете устанавливать вперед коаксиальные колонки, то нужно опрежелиться только с +\-. Если компонентные, то провода от них (колонок) нужно тянуть под торпедой к разъему ISO (самое простое) + прозвонить (определить +\- канала) + вешать фильтры на каждый канал. Если сможете сами, то можно и сэкономить рублей 800-1000. Технически не сложно, но нужно просто знать и для первого раза потребуется время, чтобы сделать все акуратно.
2. Такие колонки есть двух основных вариантов - коаксиальные и компонентные. У меня стоят спереди компон., сзади коаксиальные.
Добавлено:
23 июл 2010, 19:05
military_medic
serviak
Все зависит от того, что Вы хотите получить в результате установки.
13` полностью устраивают лично меня. Считаю, что без усилителя ставить >16` не имеет смысла. При установке 16 динамиков получите, естественно, больше низких частот. 13` считаются СЧ и ВЧ динамиками.
Выбор всегда за вами (исходя из задачи и наличия средств).
Добавлено:
23 июл 2010, 19:13
Leer
military_medic
Спасибо! Думаю буду определяться где + и -))))) т.е. коаксиальные. Получается следующее, в передних дверях будут стоять Hertz DCX 130, они по размеру как раз входят в штатное место.
Вот что пойдет в тыл, я так понял что Hertz DCX 165 бОльшего размера чем штатное место в тылу у логана? (вроде видел тему как приспоспобить), главное что бы возни не много было.
И еще пару вопросов, если можно конечно)
Для магнитолы, кот. я собрался покупать, какие переходники надо брать, запутался совсем. Переходник для антенны и для самой магнитолы? На сайте предлагают следующее:
- переходная рамка;
- ISO переходник;
- антенный переходник.
Что из этого нужно а что не нужно для нас?)
Ну и совсем глупый вопрос, вот цены указанные в интернет магазинах, к примеру -
http://car-bass.ru/index.php?productID=2008
там цена 1 690. Это цена указана за пару (2 колонки) или за одну колонку?
Добавлено:
23 июл 2010, 19:21
military_medic
Leer
Хм...я сам не знаток. У меня в Пионере переходник ISO шел в комплекте. Антенный переходник купил за 20 или 30 рублей в том же магазине. Переходная рамка - даж не знаю что это такое (если это корзина магнитолы для крепления в гнезде торпеды - то эта штука тоже в комплекте к магнитоле + ключи для снимания самой магнитолы.
На счет коаксиальных впереди - высоких почти не слышно, все уходит в ноги. А назад 16` можно поставить через переходники (если они есть) без особых проблем, как я понимаю, но я сам этим не занимался.
Для этих колонок указана цена за пару. Иначе был бы грабеж средь бела дня
Добавлено:
23 июл 2010, 23:02
Виктор
Чуть выше,престиж,спереди коаксиалы Hertz ДСХ 165,сзади HERTZ ДСХ 130,пришлось в конторе установщиков купить грили для 165 герц за 300 руб,все встало в родные корзины,спереди пришлось чуть-чуть подрезать места фиксации штатных грилей ,сначала тоже сделал проставки,начитавшись форума,не пригодились,так и лежат!Может продать кому ?
Добавлено:
25 июл 2010, 09:29
alexey1188
Подскажите, надо ли снимать в новом логане обшивку дверей, для установки динамиков (pioneer 1313I - 46мм глубина, 75мм диаметр, должны четко встать). Версия EXP 1.4. Магнитолу закрепить можно только с помощью корзины? Чтобы прикрутить сбоку винтами, надо снимать всю переднюю панель? Голова pioneer 2210UB. Машины пока нету (ждем). Спасибо.
Добавлено:
25 июл 2010, 11:23
military_medic
alexey1188
1. Решетка просто снимается. В магазине, при покупке, можно примерить, встанет динамик или нет.
2. Магнитолу можно и прикрутить, но снимать панель тогда придется точно. А зачем ее прикручивать? Если кто-то заберется в машину, чтобы выдрать магнитолу без панельки, то раскурочит и магнитолу и панель. Я не прикручивал. Кстати, Вы имеете в виду прикрутить винтами корзину или магнитолу? Если корзину, то, думаю, можно попробовать подлезть изнутри, но места будет мало.
Добавлено:
25 июл 2010, 14:45
alexey1188
military_medic, я имел ввиду магнитолу. Спасибо, я тоже подумал, если уж влезут (тьфу-тьфу-тьфу), лучше без поломок заберут, чем еще торпедо разнесут все к чертям... А техника уже вся куплена. Обшивку, как я понял можно не трогать?
З.Ы. уже приобрел переходник для антены = 70р.
Еще хотелось бы узнать (а лучше увидеть) как выглядят клеммы и провода выходящие из логана (с аудиоподготовкой), вдруг какие переходники понадобятся.
Спасибо.
Добавлено:
25 июл 2010, 14:51
alexey1188 писал(а):Еще хотелось бы узнать (а лучше увидеть) как выглядят клеммы и провода выходящие из логана (с аудиоподготовкой), вдруг какие переходники понадобятся.
Стандартный ISO разъем.
Добавлено:
25 июл 2010, 16:13
alexey1188
вот за это,
Nick_2141, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Добавлено:
25 июл 2010, 17:38
military_medic
alexey1188
Кроме ISO переходника больше ничего не нужно. Обычно он в комплекте с ГУ.
Удачи!
Добавлено:
25 июл 2010, 19:35
alexey1188
да, он как раз в комплекте. Спасибо. Обшивку дверей снимать точно не надо? я так и не получил точного ответа, извините. С уважением.
Добавлено:
25 июл 2010, 19:51
military_medic
alexey1188
В принципе, если акуратно открутить саморезы штатные, то жестяные шайбы останутся на месте (с обратной стороны обшивки). У меня с одной стороны (слева) 3 шайбы отскочили. Справа все окей. Решили вопрос заменой саморезов. Вроде прикрутилось и не дребезжит.
Т.о. можно обойтись без снятия обшивки.
На всякий случай скажу, что обшивка (подсказали на этом форуме) снимается откручиванием 3 саморезов (1*торец + 2*под съемной понелью ручки двери). Снятие приведет к необходимости ловко накинуть петлю ручки открывания двери в момент обратной установки. Это меня и испугало, так что обошлись более крупными саморезами в те же отверстия.
Добавлено:
25 июл 2010, 20:10
alexey1188
мда... не все атк порсто как кажется
спасибо за информацию
Добавлено:
25 июл 2010, 20:50
military_medic
alexey1188
все просто, если знаешь что делать. Я вот не знал - поэтому и обратился к спецам.
Но коаксилы вперед я сам втыкал. С компонентками, как я и писал выше, чуть сложнее за счет необходимости протаскивать провода под торпедой. Самое главное прозвон проводов. Это можно сделать двумя способами:
1. Вольтметром (правда это я сам так думаю).
2. Батарейкой и лампочкой. (здесь нужно знать какой провод на стандартном ISO разъеме за что отвечает, чтобы знать какой прозванивать). Такая информация есть в инете.
Удачи!
Добавлено:
25 июл 2010, 21:03
alexey1188
спасибо, попрОбую разобраться ) вообще для таких дел тестер есть )
Добавлено:
25 июл 2010, 22:18
Андрюхин
Чтобы не парились..... В левой двери: коричневый - "+", фиолетовый - "-". В правой двери: бежевый - "+", белый - "-"
Добавлено:
25 июл 2010, 22:26
military_medic
Андрюхин
Спасибо! А задние как? Помню, что с какой-то стороны зеленый провод "-". Я бы такую инфу себе оставил для информации...
Добавлено:
25 июл 2010, 22:31
Андрюхин
Сзади не помню.... Завтра посмотрю - отпишусь
Добавлено:
26 июл 2010, 20:38
Андрюхин
Как и обещал......... Сзади правя колонка: белый - "+", зелёный - "-", левая: розовый - "+", серый - "-"
Добавлено:
26 июл 2010, 20:52
Leer
Спаасиибооо!! мне тоже нужна была эта инфа. Только вот одно уточнение, машина какая... фаза 2 ? привеледж(гдес есть в опции аудиоподготовка)? там где за сиденьем колонки крепятся?
Добавлено:
26 июл 2010, 20:56
Андрюхин
Фаза 2, престиж. На остальных комплектациях проводов нет
Добавлено:
26 июл 2010, 21:12
Leer
Отлично! Ещё раз спасибо огромное. сам буду все ставить. с колонками и проводами все понятно. магнитола - ISO разъем, все должно подходить с современными магнитолами, в комплекте обязаны быть переходники в случае...! антенна - нужно купить переходник, ну там уж по инструкции, думаю можно разобраться куда он крепится и т.д. только вот до конца не понятно как магнитола будет держаться в этой панельке, куда она вставляется. Люфты? вибрация? или она встает заподлицо, что не шелохнется?
Добавлено:
26 июл 2010, 23:54
Temon
Leer писал(а): только вот до конца не понятно как магнитола будет держаться в этой панельке, куда она вставляется. Люфты? вибрация? или она встает заподлицо, что не шелохнется?
Сегодня пробовал ставить голову, поздно было не успел нормально сделать, пока тоже не понял, как сделать, чтобы все плотно стояло. У меня голова гуляет, на неровностях дребезжит, надо как-то закрепить (((Кроме того не совсем ясно, как правильно, вставлять магнитолу: то ли сначала корзину, потом мафон, то ли все вместе сразу... Объясните нубу...
Да, кстати, еще вопрос: динамики по глубине не вошли в передние двери.... Там надо специальные кольца вставлять да?
Добавлено:
27 июл 2010, 00:09
monstr_62
Temon. С мафоном идёт металическая штука(как я понял называете карзиной) по форме магнитолы. Она нужна, чтобы крепить мафон в машине.
Берёте эту штуку, вставляете туда где должна быть магнитола и ВНИМАНИЕ!!! загибаете по периметру корзины отвёрткой такую как бы Л образной формы выштамповку этой корзины, так, чтобы эти Л образные формы не давали этой корзины шататься и вылетать из гнезда. Далее берется магнитола и вставляется в эту корзину и двигаеться вглубь до щелчка, т.к. на этой корзине есть 2 "заусенца", кот. не дают магнитолу вынуть из корзины без специальных ключей, кот. идут с магнитолой.
Думаю доходчиво объяснил.
Что за колонки, кот не влезли?
Добавлено:
27 июл 2010, 06:51
alexey1188
Leer писал(а):антенна - нужно купить переходник, ну там уж по инструкции, думаю можно разобраться куда он крепится и т.д.
я его уже купил, крепится он просто. засовываете его в гнездо под антену на магнитоле ( у меня даже со щелчком вставляется) ,а на него сзади уже надеваете антену ) сейчас рано, не могу сфоткать пока, возможно завтра сделаю все фотки, и переходника и корзины под магнитолу и прочего. С уважением. )
Добавлено:
27 июл 2010, 06:58
alexey1188
вот такая штучка выходит из машины ( как я понимаю)
в неё надо вставить вот это (то что я купил)
и все это в гнездо магнитолы (вот на примере моей)
картинки не мои, взято с сайтов:
mvideo.ru
drive2.ru
sputnik-ua.com.ua
Добавлено:
27 июл 2010, 09:22
military_medic
alexey1188
все верно. Есть один момент. У моего ГУ провод антенны с переходником мешал установить магнитолу в салазки. Необходимо заправить провод в свободное пространство и без усилий вставить магнитолу до щелчка.
Добавлено:
27 июл 2010, 21:49
Sergeyscorp
military_medic писал(а):У моего ГУ провод антенны с переходником мешал установить магнитолу в салазки.
наверное все-таки не провод антенны, а именно разъем исо. так как он занимает больше всего места и извивается как ему хочется...
Добавлено:
27 июл 2010, 22:20
alexey1188
завтра попробуем поставить .отпишусь что и как ) новая фаза 2 на руках!!!
Добавлено:
28 июл 2010, 08:14
alexey1188
не подскажете, надо ли подключать сине-белый провод или нет? магнитола pioneer 2210 UB. Вот инструкция к ней.
http://www.mvideo.ru/idb/11031490.pdf
вот картинки разъема ,который давался к ней.
У логана есть ли этот сине-белый провод? я как понял его подключать (ну то есть разрыв на переходнике соединить) только в случае если есть активная антенна? И колодка у логана совпадает? Не придется ли в клеме контакты переделывать?. Спасибо. Очень надеюсь на помощь до вечера, так как н е хотелось бы напортачить по незнанию.
Добавлено:
28 июл 2010, 08:57
Виктор
Стр 15,сине-белый провод-к реле управления антенной(это ,когда антенна выдвигается автоматически),на Логане нет,значит не соединять.
Добавлено:
28 июл 2010, 09:01
alexey1188
спасибо, а на другом форуме говорят, что в логане красный с желтым порвод местами поменяны? ТО есть опытным путем надо выяснить ,если поменяны, значит без ключа должна работать и настройки не сбиваться, если нет, то все норм. Короче, похоже просто остается воткнуть всё и посмотреть, как я понимаю. Спасибо.
Добавлено:
28 июл 2010, 10:02
Sergeyscorp
Сине-белый провод можно оставить, так как он никуда не подключается в исо-разъеме штатной проводки. Вроде бы желтый и красный провода идут на красный и желтый соответственно, но магнитола не работает без ключа зажигания.
Добавлено:
28 июл 2010, 10:47
military_medic
alexey1188
Настройки и работа без ключа - разные вещи. Вот у меня настройки не сбиваются, но без ключа не работает. Должен заметить, что мне, например, не нужно, чтобы магнитола работала без ключа.
Добавлено:
28 июл 2010, 10:57
monstr_62
alexey1188 писал(а):спасибо, а на другом форуме говорят, что в логане красный с желтым порвод местами поменяны? ТО есть опытным путем надо выяснить ,если поменяны, значит без ключа должна работать и настройки не сбиваться, если нет, то все норм. Короче, похоже просто остается воткнуть всё и посмотреть, как я понимаю. Спасибо.
У меня такой же мафон. Ничего в колодке менять не надо, красный с красным соединить, желтый с желтым. Синий провод не трогать - это либо на автоматическую антену, либо управляющий провод на усилитель.
Настройки не сбиваются работает от ключа.
Добавлено:
28 июл 2010, 14:50
alexey1188
спасибо огромное!!!!! значит всё заметно упрощается!
Добавлено:
28 июл 2010, 15:53
V255
military_medic писал(а):...Должен заметить, что мне, например, не нужно, чтобы магнитола работала без ключа.
Это первую неделю "не нужно", а потом сильно начинает раздражать.
Остановился, нужно багажник открыть или пробку бензобака, а радио отключается
Я сделал себе тумблер ( в перчаточном ящике его разметил), который выполняет роль "ключа" для магнитолы. Включил его и магнитола работает независимо от положения ключа в замке зажигания, выключил ( на ночь) и магнитола не работает, при этом настройкиии сохраняются.
Добавлено:
28 июл 2010, 16:00
alexey1188
до этого несколько лет была тоёта, там штатная магнитола от ключа работала, всё устраивало, неудобств не было, так что тут дело привычки просто и всё. С уважением.
Добавлено:
28 июл 2010, 21:41
alexey1188
магнитола установлена, порблем не было, динамики встали в штатные места и закрылись штатными сетками, скобки не упали, обшивку не снимали ) желтый и красный провода поменяны местами, работает во 2 положении ключа, а вот стеклоподъемники работают только в 3! (когда включено зажигание, 4 положение - завод машины) там и было сначало, это правильно?
Добавлено:
28 июл 2010, 22:02
Leer
Мужики, вот купил акустику,
http://shop.tchernovaudio.com/good/DSK_130
и
http://shop.tchernovaudio.com/good/DCX_130
все вышло 4 тыс. и 13 рублей))))
Вот ломаю голову, куда что ставить, в том плане, какую пару вперед, какую назад. Прям не знаю....много споров по поводу мощной акустики сзади или перед....
Добавлено:
28 июл 2010, 23:23
monstr_62
alexey1188 писал(а):магнитола установлена, порблем не было, динамики встали в штатные места и закрылись штатными сетками, скобки не упали, обшивку не снимали ) желтый и красный провода поменяны местами, работает во 2 положении ключа, а вот стеклоподъемники работают только в 3! (когда включено зажигание, 4 положение - завод машины) там и было сначало, это правильно?
Стеклоподъёмники работают всё правильно. А вот с мафоном посмотрите настройки не сбиваются. Я сначала прочитав идиотскую инструкцию от пионер поменял местами красный и желтый, потом пришлось всё назад переменить.
Добавлено:
28 июл 2010, 23:52
monstr_62
Если эти колонки будут играть от штатной магнитолы разницы в мощности нет.
В перед лучше поставить компонентные(если в корзину войдут) т.е DSK
На зад коаксиальные.
Ещё как вариант в перед поставить коаксиальные и к ним подключить кросоверы с пещалками от компонентных, а на зад чисто низкочистотник.
А вообще зря вы компонентные 13 взяли, лучше бы 16,5 см за 2500 на зад поставили
Добавлено:
29 июл 2010, 08:37
military_medic
Leer
monstr_62
Leer писал(а):Вот ломаю голову, куда что ставить, в том плане, какую пару вперед, какую назад.
Вперед копмпанент, назад коаксиальные.
monstr_62 писал(а):если в корзину войдут
Войдут. У меня такие установлены. Все нормально.
monstr_62 писал(а):А вообще зря вы компонентные 13 взяли, лучше бы 16,5 см за 2500 на зад поставили
Чем больше - тем лучше. Здесь индивидуально надо выбирать золотую середину.
Добавлено:
29 июл 2010, 11:58
ZVas
alexey1188 писал(а):желтый и красный провода поменяны местами, работает во 2 положении ключа,
А зачем тогда меняли
Добавлено:
29 июл 2010, 18:15
alexey1188
потому что в тоёте было так, вообще то так и должно быть, вся техника должна во 2 положении активна быть .а не когда включено зажигание, иначе зачем тогда вообще 2 положение? я это вообще в логане понять не могу.
Есть 4 положения ключа (правильно так):
1. просто вставлен - ничего не работает
2. работает техника (музыка, стеклоподъемники, дворники и прочее)
3. включено зажигание (идет накачка бензина бензонасосом и подготовка к запуску двигателя ,естественно вся техника продолжает работать)
4. запуск двигателя (запускаем и ключ возвращается к 3 положению)
так было в тоёте. Но в логане все работать начинает только с 3 положения, когда пошла накачка бензина (то есть чтобы послушать что-то или дворники включить или стекла опустиьт надо держать ключ в 3 положении!!!). Мне кажется это неправильным.
Добавлено:
29 июл 2010, 18:19
oberst
alexey1188
Вы что-то путаете. Потренируйтесь с положениями ключа, поизучайте повнимательнее.
Добавлено:
29 июл 2010, 20:26
alexey1188
ну в чем я ошибся? есть 4 положения и всё. я под номерами написал как должно быть и было на японской машине (и считаю что было логично) .в логане же, 2 положение вообще не используется, либо неправильно все подключено.
Добавлено:
29 июл 2010, 20:57
military_medic
alexey1188
В логане все так же, как Вы описале для тойоты. И это факт
Я не овечу за всю аппаратуру, но:
1. первое положение холостое.
2. во втором начинает работать вентилятор салона, стеклоподъемники, стеклоочистители (по-моему), магнитола и др.
3. Зажигание + пункт 2.
4. Крутит стартер и возврат ключа в положение 3.
PS
Как я понимаю, проводка стандартная для всех модификаций. Даже для аудиоподготовки. Мне установщик
сказал, что провода для задних колонок скручены где-то в районе заднего седения. Это было бы дешевле в производстве, чем иметь разные проводки для всех логанов. (так как это со слов установщика, то прошу меня не ругать и не обвинять в клевете )
Добавлено:
29 июл 2010, 21:01
Leer
Просто я руководствовался не размером а номинальной мощностью динамиков. 60 ватт у одной пары(компонентная), у второй - 30 - думаю этого вполне хватит. Просто не знаю как их расположить в машине. С акустикой бОльшего размера чем штатная - не хотел связываться, хоть и читал, что установка её не такая сложная. Магнитола будет сони, естественно нештатная.
Суть вопроса - куда мощность распределить, перед или зад.
Добавлено:
29 июл 2010, 21:07
monstr_62
От штатной магнитолы 60 ватт и 40 будут играть одинаково и разницы нет. Т.к магнитола выдает 30 ватт в номинале.
Добавлено:
29 июл 2010, 21:33
Leer
Добавлено:
29 июл 2010, 21:45
monstr_62
Разницы не будет. А будет когда подключить к 60 ватным колонкам усилок ватт на 100 в номинале на канал.
А так мощность будет одинаковая. Единственное какие колонки лучше бассят и больше чувствительность поставил бы на зад.
Добавлено:
29 июл 2010, 22:14
Leer
а зачем тогда нужны эти "маленькие коробочки" вроде бы кроссоверы. для 60-ти ватных колонок? не придают ли они дополнит. мощность?
Добавлено:
29 июл 2010, 22:42
Juggalo
monstr_62 писал(а):какие колонки лучше бассят и больше чувствительность поставил бы на зад.
А я бы на перед.
Leer писал(а):а зачем тогда нужны эти "маленькие коробочки" вроде бы кроссоверы. для 60-ти ватных колонок? не придают ли они дополнит. мощность?
А почему разделительные фильтры должны придавать дополнит. мощность?
Добавлено:
29 июл 2010, 22:46
monstr_62
Нет. Кроссоверы это типа фильтра, кот. обрезают определённые частоты, кот. эти пищалки не могут физически воспроизвести, а также кроссоверы иногда могут регулировать уровень громкости пищялок относительно вуферов (большие колонки).
В коаксиальных колонках тоже под пищалками есть упрощённые фильтры в виде транзистора.
Добавлено:
29 июл 2010, 23:07
alexey1188
military_medic
так вот в том то и дело, что в логане у нас начинает все работать только с 3 положения!!! (я еще раз проверю всё) магнитолу подключили так (поменяв местами красный и желтый), чтобы работала со 2 положения, завтра посмотрю, сохранились ли настройки. Стеклоподъемники точно не работают со 2 положения, вот и думаю, то ли так сделано, то ли установщики подъемников напутали? (что ОЧЕНЬ вряд ли).
Добавлено:
29 июл 2010, 23:20
monstr_62
Juggalo писал(а):monstr_62 писал(а):какие колонки лучше бассят и больше чувствительность поставил бы на зад.
А я бы на перед.
Почему на зад, там лучше будет басс звучать, а в дверях басс в штатных местах будет хуже играть нежели зада.
Добавлено:
29 июл 2010, 23:25
monstr_62
alexey1188 писал(а):military_medic
Даже если провода поменять она всё равно будет от ключа работать, только настройки летят. А без ключа надо желтый и красный соединить.
На фазе 2. во 2-м положении, работаеет магнитола, прикуриватель, печка. Стеклоподъёмники только в 3-м. Считаю так сделали ради безопасности, чтобы дети играя случ не нажали. Хотя по мне идиотизм, надо было и дворники и стёкла от 2-го положения делать.
А у меня вообще без ключа стёкла работают - переделал перемычкой.
Добавлено:
30 июл 2010, 00:06
bonus-72
Насчет красного и желтого провода. Надо тестером в салоне машины в клемме для подсоединения магнитолы посмотреть красный и желтый провода и определить, какой из них запитан постоянно "+" независимо от положения ключа зажигания (даже когда ключ не всавлен в замок зажигания) - этот провод используется для сохранения в памяти магнитолы настроенных станций. Второй оставшийся провод (красный или желтый) в колодке питания для подключения магнитолы будет запитан только в положении 2(стоянка) или 3 (зажигание включено) для непосредственного питания магнитолы, а когда ключ вытащен из замка зажигания или в положении 0, магнитола будет отключена, а память будет подпитываться первым проводом (красным или желтым - надо определить самостоятельно тестером постоянно запитанный провод). Если вы скрутите красный и желтый провод у магнитолы вместе, то сможете слушать музыку в машине постоянно, независимо от наличия в замке ключа. Чтобы определить назначение красного и желтого проводов у самой магнитолы надо читать инструкцию к ней. Удачи.
Добавлено:
30 июл 2010, 00:15
bonus-72
military_medic писал(а):PS
Как я понимаю, проводка стандартная для всех модификаций. Даже для аудиоподготовки. Мне установщик сказал, что провода для задних колонок скручены где-то в районе заднего седения. Это было бы дешевле в производстве, чем иметь разные проводки для всех логанов. (так как это со слов установщика, то прошу меня не ругать и не обвинять в клевете ) Embarassed
Очень интересно. У меня аудиоподготовка для 2-х колонок спереди. Значит за задним сидением есть и для задних колонок? А вы не искали ее? Сообщите если найдете. А то звук из дверей это совсем не то, что сзади.
Добавлено:
30 июл 2010, 00:18
bonus-72
alexey1188 писал(а):так вот в том то и дело, что в логане у нас начинает все работать только с 3 положения!!! (я еще раз проверю всё) магнитолу подключили так (поменяв местами красный и желтый), чтобы работала со 2 положения, завтра посмотрю, сохранились ли настройки. Стеклоподъемники точно не работают со 2 положения, вот и думаю, то ли так сделано, то ли установщики подъемников напутали? (что ОЧЕНЬ вряд ли).
У меня все именно так-же. В Логане действительно поменяны местами красный и желтый (непонятно для чего). А во 2 положении работает только магнитола и вентилятор. Прикуриватель не проверял. Габариты и ближний свет работают всегда. Стопы не работают без ключа.
Добавлено:
30 июл 2010, 06:37
alexey1188
вот, теперь разобрались ,спасибо всем. Но сделано, согласитесь, действиительно странно, я насчет стеклоподъемников. Спасибо всем.
Кстати ,в 3 положении ключа я хочу послушать музыку, например (у меня во 2, но не суть важно), включаю зажигание и сижу слушаю. Это не вредно для машины, что постоянно включено оно?
Кстати, может магнитола посадить аккум? Если панель снята с нее передняя? Ездим редко, иногда больше недели машина стоит, не сядет аккум? (магнитола работает от ключа, морда снимается). Спасибо.
Добавлено:
30 июл 2010, 08:54
jim
Второе положение как раз и предназначено для включения аксессуаров, это штатный режим. Зачем включать третье для этого - не совсем понятно, но особого вреда не принесет, кроме ненужного разряда аккумулятора.
Добавлено:
30 июл 2010, 08:54
Инквизитор
alexey1188 писал(а):Кстати, может магнитола посадить аккум? Если панель снята с нее передняя? Ездим редко, иногда больше недели машина стоит, не сядет аккум? (магнитола работает от ключа, морда снимается). Спасибо.
Не может. Ибо она в таком случае - отключена. У меня ЗЖ не затронут установкой магнитолы. Просто мне так хотелось.
Добавлено:
30 июл 2010, 10:38
ZVas
ZVas писал(а):alexey1188 писал(а):желтый и красный провода поменяны местами, работает во 2 положении ключа,
alexey1188 писал(а):потому что в тоёте было так
В Вашем Пионере при штатном подключении ( ничего не меняя ) именно так все и работает. Я же Вам писал на дружественном форуме
Манипуляции с проводами нужны, чтобы магнитола работала без ключа.
Добавлено:
30 июл 2010, 11:09
military_medic
bonus-72
Честно Вам скажу, за что купил - за то и продал. Это мне сказал установщик. Но у меня провода были сзади, поэтому искать не пришлось.
Добавлено:
30 июл 2010, 11:14
military_medic
jim
alexey1188 писал(а):Кстати ,в 3 положении ключа я хочу послушать музыку, например
jim писал(а):но особого вреда не принесет
ИМХО, не очень хорошо, если для прослушивания музыки бензонансос будет накачивать топливо в систему.
ИнквизиторИнквизитор писал(а):Ибо она в таком случае - отключена.
Она тратит минимум электроэнергии для сохранения настроек. Я к тому, что полностью ГУ не отключается при съеме панельки.
Добавлено:
30 июл 2010, 12:02
Sergeyscorp
bonus-72 писал(а):Значит за задним сидением есть и для задних колонок?
в престиже проводка задних колонок находится в местах установки колонок под защитными колпаками.
зы. при штатном подключении магнитолы она работает со второго положения ключа.
зы2. при установке колонок, соблюдайте полярность!
зы3. вроде бы во втором положении еще можно вращать руль, это для буксировки.
Добавлено:
30 июл 2010, 14:20
alexey1188
ZVas, Sergeyscorp
при штатном подключении, магнитола работает в 3 положении!!! Поэтому мы и меняли провода, желтый с красным, чтобы работало со 2 положения. Вроде как это в фазе 2 так? На старых логанах не было такого говорят.
Добавлено:
30 июл 2010, 15:00
Leer
хм, что то много мнений. Надо определяться. Фаза 2.
1. Что нужно сделать, что бы магнитола работала без вставки ключа? (к примеру на природе - открыл двери и багажник, включил музыку). Какие манипуляции с проводами и т.д.?
А то плохо получается( остановился, пошел в магазин, ключи естественно с собой. А пассажир даже и музыку не сможет послушать(
Добавлено:
30 июл 2010, 15:19
ZVas
alexey1188 писал(а):ZVas, Sergeyscorp
Ну, тогда чудеса какие-то
Я неделю назад подключал свою 2210 на своей машинке ф2 - провода не трогал. Магнитола играет , как Вы пишете , во втором положении ключа. Без ключа , соответственно , не работает.
Неужели на заводе коммутируют шину со стороны машинки , как бог на душу положит ?
Добавлено:
30 июл 2010, 15:24
TRI
ZVas писал(а):alexey1188 писал(а):ZVas, Sergeyscorp
Что нужно сделать? Манипуляции с проводами, с жёлтым и красным, в разных комбинациях. А м.б. и делать ничего не придётся: подключите магнитулу и танцуйте от результата.
Добавлено:
30 июл 2010, 16:08
alexey1188
ZVas
смотрите: я выкладывал фотки разъема ISO от 2210. Там где у разъема желтый провод, на клеме машины красный, и наоборот. Поэтому провода и поменяли ,чтобы желтый с желтым был, а красный с красным. Понятно теперь?
Добавлено:
30 июл 2010, 16:54
monstr_62
На этой магнитоле не надо менять местами провода - как купили соединили фишки и всё. И не может магнитола на логане не работать от 2 положения.
Добавлено:
30 июл 2010, 17:13
alexey1188
так в том то и дело, что не работает. со 2 положения работает, если только поменять местами провода. Иначе, работает только с 3 положения. Вдруг это косяк автоэлектрики? (тьфу-тьфу-тьфу)
Добавлено:
30 июл 2010, 19:31
Sergeyscorp
У меня пионер 2220, подключал тупо, исо в исо (при этом провода были перепутаны). Работала во втором положении, настройки сохраняются. Значит работает правильно, и прозванивать штатную проводку не стал (это надо было бы сделать, чтобы определить где постоянно 12 В). Без ключа не работала.
Решил сделать, чтобы без ключа. Посмотрел схему подключения магнитолы. Вроде 12 В постоянно надо на желтый (насколько я помню, лень сейчас схему искать...), поэтому красный провод разъединил в исо магнитолы, и
скотчлоком прикрепил к желтому. Теперь работает без ключа, нет сбоев при повороте ключа из различных положений, настройки сохраняются.
зы. у меня фаза 2 и магнитола пионер 2220.
Добавлено:
30 июл 2010, 19:34
Sergeyscorp
alexey1188 писал(а):Там где у разъема желтый провод, на клеме машины красный, и наоборот. Поэтому провода и поменяли ,чтобы желтый с желтым был, а красный с красным.
Никогда так нельзя делать! Я подключал как есть, но не прозванивал. А вообще надо всегда звонить, потому как живем в России, и рас.... хватает... Неоднократно сталкивался, что подключают как попало и не туда (не в логане, а по роду деятельности).
Добавлено:
30 июл 2010, 20:14
Андрюхин
Ничего на логане прозванивать не нужно. Красный провод - постоянный "+", желтый - "+" во втором и третьем положении ключа зажигания. Так НА ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ, ВСЕГДА!
Провода на задние колонки только в престиже, кончаются в штатных местах. В других комплектациях нет проводов назад, нигде они не скручены
Добавлено:
30 июл 2010, 23:07
bonus-72
Андрюхин писал(а):Ничего на логане прозванивать не нужно. Красный провод - постоянный "+", желтый - "+" во втором и третьем положении ключа зажигания. Так НА ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ, ВСЕГДА!
Провода на задние колонки только в престиже, кончаются в штатных местах. В других комплектациях нет проводов назад, нигде они не скручены Very Happy
Считаю, что прозванивать евроразъем для подключения автомагнитолы в машине нужно обязательно для обнаружения постоянного +12 вольт при вынутом ключе зажигания. Явно у разных производителей машин и магнитол назначение желтого и красного проводов разное. Я сам работал продавцом автомагнитол в магазине и видел как устроены жгуты проводов магнитол с евроразъемом на конце. Так вот, например красный и желтый провод на жгуте у пионера имеют разъемное соединение примерно посередине провода (и на красном и на желтом). То есть вы по своему желанию можете перекинуть красный на желтый и желтый на красный при необходимости и не нужно трогать проводку машины.
Добавлено:
30 июл 2010, 23:18
bonus-72
alexey1188 писал(а):вот, теперь разобрались ,спасибо всем. Но сделано, согласитесь, действиительно странно, я насчет стеклоподъемников. Спасибо всем.
Насчет стеклоподъемников в мануале написано: вынимайте ключ зачигания, когда вы покидаете машину, чтобы дети не причинили себе травмы нажимая кнопки в машине.
Насчет включенного зажигания для прослушивания магнитолы (при неправильной установке магнитолы). Не знаю как на Логане, но когда ездил на классике с электронным зажиганием, то там в мануале вычитал, что включать зажигание длительно без запуска двигателя очень вредно для цепи зажигания. Кроме того сильно разряжается аккумулятор при этом. Мой двоюродный брат ехал на буксире в старой Победе. Чтобы не заклинило руль включил зажигание. Так машина вообще загорелась. Так что мотайте на ус.
Магнитола со снятой панелькой потребляет очень мало енергии (для сохранения памяти настроек) и не может посадить аккумулятор, тем более такой емкий 70а/ч, как у Логана.
Добавлено:
31 июл 2010, 20:41
alexey1188
Признаю ошибку, магнитолу пересоединили просто как из магазина (как было), ничего не меняя и теперь все работает сохраняется, а 1 раз не завелось! От этого и решили мы переделывать и голову ломать (порвода местами менять)! Спасибо всем за советы! Правда найдена! в 1 раз или не подождали пока она включится (около 3 секунд оказалось ждать надо
) или что-то отошло и она не заработала. Так что приношу свои извинения.
Добавлено:
01 авг 2010, 22:47
Андрюхин
bonus-72 писал(а):Считаю, что прозванивать евроразъем для подключения автомагнитолы в машине нужно обязательно для обнаружения постоянного +12 вольт при вынутом ключе зажигания. Явно у разных производителей машин и магнитол назначение желтого и красного проводов разное.
Я же про логан написал. Эта информация 100%
Добавлено:
02 авг 2010, 21:04
bonus-72
Я тоже про Логан и про Пионер. Мне пришлось менять местами красный провод на желтый на жгуте Пионера, чтобы все нормально работало.
Добавлено:
02 авг 2010, 21:18
Андрюхин
У пионера желтый провод это постоянный плюс, в изначальном положении он в разьеме стоит там, где у логана красный. Красный соответственно зажигание и стоит соответственно желтому на логане. Так что в начальной схеме там всё правильно и менять ничего не надо....
Добавлено:
02 авг 2010, 21:20
bonus-72
Еще такой интересный вопрос для обладателей Логанов с аудиоподготовкой только на передние колонки. Никто не искал, где заканчиваются провода для задних колонок, и вообще есть ли они на разъеме у таких комплектаций.
Самому неохота снова вытаскивать магнитолу, чтобы глянуть на разъем, она у меня очень трудно вставала в отсек. Может проводов от разъема на задние колонки и нету вообще? Обычно проводка для колонок передних и задних серого и зеленого цвета (с полоской и без "-" и "+" соответственно).
Я пытался узнать у дилера назначение еще одного провода на разъеме для подключения магнитолы. Уж не для активной ли антенны?
Дилер не ответил даже про саму антенну (активная или простая).
Если простая, то довольно хорошо принимает даже в области (но хуже, чем активная на стекло - у меня раньше такая была на классике).
Добавлено:
02 авг 2010, 21:22
bonus-72
Андрюхин писал(а):У пионера желтый провод это постоянный плюс, в изначальном положении он в разьеме стоит там, где у логана красный. Красный соответственно зажигание и стоит соответственно желтому на логане. Так что в начальной схеме там всё правильно и менять ничего не надо....
А у меня на пионерском жгуте было наоборот, поэтому и перекинул.
Добавлено:
02 авг 2010, 21:28
bonus-72
По логике правильно, когда желтый соответствует желтому, а красный красному.... А когда наоборот, то это кто-то перемудрил, или пытается запутать потребителя, вынуждая такую простую работу, как воткнуть вилку в розетку, делать у официального дилера за 2000 рублей..... Я так думаю.
Добавлено:
02 авг 2010, 22:05
Sergeyscorp
bonus-72
вы похоже не читаете, что вам пишут. Для правильной работы, не надо менять желтые и красные провода, подключать как есть.
bonus-72 писал(а):с полоской и без "-" и "+" соответственно
вы не правы, все наоборот!
Добавлено:
02 авг 2010, 23:02
bonus-72
Sergeyscorp писал(а):вы похоже не читаете, что вам пишут. Для правильной работы, не надо менять желтые и красные провода, подключать как есть.
При первом включении магнитолы каждый поймет сам, нужно ему для правильного питания магнитолы перекидывать провода местами (красный с желтым) или нет. Надоело уже это разжевывать каждому, вновь читающему эту тему.
Почитайте внимательно все сообщения выше.
Провода с черной полоской для подключения колонок всегда имели полярность минус. Это я знаю точно. Сам продавал магнитолы и подключал их для проверки по нескольку раз в день.
Если перепутать полярность подключения колонок, то немного убавятся басы, а так ничего страшного. От этого колонки и магнитола из строя не выходят.
Добавлено:
02 авг 2010, 23:20
bob292
bonus-72 писал(а): вопрос для обладателей Логанов с аудиоподготовкой только на передние колонки. Никто не искал, где заканчиваются провода для задних колонок, и вообще есть ли они на разъеме у таких комплектаций
В такой комплектации проводов на задние колонки нет вообще , дырки в разьёме пустые . Пришлось переставлять контакты из другого разьёма .
Добавлено:
03 авг 2010, 13:05
V255
bonus-72 писал(а):... Провода с черной полоской для подключения колонок всегда имели полярность минус. Это я знаю точно. Сам продавал магнитолы и подключал их для проверки по нескольку раз в день.
Не просто "убавятся" басы
, а произойдет расфазировка динамиков, что ОЧЕНЬ отрицательно скажется на звучании. Произойдет размытие звуковых фронтов, отсутствие локализации источников звуковой картины. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО правильно сфазировать все 4 динакмика, подключив их сответствующим образов, только в этом случае магнитола обеспечит надлежащее звучание. ( хотя при неправильно фазировке ни динамики ни магнитола и не сгорят)
Добавлено:
05 авг 2010, 10:48
bonus-72
V255 писал(а):Не просто "убавятся" басы Very Happy , а произойдет расфазировка динамиков, что ОЧЕНЬ отрицательно скажется на звучании. Произойдет размытие звуковых фронтов, отсутствие локализации источников звуковой картины. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО правильно сфазировать все 4 динакмика, подключив их сответствующим образов, только в этом случае магнитола обеспечит надлежащее звучание. ( хотя при неправильно фазировке ни динамики ни магнитола и не сгорят)
Красиво сказано. Полностью поддерживаю.
Добавлено:
05 авг 2010, 10:58
bonus-72
При подключении магнитолы все, наверное , заметили, что один провод в разъеме питания магнитолы остается неиспользованным. Со стороны магнитолы в штекере это место пустое, а со стороны авто подходит провод. А вот провод со стороны магнитолы для питания активной антенны не находит себе пары в штекере тоже (в штекере авто это место пустое).
Никто не знает, для чего этот провод служит у Логана?
Добавлено:
05 авг 2010, 11:01
bonus-72 писал(а):Никто не знает, для чего этот провод служит у Логана?
ИМХО, увеличение громкости при увеличении скорости. Работает со штатной магнитолой.
Добавлено:
05 авг 2010, 11:26
TRI
Синий двойной провод? Это провод габаритных огней, для приглушения яркости свечения магнитолы при включении габаритов.
Добавлено:
05 авг 2010, 11:43
bonus-72
TRI писал(а):Синий двойной провод? Это провод габаритных огней, для приглушения яркости свечения магнитолы при включении габаритов.
А как это работает? Спец магнитолы что-ли нужны?
Добавлено:
05 авг 2010, 11:45
bonus-72
Шутка? Смешно
Добавлено:
05 авг 2010, 11:56
bonus-72 писал(а):Шутка? Смешно
Да ничего смешного. У штатной магнитолы есть такая функция. Вот только цвет провода не знаю, кажется, зеленый.
Добавлено:
05 авг 2010, 12:00
bonus-72
Речь идет о назначении двойного синего провода на колодке питания магнитолы у Логана.
Добавлено:
05 авг 2010, 12:33
Евгений Ш писал(а):увеличение громкости при увеличении скорости. Работает со штатной магнитолой.
Это было раньше. И он был зеленый.
bonus-72 писал(а):Речь идет о назначении двойного синего провода на колодке питания магнитолы у Логана.
На него идет плюс при включении габаритов. Используется для приглушения подсветки магнитолы при включении габаритов/света.
Естественно, если такая функция поддерживается магнитолой.
Добавлено:
09 авг 2010, 15:42
ПончеГ
Люди добрый помогите! Прочитал почти всю тему, но ни как не могу найти одну вещь. Каким образом протянуть провода от усилителя к аккумулятору? Искал отверстие не нашёл.
Добавлено:
09 авг 2010, 21:46
Juggalo
ПончеГ писал(а):Искал отверстие не нашёл.
Если в моторный отсек, то за рулевым валом крупная резиновая заглушка. Лишнюю дырку стерпит..
Добавлено:
09 авг 2010, 23:26
monstr_62
ПончеГ писал(а):Люди добрый помогите! Прочитал почти всю тему, но ни как не могу найти одну вещь. Каким образом протянуть провода от усилителя к аккумулятору? Искал отверстие не нашёл.
Рядом с педалью сцепления. Если есть сигналка, там провод на сирену идёт.
Добавлено:
09 авг 2010, 23:42
ПончеГ
Спасибо! Завтра посмотрю)))
Добавлено:
10 авг 2010, 20:37
tolspb
Всё подключил и ВСЁ заработало, хотя и ничего (весьма легкомысленно) не прозванивал. Спасибо соответствующей ветке про разъёмы - не пришлось откусывать эти ни к селу ни в красную армию phonocar 4/653, всё получилось с очень хорошим контактом и эстетично. На юноне сказали что такой переходник можно не искать - нет ни у кого. Покупал только шлейф ISO - Sony (400р) и антенный переходник (30р). Возможно кому-то пригодится - передние динамики на 16 ставил на длинные саморезы с резьбой по металлу 4.5 (родные 4.2) длиной 50. Задние на 16 красиво ставиться не захотели, забил. Поставил на 13.
Если кому надо, пришлю подробные фотки про разъемы на колонки.
Добавлено:
05 сен 2010, 09:44
oleg100
Парни а кто ставил на фазу 2 лопухи 15 на 23 как становятся горб с лево( от ремня) не мешает? я конечно может эту темку пропустил так извените.
Добавлено:
05 сен 2010, 20:37
monstr_62
Как-то наискосок, только двойной металл резать сложно.
Добавлено:
14 сен 2010, 20:14
espace
не бейте только сильно
не осилил 100 с лишком страниц
кто имеет опыт подключения не родного мафона к родному подрулевому джойстику с сохранением функций
Добавлено:
14 сен 2010, 22:01
espace писал(а):кто имеет опыт подключения не родного мафона к родному подрулевому джойстику с сохранением функций
В Логане появился родной подрулевой джойстик управления магнитолой?
Что то я его там не заметил.
Добавлено:
15 сен 2010, 07:31
oberst
3dmax писал(а):espace писал(а):кто имеет опыт подключения не родного мафона к родному подрулевому джойстику с сохранением функций
http://www.renault.ru/renault-range/ran ... cessories/Джойстик – удобный эргономичный аксессуар, который позволит Вам управлять автомагнитолой, не отрывая взгляда от дороги. Обратите внимание на то, что джойстик совместим толкьо с автомагнитолами Sony и не подходит к штатным магнитолам.
Код : 60 01 998 119
Добавлено:
15 сен 2010, 08:21
espace
для родных магнитол джойстик 8200969681
родная говорилка Blaupunkt , как опции (я так понимаю без переделок или с применением адаптора) Renault
предлагает вот эти (там к стати есть и Kit Bluetooth)
Добавлено:
15 сен 2010, 08:37
DыМ
дек 2006 года
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=75904#75904Купил сегодня на "Юноне" этот SONY RM-X4S за 787 руб. (29$). Поставить хочу сам, на штатной магнитоле с СД есть разъём под "джек" этого джойстика (на самом деле нет, нужен переходник). Он подходит к Пионерам и Кларионам, проверяли в магазе на Пионере. К штатному Блаупункту с СД он подходит (через переходник), но ни на одном, даже самом дорогом Блаупункте в магазине, нет разъёмов под проводной джойстик. Где реношники отрыли этот ископаемый аппарат - неизвестно. Установка у ПА стоит 54$, сам девайс 86$, итого 140$. Однозначно перебор.
Вчера в ПА в очередной раз пытались сделать из меня дурака. Объяснить, куда втыкать джек джойстика не смогли и записали меня на 15 число на втыкание джойстика. Laughing Времени вчера разбираться с мастером Союненом небыло. Сегодня заеду к ним, сниму магнитолу и суну под нос. Пусть показывают, звонят в Москву или в Париж - я от них не отстану.
Не катит джойстик к штатной СД-магнитоле Sad Получен ответ с Автофрамоса. Не подключается к ней Sony RM-X4S. Врёт каталог допоборудования. Этот джойстик подходит к магнитолам Сони и некоторым другим, которые имеют такие входы.
2006 год.. мож сейчас и что-нибудь поменялось, но сомневаюсь....
Добавлено:
16 сен 2010, 14:13
Raguil
oleg100 писал(а):Парни а кто ставил на фазу 2 лопухи 15 на 23 как становятся горб с лево( от ремня) не мешает? я конечно может эту темку пропустил так извените.
Я 2 последних вечера (вторник и среду) занимался капитальной установкой овалов JVC на заднюю полку. Замучался, но всё сделано аккуратно и на века.
У меня динамики не влезли так, как указано на фотке по ссылке, пришлось ставить под углом (позже закину фото).
Во вторник (19-00 - 22-00).
Снял заднее сидение. Примерил решётку от динамика (Внимание, начинаем с водительской стороны, т.к. там горб!!! - чтобы потом вторую сторону зеркально соориентировать). Гвоздями пробил в ткани по 4 отверстия (в местах крепления динамиков). Этими же гвоздями пометил в металле полки точки, по которым можно ориентироваться как установить динамики. Стащил тканевую полку вперёд прямо вдлоь ремней, это делается легко, тяните смелее! И вот перед вами предстаёт фронт работ - голая полка с отметками, вся в рёбрах жёсткости!!!
Покумекал посидел. Выход один - делать кольца из фанеры и крепить их через проставочки из фанеры к металлу полки. До конца вечера примерялся и вырезал из 5-ти мм фанеры лобзиком кольца и проставки. Все фанерки обработал на наждаке, чтобы не было заусенцев и опилок.
Кольца удобнее крепить так:
Лёжа в багажнике, сверлишь по 4 отверстия. Только не там, куда будут входить саморезы для крепления динамика к кольцу, а отступив не менее 1см от них, и смотря по рёбрам жёсткости где удобнее будет. При этом в кольцах уже должны быть просверлены отверстия для окончательного крепления сверху динамиков. Затем, опять же из багажника, саморезами длиной по 2 см крепим кольца через фанерные проставки, т.е. проставки находятся на полке, и уже на них лежит кольцо. Весь этот бутерброд очень крепко притягивается к полке и не резонирует.
Обращаю внимание, здесь придётся побегать из багажника в салон, наблюдая, чтобы кольцо вставало так как надо. Тут-то и пригождаются метки, которые я вначале нацарапал гвоздём - точки напротив родных отверстий-крепления динамиков.
В среду (18-00 - 00.00).
Вырезал ножницами по металлу в полке отверстия под динамики. Резал лепесточками из родного отверстия, потом лепестки отгибал и срезал. Установил кольца, как описано выше.
В тканевой полке вырезал отверстия, соответствующие месту установки динамиков. На существующие дырочки от гвоздей посадил на гвоздики решётки, разметил маркером овалы, вырезал ножом ткань.
Собрал всё назад. Получилось: железная полка, на ней - проставки, на проставках - кольца, на кольцах - тканевая полка, на ткани - динамики, на динамиках решётки.
Теперь проверяем/отлавливаем гвоздиками все дырочки и крепим саморезами динамики!
Провода протянул под ковролином не снимая передних сидений. Одну сторону в 2 захода.
Первый заход - всеми силами и неправдами залезаешь левой рукой под ковролин со стороны педалей, встав на колени на землю, выдирая ковролин из под педалей и сминая его без тени страха. Конец провода вылавливаешь в отверстии воздуховода под водительским сидением.
Второй заход - аналогично сзади, только правой рукой тянешься со стороны заднего сидения под ковролином, сминая его, до отверстия того же воздуховода... и вылавливаешь там провод.
Ковролин потом принимают свою обычную форму без сгибов и складок.
В принципе всё!
Добавлено:
16 сен 2010, 16:25
military_medic
Raguil
Опыт зачетный, только я не пойму - зачем ставить именно овалы сзади? Чтобы 2 дня вырезать металл и думать - получится или нет?
Конечно, чем больше динамик, тем больше басы. Но, м.б. лучше было поставить усилитель и сабвуфер? Просто мне такого не понять, я корпус своей тачки трогать вообще не буду из-за таких мелочей, как динамики, потому что не вижу смысла в этом...
ЗЫ
Это мое личное мнение, конечно. Здесть много обсуждались овалы, 16и и 13и см. динамики сзади. Овалы - скорее редкость, чем вариант выбора.
Кстати, оно того стоило? Вы слышали и сравнивали звук от 16х колонок, которые спокойно ставятся без кройки по металлу или даже 13х, которые ставятся за 5 минут (если проводка, конечно, есть)?
Добавлено:
16 сен 2010, 23:26
monstr_62
Я слышал как играют 16 сзади от дохлой jvc - у меня так блины китайские в классике не басили.
Не знаю как на логане, но, например, на десятках блины играют как саб.
Зато у меня есть саб мистери за водит сиденьем лежит сзади. Так при закрытых окнах играет ужасно, стоит открыть окна или дверь и он начинает играть. В наших машинах такого не было. Там саб необходим. В логане же он бесполезен, колонки и то лучше играют. Думаю о продаже.
Я тоже раньше думал, как же в иномарках стоят штатные сабы, кот. даже сабом не назовёшь. В наши же машины, только, когда поставишь хороший саб, появляется бас.
Добавлено:
17 сен 2010, 08:28
Raguil
military_medic писал(а):Raguil
Овалы JVC у меня ещё с классики остались, покупал в 2003 мохнатом году за 1200 руб. Это ещё не китайский JVC и всегда знакомые удивлялись, как у меня без саба так чисто и басисто играют колонки. Многие спрашивали: у тебя саб? И очень удивлялись узнав, что нет.
Покупать саб? А зачем деньги тратить, если в наличии ессть такое!
На Логане кстати ещё лучше зазвучали - задняя полка жёстче и не резонирует.
Вообще я очень щепетильно подхожу к выбору автоаккустики... Можете называть меня меломаном.
По колонкам я имею чёткие критерии для выбора: магнит должен быть большим, подвес диффузора - ОБЯЗАТЕЛЬНО из резины (никакой пропитанной ткани!), корзина - из металла (никакого пластика). Диффузор - литой цельный пластик или плетёнка (сейчас ищу себе на двери именно такие - Hyundai 70 W) - жене купил, поставил, а себе не могу найти.
И самое главное, если блины - то только двухполосники, никаких трёх- или четырёхполосников! Твитер должен быть один, идеально круглой формы и расположен точно по центру, т.е. это могут быть только двухполосники.
Добавлено:
17 сен 2010, 21:28
DvaM
Raguil
По поводу овалов и суббаса (который обычно воспроизводят сабвуферы).
У овалов частота собственного резонанса, как правило, в районе 60-ти Гц, не ниже. Примерно с этой частоты суббас только начинается.
Поэтому давайте называть вещи своими именами, а именно: овалы (даже калибра 7 на 10 дюймов) суббас воспроизводить физически не в состоянии, а значит полноценной заменой сабвуферу быть не могут по определению, природу не обманешь.
К критериям выбора колонок, пожалуйста, добавляйте, ну хотя бы ИМХО.
Они достаточно спорные...
И ещё, меломаны если и ставят овалы, то в передние двери...
Да, чуть не забыл, главное, чтобы самому нравилось - это девиз касается именно звука в авто, даже если блины стоят в полке.
Добавлено:
17 сен 2010, 22:50
Темыч
Прошу помощи!
У меня срезали магнитолу.Доблестная милиция вернула. Хочу восстановить своими силами.
Смешной вопрос.
Как добраться до кабеля подключения к магнитоле и выходу к антенны к магнитоле
СПАСИБО
Добавлено:
17 сен 2010, 23:01
monstr_62
В заглушке из под мафона должны валятся остатки.
Добавлено:
18 сен 2010, 23:51
Pinkdude
Ребят такой вопрос разъясните пожалуста.
Какой мощности можно ставить саб, усилитель и например сколько колонок, чтобы не надо было устанавливать Конденсатор? Просто скоро логанчика своего забирать, музыку нормальную никогда не ставил в другие машины, заранее спасибо за ответы.
Добавлено:
19 сен 2010, 11:59
Juggalo
Pinkdude
Ставить желательно в любую систему с сабом..
Добавлено:
19 сен 2010, 22:07
monstr_62
Pinkdude писал(а):Ребят такой вопрос разъясните пожалуста.
Конденсатор мгновенно дополняет нехватку напряжения, которое теряется в длинных проводах от аккума до усилителя, на пиковой громкости. Если усилок разместить рядом с аккумом, то конденсатор не нужен.
У меня просто шёл толстый "+" провод от аккума и всё нормально.
До 1000 ватт он не нужен ИМХО.
Добавлено:
19 сен 2010, 23:08
Juggalo
monstr_62 писал(а):Если усилок разместить рядом с аккумом, то конденсатор не нужен.
Ошибочное мнение.
monstr_62 писал(а):До 1000 ватт он не нужен ИМХО.
Тоже..
Добавлено:
19 сен 2010, 23:44
Pinkdude
ясно ребят спасибо, мне не надо чтобы на пять кваталов в округе слышно было.
Еще раз спасибо за ответ.
Добавлено:
20 сен 2010, 01:41
monstr_62
Juggalo писал(а):monstr_62 писал(а):Если усилок разместить рядом с аккумом, то конденсатор не нужен.
Ошибочное мнение.
Тоже..
Обоснуйте.
Добавлено:
20 сен 2010, 10:18
Темыч
Всем привет.
Помогите снять торпеду. Не знаю с какого бока к ней подобраться.
спасибо.
Добавлено:
20 сен 2010, 10:49
TRI
Добавлено:
20 сен 2010, 12:45
Juggalo
monstr_62 писал(а):Обоснуйте.
http://teletehnika.info/sound-in-the-car/245-kondensatory-kabeli-i-.htmlштатный аккумулятор призван решать другие задачи и просто не способен мгновенно обеспечить усилитель требуемым количеством тока
Добавлено:
20 сен 2010, 18:25
monstr_62
Конденсатор нужен в тех случаях, когда усилитель стоит класса D, когда в машине несколько аккумуляторов и мощность в 21 киловатт. Вот тогда он и нужен и то если почти на полную врубить. Другое дело если усилитель в багажнике и он подключен к аккуму тоненьким проводом. Когда у меня была 7, то врубая на полную магнитолу с 4 колонками + саб номиналом в 200 ватт - это всё было подключенно от + прикуривателя, магнитола маргала дисплеем, а потом вырубалась, вкл, выкл. и т.д. А амперметр прыгал с ударами басса в минус.
Всё решилось подключением музыки толстым аккустическим проводом напрямую к аккумулятору.
Так же пробовал конденсатор на 1,5 фарата разницы не заметил.
Добавлено:
21 сен 2010, 04:46
Juggalo
monstr_62, разумеется речь о добавлении конденсатора в нормальную систему, ибо установка усилителей, сабвуферов и пр. подразумевает использование соответствующих проводов и мест подключения. Тот, кто собирается запитывать всё это от + прикуривателя, будет выглядеть по меньшей мере странно, рассуждающим о аудиосистемах вообще.
Польза от фарадника в возможности скомпенсировать неспособность аккумуляторных батарей быстро отдать необходимый ток усилителю на пиках нагрузки. И ещё задолго до киловаттных мощностей.
Вы бы по ссылочке прошлись всё таки, для кого искал?!
Добавлено:
21 сен 2010, 22:20
monstr_62
Я "про козу, вы про барана". Без комментариев.
Добавлено:
21 сен 2010, 22:36
Juggalo
monstr_62 писал(а):Я "про козу, вы про барана". Без комментариев.
Помоему строго по теме..!
monstr_62 писал(а):Когда у меня была 7, то врубая на полную магнитолу с 4 колонками + саб номиналом в 200 ватт - это всё было подключенно от + прикуривателя, магнитола маргала дисплеем, а потом вырубалась, вкл, выкл. и т.д. А амперметр прыгал с ударами басса в минус.
А вот это без комментариев..
Добавлено:
22 сен 2010, 19:12
Vitales
Raguil
Раз уж ставили блины в полку, подскажите, пожалуйста, какое расстояние от металлической полки до тканевой? Толщина проставок какая получается? Тоже собираюсь что-нибудь туда поставить, но скорее всего это будет MF 83.
Добавлено:
22 сен 2010, 22:10
military_medic
Vitales
Ставиьте круглые и не мучайтесь. Как я понял блины еще не куплены?
Добавлено:
23 сен 2010, 04:50
Vitales
military_medic
Да с размером то я вроде определился, а с моделью нет. Предпочтительный Lanzar VX-830 в нашей деревне найти проблематично.
Не найду - поставлю мистери.
Добавлено:
23 сен 2010, 08:29
military_medic
Vitales
Я Вам вот что скажу. Я сдужил около Верхней Салды и про Н. Тагил знаю не понаслышке
Можно у Вас найти все, что угодно ). В крайнем случае - езжайте в Екатеринбург. Не так-то и далеко.
На счет Мистери...Зашел я тут Медиамаркт. На стойке проверки магнитол установлены колонки мистери в деревянной коробке. Звук, вроде, нормальный. Правда, еще раз хочу заметить, что стояли они в коробке из ДСП. Возможно, что звук был хорош именно в связи с этим.
Добавлено:
23 сен 2010, 09:01
Vitales
military_medic
Хых... А я то сколько уже переслушал всего на стендах. Понял - бесполезно. Вся акустика играет от ГУ. Возможности послушать от уся отфильтрованую нет, да к томуже динамик фришный. По поводу все найти - это вы преувеличили. Ланзар даже в инетмагазинах товар не повсеместный.
Добавлено:
23 сен 2010, 14:47
men1000
Vitales писал(а):military_medic
Есть хороший сайт с оценками спецов по пятибальной шкале и отзывами покупателей, советую перед покупкой почитать, правда акустику мистери там не рассматривают, но магнитолы этой фирмы очень плохого качества, причем абсолютно все, даже те что стоят более 20 тыс. руб. И акустика у них тоже г***о, долго не проработает, это факт.
http://www.auto-hifi.ru/
Добавлено:
23 сен 2010, 14:49
military_medic
Vitales
Знаете, для того, чтобы ставить hi-end акустику нужно hi-end ГУ. Иначе деньги на ветер. Я к тому, что дорогая акустика не обязана звучать в вашей машине как дорогая акустика.
Добавлено:
23 сен 2010, 15:02
men1000
military_medic писал(а):Vitales
Полностью согласен, я например буду брать магнитолу Alpine, даже самые недорогие модели этой фирмы звучат на порядок выше всего остального что имеется в магазинах моего города, я имею ввиду Pioneer, Sony, JVC.
Добавлено:
23 сен 2010, 18:11
Juggalo
men1000 писал(а):Alpine, даже самые недорогие модели этой фирмы звучат на порядок выше всего остального что имеется в магазинах моего города, я имею ввиду Pioneer, Sony, JVC.
Ух как! Это собственное мнение или "говорят"? Алпайновские головы по звучанию очень на любителя..
Добавлено:
23 сен 2010, 18:56
Vitales
military_medic
А про уровень hi-end я не заикался даже. Я рассматриваю эту акустику наоборот как бюджетный вариант, но специфика её в том, что она может отыгрывать бас неплохо и стоит недорого. Подключать буду к MR 4.75 через фильры НЧ. Если кто-то может подсказать альтернативу - с удовольствием рассмотрю варианты.
http://www.avtozvuk.com/az/2000/12/p84-86.htm
Добавлено:
23 сен 2010, 20:19
DvaM
Vitales
1. Сужу по себе, но желание поставить что-либо в заднюю полку означает отказ от ЛЮБОЙ возможности задействовать багажник или подседельное пространство для размещения чего-либо басовоспроизводящего. Почему не организовать легкосъёмный ящик с нормальной "десяткой" и убирать этот ящик в салон, если нужно пустой багажник?
2. Голова Альпайн и усилитель Мистери начального уровня лично для меня фрукты с разных огородов. При такой голове, опять же ИМХО, этот усилитель лучше только на блины двумя мостами и использовать. А фронт питать головой.
3. Что касается советов для задней полки - примкну к military_medic - круглые шестёрки, меня, например, устраивают Лансары ОПТИ-65, только не с алюминиевым, а с чёрным диффузором.
Добавлено:
24 сен 2010, 06:39
Vitales
DvaM
Огромное Вам спасибо за советы и желание разобраться, но:
1. В салоне и так уже прописалось детское кресло. Если я туда ещё буду саб по необходимости перекидывать, пассажирам места совсем не останется.
2. Голова альпайн - это не мое (хотя и жаль конечно). у меня сейчас пролик доживает, тоже надо чтонить выбирать. Так что, ваыражаясь вашим языком, все примерно одного сорта
. И ещё, встречный вопрос: а почему Вы считаете что альпайн будет веселее на фронт играть чем тот же усь мистери? У меня после прослушки фронта через усь отпало желание переключать его на ЛЮБОЕ гу, ибо сравнивал со связкой пионер 88 + MB Quart 16 какой-то + проклека дверей без уся в калине. Мне мой звук понравился однозначно больше.
3. Так и не понял ОПТИ-65 предлагаете вместо восьмереок поставить + буфер или только их? Полку + буфер в багажнике, я так понял, не ставят????
P.S.
Посмотрел я эти Lanzar OPTI-65. Прикольные вещи, но где вы их берете только??? Даже на яндекс маркете нету!!! Вопрос по № 3 снят.
Добавлено:
24 сен 2010, 19:20
DvaM
Vitales
Присутствие ребёнка, для меня лично, кардинально меняет постановку задачи, т.е. на задней полке ничего не должно быть и, стало быть, вся акустика должна быть впереди.
Я бы предложил два варианта:
1. Пятёрки в дверях остаются, поканалка (каждому динамику свой канал усиления, мидбасы во всю полосу подключаются, пищалки через штатные кроссы, берёте напослушать активнуую восьмёрку или десятку (что влезет под седло) в коробочке, слушаете и принимаете решение.
2. Меняете мидбасы на бОльший калибр (6 или 6,5 дюймов), обрабатываете без фанатизма двери и подключаете к усилителю, как написал в п. 1.
Что касается Альп-головы и Мистери-усилителя - это моё личное предубеждение, с которым я живу, больше аргументировать нечем.
Эти Лансары мне присоветовал профи из Мск, именно для ящичной установки. До этого на 41-ом у меня тоже были ящики, а в них стояли вот эти
http://www.techhome.ru/Product/96400295/ (NRG SS-A2116) динамики. Играли не супер, низко, но честно, я бы сказал даже породисто и очень хорошо для шестёрок играли середину. Так что если соберётесь ставить 6-ки в двери, эти, если есть возможность купить, рекомендую.
Так вот Лансары я купил в интернет-магазине, коих сегодня предостаточно.
Добавлено:
24 сен 2010, 21:48
Juggalo
DvaM писал(а):Присутствие ребёнка, для меня лично, кардинально меняет постановку задачи, т.е. на задней полке ничего не должно быть и, стало быть, вся акустика должна быть впереди.
DvaM, а где же фейдер?
Добавлено:
25 сен 2010, 08:42
DvaM
Juggalo писал(а):DvaM, а где же фейдер?
Фейдер известно где - "... на бронепоезде"
Опять же рассудил по себе. У меня на фронтальных каналах подключены миды, а на тыловых пищалки через свои штатные кроссы, поэтому баланс между фронтом и тылом используется для такого вот тонального баланса.
Добавлено:
25 сен 2010, 12:20
Vitales
DvaM
Что - то я никак понять не могу, а что дает такая поканалка в плане качества звучания? Ладно, если на усе нормальные фильтры, а так -то все равно штатный кроссовер задействован. А что касается шестерок в двери- так меня и мои пятерки вполне устраивают. Не вижу смысла менять.
Добавлено:
25 сен 2010, 16:49
volkovych
Здравствуйте мною(го) уважаемые логановоды, дожидаюсь стать одним из Вас, Логан Black line придет в декабре, подскажите пожалуйста, какая аудио подготовка у этой модели, какие провода и куда выходят, и что лучше и не дорого поставить, я не меломан, а так просто чтобы не было скучно, заранее спасибо.
Добавлено:
25 сен 2010, 20:04
Vitales
volkovych
По проводке Black line сказать ничего не могу, но прокинуть самому - ничего сложного. За час можно управиться и в двери и назад сделать. Что касаемо недорого и чтобы не скучно было можно взять магнитолу мистери. Я с ней здорово веселился - сначала краска с панельки слезла, потом энкодер глючить начал, антишок умер - заикалась на каждой кочке и тд. Зарекся я тогда от этой фирмы, но судьба - злодейка опять свела с ней на усилителе. DvaM на подседельники меня агитирует, а они опять на каждом углу - только мистери
С проликами веселья меньше, но с возрастом хочется, чтобы его совсем не было, так что теперь смотрю в сторону чего-то типа сони пионера дживика.
Добавлено:
25 сен 2010, 20:42
volkovych
vitales спасибо
Добавлено:
25 сен 2010, 21:50
Juggalo
Vitales писал(а):но с возрастом хочется, чтобы его совсем не было, так что теперь смотрю в сторону чего-то типа сони пионера дживика.
Мне как-то для этого и возраст не понадобился..
А от этой конторы даже колбу предохранителя не возьму. Уважать себя надо..
Добавлено:
27 сен 2010, 04:42
Vitales
Juggalo
Многие люди и Логан не возьмут, выражаясь Вашим языком: "Из уважения к себе." Так что теперь логан - не автомобиль или ездить не может. Все ведь относительно. При наличии свободных денег и я много чего не взял бы. Усилители мистери - те же блау, только с другим названием. Многих, надо сказать, устраивают соотношением цена/качество. Межблочники у них тоже нормальные есть (не те которые в комплектах). Ортодоксальные у Вас взгляды какие-то.
Добавлено:
27 сен 2010, 08:17
bonus-72
Работал продавцом-консультантом одно время и продавал автомагнитолы.
Мистери хороша только на стоянке или на стенде в магазине. Антишок там никакой или просто забыли поставить. Много было возвратов в магазин на этой почве. Я говорю про МР3 и стоили они тогда около 3 тыс. Возвратов и ремонтов Пионеров не было ни одного. Сони китайские иногда приносили в ремонт.Остальные фирмы типа Блаупункта брали реже. JVC в ремонт тоже не приносили. Но динамики JVC слушать не очень приятно. Из динамиков брали в основном Сони, Пионеры, Мистери и Кенвуды.
Добавлено:
27 сен 2010, 10:36
V255
bonus-72 писал(а):Работал продавцом-консультантом одно время и продавал автомагнитолы.
Тоже имею опыт коммерции бытовой электроникой (не на уровне продавца), а также соответствующее техническое образование (инженер электронной технии). Большая часть этой техники Китай. (И это не значит, что обязательно плохо). Известные марки SONY, JVC, Пионер и т.п. чаще всего и разрабатывались не в Японии, а уж производятся точно не там, а в Китае, на Тайване, в Сингапуре или Индонезии. При этом за бренд (только за красивую надпись на корпусе магнитолы) потребитель платит значительную часть от всей цены аппарата. Да и сам производитель за франчайзинг отваливает фирме неплохие деньги. И для избежания данных затрат производитель часто выпускает технику под своими марками, но на том-же оборудовании, из тех- же комплектующих и по тем-же схемам, что и техника под маркой "бренда"... Что покупать - дело потребителя. Покупаешь "бренд", знай, что половину цены отдаешь за красивый шильдик (СОНИ, Джи-Ви-Си, Пионер, Блаупункт, Кенвуды и т.п.) Покупать откровенное барахлоо тоже не стоит, часто бывает дешево, но очень плохо. Есть золотая середина - избегать звучных "брендов" и не искушаться, покупая за 5 копеек пучок магнитол.
Я год назад себе в ЛОГАН всего за 2000 руб. купил магнитолу Соундмакс - чистейший Китай (разработка/комплектация/производство) с FM/AM радио + DVD, МПЕГ4, МП3 (с дисков) + USB + слот для SD, с ПДУ, с видеовыходом на монитор для просмотра фильмов и управления магнитолой. Отлично работает дисковод, по любой дороге не было ни одного сбоя при работе с дисками, прекрасно читает с флешек, неплохой звук полуается даже на бюджетные 13 см двухполосные динамики Хюндай ( по 200 руб за пару
) В прежней машине у меня 12 лет верой и правдой проработала касетная магнитола Айва - тоже китайская.
Добавлено:
27 сен 2010, 11:26
Vitales
bonus-72, зря вы так:
bonus-72 писал(а):Из динамиков брали в основном Сони, Пионеры, Мистери и Кенвуды.
Сейчас придет Juggalo и опять отрефлексирует
Раз уж тут продавцы автоаудио собрались, может подскажите какую-нибудь магнитолку с двумя парами линейных выходов из некитайских, чтобы дешевле 5 тыров была?
Добавлено:
27 сен 2010, 11:36
dunkel
Добавлено:
27 сен 2010, 11:59
Vitales
dunkel
Не пойдет - Число линейных выходов 1
Добавлено:
27 сен 2010, 20:11
Juggalo
Vitales писал(а):Многие люди и Логан не возьмут, выражаясь Вашим языком: "Из уважения к себе." Так что теперь логан - не автомобиль или ездить не может. Все ведь относительно. При наличии свободных денег и я много чего не взял бы.
...Межблочники у них тоже нормальные есть...
Сравнивал бы тогда с Калиной! То же соотношение цена/качество..
Мистери делает откровенно говёные ГУ, в усях нет движущихся частей, прошивок, дисплеев, странно что они не ломаются да? А если контора смогла межблочник спаять - честь её и хвала?
Блау кстати хорошие усилители да?
Взгляды ортодоксальные, есть мальца. Жизнь научила, дешёвые вещи - выброшенные деньги..
Добавлено:
27 сен 2010, 21:40
volkovych
Всем добрый, еще раз обращаюсь к знатокам, какая аудиподготовка у black line 2010 года, а то дилер и сам толком сказать ничего не может. и еще вроде по отзывам предварительно выбрал голову Pioneer DEH3200UB
и фронт Pioneer TS-A1703i 16 см 3 полосы. Если кто-то с ними знаком напишите, и еще вопрос если такой фронт и голова, тылы надо ставить если да то какие.
Добавлено:
27 сен 2010, 21:44
volkovych писал(а): какая аудиподготовка у black line 2010 года
Антена, проводка до передних дверей, корзины и решётки там же.
Добавлено:
27 сен 2010, 21:50
volkovych
Спасибо 3dmax, а разъем для подключения магнитолы есть?
Добавлено:
27 сен 2010, 22:08
volkovych писал(а):а разъем для подключения магнитолы есть?
есть во всех комплектациях.
Добавлено:
27 сен 2010, 22:12
volkovych
Спасибо
Добавлено:
28 сен 2010, 07:29
Vitales
Juggalo, дружище, от души повеселили!!! Вы действительно считаете свое мнение априори или просто забываете добавлять "ИМХО"? Вам бы с этим
Juggalo писал(а):Сравнивал бы тогда с Калиной! То же соотношение цена/качество.. .
на форуме лады калины выступать.
Juggalo писал(а):Мистери делает откровенно говёные ГУ
- и что с того? Это повод ставить клеймо на всю продкцию фирмы? Мир какой-то черно-белый у Вас получается.
Juggalo писал(а): Блау кстати хорошие усилители да?
- не скажу, не пробовал, но мистери меня вполне устраивает. За hi end не гонюсь -для меня сейчас это не приоритетное направление. Просто есть желание сделать получше. Мистери как раз укладывается в выделенный бюджет. Полно людей катаются с ними и довольны. Ну да ладно, Вам то меня все равно не понять. У Вас, наверное, кроме логана и майбах в гараже стоит и системы инсталлированные на Focal Utopia и Brax Matrix. Скромничаете просто тут. Если нет, то
Juggalo писал(а): Жизнь научила, дешёвые вещи - выброшенные деньги..
выражаясь языком молодежи - высер в воздух (да простят читатели форума). Или, может быть, у разных людей разные понятия дешево/дорого???? Толерантнее надо быть.
P. S. Не реклама мистери, а то подумаете ещё чего тут. Просто мысли вслух.
Добавлено:
28 сен 2010, 09:56
Juggalo
Vitales
Между Калиной и Майбахом много чего хорошего, вы не находите? Зачем крайности?
Vitales писал(а):Просто есть желание сделать получше. Мистери как раз укладывается в выделенный бюджет.
Получше чего? Мистери - самое дешёвое, что есть на рынке! Дёшево и качественно - несовместимые понятия, но это тоже плод моих нетолерантных взглядов..
Vitales писал(а):Полно людей катаются с ними и довольны.
Да, и нахваливают свой выбор ровно до поры, а после той поры почему-то не стремятся рассказать о том как лажанулись..
Вы вот магнитолку выбираете, почему некитайскую спрашиваете коль толерантный такой, да с особо цветным видением мира? Ачё, весело же было?
Добавлено:
28 сен 2010, 10:47
V255
Добавлено:
28 сен 2010, 11:02
Juggalo
Маркетинг маркетингом, но тот же Блаупункт с кетайской начинкой не на много дороже Мистерей и пролежней.
V255 писал(а):Зачастую товары с наклейкой именитого "бренда" производятся из тех-же комплектующих на тех-же предсприятиях, что и "небрендовые" товары
Иными словами, надо покупать г***о, ибо то что дороже, всё равно г***о?
И здесь есть рамки разумного, кого заботит собственная репутация, до такого не опускается.
Добавлено:
28 сен 2010, 14:56
Vitales
Juggalo писал(а):Vitales
Нахожу, и не я один нахожу, Вы тоже, кстати, находите. И выбор делаете в пользу самого дешевого псевдоиномарочного, как большинство участников этого форума. С качеством проблемы есть у логана? Вроде все как у всех, может даже чуть лучше. Чтож выходит - бывает дешево и качественно?
Juggalo писал(а): Получше чего?
Лучше чем просто гу + ас
Juggalo писал(а): Да, и нахваливают свой выбор ровно до поры, а после той поры почему-то не стремятся рассказать о том как лажанулись.
По Вашему на форумах одни мажоры, у которых все получается с первого раза. Мне кажется как раз наоборот.
Juggalo писал(а):Вы вот магнитолку выбираете, почему некитайскую
Да я собственно не то чтобы выбираю, приглядываюсь пока просто, прицениваюсь. Пытаюсь понять, что я получу за цену в 2-3 раза выше моего пролика, но отнюдь не из-за боязни за свой престиж/имидж. Пролежни тож не ахти какая техника - магнитолке 9 лет всего а кнопочка на панельке заедает уже. Китай, че с него взять-то.
Добавлено:
28 сен 2010, 18:29
Juggalo
Да как скажите Виталез, вот мне надо вам доказывать аксиомы! Я намекнул, что если контора так относится к своему покупателю, я бы не стал поощрять её своим выбором вновь.
Vitales писал(а):сначала краска с панельки слезла, потом энкодер глючить начал, антишок умер - заикалась на каждой кочке и тд. Зарекся я тогда от этой фирмы, но судьба - злодейка опять свела с ней
Да, тут дело явно не в имидже и престиже.. Тут что-то другое..
Vitales писал(а):По Вашему на форумах одни мажоры, у которых все получается с первого раза.
Нет, не по моему. На этом напимер все имели возможность взять Калину, но предпочли добавить..
Давайте на этом закончим, я компонентами не торгую и мне абсолютно всё равно, что вы дружище там себе купили..
Добавлено:
28 сен 2010, 19:46
Vitales
Juggalo
Да как Вам будет угодно.
Добавлено:
28 сен 2010, 22:06
DvaM
Поговорили вроде...
Vitales писал(а):DvaM
Поканалка, ИМХО опять же, для ГУ более актуальна, чем для усилителей. По заявлениям производителей усилители ГУ рассчитаны на работу с нагрузкой не меньше 4 Ом. Для хотя бы двух компонентной акустики, динамики подключены параллельны, в недорогих вариантах из фильтров - один конденсатор висит на пищалке. А померяйте ради интереса сопротивление динамика постоянному току - получите меньше 4-х Ом, у меня, например, на миде тестер показал 3,7 Ом. Стало быть в районе1-2 кГц получаем, в лучшем случае Ома 2. Делаем погромче и что получается...?
Коллеги может чего и добавят, я подключаю динамику свой канал усиления можно сказать всегда, да и баланс верх-низ проще под себя подстраивать.
Для усилителя моё соображение не актуально, хотя я не уверен, что дешёвая техника будет выдавать заявленные проценты искажений на 2-х омной нагрузке, мостом так они и в паспортах пишут, что только 4 Ома.
Штатный кросс для пищалки нужен исключительно для её (пищалки) защиты от "низкочастотной" составляющей.
Смысл замены пятёрок на шестёрки в том, что при прочих равных шестёрки более чувствительны и ниже играют.
А ещё усилители Мистери успешно твикают, особенно линейку MR, поищите вот здесь:
http://www.mysteryelectronics.ru/phpBB2 ... 35255eb4f8
Добавлено:
28 сен 2010, 23:08
tolspb
juggalo & vitales
а вы в личке не переписываетесь?
вас похоже даже модераторы не читают
(шутка)
вспомнился давно мерс clk знакомого, ставили звук на юноне в боксах часа четыре, усилитель, саб, кроссы, ууууу долго......
звук в 10 метрах от машины - отпад, опера!
внутри - дерьмище!
но всё субъективно - кому-то нравится.
Добавлено:
29 сен 2010, 05:30
Vitales
DvaM писал(а):Поговорили вроде...
Да типо того
Ну раз Вы про поканалку от ГУ, то предлагаю сразу закрыть тему, т. к моя акустика мягко говоря не очень от ГУ играет. На мой взгляд, целесообразнее все-таки использовать по каналу с усилителя для неё. У меня хоть и не дорогой вариант, а кроссовер взрослый в комплекте. Ну а чтобы ниже играло буду всетаки что-нибудь думать. Коробочные подсидельники с питанием от прикуривателя однозначно не хочу - слабоваты кажутся, а если два брать, то не бюджетно. Смотрел на днях рокфорд восьмерку - что-то мне показалось не войдет он в коробке под сиденье.
За ссылку спасибо.
Про твики усей читал раньше и про блау и про мистери, но это не сейчас. Может быть потом - тихими зимними вечерами.
Добавлено:
29 сен 2010, 05:35
Vitales
tolspb писал(а):juggalo & vitales
Нук... правильно. у кого сил хватит наш бред читать? Я вот тоже рояль и скрипки в какой-то теме еле осилил.
tolspb писал(а):вспомнился давно мерс clk знакомого, ставили звук на юноне в боксах часа четыре, усилитель, саб, кроссы, ууууу долго......
внутри - дерьмище!
четыре часа в мерс все что вы сазали - ИМХО это экспресс установка какаято
А то что результат такой - так может машина для опенэйр готовилась?
Добавлено:
01 окт 2010, 21:02
monstr_62
Иногда появляется такая ерунда с мафоном пионер 2210. Например, работает магнитола, флешка, и если нажать на кнопку передатчика антены сигнализации на лобовом стекле, то из колонок раздаётся звук похожий на зумер. А сёдня вкл зажигание и раздался этот звук. Чё за фигня. Я ещё могу понять с сигналкой если, а тут не понятно. При постановки и снятия с охраны также раздаётся зумер под писк брелока сигналки.
Добавлено:
03 окт 2010, 09:02
V255
monstr_62 писал(а):Иногда появляется такая ерунда с мафоном пионер 2210. Например, работает магнитола, флешка, и если нажать на кнопку передатчика антены сигнализации на лобовом стекле, то из колонок раздаётся звук похожий на зумер. А сёдня вкл зажигание и раздался этот звук. Чё за фигня. Я ещё могу поднять с сигналкой если, а тут не понятно. При постановки и снятия с охраны также раздаётся зумер под писк брелока сигналки.
Мафон он и есть мафон, в ем иликтричиство. И хто знаит аткуда и куда ано тичет? Панравилась мафону, када ты кнопку жмешь, вот он хоть сёдня, хоть завтра, хоть пазавчира звук издет как зумер. И с фигней твоей разабраться на растоянии затруднительно. Скажи спасиба, што от сигналки у тибя пака ище дворники не включаица.
А впрочем, может, если грамотно устанавливать оборудование и потом правильно писать, то и глюки исчезнут?
Добавлено:
03 окт 2010, 16:28
monstr_62
V255
А как потрудитесь объяснить, можно НЕ ГРАМОТНО подключить MP3 рессивер. Если есть разъём от рессивера, а в автомобиле Renault Logan присутствует аудиоподготовка.
Или опять будем в умники играть.
Добавлено:
05 окт 2010, 22:25
Raguil
Фотки установленных в заднюю полку блинов 6*9
(трёхгорбовая полка)
=Данные фотографии являются приложением к моему посту от 16 сентября 2010г.=
На последней фотке видно фанерное кольцо, на котором установлен динамик, и проставку из такой же фанеры. Проставка и кольцо схвачены вместе саморезом снизу полки.
Добавлено:
05 окт 2010, 22:43
monstr_62
Хорошо получилось - не пришлось резать двойной металл.
Добавлено:
06 окт 2010, 07:58
Raguil
Не зря ж говорят: семь раз отмерь - один раз отрежь!
Заметьте, динамик сидит жёстко и не будет дребезжать, т.к. 2 самореза вкручены в двойной металл, а один саморез - чётко сидит в ребре жёсткости.
Добавлено:
06 окт 2010, 16:37
Vitales
Raguil
Тоже в процессе инсталляции, поэтому несколько вопросов:
1. Не совсем понял, у Вас на металлической полке лист фанеры, а на нем проставки?
2. Чем металл резали? У меня лобзиком поаккуратнее получилось вроде... Фотки позже сделаю.
3. 6*9 - это осознанный выбор или "по привычке"? Просто я врезаю коаксиалы восьмерки. Мне кажется их гораздо проще вкрячить, а отдача больше.
4. Вибро-шумоизоляция полки делалась?
И ещё, нескромный вопрос, грили не планируются?
Хых... тормознул чего-то.
Прочитал Ваш предыдущий пост, вопросы 1 и 2 снимаются.
Добавлено:
06 окт 2010, 21:46
Leer
Отпишусь немного. Машина - логан, престиж. Купил, музыку решил поставить сам - особого ума не надо, аудиоподготовка есть. Магнитолу купил сони, колонки герц. Сам поставил, все норм. Мощные назад, слабые - перед. Двери не выдерживали мощных, "дренчали". Ездил ездил так, вроде все устраивало. Вскоре начитался, решил делать шумоизоляцию. Начал с дверей. Снял обшивку передней пассажирской двери (в первый раз было непонятно интересно и познавательно). В итоге снял без поломок. Виброизоляция 3 мм, обклеил железо внутри, все плотно, теплошумоизоляцией проклеил внутреннюю сторону пластиковой обшивки. Поставил все по штатным местам, прикрутил. Включил музыку. И вот "ЧУДО". Я перестал нормально слышать соседнюю колонку в моей водительской двери!!!
Мораль сей басни такова. Уважаемые, виброизоляция дверей, где стоят ваши колонки - улучшает их звучание на 30 40% - точно, это ФАКТ!!!!
Самому сделать это - не составляет никакого чрезвычайного труда, результат - просто НАЛИЦО или НА УХО )))) Есть и другой положительный момент, двери начали закрываться практически как у иномарки))) кто решится - точно не пожалеет!!!!
Добавлено:
06 окт 2010, 23:28
monstr_62
А у меня до вибры двери закрывались как ведро об асфальт, так и с виброй. Но вибра для аккустики важна. Вон я поставил 16 см в перёд, так они же крепятся непосредственно к карте двери. Звук однозначно лучше 13 см и не гремело ничего, так было 3 дня потом разгремелась вся обшивка.
Я проклеил внутри двери вибру + шумку, на внешний слой двери чуть вибры и большие отверстия заклеил шумкой и на карту двери тоже кусочками вибру, т.к динамик на ней висит.
Щяс колбасит будь здоров. Выкрутил бассы на магнитоле везде где возможно и только на большой громкости, слышно что надрываются динамики, но призвука дверей нет.
Добавлено:
07 окт 2010, 10:51
men1000
Raguil писал(а):Не зря ж говорят: семь раз отмерь - один раз отрежь!
Судя по предпоследнему фото у тебя проставки из фанеры занимают всю поверхность железной полки, или только в местах крепления динамиков? Так как по фото видно что фанера лежит единой плитой, но почемуто саморезы прикручена только возле динамиков, и нигде более.
Добавлено:
07 окт 2010, 21:48
Raguil
Почитайте внимательнее мою процедуру установки - я думаю поймёте.
Фанерное кольцо лежит на 3-х маленьких фанерных проставках (любой формы: треугольнички, многогранники - как будет удобнее). Четвёртая проставка не нужна, т.к. кольцо в одном месте лежит на ребре жёсткости.
Добавлено:
11 окт 2010, 23:07
Vitales
Итак, началось все здесь:
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=5348&page=3
Долго бродил по магазинам слушал разные восьмерки, но потом понял, что все бесполезно. Акустическое оформление, питание от уся через ФНЧ и передаточная характеристика салона сделают свое дело и в итоге получу совсем не то, что на стенде. Ситуацию осложняло ещё и то, что ни нормальных отзывов на форумах, ни тестов в АЗ восьмерок нет. Решил пойти другим путем - стал читать тесты 6*9 аналогичных серий. По наличию в магазинах и финансовым возможностям выбирал между
http://www.avtozvuk.com/az/2008/09/054-mystery.htm
и
http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/058-sup.htm
Последняя приглянулась больше, а то что в минусах у неё ограниченный диапазон сверху - волновало меньше всего. В итоге купил SRD 2013.
Методика установки подробно описана на логан-клубе.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=99&t=3441
От себя добавлю только то, что резал лобзиком - часть сверху, часть снизу. Особых трудностей не испытывал. Отверстие получилось в диаметре сантиметра на 3 больше штатного. Полка у меня из одного слоя фанеры 18 мм, шумка сразу проложена. Заклеивать старался все отверстия в полке - на фотках видно.
Вот...
Добавлено:
12 окт 2010, 07:50
military_medic
Vitales
Хорошо получилось
Добавлено:
17 окт 2010, 23:28
men1000
Vitales писал(а):Итак, началось все здесь:
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=5348&page=3Долго бродил по магазинам слушал разные восьмерки, но потом понял, что все бесполезно. Акустическое оформление, питание от уся через ФНЧ и передаточная характеристика салона сделают свое дело и в итоге получу совсем не то, что на стенде. Ситуацию осложняло ещё и то, что ни нормальных отзывов на форумах, ни тестов в АЗ восьмерок нет. Решил пойти другим путем - стал читать тесты 6*9 аналогичных серий. По наличию в магазинах и финансовым возможностям выбирал между
http://www.avtozvuk.com/az/2008/09/054-mystery.htmи
http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/058-sup.htmПоследняя приглянулась больше, а то что в минусах у неё ограниченный диапазон сверху - волновало меньше всего. В итоге купил SRD 2013.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=99&t=3441От себя добавлю только то, что резал лобзиком - часть сверху, часть снизу. Особых трудностей не испытывал. Отверстие получилось в диаметре сантиметра на 3 больше штатного. Полка у меня из одного слоя фанеры 18 мм, шумка сразу проложена. Заклеивать старался все отверстия в полке - на фотках видно.
Вот...
Самое главное не написал. А как звучат после установки? Мне кажется, отверстия надо больше делать. У вас даже диффузор снизу не виден, а следовательно он бьет в железо, и не играет на обьем багажника.
Добавлено:
18 окт 2010, 08:45
Vitales
Как играет? Пока никак. С поставленой задачей справляется. Бас четкий, уверенный, без гула. Увеличенных отверстий вполне хватает. Диффузор снизу отлично видно, просто фотка сделана под углом, а толщина всей полки получилась больше 3 см. Сейчас вылезла другая проблема - дребезжит пластик салона, особенно карты передних дверей (при том, что проверял при отключенном фронте) и крышка блока предохранителей (слева на торпеде). Да, заднее стекло тоже запело. Отчетливо слышно, когда играет только бас. Прижмеш рукой - нормально, отпустишь - заиграло. Так что сейчас в планах вибро-шумоизоляция. Вот когда закончу, пробегусь аудиодоктором, тогда можно будет говорить как звучат.
Добавлено:
18 окт 2010, 09:53
Juggalo
Vitales писал(а):на фотках видно.
military_medic писал(а):Хорошо получилось
Поделитесь секретом, как вам удалось что-то увидеть?
Добавлено:
18 окт 2010, 14:06
men1000
Juggalo писал(а):Vitales писал(а):на фотках видно.
Фотки были, но их кто то удалил, я одну успел на комп сохранить.[/b]
Добавлено:
18 окт 2010, 14:50
military_medic
Так открывались фоты. 100 %. Я в день поста смотрел первый раз или на следующий.
Добавлено:
18 окт 2010, 15:05
men1000
Vitales писал(а):Как играет? Пока никак. С поставленой задачей справляется. Бас четкий, уверенный, без гула. Увеличенных отверстий вполне хватает. Диффузор снизу отлично видно, просто фотка сделана под углом, а толщина всей полки получилась больше 3 см. Сейчас вылезла другая проблема - дребезжит пластик салона, особенно карты передних дверей (при том, что проверял при отключенном фронте) и крышка блока предохранителей (слева на торпеде). Да, заднее стекло тоже запело. Отчетливо слышно, когда играет только бас. Прижмеш рукой - нормально, отпустишь - заиграло. Так что сейчас в планах вибро-шумоизоляция. Вот когда закончу, пробегусь аудиодоктором, тогда можно будет говорить как звучат.
Интересно, а почему стекло запело? Оно ведь должно плотно сидеть. Может это как то связано, с вырезанием отверстий, а также весом лежащим на железной полке, 3 см. фанеры + блины. Ну я совсем озадачился, после вашего "запело стекло", теперь не знаю что и делать со своими новенькими пионерами 16*9. Многие тут пугают про выпадающие заднее стекло, после пропиливания ребер жесткости, но это только слухи, во всяком случае я этой темы не нашел, во всем нете. А в твоем случае ребра жесткости не задеты. Очень не хочется испортить авто стоимостью 420.тыс руб, акустикой стоимостью 2800 руб, но в тоже время хочется наслаждаться приятной мощной музыкой. А как звучать овалы -для меня это и есть приятный мощный звук, большего и не надо.[/img]
Добавлено:
18 окт 2010, 15:09
men1000 писал(а):Фотки были, но их кто то удалил
military_medic писал(а):Так открывались фоты. 100 %.
Juggalo писал(а):Поделитесь секретом, как вам удалось что-то увидеть?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=721033#721033
Читайте.
Добавлено:
18 окт 2010, 17:33
Juggalo
men1000 писал(а):"запело стекло",
Заднее стекло Логаси - чрезвычайно тонкое и хлипкое. Постучите ногтём, ощущение такое, что стучите по фужеру от шампанского..
У самого 3D оно рассыпалось само по себе, у моей соседки от лёгкого попадания мячиком. Я и сам очкую машину задом к футбольной коробке ставить..
Добавлено:
18 окт 2010, 18:30
Vitales
men1000
Да не переживайте вы так.
Люди вон что с машинами делают
на logan.in.ua. И по две десятки фришные в полку ставят, а Вы блины боитесь.
Добавлено:
18 окт 2010, 21:02
men1000
А я и не боюсь, просто машина еще девственная совсем. Еще даже не мыл ни разу за 1000 км пробега, а тут я ее лобзиком, или каким другим колюще- режущем предметом. В классике я вообще зубилом отверстия резал, в багажник под полку чурку подставлял, чтоб не погнулась а сверху зубила ставил, и молотком по ним стучал, тогда никаких лобзиков в магазинах не было. А насчет хрупкости заднего стекла здесь говорят обратное, а точнее про град, который оставил вмятины по всему кузову, а стекла остались целы.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... 3%F0%E0%E4
Добавлено:
19 окт 2010, 05:22
Vitales
Видимо, чрезвычайно хлипкие и хрупкие стекла с какого-то времени заменили более пластичными и упругими. Что-то типа поликарбната. Града не боятся, но на бас живо откликаются.
Музыка в Prestige, нужен совет!
Добавлено:
30 окт 2010, 11:43
Артемий Малахов
Всем привет!:)
Нужен совет по музыке в Prestige.
Магнитола Pioneer DEH-P8100BT
Рассматриваю следующие варианты:
1
Усилитель: Пятиканальный (Infinity REF-5350A);
Перед: Трехкомпонентная акустика 16cm (Infinity Kappa 1.7CS или JBL P6563C);
Задние двери: Двухкомпонентная акустика 16cm (Infinity Kappa 65.9CS или JBL P-6560C) ;
Задняя полка: Двухкомпонентная акустика 16cm (Infinity Kappa 65.9CS или JBL P-6560C);
Стоит ли врезать динамики в задние двери? Может ограничиться только задней полкой?
2
Усилитель: Четырехканальный (Blaupunkt GTA-475);
Перед: Двухкомпонентная акустика 16cm (JBL P-6560C);
Задняя полка: Двухкомпонентная акустика 16cm (JBL P-6560C);
Заранее большое спасибо!
Добавлено:
30 окт 2010, 13:33
Vitales
Однозначно: оба варианта нетривиальные. У Вас уже был опыт подобных инсталляций?
Особенно вот это: Усилитель: Пятиканальный (Infinity REF-5350A);
Вы на 5 канал что собираетесь цеплять?
Добавлено:
30 окт 2010, 17:15
monstr_62
2-ой вариант намного симпотнее. Советую сначала поставить в перёд колонки и на зад не меньше 16 см от штатного мафона и обязательно шумовиброизоляцию передних дверей. Причём не абы какую, а хорошую. А там посмотрите нужен ли вам усилок. А так купите усилитель, а что толку двери все вибрируют. Тем более пионер обладает хорошими настройками. Трогать задние двери не стоит. У логана текут реки в дверях, без корзины динамику пипец. Вы лучше скажите как будете 16 см в перёд втыкать.
Добавлено:
30 окт 2010, 17:55
Артемий Малахов
Vitales писал(а):Однозначно: оба варианта нетривиальные. У Вас уже был опыт подобных инсталляций?
Опыта подобных инсталяций нет. Я так понимаю, что к пятому каналу цепляется сабвуфер, но я хочу обойтись без него. Так как сабвуфер ставить не буду, нужен отличный усилитель. Рекомендуют Маsconi или Мozart.
Добавлено:
30 окт 2010, 18:00
Juggalo
monstr_62 писал(а):У логана текут реки в дверях, без корзины динамику пипец.
Вы бы перестали уже народ запугивать, у меня третий год акустика в дверях без всяких корзин, и чего-то никакого пипца не видно. И вообще, не припомню чтобы кто нибудь здесь рассказывал о пипце динамиков от воды..
Добавлено:
30 окт 2010, 18:05
Артемий Малахов
monstr_62 писал(а):2-ой вариант намного симпотнее. Советую сначала поставить в перёд колонки и на зад не меньше 16 см от штатного мафона и обязательно шумовиброизоляцию передних дверей. Причём не абы какую, а хорошую. А там посмотрите нужен ли вам усилок. А так купите усилитель, а что толку двери все вибрируют. Тем более пионер обладает хорошими настройками. Трогать задние двери не стоит. У логана текут реки в дверях, без корзины динамику пипец. Вы лучше скажите как будете 16 см в перёд втыкать.
Машину брал без магнитолы и колонок, только аудиоподготовка. На перед все-таки хочется поставить 3 компонентную. На заднюю полку 16см двух компоненты. Кстати, на заднюю полку советуют поставить коаксиальники.
Собираюсь сделать шумоизоляцию всего салона и дверей. 16 см вперёд втыкать будут спецы, самому не особо хочется колхозить
Добавлено:
30 окт 2010, 20:18
Vitales
Артемий Малахов писал(а): Кстати, на заднюю полку советуют поставить коаксиальники.
+1
Ну и раз уж усилок планируется, то можно смотреть в сторону увеличения размера - 6*9'' либо 8'', благо полка позволяет. Саб-то почему не хотите? Тоже неохота колхозить?
Добавлено:
30 окт 2010, 20:32
V255
Артемий Малахов писал(а):...Опыта подобных инсталяций нет. Я так понимаю, что к пятому каналу цепляется сабвуфер, но я хочу обойтись без него. Так как сабвуфер ставить не буду, нужен отличный усилитель. Рекомендуют Маsconi или Мozart.
Раз нет, начните с установки простенькой четырекхканальной магнитолки с МП3 и четырех динамиков по 5" (2 в передние двери + 2 на заднюю полку). Уверяю Вас, что мощности 4*30 Вт любой магнитолы для Логана вполне хватит.
Ну, а как еще появится аппетит дерзайте, ставьте усилители кучу динамиков и т.п. Только без сабвуфера будет уже никак не обойтись
Добавлено:
30 окт 2010, 20:56
Vitales
V255, да что Вы так-то. Мужчина уже пришел с Pioneer DEH-P8100BT и аппетитом, а Вы ему бизнес-ланч в виде простенькой магнитолки советуюте. Зачем? Всю жизнь жить в перестройке?
Добавлено:
30 окт 2010, 21:12
Артемий Малахов
Vitales писал(а):Артемий Малахов писал(а): Кстати, на заднюю полку советуют поставить коаксиальники.
+1
Не хочу загромождать багажник
Если есть усилок и отличные динамики, то можно обойтись без саба. У меня приятель менял штатную окустику в своей VW Jetta на harman/kardon + поставил усилитель. Скажу результат отменный!!! Саб и не нужен. Я сначала даже не поверил, что у него саба нет
А если ставить саб, то это будет, как цыганский тюнинг, но это лично мое мнение. Саб в багажнике у меня ассоциируется с четкими пацанами на копейках. Если ставить саб, то нужно смотреть на решения в машинах премиум класса (S-class, CL-class, CLS-class, A8 и т.д и т.п.) Но и машины эти стоят, как 15-20 логанов в максимальной комплектации
Добавлено:
30 окт 2010, 21:13
Headmast
Подскажите пожалуйста 3 полосные 13 см колонки в передние двери. По звучанию понравились Pioneer ts-1339, но только они не помещаются(
Добавлено:
30 окт 2010, 21:19
V255
Vitales писал(а):V255, да что Вы так-то. Мужчина уже пришел с Pioneer DEH-P8100BT и аппетитом, а Вы ему бизнес-ланч в виде простенькой магнитолки советуюте. Зачем? Всю жизнь жить в перестройке?
Ах, право, оставьте. Логан не концертный зал. Честная магнитола со штатными динамиками на 99 % решают вопросы воспроизведения музыки в данной машине. А хочется получить 1 лишний % звука - придется добавить 90 % затрат финансовых и временных. Оно того стоит? Хочется послушать хороший звук - купить домой хорошую аудиосистему + ОЧЕНЬ хорошие и дорогие наушники и хороших дисков, конечно...
Добавлено:
30 окт 2010, 21:33
Артемий Малахов
V255 писал(а):Артемий Малахов писал(а):...Опыта подобных инсталяций нет. Я так понимаю, что к пятому каналу цепляется сабвуфер, но я хочу обойтись без него. Так как сабвуфер ставить не буду, нужен отличный усилитель. Рекомендуют Маsconi или Мozart.
А вот тут есть нюанс! Поставить качественную систему с чистым звуком или поставить простенькую систему? Если поставить дорогую систему, то при продаже авто покупатель может сказать: "А зачем мне навороченная система, меня устраивает 1 голова и две пищалки". Делай скидку и демонтируй дорогую приблуду) Но это, как вариант. Вообще, один раз живем. Хочу поставить хорошую систему. Магнитола уже есть, теперь нужно решить какие динамики и усилок поставить) Спасибо за совет!
Добавлено:
30 окт 2010, 21:44
Артемий Малахов
V255 писал(а):Vitales писал(а):V255, да что Вы так-то. Мужчина уже пришел с Pioneer DEH-P8100BT и аппетитом, а Вы ему бизнес-ланч в виде простенькой магнитолки советуюте. Зачем? Всю жизнь жить в перестройке?
Так в этом и дело. Все познается в сравнении. К хорошему быстро привыкаешь. Когда дома стоит отличная аудио система, а в машине будет стоять супербюджетная система и при этом резать слух, то будет, мягко говоря, обидно.
Добавлено:
30 окт 2010, 22:18
monstr_62
Ещё смотря какие спецы ставят аудио. Я ставил спец. колонки с маленьким установочным размером пионер 1712. Но они крепятся у меня к карте двери, а здесь уже косяк получается, т.к карта двери - это не жёсткая часть двери, а обычная паластмасса. Звук был нормальный, но через 3 дня от басса появились различные призвуки, бас приходилось убавлять. Но когда сделал шумку, а самое главное проклеил карту двери вибропластом, чтобы она не вибрировала, звук стал просто отменным. Выкрутил басс на всю и крассота. После этого саб унёс домой за ненадобностью. А сейчас его продаю и хочу взять на зад такие же пионер.
Вот сёдня у дома копаюсь в багажнике и слышу (бум, бум, бум,) думаю у кого так музыка долбит, обхожу сбоку вроде как у меня. Откр. дверь смотрю это у меня так. Я сразу так обрадовался. Думаю нифига себе какая у меня музыка. Без шумки такого раньше не было. А главное магнитола играла еле ели и из багажника нельзя было понять, что играет у меня. Звук разносился как-бы со стороны. Советовать можно чё угодно, но пока всё не проверишь на своей шкуре не поймёшь что надо. Я многое прошёл.
И понял. В Русскую машину, надо обязательно ставить блины+ саб иначе басса не видать.
В иномарку(они тише) саб по мере вкуса. Главное качественная установка аккустики.
Мафон и акустика только пионер. Для меня по крайней мере. За бюджетную цену лучше фирму не найти.
Добавлено:
30 окт 2010, 22:26
Juggalo
V255 писал(а):Логан не концертный зал.
Ваша тесная комнатуха или "ОЧЕНЬ хорошие наушники" наверное концертный зал?
Артемий Малахов писал(а):Когда дома стоит отличная аудио система, а в машине будет стоять супербюджетная система и при этом резать слух, то будет, мягко говоря, обидно.
Артемий Малахов, по какому-то непонятному принципу, внушительная часть публики привязывает стоимость авто к бюджету аудиосистемы в нём. Если взляды другие и есть потребность и возможности порадовать уши чем-то бОльшим - слать таких советчегов..
monstr_62 писал(а):Выкрутил басс на всю и крассота.
"С" любимая буква в алфавите?
Re: Музыка в Prestige, нужен совет!
Добавлено:
30 окт 2010, 22:48
v156164
Артемий Малахов писал(а):Всем привет!:)
1
2
Выбор шикарный мне нравится, придется помучится с установкой негабаритных динамиков в передние двери чтоб потом не дребезжал пластик на двери от неправильно установленых динамиков. Динамики в заднии двери это лишнее. С негабаритными динамиками на заднюю полку тоже возникнуть проблемы или делать подиумы или курочить заднюю полку. Надо обращатся к хорошему установшику чтоб деньги были не на ветер.
Себе я сам установил музыку. Так как мой бюджет был ограничен 10000 руб:
1. Пионер CD/UBS/SD ресивер DEH-4250SD
2.Колонки в переднюю дверь 13 см 2х компонентные DLS M5/5mk
3.Колонки в заднюю полку 6*9 см коаксиальные DLS M1296
Сумма 10040 руб
13с м колонки в переднюю дверь установил на штатные места. Чтоб протянуть провода для твитеров неснимая плистиковых накладок дверей с начало протянул сталистую проволоку потом привязал к ним повода и вытянул их, твитеры закрепил на двойной скотч. Времени потратил на передние двери 30 мин. Магнитолу воткнул за 15 мин. Для динамиков 6*9 заднюю полку пришлось делать подиум так как нехотел уродовать кузов все прикрутил по штатным дыркам и отверстиям. Звук очень радует нигде ничего не дребезжит. Мощьности 13см в динамиков в передних дверях с пионером хватат.
На полную мощьность не включал при 60% громкости очень громко. Так что 16 см динамики в передние двери это лишнее вы несможите их использовать по полной, так зачем переплачивать деньги и заморочки с установкой. Лучьше взять хорошие 13 см трех компонентные динамики. А с зади 6*9 коаксиальные. Магнитола Pioneer DEH-P8100BT хороший выбор.
Добавлено:
30 окт 2010, 22:54
monstr_62
v156164 писал(а):Так что 16 см динамики в передние двери это лишнее вы несможите их использовать по полной, так зачем переплачивать деньги и заморочки с установкой. Лучьше взять хорошие 13 см трех компонентные динамики. А с зади 6*9 коаксиальные. Магнитола Pioneer DEH-P8100BT хороший выбор.
13 не дают глубокий басс как 16 см. Но игра стоит свеч.
Добавлено:
31 окт 2010, 09:16
Headmast
Повторяю свой вопрос, люди добрые, подскажите аналог Pioneer ts-1339 но с монтажной глубиной 50мм. Искал в интренете, но о глубине многие упорно не хотят писать. Допустим есть Pioneer ts-1338, но какое у него качество звука по сравнению с более старшей моделью.
Добавлено:
31 окт 2010, 09:55
Vitales
v156164, второй раз одно и то же пишете про свой инстал. Вы бы фотки выложили. Лучше один раз увидеть....
Headmast, что понравилось, то и берите. В чем проблема корзину подрезать-то? Если фаза 2, то кусачками можно лишнее откусить не разбирая дверь. Ну и коаксиалы на фронт.... может ну их, а?
Артемий Малахов, не хоите занимать багажник - ставьте в полку сабовые головки, раз уж усилок будет так и так. Две восьмерки легко войдут.
И вот тут еще есть прикольный инсталл без саба
http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/088.htm
С ламповым усем, конечно, можно не заиорачиваться, но концепция вцелом интересная.
Добавлено:
31 окт 2010, 10:02
Headmast
Обычно идут в магазин и там слушают, размер так же можно в магазине померить. Если у Вас Ф1, то можно корзины снять и взять с собой.
Многих устроили Hertz-ы.
И почитайте темы по автозвуку, отзывов вагон, да и на вкус и цвет ...
Добавлено:
31 окт 2010, 10:32
v156164
monstr_62 писал(а):v156164 писал(а):Так что 16 см динамики в передние двери это лишнее вы несможите их использовать по полной, так зачем переплачивать деньги и заморочки с установкой. Лучьше взять хорошие 13 см трех компонентные динамики. А с зади 6*9 коаксиальные. Магнитола Pioneer DEH-P8100BT хороший выбор.
Согласен но это не будет ли мешать основной функции автомобиля безопастному передвижению из пункта А в пукт Б. Так как все плюсы 16 см колонок перед 13 см будут слышны на средней или большой громкости. В идеале послушить 13 см и 16 см с одной и тойже головой не на стенде а в своей машине и сделать вывод надо вам это или нет. 16 см динамики больше и тяжелее и придется крепить не в корзины и если неправильно установить современем будет дребезжать пластиковая неакладка на двери. Итогда все плюсы превратятся в минусы, деньги на ветер.
Добавлено:
31 окт 2010, 12:07
monstr_62
Согласен, только 16 будут звучать при грамотной установке. Для меня лично 13 недостаточно для басса.
Добавлено:
31 окт 2010, 12:10
monstr_62 писал(а):Для меня лично 13 недостаточно для басса.
Для босса?
Или таки для баса?
Добавлено:
31 окт 2010, 13:35
v156164
monstr_62 писал(а):Согласен, только 16 будут звучать при грамотной установке. Для меня лично 13 недостаточно для басса.
Тут спорить не о чем 16 см мощьнее и баса у них больше. Но надо помучится с установкой и дороже. Мне вполне хватает баса 13 см. У Пионера DEH-4250 SD много функций чтоб увеличить или уменьшить басы, средние и верхи, хорошая голова прежде всего.
Добавлено:
31 окт 2010, 15:05
V255
Juggalo писал(а):V255 писал(а):Логан не концертный зал.
"Комнатуха" у меня просторная
, да и наушники у меня звучат лучше, чем некоторые концертные залы
Я понимаю, Ваш бизнес - "втюхивать" лохам в бюджетные автомобили как можно более дорогие аудиосистемы... бизнес есть бизнес...
Добавлено:
31 окт 2010, 15:38
tolspb
v156164 писал(а):monstr_62 писал(а):Согласен, только 16 будут звучать при грамотной установке. Для меня лично 13 недостаточно для басса.
16 см вперед становится легко и даже на штатные отверстия, об этом давно где-то в начале темы, только решетки будут не штатные от дверей, а от колонок.
Добавлено:
31 окт 2010, 16:15
Headmast
Vitales, ShK спасибо за советы, дело в том что именно эти колонки и понравились в магазине по звуку, слушали двухполосные они тоньше и влазят без проблем но какие-то писклявые они все были.
Ну думаю эти лишних 3 мм проблемы не составят.
PS машина именно фаза2
Добавлено:
31 окт 2010, 16:20
monstr_62
Я пионер 16,5 см брал по 1140. Модель 1712 номинал 40 ватт. Голова тоже пионер 2210. Единственное чё не нравиться панелька иногда подскрипывает сама по себе от езды.
Добавлено:
31 окт 2010, 17:05
v156164
tolspb писал(а):v156164 писал(а):monstr_62 писал(а):Согласен, только 16 будут звучать при грамотной установке. Для меня лично 13 недостаточно для басса.
Если все так просто как вы говарите это хорошо, есть возможность без особых заморочек желающим установить 16 см колонки.
Добавлено:
31 окт 2010, 17:50
DvaM
Артемий Малахов
Я бы Вам посоветовал для начала найти и послушать машины с нормально установленным двухкомпонентным фронтом и сабом (естественно с четырёх, как минимум, канальным усилителем), с минимальной, без фанатизма шумкой салона.
Потом найти и послушать машину с системой, на состав которой Вы замахнулись и тоже послушать.
А потом сходите к спецам, у которых будете ставить, пусть они Вам озвучат ценник на работы. Да, а трёхполоску я бы не стал ставить в первой попавшейся конторе, нужны действительно спецы, ценник будет немаленький.
Ну потом, если не сложно, расскажите нам о своих выводах.
Добавлено:
31 окт 2010, 17:54
DvaM
Headmast
У людей, увлечённых автозвуком считается, что начинать выбирать динамики по звуку есть смысл, если они стоят 80-90 американских рублей и выше.
Дешевле - выбирайте по своим ушам и глазам и установочным ограничениям.
Добавлено:
31 окт 2010, 18:06
DvaM
monstr_62
Не совсем понимаю, что у Вас с дверьми, и что за реки там текут, у меня два года стояла коаксиальная акустика в дверях и ничего с ней не случилось, трудится на другой машине.
И действительно, зачем пугать людей своими дверями...
Если не верите мне, посмотрите в любом доступном Вам словаре, что слово "акустика" пишется с одним "к", а слово "бас" - с одним "с".
Ну и моя личная просьба - можно пореже упоминать название любимой Вами фирмы, надеюсь, Вы в курсе, что люди увлечённые автозвуком, пользуют пионеерские головные устройства и всё.
Добавлено:
31 окт 2010, 18:42
monstr_62
DvaM писал(а):monstr_62
К слову, слово пионеерские пишится с одной буквой "е".
Это во первых.
Во вторых. Кто не "догоняет" про реки, им объяснять я не намерен. Кто хотел тот понял, что и куда.
И в третьих. Думать, что "корзины" с козырьком под динамик, делали для красоты на машине, где считали каждый евро-цент, мягко говоря не нормально. Иначе как объяснить стремление многих "форумчан" её образать-урезать. А потом, с пеной у рта доказывать, что наличие таковой особо и не нужно.
P.S
Когда я делал шумовиброизоляцию передних дверей(после дождя), то демонтировав карту двери, обнаружил наличие следов дождевой воды на этой самой корзине. И не сложно предположить, что будет с динамиком, если он будет часто подвергаться атакам воды после демантированного козырька корзины. А если до сих пор динамик у кого-то продолжает работать в таких условиях - это прежде всего заслуга фирмы изготовителя, благодаря которой колонка продолжает исправно работать даже в таких экстремальных условиях.
Добавлено:
31 окт 2010, 18:55
tolspb
Pioneer - всем ребятам примеер.
хыхыхы
Добавлено:
31 окт 2010, 19:22
Headmast
Всё таки купил пионер TS-1339 потому как звучал он приятнее для моего уха в ценовой категории до 1500. Он действительно не помещается осталось выпилить корзину и отрезать старые контакты. Надеюсь всё будет хорошо.
Добавлено:
31 окт 2010, 19:29
Артемий Малахов
Сегодня ездил по конторам, занимающимся автозвуком. Везде говорили, что идеальный вариант для логанов:
Перед - 16см двухкомпонентные динамики.
Задняя полка - 6Х9 коаксиальные динамики.
4-х канальный усилок.
+ саб опционально, т.е. одни говорили, что саб не нужен, другие - что нужен.
Вот так
Большинство рекомендовали магнитолы Pioneer
Добавлено:
31 окт 2010, 21:59
v156164
Артемий Малахов писал(а):Сегодня ездил по конторам, занимающимся автозвуком. Везде говорили, что идеальный вариант для логанов:
Вот так
Идельного звучания недобьетесь, а очень хорошего это бесспорно. У меня вопрос, а какова цена в итоге за все будет, вы подсчитавали?
Добавлено:
31 окт 2010, 22:39
Артемий Малахов
Подсчитывал, в сумме больше 30 т. р. без работ=( Но это приблизительный подсчет.
Для идеального звучания ценник уходит далеко за 70 т.р.
Добавлено:
31 окт 2010, 23:14
Jorj
Артемий Малахов писал(а):Для идеального звучания ценник уходит далеко за 70 т.р.
Идеальное звучание? В Логане??? Не обманывайте себя и не смешите людей! ... За 70тыр... Аудиофилы, блин...
Добавлено:
01 ноя 2010, 08:02
Vitales
Вот так
Ну перед ладно, согласен, что с треполоской заморачиваться больше.
Вы же не соревновательную систему строите.
Но почему задняя полка обязательно 6x9? От восьмерок больше отдачу получите и ставить их проще - ребра жесткости пилить не надо.
Саб опционально какой? Просто фанерную коробку в багажник по концепции "бас у соседей"? Могу ошибаться, но что-то не припомню ни одного инсталла такого в седане, из описанных в том же АЗ. Всегда головке выход в салон делают. В логане только один такой мелькнул где-то с переделкой заднего сиденья. Вот и остается либо сабовые головы в полку, либо активные подседельники. Есть ещё умельцы - ставят корпусный саб под бардачек перед ногами пассажира, но грамотно вписать его туда задача не из простых. Все ИМХО, выбор за Вами.
Добавлено:
01 ноя 2010, 09:25
gdboor
Headmast писал(а):Всё таки купил пионер TS-1339 потому как звучал он приятнее для моего уха в ценовой категории до 1500. Он действительно не помещается осталось выпилить корзину и отрезать старые контакты. Надеюсь всё будет хорошо.
А зачем корзины резать? У меня и так всё встало.
Добавлено:
02 ноя 2010, 14:50
Артемий Малахов
Vitales писал(а):Артемий Малахов писал(а):Сегодня ездил по конторам, занимающимся автозвуком. Везде говорили, что идеальный вариант для логанов:
Вот так
Рекомендуют именно 6Х9. Сабы рекомендовали разные, не фанерные коробки, конечно))) Все зависит от желания и финансовых возможностей заказчика. Как говорится, любой каприз за Ваши деньги.
Добавлено:
09 ноя 2010, 08:48
mj313
Вот так
Голова пионер 5
фронт Ground Zero 6
тыл херня какая-то 1.5
саб арт саунд 5
усил на саб 3
усил на 4 канала 5
провода под всё это добро 3
итого 5+6+1.5+5+3+5+3=28,5 без монтажа
Добавлено:
09 ноя 2010, 12:00
monstr_62
Мой вариант.
Голова пионер(естественно) = 3,5.
Шумка передних дверей и задней полки = 4(если самому делать)
На зад 6х9 пионер(естественно) = 3
В перёд компонентные 16 - надо выбирать по вкусу = 3. А лучше как у меня коаксиалки 16 в дверях и пищялки от других колонок(у меня аудиобан) параллельно без кросов. на углы регулировки зеркал.
Можно поставить усилок 4-х канальный 4х100 ватт номинала. Но тогда весь салон разлетится от тряски.
Итого 13,5 если самому делать.
Добавлено:
09 ноя 2010, 12:20
V255
Мой "вариант"
Магнитола Саундмакс (естественно) 4х45 Вт, MP3, DVD, mpeg, USB, aux, ПДУ.... 2 т.р.
2 раза о 2 динамика Хундай 13 см - двухполосные (176 руб за пару) 352 р.
провода 10 метров х 8р./м 80 руб.
итого: 2 432 руб. - на супер звук
и еще:
9" ЖК телевизор-монитор для DVD (на полке в гараже 3 года лежал)
плюс 3 часа на инсталяцию всего этого в машину собственными силами.
В результате имеем в машине возможность воспроизводить любые современные носители аудио и видео, наслаждаьться прекрасным звуком и отличной картинкой
Добавлено:
09 ноя 2010, 15:44
mj313
жалко что тут нет смайла который от смеха под столом валяется, но что то примерно такое со мной произошло когда я твоё сообщение прочитал
Добавлено:
09 ноя 2010, 16:46
Juggalo
mj313
У каждого своё представление о прекрасном..
Добавлено:
09 ноя 2010, 21:02
V255
mj313 писал(а):В результате имеем в машине возможность воспроизводить любые современные носители аудио и видео, наслаждаьться прекрасным звуком и отличной картинкой
Рад, что поднял ВАМ настроение своим сообщением и ВЫ за меня порадовались. Спасибо..
Добавлено:
09 ноя 2010, 21:36
Vitales
Началось.... И что, если у меня престиж с полным фаршем, то это тоже повод для стеба над владельцами аутов или любых других комплектаций?
Мой самый первый вариант (лет десять назад)
Магнитола сони кассетная (отдали нахаляву естественно) - 0р
Проводка штатная (была в оде)-0р
антенна активная триада -90 р.
АС ГДШ (снял откуда-то, не помню) - 0р
Итого 90 р. И ведь щастлив был по уши.
З. Ы. Такое чувство, что некоторые прям родились с представлением о прекрасном и альпайном в руках.
Добавлено:
09 ноя 2010, 21:55
hadsan
V255 писал(а):Мой "вариант"
итого: 2 432 руб.
А мне "итого" понравилось, у меня дешевле 5000руб. не получалось!
Добавлено:
09 ноя 2010, 22:37
Sancho-mart
Vitales так никто и не стебётся. Мне так кажется. просто человек довольно весело написал, вот все и посмеялись.
Добавлено:
12 ноя 2010, 12:59
Alya
Уважаемые!
Подскажите - для работы магнитолы в положении ключа "St" - обязательно резать и перепаивать провода? в положении "АСС" - все работает, станции при выключении зажигания не сбрасываются.
а в "St" - не могу победить.
А хотелось бы.
Добавлено:
12 ноя 2010, 13:15
Alya писал(а):Подскажите - для работы магнитолы в положении ключа "St" - обязательно резать и перепаивать провода?
Есть более простые варианты?
Проще - вроде никто не нашел...
Добавлено:
12 ноя 2010, 18:57
Juggalo
Vitales писал(а):Итого 90 р. И ведь щастлив был по уши.
А у меня когда-то Электроника-302 играла на заднем сидении шестёрки. И я 19-летний, не то чтобы очень рад был, просто тогда Пионер можно было купить только ворованный на рынке и за бешенные деньги по тем меркам.
Для кого-то возможность воспроизводить все носители подразумевает "наслаждение прекрасным звуком". У него такое представление о прекрасном. Так что это не стёб, а констатация.
Добавлено:
12 ноя 2010, 20:02
Vitales
Juggalo писал(а):Для кого-то возможность воспроизводить все носители подразумевает "наслаждение прекрасным звуком"
Если грубо, то это клиника, если мягко - подмена понятий. Но, в любом случае этот кто-то может быть счастлив - купил , поставил, успокоился. А у меня очередной загон пошел - курю flacmusik.ru. Хотя.... наверное тоже клиника.....
Добавлено:
12 ноя 2010, 20:33
V255
Juggalo писал(а):Vitales писал(а):Итого 90 р. И ведь щастлив был по уши.
Ясно.. Констатирую.
Электроника-302 - точка Вашего отсчета как меломана. Моя планка была повыше, задолго до того, как Вы начали слушать Электронику 302 я прививал себе чувство прекрасного слушая хороший винил на Симфонии-стерео (лучшее, что было, да и совсем немного отстает от того, что есть сейчас). Затем было конструирование и изготовление своими руками аудио аппаратуры (благо образование позволяло), многое из которого весьма неплохо работает и сейчас.
Добавлено:
12 ноя 2010, 20:52
Juggalo
Vitales писал(а):курю flacmusik.ru.
Мёртво там..
V255 писал(а):лучшее, что было, да и совсем немного отстает от того, что есть сейчас
у вас в машине..?
Добавлено:
12 ноя 2010, 23:59
solar29
Vitales писал(а):... flacmusik.ru. Хотя.... наверное тоже клиника.....
Сначала непонял что Вы курите, оказалось flacmusic.ru
У меня сейчас магнитола philips cem220 и звук у нее мне больше нравится чем у peoneer 2220 который стоял у меня почти полтора года.
Добавлено:
13 ноя 2010, 08:24
Vitales
solar29 писал(а):eoneer 2220 который стоял у меня почти полтора года.
Звук настолько не понравился, что сменили магнитолку???
Чета как то не очень отзывы по филипсу
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=CEM220
Врут?
Добавлено:
13 ноя 2010, 09:09
Jorj
solar29 писал(а):...peoneer 2220 который стоял у меня почти полтора года.
Странно, модель вроде 2010 года:
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=DEH-2220UB
Добавлено:
13 ноя 2010, 10:03
solar29
точно, извиняюсь в начале года покупал)
Приемник чуть лучше чему прежней магнитолы ну или не хуже точно, русский текст не распознает это да , пользуюсь SD карточкой , звук отличный для меня),бас какой то мене резкий что ли чем у пионера, высокие лучше чем у пионера, с моей акустикой philips cem220 играет на 5+ для меня, пионер на 4), а еще у меня сначала была мистери на 3 с большим минусом играла, динамики не менял, перед и зад на 13. как говорится ИМХО.
Добавлено:
13 ноя 2010, 10:15
V255
Juggalo писал(а):...
у вас в машине..?
Не, не люблю эклектики, у меня все дифференцировано:
- машина для езды, посему там все очень просто;
- еда для еды;
- ботинки для хотьбы;
- приличная аудиотехника дома и на даче для "музыки"
Добавлено:
13 ноя 2010, 18:42
Juggalo
V255 писал(а):- приличная аудиотехника дома и на даче для "музыки"
А "музыка" для ушей. Вы их с собой в машину не берёте?
Добавлено:
13 ноя 2010, 23:34
V255
Juggalo писал(а):V255 писал(а):- приличная аудиотехника дома и на даче для "музыки"
Может быть и так - у Вас "для ушей"... а у меня для души
Добавлено:
14 ноя 2010, 14:20
Juggalo
V255 писал(а):у Вас "для ушей"... а у меня для души
Конечно для души, но у меня вход через уши..
Добавлено:
24 ноя 2010, 14:53
adronic
Блин, как снять пластиковую нишу\заглушку под магнитолу?
Чтоб аккуратно и не сломать защелки...Куда их давить- вверх, или вниз оттягивать?
Добавлено:
24 ноя 2010, 14:56
adronic писал(а):Чтоб аккуратно и не сломать защелки
Вы её обратно вставлять планируете?
Сжимать сверху и снизу, вытаскивая одновременно верх (низ) на себя. Сломать тяжело - она, типа, полиэтиленовая.
Добавлено:
24 ноя 2010, 18:38
adronic
Евгений Ш писал(а):adronic писал(а):Чтоб аккуратно и не сломать защелки
Да сломать то я боялся именно защелки....Фиг знает- мож и пригодится хде ,когда....
Ок, завтра попробую ещё раз деликатно вытащить...А нет, то и ху с ними- сломаю фиксаторы!
Добавлено:
24 ноя 2010, 18:43
adronic
Так сжимать и тащить за края просто пальцами? там вроде не особо захватишся....
Защелки что, вообще не трогать?
Во блин, нашел проблему
Заглушку демонтировать не могу!
Аж самому смешно
Добавлено:
24 ноя 2010, 20:57
men1000
adronic писал(а):Евгений ШТак сжимать и тащить за края просто пальцами? там вроде не особо захватишся....
Аж самому смешно
Я делал так. Там две защелки сверху. Сначала вставлял в правую(можно и в левую) плоскую отвертку и выдавливал защелку вниз, можно не боятся она не сломается( но не при минусовой температуре), выдавливал пока она не изогнулась под углом 45 градусов, ( потом ее можно на место определить) Затем вставляете отвертку в соседнюю защелку и выдавливал ее вниз( можно ее также изогнуть как и соседнюю) и одновременно высовываете заглушку . Заглушка очень легко высовывается. Я поначалу тоже помучался и не сразу сообразил с какой стороны к ней подойти, хотел мчс вызывать, чтоб они заглушку вытащили( типа там у меня хомяк застрял)
Теперь же я ее каждый день туда- сюда вытаскиваю
Добавлено:
24 ноя 2010, 21:44
tolspb
Аж самому смешно
А я сначала посветил фонариком на предмет где защелки, потом подковырнул обе сразу и всё вывалилось. Сначала тоже было не очень понятно.
Добавлено:
25 ноя 2010, 07:19
adronic
men1000
tolspb
Спасибо, буду пробовать!
А то я уж подумал, что один такой кто столкнулся с этой мааааленькой проблемкой
Добавлено:
26 ноя 2010, 16:49
adronic
Ну, ящик\заглужку снял без проблем
Был приятно удивлен, что под магнитолу уже есть разьем!
Думал, будут только провода торчать. Поэтому весь процесс подключения сводился только к втыканию разьема в магнитолу , ну и антенну.
Кстати, переходник в нашей"деревне" так и не нашел. Пришлось купить обычный антенный штекер, отрезать штатный, и смонтировать .
Пока без пайки, летом сделаю все на совесть.
Повозиться пришлось с динамиками. "Пионер", 13",- остались с прежней "шохи". Запасся саморезами из комплекта динамиков, но был удивлен, что на посадочных местах уже ввернуты саморезы под "звездочку"
Пришлось ехать покупать комплект торксов.Ну, пригодятся ещё
В пассажирской двери все 4 отвернулись без проблем.А вот в водительской- только два смог отвернуть. Один проворачивается и не идет.На втором на конце резьбы какая-то железка - можно было зажать её пассатижами,и попробовать выкрутить...Но плюнул, и оставил пока на двух саморезах.Летом сделаю все на совесть
Автомагнитолу взял дешёвую- Supra ,за 2450 руб. Но с МР3, USB , картами памяти
На первое время хватит
Добавлено:
26 ноя 2010, 16:57
monstr_62
Эти саморезы и держаться на этих железках, кот. могут и провалится вниз двери. Косяк нашей сборки. Эти железки сделаны по уму и если нормально их инсталировать они никогда не выпадут и тем более не прокрутятся
Добавлено:
26 ноя 2010, 17:45
adronic
monstr_62 писал(а):Эти саморезы и держаться на этих железках, кот. могут и провалится вниз двери. Косяк нашей сборки. Эти железки сделаны по уму и если нормально их инсталировать они никогда не выпадут и тем более не прокрутятся
Ну вот...
Неприятно осозновать, что такие косяки сборки вылазят уже на таких мелочах, как саморезы динамиков.....
Добавлено:
26 ноя 2010, 20:53
Vitales
adronic писал(а):косяки сборки вылазят уже на таких мелочах, как саморезы динамиков.....
Это ещё цветочки. Мне желтый с красным провода менять пришлось, когда пролик подключал, чтобы настройки не слетали - вот где ужос-то!!!
Добавлено:
26 ноя 2010, 22:29
monstr_62
Ну тык мы же не лыком сшиты и руки растут от куда надо. Доделаем.
Добавлено:
27 ноя 2010, 11:12
Алексеев
Нашел тут много колец, подиумов и т.д.:
http://www.zvukspb.ru/catalog_5.html
Добавлено:
27 ноя 2010, 14:08
Vitales
Мдя... чета как-то французские марки не в почете там, зато цены адекватные.
Добавлено:
27 ноя 2010, 18:16
Алексеев
Наверняка что-то подходит нам, несчастным, надо разобраться. И рассылки я так и не нашел - а то от меня далековато - через весь город (заснеженный) ехать не охота.
Добавлено:
28 ноя 2010, 22:33
valera
это не железки-а закладные гайки. И при их отворачивании ни к чему бросать их в дверь, а желательно использовать по назначению.
adronic
на 2 саморезах не вибрирует динамик-то?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Добавлено:
03 дек 2010, 17:36
hadsan
Друзья! подскажите пожалуйста как поставить колонки Sony XS-F1335R в передние двери, они по размеру подходят идеально, но вот штекер от аудио-подготовки не подходит к разъемам (клеммам) на самом динамике! Если вопрос тупой, тапками не закидывайте
Добавлено:
03 дек 2010, 18:25
tolspb
hadsan писал(а):Друзья! подскажите пожалуйста как поставить колонки Sony XS-F1335R в передние двери, они по размеру подходят идеально, но вот штекер от аудио-подготовки не подходит к разъемам (клеммам) на самом динамике! Если вопрос тупой, тапками не закидывайте
Копайте тему сильно раньше.
Самый простой способ - облудить хорошо провод от динамика идущий, придать ему прямоугольную форму молотком и напильником, а потом аккуратно вставить плоскогубцами в разъем проводки. Держится хорошо.
Говорят что встречаются динамики с такими разъемами, в Москве можно найти переходник.
В Питере сложнее, я не "Юноне" не нашел.
Название разъема где-то было в моих постах, лениво искать.
Добавлено:
03 дек 2010, 19:39
V255
tolspb писал(а):hadsan писал(а):Друзья! подскажите пожалуйста как поставить колонки Sony XS-F1335R в передние двери, они по размеру подходят идеально, но вот штекер от аудио-подготовки не подходит к разъемам (клеммам) на самом динамике! Если вопрос тупой, тапками не закидывайте
Молоток, плоскогубцы, плющить...
Паяльник, кусочек припоя + канифоль решают такие проблемы раз и навсегда. Припаять напрямую и все дела.
Добавлено:
03 дек 2010, 20:27
tolspb
V255 писал(а):tolspb писал(а):hadsan писал(а):Друзья! подскажите пожалуйста как поставить колонки Sony XS-F1335R в передние двери, они по размеру подходят идеально, но вот штекер от аудио-подготовки не подходит к разъемам (клеммам) на самом динамике! Если вопрос тупой, тапками не закидывайте
Это получится слишком простая и неразборная конструкция.
Можно еще двери внутри запенить - отличная шумка!
Добавлено:
03 дек 2010, 20:35
V255
Что -ж, юродствуйте, пеньте
Добавлено:
04 дек 2010, 00:38
Jorj
tolspb писал(а):...
[/quote]
V255 вам по уму предлагает сделать. Или как вариант купить пару комплектов разъёмов папа\мама на свой вкус и перепаять. Но смысла немного, ибо к любым другим динамикам (при апгрейде) всё равно придётся подпаивать этот новый разъём.
Добавлено:
07 дек 2010, 10:21
hadsan
Друзья! Всем спасибо за советы! Переходник для динамиков я так и не нашел. Вышел из положения тем что обрезал провода идущие от динамиков (они в комплекте прилагались), присоединил к ним клеммы с изоляторами (купил на рынке- 5руб. шт.) и воткнул их в разъём аудио-подготовки. Долго разбирался какой провод "-", а какой "+", проследив цепь от разъёмов магнитолы установил:
1. правая дверь: белый "-" бежевый "+"
2. левая дверь: фиолетовый "-" коричневый "+"
3. сзади левый: бежевый "-" салатовый "+"
4. сзади правый: светло-голубой "-" фиолетовый "+"
Ещё следует обратить внимание на то, что присоединяя магнитолу с переходником под евро-разъем, образуется нагромождение проводов которые следует укладывать в правую сторону, а иначе они сильно мешают! Вообщем главное не торопиться!
Добавлено:
07 дек 2010, 16:44
monstr_62
Мне пришлось обрезать чёрный выпуклый паластмассовый овал, позади места куда вставляется магнитола. Т.к пионер den 2210 со всей проводкой там не помещялась.
Добавлено:
07 дек 2010, 17:33
Vitales
monstr_62 писал(а):обрезать чёрный выпуклый паластмассовый овал, позади места куда вставляется магнитола
Странно. DEH 5100 встал нормально и межблоки мистери никуда не упираются
Добавлено:
17 дек 2010, 12:08
YuKaz
Сам установил магнитолу
JVC KD-R511 и динамики
Pioneer TS-1339R в двери. Возился 4 часа, из них, собственно, установка заняла 20 минут
Больше готовился. Пришлось съездить за переходником антенны и за 4-мя клеммочками для разъемов аудиоподготовки в дверях. Набор Г-образных ключей типа Torx был уже куплен. Не помню как называется, но по виду такая плоская зеленая коробочка со сдвижной крышкой и белыми надписями. Можно брать ключи без центрирующего выреза, они дешевле.
Стоимость подготовки: переходник 50 руб + 4 клеммы 10 руб + ключи 250 руб = 310 руб.
Теперь о нюансах установки.
Заглушка магнитолы вынимается на удивление легко. Оказывается, ее защелки видны снаружи, если посветить фонариком внутрь. Сама защелка есть центральная часть П-образного выреза в "потолке" заглушки. Можно было просто отжать шлицевой отверткой эти "язычки" вниз, но я вынимал заглушку по старому совету, отжимая всю заглушку целиком сначала с одной стороны, потом с другой, вкладывая в просвет другую отвертку, чтобы защелка не ушла обратно. Если будете делать по этому способу, будьте аккуратны - пластик мягкий, рекомендую наклеить на кончик отвертки изоленту.
Рамка магнитолы симметрична, поэтому не важно где у нее верх, главное где перед, но по-другому и не засунешь
. Вставляете ее в нишу, не забыв продеть сквозь нее провода
Потом вдавливаете вниз отверткой фиксирующие язычки слева и справа в отверстия в "полу" ниши для магнитолы. Наверху "потолка" нет, поэтому просто вдавливаете крайние язычки вверх. Нужно хорошо поджать их, чтобы рамка не болталась. Сделать это длинной отверкой не получится, поэтому я взял Г-образный торкс потолще и как рычагом замял их покрепче.
А вот магнитолу поставьте правильно, т.е. не переверните вверх ногами!
Об этом вы узнаете, когда соберете все и оденете морду
Дальше подключаете все разъемы, втыкаете антенну с переходником (можно поджать контакты на разъеме антенны, чтобы переходник не болтался в нем). Кстати, никакие провода не надо менять местами, просто в разъеме Логана желтый - это красный, а красный - это желтый
Более того, у меня в жгуте от ISO-разъема к разъему магнитолы есть отдельный вывод с красного провода и есть схема подключения обоих проводов от разъема магнитолы (желтого и красного) к питанию аккумулятора. Таким образом решается вопрос работы магнитолы при выключенном зажигании, так что в блок предохранителей можно не лезть
Но я оставил как есть, меня не напрягает
Магнитола действительно не лезет и упирается в жгут проводов, поэтому сначала укладываем лишние провода по бокам вглубь ниши, а потом аккуратно засовываем голову... конечно же не свою
Причем у меня все равно получилось не сразу, пришлось еще прижимать жгут от разъема магнитолы вбок и му...хаться пока не войдет свободно. И аккуратнее шурудите магнитолой! Я себе оставил кучу мелких еле заметных царапин на серебристой центральной панели
По магнитоле - все.
С колонками было проще. Решетка динамика имеет три защелки по краям на 12, 3 и 9 часов, которые легко отводятся шлицевой отверткой. Порадовало, что снизу вместо защелки есть поводок, который держит решетку в открытом положении. Боялся, что купленные динамики не войдут по глубине, потому что у них посадочная глубина 55 с копейками миллиметров, а у корзин, как известно, 48 мм. Но потом, как начал затягивать, то все сомнения рассеялись - пластик мягкий, а "гармошка" корзины способна растягиваться. Так что резать ничего не пришлось. Провода, которые шли с колонками, имели клеммы с одной стороны и оголонные концы с другой. Их то я и обжал купленными клеммочками. Пришлось немного "подшаманить", чтобы контакты крепче держались в разъеме, а также обмотать место обжимка ЧОРНОЙ изолентой
. Провода не стал укорачивать, что-то не захотелось портить такую смотку. Подключаем белый и белый с черной полосой к левому динамику, "подвешиваем" смотку за специальную скобу на корпусе динамика и загинаем ее. Пропускаем обжатые концы сквозь отверстие под колодочку разъема ИЗНУТРИ и втыкаем в колодку (БЕЛЫЙ к ФИОЛЕТОВОМУ), запихиваем разъем на место и аккуратно, укладывая провода внутрь корзины, вставляем динамик. Сему процессу могут мешать специальные защелки для динамика, поэтому не торопимся. Потом вставляем саморезы и затягиваем РАВНОМЕРНО (я считал количество оборотов ключа). Все притянется до упора, не переживайте. Кстати, закладные гайки в корзине болтаются, но сами не вываливаются, а то я боялся растерять их. Все, защелкиваем решетку на место!
С правой колонкой - аналогично, СЕРЫЙ провод втыкаем в разъем с БЕЛЫМ проводом.
Вся эта кухня, на мой скромный вкус, звучит классно!Оказывается, из 3-х полосных 13-см динамиков можно многое выжать, если подкрутить настройки эквалайзера.
Для инфы, мои настройки:
БасыЧастота среза: 80 Гц
Уровень: +6
Спад: 0.1
СредниеЧастота среза: 1.5 кГц
Уровень: -3
Спад: 0.1
ВысокиеЧастота среза: 10 кГц
Уровень: 0
Слушаю драмандбэйс на 18-й громкости
Настройка подсветки как на фотке:
ALL ZONE = 15
DISP = 16
Ну и напоследок пара фоток
Добавлено:
17 дек 2010, 14:11
V255
monstr_62 писал(а):Мне пришлось обрезать чёрный выпуклый паластмассовый овал, позади места куда вставляется магнитола. Т.к пионер den 2210 со всей проводкой там не помещялась.
Аналогично, помучался и я с этой штуковиной, выкусывал ее кусачками по частями. Иначе моя магнитола тоже полностью не входила по глубине в посадочное место в Логане. Магнитолы имеют одинаковые размеры по высоте и ширине, но глубина у них разная. Вот нам с Вами не повезло.
Добавлено:
20 дек 2010, 10:12
XIT
YuKaz писал(а):Сам установил магнитолу
Больше готовился.
YuKaz, спасибо за подробное руководство! У меня тоже магнитола JVC, на днях полезу ставить. В инструкции к установке магнитолы есть рекомендация снять клему с аккумулятора во избежание коротких замыканий. Подскажите, нужно ли снимать? У меня сигналка от диллеров стоит - боюсь какие-нибудь настройки сбросить нафиг...
Добавлено:
20 дек 2010, 12:05
monstr_62
Снимать клему не нужно!!! Ставте так и всё получиться нормуль.
Добавлено:
20 дек 2010, 12:36
YuKaz
XIT писал(а):YuKaz писал(а):Сам установил магнитолу
Больше готовился.
Если честно, то я банально забыл снять минусовую клемму с аккумулятора
Вообще, при данном виде работ ничего страшного произойти не могло, поэтому эта рекомендация - скорее "защита от дурака". Кроме того, это один из способов сбросить настройки магнитолы к заводским.
А по поводу сигналки, то она должна хранить свои настройки в энергонезависимой памяти, иначе грош ей цена, если при восстановлении питания она окажется не способной выполнять свои охранные функции (это к примеру). Рекомендую обратиться к руководству по эксплуатации на вашу сигналку, ведь это такой же коммерческий продукт как утюг или, скажем, телевизор, изучите инструкцию и все будет понятно.
Добавлено:
20 дек 2010, 12:46
XIT
YuKaz изучал, нет там ничего на этот счет. Попробую не снимать.
monstr_62, спасибо за совет.
Добавлено:
20 дек 2010, 16:28
V255
YuKaz писал(а):...Если честно, то я банально забыл снять минусовую клемму с аккумулятора
Вообще, при данном виде работ ничего страшного произойти не могло, поэтому эта рекомендация - скорее "защита от дурака"...
Во-во, сразу понятно кто есть кто.
Вообще-то это банальная истина, снимать электропитание при любых работах по электрике в автомобиле. ЛЮБЫХ. А то есть такие, кто помощи просит:
- я соединил что-то с чем-то, заискрило, пошел дым и машина перестала заводиться...что я сделал, как исправить? Вам это нужно?
Добавлено:
20 дек 2010, 18:37
DimaK
Скажу как меломан 13 см, в дальнейшем будет мало, потом захочется 16, у меня на данный момент стоят 16 с кросами и мидами, и запитано все от 4 канальника все 4 колонки, звука мало, хотел еще запитать от магнитолы еще 4! НО на данный момент все заморожено по личным причинам! Плюс стоят 2 кикера по 10, рассчитанные ящики делал все сам, не покупные, только покупные сабвуферы-динамики!
Добавлено:
20 дек 2010, 21:59
YuKaz
V255 писал(а):Вообще-то это банальная истина, снимать электропитание при любых работах по электрике в автомобиле.
Безусловно вы правы. В электрику вообще лучше не лезть пока машина на гарантии. А соединить пару разъемов без риска воспламенения думаю можно
Добавлено:
22 дек 2010, 01:25
aleshin
Друзья, подскажите:
1. Есть ли аудиоподготовка в Логане 1.4 Аутентик?
2. Пододойдет ли магнитола Prology MCT-410U G
3. Встанут ли колонки Prology TX-1322
Если нет подготовки, расскажите что делать надо по прокладке кабеля?
Добавлено:
22 дек 2010, 01:40
aleshin, а тему вам читать некогда, потому, что сильно заняты?
1. Частично есть.
2. Да.
3. Да.
Добавлено:
28 дек 2010, 08:40
XIT
Вчера пытался поставить магнитолу, у меня такая JVC
http://bit.ly/hSw3vQ . Вынул заглушку, перекинул провода с красного на желтый\с желтого на красный (на магнитоле). Дальше смотрю: есть провод для микрофона, вроде кое как по щелям продел его и вывел под рулевой колодкой сразу за руль, перед спидометром.
Но у магнитолы есть еще один провод USB, который по идеи просится в бардачок, но его надо сверлить (бардачок), делать в нём дырочку, чтобы аккуратно провести этот проводок. Провод этот не отсоединяется от магнитолы, разве что обрезать...
В итоге не поставил. Хотел поинтересоваться, кто куда микрофоны крепит и дополнительный USB провод выводит?
Добавлено:
28 дек 2010, 09:22
XIT писал(а): но его надо сверлить (бардачок), делать в нём дырочку, чтобы аккуратно провести этот проводок.
Через отверстие плафона освещения бардачка прокинуть...
Добавлено:
28 дек 2010, 10:35
Nick_2141 писал(а):Через отверстие плафона освещения бардачка прокинуть...
Да. У меня через это отверстие провод аудиовхода протянут...
Добавлено:
28 дек 2010, 10:48
XIT
Плафон снимать не хочется. А не снимать - провод не пролазит. Или если снять--> пропихнуть провод-->плафон на место встанет с проводом?
Добавлено:
28 дек 2010, 10:50
XIT писал(а):Или если снять--> пропихнуть провод-->плафон на место встанет с проводом?
У меня плафона нет
Если провод будет мешать плафону, то можно распилить отверстие
Добавлено:
28 дек 2010, 11:12
XIT
Бум пробовать
Добавлено:
28 дек 2010, 13:55
чего там жалеть-то, в бардачке? кроме вас никто и не глянет...
Добавлено:
28 дек 2010, 14:16
monstr_62
XIT писал(а):Бум пробовать
Да даже если просверлить отверстие ничего страшного. Я бы попробовал под блоком управления климатом, если фаза 2.
Добавлено:
03 янв 2011, 22:09
XIT
Пол дня, на морозе, припертый с 4-х сторон двери толком не открыть - но поставил). Правда колонку только одну воткнул, сил больше не было ковыряться в тесноте, а затем и в темноте. Микрофон вывел за руль, второй usb провод надо домучить и аккуратно вывести к подстаканникам. В целом не сложно, но учитывая: первый раз, погодные условия, тесноту и темноту - получилось долговато.
Очень помогла инструкция от YuKaz, еще раз спасибо.
Добавлено:
03 янв 2011, 22:23
Нодельман Лев
Поставил магнитолу JVC-417 и штатные реновские динамики (купленные на нашем форуме за копейки - 1000 руб за комплект из 4 шт.) в "Сандерика" Фаза2, "Престиж" (т.е. полная аудиоподготовка). Двери - на динамики затрачено 15 минут. Очень понравились новые решётки на защёлках и нижней петле. Магнитола влетела на своё место после того, как Исо-разъём был пропихнут в полость торпедо ближе к замку зажигания. К магнитоле был докуплен только переходник к антене.
Никаких изменений проводки и перестановки проводов в Исо-разъёме делать не пришлось.
Результатом очень доволен. Штатные динамики звучат вполне достойно, не понимаю, зачем люди их меняют!..
Добавлено:
05 янв 2011, 22:15
вик
Нодельман Лев писал(а):Результатом очень доволен. Штатные динамики звучат вполне достойно, не понимаю, зачем люди их меняют!..
Ну как бы вам это сказать... Мои уши например не выносят ничего штатного
И постоянно испытывают карман на прочность.
Шутю. Щас уже подсобрал систему угомонился.
Добавлено:
05 янв 2011, 22:40
DvaM
Нодельман Лев писал(а):... не понимаю, зачем люди их меняют!..
Попробую ответить со своей колокольни. Понимать, как мне кажется тут особо нечего, всё проще - нравится или нет. Послушал другую машину, с более грамотно установленным звуком и/или с более дорогим железом - если понравилось, то начинаются изменения у себя, если нет, то
Нодельман Лев писал(а):Результатом очень доволен ...
Добавлено:
05 янв 2011, 23:07
вик
DvaM писал(а): Послушал другую машину, с более грамотно установленным звуком и/или с более дорогим железом - если понравилось, то начинаются изменения у себя, если нет, то
У меня даже проще было, на момент покупки первой машины дома стояла хорошая техника, ну и пошло...
Кстати,
DvaM, Ворхеды не приходилось вживую слушать? Предложили комплектик, но без возможности послушать. Вот сижу, думаю, брать или нет.
Добавлено:
05 янв 2011, 23:26
DvaM
вик писал(а):Кстати, DvaM, Ворхеды не приходилось вживую слушать?
Увы... а в синей их (шестёрки) кроме как низ трёхполоски и не видят, а Никк так и за динамики не считает...
Добавлено:
06 янв 2011, 00:25
вик
DvaM писал(а):Увы... а в синей их (шестёрки) кроме как низ трёхполоски и не видят, а Никк так и за динамики не считает...
Щас Профешнл 6,5 стоит в дверях, хороши, но и цена была считай задаром. Сзади такие же только коаксиалы. В общем доволен. А поскоку Уралов больше не будет, предложили забрать Ворхед в остатке. И хочется и жаба душит.
Добавлено:
06 янв 2011, 01:16
XIT
Прикупил на руль такой девайс
http://bit.ly/fgcKns - весьма удобно.
Головой JVC-й доволен, впрочем как и колонками
http://bit.ly/eXq9bT . Пока не пойму почему не помнит настройки, к примеру порядок радио-станций запоминает, а подсветку и настройки эквалайзера - нет
Добавлено:
25 янв 2011, 00:14
@kiM
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста какие магнитолы есть с оранжевой посветкой, чтоб под панель приборов подходила? И чтоб по ценам в разумных пределах)))
заранее спасибо.
Добавлено:
25 янв 2011, 01:03
monstr_62
@kiM
С оранжевой наверное редкость найти. Щяс мода на голубую.
Советую красную. Магнитола пионер den 2210 если не изменяет память. У меня такая. Хорошо играет и не отличается от всего фона машины.
Добавлено:
25 янв 2011, 07:07
Vitales
@kiMВам чтобы пело или чтобы светило в тон?
У меня была prology mce 525U с красной подсветкой "по цене в разумных пределах"- отлично смотрелась и сносно пела, поменял на пионер подороже с синей подсветкой - ни разу не пожалел, хотя и диссонирует.
как вариант Pioneer DEH-3200UB
Добавлено:
25 янв 2011, 07:19
VODITEL59
У меня КЛАРИОН ( модель не помню ) , правда куплена 4 года назад , так у неё подсветка меняется ( около 7 цветов ) . Есть и оранжевый .
Добавлено:
25 янв 2011, 08:28
Vitales
VODITEL59Кларион в данном случае не катит, ибо
@kiM писал(а):чтоб по ценам в разумных пределах
Добавлено:
25 янв 2011, 09:29
XIT писал(а):Прикупил на руль такой девайс
постоянно можно управлять магнитофоном?(
при любом положении руля) есть ли "мертвая зона"
Добавлено:
25 янв 2011, 23:10
@kiM
Спасибо за советы.
Насчет
Понятно что звук на первом месте, просто и чтоб подходила по цвету тоже хочется
. Впринципе с красной тож должно не особо диссонировать. Попробую что-нибудь подобрать подходящее.
Еще вот такой вопрос, если допустим в паспорте магнитолы написано что она читает флешки до 1гб, то она распознает флешку на 4гб, на которой меньше чем на 1гб только музыка, а больше ничего нету?
Добавлено:
25 янв 2011, 23:17
monstr_62
@kiMПрисмотритесь к пионеру. Звук хороший, подсветка красная. Цена от 3 тыс.
Сегодня проходил мимо такси логан, так там такая подсветка магнитолы, аж весь салон освещяет. Синяя, как у хендай i30 только ещё ярче. Жесть
На счёт влешки, должна читать.
У меня пионер она до 250 гб. У меня 4 гб считывает очень быстро, сек. 5 максимум. А у знакомого supra, так там флешка считывается минуту.
Добавлено:
26 янв 2011, 00:10
@kiM
Это чтоб не включая плафон можно было выручку пересчитывать, наверное
Добавлено:
26 янв 2011, 16:03
V255
@kiM писал(а):Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста какие магнитолы есть с оранжевой посветкой, чтоб под панель приборов подходила? И чтоб по ценам в разумных пределах)))
заранее спасибо.
Эта модель Soundmax SM-CMD2022 (DVD/CD/MP3-РЕСИВЕР) имеет 2 варианта два подсветки - оранжево-красный и зеленый. У меня хоть и с зеленым кнопочками, но вписалась на панель Логана вполне достойно:
Да к тому-ж за разумные деньги FM/AV, играет флешки, имеет USB, проигрывает CD/DVD/AVI диски с выводом картинки на внешний монитор.
http://www.soundmax.ru/product/av_auto/ ... NT_ID=4464
Добавлено:
26 янв 2011, 18:00
monstr_62
Soundmax - это фуфло. ИМХО. У меня есть магнитола этой фирмы. Приём радио ужасный, при проигровании мр3 если маленькая громкость идёт шипение. Качество звука отвратительная, панелька отходит при нажатии кнопок 3,4 и магнитола вырубается.
Это фирма из разряда мистери, пролоджи, супра. Где главное по мизерной цене больше наворотов.
У меня была кенвуд бюджетная мр3. В ней стоял интелекруальная система подстройки радио. Такого приёма я не видел ни на sony, ни на пионере, ни тем более всякие мистери и саундмаксы.
Была сони. Обычный хорошист. "кишки" у неё более продвинутые из всех бюджетных, но на качество звука не влияло на обычных колонках в ВАЗе. Больше подходит для прослушивания классики, рока, но долбёжка противопаказана. Даже тот-же саундмакс
на этих же колонках в этой же машине долбил лучше.
Сёйчас пионер. den 2210. Комментарии излишны. Да. Нет управления сабом(было в сони), процессор 1 бит(в сони 24), не самый лучший дизайн (считаю что дизайнера пионер надо уволить
), плюс переплата за бренд. Но звучит, то, что надо. Лучший аппарат для долбёжки не найти.
Добавлено:
26 янв 2011, 18:45
@kiM
Народ. Взял сегодня магнитолу Supra SCD 308 u. Мне по деньгам и по функциональности (там флешка, СД мр3) (и по цвету - красная) впринципе подошла. Вот какая проблема, там в ISO разьеме не совпадает расположение контактов с автомобильным, и штекер соответсвенно не входит куда надо и не выполняет своей функции. Не подскажете как менее травматично для разьема переставить эти провода как надо, чтоб совпадали с автомобильным ISO? И если не сложно напишите какой провод по цвету куда идет в машине от этого разьема?
Добавлено:
26 янв 2011, 19:11
@kiM писал(а):Не подскажете как менее травматично для разьема переставить эти провода как надо, чтоб совпадали с автомобильным ISO?
Добавлено:
26 янв 2011, 19:39
matveev
Посмотри, может это тебе поможет
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 888198125/
Добавлено:
26 янв 2011, 20:11
@kiM
Спасибо, правда помогло. Завтра полезу разбираться))). Может фоты выложу, если все удачно пройдет.
Добавлено:
27 янв 2011, 11:22
V255
monstr_62 писал(а):Soundmax - это фуфло. ИМХО. У меня есть магнитола этой фирмы. Приём радио ужасный, при проигровании мр3 если маленькая громкость идёт шипение. Качество звука отвратительная, панелька отходит при нажатии кнопок 3,4 и магнитола вырубается....
А меня все устраивает в моей магнитоле Soundmax SM-CMD2022. Прием на ФМ до 80 км от МКАД хороший, на АМ тоже без претензий. Усилитель не шумит , на малой громкости - полная тишина даже в машине с выключенным двигателем, с проигрыванием МП3 нет проблем (может от того, что я пользуюсь хорошими МП3 файлами). Более чем за год работы никаких проблем с магнитолой не было и радио слушаю и с флешек музыку, DVD и AVI диски смотрю. Управление с панели и ПДУ четкое, ничего не отходит и не вырубается:D
Наверное проблема в Вашем экземляре, а может быть в руках, которые ее ставили и эксплуатируют.
Добавлено:
27 янв 2011, 12:05
aba
Неделю назад установил себе вот такой Soundmax SM-CCR3036 и колонки НERTZ DCX165.СД привод мне не нужен. А вот приемник и флеш очень даже пользую. Прием на ФМ отличный,проехал и потестил между городами. Все работает..... очень даже радует
Добавлено:
27 янв 2011, 12:25
V255
aba писал(а):Неделю назад установил себе вот такой Soundmax SM-CCR3036 и колонки НERTZ DCX165.СД привод мне не нужен. А вот приемник и флеш очень даже пользую. Прием на ФМ отличный,проехал и потестил между городами. Все работает..... очень даже радует
Я тоже сначала о радио - МП3 - флеш думал - самый разумный вариант на сегодняшний день- за ними будущее в автомагнитолах - долой все крутящееся, только флеш память, может еще с выходом в интернет. Таскать с собой диски в машине неудобно. Просто, надежно, функционально. Но подвернулся с DVD приводом всего за 2000 руб... вот и взял.
Добавлено:
28 янв 2011, 20:29
monstr_62
V255 писал(а):Наверное проблема в Вашем экземляре, а может быть в руках, которые ее ставили и эксплуатируют.
Ставил сам, как и все магнитолы, условия эксплуатации одинаковые для всех. Проблемы только с фирмой саундмакс.
Добавлено:
28 янв 2011, 21:14
matveev
monstr_62 писал(а):Ставил сам, как и все магнитолы, условия эксплуатации одинаковые для всех. Проблемы только с фирмой саундмакс.
Может быть. Купил Pioneer DEH-2320 UB, сейчас шаманю переходники для акустики, чтоб не срезать штатные разъёмы в дверях (подходящие "Папы" нашёл на работе). Надеюсь всё встанет идеально, без какого-либо вмешательства в штатную аудио-подготовку авто. Только думаю, соединять Жёлтые провода с Красными или оставить так как есть в штатном разъёме магнитолы ISO.
Добавлено:
28 янв 2011, 21:24
V255
monstr_62 писал(а):V255 писал(а):Наверное проблема в Вашем экземляре, а может быть в руках, которые ее ставили и эксплуатируют.
Вам не повезло...
Добавлено:
28 янв 2011, 22:02
monstr_62
matveev
А зачем переходники? Я вынул фишки с проводами из этого разъёма(он разборный). А потом примотал провода от динамиков к этим разъёмам, заматал изолентой. При необходимости можно вернуть всё как было. Хотя я и не побрезгал бы их отрезать.
Подключайте так, чтобы работала от ключа. Насколько я помню, у пионера дибильная инструкция с описанием красного и жёлтого провода. Я сначала поменял местами(как в инструкции) потом сделал всё как было.
Re:
Добавлено:
04 фев 2011, 08:31
BigNode
Искал этот переходник. По науке он называется PAM.
Именно по этому названию его и можно найти в магазинах.
В СПб он есть в "Аудиопитер" цена 39 руб...
http://www.audio-piter.ru/catalog/id/05000718
Добавлено:
05 фев 2011, 20:44
XIT
дима писал(а):постоянно можно управлять магнитофоном?(
Постоянно, нет мертвых зон.
Добавлено:
06 фев 2011, 17:16
jordan234523
Люди добрые, подскажите максимальный диаметр и посадочную глубину магнита динамиков для установки в штатные корзины без их подрезания и переделки
Добавлено:
06 фев 2011, 17:28
jordan234523 писал(а):Люди добрые, подскажите максимальный диаметр и посадочную глубину магнита динамиков для установки в штатные корзины без их подрезания и переделки
Диаметр магнита 80 мм, глубина установки 53 мм.
Можно подрезать корзину и тогда встает куда больший динамик.
Добавлено:
06 фев 2011, 17:38
jordan234523
3dmax писал(а):Диаметр магнита 80 мм, глубина установки 53 мм.
А чем грозит подрезание корзины??? это как-то отразится на звучании динамиков?
Добавлено:
06 фев 2011, 17:47
Juggalo
jordan234523 писал(а):А чем грозит подрезание корзины??? это как-то отразится на звучании динамиков?
Только в лучшую сторону..
Добавлено:
06 фев 2011, 17:48
V255
jordan234523 писал(а):3dmax писал(а):Диаметр магнита 80 мм, глубина установки 53 мм.
Это грозит не звучанию, а самому динамику - вода на него может попадать при дожде.
Добавлено:
06 фев 2011, 17:51
jordan234523
V255 писал(а): Это грозит не звучанию, а самому динамику - вода на него может попадать при дожде.
отсюда вопрос, как с этим бороться, если уж пришлось резать корзину?
Добавлено:
06 фев 2011, 17:53
V255 писал(а):Это грозит не звучанию, а самому динамику - вода на него может попадать при дожде.
Два года стояли Hertz'ы с резаной корзиной и хоть бы хны им.
Вода в двери ручьём не течёт.
Добавлено:
06 фев 2011, 17:54
Juggalo
V255 писал(а):вода на него может попадать при дожде.
Это только у избранных..
Добавлено:
06 фев 2011, 18:51
V255
3dmax писал(а):V255 писал(а):Это грозит не звучанию, а самому динамику - вода на него может попадать при дожде.
Так прямое назначение корзин - как раз защита динамиков от воды, которая все-же (пусть не ручьями), но попадает в полость двери.
Не так?
Уж не для акустики она там стоит это точно.
Добавлено:
06 фев 2011, 18:58
monstr_62
Буквально сегодня мыл водительское боковое стекло, забросал снегом - он таит, а потом из баклажки водой полил. И что вы думаете, слышу приглушенный удары - прислушался. Вода с уплотнителя капала на корзину динамика и при чём очень интенсивно. Представляю, что было бы с динамиком, если не было бы корзины.
Сегодня рынок настолько богат различной аккустикой по цене, цвету и размерам, что необходимость резать корзину абсолютно нет.
Добавлено:
06 фев 2011, 19:08
Juggalo
monstr_62 писал(а):И что вы думаете, слышу приглушенный удары - прислушался. Вода с уплотнителя капала на корзину динамика и при чём очень интенсивно.
Мне б такие уши..
Добавлено:
06 фев 2011, 20:44
V255
monstr_62 писал(а):Буквально сегодня мыл водительское боковое стекло, забросал снегом - он таит, а потом из баклажки водой полил. И что вы думаете, слышу приглушенный удары - прислушался. Вода с уплотнителя капала на корзину динамика и при чём очень интенсивно. Представляю, что было бы с динамиком, если не было бы корзины.
Да можно и разрезать - не проблема. Достаточно затем из толстой пленки сделать защитный экран, который не даст воде попадать на динамик сверху . Вообще не вопрос.
А слепо резать корзину без применения дополнительных защитных мер каждый для себе сделать может, а другим рекомендовать не хорошо.
Добавлено:
06 фев 2011, 20:55
V255 писал(а):Так прямое назначение корзин - как раз защита динамиков от воды
Интересно, какое же предназначение корзин в задней полке Логана, ась?
V255 писал(а):Уж не для акустики она там стоит это точно.
Ну да, в задней полке именно для защиты от воды и стоит. Хорошо так защищает, смачно.
Ещё раз повторяю специально для Вас. Я два года ездил с обрезаными корзинами, ничего с динамиками не случилось. При том, что летом машину мою еженедельно.
monstr_62 писал(а):Сегодня рынок настолько богат различной аккустикой по цене, цвету и размерам, что необходимость резать корзину абсолютно нет.
Рынок то богат. Но вся приличная акустика имеет посадочную глубину более 53 мм, и магнит более 80 мм.
Нет, несомненно есть всякие Хундаи и Пролежни, которые в тринашках имеют магнит на 50 мм. И играют они так же. Пись - пись, хрю хрю.
В общем резать или нет - каждый сам решает. Но в Логановскую корзину ничего путного из акустики не впихнуть. Я это на себе испытал.
Добавлено:
06 фев 2011, 21:13
V255
3dmax писал(а):...Интересно, какое же предназначение корзин в задней полке Логана, ась?
Не передергивайте, кажись мы про двери говорим, а не про заднюю полку.
Да и в задней полке корзины не для акустики
, а для элементарной защиты динамиков от вещей в багажнике предназначены. При очень активной загрузке можно легко повредить динамики граблями или вилами, которые весной на дачу повезешь. Ась? Дифузор динамика вещь нежная.
3dmax писал(а):...Ещё раз повторяю специально для Вас. Я два года ездил с обрезаными корзинами, ничего с динамиками не случилось.
Ну, много кто с чем
обрезанным ходит, однако за обязательное правило это не стоит всем принимать. Вы ведь не смотрели на Ваши динамики ни разу после установки? может быть они все проржавели и как раз завтра сгорят
3dmax писал(а):...При том, что летом машину мою еженедельно.
Похвально, но для ЛКП вредны частые мойки.
3dmax писал(а):...В общем резать или нет - каждый сам решает.
КОНЕЧНО, но не плохо при этом взять кусок полиэтиленовой толстой пленки 20х40- см, в пополам свернуть и закрепить поверх разрезанной корзины, от греха.
Добавлено:
06 фев 2011, 21:27
V255 писал(а): Вы ведь не смотрели на Ваши динамики ни разу после установки?
С чего бы это? Очень даже смотрел. Ровно через два года и смотрел. Потому как снял их перед продажой машины и состояние у них было такое идеальное, что я и их потом продал.
V255 писал(а):Не передергивайте
И не собирался. Вы просто заявили, что корзины нужны для защиты от воды. При этом нигде не уточнили, что только в дверях они нужны для зищиты от воды. Та что в следующий раз изьясняйтесь конкретнее.
И на последок. Корзины, на самом деле, часть крепежного элемента динамиков и грилей. Именно поэтому они стоят и в задней полке, а не только в двери. К корзинам крепится динамик, к корзинам крепится решётка.
Несомненно, в передней двери они выполняют ещё и роль защиты от капающей сверху воды. Но это не первоочередная цель их установки туда.
Резать или нет каждый решит сам. На этом спор заканчиваю.
Добавлено:
06 фев 2011, 21:33
monstr_62
3dmax писал(а):Рынок то богат. Но вся приличная акустика имеет посадочную глубину более 53 мм, и магнит более 80 мм.
У меня 16,5 см., пионер с установочной глубиной 46 мм. В зашумленной двери долбят будь здоров. Думаю вы и сами знаете что пионер очень хорошо играют.
Добавлено:
06 фев 2011, 21:45
Juggalo
monstr_62 писал(а):У меня 16,5 см., пионер с установочной глубиной 46 мм. В зашумленной двери долбят будь здоров. Думаю вы и сами знаете что пионер очень хорошо играют.
Все уже заметили, что вы фан Пионера.
Долбят они правда хорошо, а вот играют не очень..
Добавлено:
06 фев 2011, 21:51
monstr_62
Зато я не фанат Hertz, на котором почти все форумчане помешаны. Играют они обычно и ничего в них особенного нет. И не стоят они того, чтобы резать корзины.
Добавлено:
06 фев 2011, 21:55
Juggalo
monstr_62 писал(а):Зато я не фанат Hertz, на котором почти все форумчане помешаны. Играют они обычно и ничего в них особенного нет.
Играют они не обычно, а слижком орут серединой. Для радио-новостей короче..
Добавлено:
06 фев 2011, 23:48
jordan234523
И не думал, что мой вопрос вызовет такую дискуссию, но как известно: в споре рождается истина... Я все же резать, наверное, ничего не буду, это моя первая машина, ей чуть больше месяца и поэтому я пока еще морально не готов что-то в ней менять, пусть это будут даже штатные корзины для динамиков. Порыскав на форумах автозвука, приглядел себе JBL GT5-502 за 1500, у них посадочная глубина как раз 53 мм, надеюсь влезут без переделок, и звук мало-мальски хорший выдадут. Никто такие себе не ставил? может есть лучшие варианты (в плане звука) под родные корзины?
Добавлено:
07 фев 2011, 00:00
jordan234523 писал(а):надеюсь влезут без переделок
Вы корзину снимите, да в магазин с ней сходите, по месту и примерите. А то обидно будет ежели не влезут.
Добавлено:
07 фев 2011, 00:09
jordan234523
3dmax писал(а):jordan234523 писал(а):надеюсь влезут без переделок
Спасибо за совет! Всё гениальное просто!))
Добавлено:
07 фев 2011, 01:40
monstr_62
Если фаза 2 и нет сзади корзин, то надо тогда вместе с картой двери в магазин идти.
Добавлено:
07 фев 2011, 08:17
Vitales
monstr_62 писал(а):вместе с картой двери в магазин идти
Не, тогда лучше дверь в сборе с собой брать
Добавлено:
07 фев 2011, 17:21
Juggalo
Добавлено:
07 фев 2011, 17:32
matveev
jordan234523 писал(а):. Порыскав на форумах автозвука, приглядел себе JBL GT5-502 за 1500, у них посадочная глубина как раз 53 мм
Автоакустика KENWOOD KFC-1353RG может подойдёт.
Добавлено:
09 фев 2011, 17:43
МаксиМ-13
Всем привет!
в моей комплектации логана нет проводов для установки динамиков в полку, подскажите плиз как можно сделать это своими силами и сколько это обойдется по деньгам если отправиться в автосервис.
Добавлено:
09 фев 2011, 19:08
МаксиМ-13 писал(а):подскажите плиз как можно сделать это своими силами
Читаем эту тему. Тут всё есть.
МаксиМ-13 писал(а):и сколько это обойдется по деньгам если отправиться в автосервис.
В Москве, Улан-удэ или Ростове? Цены разные...
Добавлено:
09 фев 2011, 19:53
МаксиМ-13
Nick_2141 писал(а):МаксиМ-13 писал(а):подскажите плиз как можно сделать это своими силами
в Москве
Добавлено:
12 фев 2011, 16:56
Р.Д.А.
Под цветовую гамму Логана один к одному подходит подсветка Альпайна 111RM. Я взял позавчера за 5650 рупий. Весчь, однако!
Добавлено:
04 мар 2011, 23:20
Алексеев
Граждане, подскажите, а можно поставить другой мидбасс (другой фирмы), оставив старые пищалки и эти... как их... кроссы? Или все менять придется?
Добавлено:
04 мар 2011, 23:41
monstr_62
Конечно можно.
Добавлено:
05 мар 2011, 00:40
DvaM
Алексеев писал(а):Граждане, подскажите, а можно поставить другой мидбасс (другой фирмы), оставив старые пищалки и эти... как их... кроссы? Или все менять придется?
Да, если параметры мидбасов примерно одинаковые, например, сопротивление постоянному току, и требования к звуку не выше среднего.
Добавлено:
05 мар 2011, 09:35
Алексеев
Спасибо! А то вчера полетел мой второй "герц", думаю, может, пищалки оставить, а для мидбаса что-то понадежнее найти. Вот только что?
Надоело испытывать унижение в рем. мастерской из серии: "Скорее идите сюда посмотреть на человека, который купил "герц", ха-ха".
Добавлено:
05 мар 2011, 15:00
V255
Алексеев писал(а):Спасибо! А то вчера полетел мой второй "герц", думаю, может, пищалки оставить, а для мидбаса что-то понадежнее найти. Вот только что?
Найди шильдик
BOSE и наклей на решетку Hertz
Добавлено:
05 мар 2011, 16:07
DvaM
Алексеев
Не ходите Вы в эту "мастерскую", это просто хамло какое-то...
Поставить в штатное место динамик - дело простое, в конце концов давайте я поставлю (денег не возьму, заодно послушаете как играют подседельники...).
Что ставить? Ну Херц теперь Вы ставить не будете, я бы предоложил Урал (лежат у меня), но там надо корзину ножичком подрезать немного...
Добавлено:
06 мар 2011, 19:01
Алексеев
DvaM писал(а):Не ходите Вы в эту "мастерскую", это просто хамло какое-то...
Ага, точно, хамло ) Просто в округе никто починкой динамиков не занимается. Но это реально хамство, это все равно что придешь в сапожнику, а он будет издеваться, мол, почему ботинки от "Большевички", не от Стюарта Вайтцмана, например.
В штатные места я их сам ставлю, на это ума хватает?
Я, кстати, тоже насчет Урала подумываю. Михаил, а какой у Вас Урал? Подумываю поставить все таки 16см. И еще - пищалки герцей на самом деле тоже меня не устраивают - уж больно резкие. Короче говоря, надо просто менять комплект, видимо.
Добавлено:
06 мар 2011, 21:25
DvaM
Переход на 6 дюймов по мне так более предпочтительнее.
Урал вот этот (без пищалок)-
http://www.avtozvuk.com/az/2006/03/074-089ural.html.
Добавлено:
07 мар 2011, 04:09
Алексеев
Михаил, спасибо за готовность придти на помощь! Буду думать насчет комплекта 6-дюймовых. Что бы Вы посоветовали с бюджетом до 5 тыс.?
Сорри, это в другую тему...
Добавлено:
07 мар 2011, 13:32
Привет, аудиофилам!
Что-то не настроить стало мою
кассетную магнитолку ; вылетели некоторые станции и не возвращаются..
Да ещё и управляться как-то стала "не так".
Вчера еду себе, еду,а жена вдруг и говорит мне человеческим голосом: "А давай купим новую".
"И колонки назад? " - подозрительно поинтересовался я
- И колонки..
Так, вообще-то, я не меломаню в машине. Радио больше для жены. Да для меня, пока я её на стоянке у супермаркета жду.
Хотя порой.. ночной порой.... или в пробке какой...
Хотя, честно скажу, меня работающая более часа магнитола утомляет.
так вот; чтобы такое купить, исходя из вышеперечисленного, а также с учётом того, что живу не в городе и дороги у нас не очень.
Т.е. и приём страдает и тряско.
Суть запросов: не супер-качество звука, а механическая надёжность и хороший приём для радио.
Почитал про подсветку. Яркой не надо. Хорошо, если есть регулировка по яркости.
Цвет - наверное, лучше "в тон" штатному, но главное - не устраивать рождественскую ёлку в салоне.
Т.е. чем меньше огоньков - тем лучше.
Вот так.
USB, очевидно, надо. Если можно SD карту запихнуть - ещё лучше.
Но хотелось бы не очень потратиться.
Да, и что там с динамиками назад?
Сейчас в дверях стоят какие-то динамики от Сони (поставил дилер при покупке машины). Названия модели не помню, конечно. Собственно, и не знал никогда.
Можно переставить их назад, а что-то по-лучше вперёд.
А можно эти оставить, а назад друге.
Мне всё равно.
Но к советам прислушаюсь.
Может есть что-то, что мне стоит знать, выбирая как динамики, так и магнитолу? Какие-то параметры, что будут принципиальны?
Или можно выбирать по цене и дизайну - всё однохренственно платишь лишь за известный бренд?
Хренулька на руль для управления тоже нравится. Она очень дорогая? И подходит к каким магнитолам?
А то я может вначале куплю без неё, а потом закажу подарок на ДР
И ещё; где покупать?
Чтобы и сэкономить, и чтобы не всучили брак перепаянный.
Спасибо, если кто-нибудь что-нибудь скажет.
Добавлено:
07 мар 2011, 13:52
семигор писал(а):так вот; чтобы такое купить,
Купил себе Пролоджи, без дисков, с USB и MMS. Обошлось в 2300. А динамики - это по вкусу (только не Герц). Была видеоаудиомагнитола (3700), но покупать не стали - отвлекает.
Добавлено:
07 мар 2011, 14:02
семигор писал(а): где покупать?
Я бы сделал так: пошёл в Ленту (Окей и т.п, что поближе) Посмотрел бы, что там висит, прикинул цены и купил бы то, что понравилось Аналогично и колонками назад. Из дверей вынимать бы не стал, ни к чему это, ИМХО, и не факт, что они окажутся лучше тех, что Вы купите.
Добавлено:
07 мар 2011, 14:41
Nick_Zh писал(а):без дисков
это мысль. И впрямь
Евгений Ш писал(а): пошёл в Ленту
Можно там? ОК!
Добавлено:
07 мар 2011, 18:17
matveev
семигор писал(а):можно выбирать по цене и дизайну - всё однохренственно платишь лишь за известный бренд?
Не знаю как и за что платим, но или такая магнитола
http://magnitola.ru/Supra-SCD-306U-p-10670.html.Или посмотри
http://www.music-car.ru/Pioneer_DEH-2310UB.html или 2320UB.
Добавлено:
07 мар 2011, 18:24
Nick_Zh писал(а):А динамики - это по вкусу (только не Герц).
А поподробнее с этого места?
Не, понятно, что только не Hertz, ибо на бюджетные они никак не тянут. А по существу то есть , что им предьявить?
matveev писал(а):Не знаю как и за что платим, но или такая магнитол
Пожалейте доктора, не надо ему Супру. Пусть Пионер берет. Дёшево и сердито. А главное надёжно.
Супры, Витеки, Пролежни - ну несерьезно это. Спорить не буду, просто мое мнение.
Уж если вообще денег кот наплакал, то хотя бы Мистери, та хоть и бюджетная, но всё же старается совсем каку не делать.
Хотя всё - же лучше Пионер.
Добавлено:
07 мар 2011, 18:26
matveev
3dmax писал(а):Хотя всё - же лучше Пионер.
Я лично взял Пионер.
Добавлено:
07 мар 2011, 18:40
3dmax писал(а):Не, понятно, что только не Hertz, ибо на бюджетные они никак не тянут. А по существу то есть , что им предьявить?
Просто не внушают доверия. Посмотрел их "вживую", послушал. Да, бюджетная модель, у нас меньше 2,5 тр стоят. Чё-то не понравились чисто субъективно. Себе взял шведские DLS "Матадор" диаметром 16 мм и мощность 15 Вт.
Добавлено:
07 мар 2011, 18:51
matveev
семигор писал(а):Сейчас в дверях стоят какие-то динамики от Сони
http://www.spektr-plus.ru/katalog/texni ... 353rg.html взял такие.
Добавлено:
07 мар 2011, 20:33
Nick_Zh писал(а):Просто не внушают доверия.
То есть по существу, как я понимаю, предьявить всё же нечего?
" Не внушают доверия " - слабый аргумент, увы.
Nick_Zh писал(а):Да, бюджетная модель, у нас меньше 2,5 тр стоят.
Тут я совсем запутался. Hertz бюджетный? Вы серьёзно? Давно ли он им стал?
Бюджетная акустика - Пионер, Сони. Очень бюджетная - Пролежень, Мистери. Но Гертц??? Помилуйте.
Добавлено:
07 мар 2011, 20:54
3dmax писал(а):Тут я совсем запутался. Hertz бюджетный? Вы серьёзно? Давно ли он им стал?
Герц в Сыктывкаре самый дешёвый бренд. Если желаете более подробно, то динамические характкристики этих "динамиков" соответсвуют 3 классу. В сущности, мне по-барабану, я ничего не рекламирую и ничего не баню, но то, что мне предлагали под брендом Герц в Сыктывкаре меня не устроило, а имея за плечами Бонч, кое-что в акустике смыслю (я надеюсь)
Добавлено:
07 мар 2011, 21:31
Nick_Zh писал(а):Герц в Сыктывкаре самый дешёвый бренд.
Вы серьёзно или прикалываетесь?
То есть в Сыктывкаре , кроме шуток, Пионер и Сони стоят дороже, чем Hertz ?
Добавлено:
07 мар 2011, 21:33
Nick_Zh писал(а):что мне предлагали под брендом Герц в Сыктывкаре меня не устроило
Устроило - не устроило, это вопрос другой, Ваших предпочтений.
А мы про стоимость разговаривали. И уж чего чего, но Hertz дешевыми никак не назвать. 80 процентов акустики стоят куда дешевле. Но Вы при этом почему то их бюджетными называете, это меня и сбивает с толку.
Добавлено:
07 мар 2011, 23:08
3dmax писал(а):То есть в Сыктывкаре , кроме шуток, Пионер и Сони стоят дороже, чем Hertz ?
Константин, а зачем мне обмановать - я, как дитя. что вижу то и говорю: Самые дешёвые, на сегодняшниё день динамики в С-ре - Херцы - 2300 в Престиже SV.
Добавлено:
07 мар 2011, 23:20
Nick_Zh писал(а):Самые дешёвые, на сегодняшниё день динамики в С-ре - Херцы.
Э хе хе...
Я просто тактично промолчу. Ибо у меня в голове не укладывается, что какой нибудь Мистерри или Пролежень может стоить, даже в Сыктывкаре, дороже Hertz'а.
Да и топик не о том.
Добавлено:
07 мар 2011, 23:23
3dmax писал(а):Да и топик не о том.
Прошу прощения, всё, что купил - сам устанавливал. А насчёт Герца - завтра специально схожу в магазин и попытаюсь сфоткать - может и нас разводят?
Добавлено:
07 мар 2011, 23:50
3dmax писал(а):не надо ему Супру. Пусть Пионер берет.
Посмотрел. В отличие от Супры нет чтения с карты памяти.
Впрочем, может оно и не так важно...
Жене вот предложил без СД взять, так хочет с дисками чтобы. А то, говорит, не знаешь ведь, что захочется слушать. Хотя на флэшку в несколько гигов можно столько музыки записать!
С другой стороны, карта памяти тоже денег стоит. Как раз на стоимость удешевления магнитолы.
matveev писал(а):http://www.spektr-plus.ru/katalog/texni ... 353rg.html взял такие.
Там ТРИ
динамика. А куда третий втыкать? Мне назад нужно. Парочку. Вполне сойдёт и штатный размер; не хрен машину пилить почём зря!
Добавлено:
07 мар 2011, 23:52
семигор писал(а):Жене вот предложил без СД взять, так хочет с дисками чтобы. А
Я свою убедил, что мини-CD лучше и проще, маленькая, ёмкая и перезапись проще
. а флешка 16-ти ГГб = вооще класс, на тысщу км хватает
Добавлено:
07 мар 2011, 23:54
семигор писал(а):Посмотрел. В отличие от Супры нет чтения с карты памяти.
Зато есть USB. Чего ещё для счастья надо?
семигор писал(а):Там ТРИ динамика.
Это Вы с чего взяли?
Трёхполосный - не означает три динамика в комплекте.
Добавлено:
08 мар 2011, 00:48
DvaM
семигорНачну с ответа на вопрос "Где". В Ленте я бы не советовал, есть ли у Вас возможность воспользоваться услугами Юлмарта?
Если "Да", то ГУ, вроде самые надёжные Пионееры, включая самые бюджетные. У меня есть знакомый, Пионеер которого сменил после него ещё трёх таксистов и работал...
Выбирайте -
http://www.ulmart.ru/car_audio_video/?r ... 2978;3__91При наличии средств, я бы взял 88-й Пионеер.
Если отовариваться там же, акустика -
http://www.ulmart.ru/goods/170980/Ставить в полку - я не сторонник, но если хотите, то уж лучше что-либо более-менее низко играющее, например,
http://www.ulmart.ru/goods/207617/О хренульке на руль. Лично у меня она есть - вещь удобная, но небесплатная, мой вариант - почти 1 тыр (Кларион). Они (хренульки), впрочем, как и СиДи-чейнджеры, понимают только своего производителя, правда есть и исключения - джойстик соньки может управлять Пионеером.
Добавлено:
08 мар 2011, 01:22
Алексеев
3dmax писал(а):Я просто тактично промолчу. Ибо у меня в голове не укладывается, что какой нибудь Мистерри или Пролежень может стоить, даже в Сыктывкаре, дороже Hertz'а.
Цены на герцы на самом деле не сильно отличаются от Мистери. Не принципиально. Вот тут, например, 2-х полосный 13-й герц 1500 р., а мистрери - 1050.
http://www.audio-piter.ru/catalog/10/10000697Я сам купился на "бренд". Герц делал не дешевые усилки, этим и известен. Пару лет назад стал делать еще и акустику - производство в Китае. Подозреваю, что это просто франшиза какая-то. Но дело даже не в этом, а в том, что качество реально плохое - я уже писал, что у меня расклеились оба динамика (стоили 2600). С Герцем, видимо, произошло то, что и с прочими фирмами, известными нам из прошлого - они уже не то, чем кажутся. JBL по 1000 рублей и дешевле - это о чем-то говорит? Сорри, топик не обэтом, конечно.
Добавлено:
08 мар 2011, 01:58
динамика.
3dmax писал(а):Это Вы с чего взяли?
Ну...
Я плохо в этом разбираюсь; вот написано:
Акустическая система 3-полосная акустическая система с 3 динамиками
Как написано, так и понято.
DvaM писал(а):есть ли у Вас возможность воспользоваться услугами Юлмарта?
Если "Да", то ГУ
Ответ "да", а вот что такое ГУ - не знаю...
DvaM писал(а):я бы взял 88-й Пионеер.
Все советуют Пионер. Ну может.
Правда, за 14,5 тыс
я магнитолу в Логан покупать не буду.
DvaM писал(а):акустика
ну одна, ну полторы тысячи...
Ну не меломан я, тем паче в машине.
Мне бы по-бюджетнее решеньеце, но так, чтобы не выкинуть через пол года-год.
Добавлено:
08 мар 2011, 08:08
семигор писал(а):Я плохо в этом разбираюсь; вот написано:
Это конструктивно три динамика "в одном флаконе". Как тройчатка.
семигор писал(а):что такое ГУ - не знаю
ГУ - головное устройство (магнитола).
DvaMИМХО. ДДоктору компонентная акустика, при его запросах, может быть и не нужна. Хватит и коаксиальных.
Добавлено:
08 мар 2011, 13:01
matveev
семигор писал(а):Все советуют Пионер. Ну может.
Правда, за 14,5 тыс
Можно и дешевле. Выбор-то есть.
http://www.mvideo.ru/price/lvl_7/class_ ... order_b=21
Добавлено:
08 мар 2011, 14:29
Так, будем искать вначале среди Пионеров.
Но можно по-конкретнее?
Например, читаю такую фразу в описании:
рассчитана на установочное место 1 DIN.
А для Логана пойдёт?
Просил же: назовите те параметры, которые надо смотреть.
Может там длина-ширина разны7
Может надо какой-то особый разъём чтобы был? По типу или по электрическим данным или все магнитолы одинаковы и могут вставляться в любую машину?
Жена уже согласна и без дисков.
Убедил, типа.
говорит - сам решай. Так что карт-бланш у меня
Могу любую. Я так понял, что проигрыватель скачет на дороге. Ну и вообще.
Не случайно юзаю кассетную. Но сейчас таких, поди, и не делают.
Посмотрел по ссылке; там пионерских магнитол много, а во чем они отличаются друг от друга - непонятно.
Посмотрел по ссылке ещё Супру какую-то за 1600 рублей. Цена-то хорошая, да только половина отзывов о том, как она сломалась в первый неделю или вовсе не включилась сразу из магазина.
Такого счастья мне не надо. Овёс-то ночне дорог, ездить в магазин обменивать. Чай не в городе живу.
Так что надёжность рулит!
Что ещё?
кнопка "мутти" весьма востребована.
ну стало быть ЮСБ и для карт памяти ещё желательно слоты, цвет подсветки лучше "логановский", хотя и не принципиально. Важнее, чтобы регулировалась яркость.
Пуль ДУ хорошо бы, но не так уж и важно. Хорошо, наверное, когда есть громкая связь (мобильник по блютус), но у меня телефон пока что без голубого зуба; впрочем, может и куплю как-нибудь новый.
Как эта функция вообще, реально работает или так, фигня-завлекалка? И сколько дополнительных денег обычно за эти фишечки?
Какой размер динамиков назад?
Надо ли смотреть совпадения каких-нибудь параметров магнитолы и динамиков?
Ау, профи?
Добавлено:
08 мар 2011, 17:02
TRI
1 din-новая ГУ это как раз то, что нужно в Логан. Говоря проще - в Логане штатное место под размещение магнитолы имеет размер в 1 din.
Далее, в комплекте к магнитоле может не быть переходника к антенне, вот такого:
При покупке магнитолы обратите внимание на её наличие. Если не будет в комплекте и фик с ней, в любом магазине автозапчастей купите за 25-50 р.
Далее, у вас комплектация какая? Будете ставить задние динамики?
Тогда вот вам распиновка ISO - разъёма магнитолы:
И если у вас машина не Привеледж, то 4 проводов на тылы у вас не хватает и надо будет купить в любом автомагазине, торгующем магнитолами ISO - разъём, разъём - маму (в среднем 80 р., продаются парами), выковыривать оттуда 4 провода и вставлять в ISO - разъём магнитолы.
Далее. ISO - разъём выглядит так:
Здесь он показан проводами на 4 колонки (пред/зад).
Далее. Обычно,
но всегда, все магнитолы комплектуются что-то типа вот такими переходниками:
Это и есть тот камень преткновения, в котором надо будет поколдовать с соединением красных и жёлтых проводов, чтобы у магнитолы настройки не сбивались, когда ключ зажигания вытаскивать будете (вот, для наглядности:
Вырез в железе на задней полке позволяет поставить динами в 13", ил в 16" но с проставками (проставка выглядит как кольцо, приподнимает динамик относительно уровня полки, по мне - так не очень это).
Добавлено:
08 мар 2011, 17:26
TRI
Это же по каким дорогам надо скакать, чтобы дорожка слетала. Не волнуйтесь, современные магнитолы имеют функцию (не помню как правильно называется), которая "предзапоминает" проигрываемый трек на сколько-то там времени, т.ч. на ямах дорожка не спрыгивает.
Обхожусь кнопкой "Off".
Очень большую часть времени валяется без дела.
Нафик, лучше Hyundai взять.
Лучше поставить отдельный комплект на громкую связь. Чтобы не связываться с магнитолой. Магнитола - для музыки, hands free - д.б. само по себе, ИМХО. Да и переплачивать за эту функцию - КМК не дело.
Основное что смотрите - номинальное сопротивление колонок обычно 4 оМа. На магнитоле такая характеристика тоже прописана.
По динамикам смотрите частотный диапазон. Чем меньше 1-я цифра, тем лучше. Вторая цифра 20-25 кГц, больше на бюджетной магнитоле не надо. Мощность динамиков - что-нибудь около 130 Вт, но это пиковая мощность, всё равно вы динамики при бюджетной магнитоле до таких значений не раскачаете без искажений.
Отказался от магнитол с USB слотом на передней панели после того как случайно сломили мне 2 флешки, задев их. В результате слот болтается. Если и брать с USB, то с выходом на шнуре, с сзади.
Добавлено:
08 мар 2011, 17:48
TRI, спасибо.
TRI писал(а):у вас комплектация какая? Будете ставить задние динамики?
Ехр 1,6
Как раз и хочу ДОБАВИТЬ задние к уже имеющимся передним.
В общем, надо, окромя магнитолы, купить переходник для антенны и ИСО-разъём.
Так ведь и провода, верно, надо купить? Сколько (метров) и каких? Может так надыбаю или надо специальные?
Сильно подозреваю, что совсем уж сам устанавливать колгнки назад не буду. Либо человека знающего попрошу, а сам буду лишь патроны подтаскивать (сиречь - бегать "за пивОм"), либо и вовсе отдамся в руки профи. Всё одно там что-то в машине разбирать, собирать... Я тут же сломаю все крепления, а уж куда я провода подсоединю...
TRI писал(а):по мне - так не очень это
Мне что 13, что 16". Нет, я понимаю, конечно, что 16" лучше. И даже услышу, что лучше. Но вот просто не вижу большой необходимости платить за это "лучше". А ведь наверняка придётся.
TRI писал(а):Это же по каким дорогам надо скакать, чтобы дорожка слетала.
По сельским...
Впрочем, у нас асфальт, но уж такой дряной зачастую..
Для меня не так уж и принципиально.
Плюс, с точки зрения не профессионала, меньше движущихся частей - меньше чему ломаться.
Минус - можно купить/взять диск с готовой музыкой, а так надо предварительно её записать.
В общем, упираться в это не буду. Что будет, то возьму. При прочих равных, выберу наверно без диска, но с входами для карт.
TRI писал(а):Обхожусь кнопкой "Off".
Реклама.
Т.е. одно дело - позвонить или поговорить, а другое дело, когда реклама. тут либо станцию переключать, либо "мутти".
TRI писал(а):отдельный комплект на громкую связь
Да, наверное так лучше будет. Как-нибудь приобрету, вместе с новым телефоном.
А может подарит кто..
Так тоже бывает.
TRI писал(а):Отказался от магнитол с USB слотом на передней панели
Я так понял, что бывают ещё со слотом для карт памяти, типа SD, MMC, CF. Они-то не обломятся.
Впрочем, как и сказал, подумаем ещё.
Ещё раз спасибо.
Картинку "срисовал". Распечатаю.
Добавлено:
08 мар 2011, 18:07
семигор писал(а):Какой размер динамиков назад?
13 см, все остальные параметры для задней полки пофигу.
TRI писал(а):И если у вас машина не Привеледж, то 4 проводов на тылы у вас не хватает и надо будет купить в любом автомагазине, торгующем магнитолами ISO - разъём, разъём - маму (в среднем 80 р., продаются парами), выковыривать оттуда 4 провода и вставлять в ISO - разъём магнитолы.
Это лишнее. В ISO разьёме авто эти провода присутствуют ( по крайней мере раньше были точно ), но они заканчиваются где то под панелью с обеих сторон. Достаточно их найти, ну а далее уже любым удобным способом примастырить к ним проводку.
TRI писал(а):Далее. Обычно, но всегда, все магнитолы комплектуются что-то типа вот такими переходниками:
Пионеров без этого переходника не встречал. Другие бренды, бывают, жмутся на него.
TRI писал(а):Это и есть тот камень преткновения, в котором надо будет поколдовать с соединением красных и жёлтых проводов, чтобы у магнитолы настройки не сбивались, когда ключ зажигания вытаскивать будете (вот, для наглядности: ).
Три разных магнитолы ставил в Логан. Два Пионера и Мистери. По умолчанию всё сделано так, что работает правильно, то есть колдовать с проводами не надо.
Воткнул разьём и наслаждайся музыкой.
Добавлено:
08 мар 2011, 18:13
TRI писал(а):Мощность динамиков - что-нибудь около 130 Вт
Это зачем? Если самая нормальная магнитола в пике не выдает больше полтинника на канал?
Поэтому каких нибудь средненьких 40/80 Вт хватит с головой.
Правда на всяких Пролежнях могут написать 500 Вт PMPO, за ними такие косяки бывали.
семигор писал(а):В общем, надо, окромя магнитолы, купить переходник для антенны и ИСО-разъём.
Переходник для антены у Вас есть на старой магнитоле, иначе бы радио не работало. Выковыряете оттуда.
ISO разьём так же не требуется, если провода - зародыши в разьёме Логана имеются.
семигор писал(а):Так ведь и провода, верно, надо купить? Сколько (метров) и каких?
Так как Вы не строите супер музыкальную систему, то какие - не суть важно. Зайдите в автозвук да попросите любых для акустики.
Сколько...мне, вроде, 8 метров на 2 задних динамика хватало.
семигор писал(а):Мне что 13, что 16". Нет, я понимаю, конечно, что 16" лучше. И даже услышу, что лучше. Но вот просто не вижу большой необходимости платить за это "лучше". А ведь наверняка придётся.
Не придется, Вы не аудиофил, поэтому нет для Вас большой разницы 13 или 16. При этом 16 дороже и сильно сложнее в установке. Надо оно вам?
Добавлено:
08 мар 2011, 19:08
TRI
3dmax писал(а):В ISO разьёме авто эти провода присутствуют ( по крайней мере раньше были точно )
Раньше наверно и были. В Exp. 2009 г.в. проводов на тылы в ISO разъёме не было. Сам довтыкал.
Добавлено:
08 мар 2011, 19:11
TRI
семигор писал(а):Так ведь и провода, верно, надо купить? Сколько (метров) и каких? Может так надыбаю или надо специальные?
Провода к динамикам обычно идут в комплекте. Но длины может не хватить. И качество - отстой. ИМХО, но лучше купить 10 м провода для акустики в магазине всё тех же автозапчастей (медные такие, в прозрачной оплётке, сечения 0,25 мм. кв за глаза хватит)
Добавлено:
08 мар 2011, 20:11
TRI писал(а):Раньше наверно и были. В Exp. 2009 г.в. проводов на тылы в ISO разъёме не было. Сам довтыкал.
Ох блин, и на этом экономить стали...
Тогда, конечно, придется самому втыкать.
Хотя.... у Семигора Логан то старый. Может у него и есть.
Добавлено:
09 мар 2011, 23:24
Andryuha2010
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, у нас Pioneer DEH-2200UB с пультом идет или нет ?
На ebay и Amazon в комплекте пульт указан.
Добавлено:
10 мар 2011, 00:12
Поизучал предложения и был обескуражен.
Предполагал, что каждая фирма уже имеет вариант магнитолы с SD-слотом и без CD-привода. И такой вариант ожидался дешевле.
Оказалось - "фигвам"!
Нет, нашёл что-то такое у впервые увиденного названия фирмы, и модель магнитолы даже с несъёмной панелью. Такое не хОчу. А вот у известных брендов такого подарка нет. Слот для SD появляется уже в самых навороченных старших в линейке моделях.
Странно даже.
Наилучший приёмник,судя по тому, что нашёл, у JVC, но приемлемые по цене нисшие модели не имеют вообще ничего. даже памяти на радиостанции. ппц какой-то..
Кстати, интересно, а если в слот USB воткнуть карт-ридер, с заправленной SDэшкой. Магнитолка будет это играть?
У меня вот есть небольшой такой..
Стоит рублей 150. И почему производители не делают слота для SD за такие же деньги в магнитолках?
Я вот серьёзно на это рассчитывал.
Странно, странно...
Добавлено:
10 мар 2011, 00:54
monstr_62
семигор писал(а):Кстати, интересно, а если в слот USB воткнуть карт-ридер, с заправленной SDэшкой. Магнитолка будет это играть?
Конечно будет. Это же один фиг съёмный диск.
Добавлено:
10 мар 2011, 07:59
семигор писал(а):И почему производители не делают слота для SD за такие же деньги в магнитолках?
Почему не делают?
Пожалуйста
http://hyundai-shop.ru/catalog/auto/cd/ ... HOWALL_1=1Очень хорошая функциональность, но вот качество желает оставлять лучшего.
Игорь, может такую
http://www.ulmart.ru/goods/211679/?head=1Стоит 1200 руб., правда СД нет и не понял, морда съёмная или нет. Отзывы хорошие. Даже если и сломается, не так жалко, за такие-то деньги.
Добавлено:
10 мар 2011, 09:33
TRI
На Лансере пробовал через кард-ридер. Магнитола так и не смогла наёти флешку. Похоже из-за того, что кард-ридер на компе определяется как 4 съёмных диска, вот магнитола и не смогла выбрать какой. Может магнитола такая сама по себе...
семигор писал(а):Наилучший приёмник,судя по тому, что нашёл, у JVC, но приемлемые по цене нисшие модели не имеют вообще ничего. даже памяти на радиостанции. ппц какой-то..
Что за модель такая? Если есть кнопки под выбор радиостанций, значит есть функция запоминания.
Ещё своё ИМХО выскажу: выбирайте магнитолу с "крутилкой" для регулировки звука. По мне так это удобнее звук прибавлять/убавлять, чем кнопочками, да наощупь, да если ещё и промахнёшся...
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Добавлено:
10 мар 2011, 10:07
hvg
У меня тоже не новый, и тоже проводов в разъеме на тылы не было, докупал донора ISO.
3dmax писал(а):Это лишнее. В ISO разьёме авто эти провода присутствуют ( по крайней мере раньше были точно ), но они заканчиваются где то под панелью с обеих сторон. Достаточно их найти, ну а далее уже любым удобным способом примастырить к ним проводку.
Насколько я помню такая ситуация была с проводами на фронты в аутах. А вот в экспрешнах фронтальные провода проложены в двери до установочной корзины.
Добавлено:
10 мар 2011, 10:50
TRI писал(а):Магнитола так и не смогла наёти флешку. Похоже из-за того, что кард-ридер на компе определяется как 4 съёмных диска, вот магнитола и не смогла выбрать какой. Может магнитола такая сама по себе...
Так есть карт-ридеры с одним слотом под SD/MMC.
Типа такого
Добавлено:
10 мар 2011, 15:00
TRI
То, что у вас на рисунке - это хоть и написано Card reader, но это адаптер для карт памяти с USB-разъёмом.
В моём понимании - "кард-ридер" это, как минимум, 2 различных разъёма в одном блоке (например SD и microSD).
Добавлено:
10 мар 2011, 15:11
TRI писал(а):"кард-ридер" это, как минимум, 2 различных разъёма в одном блоке (например SD и microSD).
"Да хоть горшком назови..." (С). Суть-то понятна? А SD и microSD в одном блоке - это извращение
Под microSD адаптеры для SD существуют.
Добавлено:
10 мар 2011, 15:19
А я уже настроился брендовую взять. Ну типа пионер. А у них как раз и нет таких.
На то и расчёт был; всякие бренды "первой линии", вроде того же Пионер, Алпайн, JVC - дорогие. А без CD-проигрывателя могли бы быть и подешевле.
Я бы хоп - и взял; лучшего бренда, но дешёвую.
Ан -фигушки.
А бренды "нонейм" как раз делают такие. За копейки.
Я бы лучше не "Фузион" взял за 1200, а Пионер за 2200. С тем же функционалом.
Не получается.
Во мне и странно, что лидеры не окучивают эту нишку.
ShK писал(а):хорошая функциональность, но вот качество желает оставлять лучшего.
Качество чего?
Звука, сборки, приёма радио?...
Да, я на неё ещё вчера смотрел. Про неё и написАл - впервые слышанный бренд.
ShK писал(а):правда СД нет и не понял, морда съёмная или нет
СД мне и не так уж и нужно.
В остальном..
очень яркая зеленая подсветка, несъемная передняя панель, иногда не с первого раза реагирует на нажатие клавиш...
В общем, стрёмно как-то. Взял бы , если бы жил напротив Юлмарта.
Добавлено:
10 мар 2011, 16:32
семигор писал(а):Качество чего?
У меня Hyundai H-CDM8043 (брал в 2007 г. за 2 тыр.) два с половиной года отработал честно. Первая поломка, сломались две кнопки, для меня не проблема, починил. Этой зимой на холоде перестал регулироваться звук, потом и вовсе на не прогретой машине приёмник отказался работать. Минут 20-30 езды в тёплом салоне и приёмник оживает, СДюк работает сразу, но я его не слушаю, чаще флешкой пользуюсь.
Звук вполне приемлемый, не в концертном зале сидим, для салона Логана лучше и не надо, ИМХО.
ЗЫ. Поскольку связан с радиоэлектроникой, то пришел к выводу, что хромает качество комплектующих.
ЗЗЫ. Надо отзывы читать пользователей по надёжности той или иной марки.
Добавлено:
10 мар 2011, 17:52
DvaM
А вот кардинально другой вариант, правда не очень дешёвый: плеер с необходимыми наворотами и радио и подключён к усилителю недорогому (число каналов от потребности. Плеер, мне кажется, тоже не нонейм, я вот недавно себе Cowon прикупил для консервированной музыки.
Добавлено:
10 мар 2011, 19:33
Н294EX
Nick_Zh писал(а):3dmax писал(а):Да и топик не о том.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как протянуть провода к дверям от магнитолы. Дело в том что магнитолу подсоединил сам. Все работает, но вот динамики не могу подключить к магнитоле, т.к. не могу понять как протянуть их в панели приборов (или как то еще). в исо разъеме имеется четыре провода, т.е. на левый и правый динамик, но в дверях проводов нет. Получается в штатной исо разъемы у Логана провода для динамиков есть но куда выходят, не могу найти.
Заранее, спасибо!
Добавлено:
10 мар 2011, 22:00
DvaM писал(а):А вот кардинально другой вариант, правда не очень дешёвый: плеер с необходимыми наворотами и радио и подключён к усилителю недорогому (число каналов от потребности. Плеер, мне кажется, тоже не нонейм, я вот недавно себе Cowon прикупил для консервированной музыки.
тоже рассматривал. правда радио будет аховое на плеере, а искать дедушкин авторадиоприемник не комильфо. все же плеер втыкать/вытыкать(доставать/прятать) каждый раз неохота, в городе бы и FM за глаза. Так что не случилось опробовать такую схему.
Добавлено:
11 мар 2011, 09:00
Vitales
DvaM писал(а):семигор
ИМХО это нецелесообразно
Организовать питание плера, паять межблоки к усилку, заморачиваться включением/отключением уся - и все это ради кастрированого формата MP3? А управлять плеером во время движения? Это же просто опасно!
Проще взять недорогой пионер и к нему уже и усь и ipad и ipfone и, если хочется, hdd по usb в бардачек (вместо чейнджера). А там уже хоть mp3, хоть рипаные wav с битрейтом под 1400 - место позволяет.
Добавлено:
11 мар 2011, 09:15
TRI
Н294EX писал(а):провода для динамиков есть но куда выходят, не могу найти.
ПОИСК помогает найти многое....
И, даже, с картинками.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=21&t=5316
Добавлено:
11 мар 2011, 12:39
DvaM
Vitales писал(а):DvaM писал(а):семигорА вот кардинально другой вариант, правда не очень дешёвый: плеер с необходимыми наворотами и радио и подключён к усилителю недорогому (число каналов от потребности.
ИМХО это техноанонизм какой-то
Vitales, это по Вашему корректно?
Vitales писал(а):Организовать питание плера...
Там нечего организовывать, встроенные аккумуляторы достаточно живучие, а подзарядка от ЮСБ любого компьютера, например.
Vitales писал(а):...паять межблоки к усилку...
Цена вопроса в районе двухсот рублей (Белсис).
Vitales писал(а):...заморачиваться включением/отключением уся...
- очень сложная задача...
Vitales писал(а):...все это ради кастрированого формата MP3?
Кто Вам сказал, что других форматов не существует?
Vitales писал(а):А управлять плеером во время движения? Это же просто опасно!
Что Вы говорите! А магнитолой, а нашей (логановской) чудой-печкой, и какую модель плеера Вы имели в виду?
Добавлено:
11 мар 2011, 13:03
кстати, для Ipod-а есть/или были/ и автоаксессуары (+держатель, + усилок (с зажимами на выходе кажется), + питалово и соединительные). Так что бывает ни разу не колхоз.
Добавлено:
12 мар 2011, 10:31
Vitales
DvaM писал(а):Vitales, это по Вашему корректно?
Приношу свои извинения, если доставил своим высказыванием кому-то душевные страдания. Однако, прошу учесть, что в начале поста я указал, что
1. Это мое частное мнение.
2. Мнение выражено без использования ненормативной лексики и идиоматических оборотов на местном диалекте.
3. На уровеннь серьезности высказывания указывает смайлик.
DvaM писал(а):- очень сложная задача...
Я не говорил, что она не выполнимая. Есть умельцы, и усилители сами паяют - по одному на канал.
DvaM писал(а):Кто Вам сказал, что других форматов не существует?
Просто самое первое, что пришло на ум. А какими форматами Вы пользуютесь? Из личного опыта рипанья CD: одна и та же композиция MP3 весит чуть больше 8 mb (320 bps), wav - около 40 mb (1400 bps). Вот и получается, что для нормальной коллекци нужна флеха на 32 минимум, однако её цена соспоставима с hdd, объемеом на порядок большим. Тут уже каждый решает сам, что целесообразнее использовать.
DvaM писал(а):Что Вы говорите! А магнитолой, а нашей (логановской) чудой-печкой, и какую модель плеера Вы имели в виду?
Печкой пользуюсь на ощупь, магнитолой тоже. Взгляд от дороги не отрываю, за редким исключением. Может быть потому, что они изначально проектировались для удобства управления в движении. С навигатором сложнее - иногда приходится останавливаться. Про плееры ничего сказать не могу - просто не было необходимости пользоваться ими. С телефонами вообще все плохо - до сих пользуюсь старой нокией 6230i. Сколько новых сенсорных не пробовал - все не то. Неважно, с гарнитурой или без. Старым телефоном тоже на ощупь пользуюсь. На основе всего вышеизложенного и возникла фобия относительно юзабильности плеера в автомобиле.
remich писал(а):кстати, для Ipod-а есть/или были/ и автоаксессуары (+держатель, + усилок (с зажимами на выходе кажется), + питалово и соединительные). Так что бывает ни разу не колхоз.
В этих гаджетах я дереволаз полный. Может и не колхоз, но у меня в машине этого не будет точно
Добавлено:
12 мар 2011, 10:40
И тут оффтоп, что же с вами делать то???
З.Ы.
Антиоффтоп.
Вкрячил себе вчера сабик активный 8 дюймовый. Оказывается, с таким сабиком и от 4 дюймовых пищалок в панеле Кангушки можно получить хорошую музыку.
Не экономьте, господа, на музыке, оно того стоит.
Добавлено:
12 мар 2011, 10:51
Vitales
3dmax писал(а):И тут оффтоп, что же с вами делать то???
Мочить в сортире, как говорит видный политический деятель.
З.Ы. Антиофтоп тоже офтоп - одни эмоции, никакой конкретики. Что за модель, как подключено, где установлено, частоты среза?
Добавлено:
12 мар 2011, 10:59
Vitales писал(а): Что за модель, как подключено, где установлено, частоты среза?
А нафига оно тут надо?
Тема же про самостоятельную
установку, а не про обсуждение параметров.
Ну вот, САМ я и установил, никакого оффтопа.
Но раз Вас так интересует
Vitales писал(а):Что за модель, как подключено, где установлено, частоты среза?
Модель хорошая, подключено как положено, под сидушкой, регулируется от 50 до 125, причем как с ГУ так и с пульта саба.
Добавлено:
13 мар 2011, 09:27
Lepikhin_av
Я ставил систему сам.
Из салона была магнитолка peoneer DEH-P40MP. И передние динамики. По - моему тоже pioneer.
Сейчас имеется: Магнитола Pioneer den-5200sd, колонки спереди и сзади Kicx ALN 130. Полку резать не стал. Поставил обычные 13 дюймовки, усилитель шестиканальный Impact Reference Six, rорпусной пассивный сабвуфер Art Sound V-Box 10, набор RСA кабелей Mystery. Начал с демонтажа старенького пионера. Всё ок. Магнитолу ставили в сервисе. Первое, что я сделал - это перепаял провода питания на новой магнитоле (что бы не вырубалась при вкл. и выкл. зажигания). Начялась протяжка проводов. Силовой через пред. от акумы, по левой стороне, через резиновые заглушки. По левому порогу под задним сиденьем в багажник. Массовый провод прикрутил за спинкой к кузову (предвапительно зачистив место). 3 пары RСA кабелей и кабель управления, тянул по правой стороне. Началась протяжка передних колонок. У родной колодки отрезаю старые провода передних колонок под корень. Снимаю передние колонки отрезаю контакты. Приматываюсь к проводам и тяну в багажник. Каждую колонку по своей стороне. Особых проблем не было. Пару паек. Передние колонки на месте. Задние колонки поставил минут за 20. У логана есть оличное место для крепления усилка - за спинкой заднего сиденья. Есть к чему прикрутиться. Самое простое было подключить задние колонки и саб. Теперь начался геморой. Магнитола никак не хотела залазить на место RСA кабеля упирались в пластмасску. Мучался минут 30. Думал сломать её, но каким-то чудом, двумя руками, я её смог защёлкнуть. Сабвуфер по мостовому соединению. После настроек усилка и магнитолы звук очень даже достойный.
Добавлено:
13 мар 2011, 11:37
А усилитель зачем?
Добавлено:
13 мар 2011, 11:50
hvg
семигор писал(а):А усилитель зачем?
Чтобы не было искажений и хрипов на высокой громкости.
Добавлено:
13 мар 2011, 12:12
monstr_62
Лучше мафон вынуть и сломать паластмаску сзади.
Добавлено:
14 мар 2011, 01:01
monstr_62
Сегодня купил 16 см. пионер 1712 на зад. Такие же стоят в дверях. Подорожали на 150 рублей. Цена 1290. вырезал полку поставил не прикручивая - звук ужасный, баса нет всё перед перетягивает. С переди у меня шумка. Дома сделал проставочные кольца из фанеры, по идее должен звук улучшится. Завтра поставлю посмотрим. Металл не резал, у них маленькая установочная глубина. Конечно на зад лучше бы купить Auditor RIP 165C. Но тогда надо либо края отгибать, либо резать.
Вобщем завтра посмотрю, но думаю будет не айс.
Добавлено:
14 мар 2011, 23:42
Lepikhin_av
С усилителем звук становится намного чище. Это очень заметно на высокой громкости.
Добавлено:
14 мар 2011, 23:44
Lepikhin_av
monstr_62 писал(а):Лучше мафон вынуть и сломать паластмаску сзади.
Ну может как- нибудь запарюсь. И ещё за одно чего - нибудь сломаю
Добавлено:
14 мар 2011, 23:45
Lepikhin_av
monstr_62 писал(а):Сегодня купил 16 см. пионер 1712 на зад. Такие же стоят в дверях. Подорожали на 150 рублей. Цена 1290. вырезал полку поставил не прикручивая - звук ужасный, баса нет всё перед перетягивает. С переди у меня шумка. Дома сделал проставочные кольца из фанеры, по идее должен звук улучшится. Завтра поставлю посмотрим. Металл не резал, у них маленькая установочная глубина. Конечно на зад лучше бы купить Auditor RIP 165C. Но тогда надо либо края отгибать, либо резать.
Как поставить 16 на перед?
Добавлено:
14 мар 2011, 23:53
monstr_62
Устранил отсутствие баса. Случайно на одной колонке были перепутаны провода. Заметил отключив виновницу вторая заиграла громче и басовитее.
Поставил проставочные кольца, возился долго, пока всё просверлишь, прикрутишь. В итоге из багажника колонок почти не видно, они выпирают на 3 см. Магниты очень маленькие и тоненькие. Вобщем загрузку багажника не затруднят.
На большой громкости вибрирует всё, что только может сзади. Ремни, стекло, паластмаски по бокам стоек, потолок, сама полка (кстати она очень тоненькая и мягкая). Соответственно это всё придает призвуки и создаёт искажение. Минимум надо вибропластом обклеивать, а надо бимастом всю заднюю полку проходить и металл за сиденьем.
Звук как и ожидал оказался громким. Бас намного жёще чем спереди, спереди мягче и глубже. Видимо такие колонки лучше ставить только в двери. Бас какой-то бубнящий. Один в один как мой саб мистери. Незнаю после шумки будет ли он мягче?! Наверное нет. Если сидеть сзади то от такой далбёшки голова забалит. Когда делаешь звук поровну, то тыл в унисон начинает подъигрывать пищялками, тем самым притупляя бас впереди. Получается много пищялок. Ведь впереди у меня ещё дополнительные в углах зеркал стоят. На магнитоле выставлено басы на всю, плюс тонкомпенсация на максимуме, средние 0, высокие +2. Фронт так играл просто идеально, если с такими настройками вкл. чисто тыл, то нехватает средних да ещё бас бубнит. Если же поднять средние, то спереди их многовато.
Установка колонок в тыл сдвинула больше звуковую сцену к центру салона и не так акцентирует пищялка слева у зеркала как раньше.
Конечно в идеале если бы тыл играл как перед по басу, было бы великолепно. Всего то нужно помягче звук и убрать бубнёшку.
Слышал как играет Auditor RIP 165C в тылу, очень понравилось. Бас мягкий и глубокий, но надо либо подгибать металл, либо резать, чтобы их поставить.
Вобщем кто надумает калонки 16 см. на зад. То пионер 1713 подойдет только не искущённым аудиофилам. Лучше такие ставить в двери, там они на все 100% отыгрывают.
Добавлено:
14 мар 2011, 23:55
monstr_62
Lepikhin_av писал(а):monstr_62 писал(а):Сегодня купил 16 см. пионер 1712 на зад. Такие же стоят в дверях. Подорожали на 150 рублей. Цена 1290. вырезал полку поставил не прикручивая - звук ужасный, баса нет всё перед перетягивает. С переди у меня шумка. Дома сделал проставочные кольца из фанеры, по идее должен звук улучшится. Завтра поставлю посмотрим. Металл не резал, у них маленькая установочная глубина. Конечно на зад лучше бы купить Auditor RIP 165C. Но тогда надо либо края отгибать, либо резать.
Предеться отлистать Вам назад тему. Иначе буду повторятся, там я всё описывал.
Добавлено:
18 мар 2011, 09:15
cvester08
Подскажите,где лучше закрепить антену для навигатора(провод у неё зачем длинный?), и микрофон для громкой связи для PROLOGY MDN-1430T?
Добавлено:
18 мар 2011, 11:51
cvester08 писал(а):Подскажите,где лучше закрепить антену для навигатора
На панели, поближе к стеклу.
cvester08 писал(а):и микрофон для громкой связи
Солнцезащитный козырек, левая передняя стойка, где угодно, лишь бы поближе к лицу водителя.
Добавлено:
19 мар 2011, 12:39
Vitales
cvester08 писал(а):Подскажите,где лучше закрепить антену для навигатора(провод у неё зачем длинный?)
Если есть возможность монтажа на стекло, то попробовать где-нибудь за зеркалом заднего вида, чтобы не мешалась. Провод вывести через стойку и обивку крыши.
Добавлено:
19 мар 2011, 17:31
Sergey 7
Подскажите, как снять накладки на передних дверях для колонок, чтобы не сломать их?
И как вытащить заглушку, где ставится сама магнитола?
Добавлено:
19 мар 2011, 18:03
Sergey 7viewtopic.php?p=73973#p73973Вообще это должно быть прописано в мануале - одной из книжек, прилагаемых к машине.
Добавлено:
20 мар 2011, 12:29
Sergey 7
С заглушкой всё понятно.
Но как снять накладки на дверях не понятно, ни в одном мануале не прописано.
Помогите пожалуйса.
Добавлено:
20 мар 2011, 17:09
DvaM
Vitales писал(а):...А какими форматами Вы пользуютесь?...
Архив - flac, ну и в плеере тоже flac. Есть немного и в .wav, и в .ape.
Добавлено:
20 мар 2011, 17:13
DvaM
3dmax писал(а):...Не экономьте, господа, на музыке, оно того стоит.
А вот нельзя ли это большими красными буквами в качестве одного из лозунгов автозвукового форума?
3dmax писал(а):...Вкрячил себе вчера сабик активный 8 дюймовый...
А попробуйте под другое седло ещё один...
Добавлено:
20 мар 2011, 18:08
Sergey 7 писал(а):как снять накладки на дверях не понятно,
Машина Ф1 или Ф2 ?
Добавлено:
21 мар 2011, 09:42
Andryuha2010
Sergey 7
Плоской отверткой поддеть сверху или сбоку. У меня на Logan 2010 так. Накладка снизу держится мертво на гибком пластике.
Добавлено:
21 мар 2011, 21:54
Sergey 7
Что значит машина Ф1 или Ф2?
Добавлено:
21 мар 2011, 22:05
Sergey 7 писал(а):Что значит машина Ф1 или Ф2?
Фаза 1, или фаза 2. Фаза 2 - эта та, что после рестайлинга.
Добавлено:
21 мар 2011, 22:23
Производство авто до 2010 года - Фаза 1. Начиная с 1 Января 2010 года - Фаза 2.
Добавлено:
21 мар 2011, 22:59
Sergey 7 писал(а):Но как снять накладки на дверях не понятно,
На Фазе 2 грили снимаются (откидываюся) так.
Добавлено:
23 мар 2011, 23:23
Р.Д.А.
заранее спасибо.
Альпайн 111RM. Очень качественный звуковой тракт. Брал за 5650р.
Добавлено:
26 мар 2011, 14:55
Sergey 7
У меня Фаза 1 (2008 г.в.). Подскажите, как снять накладки?
Добавлено:
26 мар 2011, 14:56
diamonh
Lepikhin_av писал(а):Я ставил систему сам.
13 на 2.56 = 33.28 см!
И не резали?!!!!!
Добавлено:
26 мар 2011, 15:15
hvg
Sergey 7 писал(а):У меня Фаза 1 (2008 г.в.). Подскажите, как снять накладки?
Просто берете и снимаете, можно слегка поддеть отверткой.
Но это при условии что у вас не аут (там просто нет решеток).
Добавлено:
26 мар 2011, 18:48
V255
diamonh писал(а):...13 на 2.56 = 33.28 см!
И не резали?!!!!!
Вообще-то немного меньше 2,5
4 * 13 = 33,02 см
Добавлено:
27 мар 2011, 09:35
diamonh
V255 писал(а):diamonh писал(а):...13 на 2.56 = 33.28 см!
И не резали?!!!!!
4 * 13 = 33,02 см
Согласен. Знал, но кто-то попутал
Добавлено:
30 мар 2011, 18:16
gals
NarimanSPb писал(а):На Фазе 2 грили снимаются (откидываюся) так.
поролон выкидывать?
и колонка в глубину не влезает до конца, обрезать пластмассовую половинчатую заглушку?
Добавлено:
30 мар 2011, 18:57
Да, Сергей, поролон выкидывать. И раз уж купил динамики с большими магнитами, придётся резать пластмасску. Насколько я понимаю, у неё функция - прикрывать сверху динамик от возможного попадания воды, так что это не есть гут...
Добавлено:
30 мар 2011, 19:07
gals
Ок, спасибо!
Я их вообще назад купил, просто попробовал пока с переда начать.
Значит, на перед учту это и куплю с меньшим магнитом, ещё не покупал.
Добавлено:
30 мар 2011, 19:49
@kiM
Здравствуйте, коллеги, такой вопрос: установил на перед колонки Supra встали как влитые, ровненько, не болтались а размер в размер(даже немного с туго ставились, но в правой двери дребезжание появилось на низких частотах. От чего это может быть?
Добавлено:
30 мар 2011, 21:29
monstr_62
@kiM
Если дребезжание похоже на полостмасовое, значит, динамик резонируя зацепляет полостмаску. Может устан. глубина у динамиков больше положенного, вот об дно корзины и стучит от вибрации.
Добавлено:
31 мар 2011, 19:26
Makstar
Поставил 13 см акустику в передние места, по размеру подошли идеально, но только сползли пара закладных гаек. Можно как-то вытащить их не снимая панель или там оставить? Как они там хоть крепятся интересно.
Добавлено:
31 мар 2011, 20:26
monstr_62
Makstar
Они проволились внутрь двери, нужна детская рука чтобы достать. Или купить новые. работают по принципы скрепки. У меня тоже соскакивали. Просто их надо нормально подгибать при установке, а на АВТОФРАМОСЕ на это забивают. Чё тут скажешь - Российская сборка.
Добавлено:
31 мар 2011, 20:54
Makstar
monstr_62
Да, разобрался. В металле двери круглое отвестие, гайки надеты по типу скрепки на внешние края. Спереди зажимаются корзиной, которая выступает внутрь в дырку и не даёт гайкам соскочить с обода отверстия. Корзина единое целое с обшивкой и отдельно не снимается (в отличие от задних корзин). Вытащить гайки-скрепки можно только через прорезь внизу круга, пододвинув их туда, если удастся просунуть руку и если не застрянут по дороге, а они застревают, т.к. на заводе при закручивании в них винтов они уже деформированы и даже вывинтить винты может не получиться, некоторые впились глубоко в (и даже под) пластмассу. При отвинчивании некоторые винты не выходят вперёд, а наоборот разгибают скрепку сзади и она лопается. Вывод - лучше с этими скрепками вообще дела не иметь, хлипкие для винтов, но пальцами не разогнёшь. Проще вообще не выворачивать винты, а делать накладку.
Добавлено:
04 апр 2011, 02:03
monstr_62
monstr_62 писал(а):Устранил отсутствие баса. Случайно на одной колонке были перепутаны провода. Заметил отключив виновницу вторая заиграла громче и басовитее.
Вот что написал один чел.
"Друзья,а не кто не думал что 16- акустика в 13-е посадрчные места это чистой воды профанация?Проставка играет роль рестриктора,тоесть ограничивает работу диффузора переводит его в так называемый зонный режим.Что такое диф-ор,это по сути дела поршневой насос,соответственно меняется частота собсвенного резонанса и мидбас превращается в мидрейндж.Эфективная площадь диффузора падает приблизительно на 20 % по сути дела получается тот же самый 13диф.,только дороже.так что игра не стоит свеч.Нужно срезать посадочное место в двери и делать новое.только обязательно развязать опорное кольцо от металла.установить на вибру.Сам столкнулся с подобной проблемой.и долго не мог понять в чём проблема,даже сделал ящик в виде двери.объёмом 35л.,он то и помог разобраться,По жданному вопросу я проконсультировлся в одной известной установочной студии.их отве13-е в 16-е посадочные места ДА,но неНАОБОРОТ!!!!!"
Я вот задумался, не из-за этого ли у меня и бубнит тыл? Установочная глубина у колонок маленькая, проставочные кольца смещены к стеклу. Конечно есть куда выходить воздуху, но мне кажеца всётаки не так как должно быть. Спереди воздуха больше под колонками даже в корзине получается.
Да и Auditor RIP 165C кот. я слушал был установлен с подгибанием полки по краям?
Добавлено:
06 апр 2011, 20:05
kotderik
не нашел ответа на свой вопрос вставляется ли куда нибудь задняя часть магнитолы в штатном месте или находится в подвешенном состоянии?
Добавлено:
06 апр 2011, 20:50
Bstr
kotderik писал(а):не нашел ответа на свой вопрос вставляется ли куда нибудь задняя часть магнитолы в штатном месте или находится в подвешенном состоянии?
У моей магнитолы сзади вкручивался штырь и под него в посадочном месте есть приемное 'гнездо'. Его можно увидеть, сняв заглушку которая вместо магнитолы изначально стоит
Добавлено:
10 апр 2011, 12:09
И вновь я здесь.
В общем, присмотрел я себе такой
бюджетный наборчик:
Магнитола:
http://www.ulmart.ru/goods/219872/Колонки назад:
http://www.ulmart.ru/goods/189245/Судя по рисунку, они идут с защитной сеточкой. Почему никто не говорит про этот важнейший момент?
На заднюю полку вечно всё подряд кидается; как же без сеточки-то?
(Спереди стоят какие-то Sony, установленные дилером при продаже. У них решётка штатная).
Одобрите или поругайте.
Или есть лучше альтернатива?
Прочитал здесь, что кольца проставочные для колонок устанавливают; это мне тоже надо такое? Или нет? И где их взять? Самому делать?
Добавлено:
10 апр 2011, 12:36
семигорДохтур, этот выбор вас вполне устроит.
На кольца при такой установке можно не разоряться, а сеточки идут в комплекте со ВСЕМИ колонками.
Магнитола имеет USB? что сейчас немаловажно! Так что берите и ставьте.
Добавлено:
10 апр 2011, 12:39
Агент 007 писал(а):Магнитола имеет USB?
Ну вроде как:
Разъемы
ISO
USB порт
Выход на сабвуфер
Антенна
Разъем подключения
проводного пульта ДУ
RCA
AUX
Я ещё SD хотел, но сразу на две тыщи надо "приподняться". Не счёл разумным
Агент 007 писал(а):этот выбор вас вполне устроит
Ага! Спасибо!
Добавлено:
10 апр 2011, 12:50
matveev
семигор писал(а):присмотрел я себе такой бюджетный наборчик
Нормальный наборчик. Я недавно себе почти такой установил. Об этом писал ранее. Меня вполне устроил.
Добавлено:
10 апр 2011, 12:54
семигор писал(а):Разъем подключения проводного
пульта ДУ
Это лишнее.
семигор писал(а):RCA
AUX
Это тоже не нужные вам опции.
Добавлено:
10 апр 2011, 13:54
monstr_62
Если назад поставить 16 см. будет лучше бас, но и звуковая сцена сместится назад. Тогда надо делать проставки из фанеры см 1,5 и вставлять их между задней металлической полкой и верхней декоративной полкой. А колонки ставятся и прикручиваются в эту проставку. Без проставок никак, иначе динамик будет в подвешанном состоянии или полка прогнётся и будет колхоз. Такие проставки наврятли продаются. Но чтобы установить 16 см. колонки нужно резать или подгибать пассатижами металлическую полку, иначи они не влезут, т.к место только под 13 см. Есть 2 модели колонок кот. с помощью проставок ставятся и не надо ничё резать. Это пионер той-же серии как Вы выбрали, только 16 см. и сони у них устан. глубина маленькая (модель не помню, в М видео такие продавались). Не знаю как сони, но пионер для зада не рекомендую. У меня такие стоят и бубнят. Такие лучше ставить в передние двери.
Как вариант можете из дверей на зад поставить, если в дверях 13 см. А пионер 16 в перед, но тоже через проставки, только уже 5 мм фанеры. Но думаю при такой инсталяции зад не будет перенимать звуковую сцену. Где-то выше есть ссылка на мое видео как играют передние колонки.
Рекомендую, если главное звучание переда, то купить пионер 1712 как у меня, стоят они 1250 (я не давно покупал). Поставить через проставки, а лучше зашумить передние двери и в особенности карты дверей, т.к они весят на них. Я проклеил вибропластом изнутри карты двери. Но даже без шумки играют достойно, но только 2 дня потом всё начинает в двери дребезжать. И после шумки появится получше бас. Поверте звука хватит и передним пассажирам и задним, по желанию можно и на зад инсталировать, что у Вас спереди щяс стоит. Я вот купил точно такие же для зада, но они играют по разному с передом - бубнят. Зря выкинул деньги. А думал будут одинаково играть бас и он будет громче. Но нефига.
Магнитола подходящая. Только я бы руки оторвал дизайнеру пионера. Что не модель - так урод, непрактичный и со скрипучей панелью. Играет хорошо. а главное басовито. Соотношение цена - качесво звучания наилучшее, какое я встречал. А было у меня и кенвуд и сони и даже убогий саундмакс, у др. слушал и ужасался от мистери, пролоджи, супры. Но последние бурет ценой и навороченностью, но не качеством звука.
Добавлено:
10 апр 2011, 14:17
TRI
семигор писал(а):Одобрите или поругайте.
Хороший наборчик. Только, похоже, антенного адаптера в комплекте нет...
При покупке проверьте наличие, если нет, докупите.
Я вот про это:
Добавлено:
10 апр 2011, 14:56
Juggalo
monstr_62 писал(а):Если назад поставить 16 см. будет лучше бас, но и звуковая сцена сместится назад.
А если 13 - то не сместится?
monstr_62 писал(а):Но думаю при такой инсталяции зад не будет перенимать звуковую сцену.
Почему?
monstr_62, хорош своим ИМХОм людЯм мОзги пудрить..
Добавлено:
10 апр 2011, 16:15
monstr_62
JuggaloБез комментариев.
TRIУ пионера помоему есть такой в комплекте.
Добавлено:
10 апр 2011, 16:16
DvaM
семигор писал(а):И вновь я здесь.
бюджетный наборчик:
Магнитола:
Против балалайки ничего не имею против, а динамиками я бы посоветовал то, что стоит в дерях поставить на заднюю полку, ткань задней полки не резать, оставить - так, на мой взгляд более пионеробезопасно, а в двери поставить что-нибудь из этого набора -
http://www.ulmart.ru/car_audio_video/?r ... 725;3__432если, конечно, иметь в виду, что затариваться будете в Юлиарте.
Добавлено:
10 апр 2011, 16:17
DvaM
Juggalo
+1
Добавлено:
10 апр 2011, 17:32
DvaM писал(а):динамиками я бы посоветовал то, что стоит в дверях поставить на заднюю полку
В дверях у меня (нашёл коробочку!
Sony XS F1325. В чём будет смысл их перестановки назад? Характеристики и класс вроде один и тот же.
DvaM писал(а):из этого набора
Тот же вопрос. Чем Mac-Audio MAC MOBIL предпочтительнее Pioneer? если цена такая же и технические характеристики в общем-то тоже?
Зато там отзывов нема, а по паре позиций гарантия ...14 дней
Добавлено:
10 апр 2011, 18:20
Juggalo
monstr_62 писал(а):Без комментариев.
Ну разумеется..
DvaM кстати. Просил знакомый тринашки купить, а у мну в Юлмарте скидочка, тоже на "Маки" смотрел. Коаксиалки "Revolution" как вообще?
Добавлено:
10 апр 2011, 21:15
monstr_62
семигор писал(а):Тот же вопрос. Чем Mac-Audio MAC MOBIL предпочтительнее Pioneer? если цена такая же и технические характеристики в общем-то тоже?
Да ничем. Смысл 13 см переставлять на зад нет никакого. Все они приблизительно одинаковые. Бас практически отсутствует. Есть только мид-бас. Разница только в пищалках. Я лично сам слушал колонки супра за 300 руб. 13 см от мафона супра в логане. Играет очень круто, но не круче моих 16 см. но круче 16 см всяких мистери, кикс и прочая лабуда. Да бас намного жёще. И слышал герц всем любимый за 1,5 тыс. Разницы почти нет. Уж поверте медведь мне на ухо не наступал. Только переплата бешенная.
Вот какие на ссылке 13 см сони, про такую модель я и говорил, только 16 см. У них установочная глубина маленькая.
Ну и как они играют эти сони? От них звук наверное жестковатый?
Выбирайте сами, а лучше зайти в магаз со стендом из акустики и послушать чё как играет. Я так слушал пионер 1712. На фоне других моделей до 2 тыс руб лучшие. Опять же что надо и чё слушать (жанр). Есть у кот хорошие пещялки, но тупой бас, есть наоборот (редко встр.), а есть компромис, а есть вообще лажа (они даже бас хуже 13 играют). А можно и купить навороченные за 2,5 тыс, но толку от них только после шумки и усилка. А обычная магнитола их изуродует.
Еще однажды покупал бюджетные велас 10 см. Очень понравились. А был до этого аудиобан за 1,5 штуки, но они были номиналом 80 ватт и мафон их не качал.
Добавлено:
11 апр 2011, 10:27
military_medic
А я уже даже и не помню, какие колонки у меня установлены.
Играют хорошо...музыка, радио и т.п. Все мне обошлось в 6 т.р. (с установкой передник компонентов у мастера).
ЗЫ
Вспомнил! Голова Pioneer 3220 UB, колонки Hertz (сзади коаксиальные, спереди компоненты). Дешево и сердито.
Добавлено:
11 апр 2011, 19:25
DvaM
Мак Аудио от Сони отличается тем, что для этой конторы авто акустика в частности, является тем, чем они достаточно давно и успешно занимаются; при прочих финансовых равных акустика Сони хуже (это по результатам тестов) акустики, произведёнными конторами, которые умеют это делать, например, ещё Лансар, Кикс, Морел. Лично я акустику Сони, Пионер, Панасоник и т.п. в качестве покупки не рассматриваю. Поэтому и советую ставить её в зад в качестве подзвучки. Если хотите пятью дюймами получить хотя бы какое-то подобие басов за недорого - ставьте туда Урал.
Juggalo
Про революшн не знаю, старые серии типа Мак Айрон, Мак Мобил играют честно, а линейка Мак Мобил выпускается без грилей.
Добавлено:
11 апр 2011, 19:44
DvaM писал(а):Если хотите пятью дюймами получить хотя бы какое-то подобие басов за недорого - ставьте туда Урал.
Урал ещё поискать надо.
Добавлено:
11 апр 2011, 20:20
DvaM
У мну пара мидов серии "П" в загашнике есть...
Добавлено:
11 апр 2011, 20:26
matveev
military_medic писал(а):Голова Pioneer 3220 UB, колонки Hertz
Мне кажется, что можно Pioneer 2320 UB и вперёд акустику Kenwood KFC-1353RG. Дешево и сердито.И без всяких доработок.
Добавлено:
11 апр 2011, 20:27
matveev
monstr_62 писал(а):У пионера помоему есть такой в комплекте.
Нет.
Добавлено:
26 апр 2011, 21:41
крумкач
Может кто подскажет? Устанавливал задние колонки, левую подключил, работает. Правую стал подключать, чуть скрипнула ( был включен приемник) и тишина, не работает. Запаралелил с левой, работают обе. Может что с проводкой? Или с магнитолой? Логан Престиж 2010 г.
Добавлено:
26 апр 2011, 21:44
крумкач писал(а): Может что с проводкой? Или с магнитолой? Логан Престиж 2010 г.
Скорее всего с проводкой. Вытащите магнитолу, осмотрите ISO разьём на предмет хорошего контакта с разьёмом магнитолы.
Добавлено:
27 апр 2011, 20:31
трел
При установке магнитолы возникла проблема! Сбрасываются часы, километраж на приборной панеле, также установки магнитолы после вытаскивания ключа зажигания. походу что-то с проводом от АКБ. Хотя приборка, мне кажется раньше магнитолы стоит(или вообще развязана) . Вопрос - куда копать? Есть предохранитель на этот провод? и где его найти?
Зы: по-моему еще лампочка на открывание двери перестала работать...
Добавлено:
28 апр 2011, 10:24
military_medic
трел
а магнитола какая? Я себе пионер ставил в штатный разъем через европереходник. Ничего не сбрасывает, но без ключа не работает. Вы провода местами меняли, чтобы была возможность работы без ключа?
Добавлено:
28 апр 2011, 10:53
трел писал(а): Вопрос - куда копать? Есть предохранитель на этот провод? и где его найти?
Именно предохранитель.
viewtopic.php?f=23&t=5608в салоне.
Добавлено:
28 апр 2011, 16:57
трел
military_medic. У меня Prology. вторая на этом авто, когда ставил предыдущую калхозил по страшному. Разъем был другой
Сейчас похоже , когда ставил , коротнул красный(от акб) . я надеюсь что так, и что это пред.
Nick_2141. Спасибо большое!
Добавлено:
29 апр 2011, 23:56
military_medic
трел
Ну как? Помогло?
Добавлено:
02 май 2011, 18:14
трел
military_medic писал(а):Ну как? Помогло?
да . всё в порядке . F28 попортил . Выручили запасные предохранители на крышке. приятные сюрпризы тоже случаются!
Добавлено:
03 май 2011, 15:52
Tonik
Поставил не спеша за час майфун Соню
http://techome.ru/Product/304047FC/ и колонки в двери Пионер
http://techome.ru/Product/B940017D/ К майфуну сразу идет антенный переходник, жгут проводов предусматривает возможность "русского" подключения без камлания с перемычками. У прынцыпе - доволен.
Начет зака - пока подумаю, но шаманить лень. Пока так поезжу.
Добавлено:
12 май 2011, 10:34
adronic
сколько метров кабеля нужно для задних колонок?
Добавлено:
12 май 2011, 12:53
V255
adronic писал(а):сколько метров кабеля нужно для задних колонок?
2 х 4 м
Добавлено:
12 май 2011, 15:31
jim
Я брал 10м, чтобы не нервничать, кусочек остался.
Добавлено:
18 май 2011, 19:20
Sputnic77
апм писал(а):толи13или 16 ставить
Однозначно 16см
Добавлено:
22 май 2011, 20:40
Stud
Подскажите у штатной антенны есть усилитель? Если нет, то куда идет синий провод из разъема?
Добавлено:
22 май 2011, 20:44
Stud писал(а):Подскажите у штатной антенны есть усилитель?
Нет.
Добавлено:
22 май 2011, 20:48
Андрюхин
Синий - это габариты. Усилителя у штатной антены нет
Добавлено:
22 май 2011, 20:50
Stud
Андрюхин писал(а):Синий - это габариты. Усилителя у штатной антены нет
А зачем тогда габариты приходят в магнитоллу? У моей магнитоллы синий провод - питание усилителя антенны.
Добавлено:
22 май 2011, 20:54
Андрюхин
У некоторых магнитол есть функция приглушения подсветки при включении габаритов. А синий от магнитолы "приходит" в другой пин, посмотрите внимательно
Добавлено:
07 июн 2011, 22:03
gals
Вот и доустанавливался самостоятельно
Когда отрезал штекер стандартный, то при отрезании черного провода что-то пикнуло в магнитоле.
Скрутил с новым штекером - ничего не работает. Обратно старый соединил - тоже ничего.
Теперь почему-то время обнуляется на спидометре + сигналка начала орать после установки
Господа, в чем может быть проблема?
P/S/ НА странице назад увидел что-то похожее про предохранитель.
Видать, у меня так же.
Добавлено:
07 июн 2011, 22:42
military_medic
galsА что Вы отрезали и
зачем? Вы бы отсоединили аккумулятор для начала, если нет опыта работы с электрикой. Так и не долго мозги спалить (ну не свои, конечно, автомобильные...)
ПС
Чтож всех так тянет сразу отрезать-то?!
Добавлено:
07 июн 2011, 22:50
Juggalo
Манипуляции с запитанными компонентами становятся доброй традицией.
В соседней теме кто-то недавно попалил канал в магнитоле, демонтируя поющий динамик..
Добавлено:
08 июн 2011, 08:39
gals
Да, про клемму затупил.
Отрезал разъем. который от авто к магнитоле, ибо там нет подключения на задние колонки.
Пожег два предохранителя - 28 и 38.
Один в запасе взял, второй надо искать...
Добавлено:
08 июн 2011, 08:52
military_medic
gals
Дык там проводов просто нет. Можно же вставить и припаять, не отрезая сам разъём. Он довольно удобно вытаскивается для таких задач из ниши магнитолы (на сколько я помню).
Добавлено:
08 июн 2011, 20:06
gals
Уфф
Поставил предохранители (по 7 рублей), примотал, как было на старом штекере - всё работает великолепно.
Если по цвету соединять, то включаются габариты с магнитолой.
Кабеля ровно 5+5 метров, не знаю, как по 4 метра умудряются.
Добавлено:
08 июн 2011, 21:29
military_medic
galsОтлично! Теперь Вы можете начинающим помогать в установке
Добавлено:
08 июн 2011, 21:53
V255
gals писал(а):Вот и доустанавливался самостоятельно
Когда отрезал штекер стандартный, то при отрезании черного провода что-то пикнуло в магнитоле...
А старое но верное правило соблюдать:
- проводить любые монтажные работы по элекрике автомобиля с отключенными клеммами аккумулятора...
Добавлено:
08 июн 2011, 22:13
Ромчик
Сегодня устанавливал магнитолку в свою машину,установка заняла 20 минут с перекуром(ждал в МРЭО номера),заднии динамики не поставил,почему-то динамики на 13 малы.
Добавлено:
08 июн 2011, 22:19
V255
Ромчик писал(а):Сегодня устанавливал магнитолку в свою машину,установка заняла 20 минут с перекуром(ждал в МРЭО номера),заднии динамики не поставил,почему-то динамики на 13 малы.
5"динамики (13 см) как раз являются штатными для задней полки Логана. Там крепление именно для них имеется
Добавлено:
09 июн 2011, 23:58
Док
Поставил сегодня магнитолу и динамики передние (спасибо форумчанам, здорово сэкономил, никаких затруднений не вызвало). Единственное, что не очень понравилось - магнитола JVC-KDR427 встала не очень плотно, хотя в рамке защелкнулась.Естественно, в рамке отогнул, что положено. Есть 3 мысли. 1-прихватить рамку саморезами внизу и с боков.2-привернуть к задней стенке магнитолы винт, чтобы уперся в гнездо (есть резьбовое отверстие, вроде М-4, но никаких шпилек в комплекте не было). 3-совсем чуть пены под рамку через неотогнутые упоры. Ну или оставить все как есть - не критично. Заранее очень благодарен за советы и наставления корифеев.
Добавлено:
10 июн 2011, 14:01
Stexel
ДокТа же фигня - не могу зафиксировать - вокруг всё пусто, а нижние язычки как-то болтаются в огромных нижних отверстиях. И главное никто не пишет как крепили-то?
Магнитола Пионер ДЕХ-2320.
ALLСнизойдите плиз, объясните это простое действо. Одна загвоздка - машина новая, гарантийная, желательно обойтись минимумом дырок в корпусе.
Добавлено:
10 июн 2011, 21:15
Док
Stexel писал(а):Док
Та же фигня :
Молчанье было им ответом.
Добавлено:
10 июн 2011, 21:25
mtx2009
Купил сегодня голову
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... specs.htmlдинамики на фронт
http://www.noema.ru/catalog/54/122 заказал непосредственно с завода, завтра установлю и отпишусь.
Добавлено:
10 июн 2011, 22:09
Всё поставил.
За 2 тыс руб.
Самостоятельные установщики могут сэкономить означенную сумму.
Я не рискнул. У кого-то что-то "пискнуло" и ага... нунах.
Играет хорошо. Всяко лучше бывшего кассетного Кенвуда.
Колонки Пионер сзади вписались хорошо. Менять местами с передними Сони не стал. Как бы незачем.
Спасибо всем, кто поделился мудростью.
Или опытом.
Добавлено:
11 июн 2011, 17:11
TRI
Док писал(а): Единственное, что не очень понравилось - магнитола JVC-KDR427 встала не очень плотно, хотя в рамке защелкнулась.Естественно, в рамке отогнул, что положено. Есть 3 мысли. 1-прихватить рамку саморезами внизу и с боков.2-привернуть к задней стенке магнитолы винт, чтобы уперся в гнездо (есть резьбовое отверстие, вроде М-4, но никаких шпилек в комплекте не было). 3-совсем чуть пены под рамку через неотогнутые упоры.
1. Не стоит. Да и некуда там. И мешать головки саморезов могут снятию/установке магнитолы.
2. длину шпильки придётся долго и нудно подбирать
3. этого точно не надо.
КМК, весь вопрос в том, что вы косу от магнитолы, в т.ч. антенный провод некорректно уложили в боковые отверстия для установки магнитолы. Или же расположение проводов на задней стенке магнитолы таково, что они упираются.
Или же установочная глубина магнитолы больше отверстия под магнитолу, которое имеется.
Решения два: уложить аккуратно провода или обрезать заднюю пластиковую стенку в глубине установочного места для магнитолы.
Добавлено:
11 июн 2011, 21:48
Док
семигор писал(а):Всё поставил.
За 2 тыс руб.
Видимо в Ленобласти доходы докторов посолиднее будут. Лечить людей намного сложнее, чем гайки крутить, а тут и крутить гайки не надо. Только надо знать, что делать, в этом форум очень помог.
Добавлено:
11 июн 2011, 22:14
Док
Наверное, я не сумел объяснить - магнитола не выпирала, а болталась в гнезде, ничего не мешало.
Ввернул 2 самореза в боковые стенки рамки в ближайшие отверстия от усиков, которые не полностью отогнулись. В такую погоду легко работается - пластмасса не треснет. Саморезы самые мелкие (неизвестно, где там проводка проходит). Рамка встала намертво. Затем в резьбовое отверстие на задней стенке магнитолы ввернул винт м4 с длиной резьбовой части 35 мм, ну + головка еще 3? мм. Попробовал - магнитола встала хорошо, с небольшим натягом (винт уперся в заднюю стенку гнезда), даже больше и вынимать не стал.
TRI спасибо, пену не буду.
Stexel - дерзай.
Добавлено:
12 июн 2011, 20:20
Turgai
Поставил магнитолу Alpine CDE-111R, у приложенной рамки - "корзинки" ни один язычок не подошел по месту, пришлось прорубить дополнительные.
Красный провод магнитолы запитал от схемы на двух диодах, благодаря чему она не отключается при извлечении ключа.
Добавлено:
12 июн 2011, 22:11
tundra
Turgai писал(а):Красный провод магнитолы запитал от схемы на двух диодах
Зная схему магнитолы можно обойтись и одним
Добавлено:
12 июн 2011, 22:40
jim
А в чем разница между подключением с диодами и обычным "русским" (кр+ж)?
Добавлено:
13 июн 2011, 00:05
tundra
Обычный русский это когда красный и жёлтый от магнитолы скручивают и подключают к тому который +12 постоянно (Не АСС). т.е. к АКБ, и она как бы работает всегда независимо от ключ. А вот при диодном подключении, включать только при включёном ключе, а работать будет при вытащенном ключе.
Добавлено:
13 июн 2011, 10:57
Turgai
tundra писал(а):Turgai писал(а):Красный провод магнитолы запитал от схемы на двух диодах
Поскольку планируется подключение усилителей, предпочел сделать полную развязку.
Добавлено:
13 июн 2011, 15:58
jim
tundra
А в чем преимущества диодного подключения? Вроде "русское" проще делается, а функционал даже удобней?
Добавлено:
14 июн 2011, 00:33
tundra
Х.З.
Но вот для конкретного случая - имел дело всегда с Пролоджи - если по русской схеме с вытащенным ключём зажигания снимаю панель - то майфун продолжает быть включённым - мигают светодиоды привода и кнопки выброса диска на основном блоке.
А если с диодной развязкой - то при вытащенном ключе зажигания и снятой панели майфун отключается - индикаторы не мигают.
У меня с диодами. А одного диода достаточно, если по схеме майфуна имеется диод в цепи питания антенны/усилителя (синий провод) - защита от дурака.
Добавлено:
14 июн 2011, 09:16
jim
Спасибо за разъяснения!
Добавлено:
14 июн 2011, 22:41
BulatM
решил сам установить музыку... но столкнулся с проблемой:
голова:
http://magnitola.ru/Soundmax-SM-CDM1041-p-9778передние колонки:
http://magnitola.ru/Adagio-PS-126-p-6330.htmlзадние:
http://magnitola.ru/Art-Sound-ALX-62-p-6016.htmlвсе это будет стоять без усилка.
теперь проблемка, с другом начали собирать что где должно быть засунули головняк на место, засунули провод большим штекером, он подошел, (антенна не подошла но там понятно, нужен переходник). ключ в зажигание, все работает, подсветка все дела.. дальше решили установить передние колонки, тут возникла проблема, если к проигрывателю идут провода значит к дверям тоже должны быть ( в книжке написано что аудио подготовка сделана) где я ее только не искал и под ковролином и руками вроде бы все облазил, но провод от проигрывателя к колонкам не нашел... где он может быть???
P.S. искал на форуме этот вопрос на сколько меня хватило..(так и не нашел четкого ответа
и еще вопрос: сделана ли проводка к задним колонкам машина 2006 года выпуска базовой комплектации 1.4л. (в книжке написано что аудио подготовка есть) и если да, то где она? а если нет, то как ее провести к чему соединятся, ведь в штекере который входит проигрыватель все слоты заняты
извиняюсь что так длинно)
Добавлено:
15 июн 2011, 09:04
jim
В комплектации Аутентик проводов к колонкам нет, только короткие хвостики от разъема магнитолы. В Экспресьон есть провода до передних колонок. В Престиже - до передних и задних.
Добавлено:
15 июн 2011, 11:36
BulatM писал(а):и еще вопрос: сделана ли проводка к задним колонкам машина 2006 года выпуска базовой комплектации 1.4л. (в книжке написано что аудио подготовка есть)
Аудиоподготовка в базовой комплектации (аутентике) подразумевает антенну и питание, а проводки только под торпедо. Там они и заканчиваются. Так что смело тяните свои провода.
Добавлено:
17 июн 2011, 21:14
BulatM
Спасибо за ответы! Все поставил, отлично играют, провода были протянуты до дверей, но уж сильно запрятаны...
Добавлено:
19 июл 2011, 22:34
Ar4ibaLbD
Как мне протянуть провода на усилитель, на колонки в багажник. Если у кого-то есть выложите фото. Если где-то этот вопрос уже затрагивался киньте ссылку
Добавлено:
20 июл 2011, 09:01
tundra
Вопрос тут уже рассматривался, страниц много листать надо.
Вкратце, я делал так - без снятия накладки боковой стойки -
Вдоль правого борта у порогов можно отогнуть обивку, для чего отгибаем в нижней части уплотнитель двери и из паза извлекаем край обивки. Дальше берём алюминиевую проволоку, пропихивал под обивкой где стойка, протягиваем с её помощью верёвку, затем за верёвку цепляем провода и опять протягиваем. Потом всё втыкаем на место. С пучком проводов протяните и оставьте верёвку - мало ли ещё понадобится, например, для протяжки провода к датчику ДУТ.
Ну и всё-таки посмотрите другие варианты, они здесь расписаны.
Добавлено:
20 июл 2011, 14:24
V255
Ar4ibaLbD писал(а):Как мне протянуть провода на усилитель, на колонки в багажник. Если у кого-то есть выложите фото. Если где-то этот вопрос уже затрагивался киньте ссылку
С картинками:
viewtopic.php?f=21&t=1232&start=1220
Добавлено:
21 июл 2011, 16:31
-FreeMan-
За 2 тыс руб.
Или опытом.
ниче так ценник, я бы вам за 500р установил )))
Добавлено:
10 авг 2011, 08:37
Dirty
Здравствуйте. Магнитола Pioneer DEH-2320UB. Я не понимаю как и за что там должна крепиться эта рамка которая идет в комплекте? Отогнул, заусунул - она болтается, выходит на 2-3 см. Причем зараза дальше то не выходит - упирается. Помогите, что делать? Может другую рамку найти или на саморезы все-таки садить? Очень не хочется ничего дырявить, машине 2,5 недели
Добавлено:
10 авг 2011, 09:09
matveev
Dirty писал(а): Магнитола Pioneer DEH-2320UB.
Dirty писал(а):Отогнул, заусунул - она болтается
Засунул рамку, потом отогнул по периметру все необходимые лепестки-фиксаторы. Ничего не болтается. Сам себе такую магнитолу ставил. Отгибать надо только те фиксаторы, которые реально зацепятся за пластмассу.
Добавлено:
10 авг 2011, 09:59
Dirty
Сегодня вечером еще попробую, может на самом деле не то и не все отогнул.. спасибо!
Добавлено:
11 авг 2011, 09:30
Dirty
хм, подогнул все что можно было - стоит хорошо! Спасибо еще раз и сорри за глупые вопросы
Добавлено:
12 авг 2011, 06:15
Dirty
Ну вот, доподключался. Магнитола не сохраняла настройки при выключении (когда ключ вытаскиваешь). Желтый с желтым, красный с красным. Решил сегодня поменять местами, поменял - теперь магнитола вообще не включается, поменял обратно - тоже не включается. Предохранитель на магнитоле цел. Мог я сжечь таким образом магнитолу или просто контакты где-то может отошли?
Добавлено:
12 авг 2011, 09:13
tundra
Ключ то не забывали в нужное положение ставить?
Добавлено:
12 авг 2011, 09:23
Dirty
ключ включал, даже заводил машину..
Добавлено:
12 авг 2011, 09:48
tundra
А предохранитель в а/м цел?
если да, то пороверьте соединения - что там переподключали..
Добавлено:
12 авг 2011, 11:18
matveev
Добавлено:
22 авг 2011, 07:50
Dirty
Вобщем, свозил я магнитолу в сервисный центр Pioneer, мужик включил ее - работает. Поковырял интернет, взял книжку про эксплуатацию логана, увидел что есть отдельный предохранитель для аудио-системы. БИНГО! Побежал смотреть - действительно перегорел. Заменил, и музыка заиграла
Добавлено:
15 сен 2011, 13:45
Mazayac13
3dmax писал(а):Я два года ездил с обрезанными корзинами, ничего с динамиками не случилось. При том, что летом машину мою еженедельно.
Вот не надо быть столь категоричным.
Логан конца 2005 года, корзины подрезаны дилером, при снятии динамиков в 2011 обнаружены грязные потёки на них, картонные кружки, бывшие на торце динамиков, размокли, отклеились и сырыми комками лежали внизу дверей, образуя прекрасный источник локальной коррозии.
Добавлено:
15 сен 2011, 18:40
Mazayac13 писал(а):Вот не надо быть столь категоричным.Логан конца 2005 года, корзины подрезаны дилером, при снятии динамиков в 2011 обнаружены грязные потёки на них,
Я говорил про два года, а Вы про 6. Разницу чувствуете? И потом, у меня диффузоры были не из целлюлозы. Потому и никаких проблем.
Но в целом истина где то посередине. Вода в двери есть, её там не может не быть. Спорить с этим глупо. Резать корзину или нет пусть каждый сам решит.
Добавлено:
15 сен 2011, 22:53
Prog2
У меня опять вопрос к форумчанам. Вы когда магнитолу вставляли, прикручивали ей сзади винт (М4) в толстой резинке или пластмаске (наподобие цилиндра небольшого)? Эта приспособа на прошлой магнитоле входила в специальный паз в отсеке для магнитолы, для более надёжной фиксации устройства. А с новой магнитолой этого цилиндрика нет (хотя отверстие в задней стенке имеется). Что посоветуете? Оставить, как оно есть? Или колхозить, подбирая винт и наматывая на него изоленту?
Добавлено:
15 сен 2011, 23:50
tundra
Я не ставил - в Логане магнитола и так хорошо на пластмассовой достаточно широкой нижней полочке лежит.
Добавлено:
17 сен 2011, 20:43
Prog2
tundraпоследовал Вашему примеру: воткнул как есть. Держится хорошо вроде, не шатается
Добавлено:
29 сен 2011, 00:38
Alexos71
Вчера установил магнитолу самостоятельно. Проблем нет, все хорошо.Но дорогие форумчане меня интересует такой вопрос?
Если мы соединяем два провода вместе (желтый и красный) то питание подается на "маг" без ключа. То есть как будто ключ в первом положении и как следствие напряжение на реле. Я проверил (под капотом) реле греется. Не опасно ли это? И не разряжается ли батарея? Если да то на сколько?
Добавлено:
29 сен 2011, 06:13
Alexos71 писал(а): и как следствие напряжение на реле
На реле какой цепи?
Добавлено:
01 окт 2011, 23:23
monstr_62
Alexos71
А нафига соединять жёлтый и красный, кот. идёт от машины? Достаточно взять постоянно плюсовой от машины, а уж у магнитолы соединить жёлтый и красный и их соединить с постоянным плюсовым от машины.
Добавлено:
16 окт 2011, 12:42
@kiM
Помогите советом, колонки SUPRA работали-работали стабильно, а тут левая перестала работать. Все контакты начиная от магнитолы проверил, вроде ничего не отошло. В чем может быть причина?
Добавлено:
16 окт 2011, 13:35
DvaM
@kiM писал(а):Помогите советом, колонки SUPRA работали-работали стабильно, а тут левая перестала работать. Все контакты начиная от магнитолы проверил, вроде ничего не отошло. В чем может быть причина?
Подключите для начала левый динамик на правый выход магнитолы...
Добавлено:
20 окт 2011, 19:41
@kiM
Да, спасибо, впринципе так и планировал сделать, проверить работает ли сам динамик.
Динамик рабочий. Полез разбираться подробнее и внимательнее в контактах. ISO разъем норм, А вот контакты что соединяют разводку и провода от динамика внушили подозрения при детальном рассмотрении. Поджал их немного, а на самих контактах от динамика провода к контактам вместо того чтоб зажимать сильнее просто припаял. Все плотно заизолировал, чтоб от тряски не отошло. Все заработало. тьфу-тьфу-тьфу
Добавлено:
21 окт 2011, 12:19
Дмитрий Дыдыкин
здраствуйте, скажите мне пожалуйста я не понял, разъёмы под передние димамики в Сандеро я на шёл, а на задние где стоят под торпедой где и передние ?или в багажники дв.1.4 механика гур подушка?
Добавлено:
21 окт 2011, 12:35
Дмитрий Дыдыкин писал(а): а на задние где
Нету.
Самому тянуть надо.
Добавлено:
23 окт 2011, 09:28
-FreeMan- писал(а):я бы вам за 500р установил
СПасибо; буду знать, к кому обращаться в следующий раз.
Теперь, зачем я здесь.
Поделиться впечатлением от автомагнитолы Pioneer DEH-3300UB.
Все дружно советовали магнитолу с крутилкой. Но в этой магнитоле она оказалась с настолько лёгким ходом (практически нет сопротивления при повороте), что на ходу оказалось несколько проблематично что-то отрегулировать. Т.е. повернуть на нужное (небольшое) расстояние. Движение машины сбивает руку. Так что кнопочное управление в предыдущей магнитоле оказалось удобнее. Хотя звук, конечно, лучше в этой, да и берёт она больше станций и дальше.
Ещё в магнитоле отсутствует кнопка "mutte", которая была в предыдущей дешёвой модели. Так что, при необходимости приглушить звук, приходится крутить большую крутилку, а по вышеописанным причинам, это получается по-разному.
Так что вот на эти момент тоже, оказывается, можно обращать внимание при выборе.
Добавлено:
03 ноя 2011, 11:07
Tarhan
Отчитаюсь по установке автомагнитолы, может кому-то пригодится. Магнитола бюджетная Hyundai - 8088. Выбора не было - подарок. Разьемы подходят, антенну воткнул через переходник. При установке динамиков в двери возникли две проблемки. Не откручивались некоторые саморезы по причине утапливания голов в тело корзины. Аккуратно подрезал тонкой отверткой по периметру головки самореза. У динамиков пришлось немного подогнуть ушки крепления, иначе не лезли. На магнитоле есть еще два провода. Один на фонарь заднего хода для автоматического включения камеры заднего вида, второй на ручник для отключения видео при движении. Я оба заизолировал, а как оказалось напрасно. Провод для блокировки видео нужно замассировать, что и сделал спустя три дня. До этого пытался скормить магнитоле самые разные файлы. И конвертировал и ... Вообщем оказывается все просто. Качество звучания меня устраивает.
Добавлено:
02 дек 2011, 08:31
Toliban Dv
Помогите кто чем может!!!!
Ситуация такая: У моего папика Рено Логан......и я как хороший сын решил подарить ему чудо магнитолу.....мол потом сам тебе её поставлю.....
Когда снял крышку.....увидел штекер питания и антенну (на которую нужен переходник, это меня не остановило поскольку они продаются на любом радио рынке) питание я вставил магнитола работает а музыка не играет((( долго чесал я затылок потом понял что нет динамиков...бате сказал прикуплю динамики и все сделаю...купил 13см динами.....открыл крышку на карте достал динамик......а проводов то нет!!!! и ОЧУМЕЛ......(у себя в машине ставил как то без проблем питание и антенну и о чудо все играло и пело)))........Попросту Подскажите как мне соединить мои динамики с штекером питания что бы и у меня все пело и играло!!я понимаю что нужно провести провод из двери в салон это без проблем там есть куда его тянуть уже стоит сигналка рядом кинуть провода колонок...но как быть дальше и как соединить их с питанием не ясно все спрятано под торпедой !(позвонил в сервис.....информации они не дают...говорят за 1500 руб все сделаем... ).....я предполагаю что на этот вопрос где то на 149 страницах темы есть ответ..........но я его не нашел......начитался про 13 и 16 см динамики магнитолы и т.д..........ПОМОГИТЕ.........буду ну оч благодарен......
Пи.Си...Кстати после того как проехал на машинке она меня очень порадовала......
Добавлено:
02 дек 2011, 08:45
Toliban Dv писал(а): У моего папика Рено Логан...
Комплектация какая? Аутентик (как я понял из рассказа)?
Добавлено:
02 дек 2011, 09:56
Toliban Dv писал(а):понимаю что нужно провести провод из двери в салон это без проблем там есть куда его тянуть уже стоит сигналка рядом кинуть провода колонок...но как быть дальше и как соединить их с питанием не ясно все спрятано под торпедой !
Протягиваем провода от колонок к разъему магнитолы, там соединяем с нужными контактами (распиновку можно посмотреть или на магнитоле или в интернете - разъем ISO). А штатные провода от разъема заканчиваются где-то под торпедо, я концы их искать не стал в свое время.
Добавлено:
05 дек 2011, 07:17
Toliban Dv
Nick_2141 писал(а):Toliban Dv писал(а): У моего папика Рено Логан...
если честно то понятия не имею как называется комплектация((
Mavrik писал(а):Toliban Dv писал(а):понимаю что нужно провести провод из двери в салон это без проблем там есть куда его тянуть уже стоит сигналка рядом кинуть провода колонок...но как быть дальше и как соединить их с питанием не ясно все спрятано под торпедой !
тоесть я подтягиваю свои провода к разъему по распиновке обрезаю мне нужные и присоединяю к ним свои и все?
вот нашел табличку!http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=99&t=1537&start=30 по ней смогу сделать?сообщение от Дмитрий1
Добавлено:
05 дек 2011, 09:22
Toliban Dv писал(а):тоесть я подтягиваю свои провода к разъему по распиновке обрезаю мне нужные и присоединяю к ним свои и все?
Да.
Toliban Dv писал(а):вот нашел табличку!http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=99&t=1537&start=30 по ней смогу сделать?
Да.
Добавлено:
05 дек 2011, 13:06
Toliban Dv
Mavrik писал(а):Toliban Dv писал(а):тоесть я подтягиваю свои провода к разъему по распиновке обрезаю мне нужные и присоединяю к ним свои и все?
Да.
Да.
спасибо большое за помощь!!!
Добавлено:
05 дек 2011, 13:50
Toliban Dv писал(а):спасибо большое за помощь!!!
Нема за що
Добавлено:
24 дек 2011, 19:38
Alec2011
Здравствуйте, Логановоды.Вот месяц ,как являюсь счастливым обладателем Логанчика (EXP-1.4). Сегодня приобрел динамики 13см на передние двери (пионер TS-1339R).
Хотел спросить у уважаемых форумчан, какая полярность у разъёмах на проводке, а то на динамиках нет ответной фишки.
Добавлено:
25 дек 2011, 10:56
matveev
Alec2011 писал(а):Хотел спросить у уважаемых форумчан, какая полярность у разъёмах на проводке
Достаточно подробное описание
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 888198125/
Добавлено:
25 дек 2011, 14:55
Sin236са писал(а):Мое мнение, полярность в разъемах не имеет никакого отношения к звуку.
Имеет. Если это качественный звук, в который вложено прилично денег.
Если же это Пионер за 3 тысячи и пара динамиков за 700 руб, что бы слушать
Sin236са писал(а):только Эхо Москвы
, тогда да, согласен всецело, при таком раскладе:
Sin236са писал(а): полярность в разъемах не имеет никакого отношения к звуку.
Правда стоит учитывать, что не все на форуме ставят музыку в авто, что бы слушать Эхо на 1/10 громкости.
Добавлено:
25 дек 2011, 15:26
KVN
Sin236са писал(а):Alec2011 писал(а):Хотел спросить у уважаемых форумчан, какая полярность у разъёмах на проводке, а то на динамиках нет ответной фишки
Мое мнение, полярность в разъемах не имеет никакого отношения к звуку. Трындит радио потихоньку, и слава Богу. Крайние лет десять слушаю только Эхо Москвы
Фазировка динамиков имеет
очень важное значение...особенно при воспроизведении нижних частот.
Проверить фазировку просто динамиков........достаточно простой батарейки.
Но есть специальные тестовые диски
Добавлено:
25 дек 2011, 18:59
bob292
KVN писал(а):Проверить фазировку просто динамиков........достаточно простой батарейки.
Просвети
Добавлено:
25 дек 2011, 20:47
KVN
bob292 писал(а):KVN писал(а):Проверить фазировку просто динамиков........достаточно простой батарейки.
Просвети
Это команда или просьба?
Берешь динамик и подсоединяешь его к батарейке и смотришь ход низкочастотного диффузора (вперед, назад).
Отмечаешь + и - на контактах динамика в соответствии маркировкой на батарейке.
Берешь второй динамик... так же, с помощь батарейки, отмечаешь + и - контактов, при подсоединении к которым ход диффузора такой же как и первом случае.
Усё.
Теперь при соответствующем подключении динамики будут работать в одной фазе.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Добавлено:
25 дек 2011, 21:06
KVN писал(а):Теперь при соответствующем подключении динамики будут работать в одной фазе.
Только проблемы это не решает.
На контактах нормальных динамиков маркировка и так стоит, где плюс, а где минус. Да и разная толщина клемм на это не двусмысленно намекает.
А вопрос то звучал иначе. Как определить полярность проводки, что торчит в дверях Логана? Какой из проводов плюс, а какой минус? Ведь у них фишка под иную акустику и по ней не определить, какой провод за что отвечает.
Alec2011 писал(а):Хотел спросить у уважаемых форумчан, какая полярность у разъёмах на проводке, а то на динамиках нет ответной фишки.
Добавлено:
25 дек 2011, 21:22
KVN
3dmax писал(а):KVN писал(а):Теперь при соответствующем подключении динамики будут работать в одной фазе.
А не нужно определять полярность проводки
Главное теперь однотипно подсоединить динамики. К примеру.... красный к + динамика ...белый к - (ну или наоборот).
Добавлено:
26 дек 2011, 20:20
matveev
KVN писал(а):К примеру.... красный к + динамика ...белый к - (ну или наоборот).
Не тупите. А вдруг" + "зюлёный, а " -" серобурмалиновый. Что тогда? Полярность проводки определена заранее, и что самое важное, не нами с Вами. Делать Вам нечего, проверяйте. Не хотите голову забивать, идите по ранее данной ссылке. Я сам ходил и думаю-не ошибся.Соглашусь, если убедите в обратном. Не гордый слишком.
Добавлено:
26 дек 2011, 20:36
Alec2011
Огромное спасибо тебе matveev. Инфа то что нужно
Добавлено:
26 дек 2011, 20:39
KVN
matveev писал(а):KVN писал(а):К примеру.... красный к + динамика ...белый к - (ну или наоборот).
А какая разница какого цвета будет плюсовой или минусовой провод?
Самое главное однотипно подсоединить динамики к голове у которой нет маркировки полюсов
При этом для динамика совершенно все равно даже если Вы соедините + магнитолы с минусом динамика. Главное чтобы и второй динамик также был соединён.
Ну это же элементарно, Ватсон
Добавлено:
05 янв 2012, 00:47
taxi17
подскажите пожалуйста,можно ли подключить пищалки напрямую к проводам передних колонок?спасибо.
Добавлено:
05 янв 2012, 07:51
taxi17 писал(а):подскажите пожалуйста,можно ли подключить пищалки напрямую к проводам передних колонок?спасибо.
Можно, но бессмысленно - нужны кроссоверы.
Добавлено:
05 янв 2012, 22:52
taxi17
спасибо,а есть ли смысл подключать через кроссоверы пищалки и 3-х полосные динамики или сразу поменять на компонентку?крою выкраиваю .пытаюсь сэкономить ))))
Добавлено:
05 янв 2012, 23:59
Juggalo
taxi17 писал(а):есть ли смысл подключать через кроссоверы пищалки и 3-х полосные динамики
Есть.
Добавлено:
06 янв 2012, 00:35
taxi17
не могли бы вы порекомендовать какие нибудь?
Добавлено:
06 янв 2012, 01:35
Juggalo
А что у вас доступно?
Добавлено:
06 янв 2012, 02:15
taxi17
часто бываю в питере,поэтому думаю,что практически все,а по цене...ну в принципе 1000-2000 вообщем то не жалко..
Добавлено:
06 янв 2012, 13:06
Juggalo
taxi17
А вам же надо просто добавить уже существующие пищалки к уже утановленным динамикам? Если да - берите любые недорогие кроссоверы желательно с аттенюатором твитера, сносного производителя (например KICX). Возможные огрехи вы скорее всего и не заметите.
Если нет - действительно лучше купить недорогой комплект компоненток..
Добавлено:
06 янв 2012, 13:53
taxi17
вы немного неправильно поняли,сейчас стоят 3х полоски кенвуд,но высоких не хватает(играют из под ног)вот и родилась бюджетная мысль просто установить доп.пищалки на торпедо в уголки к лобовому... и подключить их к проводке передних динамиков
Добавлено:
06 янв 2012, 16:31
DvaM
taxi17 писал(а):спасибо,а есть ли смысл подключать через кроссоверы пищалки и 3-х полосные динамики или сразу поменять на компонентку?крою выкраиваю .пытаюсь сэкономить ))))
Мне кажется лучше сразу поменять и более-менее грамотно установить, т.е. дорогие не покупать, заняться немного шумкой дверей(динамики в дверях стоят?)
Добавлено:
06 янв 2012, 16:32
DvaM
taxi17 писал(а):вы немного неправильно поняли,сейчас стоят 3х полоски кенвуд,но высоких не хватает(играют из под ног)вот и родилась бюджетная мысль просто установить доп.пищалки на торпедо в уголки к лобовому... и подключить их к проводке передних динамиков
Как совсем бюджетный вариант - демонтировать СЧ-ВЧ секцию и поднять их на торпеду.
Добавлено:
06 янв 2012, 22:16
taxi17
ну да в дверях,а демонтировать ....побаиваюсь чегой нибудь не то отламать))))а шумкой мне негде сейчас заниматься,в виду плохой погоды...
Re:
Добавлено:
25 янв 2012, 14:36
Дим Саныч
Добрый день господа-логанововды
Читал, читал и не нашел ответ на свой вопрос..
У меня магнитола Alpine-100EUB. Из магнитолы торчат голые провода, без разъема ИСО,
Но это не проблема разъем купил, провода все соединил, как по схеме.
Вопрос см картинку
А6 (синий) - габаритные огни;
Что это за провод?
С каким проводом он соединяется на магнитоле?
Нужен ли он вообще?,
А может его обрезать и забыть?
Добавлено:
25 янв 2012, 17:18
Дим Саныч писал(а):Что это за провод?
Медный.
На нем появляется "+" при включении габаритов.
Дим Саныч писал(а):Нужен ли он вообще?,
Если магнитола поддерживает функцию понижения яркости при включении габаритов/фар - то нужен.
Дим Саныч писал(а):А может его обрезать и забыть?
Может. Если вышеописанная функция не используется вами (или магнитолой)...
Добавлено:
04 фев 2012, 11:52
lime_cat
Добрый день! Решил заменить магнитолу в своем логане, со старого пионера на новый jvc. Вытащил пионера, никаких ISO разъмов там нет, только обрезанные и скрученные с пионеровским разъемом как я понял.
У jvc немного другой штекер который втыкается в магнитолу, как мне совместить провода от jvc с теми что имеются?
Подскажите если что надо купить и куда соединять, буду очень благодарен.
Добавлено:
04 фев 2012, 12:11
lime_cat писал(а):Добрый день! Решил заменить магнитолу в своем логане, со старого пионера на новый jvc. Вытащил пионера, никаких ISO разъмов там нет, только обрезанные и скрученные с пионеровским разъемом как я понял.
У Вас с мясом выдрали ISO разьём, видимо стоящий Пионер его не имел. С переходником не стали заморачиваться.
У Вас два варианта. Найти ISO разъём Логана и по цветам проводки восстановить его. Далее просто подключить магнитолу.
Второй вариант , варварский. Отрезать ISO разьём проводки магнитолы и соеденить скрутками с проводкой Логана. То есть сделать так же, как было сделано до этого.
lime_cat писал(а):Подскажите если что надо купить и куда соединять, буду очень благодарен.
Дык чего там соединять то. Красный и желтый это питание, цвет одинаков в проводке Логана и магнитолы. С массой аналогично - она черная. Дальше 8 проводов на 4 динамика, на каждый по два, цвета парные с включениями цвета ( белый - белый серой полосой, к примеру, это на один динамик и т.д. ). Методом тыка разберетесь, куда какой. Или в инструкции к магнитоле посмотрите, какой провод на какой динамик.
На Логане динамики нащупать методом тыка не составляет труда. Возьмите любой выход на акустику с магнитолы и подключайте попеременно к разным проводам ( одного цвета ). Так определите, где у вас левый, где правый, где тыловые, если есть. Ну а далее соединять по правильному, что бы выход на передний левый, к примеру, совпадал с передним левым и т.д..
Добавлено:
04 фев 2012, 12:59
lime_cat
3dmax писал(а):На Логане динамики нащупать методом тыка не составляет труда. Возьмите любой выход на акустику с магнитолы и подключайте попеременно к разным проводам ( одного цвета ). Так определите, где у вас левый, где правый, где тыловые, если есть. Ну а далее соединять по правильному, что бы выход на передний левый, к примеру, совпадал с передним левым и т.д..
ну ладно, с питанием и массой я думаю разберусь, а динамики я не сожгу? или не выведу магнитолу из строя пока буду искать где какой динамик? может глупые вопросы, просто не занимался этим ни разу
Добавлено:
04 фев 2012, 13:06
lime_cat писал(а):, а динамики я не сожгу? или не выведу магнитолу из строя пока буду искать где какой динамик? может глупые вопросы, просто не занимался этим ни разу
Уже наверно раз сто эта картинка показывалась!
Удачи.
Добавлено:
08 фев 2012, 11:35
ЭД9Т-0008
Купил голову Pioneer DEH-5310UB и 13-ти см колонки JBL CS2105, так же пришлось купить переходник для антенного входа. Поставил все минут за 20, покупкой очень доволен.
Добавлено:
08 фев 2012, 12:39
V255
ЭД9Т-0008 писал(а):... так же пришлось купить переходник для антенного входа...
Сразу отрезал штатный антенный штекер ЛОГАНА и припаял обычный, который подходит почти ко всем магнитолам. Не было под рукой переходника, искать его не захотелось и 5 минут на всю работу нашлось.
Добавлено:
08 фев 2012, 17:16
alexmsm
Пробовал найти через поиск не получилось, подскажите:
Я установил задние колонки в полку, протянул провода до кресла по правой стороне (сложное занятие оббивка не хочет отгибаться, она приклеена к полу и сбоку мешает пластмассовая панель у стойки между дверями), попробую завтра сначала железным проводом протянуть, потом провода поддеть.
Вытащил магнитолу sony, там две колодки одна в магнитолу вставлена, другая черная большая.
Куда подсоединить провода с задних колонок и как это сделать? может штекеры как на колонки подойдут?
Добавлено:
08 фев 2012, 19:18
alexmsm писал(а):...другая черная большая.
Может не такая большая!? А такая как на картинке двумя постами выше?
Там все показано что куда.
Добавлено:
08 фев 2012, 19:22
alexmsm
Да там есть принципиальная схема, я ее распечатал, но как в эту колодку провода засунуть? там они то ли распаяны то ли на штекерах, я про это спросил, как физически провода от задних колонок подсоединить к колодке
Добавлено:
08 фев 2012, 19:38
alexmsm
Если не жалко 60 руб. то покупаете ISO разъем, вытаскиваете из него четыре клеммы с проводами. Потом вставьте их в разъем Логана, а к проводам цепляйте свои провода от задних динамиков.
Добавлено:
08 фев 2012, 20:40
alexmsm
а клеммы от колонок не подойдут? там на плюс шире, на минус короче
Добавлено:
09 фев 2012, 15:16
TRI
В ISO-разъём не влезут разъём от динамиков. Купите аналогичный разъём и вытащите из них 4 клеммы, как советовали выше.
Добавлено:
09 фев 2012, 21:38
alexmsm
Спасибо, знать бы где его найти, тут столько советов как кабель продолжить к задней полке и никто не писал про то что как вставить кабель в разъем, неужели ни у кого с этим вопросов не было.
Добавлено:
09 фев 2012, 21:49
taxi17
alexmsm писал(а):Спасибо, знать бы где его найти, тут столько советов как кабель продолжить к задней полке и никто не писал про то что как вставить кабель в разъем, неужели ни у кого с этим вопросов не было.
я кабель в разъем не вставлял....распиновка магнитолы есть?
Добавлено:
09 фев 2012, 22:15
alexmsm
могу найти наверное, у меня sony, а как еще можно кроме как резать кабель?
Я вытащил провода у меня вот так:
Добавлено:
09 фев 2012, 22:32
taxi17
alexmsm писал(а):могу найти наверное, у меня sony, а как еще можно кроме как резать кабель?
а чего не резать то????если сами на зад провода тянули какой + какой- знаете по распиновке посмотрите + и- на магнитоле,оденете трубку термоусадочную скрутите,пропаяете...проше и быстрее чем клеммы выдирать и потом тоже самое делать ИМХО.
Добавлено:
09 фев 2012, 23:51
FiNiK
А можно я
1. Идем в ближайший автомагазин и приобретаем разъем ISO по крайней мере ту часть что в руке на фото
2. Чем нибудь тонким и достаточно длинным отжимаем на нем усик фиксирующий скажем так "штырек с припаянным заботливым китайцем проводком"
(тут может быть чуть чуть сложно ибо не видать его)
3. Заведенные кабеля припаиваем (не умеем держать паяльник делаем банальную скрутки) к имеемому элементу.
4. Усик отгибаем в исходное положение и защелкиваем в разъем со стороны авто.
5. Радуемся результату!
Прочитал - что-то из области как впихнуть невпихуемое
получилось.
Ну уж не знаю как объяснить вроде операция то проще некуда.
А вот резать что-то может и проще но как-то не айс. А так достигаем нужного результата и при этом ничего не портим а лишь дополняем
имеемое штатное
Кстати на фото я не увидел ничего нового...Вы кабель то сзади протащили? нет? расскажу если что
Добавлено:
10 фев 2012, 18:19
alexmsm
Спасибо, купил разъем, сейчас буду пытаться выковыривать штырьки.
Паяльник умею держать, но где взять 220 в машине, кстати есть инвертор, вытянет?
Кабель прокладывал так:
1.Снял сиденье, снял одну клипсу с обивки, засунул два провода под оббивку полки, вывел небольшие хвостики в предварительно прорезанные отверстия 13 см в оббивке.
2. Кабель вывел справа, мучался с оббивкой, она приклеена, и снятия уплотнителя не хватает чтобы поднять обивку - мешает накладка на стойке между дверями, нашел выход - в заднее крепление переднего кресла засунул проволоку и протащил ее до дивана, зацепил кабель и вывел к выступу крепления кресла.
3 далее снял уплотнитель двери, уложил кабель вдоль двери, снял два пистона и провел кабель под пенопластом до центральной панели.
4. Заснув руку в отверстие для магнитолы просунул проволоку вдоль бардачка и вытянул кабель.
теперь его надо подключить к колодке.
Добавлено:
10 фев 2012, 20:46
bob292
alexmsm писал(а):Паяльник умею держать,
В топку паяльник , грамотная скрутка и хорошая изолента .
alexmsm писал(а):Кабель прокладывал так:1.Снял сиденье.......2. Кабель вывел справа, мучался с оббивкой,......3 далее снял уплотнитель двери,.....4. Заснув руку....
На трех машинах протягивал провода по центральному тоннелю пола , под ковром - проще и ближе .ИМХО
Добавлено:
10 фев 2012, 22:39
alexmsm
Для этого нужны ключи Torex, и там ручник - может провод перетереть.
Добавлено:
10 фев 2012, 22:52
alexmsm
Прокладка по центральному тоннелю не означает, что нужно тянуть по верху тоннеля. Тянут вдоль тоннеля по полу. Достаточно приподнять ковер и просунуть руку.
Добавлено:
11 фев 2012, 12:57
alexmsm
Все сделал сегодня, трудно было вытащить клемники из колодки, в результате ее разрезал, подсоединил контакты, вставил согласно ранее проведений схеме, и все работает.
Еще фотографию колонок привел снизу - я кабель назад под полочку завел, мне кажется так аккуратнее.
Всего ушло кабеля 10 метров, может пригодиться, а то не знал сколько его покупать.
Добавлено:
10 мар 2012, 16:50
He3Hauka
Вопрос (ответ искал, но не нашел) в фазе 2 что бы поставить динамики в двери нужно обшивку снимать или всетаки только решетки снять можно? Не наел что то ни одного фото со снятыми у фазы 2, да и у себя что то не заметил где там ее можно подцепить что бы снять
Добавлено:
10 мар 2012, 17:00
He3Hauka писал(а):что бы снять
Она на Ф2, вроде, не снимается. Она откидывается.
Добавлено:
10 мар 2012, 17:03
He3Hauka
Евгений Ш писал(а):He3Hauka писал(а):что бы снять
Это как? Есть где фото или рисунок?
Добавлено:
10 мар 2012, 17:07
He3Hauka писал(а):Есть где фото или рисунок?
Кажется, где-то в этой теме было. А чего там рисунок - подковырнули в теплой машине деревянной щепочкой - и всё станет ясно.
Добавлено:
10 мар 2012, 17:11
He3Hauka
Понял, попробую подковырнуть. Спасибо за ответ, а то я уж обшивку снимать собрался
Добавлено:
10 мар 2012, 19:01
He3Hauka писал(а):Это как? Есть где фото или рисунок?
Постил в этой теме 21.03.11
http://ifotki.info/8/b341682f6198e01ea9 ... 4.png.html
Добавлено:
10 мар 2012, 19:04
He3Hauka
О, спасибо огромное
Добавлено:
20 мар 2012, 17:25
AVP
Уважаемые форумчане! Установил самостоятельно магнитолу,согласно инструкций с форума. Работает , настройки не сбрасывает. Ездил-радовался. При парковке, выключил свет и вот оно-разочарование. При нажатии на тормоз, падает яркость дисплея на щитке приборов , также как при включении света(любого). Выключил(просто кнопкой) магнитолу- все отлично. Включаю- та же байда. Перерыл заново тему-ответа нет,хотя может за 4 часа затупил. Если кто в теме , помогите советом пожалуйста.
Добавлено:
20 мар 2012, 18:29
AVP писал(а):Если кто в теме
Я не в теме про магнитолы, но: машина новая? Если больше 2-х - 3-х лет, ИМХО - проблема разъёма у средней стойки (имеется отдельная тема)
Добавлено:
20 мар 2012, 18:32
AVP
Логан 1.6 2011.
Добавлено:
20 мар 2012, 18:33
Василич
Помню писал, но так для инфы, мне как-то вскользь ответили и я забыл. Престиж Ф-2.
Магнитола Сони (можно втыкать флэшку), устанавливал сам и колонки тоже, работает только с ключом зажигания, на Ф-1 магнитола (заводская) включалась и без замка.
Возможно ли в принципе сделать так, чтобы при выключении зажигания магнитола вырубалась, эта функция очень даже полезная и с моей безалаберностью нужная, но сохраняла возможность включения потом без ключа??? Как это было здорово сделано со стандартной (заводской) магнитолой на Ф-1
Добавлено:
20 мар 2012, 18:47
Василич писал(а):на Ф-1 магнитола (заводская) включалась и без замка.
Вы ещё расскажите, что у Вас и прикуриватель без включения зажигания работал
Добавлено:
20 мар 2012, 19:08
Василич
Евгений Ш писал(а):Вы ещё расскажите, что у Вас и прикуриватель без включения зажигания работал
А чо? Работал.
Один как положено через замок, второй непосредственно от АКБ.
Писал я и фото кидал
А магнитола реально - зажигание выключил, она замолчала, ключ в карман, красную кнопку посреди колесика громкости нажал - она заверещала.
Добавлено:
20 мар 2012, 19:12
Василич писал(а):А магнитола реально - зажигание выключил, она замолчала,
Чё-то я тонкую нить мысли Вашей потерял. А как же
Добавлено:
20 мар 2012, 20:54
Василич
Евгений Ш писал(а):Чё-то я тонкую нить мысли Вашей потерял. А как же
По пунктам. Залезаешь в машину, заводишь - магнитола сама врубилась. Если не врубилась, нажми красную кнопку.
Выключил зажигание - магнитола выключилась.
Вынул ключ (или не поворачиваешь) - магнитола молчит.
Нажал красную кнопку на магнитоле - она включилась.
Соседи на даче слушают новости.
Нажал кнопку - она выключилась.
Вот такая фича у меня была на Престиже.
Теперь не у меня, а в Мурманске.
Добавлено:
20 мар 2012, 21:05
AVP писал(а):Уважаемые форумчане! Установил самостоятельно магнитолу,согласно инструкций с форума. Работает , настройки не сбрасывает. Ездил-радовался. При парковке, выключил свет и вот оно-разочарование. При нажатии на тормоз, падает яркость дисплея на щитке приборов , также как при включении света(любого). Выключил(просто кнопкой) магнитолу- все отлично. Включаю- та же байда. Перерыл заново тему-ответа нет,хотя может за 4 часа затупил. Если кто в теме , помогите советом пожалуйста.
У меня такая же фигня
3 года - не напрягает,
а ещё присмотритесь, возможно "габариты" чуть-чуть светятся. В схеме Логана какой-то провод с датчиком скорости завязан (
при увеличении скорости автоматически громкость должна прибавляться при "правильной" установке)
Добавлено:
21 мар 2012, 06:44
Начнем по-порядку. ЭТО:
super2008meh писал(а):В схеме Логана какой-то провод с датчиком скорости завязан (при увеличении скорости автоматически громкость должна прибавляться при "правильной" установке)
тут ни при чем.
Но зато есть другая фишка. Голубой провод подает на магнитолу информацию о том, когда габариты включены. И в магнитоле при этом подсветка притухАет. Также, как и табло маршрутника на комбинации приборов Логана.
Так что с этой стороны все нормально. Это в том случае, если магнитола поддерживает такую функцию.
Дальше. То, что при нажатии на тормоз гаснет экран говорит либо о том, что
Евгений Ш писал(а):ИМХО - проблема разъёма у средней стойки (имеется отдельная тема)
либо о том, что плохая масса у задних фонарей автомобиля. Тоже имеется на форуме отдельная тема про это.
А вот то, что магнитола усиливает этот эффект - впервые слышу. Но - все может быть.
Решение - разобраться все-таки с массой задних фонарей и разъёмом у средней стойки. И - можно либо откусить голубой провод у разъёма магнитолы или впаять в его разрыв диод.
Добавлено:
21 мар 2012, 13:07
AVP
Snowvlad ,ЕвгенийIII и super2008meh спасибо за ответы. Сегодня залез в разъемы, у меня были соединины голубой (синий) провод Логана с голубым проводом от магнитолы (так совпало в разъемах). Переставил голубой провод от магнитолы в пустое гнездо разъема,т.е голубой от Логана и голубой от магнитолы идут никуда. Остальное оставил как и было - красный Логан на желтый магнитола, желтый Логан на красный магнитола,ну и масса к массе. Ездил , проверял- все отлично, т.е. как до установки магнитолы. Может кому пригодится мой опыт. Всем удачи.
Добавлено:
21 мар 2012, 16:07
gen4099
Устанавливал магнитолу сам.Особого ума не надо.Вся подводка готова.Для антенны нужен дереходник, там видно какой,но я установил активную антенну т.к.штатная плохо берёт за городом.Динамики подобрал по размеру.На всё ушол 1 час работает отл.
Добавлено:
14 апр 2012, 13:54
sergey_chm
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, захотел самостоятельно установить магнитолу в новый Логан (комплектация Silverline).
Однако в машине вместо разъема ISO обнаружил два других разъема (один на 24 контакта, другой на 12).
Таких переходников в магазине не нашел, дилер продавать их отказывается.
В предыдущем Логане установил магнитолу без проблем.
Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Подскажите пожалуйста.
P.S. к сожалению неполучается вставить фотографии разъемов
[img]c:/1.jpg[/img]
Добавлено:
14 апр 2012, 16:01
sergey_chm писал(а):к сожалению неполучается вставить фотографии разъемов
А без фото - не понятно.
viewtopic.php?p=240993#p240993
Добавлено:
14 апр 2012, 16:14
sergey_chm
Фото разъемов
P.S. спасибо за учебу
Добавлено:
14 апр 2012, 16:17
sergey_chm писал(а):Фото разъемов
Хм...
Интересно....
А прозванивали разъемы?
Добавлено:
14 апр 2012, 16:19
sergey_chm
Пока не прозванивал. Но что интересно на один разъем подходит 7 проводов, на другой -6.
Открыл корзины под передние динамики - подходит коричневый и фиолетовый провод, а на разъемах коричневого нет.
Пойду прозвоню
Добавлено:
14 апр 2012, 16:44
sergey_chm
Прозвонил.
На втором разъеме четыре провода - передние колонки, два провода (красный и черный - сечение побольше) + 12В постоянно (в том числе и без зажигания)
На первом разъеме сечение всех проводов значительно меньше.
Ни один из проводов не звониться на передние колонки. Также не удалось обнаружить в разъеме 12В даже при включенном зажигании. Есть подозрение что этот разъем связан с возможностью установки в моей комплектации подрулевого джойстика (у меня нет).
Если кто может, посоветуйте где найти необходимый разъем для магнитолы (вторая фотография)
Добавлено:
24 апр 2012, 17:13
KennyStr
sergey_chm писал(а):Прозвонил.
Желтый провод -зажигание
Кстати щас все новые машины идут с новыми разъёмами,спасибо дастеру,переходники будут у диллеров в лучшем случае к лету.
Добавлено:
25 апр 2012, 19:50
sergey_chm
Не нашел я там зажигания, да и желтого провода тоже.
А переходники у дилеров есть, только продавать их они не хотят.
А точно переходник от Дастера подойдет?
Добавлено:
25 апр 2012, 19:56
Эм...
Извините, что вмешиваюсь.
А обрезать нестандартный разъем и приделать стандартный? Не?
З.Ы. Только не надо про "слететь с гарантии"
1) Такого понятия как "слететь с гарантии" - нет.
2) Читаем ОЗПП
3) Лень читать ОЗПП - читаем тут:
http://ozpp.ru/pr/articles-own-old/2008 ... 13986.html
Добавлено:
25 апр 2012, 21:43
Док
Nick_2141 писал(а):А обрезать нестандартный разъем и приделать стандартный? Не?
Запросто. Плохо только, что изменения в машине происходят к худшему, причиняют неудобства. Я на Логане ставил магнитолу - восхищался: "все для людей, 2 разъема воткнуть". А теперь не так.
Добавлено:
25 апр 2012, 22:13
KennyStr
sergey_chm писал(а):Не нашел я там зажигания, да и желтого провода тоже.
Странно, на разъёме с тонкими проводами,должен быть,1 Ваше фото,про переходник точно не скажу,вроде похожи,Я на диллере работаю,у нас их ещё нет.Крутим ручками.
Добавлено:
10 май 2012, 18:28
Serhio1
Уважаемые форумчане, хочу задать вопрос тем кто устанавливал магнитолы pioneer deh-1400ub, pioneer mvh-1400ub, pioneer deh-1300, вобщем любые из этой линейки, потому как по размерам и расположению разъемов они одинаковы. Вопрос - как вы укладывали кабель iso разъема вправо или влево от магнитолы, не придавливаются ли провода радиатором магнитолы. То есть как его лучше распределить, чтобы он не зажался магнитолой после ее установки в рамку.
Добавлено:
10 май 2012, 23:20
Дружинин Сергей
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня спереди и сзади стоят 13 динамики (блаупункт) .Увидел в продаже так называемые пищалки,комплект из 2шт,думал подключить их к передним .Быдет ли слышна разница и вообще стоит ли ??? Спасибо.
Добавлено:
11 май 2012, 15:24
Gabat
Serhio1 писал(а):Уважаемые форумчане, хочу задать вопрос тем кто устанавливал магнитолы pioneer deh-1400ub, pioneer mvh-1400ub, pioneer deh-1300, вобщем любые из этой линейки, потому как по размерам и расположению разъемов они одинаковы. Вопрос - как вы укладывали кабель iso разъема вправо или влево от магнитолы, не придавливаются ли провода радиатором магнитолы. То есть как его лучше распределить, чтобы он не зажался магнитолой после ее установки в рамку.
У меня правда не 1300-1400, а 6300, но проблема такая же. Опытным путем мне удалось вставить магнитолу, убрав провода влево (в сторону рулевой колонки). Главное, чтобы провода не ложились между радиатором и кругленьким упором в гнезде под магнитофон. Недавно вытаскивал по необходимости голову. Ничего не пережато (критично), не поплавилось от радиатора. В эксплуатации более 2-х месяцев. Надеюсь поможет.
Добавлено:
11 май 2012, 16:14
Serhio1
Gabat писал(а):Serhio1 писал(а):Уважаемые форумчане, хочу задать вопрос тем кто устанавливал магнитолы pioneer deh-1400ub, pioneer mvh-1400ub, pioneer deh-1300, вобщем любые из этой линейки, потому как по размерам и расположению разъемов они одинаковы. Вопрос - как вы укладывали кабель iso разъема вправо или влево от магнитолы, не придавливаются ли провода радиатором магнитолы. То есть как его лучше распределить, чтобы он не зажался магнитолой после ее установки в рамку.
Да, спасибо большое за информацию. Сегодня вытащил заглушку, и измерил расстояние до выступа. Получилось ровно 16,5см как глубина магнитолы. Просто я посмотрел длину кабеля с разъемом iso и прикинул еще вариант пробросить его на правую сторону а там уже соединить с переходником от магнитолы. жгут проводов тоньше чем пучек с соединителями от магнитолы. Что вы думаете про такой вариант?
Добавлено:
12 май 2012, 08:53
Gabat
Serhio1, у меня запас проводов по правой стороне был больше, поэтому я сдвинул все влево, а так как Вы описали у меня не получилось - трудно подключить разъемы, магнитола слишком близко к гнезду. Но это у меня, мож Вам и удобнее выйдет.
Добавлено:
12 май 2012, 15:08
Serhio1
Gabat писал(а):Serhio1, у меня запас проводов по правой стороне был больше, поэтому я сдвинул все влево, а так как Вы описали у меня не получилось - трудно подключить разъемы, магнитола слишком близко к гнезду. Но это у меня, мож Вам и удобнее выйдет.
Спасибо за помощь, действительно попробовал вправо проложить жгут с iso разъемом и магнитола вошла с первого раза, у меня наверное кабель с разъемом длиннее чем у вас.
Добавлено:
16 май 2012, 00:36
monstr_62
Вот моя работа. Возился долго. Сделал пока одну дверь. Плохо что приходилось иногда бегать и сверять с машиной, т.к делал дома.
Сперва хотел колонки установить со штатными решётками, но потом решил заморочица и сделать решётки с передних штатных мест.
А пока выпилил эл. лобзиком отверстие в карте двери, предварительно обклеив малярным скотчем дабы не исцарапать лобзиком пластик. Размещение динамика делал чтобы не мешала ручка стеклоподъёмника и как можно ближе к нижнему углу и чтобы смотрелось не кустарно, а красиво.
Вот что получилось с динамиком.
Динамик. Чуть подрезал место для клипсы, однако ж клипса по прежнему в этом месте держит всё как положенно. Забегая вперед скажу, что для правой двери не подрезал это место, т.к не нужен такой большой вырез. Ведь карта двери будет прижимаца к динамику, а не динамик будет её прижимать, как изначально я и хотел.
Установочная глубина такого динамика маленькая. На фото он вставлен в карту двери и чуть виден магнит, поэтому ничёго из металла двери не нужно выпиливать.
Далее делаем шаблон для проставки и вырезаем из дверцы от старого не нужного шкафа.
Ещё делалось проставочное кольцо по динамику и прикручивалось к этой праставке (см. выше). Всё это тварение заклеивается вибропластом м1, т.к он мягче вибропласт голд и м2 и не такая бумага как вибропласт сильвер. Крепим динамик. Всё делаеца и подгоняеца так, чтобы динамик смотрел идеально точно в решётку, кот. будет на карте двери. Это очень важно. С этим долго провозился. На фото моя бюджетная шумовиброизоляция двери. Спленом закрыто большие отверстия двери. На железе вибропласт голд и м 2. Внутри двери также всё проклеенно только полностью вибропластом голд и сплен 4 мм. Стыки сплена закленны металлизированным китайским скотчем, чтобы не отклеивались.
Поверх динамика, по периметру, не затрагивая подвеса диафрагмы клеим полоску сплена 4 мм. в 2-3 слоя, Для того, чтобы звук от динамика уходил в салон, а не под обшивку двери.
Фото карты двери с интегрированной штатной передней решёткой. Для надёжность изнутри пролита термоклеем.
Вот вид снаружи
Проклеиваем вибропластом карту двери. А также спленом в 2-3 слоя по периметру решётки.
Устанавливаем карту двери на место и получаем следующее...
Но и не обошлось "без коляков". Виден термоклей в этом месте если присматриваца. Была проведена работа над ошибками и с правой дверью это место будет вырезано иначе, без зазора и следов термоклея.
Смотрица хорошо. Главное не колхозно, нежели поставить решётки от колонок, которые будут бросаца в глаза. А эти практически не заметны.
Колонка звучит лучше чем на задней полке, но всё равно не так как в передней двери. Играет жещё, но не так жёстка как на полке сзади. И звук чуть тище чем от передних. Не знаю с чем это связанно. Может провода, замыканий нет, плюс-минус всё как надо. Может сам мафон пионер на зад убавляет сигнал. Но попробую проверить потом сняв магнитолу.
Добавлено:
16 май 2012, 05:52
monstr_62 писал(а):Может сам мафон пионер на зад убавляет сигнал. Но попробую проверить потом сняв магнитолу.
Эм-м... А просто отрегулировать звучание задних громче никак? Это ведь есть в настройках магнитолы... Не только баланс "право-лево" Но и "Front-Rier".
Добавлено:
16 май 2012, 12:01
Serhio1
monstr_62 писал(а):Вот моя работа. Возился долго. Сделал пока одну дверь. Плохо что приходилось иногда бегать и сверять с машиной, т.к делал дома.
Вот вид снаружи
Отличный фото отчет! Неплохо получилось. Мы сейчас с коллегой готовим двери для установки динамиков в toyota corolla fielder. Кое что из вашего отчета уже собрались использовать. Кстати насчет того что динамики сзади тише играют, в этой тойоте тоже такое впечатление создается. Может это связано с разным внутренним объемом дверей?
Добавлено:
16 май 2012, 23:26
monstr_62
snowvlad писал(а):monstr_62 писал(а):Может сам мафон пионер на зад убавляет сигнал. Но попробую проверить потом сняв магнитолу.
Да я в курсе. В идеале хотел добица звучания как спереди. А спереди эти колонки играют идеально. Бас очень низкий и мягкий. Сзади звук тише и главное бас более жёсткий и размазанный.
Serhio1 писал(а):Кстати насчет того что динамики сзади тише играют, в этой тойоте тоже такое впечатление создается. Может это связано с разным внутренним объемом дверей?
Наверное... В киа рио новом. Задние по сравнению с передом вообще не играют и их не слышно.
Добавлено:
31 май 2012, 13:50
Wolverine
sergey_chm писал(а):А переходники у дилеров есть, только продавать их они не хотят.
Вот такой переходник на ISO нужен для новых разъемов под магнитолу:
http://www.carinstaller.ru/shop/707/...oen-dacia-2011Артикул: ZRS-AS-66B
Нигде нет в наличии.
Добавлено:
01 июн 2012, 22:46
ЯрославRZN
кто подскажет что делать с разъемом?
Добавлено:
02 июн 2012, 08:41
ЯрославRZN писал(а):кто подскажет что делать с разъемом?
С каким
Добавлено:
24 июн 2012, 10:38
viktorcomstar
Доброго времени суток, уважаемые друзья)) Спешу поделиться с вами своей историей установки акустики!!! Магнитолу мне привезли неделю назад, а вот динамики прикупил только вчера. Голова у меня такая: Pioneer DEN 1410 UB. Выбирал ее потому что была скидка на эту модель ну и хотел чтобы диски и флэшку читала. Приобрел я сей товар за 2599р. Долго думал над акустикой, ходил по магазинам и не мог добиться грамотной консультации от продавцов, но заранее хотел чтобы это была компонентная акустика. Ну и чтобы не запариваться с проставками для динамиков большого размера, хотел 13-ти см колонки чтобы поместились в штатные корзины в дверях. Оговорюсь сразу что ставилась акустика только на фронт. Тыл пока ожидает лучших финансовых времен. Ну и вот зашел я в замечательный магазин вчера, где продавец сразу мне предложил вот это (Kicx STQ 5,2)
http://www.kicx.ru/new/ru/akust/-hi-sta ... q-5-2.html обошлись они мне в 1800 рубликов. Вчера принялся за установку динамиков и магнитолы, несмотря на скверную погоду(лил дождь как из ведра). Поехал под мост, там посуше было))) и понеслась. Отрезал у самого разъема ISO провода идущие на колонки и путем грамотной скрутки подсоединил кросоверы. Далее установил динамики и пищалки. Ну вот, думаю настал момент истины)))))) Установил салазки в монтажный проем ,соединил разъемы и тут случилась неприятная весчь!!! Что-то щелкнуло, погас свет салона и обнулились часы.У меня сразу упадок настроения, магнитола не включается, свет тоже, да и часы сбрасываютя. Время уже к ночи темнеть начало. Пошел домой. Утром встал пошел выяснять что-же я натворил. Залез в отсек с предохранителями и увидел что пред. на освещение салона сгорел. Я его поменял, свет работает часы тоже! Урра! Прочитав еще раз маннуал понял свою ошибку- обязательно пред установкой магнитолы снимайте минусовую клемму с аккумулятора!!! Снял, соединил ISO разъемы, установил всё как положено, обратно накинул минус на аккум. и о чудо- всё работает. Дак вот, теперь о какчестве звука- очень, ну очень доволен! Всем советую эту акустику. Спасибо форумчанам за ваши посты, мне они очень пригодились в прцессе установки. Нуи я хочу предостеречь людей которые будут это делать сами.))) Вот такая история
Добавлено:
24 июн 2012, 12:20
Док
Кому переходник нужен еще -
http://dopnik.ru/
Добавлено:
24 июн 2012, 19:39
tundra
Ладно Вам людей пугать.
Добавлено:
24 июн 2012, 22:18
monstr_62
Я себе чего тока с магнитолой не делал и усилок вешал и 100 раз разъёмы отключал-включал. Предохранитель не горел.
Добавлено:
25 июн 2012, 17:59
viktorcomstar
а вот у меня сгорел))) Но я считаю что лучше перебздеть чем недобздеть в таких моментах.(этому меня замполит учил в своё время))))
Добавлено:
25 июн 2012, 18:01
viktorcomstar
а вот такой вопрос к знатокам- чем закрепить провода под бардачком и под рулём, идущие от кросоверов к твитерам??? изолентой приклеивал-отваливаются. Или их лучше под ковролин засовывать???
Добавлено:
25 июн 2012, 18:33
monstr_62
У меня под ковролином.
Добавлено:
25 июн 2012, 19:44
viktorcomstar писал(а):- чем закрепить провода под бардачком и под рулём,
Жвачкой
- шутка.
Есть такой материал - "Герлен". Обычно в рулонах на бумаге или фольге. Ощипываете кусочек, разминаете, лепите в нужное место, а на него провод прижимаете. Можно завернуть на провод чуток. Держит хорошо, не высыхает, при желании удаляется полностью.
Добавлено:
27 июн 2012, 08:53
viktorcomstar
спасибо, понял.
Добавлено:
11 окт 2012, 06:40
Phantom253
Вопрос: Магнитола и прикуриватель на одном предохранителе 15А? Сын воткнул зарядник от телефона в прикуриватель, с подключенным телефоном, и музыка погасла (сгорел предохранитель на 15А) может просто совпало? ... сыну 2г.2месяца ...
Добавлено:
11 окт 2012, 09:32
jim
Да, на одном.
Добавлено:
11 окт 2012, 10:51
Phantom253 писал(а):может просто совпало?
Нет, не совпало. А зарядку от телефона проверьте, коротит она у Вас.
Добавлено:
17 окт 2012, 20:44
sserg
где найти антенный переходник. европа-азия не походит. может в машинах 12 г. другие разьемы пошли?
Добавлено:
17 окт 2012, 22:26
sserg писал(а):где найти антенный переходник. европа-азия не походит. может в машинах 12 г. другие разьемы пошли?
Такие?
http://www.phonocar-rus.ru/katalog/product/479
Добавлено:
18 окт 2012, 18:55
sserg
Спасибо именно такой купил в салоне рено за 150 р.
Добавлено:
18 ноя 2012, 14:08
krogen
Уважаемые!Братва у меня комплектация "сильверлайн",брал без музыки,прочитал недавние посты и думаю, что мне придется помучаться с установкой.Взял сегодня LG S310 UR 2-х полосную и вот еще в руководстве пишут пульт (дополнительно) но пульта нет не лоханулся ли Я? И как дела с продвижением, установкой магнитолы в модель "Сильверлайн".Блин достал этот модем от Мегафона.
Добавлено:
18 ноя 2012, 14:43
krogen писал(а):в руководстве пишут пульт (дополнительно) но пульта нет
Естественно. Он покупается отдельно, раз написано "Дополнительно"
Добавлено:
18 ноя 2012, 15:06
krogen
Лаадно! спасибо забью,и буду все посты с 1 по 149 изучать,мож че и найду !
Добавлено:
20 дек 2012, 16:13
kuk11kuk
Доброе время суток, форумчане. У меня украли магнитолу из автомобиля, остался тока, один евроразъём и динамики. Купил точно такую же, как была, из соображений что воткну сразу, ан нет. Почитал в форуме про ISO-разъём и до конца не понял, звините, за делитантство. Просто в самой магнитоле там узенький, углублённый и со штырьками, какой переходник здесь нужен на евро? Или нужен свой по бренду искать?
Добавлено:
20 дек 2012, 16:28
Slava P.
kuk11kuk писал(а):Просто в самой магнитоле там узенький, углублённый и со штырьками, какой переходник здесь нужен на евро? Или нужен свой по бренду искать?
По магнитоле подбирайте.
Тут посмотрите.
Добавлено:
21 дек 2012, 10:00
kuk11kuk
Спасибо"Slava P.". Теперь знаю, что искать
Добавлено:
22 дек 2012, 06:12
krogen
Поставил недавно сам магнитолу LD DS 310 работает но один динамик вырубился,я переходники паял чтоб подключить колонки,видать один отпал,а радио подключить переходник так и нигде не нашел!
Добавлено:
09 янв 2013, 08:43
Booblin
наконец-то созрел поставить музыку в аутентик 12-го года. сегодня-завтра заберу переходник на антенну и штекер под евроразъём (под заказ,будь они не ладны). подскажите пожалуйста,как правильно называется резинка (гофра или хз) для проводов из торпедо в передние двери. может ссылки на неё с ценой/артикулом,если можно
Добавлено:
09 янв 2013, 09:25
Slava P.
Booblin писал(а):,как правильно называется резинка (гофра или хз) для проводов из торпедо в передние двери. может ссылки на неё с ценой/артикулом,
Пыльник жгута проводов дверей,
защитный чехол жгута проводов. По разному обзывают.
А со старым что? Можно изолентой замотать. Заменить на любой подходящий вазовский. Проще, быстрей и дешевле.
Добавлено:
09 янв 2013, 09:33
Slava P. писал(а):А со старым что?
А его нет вообще в
Booblin писал(а):аутентик
Добавлено:
09 янв 2013, 14:41
Neskazhui
Привет,
Поставил магнитолу Prology CMU-301 и такие же дешевые колонки, вперёд. Совсем нет низов.
Попробую поменять полярность сначала у одной, потом у обеих, потом наоборот. При установке что удивило: на разъеме провода фиолетовый-коричневый (справа) и серый-белый (слева), а в обеих дверях фиолетовый-коричневый. При этом, динамики на право-лево балансируются. К сожалению, при установке левой колонки не запомнил, как провода сидели в разъеме - доверился цветам.
Еще причина может быть в плохом соединении - просто одел на контакты динамиков вытащенные из пластмассок родные клеммы логана.
Експ-1.4.
Добавлено:
10 янв 2013, 16:45
krogen
krogen писал(а)::clap Поставил недавно сам магнитолу LD DS 310 работает но один динамик вырубился,я переходники паял чтоб подключить колонки,видать один отпал,а радио подключить переходник так и нигде не нашел!
В этой теме :сегодня проверил в магазине где брал ,оказывается 2 канала вырубились ,поеду сдавать назад!А вообще советую и сам в следующий раз проверю мультиметром ,где плюс и где минус на проводах в колонки и чтобы потом не париться отчего музыка сдохла!
Добавлено:
10 янв 2013, 17:45
krogen писал(а):советую и сам в следующий раз проверю мультиметром ,где плюс и где минус на проводах в колонки и чтобы потом не париться отчего музыка сдохла!
От переполюсовки динамиков магнитола не сдохнет, не пугайте народ. Может, у Вас на корпус провода где-нибудь коротят?
Добавлено:
11 янв 2013, 15:14
Palen
krogen писал(а): А вообще советую и сам в следующий раз проверю мультиметром ,где плюс и где минус на проводах в колонки и чтобы потом не париться отчего музыка сдохла!
от переполюсовки динамики будут пердеть, т.к. диффузору не будет хватать обратного хода
Добавлено:
13 янв 2013, 14:46
krogen
я на динамики провода переходники паял,может плохо спаял ,и крепление не закреплял ,маленько елозило в торпеде ,тогда от этого накрылись каналы !
Добавлено:
13 янв 2013, 16:49
Palen писал(а):от переполюсовки динамики будут пердеть, т.к. диффузору не будет хватать обратного хода
Даже я несколько удивлен. Быстрее просветите меня, чем современные динамики отличаются от старорежимных, которым перемена проводов всего-лишь мешала получить требуемый стереоэффект...
Добавлено:
18 фев 2013, 23:33
Dm1try
Выбрал такую магнитолу
http://mcgrp.ru/USB-avtomagnitola-Pioneer-MVH-150UI.htmlМожет кто-нибудь подсказать какие переходники нужны будут (и нужны ли они вообще), чтобы поставить данную магнитолу в Prestige 2011 г.в. вместо заводской?
Добавлено:
18 фев 2013, 23:55
Практически ничего, старую вынуть, новую поставить
Добавлено:
19 фев 2013, 08:14
Dm1try
Просто собираюсь на даче ставить, обидно будет если чего-нибудь не хватит... На антенну тоже никакого переходника не надо?
Добавлено:
10 мар 2013, 18:59
gelezyka
Всем привет
недавно установил магнитолу pioneer mvh 150ub
подключал через переходник
все работает но есть один глюк с включением и выключением кнопкой
поворотом ключа в замке магнитола включается и выключается как положенно
но в настройках магнитолы есть такой параметр PW SW
если его включить то магнитолу можно включать и выключать кнопкой
проблема в том что если завести машину и потом допустим через 5 минут(для примера спецом не засекал)
попробовать включить магнитолу кнопкой ноль эмоций
если включать сразу после заводки то все работает
на работающей машине можно включать выключать бесконечное количество раз но если после выключения проходит какоето количество времени то опять включить невозможно
подскажите в чем проблема?
Добавлено:
11 мар 2013, 21:03
monstr_62
gelezyka
Питание правильно подключили? Желтый с красным провода. Забейте на эту функцию. Делайте либо от ключа, либо всегда от кнопки.
Добавлено:
12 мар 2013, 11:47
gelezyka
с питанием все правильно
а не может это быть неисправностью магнитолы?
мне кажется она должна выключатся включатся кнопкой независимо от параметра PW SAV
отпишитесь у кого пионер как у вас?
Добавлено:
12 мар 2013, 20:14
monstr_62
gelezyka
У меня пионер нет такой функции. Работает от ключа и от кнопки но с ключём в замке. Без ключа не работает, т.к от замка запитывается.
Добавлено:
13 мар 2013, 11:19
gelezyka
monstr_62 писал(а):gelezyka
спасибо за участие
оказалось я сам ступил
при нажатии на кнопку выключения у меня переключалось на часы и продолжали гореть кнопки поэтому мне казалось что не выключается
нажатие на кнопку DISPL все решило
теперь выключается и включается кнопкой но с ключем
Добавлено:
08 апр 2013, 20:36
евгений ершов
Всем привет! Беда с переходниками к штатной аудиподготовке. К динамикам даже на картинке немогу найти.Может есть у кого мысли , как выйти из положения.
Добавлено:
08 апр 2013, 20:48
евгений ершов писал(а):Может есть у кого мысли , как выйти из положения.
1) Припаять.
2) Обрезать штатные разъемы, обжать провода нужными клеммами.
3) Проложить отдельные провода под акустику (соответственно с нужными разъемами)
4) Банальная скрутка + термоусадка.
Добавлено:
08 апр 2013, 20:51
Добавлено:
08 апр 2013, 21:01
matveev
евгений ершов писал(а):Беда с переходниками к штатной аудиподготовке.
Это не беда. Минимум 3 варианта. Я штатные разъёмы не трогал. Сделал короткие переходники за 5 минут. От штатных проводов к купленным динамикам отрезал куски с разъёмами "папа" и "мама", подобрал колодочки с посеребрёнными штырьковыми разъёмами квадратного сечения от отопительных электрокотлов "РусНит", спаял и соединил. Но проще отрезать штатные разъёмы и подпаять нужные.
Добавлено:
09 апр 2013, 06:04
Serhio1
Добавлено:
09 апр 2013, 06:31
matveev
Serhio1 писал(а):Как вам вот такой вариант? И никаких изменений в штатной проводке.
Именно так!
Добавлено:
09 апр 2013, 08:04
Яша
Подскажите, как извлеч из ниши магнитолу JVC, а то товарищ решил поменять магнитолу в машине, и неделю уже как вынуть не может старую. Машина логан 2006г. Плотно седит в нише, не поддаётся, может куда надавить надо, или что нибудь всунуть? Спасибо.
Добавлено:
09 апр 2013, 08:28
Slava P.
Всунуть. Ключики обычно идут с магнитолой. А если нет, то можно попробовать железной полоской.
Добавлено:
09 апр 2013, 09:08
Яша писал(а):как извлеч из ниши магнитолу JVC
Два "ключа" для вынимания должны быть. Как правило, снимается рамка, и по бокам видны места, в которые надо вставить ключи. Опоздал. Однако, ключи могут быть и круглыми, а не плоскими.
Добавлено:
09 апр 2013, 09:13
Prog2
Мастер в сервисе рассказал, что ключами из комплекта для снятия вообще не пользуются у них. Применяют универсальный съёмник - пару спиц (вязальных или велосипедных).
Добавлено:
09 апр 2013, 09:38
Slava P.
То - мастер. Оне знают куда и как всунуть и высунуть.
Может кому и пригодится. Кстати, для JVС №6.
Добавлено:
09 апр 2013, 10:12
Юрий Ю
Господа, поменял магнитолу. Она почему то не выключается ключем и мигает (вкл, выкл) при постановке на сигналку. Подключал через фишку - где копать? АКБ просаживает за ночь
Добавлено:
09 апр 2013, 10:19
Serhio1
Юрий Ю писал(а):Господа, поменял магнитолу. Она почему то не выключается ключем и мигает (вкл, выкл) при постановке на сигналку. Подключал через фишку - где копать? АКБ просаживает за ночь
Копать в сторону цепей красного и желтого проводов. Красный - постоянный плюс с аккумулятора. Желтый - плюс после замка зажигания. Настройки магнитолы не сбрасываются? Возможно у вас выполнено "русское подключение". Это когда красный и желтый провод со стороны магнитолы соединены вместе и посажены на постоянный +, чтобы магнитола без ключа работала. Некоторые магнитолы при таком подключении способны подсадить аккумулятор.
Добавлено:
09 апр 2013, 10:20
Яша
Большое Всем спасибо за подсказку, будем пробовать.
Добавлено:
09 апр 2013, 12:16
Юрий Ю
Serhio1 спасибо. Желтый и красный были объединены... (магнитола не моя, при установке не проверил). Теперь все Ок. И с ключа выключается
Добавлено:
09 апр 2013, 12:22
Serhio1
Юрий Ю писал(а):Serhio1 спасибо. Желтый и красный были объединены... (магнитола не моя, при установке не проверил). Теперь все Ок. И с ключа выключается
Не за что! Удачи вам. Наслаждайтесь музыкой
. Просто у усилителя магнитолы приличный ток покоя бывает. А он при соединенных проводах постоянно под питанием. Вот он вам аккумулятор и подсаживал.
Добавлено:
17 апр 2013, 12:12
regnw
Добавлено:
27 апр 2013, 20:32
mnvas
Уважаемые ,подскажите,где найти провод от стояночного тормоза ,на моем пионере предлагаеться подключение,для дополнительной индикации,что для меня лишним не будет,а то сколько раз ездил с недоконца снятым ручником.
Добавлено:
27 апр 2013, 20:55
TRI
16-й контакт чёрного разъёма приборки, серый провод.
Добавлено:
27 апр 2013, 23:01
mnvas
А как мне до этого провода добраться не снимая прибрную панель?
Добавлено:
28 апр 2013, 22:14
carol
sergey_chm
Здравствуйте. Подскажите, как справились с проблемой подсоединения автомагнитолы.
Добавлено:
29 апр 2013, 20:36
TRI
mnvas писал(а):А как мне до этого провода добраться не снимая прибрную панель?
Этот провод идёт в жгуте проводки левой стойки в районе ЦКБЭС.
Можно размотать изоленту и найти провод тестером (на нём минус при поднятом ручнике).
Добавлено:
29 апр 2013, 20:42
Александр_Гость
TRI писал(а):(на нём минус при поднятом ручнике).
... и включёном зажигании
Добавлено:
30 апр 2013, 21:14
TRI
Александр_Гость писал(а):... и включёном зажигании
Если ручник поднят то минус на кнопке ручника при любом положении ключа. И даже вообще без ключа.
При включенном зажигании просто плюс на приборку придёт и соответствующая пиктограмма на приборке загорится.
Добавлено:
04 май 2013, 19:06
martinriggs
А скажите пожалуйста, приобрел поддержанный Логанчик, магнитола стоит, передние колонки играют. Сунулся назад корзины пустые, как я понял нужно прикупить 13-е динамики. Там около корзин есть белый разъем, к которому подведены какие-то провода - они я так понял к разъему магнитолы идут или это бутафория какая-то. Пишут просто, что аудиоподготовка идет только с передними динамиками. Комплектация привележ, 2009-й год.
Добавлено:
04 май 2013, 21:29
martinriggs писал(а):Там около корзин есть белый разъем, к которому подведены какие-то провода - они я так понял к разъему магнитолы идут или это бутафория какая-то. Пишут просто, что аудиоподготовка идет только с передними динамиками. Комплектация привележ, 2009-й год.
На Вашей комплектации аудиоподготовка на все 4 динамика, а не только на передние. Поэтому меняйте клеммы на задних проводах на нормальные и можете смело подключать динамики.
martinriggs писал(а): как я понял нужно прикупить 13-е динамики.
Верно поняли. Только учтите, что не все подойдут. Глубина установки там не ахти какая большая.
Добавлено:
04 май 2013, 22:56
martinriggs
Мда, хреново что с глубиной проблемы....даж не знаю какие колонки купить, хотелось бы чтобы сзади баса было побольше, но какой нафиг бас снимешь с 13 см
Добавлено:
05 май 2013, 01:00
martinriggs писал(а): хотелось бы чтобы сзади баса было побольше, но какой нафиг бас снимешь с 13 см )
Хотите бас - ставьте 16. некоторые модели даже без проставок назад встают. А по хорошему - блины туды. Но там уже колхозить по полной надо с подиумами.
В кангу со штатной музыкой совсем беда. Штатные дырки только под 10 акустику. Какие там басы с ней? Даже средних толком нет. Поэтому проблему решил кардинально - засунул под сидушку небольшой сабик и делов то.
Добавлено:
05 май 2013, 12:14
martinriggs
Неее, саб для молодежи. Тем более в Логане....я продал Ford Escape в связи с покупкой квартиры, а Логан взял промежутком пока.
Добавлено:
05 май 2013, 12:58
martinriggs писал(а):Неее, саб для молодежи. Тем более в Логане.
Вы, видимо, как то саб себе не верно представляете. Я не говорю о коробке полметра на метр, которую пихают в багажник. Есть сабики размером с небольшой ноутбук, только чуть толще. Без труда влезают под сидушку. И делают они не " вух вух" , как любит молодежь, а нормально отрабатывают басы, которые 10-13 акустика просто физически не может воспроизводить. Я настроил его на воспроизведение частот до 125 герц включительно. И получаю от него именно бас, а не самые нижние частоты в районе 50 герц. Которые вух-вух и вызывают, от которых молодежь в экстазе.
В общем проще один раз показать, чем пол дня обьяснять. Вечером ждите видео.
Добавлено:
05 май 2013, 22:42
3dmax писал(а):В общем проще один раз показать, чем пол дня обьяснять. Вечером ждите видео.
Как и обещал - держите.
Говорю сразу, что смотреть данное видео на ноутбуке или на компе с обычными динамиками никакого смысла нет. Надо смотреть на чём то, что позволяет воспроизводить звук ниже 125 герц. Это или домашний кинотеатр или акустика с сабом. На худой конец приличного диаметра динамики. Тогда вы услышите во всей красе разницу в звучании просто 10 дюймовой акустики и её же , но вкупе с сабвуфером.
Саб настроен на срез в районе 125 герц. Так же настроены динамики. То есть до 125 герц отрабатывает саб, всё, что выше - акустика. Что либо воспроизводить ниже 125 герц они все равно не могут. Поэтому пришлось это дело возложить на сабвуфер, который и покупался изначально для воспроизведения того, что недоступно 10 дюймовой акустике. На видео видно включение и выключение сабвуфера, в конце видео я ставлю частоту среза саба в 50 герц и если вам повезло и у вас дома есть акустика, которая способны воспроизводить такие частоты ( а это только саб, без вариантов ) , то Вы услышите как раз то самое вух-вух, вместо нормальных низких частот. С такой настройкой саба ездят пацанята, правда сабы у них раз в пять побольше будут. Нам такого удовольствия и задорма не надо.
Этим видео я хотел показать, что саб можно использовать для достижения нормального звучания. А то у некоторых он отчего то ассоциируется исключительно с долбежкой.
З.Ы. С музыкой не повезло, барахло какое то играло. Нормального диска с собой не было, а так бы показал разницу во всей красе. Но ее, в принципе, и так слышно.
Добавлено:
06 май 2013, 20:23
martinriggs
Вживую наверное лучше звучит....я уже себе присмотрел Пионерчик плоский под сидушку. Спасибо за отзывчивость, приятно.
Добавлено:
06 май 2013, 20:46
martinriggs писал(а):Вживую наверное лучше звучит
В разы.
martinriggs писал(а):я уже себе присмотрел Пионерчик плоский под сидушку.
Вот вот, такой и у меня стоит, тоже пионерчик.
Добавлено:
06 май 2013, 23:12
valdemar78
подскажите если в машине логан амбьянс 2012г в передних дверях(левая и правая) одинаковая по цвету проводка фиолетовая и коричневая(серой и белой нет),а в белом разьеме где магнитола 6 проводов(красный ,черный,серый,белый,фиолетовый,коричневый,желтого нет),что как подсоединять?
Добавлено:
06 май 2013, 23:20
valdemar78 писал(а):что как подсоединять?
А мы, по Вашему, телепаты и по цвету проводов должны угадать, что у Вас на выходе магнитолы каким цветом промаркировано? Ведь каждый производитель на своей продукции применяет провода с разными цветами изоляции абсолютно хаотично. На одной магнитоле выход на левый динамик, к примеру, может быть зеленым и белым, а на другой синим и черным.
У Вашей магнитолы должна быть инструкция. Там, как правило в конце, есть схемка, какой провод за что отвечает. Вот туда и гляньте. А по хорошему колхозить со скрутками не надо. Если разьём магнитолы и разьём Логана не совпадают, то просто купите переходник и подключите всё по человечески. Используя разьёмы.
Добавлено:
07 май 2013, 02:36
valdemar78
пардон за неполную инфу. с магнитолой я вроде разобрался ,к ней идет свой разьем(не iso) с обнаженными проводами(12 штук).серый и серый с черной полосой передняя левая колонка,белый и белый с черной полосой передняя правая колонка,так же на задние колонки пара фиолетовых и пара зеленых,синий активная антенна,черный масса,красный acc,желтый от аккомулятора. важно что счем соединять от машины.а переходники как попадутся сразу преобрету я сам скруткам не сильно доверяю
Добавлено:
07 май 2013, 16:40
V255
3dmax писал(а):... Есть сабики размером с небольшой ноутбук, только чуть толще. Без труда влезают под сидушку. И делают они не " вух вух" , как любит молодежь, а нормально отрабатывают басы, которые 10-13 акустика просто физически не может воспроизводить. Я настроил его на воспроизведение частот до 125 герц включительно. И получаю от него именно бас, а не самые нижние частоты в районе 50 герц. Которые вух-вух и вызывают, от которых молодежь в экстазе ...
"Сабики" с ноутбук - не лучший выход для логана с его 0,5 м3 багажником. В штатные места на заднюю полку можно подобрать 13 см динамики (например такие -
http://magnitolkin.ru/catalogue/Akustik ... nch/13944/ ), которые будут прекрасно отрабатывать низкие частоты на таком объеме с гораздо меньшими искажениями, чем Ваш "сабик". Акустику- как науку не обманешь, и на малом объеме очень затруднительно получить достаточный уровень звукового давления на низких частотах.
И еще про "самые нижние частоты в районе 50 герц" - вообще-то человек может слышать звуки частотой от 16 Гц. И все, что ниже 50 Гц, если это правильно сделано - совсем не "вух-вух".
У меня дома в музыкальтном центре сабвуфер Ямаха от 18 Гц, и ничего, никаких "вух-вух", а очень даже приятно слушать музыку, если все хорошо настроено.
Просто у пацанов в машинах не сабвуферы, а перделки, настроенные на одну частоту
Добавлено:
07 май 2013, 17:22
V255 писал(а):человек может слышать звуки частотой от 16 Гц
От 20. И далеко не каждый.
Добавлено:
07 май 2013, 23:09
V255 писал(а):"Сабики" с ноутбук - не лучший выход для логана с его 0,5 м3 багажником
Как багажник? Зачем багажник? Про сидушку речь идёт, туда эти сабики кидаются. Стоит как родной, как буд то там и был с завода.
V255 писал(а):У меня дома в музыкальтном центре сабвуфер Ямаха от 18 Гц, и ничего, никаких "вух-вух", а очень даже приятно слушать музыку, если все хорошо настроено.
Опять не верно поняли. Я и сам писал выше, что
грамотно настроенный сабвуфер приводит к получению изумительной глубины басов, а не долбёжке. Но пионеры, по которым люди в целом негативно относятся к сабвуферам, накручивают саб на минимальные частоты, усилок при этом на полную и вместо музыки из авто идёт один сплошной звук резонируюшего кузова авто. Вот про эти вух-вух я говорю. И многие автолюбители, когда им предлагаешь поставить саб, живо себе представляют именно такую картинку, как я только что описал. А не качественный звук в автомобиле. Из-за этих пионеров некоторых автовладельцев сложно убедить на покупку и установку сабвуфера.
V255 писал(а):В штатные места на заднюю полку можно подобрать 13 см динамики (например такие -
Вы это, простите, теоретически рассуждаете или был опыт?
У меня то, если что, 2 Логана было с задней акустикой. В первом не плохие 16 стояли, во втором просто отличные 13. Ни те и не другие никак не могли сравниться с небольшим сабвуфером, который валяется теперь под сидушкой.
А каков Ваш опыт?
Добавлено:
08 май 2013, 11:53
V255
3dmax писал(а):...
А каков Ваш опыт?
Опыт - стоят 2-х полосные коаксиальные 13 см в штатных местах в дверях и на задней полке. Достаточно комфортное звучание по низам от динамиков на задней полке, все что немного ниже 50Гц четко отрабатывается. Сравнивал звучания одно и того-же диска (джазовые композиции) дома на акустику и на наушники со звучанием его в машине. Лучше всего на наушники - у них ровнее АЧХ во все диапазоне, на домашнюю акустику вполне прилично - т.к. с ней звук не только ушами, но и всем телом воспринимаешь при достаточной громкости. Амашине диск с 13 см на задней полке звучал весьма достойног - пассажи конрабаса вполне нутурально воспроизводились.
Вообще опыт со звуком у меня достаточно большой - сам делал звуковые колонки, усилители на транзисторах , лампах и т.п.
Лучший домашний звук, который мне больше всего нравится - ламповый усилитель на с 2х6н14П на выходе в паре с колонками от первой Симфонии стерео.
http://radiostorage.net/?area=news/1533вроде этого
http://forumnov.com/index.php?showtopic=293867
Добавлено:
08 май 2013, 13:28
V255 писал(а):Опыт - стоят 2-х полосные коаксиальные 13 см в штатных местах в дверях и на задней полке. Достаточно комфортное звучание
Что же это за опыт, когда не было сравнения с сабом и без оного? Вот когда будет - обращайтесь, поговорим. Ну реально, заявлять, что тринашки могут воспроизводить частоты саба - как минимум странно. А спорить я желания не имею. Я на себе почувствовал разницу с ним и без него. И когда мне говорят, что 13 акустика воспроизводит частоты ниже 50 Гц, да ещё и не хуже саба, меня это только улыбает, Вы уж извините.
Добавлено:
08 май 2013, 15:18
V255
3dmax писал(а):...
Что-то Вас слово "САБ" так завораживает?
Вы дайте ссылочку на Ваш "сабик" размером с ноутбук с его характеристиками тогда и будет предметный разговор. При этом вполне может оказаться что динамик в 13 см (хороший динамик) правильно установленный в заднюю полку будет и подключенный к правильной магнитоле ( на объеме багажника в пол-куба) лучше воспроизводить низкие частоты, чем сабик с ноутбук...
Вот эти динамики
http://www.dj-car.ru/shopitems/22840/?_ ... MjA5NDY2Owс нижней частотой 35 Гц!!! (как обещают) должны очень прилично работать на низах на задней полке.
Добавлено:
08 май 2013, 18:26
valdemar78
похоже мой вопрос загнал в тупик или такие спецы как и я
Добавлено:
08 май 2013, 19:04
valdemar78 писал(а):синий активная антенна
Нет. Синий с машины - это + от габаритов. (по крайней мере на Российских логанах) /Или Вы про синий от магнитолы?/
Судя по этому:
valdemar78 писал(а):логан амбьянс
Вы не из России.
valdemar78 писал(а):похоже мой вопрос загнал в тупик или такие спецы как и я
А какой вопрос-то?
Вы вроде во всем разобрались:
valdemar78 писал(а):пардон за неполную инфу. с магнитолой я вроде разобрался ,к ней идет свой разьем(не iso) с обнаженными проводами(12 штук).серый и серый с черной полосой передняя левая колонка,белый и белый с черной полосой передняя правая колонка,так же на задние колонки пара фиолетовых и пара зеленых,синий активная антенна,черный масса,красный acc,желтый от аккомулятора. важно что счем соединять от машины.а переходники как попадутся сразу преобрету я сам скруткам не сильно доверяю
Если остались вопросы - лучше с фото.
Или, еще проще - взять мультиметр и решить вопросы с коммутацией за 10 минут.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Добавлено:
08 май 2013, 23:04
V255 писал(а):Что-то Вас слово "САБ" так завораживает? Вы дайте ссылочку на Ваш "сабик" размером с ноутбук с его характеристиками тогда и будет предметный разговор.
Я, как уже сказал, спорить цели не имею. Характеристики на бумаге, как показывает практика, очень далеки от характеристик реальных. 35 Гц от 13 см акустики - сильно, иначе не сказать. Тут у меня даже аргументов не осталось. Если Вы в это верите - верьте далее. Но я, как уже сказал, разницу слышал на практике, а не теоретически на бумаге. И по этой причине, повторюсь в последний раз, спорить и ничего доказывать не намерен. На этом разрешите откланяться.
Добавлено:
12 май 2013, 17:14
martinriggs
Блин пипец, на выходных сунулся установить колонки назад и тут меня настигла 5-я точка. Провода назад подведены, комплектация Престиж и я начал думать, что аудиоподготовка полная, не только на передние двери. Подключил колонки к проводам выведенным назад, тишина..... Вытащил магнитолу, посмотрел на разъем, таких цветов проводов какие торчат сзади нету. Из него объединенные белым кембриком и надписью типа Rear идут Зеленый-Зеленый черный и вроде Розовый-Розовый черный (забыл сфоткать), а сзади Сиреневый и белый какие-то......Где вообще проложена коса на задние колонки, что разбирать?
Добавлено:
12 май 2013, 17:44
martinriggs, под левой центральной стойкой разъём...
Добавлено:
12 май 2013, 17:47
martinriggs писал(а):Где вообще проложена коса на задние колонки
Вдоль порога водительского.
martinriggs писал(а):что разбирать?
Может для начала прозвонить? У средней стойки есть разъем (R2). Там провода и "меняют цвет".
Добавлено:
12 май 2013, 17:47
martinriggs
Т.е. надо пластиковую накладку снимать?
Добавлено:
12 май 2013, 17:49
martinriggs, угу... вертикальную накладку - долой, отогнуть резинку водительской двери, залезть под ковролин... и из тамошних недр выковырять разъём... предварительно выстегнув его из защёлочки.
Добавлено:
12 май 2013, 18:20
martinriggs
4e6yPaToP писал(а):martinriggs, угу... вертикальную накладку - долой, отогнуть резинку водительской двери, залезть под ковролин... и из тамошних недр выковырять разъём... предварительно выстегнув его из защёлочки.
Т.е. может быть такой вариант, что разъем расконнектился что-ли? Ладно, жду следующих выходных, а завтра на работу))
Добавлено:
12 май 2013, 19:40
martinriggs,
всё может быть...
Добавлено:
14 май 2013, 14:37
Alantonio
Устанавливал колонки задние (блины) в сервисе, передние сам, там все просто, а вот магнитолу тоже сам, но возникла проблема: она туда не засовывалась примерно на 1 см, провода все подключил правильно и оказалось,что она упирается в какой-то плассмассовый фиксатор...пришлось его ломать...пассатижами, довольно трудно из-за того,что рука еле пролазила,да еще и с пасатижами, но одолел таки это препядствие)))
Добавлено:
14 май 2013, 18:07
Тоже в своё время не влезало... межблочные кабели в неё упирались... и я эту пластиковую штуку в нише справа решил паяльником расплавить по периметру, чтобы убрать.
Когда сквозь проплавленную дырку увидел жгут автомоильной проводки - чуть не... перекрестился, короче =)
Добавлено:
23 май 2013, 08:04
Гондурас
Взял Престиж, принципиально отказался от музыки "от салона"
Антенный и ИСОшный переходники купил (450 + 660). Ну да ладно, на скрутке с термообжимкой подсоединил колонки Pioneer TS-1339R - там провода в комплекте с разъемчиками идут - отчекрыжыл их.
Одно но - колонки 56 мм в глубину, до конца в корзину не утопились - сейчас зажаты между дном корзины и винтами (кстати, штатные винты в машине под "звездочку" - пришлось набор бит покупать).
Это не критично или выломать аккуратно эту пластмассовую половинку дна корзины? Звук меня устраивает (понятно, что не ХайФай).
Добавлено:
23 май 2013, 08:20
Гондурас писал(а):Это не критично или выломать аккуратно эту пластмассовую половинку дна корзины?
Многие вырезали. Не жаловались.
Добавлено:
23 май 2013, 12:46
Nick_2141 писал(а):Многие вырезали. Не жаловались.
+1 Я тоже резал. Иначе не лезут нормальные динамики в передние двери.
Добавлено:
23 май 2013, 20:58
Гондурас
Нет, я спрашивал - чем такая установка (динамик зажат между винтами и полудном корзины) плоха?
Зачем вырезать? - звук станет лучше или еще какие соображения.
Сеточки и так встают нормально.
И сразу - а какая глубина в задних корзинах и можно ли туда без особой свистопляски поставить что-то бОльшее, чем 13 см?
Добавлено:
23 май 2013, 21:10
Гондурас писал(а):И сразу - а какая глубина в задних корзинах и можно ли туда без особой свистопляски поставить что-то бОльшее, чем 13 см?
Там нет глубины. Там ширина/диаметр ограничены, а глубина - хоть до низа багажника =)
Хотите колонки поширше, чем 13см - ставьте проставки или режьте металл задней полки.
Добавлено:
24 май 2013, 00:02
4e6yPaToP писал(а):Там нет глубины. Там ширина/диаметр ограничены, а глубина - хоть до низа багажника =)
Не скажите. В Престиже, где есть аудиоподготовка на задней полке, стоят так же корзины. Которые очень даже накладывают ограничение по глубине.
Добавлено:
24 май 2013, 00:04
Гондурас писал(а):я спрашивал - чем такая установка (динамик зажат между винтами и полудном корзины) плоха?
Тем, что динамик играет не так, как должен. Я в аудиоделах понимаю не особо, но при установке акустики заметил, что если между краем динамика и посадочным местом остался хотя бы 1 см зазор, то звук уже не тот. Нижние частоты пропадают. Пробовал и спереди и сзади - результат везде одинаков.
За глубину не подскажу, а 16 поставить можно, но не каждые. Подбирать опытным путем надо. Корзину при этом, если она стоит, убирать вовсе надо.
Добавлено:
10 июн 2013, 20:25
Juggalo
Где переходники под новые разъёмы купить? Пролистал тему по диагонали, не нашёл. Ткните если было..
Добавлено:
11 июн 2013, 09:06
Mormux
Juggalo писал(а):Где переходники под новые разъёмы купить? Пролистал тему по диагонали, не нашёл. Ткните если было..
Небыло.. Переходники можно купить у дилера, только дорого.
Добавлено:
12 июн 2013, 13:10
fialex
Добавлено:
26 июн 2013, 14:12
profftols
Кто нибудь делал проставки на (6''x9'') ? Если да, напишите размеры, колонок нет, хочу попробовать сделать.
Добавлено:
11 июл 2013, 22:05
Александр_Гость
Можно ли на перед поставить акустику 2 Ом, на зад - 4 Ом? Голове плохо не будет?
Старые JBL на 2 Ом уж очень хорошо играли на старой машине, а второй пары чот не найду...
Добавлено:
11 июл 2013, 22:15
wallerik
на текущий момент установлена автомагнитола
Pioneer DEH-3900MPВ ближайшее время собираюсь менять по ряду причин:
- перестала вытаскивать диск;
- пропадает радио;
- плоховато ловит за городом, но это нать что-то с антенной додумывать.
- хочется с USB или картой памяти...
Исходят из данной магнитолы, при покупки на что обратить внимание? Или это классика жанра?
Добавлено:
11 июл 2013, 22:26
Александр_Гость
wallerik писал(а):при покупки на что обратить внимание
Вчера взял Сони 470 с УСб и Ауксом в Ситилинке за 2350. Сегодня поставил, играет - мне понравилось, просится более мощная акустика, чем 13 см JBL.
Будете брать - купите антенный переходник, в комплекте отсутствует.
Добавлено:
11 июл 2013, 22:32
wallerik писал(а):хочется с USB
возьмите сони,только без диска -великолепная штука,да еще с пультом...диски уже вроде как пережиток прошлого
и цена в 1600 приятная...
Добавлено:
11 июл 2013, 22:39
Александр_Гость
Тоже к А30 присматривался, но решил что без СД как то не очень... К тому же привык тыкать в 6 кнопок радио
Добавлено:
11 июл 2013, 22:42
Александр_Гость писал(а):. К тому же привык тыкать в 6 кнопок радио
я так и тыкаю,у мну пульт на подлокотнике приклеен-удобно очень,от дороги вообще не отвлекает...
Добавлено:
07 авг 2013, 07:34
wallerik
приобрел DSX-A30, все отлично, но есть две проблемки:
1. Магнитола не хочет работать при выключенном зажигании. Как настроить?
2. Не читает музыку с USB. Проблема в флешке? Залил песни (MP3) просто без папок на флешку. Кто какие флешки использует (имеет ввиду какого класса - 4,6,10)?
Добавлено:
07 авг 2013, 07:47
wallerik писал(а):Магнитола не хочет работать при выключенном зажигании. Как настроить?
Переподключить по "русскому варианту" (Подцепив оба питания магнитолы (как правило красный и желтый провод) на постоянные 12В машины (красный провод)).
wallerik писал(а):Не читает музыку с USB. Проблема в флешке?
Вполне возможно. Попробуйте другие флешки...
Еще - как отформатирована флешка (большинство магнитол воспринимают только FAT и не понимают NTFS).
wallerik писал(а):Кто какие флешки использует (имеет ввиду какого класса - 4,6,10)?
Для прослушивания музыки - не имеет большого значения...
Добавлено:
07 авг 2013, 08:40
wallerik
Nick_2141, FAT или FAT32 ?
Добавлено:
07 авг 2013, 08:42
wallerik
Nick_2141 писал(а):wallerik писал(а):Магнитола не хочет работать при выключенном зажигании. Как настроить?
Добавлено:
07 авг 2013, 08:55
wallerik писал(а):FAT или FAT32 ?
См. инструкцию к магнитоле.
Я форматирую FAT. Хватает.
Добавлено:
07 авг 2013, 09:06
wallerik
Nick_2141 писал(а):wallerik писал(а):FAT или FAT32 ?
в инструкции ничего такого нет.
Звонил на ГЛ Sony, сказали, что вообще используйте флешки их фирмы и будет все работать. Короче все как всегда
Форматнул в FAT, попробуемс...
Добавлено:
07 авг 2013, 09:40
wallerik
Добавлено:
07 авг 2013, 12:28
wallerik писал(а):p.s. с проводами разберусь при ближайшей поездке в деревню...
Только потом не жалуйтесь, что у Вас батарея садится после недельной стоянки
Добавлено:
07 авг 2013, 12:45
wallerik
NarimanSPb писал(а):Только потом не жалуйтесь, что у Вас батарея садится после недельной стоянки
а если панель снимаешь, то заряд все равно идет?
Добавлено:
07 авг 2013, 13:06
wallerikУ каждой модели по разному. Перед установкой подключите свою "музыку" к батарее через мультиметр и все увидете.
Если без панельки будет "кушать" около 100 мА и выше, то это плохо. Если около 20 мА и менее, то можно пойти на такой вариант.
Добавлено:
07 авг 2013, 13:21
Juggalo
Длительное удерживание "off" отключает магнитолу полностью, в отличии от Пионеров, которые остаются в дежурке.
Какой-то расход конечно будет, у меня Сони вместе с сигналкой выжирала акк. где-то за три месяца зимней стоянки..
Добавлено:
07 авг 2013, 13:27
wallerik
NarimanSPb, у данной магнитолы есть выбор режима автоматического отключения, оказывается...
AUTO OFF
Автоматическое отключение через определенное время, если устройство выключено: “NO”, “30S” (секунды), “30M” (минуты), “60M” (минуты).
т.е., если я прально понимаю, если поставить 30сек, то магнитола через 30 секунд прекратит потреблять эл. энергию и выключиться...
так же есть вот такой тест:
Внимание. Если в замке зажигания нет положения ACC
Убедитесь, что настроена функция Auto Off (стр. 20). После выключения устройства его питание будет автоматически отключено через
установленное время, что предотвращает разрядку аккумулятора. Если функция автоматического выключения (Auto Off) не включена, то при каждом выключении зажигания нажимайте и удерживайте кнопку SOURCE/OFF до тех пор, пока дисплей не погаснет.
Сейчас, когда я ключ зажигания вынимаю, то вырубается и только часы светятся. Нажимаю SOURCE/OFF и вообще все вырубается.
Вопрос: если панель снимаю и не нажал на SOURCE/OFF, питание поступает на магнитолу или нет?
Добавлено:
07 авг 2013, 13:29
wallerik
Juggalo писал(а):Длительное удерживание "off" отключает магнитолу полностью, в отличии от Пионеров, которые остаются в дежурке.
т.е. пральнее будет, нажать на SOURCE/OFF, дождаться когда выключится магнитола и потом снять панель?
Добавлено:
07 авг 2013, 15:19
wallerik писал(а):Вопрос: если панель снимаю и не нажал на SOURCE/OFF, питание поступает на магнитолу или нет?
ОТВЕТ
NarimanSPb писал(а):Перед установкой подключите свою "музыку" к батарее через мультиметр и все увидете.
Добавлено:
07 авг 2013, 21:32
Juggalo
wallerik писал(а):т.е. пральнее будет, нажать на SOURCE/OFF, дождаться когда выключится магнитола и потом снять панель?
Проверьте, не выключая маг снимите панель и опять поставьте, если дисплей зажёгся - магнитола была в дежурном режиме..
Кстате в Соневской косе до разъёма официально предусмотрено подключение по "русски", на жёлтом проводе присутствует двойная клемма.
NarimanSPb шарить по машине мультиметром кому не охота, кому не дано..
Добавлено:
07 авг 2013, 22:11
Green2013
Поделюсь опытом установки ГУ и акустики в Логан 2012 май месяц. Поскольку Рено к этому времени заменило ИСО разъем на хренотень из двух колодок, а переходника к тому времени еще не было в продаже у нас, то Pioneer DEH-141UB устанавливал в сертифицированном сервисе за 900 руб, (при этом купил предварительно разъем ИСО за 50 руб. который и был прикручен мастером к жгуту с уже отрезанной хренотенью) переходник на антенну 350 руб. купил предварительно самостоятельно, колонки в передние двери Sony XS-F1337SE установил сам, купив комплект 2 переходника за 180 руб, это несложно. Кстати магнитола и колонки остались от предыдущей машины.Там же мне установили и сигнализацию (уже на третью машину - контора проверенная). Так и ездил 12 месяцев. Затем решил поменять динамики в дверях. Старые вытащил, купил за 950 руб.и воткнул PIONEER TS-1339R, много положительных отзывов и не пожалел. Прошел еще месяц, и решил все же пристроить Sony (с красивыми грилями) на заднюю полку в штатные места. Как известно в Expresson нет аудиоподготовки назад, поэтому провода пришлось тянить самому. Но у меня был стимул в виде прикрученного ИСО разъема в котором присутствовали эти заветные 4 проводка (только были заизолированы) + комплект качественных проводов длиной 4.5 м. идущих с TS-1339R. Установлено все было в два приема. Сперва прорезал дырки в полке и прикрутил оба динамика (ушло 1 час). Затем на следующий день протянул провода по низу центрального тоннеля со стороны водителя. Для этого нужно было вытащить магнитолу, снять лицевую рамку не отключая проводов, а только откинув в сторону, снять кресло водителя и снять заднее сиденье (спинку снимать не надо, только немного приподнять что бы просунуть провода). Прикрутил задние провода не перепутав - и + протянул через центральную консоль, вывел под ковролин у педали газа, дальше пришлось использовать спицу с веревкой, самое неудобное у заднего дивана, затем поверх бензобака правый направо, левый налево. Осталось еще примерно по пол метра провода на каждой стороне. Затем естественно все было приведено в первоначальный вид. Вся процедура заняла часа три, но я и не торопился итого 4 часа в два приема. О проделанной работе не жалею 4 динамика все лучше чем 2 даже несмотря на то, что все установлено в штатные места и в штатной размерности. Прошел месяц - качества звука меня устраивает, даже без шумоизоляции дверей, не забывая о том, что Логан все ж не музыкальная машина, но до Нивы (отъездил на ней 10 лет) ему очень далеко в плане музыкальности.
P.S. я не аудиофил, и к музыке в машине отношусь без фанатизма, видать поэтому так затянул установку задних динамиков. Спасибо всем кто осилил сей опус, может кому чего и сгодиться из моего опыта.
Добавлено:
08 авг 2013, 06:58
wallerik
Juggalo писал(а):Проверьте, не выключая маг снимите панель и опять поставьте, если дисплей зажёгся - магнитола была в дежурном режиме..
вчера проверил. Машину заглушил, ключ вытащил, магнитола погасла. Через секунд 5 поворачиваю ключ, а магнитола начинает играть... Панель при этом я не вынимал. Надо проверить режим автовыключения...
На счет клеммы, то посмотримс...
p.s. что такое мультиметр?
поэтому это для меня темный лес...
Добавлено:
08 авг 2013, 07:29
wallerik
А Вы уверены, что Вам нужна работы магнитолы с выключенным зажиганием? Я, в смысле, если на шашлыках музыку послушать - так чем включённое зажигание не устраивает? Расход от него никакой (если не забыть выключить вентилятор салона), по сравнению с расходом магнитолы, вреда тоже нет.
Добавлено:
22 авг 2013, 17:24
ЮраС
Здравствуйте гспода. Месяц как стал владельцем фазы 2. Поставил магнитолу, но остался вопрос, для чего второй разъём? На первом +12, -!2 и четыре провода колонок. Что на втором?
Добавлено:
22 авг 2013, 17:44
Juggalo
Там если не ошибаюсь +12 с ключа..
Добавлено:
22 авг 2013, 20:28
ЮраС
Спасибо, но уж больно они тонковаты. Да и много там проводов.
Добавлено:
23 авг 2013, 09:10
Mormux
Ещё один с габаритов для уменьшения яркости магнитолы, остальные не используются.
Добавлено:
26 авг 2013, 18:53
alexustas
Собираюсь на неделе ставить в Логан(Престиж) магнитолу Pioneer MVH-150UB и 4 колонки Pioneer TS-1339, какие переходники нужно прикупить, чтоб не колхозить и не слететь с гарантии. Просьба дать фотки этих переходников(в том числе на колонках) или адрес авторизованого сервиса на западе столицы.
Добавлено:
26 авг 2013, 19:10
alexustas писал(а):ставить в Логан(Престиж)
Вам никто не сможет ответить, если Вы не укажете год выпуска.
alexustas писал(а):слететь с гарантии.
Такого термина не существует.
alexustas писал(а): адрес авторизованого сервиса
Кем авторизованного? Рено? Любой из офдилеров по списку.
http://www.renault.ru/about-renault/dealer-locator.jsp
Добавлено:
27 авг 2013, 04:35
alexustas
Машина 2013 года, только забираю у дилера. Их цена установки магнитолы -2300 и колонок от 2000 за пару, а ещё переходник на магнитолу-450...сколько стоит переходник на антенну, не уточнял. Работы выходят дороже самой музыки. Поэтому интересен адрес сервиса, где поставят магнитолу не по таким ценам.
Добавлено:
27 авг 2013, 08:10
alexustas писал(а): интересен адрес сервиса
Посмотрите, может устроит
http://www.ugona.net/contacts1.html
Добавлено:
28 авг 2013, 22:16
alexustas
Решил ставить сам,нашёл и заказал переходники:
ZRS-AS-66B (
http://www.dip8.ru/shop.php?search=ZRS-AS-66B) (адаптер ISO) 1 шт.
ZRS-BMW-DIN/A (
http://www.dip8.ru/shop.php?search=ZRS-BMW-DIN/A) (адаптер антенный) 1 шт.
ZRS-AG-2 (
http://www.dip8.ru/shop.php?search=ZRS-AG-2) (адаптер для динамика) 4 шт.
надуюсь оперативно привезут.
Теперь вопрос по глубине акустики, 55.3 мм колонки Pioneer TS-G1358 или TS-1339R встанут без переделки? и стоит ли смотреть на TS-A1323I(у них глубина 53 мм) есть ли разница в звучании в логане?
Добавлено:
29 авг 2013, 11:30
DvaM
alexustas писал(а):Теперь вопрос по глубине акустики, 55.3 мм колонки Pioneer TS-G1358 или TS-1339R встанут без переделки? и стоит ли смотреть на TS-A1323I(у них глубина 53 мм) есть ли разница в звучании в логане?
Если даже по глубине влезать не будут немного, пластмаску эту подрезать ножичком можно, а по звучанию - в этом ценовом диапазоне, без подготовки дверей, эти динамики и не только в Логане будут звучать примерно одинаково, чуть лучше и громче телевизора.
Добавлено:
29 авг 2013, 11:39
DvaM писал(а):Если даже по глубине влезать не будут немного, пластмаску эту подрезать ножичком можно
Только осторожненько, где-то там за пластмассовой пымпой проходит жгут проводки. Лишнего не порежьте.
Добавлено:
29 авг 2013, 11:52
Juggalo
DvaM писал(а):эти динамики и не только в Логане будут звучать примерно одинаково, чуть лучше и громче телевизора.
Да. А в народе TS-1339R вызывают визги восторга..
Добавлено:
29 авг 2013, 13:40
alexustas
Переходники заказал в допник.ру, дилеры не смогли найти у себя. В процессе поиска был удивлён, что автомобильной резиной(и не только ей) торгует Юлмарт
Добавлено:
29 авг 2013, 16:41
и ситилинк торгует
Добавлено:
03 сен 2013, 06:37
alexustas
В пятницу забрали Логан Престиж 1,6МТ у дилера, перед этим заказал в интернете переходники(на антену, ISO, к колонкам), колонки(PIONEER TS-1339R назад, PIONEER TS-A1323I вперед), магнитолу PIONEER MVH-150UB(а также коврики, утеплитель под капот, дефлекторы, книгу по ремонту,насос). Сразу направились устанавливать замок на коробку и пока его ставили, сами установили все колонки и магнитолу. Трудностей не было, всё подошло и по разъемам и по размерам, ничего не резали. Колонки прекрасно встали без врезки и под стандартные логановские решетки.
TS-A1323I звучит гораздо интересней, чем TS-1339R, больше басов, звук не такой сухой, меньше устаешь слушать, да и мощней они. Магнитола за свои деньги неплохая, звучит отлично, тюнер неплохо ловит со стандартной антенной вдали от городов, флешки читает быстро, названия песен на русском, разъемы подсвечиваются. Недостатки- мелкие кнопки вперед-назад, нет кнопки mute и яркая подсветка в темноте.
Добавлено:
13 сен 2013, 08:29
rva04
парни! прошу прощения за боян, но где найти в багажнике провода для подключения задней акустики?
Добавлено:
13 сен 2013, 08:39
На "Престижах" они присутствуют, а в вашей комплектации, может быть придётся и тянуть их
Штатные решётки под акустику сзади стоят или нет
Добавлено:
13 сен 2013, 08:46
super2008meh писал(а):На "Престижах" они присутствуют
А где именно, а то что-то мне не найти.
Добавлено:
13 сен 2013, 13:35
rva04
В комплектации Silverline
решёток нет
Добавлено:
13 сен 2013, 14:19
ЗНАЧИТ НАДО ТЯНУТЬ ПРОВОДА!!!
Добавлено:
13 сен 2013, 14:35
Евгений Ш писал(а):super2008meh писал(а):На "Престижах" они присутствуют
Штатные места установки задних динамиков
Добавлено:
13 сен 2013, 15:53
rva04
Спсасибо
Добавлено:
30 сен 2013, 09:35
Phantom253
Нужен совет, кто подключал Pioneer, у меня Пионер 2320UB, на нем есть возможность подключения пассивного сабвуфера он у меня подключен, т.е. у меня подключены фронтальные колонки 13см пионер + саб через провода одного канала от задних колонок, магнитола настроена все играет саб бухает немного...
Поставил на зад 16,5см подключил их RCA(пред.выход) вроде как бы в настройках выставил Preout: rear, а Rear:SW, а ничего не идет на задние, в рук.по установке пионер нет толковых схем/вариантов подключения, может кто сталкивался, как у пионера подключить 4динамика + пассивный саб, не используя внешний усел.?
RCA пробовал подключать только по одному динамику/каналу, может надо пару сразу подключить?
Добавлено:
30 сен 2013, 09:47
Jorj
Phantom253 писал(а):Поставил на зад 16,5см подключил их RCA(пред.выход)
Н-да... Вы действительно заднюю акустику подключили от RCA?
Добавлено:
30 сен 2013, 09:53
Phantom253, ёперный театр!
Подключение через RCA (выход с предусилителя магнитолы) осуществляется, если используется внешний (более каКчественный, чем магнитольный) усилитель. К RCA-разъёмем подключаются межблочные провода идущие на внешний усилитель, а с усилителя уже идут провода на колонки.
У вас же на
пассивные колонки (подключенные без усилителя) и
пассивный саб идёт слабенький сигнал, взятый с
предусилителя магнитолы, вот они и играют соответствующе.
Для подключения пассивных колонок используются контакты ISO-шного разъёма:
Вот его распиновка:
Добавлено:
30 сен 2013, 10:20
Phantom253
4e6yPaToPнет у меня на саб идет нормальный сигнал и на перед. колонки тоже, просто саб у меня есть Блаупнкт ГТ1000W т.е. в нем реальных ватт 50-70 должно быть ... соответсвенно уселителя магнитафона не хватает чтоб достойно раскачать его ... а так бухает нормально, зеркало заднего вида трясется
Добавлено:
30 сен 2013, 10:22
Что через что у вас подключено? Расскажите в подробностях.
То есть саб посажен на контакты
задних колонок ISO-разъёма, а задние колонки 16.5 - на контакты RCA без наличия внешнего усилка? Так я понимаю?
Пассивный сабвуфер не оснащён усилителем мощности, поэтому он подключается к с основным стереоколонкам. Основной недостаток состоит в том, что он дополнительно «нагружает» выходные усилители стереоканалов. Это снижает общую громкость и динамичность звучания аудиосистемы.
Задние колонки подключаете на свои места ISO-разъема. А саб... ну, куда-то туда же... но в идеале - через отдельный внешний усилитель.
Добавлено:
30 сен 2013, 10:39
Phantom253
4e6yPaToP Я Вас прекрасно понимаю, что громковорители подключаются от разьема исо, да , а пред. служит для подключения внешнего усилителя и с него можно развести на саб и громкоговорители, или же RCA подключить к активному сабвуферу, да это все понятно
Просто в данной магнитоле возможно подключение к REAR/прав. (зел./зел.черн. НЧ-динамик) или REAR/лев. (фиол./фиол.черн. НЧ-динамик 2Ом до 70w), вот у меня через них подключен саб(через одну пару точно не помню давно было) ... т.е. у меня сейчас 2-пер.динамика + саб... в настройках пионера есть возможность выставить Preout: rear, и отдельная настройка, которая включает срез частот и выход на буфер Rear:SW после этих настроек появляется в меню настройки - Сабвуфер1: off, normal, revers и Сабвуфер 2: 50,63,100,125hz: -6...+6db это настройки встр.усилителя для саба, и саб достаточно бухает...вопрос был в том что при таком соединении возможно ли подключить еще и задние громкоговорители?
Добавлено:
30 сен 2013, 12:16
DvaM
Да, но для этого тыл надо перевести в обычный режим, а динамики и саб подключить параллельно, типа как на фронте миды и пищалки, только развести подключаемые динамики кроссами соответствующими.
Если интересны детали и есть желание это сделать найдите книжку, например, Шихатова про Концертный зал на колёсах.
Однако что-то мне кажется, что Вы этого (подключения) делать не станете.
Добавлено:
30 сен 2013, 14:21
Phantom253
DvaM да конечно, не стану, есть усел КАС 648 Кенвуд, его с преда цепану на саб, просто не хотелось лишней лабуды в машине, а может вообще саб выкину тогда
Добавлено:
30 сен 2013, 17:59
DvaM
Phantom253
Питание усилителя с прикуривателя? Это не есть правильно, а главное безопасно. Делайте или как положено или отдайте грамотным установщикам - питание от АКБ и далее со всеми остановками... но это другая ветка форума.
Добавлено:
01 окт 2013, 13:48
Phantom253
Очень правильный форум, где удаляют, сообщения ... ну да ладно повторимся...
DvaM Вы что то путаете ... про питание от прикуривателя я не писал!!! Это все ваши фантазии ... и не надо посылать в другую ветку форума , вопрос я задал правильно.
Мои сообщения касаются, тех у кого установлен Pioneer или кто сам устанавливал, и не касается тех у кого Блаупункт штатный.
Нужен совет, кто подключал Pioneer, у меня Пионер 2320UB, на нем есть возможность подключения пассивного сабвуфера он у меня подключен, т.е. у меня подключены фронтальные колонки 13см пионер + саб через провода одного канала от задних колонок, разьем ISO, магнитола настроена все играет саб бухает немного...
Поставил на зад 16,5см подключил их RCA(пред.выход) вроде как бы в настройках выставил Preout:rear, а Rear:SW, а ничего не идет на задние, в рук.по установке пионер нет толковых схем/вариантов подключения, может кто сталкивался, как у пионера подключить 4динамика + пассивный саб, не используя внешний усел.?
Добавлено:
01 окт 2013, 14:54
Kostan
RCA, если я не ошибаюсь - это линейный выход. Без усилка играть не будет. ИМХО, 4 динамика + пассивный саб - невозможно. Или 2 + саб, или 4.
Добавлено:
07 окт 2013, 21:25
pavel86
Информация очень интересная, неприменно попробую. Хочу поделится информациеей как самому сделать акустику, а точнее сабвуфер
http://схема-авто.рф/сабвуфер-в-запаску ... уками.html
Добавлено:
28 окт 2013, 14:09
Антон Мегавольт
никогда не понимал установку саба в запаску. Идея ведь какая: сэкономить места в багажнике, а на выходе получаем, что в багажник один хрен ничего не положешь (боишься зашибить саб), да и звук с таким объёмом не намного громче, чем от качественных динамиков в дверях
Добавлено:
07 фев 2014, 15:28
HTooL
Ребята почитал тему - и возник вопрос. В связи с тем что 16ым динамикам не хватит воздуха свободно поступающего за обшивку в дверь, есть желание поставить туда фазоинвертор рядом с динамиком. Как вы считаете - будет ли звук при этом соответствовать как если бы я поставил 16ые динамики в подходящее для них место по всем параметрам - ну там в заднею полку например.
Добавлено:
08 фев 2014, 03:07
МИРОН
Установил магнитолку альп сд 178 бт и пока установил на передние двери Pioneer TS-1339R. На удивление, трещать начинают когда ручка громкости выкручена почти до конца. Жду тепла для дальнейших инсталляций. Да, магнитолка очень понравилась.
Добавлено:
08 фев 2014, 16:11
Juggalo
HTooL писал(а):В связи с тем что 16ым динамикам не хватит воздуха свободно поступающего за обшивку в дверь, есть желание поставить туда фазоинвертор рядом с динамиком.
Кто это вас надоумил?
Порт фазоинвертора подбирается по длине и ширине под параметры динамика и объёма в который он установлен. И служит для усиления отдачи на басовых частотах, а не подачи туда воздуха.
Добавлено:
08 фев 2014, 21:28
HTooL
Да никто не надоумил просто это самый простой и логичный выход из ситуации, а подобрать можно по формуле, не идеально конечно в связи с геометрией двери, но звук в машине это всегда далеко от идеала.
Добавлено:
09 фев 2014, 00:24
Juggalo
HTooL писал(а):это самый простой и логичный выход из ситуации
Какой ситуации? Проблема в чём? Воздух не поступает в дверь?
Добавлено:
30 апр 2014, 07:16
shoroh76
Вчера купил магнитолу и колонки. Попытался установить. Не получилось. Всё для "людей". Переходники на магнитолу можно купить у дилера. А вот переходники на колонки не продают, только при установке: магнитола 750 руб, две колонки в передние двери 450 руб. Спросил: "А если сам?", получил ответ: "делайте". Может подскажет кто, как они называются и где купить?
Добавлено:
30 апр 2014, 07:49
muadip
я провода от колонок оголенные концы скрутил и оловом пропаял и воткнул в прорезь... 2,5 года езжу без проблем....
P.S.: Еще проще отрезать эти переходники и скрутить провода от колонок и от машины и на изоленту
Добавлено:
30 апр 2014, 09:20
shoroh76
muadip писал(а):я провода от колонок оголенные
у меня нет проводов на колонках, только "папы" разной ширины.. найду подходящих "мам", обрежу разъем, который в дверях, попробую обжать и воткнуть в колонки.. плюсы-минусы главное не перепутать
Добавлено:
25 май 2014, 20:31
maverick843
Я когда менял магнитолу, увидел что в ИСО разъеме провода на все 4 колонки воткнуты. Интересно, куда могут уходить провода на задние колонки (в багажнике их нет)? Комплектация Silverline, ноябрь 2012.
Добавлено:
25 май 2014, 20:36
где-нибудь у разъёма средней стойки .......................
Добавлено:
25 май 2014, 20:45
maverick843
Т.е. до половины дотянуты и брошены?
Это догадка или так и есть обычно?
Добавлено:
25 май 2014, 22:11
я так думаю (с)
Добавлено:
26 май 2014, 17:05
maverick843
"они должны быть под обшивкой задней полки, нужно ее снять, под ней провода со светлыми разъемами на конце,
в таком случае не обязательно тянуть свои провода"
Вот что мне говорят. Кто-нибудь может подтвердить?
Добавлено:
26 май 2014, 17:15
maverick843 писал(а):Вот что мне говорят. Кто-нибудь может подтвердить?
Да!!!
Вы можете подтвердить! /Достаточно снять обшивку задней полки
А если серьезно - сильверлайнов на форуме не так много. Вряд ли кто-то скажет на 100%, что там точно есть...
МИХО.
Добавлено:
26 май 2014, 17:26
maverick843
Nick_2141 писал(а):Вы можете подтвердить! /Достаточно снять обшивку задней полки /
Ну ладно, отпишусь потом)
Просто хотел заранее знать, к чему готовиться.
Добавлено:
27 май 2014, 01:25
calm
Ну да ладно. Понятно, что есть уже где-то, но по-секрету....,скажите, где искать концы-хвосты акустики на аутентике 2006-го года ?
Спасибо, если не пнёте )))
Добавлено:
27 май 2014, 05:04
Serhio1
calm писал(а):где искать концы-хвосты акустики на аутентике 2006-го
Искать под торпедой справа и слева. А потом тянуть от них через купленные гофры в двери.
Добавлено:
27 май 2014, 10:08
maverick843
Заглянул сегодня под заднюю полку. Ничего похожего на провода под динамики не нашел.
Так что придется искать концы и тянуть провода.
Добавлено:
01 июн 2014, 07:09
maverick843
Напишу, где в результате нашел концы. Мало ли кому полезно будет.
У меня они заканчивались после косы ISO-переходника. Собственно в эту косу и врезался и протянул по туннелю через заднее сидение к задней полке провода. После обшивки ручника провода спрятал под ковер, если снять эту обшивку, там вырез есть, вот в него и продел и под сидушкой вытащил.
Добавлено:
17 июл 2014, 10:05
alvahtin
Ставил себе магнитолу Prology MDN-1715T. С большим трудом удалось впихнуть провода. Пучок проводов слева, пучок справа, вроде как, должны проваливаться в прорези, а не получается. Возможно, еще причина была в колодке с предохранителем на желтом проводе. Могли бы и поменьше ее сделать, или вообще, предохранитель на корпусе поставить. Чтобы не снимать приборную панель пришлось пойти на хитрость. Снял облицовку туннеля пола (я ее и до этого снимал, чтобы протащить провод от лампы заднего хода и кабель от задней камеры). Взял два телефонных кабеля, один обвел вокруг левого пучка, концы изолентой скрутил и протащил вниз, тоже самое сделал и справа. Когда запихивал магнитолу подтягивал телефонные провода. Когда магнитола встала на место, аккуратно вытащил телефонные провода потянув за один конец. Надеюсь, снимать магнитолу больше не придется, а то уж очень сложно это все.
Добавлено:
10 сен 2014, 09:01
Raguil
Ребята, подскажите, кто точно знает.
Для того чтобы магнитола играла и без ключа зажигания, я оголил жёлтый и красный провода (память и питание), спутал их между собой и заизолировал. Т.е. не резал провода, а именно оголил и спутал боками.
В итоге теперь вентилятор работает тоже без ключа (вчера не заметил и высадил весь АКБ).
ВОПРОС:
Чтобы не работал вентилятор, надо ОБРЕЗАТЬ до магнитолы/до места соединения красный провод что ли?!
Добавлено:
10 сен 2014, 09:32
alvahtin
Добавлено:
10 сен 2014, 10:32
Raguil
Спасибо за наводку, тема именно эта, но не смог в ней найти чёткий ответ.
Про то, что мне надо Y-соединение, я и так понимаю, но вот ЧТО резать? У меня сейчас X-соединение. Какую из нижних лап X надо отрезать?
Мне сейчас красный провод отрезать ниже сплетения красного и жёлтого? Просто хочу быть уверенным, что надо резать именно красный, чтобы потом снова не восстанавливать.
Добавлено:
10 сен 2014, 10:38
Raguil писал(а): но не смог в ней найти чёткий ответ.
На первой странице
viewtopic.php?f=21&t=849
Добавлено:
10 сен 2014, 10:51
Raguil писал(а):Просто хочу быть уверенным
Мультиметра нет?
Резать надо тот, на котором нет напряжения при выключенном зажигании. Обычно это желтый (красный - постоянный плюс мимо замка зажигания).
Удачи!
Добавлено:
10 сен 2014, 11:17
Raguil
Там одни сопры, так и не решили они какой провод резать: красный или жёлтый!
Добавлено:
10 сен 2014, 11:19
Raguil
Nick_2141 писал(а):Raguil писал(а):Просто хочу быть уверенным
Мультиметра нет?
Удачи!
Походу резать придётся наобум.
Жёлтый у меня толстый, а красный хиленький какой-то. Вроде с первого ещё логана помню, что жёлтый - это память = постоянное питание, получается, что резать надо красный.
Добавлено:
10 сен 2014, 12:13
Добавлено:
10 сен 2014, 12:35
Raguil
Т.е. получается, что красный надо оставить...
А почему он тоненький у меня такой? А жёлтый толстый...
Я реально в сомнениях. Толстый провод, на мой взгляд, это постоянное питание наверное должно быть...
Добавлено:
10 сен 2014, 12:40
Raguil
Raguil писал(а):Т.е. получается, что красный надо оставить...
Чтобы было понятно, я говорю о прямом подключении - от машины в магнитолу (мне не нужны переходники). В родной авто-проводке крансый - тонкий, жёлтый - толстый.
Добавлено:
10 сен 2014, 15:08
Raguil писал(а): Какую из нижних лап X надо отрезать?
Raguil писал(а):так и не решили они какой провод резать: красный или жёлтый!
Raguil писал(а):Походу резать придётся наобум.
Raguil писал(а):Я реально в сомнениях. Толстый провод, на мой взгляд, это постоянное питание наверное должно быть...
Raguil писал(а):Чтобы было понятно, я говорю о прямом подключении - от машины в магнитолу (мне не нужны переходники). В родной авто-проводке крансый - тонкий, жёлтый - толстый.
Отрежьте уже красный! Потом переделаете и всё.
Добавлено:
10 сен 2014, 15:51
Raguil
Мда...
Вот так "помощники"!
Пойду уже отрежу чего-нибудь, потом сообщу.
P.S.
Убивает, что люди невнимательно что-ли вопрос читают, лишь бы чего ответить.
Добавлено:
10 сен 2014, 16:13
Serhio1
Красный - постоянный плюс с аккумулятора. Желтый - плюс после замка зажигания. Это со стороны автомобиля. Поэтому желтый и толще. Он питает мощные узлы включенной магнитолы, в том числе усилитель. А красный как раз постоянный + для сохранения настроек.
Добавлено:
10 сен 2014, 16:22
Raguil
Воооот! Толковый ответ. Спасибо.
Чисто для познания теперь, если вся нагрузка ляжет на красный провод, то это как для машинки? Не повредит?
Добавлено:
10 сен 2014, 16:28
Serhio1
Raguil писал(а):если вся нагрузка ляжет на красный провод
Для обычной магнитолы хватит и красного провода с постоянным +, вы же не сабвуфер к нему подключаете
. Но имейте ввиду один нюанс. У некоторых магнитол усилитель имеет довольно большой ток покоя. И при "русском подключении - чтобы без ключа работало" некоторые из них за одни сутки могут аккумулятор высосать!!! Тут уже недавно была такая проблема у одного из форумчан. Так что подумайте, а оно вам надо?
Добавлено:
10 сен 2014, 20:48
Serhio1 писал(а):Красный - постоянный плюс с аккумулятора. Желтый - плюс после замка зажигания.
Raguil писал(а):Воооот! Толковый ответ.
А тут
Mavrik писал(а):На первой странице viewtopic.php?f=21&t=849
Это прочитать никак не хотелось
Raguil писал(а):Там одни сопры, так и не решили они какой провод резать: красный или жёлтый!
Ну и конечно, если есть сомнения , то
Nick_2141 писал(а):Мультиметра нет?
И, кстати, Дядя Ник плохого не посоветует
Nick_2141 писал(а):красный - постоянный плюс мимо замка зажигания).
Удачи!
Добавлено:
17 сен 2014, 10:27
Raguil
В общем, красный - постоянное питание, как и предрекалось.
Спутал жёлтый и красный от мафона и посадил их на красный в машине.
Добавлено:
17 сен 2014, 14:20
Serhio1
Raguil писал(а):В общем, красный - постоянное питание, как и предрекалось.
А то! Я бы если точно не знал, не говорил
! Наслаждайтесь музыкой).
Добавлено:
27 ноя 2014, 15:09
vetalbon
В начале пришлось прокладывать провода- это оказалось не очень сложно- я вывел их справа под ковриком по периметру до порогов, затем отогнул резинку уплотнителя и обивку, там по порогу идет пластиковый П- образный профиль, куда при помощи проволоки и запихнул провода до заднего сидения, а там все совсем просто.
Для установки задних динамиков пришлось снять заднюю спинку и полку.
В металлической полке есть отверстия под 13-е динамики- просверлил новые крепежные отверстия, отступая от сдандартных около 1см (там получается прямо в згиб).
Добавлено:
10 дек 2014, 14:41
Roli
Подскажите. Купил авто в комплектации "ПРЕСТИЖ" 2011 Г.В. с сади есть какие то пластиковые заглушки в виде динамиков. Их нужно снимать или динамик устанавливается в них? и не видно проводки к ним.
Добавлено:
10 дек 2014, 15:58
Serhio1
Roli писал(а):Подскажите. Купил авто в комплектации "ПРЕСТИЖ" 2011 Г.В. с сади есть какие то пластиковые заглушки в виде динамиков. Их нужно снимать или динамик устанавливается в них? и не видно проводки к ним.
Вы имеете ввиду динамики на задней полке? Если у вас престиж и уже стояла или стоит магнитола штатная например. То там уже должны стоять динамики. Их вы можете увидеть из багажника на задней полке, если у вас логан. Там же и провода к ним найдете. Если у вас сандеро, то динамики в задних дверях.
Добавлено:
10 дек 2014, 16:11
Roli
У меня логан престиж. с зади в полке есть некое подобие динамиков (как корпус динамика только пустой) провода к нему не идут, смотрел из багажника. Из салона как динамики я даже магнитолу крутил думал че не играют
Добавлено:
10 дек 2014, 16:19
Serhio1
Roli писал(а): подобие динамиков (как корпус динамика только пустой)
Этот корпус пластиковый? Внутри точно ничего нет? Корпус открывали, может разъемы с проводами внутри. Магнитола штатная с завода? Если с завода магнитолу в комплектации не заказывали, а хозяин потом ставил свою, то динамиков там не будет. Но если у вас точно престиж, то провода к задним динамикам должны быть. Они входят в штатную аудиоподготовку этой комплектации.
Добавлено:
10 дек 2014, 16:22
Roli
Вроде пластиковый. машину покупал б.у. магнитола soni (древняя мп3). Короче сегодня буду ковырять.
Добавлено:
10 дек 2014, 16:29
Serhio1
Roli писал(а):магнитола soni (древняя мп3)
Понятно. В 2011 с завода blaupunkt устанавливали как штатную. Значит скорее всего предыдущий хозяин сам ставил или у диллера, и динамики могли поставить только передние. Провода повнимательней посмотрите. Они идут из жгута вдоль левого порога. Можете сиденье заднее разобрать (там всего два болта на 13 открутить нужно). И там видно точно будет идет что нибудь на заднюю полку. Думаю что провода с разъемами найдете, насчет комплектации у меня сомнения отпали, так как если бы это не престиж был, то и пластиковых корзин под динамики сзади не было бы. Были бы только дырки под динамики в металлической задней полке
Добавлено:
10 дек 2014, 17:43
Serhio1 писал(а): провода с разъемами найдете,
Боюсь ошибиться, но они, вроде, в задние корзины запрятаны.
Добавлено:
10 дек 2014, 19:23
Serhio1
Евгений Ш писал(а):Боюсь ошибиться, но они, вроде, в задние корзины запрятаны.
Думаю вы не ошибаетесь, там они и есть.
Serhio1 писал(а):Корпус открывали, может разъемы с проводами внутри.
Добавлено:
10 янв 2015, 21:46
макс33
подскажите,пожалуйста,где искать выход проводов под задние колонки (что в задней полке)? в задних дверях колонок нет. пробовал искать по жгутам,но нашёл где жгуты уходят в полости кузова,а выхода не увидел.
Добавлено:
10 янв 2015, 22:10
макс33 писал(а):подскажите,пожалуйста,где искать выход проводов под задние колонки (что в задней полке)?
В комплектации экспрешн этих проводов нет с завода.
Если прежний владелец их проложил сам - то только он и знает, где их искать.
Добавлено:
10 янв 2015, 22:13
макс33
с разъёма после магнитоллы провода идут,но выход так и не нашёл. спасибо.
Добавлено:
11 янв 2015, 15:03
valera
машина то какая и год?
Добавлено:
11 янв 2015, 19:04
макс33
valera писал(а):машина то какая и год?
логан(экспрешн),2010
Добавлено:
13 янв 2015, 19:08
Serhio1
макс33 писал(а):с разъёма после магнитоллы провода идут,но выход так и не нашёл. спасибо.
Эти провода заканчиваются в разъеме у левого порога. В том, который ближе к торпеде. (там их два, второй ближе к левой средней стойке). Дальше тянуть самому для комплектации экспрессион
Добавлено:
13 янв 2015, 19:11
Serhio1 писал(а):Эти провода заканчиваются в разъеме у левого порога
На задние колонки? У экспрессиона 2010 года?
Добавлено:
13 янв 2015, 19:27
Serhio1
Nick_2141 писал(а):Serhio1 писал(а):Эти провода заканчиваются в разъеме у левого порога
О, правда ошибся! Только что посмотрел фото из моего фотоотчета, когда себе магнитолу ставил. На самом деле, провода только на передние динамики в ISO разъеме. Машина 2011 года. Сбило с толку то что он написал, что у него провода с разъема магнитолы уходят. Спасибо, что поправили!
Добавлено:
13 янв 2015, 19:33
Serhio1 писал(а):Насколько помню вроде да. У меня 2011 года. С разъема магнитолы все провода на динамики уходят.
Понятно.
Просто на экспрессионе 2006 года - даже в разъеме магнитолы проводов на задние динамики не было...
Добавлено:
13 янв 2015, 19:35
Nick_2141 писал(а):Просто на экспрессионе 2006 года
2007 и 2008 так же...
Добавлено:
13 янв 2015, 19:37
Serhio1
Nick_2141 писал(а):Serhio1 писал(а):Насколько помню вроде да. У меня 2011 года. С разъема магнитолы все провода на динамики уходят.
Понятно.
Да, точно и у меня на експрессионе 2011 так же. Извиняюсь, ошибся, выше подробности написал.
Добавлено:
25 фев 2015, 14:33
12hi89
Всем доброго времени суток, вообщем я к вам за помощью.
Знакомый отдал магнитолу из Mercedes ml350 и я решил ее впихнуть в logan, но столкнулся с проблемой. Проводов никаких для магнитолы нет, как ее можно подключить и где купить провода или штекер?
Добавлено:
25 фев 2015, 15:32
12hi89 писал(а):Знакомый отдал магнитолу из Mercedes ml350
Их (магнитол штатных) и в логан то несколько вариантов ставилось... А уж в мерседес...
Вот
http://instalator.ru/raspinovka-raz-emo ... -benz.html на вскидку...
Добавлено:
25 фев 2015, 15:38
12hi89
Распиновка то понятно, я находил, а где бы купить сами штекеры
Добавлено:
25 фев 2015, 17:32
YURGER
На радиорынке подобрать,на всякий взяв с собой девайс.
Добавлено:
26 апр 2015, 14:45
avx
Добрый день.
Может кто-то сталкивался? Логан 2006 года, снял штатную магнитолу 1DIN, начал ставить магнитолу Пионер. В комплекте у нее переходник. Никакие провода не вытаскивал и не перекидывал, просто вставил переходник, и магнитола сразу сильно задымилась и заискрила. Это означает неисправную магнитолу, или не совпадают провода у машины и магнитолы?
Добавлено:
26 апр 2015, 17:30
avx писал(а):Это означает неисправную магнитолу, или не совпадают провода у машины и магнитолы?
А инструкцию к магнитоле прочитать?
avx писал(а): начал ставить магнитолу Пионер
Модель какая?
Добавлено:
26 апр 2015, 18:06
avx
MVH-150UB. да все вроде по инструкции, а вот сейчас заметил, что перепутаны на колодках красный и желтый, от аккумулятора и от зажигания. в этом может быть причина?
Добавлено:
26 апр 2015, 20:10
Ромчик
avx писал(а):Добрый день.
магнитолу можно выкинуть,сожгли
Добавлено:
26 апр 2015, 20:13
avx писал(а): перепутаны на колодках красный и желтый, от аккумулятора и от зажигания. в этом может быть причина?
Это точно не причина. Более того, красный и желтый соединяются в схеме, не зависящей от зажигания.
Добавлено:
26 апр 2015, 21:30
avx
Переключил провода, минут 5 поработала, нагрелась и задымила.
При этом, кстати, в инструкции к магнитоле сказано, что красный - на зажигание, желтый - на аккумулятор. На картинке с разводкой проводов Логана, которая есть на этом форуме: желтый - от зажигания, красный - от аккумулятора. То есть получается, что в первый раз все было правильно перепутано.
Ладно, эта пропала - как следующую подключать? И что это было вообще?
Добавлено:
26 апр 2015, 21:35
avx писал(а):как следующую подключать?
Строго по инструкции.
avx писал(а):И что это было вообще?
Синий провод разомкнули, как в инструкции к магнитоле написано?
Добавлено:
26 апр 2015, 22:10
avx
Синий никуда не был подключен, по инструкции запрещено, если нет выдвижной антенны.
Раз по инструкции она сгорела - есть вероятность заводского брака?
Добавлено:
27 апр 2015, 06:32
avx писал(а):Раз по инструкции она сгорела - есть вероятность заводского брака?
Вероятность есть.
А проверяли, не перепутаны ли провода в переходнике? (от магнитолы до ISO разъема).
Добавлено:
27 апр 2015, 09:40
avx
Все проверял, все совпадало, кроме желтый/красный, но они и должны были не совпадать, так как у Логана они наоборот сделаны.
Добавлено:
30 апр 2015, 23:34
avx
Если вдруг кому интересно - заводской брак в магнитоле, следующая при тех же условиях нормально подключена и работает без проблем.
Добавлено:
10 июн 2015, 17:44
MasterService
А может кто из знатоков посоветовать головное устройство на Logan (2014)?
Требования:
3g и GPS чтобы стабильно работали,
Экран не критично.
Добавлено:
25 июл 2015, 09:31
natta
Здравствуйте!Только что зарегистрировалась на форуме,поэтому пока не очень разобралась в навигации.Взяла вчера в кредит ренологан-2015, магнитолу решила оставить старую,переходники разнообразные набрала,сын мне все должен установить Стыдно за вопрос,но,думаю,женщине простительно))))-а как снять защитную сетку с передней двери? Отверткой пробовала,пробовала крутить против часовой стрелки-ну ни в какую.Сетка состоит из двух овалов,сказали что надо просто внутренний круг вырезать,а я боюсь-машина новая.Жду помощи)))
Добавлено:
25 июл 2015, 10:28
если новый Логан, то только сняв обшивку, сетка отдельно не снимается
Добавлено:
26 июл 2015, 19:49
natta
Спасибо большое за ответ!Сняли обшивку,динамики и старую магнитолу поставили,только почемуто магнитола работает только при включенном двигателе)))а как машина стоит-и музыки нет,ничего не понимаю....
Добавлено:
27 июл 2015, 17:17
Serhio1
natta писал(а):старую магнитолу поставили,только почемуто магнитола работает только при включенном двигателе)))а как машина стоит-и музыки нет,ничего не понимаю....
При правильном подключении магнитола должна работать в 1 положении ключа (аксессуары), и при включенном зажигании. При ключе просто вставленном в замок или без ключа работать не должна! Можно сделать чтобы магнитола работала без ключа (читайте тему с начала), но это черевато тем, что будет во время длительной стоянки садиться аккумулятор. Некоторые магнитолы имеют довольно существенный ток покоя даже будучи выключенными при таком подключении. Я бы на вашем месте этого не делал.
Добавлено:
28 июл 2015, 10:39
V255
natta писал(а):Спасибо большое за ответ!Сняли обшивку,динамики и старую магнитолу поставили,только почемуто магнитола работает только при включенном двигателе)))а как машина стоит-и музыки нет,ничего не понимаю....
Если очень хочется слушать музыку при выключеном двигателе, то поставьте отдельно тумблер, который будет подавать +12 В на провод, идущий на магнитолу от ЗЖ. Но, как правильно писал Серхио N1, это чревато риском разряда аккумулятора. Не забывайте выключать этот тумблер после окончания дискотеки и оставления машины на стоянке.
Добавлено:
20 янв 2016, 20:24
БориК
Доброе времени суток! Увожаемые Логоноводы подскажите пожалуйста как подключть магнитолу ПРОЛОДЖИ MDD-70 к подрулевому джостику? Буду очень признателен если покажут схему и пояснения Спасибо!
Добавлено:
20 янв 2016, 22:47
БориК писал(а):Увожаемые Логоноводы подскажите пожалуйста как подключть магнитолу ПРОЛОДЖИ MDD-70 к подрулевому джостику?
У джойстика то какая "фамилия"?
(фирма, модель, фото, распиновка?)
З.Ы. Ну а в общих чертах примерно так:
https://www.drive.net/l/1145206/
Добавлено:
22 янв 2016, 21:42
БориК
Джостик оригинальный реновский поформе полукруглый не тот что квадратный с фото пока проблемка
Добавлено:
22 янв 2016, 21:57
БориК писал(а):Джостик оригинальный реновский поформе полукруглый не тот что квадратный с фото пока проблемка
Так надо определить, резистивный он или нет.
Берем мультиметр и смотрим ссылку выше.
Удачи!
Добавлено:
28 янв 2016, 21:42
БориК
Добавлено:
28 янв 2016, 22:06
БориК писал(а):попробовал с согласно схеме приведённой выше ..... НИ ЧЕГО не вышло
Жаль...
Добавлено:
31 янв 2016, 23:03
vmedic
Nick_2141 писал(а):БориК писал(а):Джостик оригинальный реновский поформе полукруглый не тот что квадратный с фото пока проблемка
Удачи!
Вроде же оригинальный реноховский джойстик резистивным быть не может. Все реноховские оригинальные джойстики (и квадратные и круглые) это матрица из кнопок 3х3. А резистивным или цифровым может быть принцип дистанционного управления определенной магнитолой. Не?
Добавлено:
01 фев 2016, 00:04
vmedic писал(а):Вроде же оригинальный реноховский джойстик резистивным быть не может.
Не знаю. Не видел. Не щупал. Думаю, вы правы.
vmedic писал(а):А резистивным или цифровым может быть принцип дистанционного управления определенной магнитолой. Не?
Да.
Прочел мануал к магнитоле вопрошавшего (ПРОЛОДЖИ MDD-70 ). Там нуден резистивный джойстик.
Нашел ссылку, как адаптировать реношный джойстик к магниоле. Дал ссылку сюда. Всё.
Добавлено:
05 фев 2016, 10:57
Phantom253
кто нибудь ставил себе или слышал такую магнитолу PIONEER MVH-280FD или про нее? Там пионер заявляет 4х100ватт
новинка! понятно что там нет 100 ватт, но все же, должна быть помощнее 4х50ватт раза в 2...1,5 ... да и пишут что играет чище(меньше искажений) и греется меньше.
Добавлено:
08 фев 2016, 07:13
Phantom253
Ну в общем поставил я себе PIONEER MVH-280FD вместо PIONEER DEH-2310UB(подустала немного) , звук стал совсем другой, мне нравится!!! В передних дверях у меня Pioneer 13", сзади в полке Pioneer 16,5", под сиденьем Pioneer TS-WX 210.
Добавлено:
08 фев 2016, 11:26
rva04
Phantom253 писал(а):кто нибудь ставил себе или слышал такую магнитолу PIONEER MVH-280FD или про нее? Там пионер заявляет 4х100ватт
в начале 90-х когда хлынула импортная техника (тайвань, китай и т.п.) на акустике были не вероятные цифры по 50-70-100 Ватт, по сравнению с нашими АС-90. для перевода их Ватты в наши Ватты использовали формулу "их Ватты" умножали на 0.7 = "наши Ватты" .
Добавлено:
08 фев 2016, 15:03
Phantom253
rva04 я в курсе что если написано 4х50 ватт то там нет честных 50ватт на канал, максимум ватт по 10 на канал
но у PIONEER MVH-280FD стоит пред на 15А
Добавлено:
08 фев 2016, 15:22
Phantom253 писал(а):у PIONEER MVH-280FD стоит пред на 15А
На штатной магнитоле + прикуривателе Логана тоже стоит 15А. Ни о чём не говорит?
Добавлено:
08 фев 2016, 17:58
Konstantin2686
У меня prology (средний звук), когда то sony стояла (акустика и магнитола) на много круче звук был.
Добавлено:
09 фев 2016, 11:03
Phantom253
Евгений Ш ну да надо будет отдельно пробросить +12в на музыку, да вроде пока не перегорал пред., в прикуривателе подогрев торчит и регистратор еще, да я как бы не любитель выкручивать на всю громкость
Konstantin2686 ну когда то и солнце по другому светило ...
вот
rva04 пишет про наши АС-90 и ватты , я не знаю что такое "Наши АС-90" знаю что есть Radiotehnika S-90 но S-90 это просто колонки, не слышал ни разу в живом состоянии, возможно он имел ввиду что то другое ... У меня есть Radiotehnika S-70 + УП001 Radiotehnika, да в 90х это была нормальная музыка. Она у меня и сейчас есть и в отличном состоянии, иногда включаю. Там в каждой колонке свой усилитель, ЭМОС, + УП все дела...
. Все это отец брал в 8Х году 1колонка 150р. УП 300р. итого 600р. если не ошибаюсь (могу посмотреть на обратной стороне стоимость) при зарплате 100-150р. Есть Yamaha rx-v377, Ns-50f, сабик маленький стоимость всего 1 средняя зп,куплено все перед декабрем 2014(13+6+5т.р.). На фоне нового радиотехника звучит не плохо, согласен, но и не превосходит (Yamaha rx-v377, Ns-50f, сабик маленький). А последнее не Hi-end, даже не Hi-fi .... c натяжкой если только
Добавлено:
21 фев 2016, 08:32
chivit
Уважаемые Реноводы. Подскажите, пожалуйста, как именно сделать так, чтобы настройки магнитолы не сбрасывались каждый раз при выключении. Только не надо ответов типа "Эта тема уже была и не раз" или "Ищите и будет дано вам". Перечитывать 165 страниц, при этом на каждой странице по 15 сообщений - тяжеловато. Приветствуется ответ вроде - Найдите такой то провод, снимите частично изоляцию, подсоедините провод такого то сечения, заизолируйте, подключите этот же провод к такому то контакту или проводу такого то цвета) на ISO-разъёме, подключаемого к магнитоле. Дело в том, что я тестером проверял наличие 12 вольт и на жёлтом проводе разъёма и на красном. 12 вольт у меня там есть только при включёном зажигании и при положении ключа на одно деление назад. И в том и в другом положении магнитола включается, но настройки сбрасываются каждый раз. Большущее спасибо за понимание. А то я читал уже и про схемы из диода и конденсатора, и про запитывание от прикуривателя и ещё кучу всего. Запутался. Дайте, пожалуйста, конкретный ответн на конкретный вопрос.
Добавлено:
21 фев 2016, 17:56
chivit писал(а):Дайте, пожалуйста, конкретный ответн на конкретный вопрос.
Тогда укажите пожалуйста конкретно модель конкретно вашей магнитолы.
P.S. В вашем опусе нет ни одного вопросительного знака. Т.е. нет конкретно ни одного вопроса.
Добавлено:
21 фев 2016, 18:34
chivit
Модель Lentel. Самая примитивная из того, что только может быть (я не меломан - мне книжки слушать). На одном разъёме - колонки, на другом - питание. Читал, что надо поменять местами красный и жёлтый провод. Ещё читал, что их надо замкнуть. Но не вижу в этом смысла если +12 в. на них есть только при включённом зажигании.
Добавлено:
21 фев 2016, 19:22
chivit писал(а):Модель Lentel.
Ну, с названием определились.
Может, все-таки
модель магнитолы напишите? Например STC-6080 или GD-4003U?
chivit писал(а):Читал, что надо поменять местами красный и жёлтый провод.
Если магнитола работает, но сбрасываются настройки при выключении зажигания - то правильно читали. Поменяете - сбрасываться настройки не будут. Но магнитола будет работать только при включенном зажигании.
chivit писал(а):Но не вижу в этом смысла если +12 в. на них есть только при включённом зажигании.
+12В на красном проводе должно быть всегда.
З.Ы. А если у вас еще и свет в багажнике не горит и плафон в салоне не светится - то просто замените предохранитель F28
viewtopic.php?f=23&t=5608 и будет вам счастье.
Добавлено:
21 фев 2016, 21:57
chivit
Спасибо за ответ. Завтра попробую. Но, возможно, я неправильно выразился - +12 в. появляется на красном и жёлтом проводе разъёма магнитолы лишь при включении зажигания. Что то я сомневаюсь, что если поменять местами два провода, на которых напряжение появляется лишь при включении зажигания, то что то изменится и настройки будут сохраняться...
Добавлено:
21 фев 2016, 22:20
chivit писал(а): +12 в. появляется на красном и жёлтом проводе разъёма магнитолы лишь при включении зажигания.
У вас логан? Если да -
Nick_2141 писал(а):+12В на красном проводе должно быть всегда.
Т.е. +12В на любом красном проводе в логане должны быть как только АКБ устанавливается на машину. И никак иначе.
Либо кто-то уже мудрил с проводкой в вашем логане.
З.Ы. А модель магнитолы вы так и не назвали.
Добавлено:
21 фев 2016, 22:58
chivit
Хорошо. А откуда можно безопасно подать напряжение на красный провод приходящий на разъём магнитолы? От замка зажигания?
Добавлено:
21 фев 2016, 23:04
chivit писал(а):А откуда можно безопасно подать напряжение на красный провод приходящий на разъём магнитолы?
От предохранителя F28, как и положено по схеме.
Добавлено:
21 фев 2016, 23:14
chivit
Буду пробовать. Спасибо.
Добавлено:
27 фев 2016, 07:00
chivit
В общем зря я искал откуда можно подать 12 в на магнитолу при отключённом зажигании. Видимо у меня вообще где то перебита линия по которой такое напряжение должно подаваться на электрику постоянно, если клемма накинута на аккумулятор. Дело в том, что помимо того, что у меня постоянно настройки магитолы сбрасываются при выключении зажигания, ещё и часы сбрасываются и пробег между включённым зажиганием и выключенным. Не сбрасывается только общий пробег автомобиля. Хотя сигнализация работает исправно... Nick_2141 - я вижу, что вы разбираетесь в электрической части машин. Может быть подскажите, где искать обрыв или какой предохранитель отвечает за то, чтобы приборная панель (или её память) была постоянна запитана?
Добавлено:
27 фев 2016, 12:00
chivit писал(а): Дело в том, что помимо того, что у меня постоянно настройки магитолы сбрасываются при выключении зажигания, ещё и часы сбрасываются и пробег между включённым зажиганием и выключенным.
И свет в салоне не горит?
Так написал уже выше:
Nick_2141 писал(а): А если у вас еще и свет в багажнике не горит и плафон в салоне не светится - то просто замените предохранитель F28 viewtopic.php?f=23&t=5608 и будет вам счастье.
Добавлено:
28 фев 2016, 17:35
chivit
Свет в салоне горит, всё работает: печка, освещение, подсветка табло. После выключения зажигания сохраняется общий пробег авто, уровень бензина, и температура. Часы сбрасываются, пройденный километраж со времени последней поездки сбрасывается, не показывается сколько литров осталось в баке, какой расход топлива... Машина Рено Логан 2006 года. Хочу обновить прошивку, но будет ли толк...
Добавлено:
28 фев 2016, 17:50
chivit писал(а): Хочу обновить прошивку, но будет ли толк...
Не будет. Предохранители смотрите.
chivit писал(а):сохраняется общий пробег авто
Он всегда сохраняется. Даже если приборку на другой авто переставите.
Добавлено:
29 фев 2016, 07:15
chivit
Спасибо. Будем искать.
Добавлено:
10 мар 2017, 11:52
Марк Черенков
Посоветуйте динамики тыловые, чтобы в штатные места влезли без дополнительных действий. Магнитола 4 по 50 ватт панасоник. В передних дверях не знаю какие динамики.
Добавлено:
10 мар 2017, 14:50
tolspb
Марк Черенков писал(а):Посоветуйте динамики тыловые, чтобы в штатные места влезли без дополнительных действий. Магнитола 4 по 50 ватт панасоник. В передних дверях не знаю какие динамики.
назад 13 см в штатные места
вперед можно и 16 и 13
если вперед 16, то штатные решетки не станут,
надо будет ставить решетки от колонок
Добавлено:
11 мар 2017, 07:28
Марк Черенков
tolspb писал(а):Марк Черенков писал(а):Посоветуйте динамики тыловые, чтобы в штатные места влезли без дополнительных действий. Магнитола 4 по 50 ватт панасоник. В передних дверях не знаю какие динамики.
А примерно по 13м моделям сориентируйте пожалуйста!
Добавлено:
11 мар 2017, 09:37
tolspb
Марк Черенков писал(а):А примерно по 13м моделям сориентируйте пожалуйста!
?Н?у? ?н?и? ?ф?и?г?а? ?с?е?б?е? ?п?о?ж?е?л?а?н?и?е?
Это вам нужно взять руки, линейку, глаза.
Померить корзинку. Влезет ли магнитик.
Сходить в бутик, выбрать динамики.
Или вариант Б
приехать к магазину, договориться с продавцом чтобы дал одну колонку померить
Добавлено:
13 мар 2017, 18:16
Александр Волдыков.
Марк Черенков писал(а):tolspb писал(а):Марк Черенков писал(а):Посоветуйте динамики тыловые, чтобы в штатные места влезли без дополнительных действий. Магнитола 4 по 50 ватт панасоник. В передних дверях не знаю какие динамики.
Урал берите, серию классик, от ГУ нормально будет
http://www.ural-auto.ru/shop/acoustic/acoustic-classic/
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Добавлено:
29 окт 2017, 16:30
Прораб
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите! Логан 2013года январь аутентик, вот решил поставить магнитолу пролоджи, но разъёмы не совпадают. Причем в логане вообще они не понятно какие, расцветки совсем другие, не стандарт. Вопрос: Где взять эти переходники? Прочитал в форуме, что такие существуют, но никто не обмолвился, где их можно приобрести. Резать провода не очень хочется. Спасибо.
Добавлено:
29 окт 2017, 17:33
Юркеш
В автомагазинах переходник для логан, сейчас много везде. Я покупал, покатался три года, обрезал нафиг, куча проводов и разъемов,гремят там где-то за панелью.
Добавлено:
26 ноя 2017, 07:38
Моя новая прелесть (
Pioneer AVH-Х2800BT), купил б/у за 10500р.
Отдавать 2000р. установщикам жаба задушила. Ставить решил сам, дело-то нехитрое, да и руки вроде не из ж...
Что понадобилось для работы: полотно ножовки по металлу (100р.), напильник (был), металлические пластины для крепления салазок 2DIN к торпеде (70р.), болты, гайки (30р.).
2DIN-овая консоль - 2700р. Хотя
на интернет-сайте было написано 2500. Но я приехал - сказали 3200. Говорю им: Да вы чего, товарищи? Не буду я доплачивать, следите за своим сайтом, и адрес там правильный напишите - не Аптекарский пр., 2, а Богатырский пр., 14к2 лит Б, и так пришлось из-за вас лишние 15км наматывать. В итоге сошлись на 2700... хотя я был крайне недоволен, почти что взбешён =)
Добавлено:
27 янв 2018, 17:10
ZMEY_U
Решил менять магнитолу , нужен переходник с автомагнитолы Сони на Логан 2010 г . Замучался искать на сайтах . Может подскажите где можно купить в СПб ( территория север и Финбан ).
Добавлено:
18 фев 2019, 17:03
a1ek
Добрый день !
Кто то поделится ? У меня сандеро 11 года, хочу приценится к хорошей 2 дин магнитоле, что бы камеру сзади вывести, карты были, видео и т.п.
Добавлено:
10 мар 2019, 19:23
Olepa
dimone73 писал(а):Только сейчас по радио вещали, что собираются ужесточить наказания за гаджеты за рулем, даже по громкой разговаривать низзя.
Видео в машине - вообще говоря однозначный вред. Карты - на телефоне. Камера с плафоном подсветки номера и монитором 1300р за все.
ПЫСЫ - и да, машина 11 года, приценитесь к генератору (особенно если с ГУР и кондеем и БОШ), к элементам подвески там...
По поводу разговаривать за рулем по громкой нельзя. Ну вот кому такое в голову пришло? Это же самое что ни на есть лучшее, что бы не отвлекало внимание при езде за рулем, едешь и говоришь, возле уха ничего не надо держать. Да и как они будут это нарушение пресекать? Стоит полицейский и видит, что за водитель ртом шевелит? Так может я пою
Добавлено:
13 мар 2019, 20:12
Младший менеджер
Даже обычное радио отвлекает водителя.
Добавлено:
13 мар 2019, 21:45
Младший менеджер писал(а):Даже обычное радио отвлекает водителя.
чем
Добавлено:
13 мар 2019, 22:10
Младший менеджер
Странный вопрос. Отвлекает музыкой, интересными для водителя передачами.
Добавлено:
13 мар 2019, 22:18
бубнит и бубнит
даже не вслушиваюсь о чём
Добавлено:
15 мар 2019, 16:53
Olepa
Честно говоря, для меня это открытие, что радио или громкая связь вообще могут отвлекать. Это если не знаешь куда ехать и надо разбираться в знаках, полосах, то может еще быть. Но это же редко, так то всегда ездишь по знакомым маршрутам.
Добавлено:
19 мар 2019, 13:35
Olepa
Да, тут вы правы скорее всего. Но у меня все равно разговор по громкой отходит на второй план, если надо в дороге разобраться. Я тогда говорю, подожди и когда уже сориентруюсь, продолжаю разговор.
