Народ, помогите разобраться, кто знает!
На этом фотоальбоме (http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=63) лежат 4 фотки евроразъема у т.н. аудиоподготовки LOGAN.
Какой провод за что отвечает?
Текущее время: 27 апр 2024, 23:24 ЕвроразъемМодераторы: Администраторы, Модераторы ЕвроразъемНарод, помогите разобраться, кто знает!
На этом фотоальбоме (http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=63) лежат 4 фотки евроразъема у т.н. аудиоподготовки LOGAN. Какой провод за что отвечает?
Re: Евроразъем
если музыка новая,то к ней идёт комплект для подключения к этим разъёмам,там и думать не надо(защита от дурака),только надо добавить в колодку Логана провода для задних колонок,и все дела! просто,как апельсин))))) а в комплекте к моей соньке прилагался и переходник для подключения антенны. купил,и прям у магазина всё поставил,кроме задних колонок,за 5 минут
Итак, по порядку. Евроразъем состоит из двух половинок:
1-я - 5-ти-контактная - это питание магнитолы 2-я - 8-ми- контактная - это выход на колонки 1-й половинка: - красный провод - это +12В от аккумулятора напрямую - желтый провод - это +12В от аккумулятора после замка зажигания (т.н. основное питание магнитолы), +12В на этом контакте появляется только в положении ключа зажигания "A" или "Зажигание" - черный провод - масса (или -12В аккумулятора) - синий и зеленый - не знаю, но вряд ли они будут использоваться магнитолой 2-я половинка: здесь все зависит от комплектации автомобиля. В Привилеже задействованы все четыре пары, в Экспрессионе - две средние, крайние без проводов, в Аутентике (мое предположение) - вообще ничего нет две средние пары - это выход на передние колонки, две крайние - на задние. Что конкретно куда уходит, не подскажу, можно просто прозвонить каждый провод элементарным пробником
На первой картинке сверху питающий разъем (A), снизу - аудио (B). Я распишу контакты по ответной части.
Питающий разъем (A): A-1 - не знаю; обычно в колодку выводится еще питание для активной антенны (или для двигателя выдвижной антенны), но в доках на магнитолы он обычно на контакте A-5 - оно ли это в данном случае? A-4 - постоянное питание A-6 - питание подсветки A-7 - отключаемое питание (по зажиганию) A-8 - масса Аудио (B): B-1 и B-2 - правый тыл B-3 и B-4 - правый фронт B-5 и B-6 - левый фронт B-7 и B-8 - левый тыл нечетные - "плюсовые"
Не забудьте о "волшебном" увеличении громкости штатной магнитолы при увеличении скорости. Наверняка за это отвечает двойной зеленый провод (А1).
Скажите, питание подсветки тоже через замок идет или постоянно вкл?У меня сонька GT300, что вообще это за подвод, для чего он нужен(на магнитолле)?
Вот выдернул кусок из инструкции по моему аппарату Prology MCE-525-UR
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-279 ЗЫ Кстати, отличный недорогой аппарат и флешки читать умеет.
Подсветка магнитолы должна включаться вместе с включением освещения приборов - т.е. не постоянно. И если у магнитол и радиоприемников старой конструкции при включении освещения действительно включалась лампа подсветки шкалы и органов управления, то для современной аппаратуры, имеющей зачастую довольно яркие дисплеи, наличие напряжения на A-6 может, наоборот, приводить к снижению яркости изображения и подсветки (так происходит, например, и с подсветкой дисплея бортового компьютера). Задача автомобильной электрики - дать магнитоле информацию о том, что включена подсветка приборов, а уж как эта информация будет использована конкретным аппаратом, вопрос открытый. Некоторые магнитолы позволяют настраивать и/или переключать яркость подсветки вручную, без использования сигнала с контакта A-6.
Никто не знает где найти разьёмы для подключения передних колонок на
на штатные выводы с евроразъёма, которые под торпедой слева\справа торчат?
искал полную распиновку разъема А, нашел в др. месте, выложу на всякий случай. Назначения разъемов применимо к JVC (кроме контактов A1 и A6 - там не используется)
А1 Speed Control Volum А2 приглушение звука магнитолы при звонке телефона А3 не используется А4 постоянные 12V с клеммы АКБ А5 питание внешней антенны (например активной с усилителем) А6 изменение подсветки магнитолы при включеныых габаритах А7 12V, которые поступают при включении зажигания А8 "земля" Последний раз редактировалось Voice 18 май 2006, 11:23, всего редактировалось 2 раз(а).
для акустики я тоже заморочился подключить ее к колодке штатной не обрезая. в привележе их четыре. изучил все что смог - не нашел чтоб было в продаже. на сервисе сказали - приезжай, поставим за 560 р каждую. в итоге купил я себе парочку кримперов, разьемы под токовую клемму 3 mm, кабель 1.5 кв.мм марки Hama и за несколько минут засобачил себе переходнички такие. То есть никакого вмешательства в штатную аудиоподготовку. Гарантия пройдет - протяну провода OFC какие-нибудь направленные ))
Voice, А1 и А3 не используються или не подведены провода?
Тогда где провод с подачей импульсов от датчика скорости?
У себя в машине в разъеме не обнаружил проводов А1 и А3.
Назначения контактов может зависеть от магнитолы. на некоторых магнитолах А1 используется как Speed Control Volume судя по описанию к разным магнитолам ISO - ISe рознь. http://www.carsoft.ru/avtorepair/caraudio.html
1-й половинка:
- красный провод - это +12В от аккумулятора напрямую - желтый провод - это +12В от аккумулятора после замка зажигания А вот вопрос? У меня в описалове на магнитолу Сони 200 показано, что если расположение жёлтого и красного проводов в раъёме автомобиля и разёме магнитолы не совпадает, то надо их поменять местами, а если этого не сделать, то что? И второй вопрос - питание жёлтого провода это только на положение ключа зажигания "А", а если зажигание включено (машина заведена), то это красный провод,так? Спасибо!
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
