Текущее время: 13 окт 2026, 19:15
разъемы при соединении музыки?
Сообщение bear » 07 ноя 2005, 21:01
Собираюсь поставить бюджетную магнитоллу пионер с MP3,
прошу ответить на следующиие вопросы по установке самостоятельно музыки:
какого вида разъем на штатной антенне?
может у кого есть фотки?
Обязательно ли покупать переходник упомянутый в форумах?
Подойдет ли вышеуказанная магнитолла к разъему аудиоподготовки в машине? или еще нужен будет какой переходник?
В разъеме аудиоподготовки (на експрессионе) есть ли хоть 10 сантиметровые обрывки проводов для задних колонок или придется самому вставлять контакты в разъем?
в експерссионе 1.6 задняя полка имеет ли места под 13 см колонки или пустая?
bear
Сообщение Гоша » 07 ноя 2005, 21:11
Штатная антенная вилка короче чем гнездо в магнитоле.
Т.е. гнездо глубокое, а вилка коротенькая. Диаметр визульно приблизительно одинаков. Сам уже месяц без радио мучаюсь - по дороге на работу (Варшавка, Проспект Мира) не знаю мест, где можно было бы прикупить переходник. Заказывать в интернет-магазине - глупо как-то - доставка будет дороже переходника. Хотя, в итоге, так и сделаю, видимо.
В Логане ISO-коннектор - любая современная магнитола, ИМХО, подойдет.
Задние колонки вам придется ставить у дилера - аудиоподготовки на них нет. Иначе нарушите условия гарантии - будут проблемы.
В задней полке отверстия под динамики отсутствуют.
Гоша
Сообщение bear » 07 ноя 2005, 22:22
[ гнездо глубокое, а вилка коротенькая. Диаметр визульно приблизительно одинаков. не знаю мест, где можно было бы прикупить переходник.
а у нас же на варшавке в электронном рае наверно можно
если так сделаете расскажите плиз
вот это хорошо
А хоть коротенькие провода отходят от коннектора для задних колонок?
придется резать =)
bear
Сообщение Гоша » 08 ноя 2005, 13:14
OFF:
Уважаемый bear!
Аккуратней с цитированием. Цитата должна выглядеть так:
ЭТО ЦИТАТА
Вначале и в конце - слово quote в квадратных скобочках.
В конце только перед буковкой "q" должен стоять слэш - "q" - "/quote"
Делаете так:
1) Жмете кнопку Quote
2) Вставляете нужный текст
3) Жмете кнопку Quote
И лучше не цитируйте большой пост целиком - только нужную фразу
Гоша
Сообщение Elik » 08 ноя 2005, 15:52
В полке отсутствуют, а вот в метале под полкой отверстия есть :!:
Elik
Сообщение БелоФФ » 11 ноя 2005, 14:55
Bear!
Езжай в Техносилу, там точно переходничок под радиву есть. Стоит, кажется, 15 рублей. Сам там покупал.
По поводу колонок - приготовься к небольшому гимору. Аудиоподготовка на колонки заканчивается спец-разъемами. Значит тебе нужно будет купить либо ответную часть на эти разъемы, либо банально посадить все на пайку. спец-разъемы я в магазинах (точне в автомагазинах) не нашел, но мне повезло - мне продавец эти разъемы вытащил из чьих-то пионеровских дорогущих колонок (там они штатно поставляются), типа ему они не пригодятся... Вот так бывает!
БелоФФ
Сообщение CoRe » 12 ноя 2005, 15:19
В сервисе дилера Авиньон перед установкой магнитолы сразу говорят что нужен переходник и продают его за ~20р.
Думаю что у любого сервис центра Рено можно купить этот переходник
CoRe
Сообщение летучий » 13 ноя 2005, 16:11
У мнея в старой машине была магнитола кенвуд и вот с ней в комплекте был какой то переходник на антенну, я еще тогда подумал- а разве бывают другие типы разьемов на антенну. Я это к тому говорю, что видимо с некоторыми магнитолами в комплекте идет переходник.
летучий
Сообщение Путник » 13 ноя 2005, 18:21
CoRe писал(а):В сервисе дилера Авиньон перед установкой магнитолы сразу говорят что нужен переходник и продают его за ~20р.
20? оЧЕНЬ СТРАННО, ИБО НА РЫНКАХ ОН СТОИТ 100... Правда мож это разные девайсы( ну типа китай- германия) . хотя вряд-ли... Мне переходник ПОДАРИЛИ при покупке музыки. Хотя я догадываюсь в чем разница в цене- видел разные переходники- тут видимо как с проводами. одно и то же стоит поразному, и качество соотв. разное. Но переход однозначно нужен почти под все головы.
Путник
Сообщение vb+ » 25 янв 2006, 23:49
Коллеги! Ну мы же русские люди! Если уж решили ставить всё сами то такие пустяки мы мигом разрешим! :)
Как сделал я: а я решил ничего от машины не отрезать и ничего не прикручивать изолентой (хотя и без неё не обошлось :) ) Поэтому я аккуратко разобрал разъёмы выведенные на передние колонки (кстати колонки 2-х конпонентные Пионер). Разъёмы разбираются легко следующим образом: поднимаем при помощи отвёрточки защёлку на боковой стороне разъёма, а затем с небольшой помощью той же отвёрточки, извлекаем контакты из разъёма. Далее есть небольшая проблема, из извлечённых разъёмов на контакты динамика одивается только один, т.к. второй разъём динамика в 2 раза шире. Гарантией на динамики я решил пожертвовать (ну какая там гарантия? или они работают или нет), поэтому мы уменьшаем ширину разъёма динамика при помощи напильника или как я - при помощи кусачек (холодно было, темнело, не до напильника в общем). После чего одеваем и второй контакт из разобранного разъёма на динамик. Изолентой я обернул оба контакта снаружи, просто на всякий случай. Оба сидят плотно.
Вся эта операция полностью обратима, т.е. разъём машины можно легко воссоздать в первоначальном виде.
Есть только одна проблемочка: полярность выводов. На первый раз я одел просто так как получилось. Теперь как потеплеет прозвоню разъёмы тестером и если надо откорректирую Вам советую сделать это сразу. :)
Кстати вопрос: на динамиках широкий контакт это кто: + или - ???
И ещё вопрос: где и как поставить твитеры, что бы особо ничего не разбирать и минимум дырок делать (лучше вообще без них)?
vb+
Сообщение vb+ » 25 янв 2006, 23:51
Да, а переходник для антенны у меня шёл в комплекте с магнитоллой Kenwood модель не помню но с MP3 и WMA
vb+
Сообщение Stephan » 26 янв 2006, 00:19
vb+ писал(а):Как сделал я: а я решил ничего от машины не отрезать и ничего не прикручивать изолентой (хотя и без неё не обошлось :) ) Поэтому я аккуратко разобрал разъёмы выведенные на передние колонки...
Я просто воткнул луженые концы проводов от кроссовера в эти разъемы. Ничего разбирать не пришлось. Три месяца - полет нормальный. Твитеры поставил на стык панели и стойки, направил на лобовое.
Stephan
Сообщение vb+ » 26 янв 2006, 00:38
Тоже вариант. Просто у меня небыло паяльника под рукой и время поджимало (вечерело и холодало на улице) :)
vb+
Сообщение vb+ » 26 янв 2006, 00:40
А провода от твитеров куда к динамику в двери или к разъёму магнитолы?
vb+
Сообщение Stephan » 26 янв 2006, 11:20
vb+ писал(а):А провода от твитеров куда к динамику в двери или к разъёму магнитолы?
Провода к магнитоле, в двери гофра тонкая, и провода от ЦЗ. А от кроссовера провода изначально луженые были.
Stephan
Вернуться в Автозвук
