Текущее время: 18 окт 2026, 12:21
Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение Sergren » 18 ноя 2011, 15:25
smash писал(а):Дилер Kilen утверждает, что передние пружины усредненные, т.е. между синими и красными оригинальными. С разной жесткостью только на зад.
Тогда надо брать Килен, опытные люди хорошо высказываются об этих пружинах.
Сообщение slim1787 » 25 ноя 2011, 22:05
нужно менять рулевые тяги и вот с чем столкнулся,при подборе не аналогов длина отличается есть 210,5 и 194 см.Как быть?и артикул на подвеску разный 6001547606 6001550441 на тот и на другой пишут фаза 1 и фаза 2
slim1787
Сообщение Sergren » 25 ноя 2011, 23:08
slim1787 писал(а):нужно менять рулевые тяги и вот с чем столкнулся,при подборе не аналогов длина отличается есть 210,5 и 194 см.Как быть?и артикул на подвеску разный 6001547606 6001550441 на тот и на другой пишут фаза 1 и фаза 2
1. В прайсе Логан-шопа в качестве номера тяги указан только 6001547606.
2. У меня на балконе лежит рулевая тяга Sidem, завтра могу измерить ее длину.
Сообщение hmr » 27 ноя 2011, 10:51
Подскажите, в неофициальном сервисе случайно обнаружили болтающиеся передние колёса, посмотрел - и в правду болтаются. Сказали замена рулевых наконечников и шаровых опор.
Смотрю на фотографии зап.частей и не могу понять, шаровая опора идет в сборе с рулевым наконечником? или это отдельная деталь? Если отдельная то скиньте ссылку на неё, а то не пойму что брать)
hmr
Сообщение Oprichnik » 27 ноя 2011, 11:18
hmr
Рулнак, он и есть одна деталь, а про шаровую имели ввиду которая стоит в рычагах.
ИМХО лучше менять полностью рычаги.
Oprichnik
Сообщение Sergren » 27 ноя 2011, 12:23
hmr писал(а):Смотрю на фотографии зап.частей и не могу понять, шаровая опора идет в сборе с рулевым наконечником? или это отдельная деталь? Если отдельная то скиньте ссылку на неё, а то не пойму что брать)
Шаровая опора - это часть рычага, который включает в себя шаровую опору и два сайлентблока. Рулевой наконечник - это отдельная деталь. Вон он:
Правый: http://www.logan-shop.ru/products/nakon ... 157-pravyj
Левый: http://www.logan-shop.ru/products/nakon ... 6158-levyj
Сообщение hmr » 27 ноя 2011, 14:06
Спасибо, разобрался. А какой фирмы вы бы взяли? (Если брать не оригинальные)
hmr
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2011, 14:16
hmr писал(а):Спасибо, разобрался. А какой фирмы вы бы взяли? (Если брать не оригинальные)
А название темы хотя бы прочитать не лениво?
Сообщение Sergren » 27 ноя 2011, 14:23
На первой странице этой темы есть подраздел с рекомендациями наконечников. По отзывам можно брать Sidem, Sasic (бюджетные варианты) или Lemferder. Я сейчас езжу на Sasic, 30 тысяч нормально отбегали и очень надеюсь, что еще долго будут служить. Я люблю бюджетные решения, мне очень надоело тратить деньги на обслуживание машины (до Логана были сплошные "соски" в этом плане).
Сообщение hmr » 28 ноя 2011, 14:01
Спасибо. Заказал Sasic опоры и наконечники. Надеюсь не подведут.
hmr
Сообщение McMurphy » 28 ноя 2011, 19:36
Всем спасибо за помощь! Действительно, люфтил ступичный подшипник. Купил SNR. По словам продавца, SKF стали часто подделывать (хотя SKF у них не было, а продавцы бывает ругают того, чего нет в наличии, и нахваливают то, что есть :D ).
К сведению, взял в Логан-Шопе, цена 850 с небольшой скидкой. Интересно что на сайте Логан Шопа подшипник R155.16 стоит 1350, надо думать, там в комплекте идет гайка и вроде стопорное кольцо... Мне же продали SNR GB.40706.R00, в комплекте гайки нет! Предупреждаю, если кто будет брать как у меня. Гайку точно надо новую покупать, или старая пойдет? Думаю, что это первая замена подшипника.
В качестве прикола - на Ютубе полно роликов по замене ступичного подшипника, в т.ч. и на Логане. Приколол один мужик. Смотрю - снимает с газовой плиты ступицу (или поворотный кулак... как точнее?). Далее - идет к холодильнику!!!! и вытаскивает из морозилки подшипник. Подшипник устанавливается в ступицу с нулевым усилием!!!!! Он практически упал в нее.После этого опускает это дело в ведро с водой - все шипит. Интересно, при таком способе установки какой будет ресурс у подшипника? :lol: Повторяю, это в качестве прикола, со своей машиной такой трюк проделывать не предлагаю!!!
McMurphy
Сообщение bob292 » 28 ноя 2011, 22:08
McMurphy писал(а):Смотрю - снимает с газовой плиты ступицу (или поворотный кулак... как точнее?). Далее - идет к холодильнику!!!! и вытаскивает из морозилки подшипник.
Вариант не лишенный смысла , главное не перегреть кулак :D . Вот только для извлечения старого подшипника необходимо какое то припособление , с помощью которого можно и новый запрессовать .
McMurphy писал(а):Гайку точно надо новую покупать, или старая пойдет?
Ставил гайки и новые и старые , проблем со старыми не было . Если есть опасения можно слегка подогнуть контрящие лепестки внутрь .
bob292
Сообщение Евгений Ш » 29 ноя 2011, 07:49
McMurphy писал(а):Повторяю, это в качестве прикола
А при чём тут прикол? Народный метод запрессовки подшипников времён СССР :D
Сообщение McMurphy » 29 ноя 2011, 07:55
Ну вы даете, мужики :D Респект и уважуха стершему поколению. И правда, у вас есть чему поучится. :compliment
McMurphy
Сообщение Mavrik » 29 ноя 2011, 12:56
bob292 писал(а):Вариант не лишенный смысла , главное не перегреть кулак . Вот только для извлечения старого подшипника необходимо какое то припособление , с помощью которого можно и новый запрессовать .
Приспособление для извлечения - кувалда. А запрессовывать кувалдой не комильфо. Так что определенный смысл есть, только в воду опускать я бы не стал.
