Текущее время: 18 окт 2026, 01:55
Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито
Сообщение Sergren » 01 июн 2011, 22:05
Максимыч 736 писал(а):Коллеги, каково мнение о полиуретановых сайлентблоках.
Я слышал о полиуретане только хорошие отзывы.
Сообщение SergeyL » 02 июн 2011, 23:14
Форумчане, выношу на суд рычаг TRW в сравнении с Lemferderom, хочу услышать ваше мнение,
так как не уверен, что на моем оригинале есть шов спайки места, где сайленты вставляются в
рычаг, на TRW грубый шов по дуге, на Lemfe точечная сварка.... ,
что то мне не нравится ... когда так подваривают...
фоты могу скинуть на почту ...
SergeyL
Сообщение Mavrik » 03 июн 2011, 09:55
SergeyL писал(а):на TRW грубый шов по дуге
А чем плох "грубый" шов? :roll:
Сообщение Максимыч 736 » 03 июн 2011, 11:18
CтраховщикСПБ писал(а):Максимыч 736у меня вот такой вопрос, если не сложно, спросите друга, или может уже спрашивали, в таком случае будьте добрый просто ответить.
Если не полиуретан, то что он советует?
Я только хорошего мнения о полиуретане, и такого слышу впервые.
Я так понимаю, что вопрос про то, что он советует для Логана - не отвечу, т.к. он Логанами не занимался. В целом - хорошие резиновые, для нашемарок - балаковские, для иномарок просто от нормальных производителей. Полиуретан он пока ставил только на нашемарки (он, кстати, в основном ими и занимается, "пока они выпускаются, без работы я не останусь").
В том что имели место проворачивания лично у меня оснований сомневаться нет. По его мнению причина в бОльшей жесткости полиуретана. От себя могу предположить, что возможно полиуретановые сайленты некоторыми производителями изготавливаются ненадлежащего качества и/или не "в размер", может дело в особенностях подвески (углы поворота рычагов).
Поэтому я не столько утверждал, сколько интересовался - как обстоит дело на Логанах.
Максимыч 736
Сообщение zuza » 03 июн 2011, 22:02
Кстати вот возникли претензии по сайлентам установленного рычага Avtоmotive. Уже 3 недели как поменял. Но до сих пор после длительной стоянки в начале движения - поскрипывают. Хотя менял и стойки стаба и втулки... Но скрип (резиновый) - именно с той стороны где менял рычаг. И только потом чуть поездишь - видать там что-то расходится и замолкает. Приятель успокоил, что как поезжу в мокрую погоду - всё и примолкнет. А дождика чтобы проверить его слова всё нет и нет. :(
Если его теория окажется неправильной, поставлю старые сайленты. По виду (ну правда в этом я не спец) - у них состояние как у новых. Ибо пускай и не особо долго после трогания но ездить как на поскрипывающей телеге уже притомило. :x
zuza
Сообщение avc-t » 06 июн 2011, 22:51
Номера рычагов:
Teknorot, DC-307 (правый)
Teknorot, DC-308 (левый)
Sidem, 5778 (левый)
Sidem, 5779 (правый)
TRW, JTC1240 (левый)
TRW, JTC1241 (правый)
Подскажите пож-ста, у этих рычагов с габаритами все в порядке?
Меня в сервисе напугали что длины шпилек на шаровом разнятся на 5мм. Если подобные ситуации бывают то с какими производителями?
avc-t
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июн 2011, 23:20
avc-t писал(а):Подскажите пож-ста, у этих рычагов с габаритами все в порядке?
У вышеперечисленных рычагов с геометрией все в порядке.
Сообщение McMurphy » 14 июн 2011, 20:53
Добавлю и свои 5 копеек по использованию рулнаков MOOG. Откатал около 10 тык, начало постукивать справа. Снятие и осмотр показало, что правый люфтит, про пыльник точно не скажу. Левый не стучал, в сервисе даже поставили под сомнение - надо ли его менять, пока не сняли: пыльник под гайкой как будто по кругу прорезан!
Заменил оба на Sasic.
McMurphy
Сообщение bob292 » 14 июн 2011, 22:09
McMurphy писал(а): пыльник под гайкой как будто по кругу прорезан!
Несколько раз попадалась такая бяка , не только на Муге . Пыльник повреждается ИМХО из-за тугого кольца и отсутствия смазке в месте контакта пыльника с пальцем - ведь он там должен проворачиваться , а он как бы присыхает к пальцу.
bob292
Сообщение bob292 » 16 июн 2011, 23:04
Пусть не Логан , но : пыльники на рулевых наконечниках Сасик простояли около месяца , сегодня случайно обнаружил что левый порван в хлам , правый порван по верхнему кольцу. Были заменены на 08ые .
bob292
Сообщение АГК » 18 июн 2011, 15:10
avc-t писал(а):
Номера рычагов:
Sidem, 5778 (левый)
Ставил себе Sidem, все нормально, только перед установкой надо снять пыльник и добавить смазки, её там очень мало.
АГК
Сообщение Подчувалов Евгений » 18 июн 2011, 16:48
C TRW также проблем не возникло.
Подчувалов Евгений
Сообщение misch » 19 июн 2011, 13:53
Такая же проблема с пыльником рулевого наконечника, порван по верхнему кольцу. Вы говорите что подходит от ВАЗ-2108, сегодня купил но с ними не шли кольца возможно ли поставить старые?
misch
Сообщение NikoNiko » 19 июн 2011, 14:17
misch писал(а):сегодня купил но с ними не шли кольца возможно ли поставить старые?
конечно можно... кстати. на шаровых вроде идет шайба, которая стоит между пыльником и рычагом.. из какой то пластмассы - почему и тут не установить (хотя надо две, чтобы они пару скольжения между собой образовывали)
NikoNiko
Сообщение misch » 19 июн 2011, 15:48
Спасибо завтра буду менять, осталось найти две гайки самоконтриющиеся, а то при откручивании старые походу уже потеряют свою функцию.
misch
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
