Текущее время: 14 окт 2026, 16:11 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы Продолжение к моему посту http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=406252#406252.
Отдал машину дилеру в 12.00 сделали к вечеру. Поменяли звездочку МН, комплект ГРМ, масло, масляный фильтр, прокладку картера, больше не запомнил. Квитанцию заказа-наряда на руки не отдали. За мойку взяли 50 (!) рублей и помыли на совесть (как никогда). Теперь "будем посмотреть" решило ли это проблему. Еще сказали что звездочки меняют не всегда, только конкретного производителя (по коду смотрят) и что не все машины 2007 года шли с такими звездочками. Вот такие пироги.
А Вы видимо и не требовали. А зря. Не совершайте ошибок господа, требуйте копию заказ-наряда на руки. Помните, что после двух неудачных ремонтов Вы можете поменять авто на новый, только для этого нужны документы, что ремонт был.
Самое обидное, что я знал про данный момент. Когда подписывал бумаги внимательно его (заказ-наряд) посмотрел и когда мне все документы (сервисную и гарантийную книжки) отдавали -- то и заказ-наряд там был... Тока вот дома открыл его -- а там одна мойка за 50р с чеком... Лоханулся короче... PS: сорри за оффтоп.
Записался на ремонт в реномакс на 10.03., причем предупредили, что ремонт займет 5,5 часов. Сдам машину утром, а вечером заберу. Отпишусь по результатам.
Продолжительность ремонта зависит от наличия кондея. С ним дольше на час.
Сегодня в гараже решил посмотреть на сальник, снял защиту, брызговик, ремень доп. оборудования, а вот винт который крепит шкив на коленвале открутить не получилось проворочивается двигатель целиком, искал как застопорить маховик ненашел отверстия к нему. Помогите как открутить этот винт?
В итоге вид с низу был лучше чем сверху масло том очень мало. Вид снизу.
Вид сверху
Так может быть это и не сальник вовсе, вот насос ГУРа весь в масле.
И еще вопрос что это за метка на шкиве для чего она.
В итоге собрал все обратно как было и в растроенных чувствах уехал домой. И еще подскажите какие именно болты нужно сажать на герметик, что они крепят? В выходные хочу сделать попытку №2. HELP SOS ???
Скромно предлагаю способ, опробованный мною.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=386895#386895 Там в теме чуть ниже предложен способ заблокировать отверткой за зубья маховика. Там же и про болты на герметик. Речь идет о болтах верхней крышки ремня ГРМ (алюминиевая, на которой закреплена верхняя опора). П.С. Насчет метки на шкиве - для меня это загадка. ИМХО она не нужна, ну разве что может зажигание какое выставить (незнаю).
На Логане не делал, но из опыта помню, что стопорИтся к. вал через отв. зубч. шкива р. вала (верхний) каким нибудь инструментом. Открыл книгу и точно...
Про метку - возможно она технологическая. Помнится, я на своих машинах делал метки на этом шкиве для облегчения установки к.вала при регул. клапанов - дублировал метки с зубчатых шкивов.
Это распред, а нужно открутить к/вал! Насколько я помню книжку, выкручивается заглушка в БЦ и туда вкручивается болт определенной длины. Он упирается в щеку к/вала и таким образом стопорится. В книге все есть.
Ага согласен! А еще не могли бы вы вы уважаемый Вл@д сфотать шкив доп оборудования с задней стороны с низу двигателя тогда бы стало яснее сальник это или нет.(уж как то подозрительно у вас насос гура сырой) Какие именно болты сажать на герметик увидите когда снимите крышку(их концы будут в масле)
Теперь немного понятно как открутить шкив, пока плохо себе представляю где находится это технологическое отверстие надо будет на движке посмотреть.И еще как я понял метки на КВ вниз и РВ вверх ни может получится токого что при таком расположении меток первый поршень не будет находится в ВМТ, или полюбому если метка КВ внизу то и поршень находится в ВМТ. И к маховику ни как не подлезть ни откуда его не видно. Последний раз редактировалось Вл@д 10 мар 2009, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Шкив доп. оборудования с задней стороны немного в масле, картер сухой. И если после вскрытия сальник окажется сухой то менять еге не надо?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
