До кучи:
F02 5A - это предохранитель 2 в салоне. Питание самих реле впрыска и бензонасоса.
Текущее время: 22 окт 2026, 02:48 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.До кучи:
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Большое спасибо за помощь. Предохранитель в салоне FO2 проверил, всё в норме, реле 236, 238 посмотрел чистые. Добрался до разъёма бензонасоса, всё чистенькое. Когда был отсоединён разъём от бензонасоса, включил зажигание, уровень как показывал, так и показывает. Хочу подключить тестер вместо бензонасоса и посмотреть сигнал приходит. А ещё вопрос, какой датчик отключает бензонасос после того как он накачает необходимое давление? Думаю может он не даёт команду на включение бензонасоса?
Лучше лампочку, чтобы нагрузка была. Нет такого датчика. Пока движок не работает, мозги включают БН на несколько секунд. После запуска движка БН работает непрерывно.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте вопрос по задним тормозам. Логан 1,4.пустышка 2012г. Сегодня занялся ручником скинул барабан , а там ж.... Вопрос как покупать колодки снимать свои и ехать подбирать или может как-то замерить чтобы два раза не ездить.
Дайте фотки колодок или тормозного щита барабана - будет понятно, какие вам нужны.
Хорошо завтра сделаю , что именно фотографировать , там где-то какая-то моркировка есть.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.просто общий вид колодок
Ок завтра другую сторону барабан скину и сделаю фото.
Сигнал на бензонасос проходит, замерил сигнал прямо на самом разъёме БН, но БН не включается. БН насос извлёк из бака, что можно на нём посмотреть или проверить?
Подать питание на БН, жужжит - хорошо, но проблема не найдна, не жужжит - БН под замену.
Купить только сам БН?
Деньги то ваши. Можно только насос, можно с фильтром, можно и в сборе. Выбор за вами. Так сам моторчик то крутиться?
Сейчас принёс домой, буду смотреть, но в гараже моторчик не крутился.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Были такие случаи (правда на Кангу) - подгорает контакт (-) на самой колодке бензонасоса. Там 4 провода - 2 на моторчик, 2 на поплавок и они видны куда идут. Подать напругу на бензонасос и будет видно...
Сейчас попробую, а каким образом снимается датчик уровня, хочу снять что бы не повредить при манипуляциях с БН.
