Текущее время: 22 окт 2026, 11:39
Сообщение Nick_2141 » 14 янв 2017, 10:28
До кучи:
F02 5A - это предохранитель 2 в салоне. Питание самих реле впрыска и бензонасоса.
Сообщение Яша » 14 янв 2017, 13:50
Большое спасибо за помощь. Предохранитель в салоне FO2 проверил, всё в норме, реле 236, 238 посмотрел чистые. Добрался до разъёма бензонасоса, всё чистенькое. Когда был отсоединён разъём от бензонасоса, включил зажигание, уровень как показывал, так и показывает. Хочу подключить тестер вместо бензонасоса и посмотреть сигнал приходит. А ещё вопрос, какой датчик отключает бензонасос после того как он накачает необходимое давление? Думаю может он не даёт команду на включение бензонасоса?
Яша
Сообщение Олег М. » 14 янв 2017, 13:54
Яша писал(а):Хочу подключить тестер вместо бензонасоса и посмотреть сигнал приходит.
Лучше лампочку, чтобы нагрузка была.
Яша писал(а):А ещё вопрос, какой датчик отключает бензонасос после того как он накачает необходимое давление? Думаю может он не даёт команду на включение бензонасоса?
Нет такого датчика. Пока движок не работает, мозги включают БН на несколько секунд. После запуска движка БН работает непрерывно.
Сообщение Михаил Юрьевич » 14 янв 2017, 18:58
Здравствуйте вопрос по задним тормозам. Логан 1,4.пустышка 2012г. Сегодня занялся ручником скинул барабан , а там ж.... Вопрос как покупать колодки снимать свои и ехать подбирать или может как-то замерить чтобы два раза не ездить.
Михаил Юрьевич
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 янв 2017, 19:52
Михаил Юрьевич писал(а):Вопрос как покупать колодки
Дайте фотки колодок или тормозного щита барабана - будет понятно, какие вам нужны.
Сообщение Михаил Юрьевич » 14 янв 2017, 22:21
Хорошо завтра сделаю , что именно фотографировать , там где-то какая-то моркировка есть.
Михаил Юрьевич
Сообщение Ded54 » 14 янв 2017, 22:27
просто общий вид колодок
Сообщение Михаил Юрьевич » 14 янв 2017, 23:31
Ded54 писал(а):просто общий вид колодок
Ок завтра другую сторону барабан скину и сделаю фото.
Михаил Юрьевич
Сообщение Яша » 15 янв 2017, 07:46
Сигнал на бензонасос проходит, замерил сигнал прямо на самом разъёме БН, но БН не включается. БН насос извлёк из бака, что можно на нём посмотреть или проверить?
Яша
Сообщение dimid » 15 янв 2017, 08:23
Яша писал(а): БН насос извлёк из бака, что можно на нём посмотреть или проверить?
Подать питание на БН, жужжит - хорошо, но проблема не найдна, не жужжит - БН под замену.
Сообщение Яша » 15 янв 2017, 08:27
Купить только сам БН?
Яша
Сообщение igor73 » 15 янв 2017, 08:42
Яша писал(а):Купить только сам БН?
Деньги то ваши. Можно только насос, можно с фильтром, можно и в сборе. Выбор за вами. Так сам моторчик то крутиться?
igor73
Сообщение Яша » 15 янв 2017, 09:44
Сейчас принёс домой, буду смотреть, но в гараже моторчик не крутился.
Яша
Сообщение Ded54 » 15 янв 2017, 10:10
Были такие случаи (правда на Кангу) - подгорает контакт (-) на самой колодке бензонасоса. Там 4 провода - 2 на моторчик, 2 на поплавок и они видны куда идут. Подать напругу на бензонасос и будет видно...
Сообщение Яша » 15 янв 2017, 10:20
Ded54 писал(а):Были такие случаи (правда на Кангу) - подгорает контакт (-) на самой колодке бензонасоса. Там 4 провода - 2 на моторчик, 2 на поплавок и они видны куда идут. Подать напругу на бензонасос и будет видно...
Сейчас попробую, а каким образом снимается датчик уровня, хочу снять что бы не повредить при манипуляциях с БН.
Яша
