Текущее время: 15 окт 2026, 21:00
Сообщение Вл@д » 09 мар 2009, 09:24
Спасибо пока планирую на следующие выходные заняться заменой сальника
Вл@д
Сообщение Brewster » 09 мар 2009, 20:48
Продолжение к моему посту http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=406252#406252.
Отдал машину дилеру в 12.00 сделали к вечеру. Поменяли звездочку МН, комплект ГРМ, масло, масляный фильтр, прокладку картера, больше не запомнил. Квитанцию заказа-наряда на руки не отдали. За мойку взяли 50 (!) рублей и помыли на совесть (как никогда). Теперь "будем посмотреть" решило ли это проблему.
Еще сказали что звездочки меняют не всегда, только конкретного производителя (по коду смотрят) и что не все машины 2007 года шли с такими звездочками.
Вот такие пироги.
Brewster
Сообщение 3dmax » 09 мар 2009, 21:57
Brewster писал(а): Квитанцию заказа-наряда на руки не отдали.
А Вы видимо и не требовали. А зря.
Не совершайте ошибок господа, требуйте копию заказ-наряда на руки. Помните, что после двух неудачных ремонтов Вы можете поменять авто на новый, только для этого нужны документы, что ремонт был.
Сообщение Brewster » 09 мар 2009, 22:07
3dmax писал(а):А Вы видимо и не требовали. А зря.
Самое обидное, что я знал про данный момент. Когда подписывал бумаги внимательно его (заказ-наряд) посмотрел и когда мне все документы (сервисную и гарантийную книжки) отдавали -- то и заказ-наряд там был... Тока вот дома открыл его -- а там одна мойка за 50р с чеком...
Лоханулся короче...
PS: сорри за оффтоп.
Brewster
Сообщение MLI » 09 мар 2009, 22:24
вик писал(а):Позвонил в ренамакс, записался на следующий день на осмотр. Сам осмотр занял пять минут, глянули под капот и составили запрос в фрамос на детали. Детали пришли через пять дней, на шестой я встал на ремонт, который занял полдня. Ренамаксом я вполне доволен, косяки логановские они исправляют постоянно, технология по их словам отработана.
Записался на ремонт в реномакс на 10.03., причем предупредили, что ремонт займет 5,5 часов. Сдам машину утром, а вечером заберу. Отпишусь по результатам.
MLI
Сообщение вик » 09 мар 2009, 23:03
MLI писал(а):Записался на ремонт в реномакс на 10.03., причем предупредили, что ремонт займет 5,5 часов. Сдам машину утром, а вечером заберу. Отпишусь по результатам.
Продолжительность ремонта зависит от наличия кондея. С ним дольше на час.
вик
Сообщение Вл@д » 10 мар 2009, 18:15
Сегодня в гараже решил посмотреть на сальник, снял защиту, брызговик, ремень доп. оборудования, а вот винт который крепит шкив на коленвале открутить не получилось проворочивается двигатель целиком, искал как застопорить маховик ненашел отверстия к нему. Помогите как открутить этот винт?
В итоге вид с низу был лучше чем сверху масло том очень мало.
Вид снизу.
Вид сверху
Так может быть это и не сальник вовсе, вот насос ГУРа весь в масле.
И еще вопрос что это за метка на шкиве для чего она.
В итоге собрал все обратно как было и в растроенных чувствах уехал домой. И еще подскажите какие именно болты нужно сажать на герметик, что они крепят? В выходные хочу сделать попытку №2.
HELP SOS ???
Вл@д
Сообщение Jeff2 » 10 мар 2009, 18:46
Скромно предлагаю способ, опробованный мною.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=386895#386895
Там в теме чуть ниже предложен способ заблокировать отверткой за зубья маховика.
Там же и про болты на герметик. Речь идет о болтах верхней крышки ремня ГРМ (алюминиевая, на которой закреплена верхняя опора).
П.С. Насчет метки на шкиве - для меня это загадка. ИМХО она не нужна, ну разве что может зажигание какое выставить (незнаю).
Jeff2
Сообщение Ded54 » 10 мар 2009, 20:42
Вл@д писал(а):...Помогите как открутить этот винт?..
На Логане не делал, но из опыта помню, что стопорИтся к. вал через отв. зубч. шкива р. вала (верхний) каким нибудь инструментом. Открыл книгу и точно...
Про метку - возможно она технологическая. Помнится, я на своих машинах делал метки на этом шкиве для облегчения установки к.вала при регул. клапанов - дублировал метки с зубчатых шкивов.
Сообщение u313 » 10 мар 2009, 21:21
Это распред, а нужно открутить к/вал! Насколько я помню книжку, выкручивается заглушка в БЦ и туда вкручивается болт определенной длины. Он упирается в щеку к/вала и таким образом стопорится. В книге все есть.
Сообщение tim1505 » 10 мар 2009, 21:45
Jeff2 писал(а):Скромно предлагаю способ, опробованный мною.
Ага согласен! :wink:
А еще не могли бы вы вы уважаемый Вл@д сфотать шкив доп оборудования с задней стороны с низу двигателя тогда бы стало яснее сальник это или нет.(уж как то подозрительно у вас насос гура сырой)
Какие именно болты сажать на герметик увидите когда снимите крышку(их концы будут в масле)
tim1505
Сообщение Вл@д » 10 мар 2009, 22:32
Теперь немного понятно как открутить шкив, пока плохо себе представляю где находится это технологическое отверстие надо будет на движке посмотреть.И еще как я понял метки на КВ вниз и РВ вверх ни может получится токого что при таком расположении меток первый поршень не будет находится в ВМТ, или полюбому если метка КВ внизу то и поршень находится в ВМТ. И к маховику ни как не подлезть ни откуда его не видно.
Последний раз редактировалось Вл@д 10 мар 2009, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Вл@д
Сообщение Ded54 » 10 мар 2009, 22:34
u313, р. вал через зубч. ремень связан с к. валом. СтОпоришь р. вал - стопорится и к. вал... :wink:
Сообщение Ded54 » 10 мар 2009, 22:38
Третий Рим, стр. 70 - "Установка поршня I цилиндра в положение МВТ такта сжатия."
Сообщение Вл@д » 10 мар 2009, 22:42
tim1505 писал(а):А еще не могли бы вы вы уважаемый Вл@д сфотать шкив доп оборудования с задней стороны с низу двигателя тогда бы стало яснее сальник это или нет.(уж как то подозрительно у вас насос гура сырой)
Шкив доп. оборудования с задней стороны немного в масле, картер сухой. И если после вскрытия сальник окажется сухой то менять еге не надо?
Вл@д
