Текущее время: 13 окт 2026, 14:32
скрипит что то в правой стойке
Сообщение alex_volkov64 » 01 авг 2010, 15:56
ща глянул в екзисте, вообщем нет там, аналог dasia тока, самой dasia нету...и оригинал...а в логан шопе там же за пересылку надо отдавать..
alex_volkov64
Сообщение Жывучий » 01 авг 2010, 15:57
alex_volkov64
а точно ли у вас эта прокладка скрипит? може и не она, проверить бы сначала и убедится :roll:
Жывучий
Сообщение alex_volkov64 » 01 авг 2010, 15:59
у меня ща другая проблема...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=678470#678470
можете помочь? ума не приложу че и куда.....
alex_volkov64
Сообщение yurichyurin » 01 авг 2010, 18:23
а у меня скрипит при повороте в право кто знает что это
yurichyurin
Сообщение alex_volkov64 » 08 авг 2010, 08:12
жЫвУчИй писал(а):alex_volkov64
вообщем прокладка сгорела начисто. Советую всем если скрип есть проерить её, поменял, все исчезло. жЫвУчИй спасибо за совет.
alex_volkov64
Сообщение dimasick » 01 сен 2010, 18:57
У меня заскрипело справа летом 2010 после жары при пробеге 19000, скрипит на неровной дороге при малой скорости, а также при раскачивании авто. Попробую помыть стойки и посмотреть прокладку, после напишу.
dimasick
Сообщение n456 » 01 сен 2010, 23:59
жЫвУчИй писал(а):разобрался я со своим скрипом, стойки ни при чем
при трогании, езде в натяг, разгоне на 1-2-й передаче крутящий момент "выворачивает" движок и скрипит изношенная прокладка приемной трубы глушителя, в том месте где соединяется с выпускным коллектором.
А какой у вас пробег. У меня при пробеге 150 тык. с небольшим стоит уже третья, Покладки хватает тысяч на 65-70. Выгорает напрочь
n456
Сообщение Жывучий » 02 сен 2010, 08:08
заскрипело на 85 000 примерно
Жывучий
Сообщение n456 » 02 сен 2010, 12:45
А я думал это болячка конкретно моего экземпляра,потому-что никто кажется не писал об этом.
n456
Сообщение Жывучий » 02 сен 2010, 16:46
n456 писал(а):А я думал это болячка конкретно моего экземпляра,потому-что никто кажется не писал об этом.
нас уже минимум трое, поскольку ктото еще после меня менял.
я кстати весной на трассе в темноте налетел на какую-то железяку типа оторвавшегося глушителя, так, что даже погнул хрень непонятно назначения в середине трубы, где на более поздних модификациях вторая лямбда стоит, вот думаю, мож выхлопная система геометрию изменила, и поэтому прокладка рассыпалась? не было такого, наездов в смысле?
Жывучий
Сообщение n456 » 02 сен 2010, 18:12
жЫвУчИй писал(а):я кстати весной на трассе в темноте налетел на какую-то железяку типа оторвавшегося глушителя, так, что даже погнул хрень непонятно назначения в середине трубы, где на более поздних модификациях вторая лямбда стоит, вот думаю, мож выхлопная система геометрию изменила, и поэтому прокладка рассыпалась? не было такого, наездов в смысле?
Да у меня тоже, ударился как-то и даже немного что-то погнул в глушителе( но не сказать что-бы сильно) очевидно этого хватило.
В Вазах ,десятой модели,этот узел сделан более продуманно,а сдесь от начала до самого конца,единая система,нет никаких узлов обеспечивающих гибкость
n456
Сообщение Жывучий » 03 сен 2010, 07:16
Видимо, все-таки удар по трубе оказывает свое влияние на срок службы этой прокладки.
Модераторам: может стоит вырезать отсюда про прокладку в отдельную тему, тут про стойки все-таки, и дать ссылку, что если скрипят не стойки, то смотрите это...
Жывучий
Сообщение dimasick » 09 сен 2010, 19:32
Сегодня задомкратил авто,поставив под качалку деревянный чурбачок и пробовал раскачивать - не скрипит. Ставишь колесо и раскачиваешь - скрипит.Затем пробрызгал всю пружину WD-шкой и скрип пропал. Чудеса. Посмотрим, что будет дальше.
dimasick
Пред.
