Текущее время: 13 окт 2026, 13:33 скрипит что то в правой стойкеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
ща глянул в екзисте, вообщем нет там, аналог dasia тока, самой dasia нету...и оригинал...а в логан шопе там же за пересылку надо отдавать..
alex_volkov64
а точно ли у вас эта прокладка скрипит? може и не она, проверить бы сначала и убедится
у меня ща другая проблема...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=678470#678470 можете помочь? ума не приложу че и куда.....
вообщем прокладка сгорела начисто. Советую всем если скрип есть проерить её, поменял, все исчезло. жЫвУчИй спасибо за совет.
У меня заскрипело справа летом 2010 после жары при пробеге 19000, скрипит на неровной дороге при малой скорости, а также при раскачивании авто. Попробую помыть стойки и посмотреть прокладку, после напишу.
А какой у вас пробег. У меня при пробеге 150 тык. с небольшим стоит уже третья, Покладки хватает тысяч на 65-70. Выгорает напрочь
заскрипело на 85 000 примерно
нас уже минимум трое, поскольку ктото еще после меня менял. я кстати весной на трассе в темноте налетел на какую-то железяку типа оторвавшегося глушителя, так, что даже погнул хрень непонятно назначения в середине трубы, где на более поздних модификациях вторая лямбда стоит, вот думаю, мож выхлопная система геометрию изменила, и поэтому прокладка рассыпалась? не было такого, наездов в смысле?
Да у меня тоже, ударился как-то и даже немного что-то погнул в глушителе( но не сказать что-бы сильно) очевидно этого хватило. В Вазах ,десятой модели,этот узел сделан более продуманно,а сдесь от начала до самого конца,единая система,нет никаких узлов обеспечивающих гибкость
Видимо, все-таки удар по трубе оказывает свое влияние на срок службы этой прокладки.
Модераторам: может стоит вырезать отсюда про прокладку в отдельную тему, тут про стойки все-таки, и дать ссылку, что если скрипят не стойки, то смотрите это...
Сегодня задомкратил авто,поставив под качалку деревянный чурбачок и пробовал раскачивать - не скрипит. Ставишь колесо и раскачиваешь - скрипит.Затем пробрызгал всю пружину WD-шкой и скрип пропал. Чудеса. Посмотрим, что будет дальше.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
