Текущее время: 17 окт 2026, 10:07 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Все о КППдоброй ночи всем!!! есть один вопрос,который волнует меня с утра
Re: Все о КПП
Возраст и пробег Логана?
Re: Все о КППлоган 1.6 ; 93000; 2007
Re: Все о КПППосмотрите привод сцепления, может трос порвался или соскочил (если у Вас 8-клапанный двигатель), либо что-то с рабочим цилиндром сцепления (если 16v). Это самое простое, что можно посмотреть.
Re: Все о КППэто вряд ли. Скорее, что-нибудь с тягами.
Re: Все о КПП
Вполне возможно. В таком случае, рычаг переключения передач должен жить своей жизнью - перемещаться без особых усилий, не будет чувствоваться включение передачи.
Re: Все о КПП8-иклапанный.тросик смотрел-все в порядке. заметил еще вот что: когда включаешь 1-ю,появляется гул,2,3,4,R-тоже самое.а вот на пятой добавляется резкий свист,дальше экспериментировать не стал...
Re: Все о КПП
Какими еще тягами?
Re: Все о КППНу дак это же кулиса, чему там ломаться?
Re: Все о КППдоброй ночи всем и с праздником!.возвращаюсь к больному вопросу.в сервис еще не ездил(не решился,да и отбуксировать пока некому)размышляю:при переключении передач спидометр отзывается(чем выше передача-тем выше скорость),следовательно связка маховик-сцепление-кпп работает.значит поломка в связке кпп-диференциал? только возникает загвоздка-передачи переключаются даже при невыжатом сцеплении,причем без всякого напряга и хруста
. разве так бывает? и вопрос на всякий случай:кто-нибудь знает как добраться до заливного отверстия кпп? во первых хочу проверить смазку. во вторых нашел версию заклинивания задней передачи,и типо если пошерудить отверткой через отверстие,можно реанимировать ее(правда там шла речь о рено19 и симбол) всетаки началось то все у меня именно с задней передачи.с нетерпением жду ваших размышлений(уже 4 дня на своих двух
Re: Все о КПП
Советую проверить целостность внутренних шарниров проводов - возможно один из них сломался. например на правом может быть видно порванный пыльник, вращающуюся внутреннюю часть и неподвижный вал (при работающем двигателе и вкл передача - главное чтобы машина не поехала на Вас когда проверяете). еще как вариант - правый привод вышел шлицами из коробки.
Re: Все о КППдоброй ночи! а как обьяснить то,что передачи переключаются и без выжимания сцепления?
Re: Все о КППдобрый день всем! а кто знает,с каким валом кпп связан датчик скорости?
Re: Все о КПП
датчик, кажется, вставлен в коробку. наверное связан с тем валом, ближе к которому он стоит, но точно не знаю. думаю внутренности коробки исправны У товарища тоже так вставала машина - думали коробка сломана, а сломался правый внутренний шрус.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
