Текущее время: 16 окт 2026, 14:17
Сообщение Евгений Ш » 26 июл 2012, 18:51
VAK писал(а):Ой, а я и не знал что вы - дама.
Ну так...
Лиля писал(а):периодически загорается на панели лампочка АБС
А я бы и без ваших советов про смазку датчиков АБС :-D :-D :-D обошёлся.
Сообщение Жывучий » 26 июл 2012, 19:19
Евгений Ш писал(а): И, кстати, наличие АБС далеко неоднозначно влияет на тормозной путь.
наличие АБС несколько увеличивает тормозной путь
но позволяет сохранить контроль над машиной при резком торможении в экстремальных условиях
Жывучий
Сообщение Олег М. » 26 июл 2012, 19:21
Жывучий писал(а):наличие АБС несколько увеличивает тормозной путь
Спорно, но об этом не здесь.
Сообщение Виталик Седой » 26 июл 2012, 20:08
+1 спорный момент.
Виталик Седой
Сообщение Renfri » 26 июл 2012, 21:28
А стоит ли спорить? Увеличивает без вариантов.
Renfri
Сообщение Виталик Седой » 26 июл 2012, 21:55
Лиля писал(а):периодически загорается на панели лампочка АБС - насколько опасно эксплуатировать автомобиль? (нужно везти детей на дачу 140 км) с чем это может быть связано?
Смело можете ехать. Вам правильно сказали, держите дистанцию, и будте внимательней. Отключение АБС не вличет за собой отключение тормозов. Будет у Вас машина без АБС, вот и все. Летом не критично, будите тормозить без АБС, как на обычной "девятке" или "десятке"
Виталик Седой
Сообщение дима » 26 июл 2012, 22:25
Вадим1987 писал(а):и???? что при этом будет если все случится на ходу?
что будет? в поворотном кулаке провернет посадочное место,разобъет шлицы привода,повредит скобу суппорта(откуда знаю? на рабочем кангу-водила попал на приличную сумму :roll: ,именно по этой причине),а значит-попадете на кучу з.ч. и ремонта
Сообщение Евгений Ш » 27 июл 2012, 07:32
Виталик Седой писал(а):как на обычной "девятке" или "десятке"
Или на Логане без АБС. :-D :-D :-D
Сообщение alvahtin » 27 июл 2012, 14:51
Обнаружил какое-то дребезжание, когда работает двигатель на холостых. Мне кажется, раньше такого не было. Логан на гарантии, если я поеду в сервисный центр мне диагностику проведут бесплатно (как бы по гарантии), или придется платить?
alvahtin
Сообщение sveta_k » 27 июл 2012, 15:00
alvahtin писал(а):мне диагностику проведут бесплатно (как бы по гарантии), или придется платить?
Если найдут гарантийный дефект, то должна быть бесплатная. Если не найдут или дефект не может быть отнесён к гарантийным случаям - придётся платить. (на всякий случай напишу ИМХО :) )
Непонятные шурупы. Чем их отвинчивать?
Сообщение S.P. » 29 июл 2012, 13:42
Воспользуюсь чужим снимком:
http://dima62.users.photofile.ru/photo/dima62/151159122/xlarge/175010124.jpg
Если посмотреть в самый-самый верх снимка (над педалями газа-тормоза-сцепления) видны блестящие шляпки винтов (шурупов?).
В общем даже не знаю чем их можно отвернуть.. Уж больно мудрённый у них рисунок углубления.
Более-менее поддел плоской отвёрткой. Вертел, вертел, вертел.. Не отворачиваются...
Ну и вопрос - чем это можно отвернуть или как еще снять данные "крепители", чтобы не поломать по незнанию?
В сущности - конечная цель - снять кусок прокладки, прикрепленной данными шурупами... Я так понял что без откручивания - никак?
S.P.
Сообщение Skipper-Влад » 29 июл 2012, 13:45
S.P. писал(а):видны блестящие шляпки винтов
ИМХО это заклепки
они не отворачиваются
Сообщение S.P. » 29 июл 2012, 13:48
Skipper-Влад писал(а):они не отворачиваются
Не-не.. Я так не хочу!
Мне надо добраться до той дырки, через которую из капота в салон лезут провода...
А как я доберусь, если "оно" не отвинчивается?
Безобразие! Куда милиция смотрит!
S.P.
Сообщение Skipper-Влад » 29 июл 2012, 14:17
S.P. писал(а):Мне надо добраться до той дырки, через которую из капота в салон лезут провода...
К этой :?:
S.P. писал(а):А как я доберусь, если "оно" не отвинчивается?
А оно как бы и не мешает
Сообщение S.P. » 29 июл 2012, 18:34
Skipper-Влад писал(а):А оно как бы и не мешает
Хм.. А у меня в этом месте этакий кусок "типа-шумо-изоляции" (такой же как и на полу). Он там расположен наподобие "потолка над педалями".
И если его не снять, то ни к "дырке", ни к "проводам" доступа не получается... Просто "потолок", и все провода "где то там.. на чердаке.. под приборкой"...
Машина "фаза 2" 2010 года. Комплектация престиж....
S.P.
