Текущее время: 21 окт 2026, 19:59 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....Без контроллера эксплуатировать литиевые аккумы нельзя. Они умеют вздуваться и воспламеняться.
Более того, заряд аккумулятора на литиевых элементах без контроллера приведет к его перезаряду и взрыву практически в первый же цикл заряда. А что бывает при взрыве литиевого аккума в автомобиле можно посмотреть в топике про GPS.
Re: Видеорегистратор....вопрос к владельцам к2000:
он у всех выключается при вкл. стартера и потом включать надо кнопкой или это косяк определённой прошивки. Просто владельцев много, а о проблеме отписывалось 2-3 человека У меня в 1 полож. ключа рег. включается, записывает видео во 2 (зажигание)- продолжает работать поворот на стартер, двиг. завёлся - рег. работает ещё сек. 2 примерно и выключается - это бред какой-то! у него же есть аккумулятор! настройки "Автовыкл". на это ни как не влияют. Как это побороть? - может другое З.У. так как если я правильно понял у него что то с распайкой не так, потому что от сетевого адаптера mini Usb он автоматом не Вкл. а после нажатия кнопки включается режим Фото. Покупал не себе, а родственник попросил помочь с выбором, а я пока тестирую, чтобы потом объяснить как и что... Поэтому "Подключение к ближнему свету" и ещё лучше "... на генератор подключить через реле..." не планирую на чужой машине. Взял к2000 т.к. присматривался к нему сам из-за отсутствия пауз по 5-7 сек., а крепление не считал проблемой, т.к. если что, то можно и резьбу приклеить для нормальной держалки или там магниты например...Главное для меня было отсутствие пауз, но этот бред с выключением - расстроил сильно, потому что, например, в моём логане штекер от навигатора иногда надо поправлять - пропадает напряжение. Ещё, аккумулятор держит при записи с вкл. дисплеем 21мин.- это нормально или нет?
Не наблюдаю такого.
Если послве включения зажигания , но до момента запуска двигателя, делать паузу 3 и более сек, то выключится при запуске двигателя. Если паузы не делать и запускать двигатель сразу, то не выключится. Об этой особенности данного регистратора я писал ещё год назад, как только его получил. Так что или заводите без пауз или включайте потом вручную.
У меня после трех месяцев использования такая же ерунда, еще и дату с временем сбрасывает. До этого работал нормально. И без внешнего питания перестал работать, хотя индикатор показывает полный заряд. Специально в выключенном состоянии заряжал.
В холодное время года в авто оставляли регистратор? Если да, то скажите аккумулятору привет.
оставили навигатор. аккумулятору даже привет передать не успели
Повезло
Тогда проще включать в розетку после того, как завели двигатель, а при останове вынимать. Проблема то в другом, в любой момент может пропасть контакт "вилка-розетка" (у меня так бывало не раз с навигатором и смартфоном, но они продолжают работать от своей батареи) и, тогда, рег. это просто кусок пластмассы. Почему то я был уверен, что эту проблему исправили, ошибся. А в чём прикол заводить с паузой и без неё, ведь контакты в замке не будут быстрее замыкаться И ещё, у 720-го такая же лабуда или нет, а то пожилому человеку надо купить нормальный, а этот недоделок себе оставить и подключать его к свете или ещё куда,
У меня 720-й. В машине постоянно круглый год. Подобной проблемы не наблюдается.
Прикол в том, что рег воспринимает паузу+заводку - как выключение зажигания - т.е. сигнал на выключение рега. (При этом аккумулятор тут никакого роялю не играет) Попробуйте не включать кнопкой, а выдернуть/воткнуть штекер в прикуриватель
Если пропадёт питание, то это Вам абсолютно ничем не поможет. Так как регистратором это будет однозначно воспринято как выключение зажигания. С последующим завершением работы.
Прикол в том, что после включения зажигания около 3 секунд регистратору требуется для начала записи. Если в этот момент запустить двигатель, то он не реагирует на кратковременную пропажу питания. Если же эти 3 сек выждать и только после этого заводиться, то регистратор, будучи рабочим, воспринимает отсутствие питания как выключение зажигания. И сам выключается.
Нет, у 720-го с этим порядок.
Никогда в машине не оставляю.
Re: Видеорегистратор....Если движок завести в момент вот этих 3-х секунд - регистратор тупо занят загрузкой своей системы. И ему некогда отвлекаться на Down/Up линии питания. Да и отслеживать ему ее нечем - ПО пока не реагирует на внешние раздражители.
Никогда в машине не оставляю.[/quote] Зимой и летом всегда лежит а машине,ничего с ним не происходит
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
