Текущее время: 20 окт 2026, 11:20 Вентилятор печки. Не включается.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор печки. Не включается.Приехал вбера вечером- вентилятор печки работал. С утра завел машину- тишина на всех скоростях. Постояла 2 часа машина- прихожу завел, запустился вентилятор. Чудеса. Что делать, ждать пока снова глюк будет?
Может не глюк, а водичка попала и подмерзла. Главное, если не гудит, не оставлять включенным, т.к. хрен знает, как к этому моторчик отнесется. ЗЫ Кто в курсе, какой ресурс у печькиных подшипников? Что-то у меня там подсвистывать начало
Re: Вентилятор печки. Не включается.Вчера поездил- все нормально. Сегодня включил на 1 скорость- работает с посторонним шумом. Выключил, подждал пока еще машина прогреется. Включаю вентилятор- тишина. Что такое может быть?
Re: Вентилятор печки. Не включается.Снова сгорел пердохранитель
Сегодня сгоняю в Чипа-Дипов, попробую купить. ЗЫ Есть вопросы: 1. А если туда поставить термореле, чтоб восстанавливалось? 2. Реально ли брызнуть на вентилятор силиконовой смазки, чтоб не разбирать? Есть подозрения, что предохранитель не просто так зимой "вылетает".
Re: Вентилятор печки. Не включается.Довольно паскудной оказалась проблемка.Термопредохранители начали гореть,как спички.К счастью, проблема с втыканием нового оказалась надуманной- обкрутил ножки усами,кислотой помазал и паяй себе на здоровье 75-ваттным паяльником.Но всё-таки задолбался и воткнул на 227 градусов и 10 ампер.Расслабился...и зря.Печку начало совсем вырубать.Повсюду совершенно сухо.Постукивания,подёргивания и маты не помогают.Ни на холодную,ни на горячую. На месте проблема решается исключительно хлопком капота, но можно забить и немного потерпеть-обдув сам включится в движении.Если сдохнет сам вентилятор-продам машину,за последний год миф о её беспроблемности у меня рассеялся начисто.
Ага, так и делал, но поставил 192х15А
Re: Вентилятор печки. Не включается.Судя по всему,термопредохранители горят при проблемах с моторчиком-он прямо резко стал с трудом раскручиваться и трещать.Штудирую умную книгу и офигеваю от количества и скрупулёзности предстоящей работы по очистке,смазке и замене щёток.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Перестал работать вентилятор на всех скоростях
. Цена вопроса-300 рублей.
Паять термопредохранитель! Где-то выше писал, с тех пор - все работает. ЗЫ Есть предположение, что, со временем, хуже крутится, а это вызывает повышение токов и температуры. Нужен, чтоб как у меня - 192°C, >=10 ампер. Брал в "Чип и Дип", не гуманно - рублей 50, за козявку, которая того не стоит, но работает. Найти блок не смог, просил Чебуратор-а заменить, т.к. старый остался...... На нем и перепаял.
Re: Вентилятор печки. Не включается.[quote="ManJak"]Паять термопредохранитель!
Где-то выше писал, с тех пор - все работает.[/quote Николай причем здесь предохранитель ![]()
Упс..... Видать, неверно прочитал..... Извините
Re: Вентилятор печки. Не включается.вчера после выезда из мойки (на улице -15) отказался работать вентилятор печки на всех скоростях, предохранители целые, до дому доехал, на ночь поставиль обогреватель в салон, утром все заработало. перечитал всю ветку, основные вывоы:
если работает только 4-я скорость то лезь под торпеду с водительской стороны и вытаскивай блок с термопредохранителем. Если не работает на всех скоростях то суши и жди. если не помогло то смотри и щупай реле под капотом возле акб. (сначКАК ала конечно предохранители ))) ну и 3-й вариант снимай двигатель вентилятора, но тока: КАК СНИМАТЬ ВЕНТИЛЯТОР ЗА 20МИНУТ????? КАКОЙ ТАМ СЕКРЕТ???. почему никто не напишет??? лучше фото
viewtopic.php?p=752219#p752219
З.Ы. Добавил в цитату автора его фото из галереи.
Re: Вентилятор печки. Не включается.album/displayimage.php?pos=-15685
Так можно отремонтировать резистор вентилятора печки,если перегорел термопредохранитель
Re: Вентилятор печки. Не включается.ufopilot
а можно добавить не просто фото,а полноценное описание того,что нужно делать(согласитесь,это гораздо понятнее) п.с. и добро пожаловать ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
