Текущее время: 16 ноя 2019, 04:36
мужики как с печки снять элек. двигатель.?
Модераторы: Модераторы, Администраторы
Сообщение Вадимыч » 13 окт 2008, 17:58
как добраться до него без извращений?
Вадимыч
Re: мужики как с печки снять элек. двигатель.?
Сообщение Юрьич » 13 окт 2008, 18:01
Вадимыч писал(а):как добраться до него без извращений?
А что с ним случилось?
газ21ваз2106ваз21099iЛоган....лада гранта
Юрьич
Сообщение Вадимыч » 13 окт 2008, 18:03
надо заменить щетки, кстать машина reno logan 1.4
Вадимыч
Сообщение Л-Д-В » 13 окт 2008, 18:33
Вадимыч писал(а):надо заменить щетки
Если не снимали, то как узнали что имеено щетки надо менять?
А вообще это сильно-геморойно занятие. Я в книжке посмотрел и ужаснулся. Скачайте-купите мануальчик и веред. на словах это не объяснишь. там почти полторпеды надо раскидать, а м.б. и всю.
"Как, вы не любите кошек?! Вы просто не умеете их готовить!" (с) Альф
Л-Д-В
Сообщение Странник » 18 дек 2008, 10:43
В соседней ветке эта тема обсосана до косточек... .
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... c&start=45
Странник
Сообщение LOG@N@NET » 09 фев 2009, 00:12
:arrow: http://logan.in.ua/viewtopic.php?id=100
:!: тут есть ссылки всё просто :idea:
LOG@N@NET
Сообщение Sancho-mart » 21 авг 2009, 19:34
Я снимал мотор отопителя- не снимая панели, хотя по мануалу- положено снимать
Посмотрите вот здесь моипосты.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... c&start=90
Усе просто.
Растения очень полезны - выделяют кислород, жизненно необходимый автомобилям...
Sancho-mart
Сообщение Л-Д-В » 26 ноя 2010, 22:03
Поднимаю тему, т.к. моторчик уже достал свистеть.
Sancho-mart писал(а):Я снимал мотор отопителя- не снимая панели, хотя по мануалу- положено снимать
Усе просто.
эта ссылка битая. Хотя, давным-давно, там были весьма интересные фотки и описание.
Может кто поможет хорошей ссылочкой? Уж очень неохота всю панель снимать, а мотор можно ведь достать не разбирая полмашины.
Л-Д-В
Сообщение Sancho-mart » 28 ноя 2010, 22:05
К сожалению фоток не сохранилось на компе, а на форуме всё упало. Попробую на словах: Для того, чтобы вытащить мотор кое- что открутить всё-же необходимо, а именно- снять окончание(черное ) центральной консоли (под регулятором з воздуха)- для этого необходимо потянуть его задние часть в разные стороны. Под ним вы увидите два 20 торкса, правый надо выкрутить. Далее- правая нижняя сторона торпедо- под заглушкой такой же торкс- выкручиваем. Далее накладка стойки лобового стекла с левой стороны- снимаем, для этого необходимо снять резинку уплотнения двери и стойку чуть раскачивая тянуть к центру лобового стекла. Начинать сверху. Под ней точно такой же торкс. Откручиваем. Всё. Занимаем неудобное положение, так- чтобы добраться до моторчика. Он, кстати, справа от магнитолы примерно на её уровне. Просовываем руку и щипаем моторчик. К нему подходит разъёмчик с проводами- его необходимо вынуть сжав пальцами сдвух сторон. разъемчик сверху мотора. очень не удобно, но реализуемо. Я так делал много раз. Потом нашупываем защелку, тоже сверху моторчика, чуть ближе к моторному щиту. Нажимаем наверх и поворачиваем моторчик по часовой стрелке и тянем на себя. Всё вынимается и опускается вниз. Но застрявает между щитом и нишей бардачка. Высовываем руку и тянем торпедо на себя. не сильно, с правой стороны. Всё выпадает на пол. Делаем чё хотели и су3ем всё назад. Как- то так.
Sancho-mart
Сообщение Эдгар » 15 дек 2010, 00:52
Периодически отключается мотор печки и после этого сам же включается . Это не глюк блока управления , т. к .пропадает питание на входе . Если у кого-то был такой баг , отпишитесь пожалуйста . Уж больно не хочется идти по цепочке .
Слово наводку пишется слитно. И слово подсветку тоже.
А слово покупался вообще неприличное
Эдгар
Сообщение Vitalij » 15 дек 2010, 08:14
Скажите пожалуйста, кто в курсе: мотор печки скрипит в морозы, где-то к -30 и ниже, что делать, сразу его менять или снять попробовать ремонт, смазать?
Privelege В 66, с июня 2006г., все, кроме литых дисков, задних ЭСП и обогрева зеркал
Vitalij
Сообщение 3dmax » 15 дек 2010, 13:59
Vitalij писал(а):Скажите пожалуйста, кто в курсе: мотор печки скрипит в морозы, где-то к -30 и ниже, что делать, сразу его менять или снять попробовать ремонт, смазать?
При такой температуре он у многих скрипит. Смазка замерзает. После прогрева салона скрип должен пропадать.
Аутентик, отвоеванный у дилера !
Поменял на Престиж, воевать не пришлось.
А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
Сообщение Vitalij » 15 дек 2010, 15:15
четыре зимы до этого проездил в любые морозы - так не скрипел. И с прогревом салона не проходит, меньше, но скрипит, воздух ведь печка "забортный" хватает, холодный, закроешь рециркуляцию, скрип становится меньше, но окна затягивает. Не знаю что делать, смириться со скрипом не получается, особенно, когда пассажиров посторонних везу! Стоит туда лезть, пробовать смазывать чем-то?
Vitalij
Сообщение Nick_2141 » 15 дек 2010, 15:24
Vitalij писал(а): Стоит туда лезть, пробовать смазывать чем-то?
Говорят, что смазывали. Помогало.
/Сам еще не лазил. Как-то само проходит, после прогона на 4-й скорости.../
Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Сообщение kliman » 18 янв 2015, 08:51
Вот здесь есть подробная инструкция по снятию вентилятора отопителя http://deagnost.ru/remont/zamena-ventilyatora-otopitelya-pechki-na-renault-logan.html
kliman
След.
Вернуться в Интерьер
