Текущее время: 21 окт 2026, 13:30 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.А у меня на даче, вот такая детская площадка. После постройки бани материала различного осталось, немеряно. Супруга попросила горку детворе замутить, замутил целую площадку
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Весной, как оттаем, хочу еще басейн вкопать. Надувные устали покупать, хочу пластмассовый.
Если с горки да в бассейн - это уже аквапарк будет!
А если банан купить, водный, то это уже-побережье
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.А вот так летом все это выглядит
Устанавливаю печь-камин на дачеНе писатель, не обессудьте. Пишу отдельной темой, вдруг кому пригодится мой опыт.
Преамбула. Имею домик, что начал строить сам в далёком 1996г., основа - строительный вагончик (3 х 9) для северов советского производства обитый железом в круговую. Всё остальное каркасное - вагонка - 100-150 мм утеплитель - вагонка - сайдинг. Это у меня ДАЧА и для ПМЖ по определению не предназначается, так как до квартиры по спидометру 6,1 км (пешком 4 км), печки не было, да и место для неё не предусматривалось, в весенне-осенний период вагончик отапливался электро-обогревателями. Такого обогрева хватало за глаза и недорого. Со временем к "веранде" было пристроено "крылечко" (пока не утепленное), "веранда" утеплилась полностью и превратилась в нормальную жилую площадь с кухней и гостиной. Отапливать такую площадь электричеством стало накладно, а интернет модемом хорошо ловится только на "веранде". ![]() ![]() Огорчу любителей обсуждать тему привлечения солдат - дача строилась и расширялось моим братом, я в подмастерьях пока сам не натренировался. На данный момент всё делаю один, сына и племянников черта с два допросишься. ИТАК Была приобретена печь Ледерата и комплект дымохода. Сэндвич - нерж.- 304 толщиной 0,5мм, 50мм утеплитель, наружная - оцинковка. Пока были холода прикидывал куда установить печь, чтоб минимально нарушить сложившийся интерьер. Принято и одобрено руководством решение установить рядом с лестницей на второй этаж, дымоход пропустить через все перекрытия по дому. Холода спали и я приступил к установке, стараясь соблюдать все нормы СНиП по пожаробезопасности. Сначала залез на чердак и удивился тому сколько там полезных и давно забытых вещей. Прикинул куда должна выходить труба и просверлил длинным сверлом сначала пол чердака, затем второго этажа. Затем пилкой вырезал дыру между первым и вторым этажом ![]() Саму проходку решил сделать максимально пожаробезопасной. Из ЦСП толщиной 10 мм сделал два короба 530 х 530 х 200. Прикрутил на саморезы лист ЦСП с дыркой для трубы и вставил короб, не забыв промазать все деревяшки жидкостью от огня и проложить по внешней стороне короба между полом и потолком дополнительно утеплитель. На лист ЦСП прикрутил (временно) лист нержавейки. Потом найду желтую краску, покрашу его. Кстати, сразу вопрос - можно ли автоэмалью? Как она к большой температуре? ![]() ![]() Как потеплеет, промажу все стыки в коробе жаростойким герметиком.
Re: Устанавливаю печь-камин на дачеВасилич, берегись.... Носоветуют , сломаешь весь дом.
Re: Устанавливаю печь-камин на дачеПродолжение.
С потолком второго этажа поступил так же - выпилил в нём квадратное отверстие, но по-началу показалось, что я всё-таки чуток промахнулся при разметке - лага потолка и стропилина крыши немного смещены в сторону печки. Было принято мудрое решение махнуть рукой на все измерительные приборы, собрать часть сэндвича без герметика и, подняв его через потолок первого этажа, точно определить местоположение для трубы, что и было сделано. Для плавного подъема использовал стремянку, переставляя сэндвич со ступеньки на ступеньку. Замечу, что сэндвич 120/220 довольно тяжеловат, но не критично, поднимал-опускал не сильно напрягаясь. Тут скорее возникает вопрос, как я потом в одиночку эти четыре секции разберу. Ладно, что-нить придумаю или проведу воспитательную работу с сыном и племянником. Отметил отверстие для трубы, смещение оказалось всего 1 см к лаге пола, а на глаз и с помощью отвесов казалось больше. Изготовил переходный лист из ЦСП и собрал проходку как в потолке первого этажа. Поднял собранный сэндвич, попав практически с первого раза в выпиленное отверстие. На втором этаже застопорил дымоход с помощью крюков от водосточных труб. У них оказывается диаметр 216 мм Что не говорите, а иметь бывших подчиненных в разных сферах жизни полезно. ![]() Все описанные работы были проделаны за три вечера. Общие трудозатраты примерно 12 часов. Отверстие в крыше делать рано, на ней лежит снег, да и доски для лестницы под сугробом. На удивление сэндвич разобрался легко и непринужденно и я приступил к проектированию и изготовлению ограждения печи, которое будет являтся одновременно опорой для дымохода. Забыл описать подиум для печки. Пока было холодно, прикинул как будет расположен и как выглядеть подиум. Прямо на линолеум положил лист 10 мм ЦСП размером 900 х 1200. На него положил гранитные плиты 300 х 600 х 20. Они довольно тяжелые, края ровные и щелей практически нет. Получилось вот так. ![]()
Какой сломаешь? Супруга акты выполненных работ уже подписала Да и советовался я тут на форуме, некоторые подсказки взял на вооружение. ![]()
ИМХО - не надо красить. Нержавейка сама по себе - красиво смотрится... ![]()
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
