Текущее время: 21 окт 2026, 03:44
Сообщение Виталик Седой » 11 фев 2012, 16:16
А у меня на даче, вот такая детская площадка. После постройки бани материала различного осталось, немеряно. Супруга попросила горку детворе замутить, замутил целую площадку
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 11 фев 2012, 16:19
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 11 фев 2012, 16:23
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 11 фев 2012, 16:28
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 11 фев 2012, 16:37
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 11 фев 2012, 16:42
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 11 фев 2012, 16:45
Весной, как оттаем, хочу еще басейн вкопать. Надувные устали покупать, хочу пластмассовый.
Виталик Седой
Сообщение Аркадичч » 12 фев 2012, 08:11
Виталик Седой писал(а):Весной, как оттаем, хочу еще басейн вкопать.
Если с горки да в бассейн - это уже аквапарк будет! :D
Аркадичч
Сообщение Виталик Седой » 20 фев 2012, 04:16
Аркадичч писал(а):Если с горки да в бассейн - это уже аквапарк будет! :D
А если банан купить, водный, то это уже-побережье :D
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 20 фев 2012, 06:05
А вот так летом все это выглядит :D
Виталик Седой
Устанавливаю печь-камин на даче
Сообщение Василич » 15 мар 2012, 01:12
Не писатель, не обессудьте. Пишу отдельной темой, вдруг кому пригодится мой опыт.
Преамбула.
Имею домик, что начал строить сам в далёком 1996г., основа - строительный вагончик (3 х 9) для северов советского производства обитый железом в круговую. Всё остальное каркасное - вагонка - 100-150 мм утеплитель - вагонка - сайдинг.
Это у меня ДАЧА и для ПМЖ по определению не предназначается, так как до квартиры по спидометру 6,1 км (пешком 4 км), печки не было, да и место для неё не предусматривалось, в весенне-осенний период вагончик отапливался электро-обогревателями.
Такого обогрева хватало за глаза и недорого. Со временем к "веранде" было пристроено "крылечко" (пока не утепленное), "веранда" утеплилась полностью и превратилась в нормальную жилую площадь с кухней и гостиной. Отапливать такую площадь электричеством стало накладно, а интернет модемом хорошо ловится только на "веранде". Изображение
Огорчу любителей обсуждать тему привлечения солдат - дача строилась и расширялось моим братом, я в подмастерьях пока сам не натренировался. На данный момент всё делаю один, сына и племянников черта с два допросишься.
ИТАК
Была приобретена печь Ледерата и комплект дымохода. Сэндвич - нерж.- 304 толщиной 0,5мм, 50мм утеплитель, наружная - оцинковка.
Пока были холода прикидывал куда установить печь, чтоб минимально нарушить сложившийся интерьер. Принято и одобрено руководством решение установить рядом с лестницей на второй этаж, дымоход пропустить через все перекрытия по дому.
Холода спали и я приступил к установке, стараясь соблюдать все нормы СНиП по пожаробезопасности.
Сначала залез на чердак и удивился тому сколько там полезных и давно забытых вещей. Прикинул куда должна выходить труба и просверлил длинным сверлом сначала пол чердака, затем второго этажа.
Затем пилкой вырезал дыру между первым и вторым этажом
Саму проходку решил сделать максимально пожаробезопасной. Из ЦСП толщиной 10 мм сделал два короба 530 х 530 х 200.
Прикрутил на саморезы лист ЦСП с дыркой для трубы и вставил короб, не забыв промазать все деревяшки жидкостью от огня и проложить по внешней стороне короба между полом и потолком дополнительно утеплитель.
На лист ЦСП прикрутил (временно) лист нержавейки. Потом найду желтую краску, покрашу его. Кстати, сразу вопрос - можно ли автоэмалью? Как она к большой температуре?
Изображение Изображение Изображение Изображение
Как потеплеет, промажу все стыки в коробе жаростойким герметиком.
Василич
Re: Устанавливаю печь-камин на даче
Сообщение Dze » 15 мар 2012, 01:17
Василич, берегись.... Носоветуют , сломаешь весь дом. :laugh
Dze
Сообщение Василич » 15 мар 2012, 01:53
Продолжение.
С потолком второго этажа поступил так же - выпилил в нём квадратное отверстие, но по-началу показалось, что я всё-таки чуток промахнулся при разметке - лага потолка и стропилина крыши немного смещены в сторону печки. Было принято мудрое решение махнуть рукой на все измерительные приборы, собрать часть сэндвича без герметика и, подняв его через потолок первого этажа, точно определить местоположение для трубы, что и было сделано.
Для плавного подъема использовал стремянку, переставляя сэндвич со ступеньки на ступеньку. Замечу, что сэндвич 120/220 довольно тяжеловат, но не критично, поднимал-опускал не сильно напрягаясь. Тут скорее возникает вопрос, как я потом в одиночку эти четыре секции разберу. Ладно, что-нить придумаю или проведу воспитательную работу с сыном и племянником.
Отметил отверстие для трубы, смещение оказалось всего 1 см к лаге пола, а на глаз и с помощью отвесов казалось больше. Изготовил переходный лист из ЦСП и собрал проходку как в потолке первого этажа.
Поднял собранный сэндвич, попав практически с первого раза в выпиленное отверстие.
На втором этаже застопорил дымоход с помощью крюков от водосточных труб. У них оказывается диаметр 216 мм
Что не говорите, а иметь бывших подчиненных в разных сферах жизни полезно.
Все описанные работы были проделаны за три вечера. Общие трудозатраты примерно 12 часов.
Отверстие в крыше делать рано, на ней лежит снег, да и доски для лестницы под сугробом.
На удивление сэндвич разобрался легко и непринужденно и я приступил к проектированию и изготовлению ограждения печи, которое будет являтся одновременно опорой для дымохода.
Забыл описать подиум для печки.
Пока было холодно, прикинул как будет расположен и как выглядеть подиум.
Прямо на линолеум положил лист 10 мм ЦСП размером 900 х 1200.
На него положил гранитные плиты 300 х 600 х 20. Они довольно тяжелые, края ровные и щелей практически нет.
Получилось вот так.
Василич
Сообщение Василич » 15 мар 2012, 01:56
Dze писал(а):Василич, берегись.... Носоветуют , сломаешь весь дом. :laugh
Какой сломаешь? Супруга акты выполненных работ уже подписала :lol:
Да и советовался я тут на форуме, некоторые подсказки взял на вооружение. :boast
Василич
Сообщение Nick_2141 » 15 мар 2012, 06:42
Василич писал(а):На лист ЦСП прикрутил (временно) лист нержавейки. Потом найду желтую краску, покрашу его.
ИМХО - не надо красить.
Нержавейка сама по себе - красиво смотрится... :acute
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
