Текущее время: 20 окт 2026, 18:11
Сообщение Nick_Zh » 01 фев 2012, 15:24
25Logan25 писал(а):При минус 25-35 запотевают стекла с внутренней стороны, при этом в салоне ЖАРА! Подскажите в чем проблема? Мои действия?
Для начала проверить положение заслонки забора воздуха "улица"-"салон"(крайнее правое положение "салон", крайнее левое - "улица").
А вообще-то, посмотрите здесь - viewtopic.php?f=26&t=6946&start=45&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0
Сообщение snowvlad » 01 фев 2012, 16:22
louis16 писал(а):
25Logan25 писал(а):Мужики! При минус 25-35 запотевают стекла с внутренней стороны, при этом в салоне ЖАРА! Подскажите в чем проблема? Мои действия?
Установите задвижку "С" в правое положение, чтобы открыть доступ наружному воздуху.
Даю вводную:
Заслонка в том положении, в каком нужно (с улицы), стекла обмерзАют изнутри. В салоне не жара, но тепло... :D
Сообщение Nick_Zh » 02 фев 2012, 04:44
snowvlad писал(а):Даю вводную:
Эт чё? панель 2 фазы. Так там рециркуляция включается наоборот? :brainy
Сообщение snowvlad » 02 фев 2012, 06:26
Nick_Zh писал(а):Так там рециркуляция включается наоборот?
А я и не знаю. У меня старый логан. Это я просто хотел обратить внимание. то мы все. кто "уже не первый раз..." очень любим сразу выкрикивать в ответ на жалобу о замерзающих-запотевающих стеклах: "Заслонку поставь в положение с улицы".
Однако чаще всего заслонка стоит в правильном положении. А стекла все равно потеют. Я вот даже сегодня сравню.
В воскресенье ехал в Питер - за бортом было ниже 26 градусов. Замерзше было все! Даже часть лобового.
Но и машина была полна.
Сегодня ситуация аналогичная. Только поеду один.
Надеюсь никто не сомневается, что забор воздуха у меня с улицы? :P
Сообщение louis16 » 02 фев 2012, 07:14
snowvlad писал(а):Однако чаще всего заслонка стоит в правильном положении. А стекла все равно потеют.
К счастью, у меня нет такой проблемы, хотя ниже чем в -18 градусов никогда не ездил, и то было это на прошлой неделе в ономальный и очень редкий для нашего региона мороз.
Возможно, что в -19 градусов стекла начнут потеть, а может и нет. В любом случае, лично мне вполне хватает этой заслонки, которую я закрываю только в случае впереди идущего дизеля-вонючки.
Сообщение Nick_Zh » 02 фев 2012, 07:46
snowvlad писал(а):Надеюсь никто не сомневается, что забор воздуха у меня с улицы?
Кто его знает... :acute :lol: Только респондента послал в топик запотевших окон. :brainy
ИМХО Сам недавно ездил с двумя пассажирами на Север, морозы под 30-ник. Выдал им полушубок и плед, переключил печку на 2-ю скорость и регулятор температуры установил во второе положение от максимума. Замёрзли только задние боковые стёкла. Заднее стекло периодически включал на обогрев. Морозы были первые после длительного снегопада. В салоне влажность высокая. Но за 750 км салон подсох, задние арки колёс освободились от налипшего снега и на обратном пути стёкла уже не замерзали в любом режиме отопителя. Было лёгкое запотевание нижней части задних боковых стёкол и по контуру заднего стекла. Даже фотку разместил в теме запотевших стёкол (перенёс её из своего топика "Едем по Коми)
Сообщение Максим Костин » 02 фев 2012, 07:59
После первых 15000 поехал на замену масла на СТО, в городе офиц.диллера нет. При осмотре подвески обнаружили потек масла с левого внутреннего уплотнения ШРУСа.Чехол в сборе с подшипником и сальником заменили. Прошла неделя на чехле ШРУСа опять появился потек масла. Подскажите что делать?
Максим Костин
Сообщение Агент 007 » 02 фев 2012, 09:10
Дядь Вов, помой стёкла изнутри с моющей жидкостью и протри насухо (только очень тщательно), а так же проверь салонный фильтр.
Сообщение Nick_Zh » 02 фев 2012, 09:30
Агент 007 писал(а):помой стёкла изнутри с моющей жидкостью и протри насухо (только очень тщательно)
ИМХО Если в салоне влажность высокая, то не факт, что поможет :roll: Но попробовать можно - стёкла чище будут :wink:
Сообщение Агент 007 » 02 фев 2012, 09:40
Nick_Zh писал(а):ИМХО Если в салоне влажность высокая, то не факт, что поможет
Конечно не факт, но избавится от плёнки, которая оседает на стёклах от дыхания и прочих испарений и втягивает в себя влагу. Можно ещё проверить багажник в районе карманов, там клапана находятся вентиляции салона. Может залипли или завалены чем...
Сообщение Nick_Zh » 02 фев 2012, 09:42
Агент 007 писал(а):Можно ещё проверить багажник
Кстати, в начале зимы стали запотевать стёкла - оказалось, что с лета в багажнике валялась подстилка, она отсырела и вносила свою лепту в уровень влажности :brainy
Сообщение VAK » 02 фев 2012, 10:58
Nick_Zh писал(а): Сам недавно ездил с двумя пассажирами на Север, морозы под 30-ник.
Уважаемый Nick_Zh, а радиатор в такие поездки Вы утепляете?
Валерий.
VAK
Сообщение Nick_Zh » 02 фев 2012, 11:36
VAK писал(а): радиатор в такие поездки Вы утепляете?
Не удосужился, уже третью зиму как-то руки не доходят... :oops:
Сообщение snowvlad » 02 фев 2012, 11:49
Агент 007 писал(а):snowvlad
Фильтр месяц, меньше как заменил. Клапана постоянно проверяю - пальцем тыкаю. Благо, у меня обшивки в багпжниее нет. Стекла протереть - может быть. Давненько не мыл...
Сообщение Iron » 02 фев 2012, 15:43
А поролон в задних боковых салонных дефлекторах переклеен как надо?
Iron
