Текущее время: 17 окт 2026, 21:52 Надо ли утеплять двигатель?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Надо ли утеплять двигатель?ездил до -35, ночью машину не прогревал, никаких утеплений не требовалось. в машине не сразу, но тепло. возиться с картонками смысла не видел.
Это у меня от семёрки бывшей остался. Я им и 2114 утеплял, ну и на логан примастерил. Если искать по размеру, может от другой машины будет лучше. Можно вообще загнаться и сшить с вырезом под эмблему.
Специально утеплил верхнюю, т.к горячий воздух стремиться вверх, вот верх я и закрыл. А грязь с дороге почти равнозначно летит, как ниже номера, так и выше. Стараюсь подальше от машин держаться. Я ещё утеплил капот изолоном фальгированным и резинкой от газели по периметру. У меня под капотом весь горячий воздух остаётся, ниже его только решетка с эмблемой. Я эту решётку и закрыл, чтобы не выдувало. Низ я наоборот считаю менее эффективным при закрытии, нежели верх.
... я тоже думал гадал как засунуть картонку, но это все сложно и решил сделать легко съемную - поставил-снял!.... В основном закрыть решетку важно когда машина едет, а на улице мороз + скорость авто и сильно остужает радиатор и всё подкапотное пространство !... а когда стоишь нужны не большие щелки для циркуляции воздуха.... Вот что получил, ветровая защита на решетку изготовлена из пластика (какой попался под руки) т.к. он прозрачный, красить не захотел - облезит, а просто обматал полиэтиленом из черного пакета и из нутри склеил скотчем (скоч к пакету хорошо клеится, крепко) - затраты минимальны ![]() Вырезаны и приклеены и еще прикручены вот такие фиксаторы с изогнутыми краями, которыми цепляются за решетку изнутри... Они кибки и лего ставится а если посильней потянуть на себя и снимаются (можно помочь пальцем - надавить и вывести из соединения) ![]() Нижняя бамперная решетка у меня переделана (по объму равна одной оригинальной)
Re: Надо ли утеплять двигатель?Верхняя решетка может быть закрыта и на половину.... Пробовал, эксперементировал так, чтоб при поездке на трассе мотор нагревался до температуры 83-88градусов (мороз тогда был около -20гр. Температуру смотрел по БК - Мультитрониксу... При поездке по городу одну верхнюю защиту снимал т.к. светофоры и медленная скорость... Вентилятор радиатора начинает у меня работать при температуре 96 град. по мультику...
...При сохранении высокой температуры охлаж. жидк. в салоне всегда тепло... Поэтому ветровая защита - нужна... Центральная часть бампера у меня черная - поэтому с ветровой защитой, из пластика и покрытой черным полиэтиленом выглядит Вот так: ![]()
Re: Надо ли утеплять двигатель?... еще, верхняя ветровая защита с регулировкой...
Пластик вырезан немного меньше отверстия решетки, а полиэтилен от пакета сделан больше... сопротивление встречного ветра его прижимает и ветер на скорости не продувает в подкапотное пространство и на радиатор, как только мошина останавливается полиэтилен слегка отходит , опираясь на ребра и открывает щель для прохода холодного воздуха и если температура поднимется и включится вентилятор, то этого воздуху вполне хватает для охлаждения радиатора... Кроме этого можно и подрегулировать проход воздуха - полиэтилен легко загибается за пластик и держится между решеткой и ветро-защитой... Легко регулируется при любом морозе для температур воздуха от 0 до -50 ... ![]()
Re: Надо ли утеплять двигатель?Aprelsky
Ха, Вам надо патент получать. На днях сам замутил похожую штукенцию для нижней части, вот жеж Кулибины))) Странно, что не продают такие намордники на рынке. А фиксаторы гибкие? ЗЫ: Смотрится здорово! Спасибо за фотографии! Думаю на верхнюю решетку придумать что-нибудь как у вас
Да, все из 1мм пластика.. желаю удачи в творчестве...
Re: Надо ли утеплять двигатель?есть такая замечательная штука
с её помощью можно чудеса творить - крепить проводку в авто, изоляцию, утеплитель, "картонки" на РР, инструмент, какие-нито тряпочки под капотом и прочее и прочее.
Re: Надо ли утеплять двигатель?Верх закрыл изнутри,низ закрыл снаружи,под капот "бросил" "Автотепло пр-во Челябинск..прогревается быстрее,выдувает меньше остывает дольше.Не панацея,но как мера вполне имеет место быть.
Здорово придумано. С БК можно и всё запечатать, а в пробках печку врубать. На трассе греца не должен, на скорости хорошо всё проветриваеца. Кстати у кого нет кондея, так закрывать верх зимой обязательно. Там такая дырища. В такую мало того, что выдует, да ещё грязью забрасает весь мотор.
Re: Надо ли утеплять двигатель?monstr_62
А как отселедить БЕЗ БК, что уже близко к перегреву? Когда 6 полосок появится? Или это уже поздно?
Да. Не поздно.
Re: Надо ли утеплять двигатель?hame1e00n
К сожалению никак. Если всё плотно закрыть, то мотор в любом случае не закипит, но вкл. вентилятор мотора. А ему будет очень сложно прокачать воздух если засосать его неоткуда. ИМХо это не лучшим образом отразится на вентиляторе и на его ресурсе, тем более, что в пробке он вообще перестанет выключаться. У меня на ваз 2114 был БК однако включение вентилятора и так было заметно по шуму и вибрациям. И если я так попадал в пробку, то вкл. печку на большую скорость и этого практически всегда хватало и вентилятор мотора даже не включался. Но, логан - это иномарка и у нас всё как у людей, поэтому вентилятора мотора никогда не слышно и не видно, когда он включается. Поэтому без БК, да ещё с этими штатными полосками прогрева, отследить его включение не возможно. А 6 полосок если загорица, значит, что-то неисправно. На нормальном моторе, пусть и утеплённом такого быть не может. Выход просто оставить небольшие отверстия в решётках при утеплении.
Как это не слышно? Лично я слышу. Может со слухом у меня непорядок
bazilio1 Ну я кстати тоже не слышу. Может еще ухо не настроилось за 9 месяцев)) а семерке там реально явно слышал. Согласен с товарищем Монстром. Закрыл низ полностью, вверх наполовину (2 щели из 4). Реально вроде закрыт но для поступления воздуха там места много осталось
