ShK писал(а):Это примерно как водонагреватель у банных печей.
Понял. Это будет уже водяное отопление
ИМХО, лучше всего накапливать тепло в кирпичном дымоходе. Он будет долго остывать, отдавая тепло, когда топить уже прекратили.
Текущее время: 20 окт 2026, 08:34 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.
Понял. Это будет уже водяное отопление ИМХО, лучше всего накапливать тепло в кирпичном дымоходе. Он будет долго остывать, отдавая тепло, когда топить уже прекратили.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.У правильной кирпичной печи дымоход, на уровне 2-го этажа чуть теплый и рассчитывать на обогрев мансарды не стоит. Тепло должно сниматься печью в помещении, а если от дымохода прогревается помещение 2-го этажа, то стало быть у нее (печи) низкий КПД и вы топите улицу, тепло должно оставаться в доме а не вылетать через трубу наружу. От сэндвича идущего через перекрытия, вообще толку никакого только усложнит монтаж, ну и пож. без-сть сами понимаете. Проще ее вывести на улицу.
Почти все ИМХО.
Чем усложнит-то? Удорожит - это да...
У сэндвича ощутимо лучше, чем у кирпичной трубы.
Как чем? В случае Василича надо дербанить два перекрытия и крышу.
Так я не про перекрытия. Я именно про сэндвич.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Евгений Ш
Мы же обсуждаем конкретную ситуацию, понятно, что сам монтаж сэндвича не представляет трудностей, но если его устанавливать внутри дома, как-же без перекрытий? Еще при установке печи надо расчитывать чтоб не попасть на балки и (или) лаги обоих перекрытий и на стропило. Я за наружный вариант.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Кстати, а куда делся Василич
Тута я, читаю ![]()
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.У меня чуть заклинило на чем:
Печь (Ледерато) длительного горения (тление и дожиг вторичных газов), которую можно не глушить на ночь или когда уехал. А при длительном горении дымовые газы остужаются и в трубе образовывается сажа, которая (если не смотреть и не чистить) может полыхнуть с приличной температурой. - если вести (у меня сендвич 120х220) внутри, проблемы проходки двух потолков и крыши (шифер) - пожаробезопасность - боюсь как огня, но будет отапливаться 2-ой этаж, который мне зимой нафик не сдался, вообще-то уже и летом, но и труба не так будет (или все-таки холодно и будет?) остывать, т.е. не так быстро будет образовываться сажа. - если вести снаружи, монтаж легче, правда как по стене залезать пока не представляю, но, чего и хотел уточнить - будет ли труба так уж сильно остужаться. Я чего и спрашиваю, есть ли спецы в этом вопросе или которые пользуются такими печами. Вот фото домика ![]() Высота от пола до конька - 7м30 см.
Домик у меня пониже, труба выходила в форточку, (прошу прощения за качество рисунка), потом еще метра, кажется, 2 с небольшим (чтобы поднялась выше конька). Там, где зеленая стрелка, была просверлена дырка для стока конденсата. Труба была нержавейка, 100 или 120, не помню. Была обмотана асбестовой тканью слоя в 2, поверх стеклотканью. Несмотря на то, что в домике жили постоянно, при морозах ниже 20 постоянно возникала проблема обратной тяги (вместо трубы на "второй этаж"). Я бы, при желании (и возможности) ставить сэндвич, повел бы его через перекрытия, только поднапрягся бы и взял сэндвич полностью нержавеющий, а не с оцинковкой снаружи. ИМХО, сэндвич её обеспечивает лучше, чем кирпичная труба. У меня (на фото видно трубу, асбестобетон)) разделка в перекрытие где-то 550х550, забитая базальтовыми матами. Второй этаж у Вас если и будет греться, то весьма символически. У меня - греется, но мне это нужно.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Ребят, не хотел вставлять, но буквально два слова. В студенческие годы подрабатывал подручным печника (кстати заработки по тем временам покруче чем в стройотряде) и ни разу не видел дымохода снаружи. Если дымоход кирпичный, ни о какой пожароопасности речи нет, хоть десять перекрытий.
А вообще, доверьтесь профессионалам, желательно со стажем, очень много особенностей и нюансов при кладке. Одна и та же печка может работать и греть по-разному, в зависимости от мастера. Желаю тепла и безопасности.
тады вопрос. я собрался сам выложить отопительную печь. конструкцию взял из советской книжки. неужели даже при прямых руках, и опыте кирпичной укладки у меня не получится из за отсутствия опыта сборки печей. (теорию отштудировал)
Какую именно печку, если не секрет?
Шепелева под рукой нету к сожалению. одна из его книги "как построить сельский дом"
Это понял, интересно, какую именно.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: Агент 007 и гости: 10 |
