Текущее время: 20 окт 2026, 08:52
Сообщение Mavrik » 23 янв 2012, 11:21
ShK писал(а):Это примерно как водонагреватель у банных печей.
Понял. Это будет уже водяное отопление :wink:
ИМХО, лучше всего накапливать тепло в кирпичном дымоходе. Он будет долго остывать, отдавая тепло, когда топить уже прекратили.
Сообщение Oprichnik » 23 янв 2012, 16:33
У правильной кирпичной печи дымоход, на уровне 2-го этажа чуть теплый и рассчитывать на обогрев мансарды не стоит. Тепло должно сниматься печью в помещении, а если от дымохода прогревается помещение 2-го этажа, то стало быть у нее (печи) низкий КПД и вы топите улицу, тепло должно оставаться в доме а не вылетать через трубу наружу. От сэндвича идущего через перекрытия, вообще толку никакого только усложнит монтаж, ну и пож. без-сть сами понимаете. Проще ее вывести на улицу.
Почти все ИМХО.
Oprichnik
Сообщение Евгений Ш » 23 янв 2012, 16:37
Oprichnik писал(а):От сэндвича идущего через перекрытия, вообще толку никакого только усложнит монтаж
Чем усложнит-то? Удорожит - это да...
Oprichnik писал(а):пож. без-сть
У сэндвича ощутимо лучше, чем у кирпичной трубы.
Сообщение Oprichnik » 23 янв 2012, 16:47
Евгений Ш писал(а):Чем усложнит-то?
Как чем? В случае Василича надо дербанить два перекрытия и крышу.
Oprichnik
Сообщение Евгений Ш » 23 янв 2012, 18:32
Oprichnik писал(а):надо дербанить два перекрытия и крышу.
Так я не про перекрытия. Я именно про сэндвич.
Сообщение Oprichnik » 23 янв 2012, 19:29
Мы же обсуждаем конкретную ситуацию, понятно, что сам монтаж сэндвича не представляет трудностей, но если его устанавливать внутри дома, как-же без перекрытий? Еще при установке печи надо расчитывать чтоб не попасть на балки и (или) лаги обоих перекрытий и на стропило. Я за наружный вариант.
Oprichnik
Сообщение Oprichnik » 23 янв 2012, 19:31
Кстати, а куда делся Василич :?:
Oprichnik
Сообщение Василич » 23 янв 2012, 23:05
Oprichnik писал(а):Кстати, а куда делся Василич
Тута я, читаю :clap
Василич
Сообщение Василич » 23 янв 2012, 23:33
У меня чуть заклинило на чем:
Печь (Ледерато) длительного горения (тление и дожиг вторичных газов), которую можно не глушить на ночь или когда уехал.
А при длительном горении дымовые газы остужаются и в трубе образовывается сажа, которая (если не смотреть и не чистить) может полыхнуть с приличной температурой.
- если вести (у меня сендвич 120х220) внутри, проблемы проходки двух потолков и крыши (шифер) - пожаробезопасность - боюсь как огня, но будет отапливаться 2-ой этаж, который мне зимой нафик не сдался, вообще-то уже и летом, но и труба не так будет (или все-таки холодно и будет?) остывать, т.е. не так быстро будет образовываться сажа.
- если вести снаружи, монтаж легче, правда как по стене залезать пока не представляю, но, чего и хотел уточнить - будет ли труба так уж сильно остужаться.
Я чего и спрашиваю, есть ли спецы в этом вопросе или которые пользуются такими печами.
Вот фото домика
Высота от пола до конька - 7м30 см.
Василич
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2012, 07:33
Василич писал(а):если вести снаружи, монтаж легче, правда как по стене залезать пока не представляю, но, чего и хотел уточнить - будет ли труба так уж сильно остужаться.
Домик у меня пониже, труба выходила в форточку, (прошу прощения за качество рисунка), потом еще метра, кажется, 2 с небольшим (чтобы поднялась выше конька). Там, где зеленая стрелка, была просверлена дырка для стока конденсата.
Труба была нержавейка, 100 или 120, не помню. Была обмотана асбестовой тканью слоя в 2, поверх стеклотканью. Несмотря на то, что в домике жили постоянно, при морозах ниже 20 постоянно возникала проблема обратной тяги (вместо трубы на "второй этаж"). Я бы, при желании (и возможности) ставить сэндвич, повел бы его через перекрытия, только поднапрягся бы и взял сэндвич полностью нержавеющий, а не с оцинковкой снаружи.
Василич писал(а):пожаробезопасность
ИМХО, сэндвич её обеспечивает лучше, чем кирпичная труба. У меня (на фото видно трубу, асбестобетон)) разделка в перекрытие где-то 550х550, забитая базальтовыми матами. Второй этаж у Вас если и будет греться, то весьма символически. У меня - греется, но мне это нужно.
Сообщение Serhio » 24 янв 2012, 12:33
Ребят, не хотел вставлять, но буквально два слова. В студенческие годы подрабатывал подручным печника (кстати заработки по тем временам покруче чем в стройотряде) и ни разу не видел дымохода снаружи. Если дымоход кирпичный, ни о какой пожароопасности речи нет, хоть десять перекрытий.
А вообще, доверьтесь профессионалам, желательно со стажем, очень много особенностей и нюансов при кладке. Одна и та же печка может работать и греть по-разному, в зависимости от мастера. Желаю тепла и безопасности.
Serhio
Сообщение Militar Katze » 24 янв 2012, 12:35
Serhio писал(а):А вообще, доверьтесь профессионалам, желательно со стажем, очень много особенностей и нюансов при кладке.
тады вопрос. я собрался сам выложить отопительную печь. конструкцию взял из советской книжки. неужели даже при прямых руках, и опыте кирпичной укладки у меня не получится из за отсутствия опыта сборки печей. (теорию отштудировал)
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2012, 12:44
Militar Katze писал(а):конструкцию взял из советской книжки
Какую именно печку, если не секрет?
Сообщение Militar Katze » 24 янв 2012, 12:45
Евгений Ш писал(а):Какую именно печку, если не секрет?
Шепелева под рукой нету к сожалению. одна из его книги "как построить сельский дом"
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2012, 12:46
Militar Katze писал(а):одна из его книги "как построить сельский дом"
Это понял, интересно, какую именно.
