Текущее время: 16 окт 2026, 19:19
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение дима » 30 дек 2011, 09:06
Kuznetsov писал(а):Закисли тормоза, имхо.
а прочитать
LawGun писал(а):смазал все четыре уже этой осенью, так что ходят туда-сюда легко.
и что закисло?
Сообщение LawGun » 30 дек 2011, 09:57
а прочитать
и что закисло?
У меня тоже этот вопрос.
В понедельник мастер правую переднюю сторону тормозов перебрал полностью, Снял колодки, смазал направляющие, смазал тормозной цилиндр.
А диск на больших скоростях все равно греется. Диск, правда, уже за 200 тыс км истощился, но пока еще не деформирован, иначе бы, как здесь писАлось, при притормаживании отдавало бы дребезжание в руль, а этого нету.
Сегодня, если позволит погода, попробую поставить из старых колодок те, которые потолще, посмотрю поведение торм.диска.
LawGun
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 дек 2011, 10:07
LawGun писал(а):
А диск на больших скоростях все равно греется. Диск, правда, уже за 200 тыс км истощился...
Поменять диски и тормозуху. Потом наблюдать ;)
Сообщение 3dmax » 30 дек 2011, 10:10
LawGun писал(а):Диск, правда, уже за 200 тыс км истощился, но пока еще не деформирован
Показателем замены тормозных дисков служит их толщина, а не степень деформации.
Он может быть и не деформирован, но за 200 тысяч его толщина, я думаю, уже вдвое меньше минимально допустимой. И в один прекрасный момент при резком торможении Ваш диск...
Впрочем не будем о плохом.
Сообщение J-Jur » 30 дек 2011, 11:41
а прочитать
и что закисло?
Была у меня такая тема по весне, грелись оба диска, несмотря на то что все смазано и суппорты ходят хорошо, однажды даже палец обжог. Пришлось чистить карманы колодок в суппортах. Вытащил колодки, снял направляющие пружины с обоих сторон, те которые из нержавейки и под ними был приличный слой окалины, что мешало свободно двигаться колодкам(зажимало их с торцов). Все зачистил стамеской до металла. Проблема исчезла.
J-Jur
Сообщение bob292 » 30 дек 2011, 11:57
3dmax писал(а):в один прекрасный момент при резком торможении Ваш диск...
Три раза на своей памяти сталкивался с этим прекрасным моментом , два раза на Пежо 405 , и на БМВ 520 , во всех случаях на тормозном диске появлялась радиальная трещина шириной до 0,5мм , начинался интенсивный износ колодок и неравномерное торможение . Толщина дисков была около 4 мм .
J-Jur писал(а):Пришлось чистить карманы колодок в суппортах. Вытащил колодки, снял направляющие пружины с обоих сторон, те которые из нержавейки и под ними был приличный слой окалины, что мешало свободно двигаться колодкам(зажимало их с торцов). Все зачистил стамеской до металла. Проблема исчезла.
+ 1 0 0 .
bob292
Сообщение Mavrik » 30 дек 2011, 12:04
bob292 писал(а):во всех случаях на тормозном диске появлялась радиальная трещина шириной до 0,5мм , начинался интенсивный износ колодок и неравномерное торможение . Толщина дисков была около 4 мм .
Именно так. Сначала трещина иничего более страшного. Но уже можно будет почувствовать, что что-то не так.
Сообщение Vaniok » 30 дек 2011, 12:10
Тоже была такая проблема: грелся правый тормозной диск. Проблему решил очисткой направляющих суппорта и смазыванием их высокотемпературной смазкой для направляющих суппорта Permatex Counterman's Choice.
Vaniok
Сообщение LawGun » 30 дек 2011, 20:39
bob292 писал(а):Толщина дисков была около 4 мм .
Ну, у меня пока еще миллиметров 8, если не больше. Весной буду менять тормозные диски однозначно.
LawGun
Сообщение Mavrik » 30 дек 2011, 21:05
LawGun писал(а):Ну, у меня пока еще миллиметров 8
Походят еще, хотя по регламенту уже пора менять :wink:
Сообщение LawGun » 01 янв 2012, 14:52
Итак, хочу похвастаться, что причину с нагревом тормозного диска обнаружил и устранил.
Во первых строках хочу всем посоветовать, что даже на новой машине следует проверить направляющие суппорта передних тормозов. И смазать соответствующей высокотемпературной смазкой.
А моя история такова:
Когда-то давно, когда первый раз менял тормозные колодки, верхняя направляющая правого суппорта не ходила, но я, будучи не сильно подкованным, не придал этому значения и вместо новой наружной колодки поставил старую, потоньше, так чтобы можно было одеть суппорт.
Потом уже, со временем, узнал, что направляющие должны ходить свободно (а это было уже весной 2011 года, а машина куплена в 2006 году) :oops: и попытался направляющую расшевелить. Это удалось мне, но с большим трудом - направляющая немного согнулась в верхней части, но визуально этого заметно не было.
Пока тормозные колодки были новые и толстые, проблем не было - направляющая не входила настолько глубоко, чтобы заклинивать изогнутым участком.
Но по мере того, как колодки изнашивались, образовался порочный круг: При торможении отощавшей колодкой направляющая уходила глубже и хуже возвращалась, а поскольку хуже возращалась, то колодка сильнее стиралась, что при очередном торможении приводило к тому, что направляющая уходила еще глубже.
Исправная направляющая проверочно в обоих отверстиях при проверке уходила глубоко, по самые..., а изогнутая - примерно на сантиметр мельче. Визуально место искривления было не видно.
Поэтому направляющую вытер насухо, взял металлическую линейку и визуально определил, в какую сторону она изогнута.
Ну а дальше - дело техники. Напильником немного согнал в верхней части ту сторону, которая мешала утапливаться направляющей на полную глубину. Убирать пришлось буквально одну-две десятых миллиметра, так что она и не сильно пострадала.
Перед монтажом обильно смазал и относительно оси вращения направляющей расположил таким образом, чтобы она ходила наиболее легко. Это положение фиксируется зажатием болта на 13 при удерживании направляющей ключом на 17 в нужном положении.
Ну, а касательно ступичного подшипника - будем наблюдать, ожидать вой и в случае необходимости - менять. Подшипник уже в багажнике.
ЗЫ. Да, забыл сказать: на проблемной стороне колодки были изношены до обязательной замены, а на левой - еще очень даже ничего - около половины износа.
Вместо изношенных временно поставил старые, польские, изношенные где-то на треть. Еще довольно глубок контрольный паз.
ЗЗЫ. Забыл еще сказать, что замерял толщину тормозных дисков. Правый, с проблемной стороны, толщиной 10 мм, левый - потоньше. 8-9 мм.
Видимо, когда давно заклинило направляющую с правой стороны, колодки хуже ходили, правая сторона слабее тормозила, поэтому диск износился меньше.
Последний раз редактировалось LawGun 01 янв 2012, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
LawGun
Сообщение Евгений Ш » 01 янв 2012, 14:56
LawGun писал(а):хочу похвастаться,
Нда... Похоже, Жигулей у Вас до этого не было...
Сообщение LawGun » 01 янв 2012, 15:03
Моей первой машиной была Рено-6, купленная в Германии, когда ей было 19 лет от роду. Проездил на ней я 13 лет, потом продал родственнику, он ездил на ней два года, а потом по глупости продал за долги. И сейчас эта машина, будучи капитально отреставрированной автомобилистами-любителями, рассекает (на умеренных скоростях) окрестности одного городка Украины.
LawGun
Сообщение Аркадичч » 01 янв 2012, 15:47
LawGun писал(а): когда первый раз менял тормозные колодки, верхняя направляющая правого суппорта не ходила
:brainy
LawGun писал(а):Потом уже, со временем, узнал, что направляющие должны ходить свободно (а это было уже весной 2011 года, а машина куплена в 2006 году)
Ну Вы блин даёте!
Аркадичч
Сообщение Mavrik » 02 янв 2012, 13:22
LawGun писал(а):Итак, хочу похвастаться, что причину с нагревом тормозного диска обнаружил и устранил.
Ну Вы блин даёте!
А кто нам горлову морочил
LawGun писал(а):Смазал направляющие суппорта и тормозной цилиндр проблемного колеса, несколько раз подвигали туда-сюда тормозной цилиндр, чтобы смазка хорошо распределилась.
LawGun писал(а):Теперь я не могу понять. Тормозные колодки не могут подклинивать, поскольку вся система тщательно смазана.
:acute :acute
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
