Текущее время: 25 окт 2026, 23:50
Бензобак
Re: Бензобак
Сообщение francus » 10 апр 2011, 20:41
Ded54 писал(а):Если не секрет - а зачем высасывали?..
нет, не секрет: viewtopic.php?f=61&t=12935
francus
Re: Бензобак
Сообщение Ёпс » 11 апр 2011, 14:28
линк на соседний форум, с моей эпопеей, мало ли кому пригодится:
Топливный бак
Ёпс
Re: Бензобак
Сообщение лелик222 » 19 окт 2011, 17:55
всем привет! подскажите че делать если в гарловине бензобака остался кусок шланга? бензин практически не возможно заправить! че делать?
лелик222
Re: Бензобак
Сообщение tolsty » 19 окт 2011, 20:11
лелик222 писал(а):всем привет! подскажите че делать если в гарловине бензобака остался кусок шланга? бензин практически не возможно заправить! че делать?
Если не очень плотно сидит, то пробовать проволкой с крюком вытянуть, ну а если намертво, то разборка. ИМХО
tolsty
Re: Бензобак
Сообщение bob292 » 19 окт 2011, 20:12
лелик222 писал(а): че делать?
Вытаскивать :D
bob292
Re: Бензобак
Сообщение Nick_2141 » 19 окт 2011, 20:12
лелик222 писал(а):че делать?
Шланг вытаскивать. Из гОрловины бензобака. 8)
Re: Бензобак
Сообщение #Сергей# » 19 окт 2011, 21:14
лелик222 писал(а):подскажите че делать если в гарловине бензобака остался кусок шланга? бензин практически не возможно заправить! че делать?
Попробуйте внутрь бензобака протолкнуть.
#Сергей#
Re: Бензобак
Сообщение Александр_Гость » 19 окт 2011, 21:21
уточнил. беру слова обратно :)
ПыСы там в самом низу резкий поворот. вот за нём мои сомнения :)
Последний раз редактировалось Александр_Гость 19 окт 2011, 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Александр_Гость
Re: Бензобак
Сообщение Mavrik » 19 окт 2011, 21:28
Если протолкнуть, а потом через отверстие для бензонасоса вынуть... :roll:
Re: Бензобак
Сообщение #Сергей# » 19 окт 2011, 21:32
Александр_Гость писал(а):разумно ли?
Как вариант ,вполне разумно,тем более что застрять он мог и на входе горловины в бак.Мы ж про это ничего ни знаем.А то может его с другой стороны(из бензобака) проще достать.
#Сергей#
Re: Бензобак
Сообщение Сергей--67 » 20 окт 2011, 16:04
Это какой толщины должен быть шланг? С горловину по диаметру?
Сергей--67
Re: Бензобак
Сообщение alexmsm » 22 авг 2012, 19:00
А можно бензин по горловину наливать? я всегда так 60 литров запихиваю, а тут прочитал:
Ох уж эти заправщики, не всякую машину можно заправлять по пробку. Например на Акценте при заправке до полного нужно переставать вливать бензин после 1-2 щелчков, иначе по шлангу вентиляции он натекает в адсорбер, дальше всасывается во впускной коллектор, отсюда пропуски зажигания и возможность убить катализатор.
alexmsm
Re: Бензобак
Сообщение Евгений Ш » 22 авг 2012, 19:02
alexmsm писал(а): тут прочитал:
Во, в другой теме примерно то же самое ответил.
alexmsm писал(а):60 литров запихиваю
А нафига?
Re: Бензобак
Сообщение alexmsm » 22 авг 2012, 19:08
А нафига?
На море на двух заправках доезжаю, чтобы реже останавливаться.
Надо почитать что такое адсорбер.
То есть если я заправляю прям по горлышко, и сразу начинаю ехать, это тоже плохо?
alexmsm
Re: Бензобак
Сообщение Евгений Ш » 22 авг 2012, 19:19
alexmsm писал(а):это тоже плохо?
Да.
alexmsm писал(а): что такое адсорбер.
Эта такая лабуда (в правом крыле спереди), которая улавливает пары бензина из бака (чтобы экологии не вредить) и потом сжигает их в двигателе, а если в неё не пары, а бензин попадает, то двигателю не очень хорошо. Пардон за стиль, но более грамотно объяснить не могу.
