Ded54 писал(а):Если не секрет - а зачем высасывали?..
нет, не секрет: viewtopic.php?f=61&t=12935
Текущее время: 26 окт 2026, 10:55 БензобакМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Бензобаклинк на соседний форум, с моей эпопеей, мало ли кому пригодится:
Топливный бак
Re: Бензобаквсем привет! подскажите че делать если в гарловине бензобака остался кусок шланга? бензин практически не возможно заправить! че делать?
Re: Бензобак
Если не очень плотно сидит, то пробовать проволкой с крюком вытянуть, ну а если намертво, то разборка. ИМХО
Re: Бензобак
Вытаскивать
Re: Бензобак
Шланг вытаскивать. Из гОрловины бензобака.
Re: Бензобак
Попробуйте внутрь бензобака протолкнуть.
Re: Бензобакуточнил. беру слова обратно
ПыСы там в самом низу резкий поворот. вот за нём мои сомнения Последний раз редактировалось Александр_Гость 19 окт 2011, 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: БензобакЕсли протолкнуть, а потом через отверстие для бензонасоса вынуть...
Re: Бензобак
Как вариант ,вполне разумно,тем более что застрять он мог и на входе горловины в бак.Мы ж про это ничего ни знаем.А то может его с другой стороны(из бензобака) проще достать.
Re: БензобакЭто какой толщины должен быть шланг? С горловину по диаметру?
Re: БензобакА можно бензин по горловину наливать? я всегда так 60 литров запихиваю, а тут прочитал:
Re: Бензобак
Во, в другой теме примерно то же самое ответил.
А нафига?
Re: Бензобак
На море на двух заправках доезжаю, чтобы реже останавливаться. Надо почитать что такое адсорбер. То есть если я заправляю прям по горлышко, и сразу начинаю ехать, это тоже плохо?
Re: Бензобак
Да.
Эта такая лабуда (в правом крыле спереди), которая улавливает пары бензина из бака (чтобы экологии не вредить) и потом сжигает их в двигателе, а если в неё не пары, а бензин попадает, то двигателю не очень хорошо. Пардон за стиль, но более грамотно объяснить не могу.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
