Текущее время: 20 окт 2026, 07:19
Сообщение Тригонометрий » 26 сен 2011, 12:37
Зажглась контрольная лампа резерва топлива . Залил 7 литров . Лампа по прежнему горит. Почему?
Тригонометрий
Сообщение Гоша » 26 сен 2011, 15:02
Тригонометрий писал(а):Зажглась контрольная лампа резерва топлива . Залил 7 литров . Лампа по прежнему горит. Почему?
Глупый вопрос. Залейте побольше
Гоша
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 15:06
Зажглась контрольная лампа резерва топлива. Проехал на ней 70 км. Потом залил 7 литров топлива. Лампа по прежнему горит.
Я полагаю, что именно так должен звучать Ваш вопрос?
Тогда ответ должен звучать именно так:
Гоша писал(а):Залейте побольше
Сообщение Жывучий » 26 сен 2011, 15:23
штатный компьютер есть?
если да, то выключаем зажигание, жмем на кнопку сброса одометра и держим ее
включаем зажигание (но не заводим двигло)
как только стрелки спидометра и тахометра запрыгают - отпускаем кнопку и сразу жмем на нее опять
комп вошел в режим проверки
жмем еще 1 или 2 раза и смотрим остаток в баке в литрах
Жывучий
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 15:27
жЫвУчИй писал(а):штатный компьютер есть?если да, то выключаем зажигание, жмем на кнопку сброса одометра и держим еевключаем зажигание (но не заводим двигло)как только стрелки спидометра и тахометра запрыгают - отпускаем кнопку и сразу жмем на нее опятькомп вошел в режим проверкижмем еще 1 или 2 раза и смотрим остаток в баке в литрах
Это работает на любой комплектации Логана, даже на тех, где нет БК.
Сообщение Жывучий » 26 сен 2011, 15:31
3dmax писал(а):Это работает на любой комплектации Логана, даже на тех, где нет БК.
тем более
Жывучий
Сообщение Renfri » 26 сен 2011, 17:37
Скоро забирать авто из салона. При предварительном осмотре обратил внимание, что в салоне жуткий запах пластмассы. Ясен пень, что со временем выветрится. Но хочется быстрее. Кто подскажет, как реально с этим бороться в сжатые сроки, помимо банального проветривания? Освежитель воздуха для помещений? Больше ничего в голову не приходит. Стандартные "вонялки" для авто исключаю, как по мне, так больно от них тошнотворный запах.
Renfri
Сообщение magnum69 » 26 сен 2011, 17:46
Korsarnight
что-то рано фильтр меняешь.
magnum69
Сообщение ShK » 26 сен 2011, 18:07
Renfri
Хлор, озон убивают запахи. Впрочем, как и всё живое.
Я бы купил ветровики не окна, тем более вещь не лишняя, и оставлял окна приоткрытыми. При ветровиках приоткрыты ли окна - не видно. Это если машина на улице ночевать будет.
Сообщение Renfri » 26 сен 2011, 18:18
ShK писал(а):Я бы купил ветровики не окна, тем более вещь не лишняя, и оставлял окна приоткрытыми. При ветровиках приоткрыты ли окна - не видно. Это если машина на улице ночевать будет.
Ночевать будет на улице. А ветровики - такие внешние приблуды по верхнему краю окна? Типа мини-мухоотбоек на капот? Спасиб, надо подумать мысль...
Renfri
Сообщение Олег М. » 26 сен 2011, 18:21
Renfri писал(а):А ветровики - такие внешние приблуды по верхнему краю окна?
Дефлекторы.
ЗЫ: Одна девушка искала их в магазинах, называя дефлораторами... :D :oops:
Сообщение Жывучий » 26 сен 2011, 18:24
называются дефлекторы боковых окон
но вообщето я не помню чтобы мой Логан вонял пластмассой :acute
Жывучий
Сообщение ShK » 26 сен 2011, 18:27
Renfri писал(а):ветровики - такие внешние приблуды по верхнему краю окна?
Они самые. viewtopic.php?p=639988#p639988 Заодно темку почитайте.
жЫвУчИй писал(а): вообщето я не помню чтобы мой Логан вонял пластмассой
локализация туда её ...
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 19:08
жЫвУчИй писал(а):но вообщето я не помню чтобы мой Логан вонял пластмассой
Давно уже воняют. Как третий год пошёл, если память мне не отшибло. Как пластик в салон стали в Рашн Федерашн отливать так и стал Логан пахнуть цельной таблицей Менделеева.
Сообщение Prog2 » 26 сен 2011, 20:26
3dmax писал(а):Как пластик в салон стали в Рашн Федерашн отливать так и стал Логан пахнуть цельной таблицей Менделеева.
И тем не менее повода для особых переживаний не вижу. Что первая, что вторая машина пахли максимум дней по 8-9. Специально не проветривал, просто пользовался. Багажник чуть дольше вонял, т.к. редко открывался, и то не пластиком, а похоже, что антикором. Сейчас уже 16 дней - запахи ушли.
Prog2
