udalec23 писал(а):Я тоже долго и мучительно пытался посадить на все 4
Прицепил таки, как у Вас, но на все 4-е. Не защелкивал, тем не менее в стело упирается и держится хорошо и на кочках нормально.
Текущее время: 21 окт 2026, 07:15 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....
Наверно я повторюсь, но чтобы оценить возможности Вашего ЗУ, напряжение надо мерить на подсоединенной нагрузке или ее эквиваленте. В нашем случае подойдет автомобильная лампочка 10 ватт. Присоедините ее к ЗУ и померьте на ней напряжение.Если будет около 5-ти вольт, то при токе через лампу около 500 ма. данное ЗУ в принципе должно подойти.
А Вы уверенны, что перед испытанием Ваш ВР был полностью заряжен?
Re: Видеорегистратор....Мерял под нагрузкой самого регистратора.
Уверен, что был полностью заряжен. Куплю другой, примерю, посмотрим.
Re: Видеорегистратор....Итак, обещанные фоты
Re: Видеорегистратор....Тут недвано какую-то передачу смотрел по телику. Так вот там, в гаишной машине, HD720P висел. Во как.
А на водительское окно его оттуда можно развернуть?
Ну. не знаю тогда что Может форма выходного тока? Осциллограмму бы посмотреть.
Форму постоянного тока? Скорее всего просто тока не хватает на одновременный заряд аккумулятора и работу ВР.
ИМХО Выходной ток смотреть надо под нагрузкой, БП ВРа - max 0,75 A, если не ошибаюсь. Или неродной БП "плавает" под нагрузкой - может другая схема стабилизации или ещё что-то.
И у меня такие же версии были. Но
И у него напряжение под нагрузкой было - 5,7 вольт. Как и на родном. Померил ток потребления на своем ВР еще раз. При заряженной батарее - 350 ма. При разряженной - 520 ма.
Re: Видеорегистратор....Вообщем купил зарядник за 199 рублей для нокии, на нем написано максимум 650 мА, подсоединил, все работает нормально, померял напряжение под нагрузкой ВР - 5.95 - 6.02 вольт, сила тока 0,55 А, потом еще секунд 5 повисел на проводах с замером ампеража, и ВР отключился
Re: Видеорегистратор....Поездил, посмотрел, заряда не хватает, начинает подпитываться от аккума, часа ч/з 2 выключился совсем. Думаю еще мощнее надо? Чето не понятно мне ниче.
А от штатного то работает точно нормально?
Re: Видеорегистратор....Тут аналогов НD720P аж 4 штуки http://mysteryelectronics.ru/publikatsi ... eniya.html
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
