Текущее время: 21 окт 2026, 09:12
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение YuriyVZ » 29 июн 2011, 19:20
udalec23 писал(а):Я тоже долго и мучительно пытался посадить на все 4
Прицепил таки, как у Вас, но на все 4-е. Не защелкивал, тем не менее в стело упирается и держится хорошо и на кочках нормально.
YuriyVZ
Сообщение NarimanSPb » 29 июн 2011, 19:55
Damir-mda писал(а):Напряжение замерил, на родном и зарядке - одинаково 5,7 - 5,9V.
Наверно я повторюсь, но чтобы оценить возможности Вашего ЗУ, напряжение надо мерить на подсоединенной нагрузке или ее эквиваленте. В нашем случае подойдет автомобильная лампочка 10 ватт. Присоедините ее к ЗУ и померьте на ней напряжение.Если будет около 5-ти вольт, то при токе через лампу около 500 ма. данное ЗУ в принципе должно подойти.
Damir-mda писал(а):то должен просто работать продолжать на родном аккуме, или не все так просто?
А Вы уверенны, что перед испытанием Ваш ВР был полностью заряжен?
Сообщение Damir-mda » 29 июн 2011, 20:18
Мерял под нагрузкой самого регистратора.
Уверен, что был полностью заряжен.
Куплю другой, примерю, посмотрим.
Damir-mda
Сообщение Ded54 » 29 июн 2011, 20:37
Итак, обещанные фоты :arrow:
Сообщение difr » 29 июн 2011, 20:51
спасибо.
difr
Сообщение Gorec » 29 июн 2011, 21:07
Тут недвано какую-то передачу смотрел по телику. Так вот там, в гаишной машине, HD720P висел. Во как. :D
Gorec
Сообщение Евгений Ш » 30 июн 2011, 11:43
Ded54 писал(а):Итак, обещанные фоты
А на водительское окно его оттуда можно развернуть?
Сообщение NarimanSPb » 30 июн 2011, 12:30
Damir-mda писал(а):Мерял под нагрузкой самого регистратора.
Ну. не знаю тогда что :brainy Может форма выходного тока? Осциллограмму бы посмотреть.
Сообщение ShK » 30 июн 2011, 13:31
NarimanSPb писал(а): Может форма выходного тока? Осциллограмму бы посмотреть.
Форму постоянного тока?
Скорее всего просто тока не хватает на одновременный заряд аккумулятора и работу ВР.
Сообщение Nick_Zh » 30 июн 2011, 13:55
NarimanSPb писал(а):Может форма выходного тока? Осциллограмму бы посмотреть.
ИМХО Выходной ток смотреть надо под нагрузкой, БП ВРа - max 0,75 A, если не ошибаюсь. Или неродной БП "плавает" под нагрузкой - может другая схема стабилизации или ещё что-то.
Сообщение NarimanSPb » 30 июн 2011, 15:34
ShK писал(а):Скорее всего просто тока не хватает на одновременный заряд аккумулятора и работу ВР.
Nick_Zh писал(а):Или неродной БП "плавает" под нагрузкой
И у меня такие же версии были. Но
И у него напряжение под нагрузкой было - 5,7 вольт. Как и на родном. :?:
Померил ток потребления на своем ВР еще раз. При заряженной батарее - 350 ма. При разряженной - 520 ма.
Сообщение Damir-mda » 30 июн 2011, 17:33
Вообщем купил зарядник за 199 рублей для нокии, на нем написано максимум 650 мА, подсоединил, все работает нормально, померял напряжение под нагрузкой ВР - 5.95 - 6.02 вольт, сила тока 0,55 А, потом еще секунд 5 повисел на проводах с замером ампеража, и ВР отключился :) вообщем этот работает нормально, конечно оригинальный нокиевский дает больше - максимум 850 мА, но он стоит 600 целковых, вообщем от добра добра не ищут, я остановился на этом варианте, пока помех нет, будем ездить - будем посмотреть.
Damir-mda
Сообщение Damir-mda » 01 июл 2011, 18:27
Поездил, посмотрел, заряда не хватает, начинает подпитываться от аккума, часа ч/з 2 выключился совсем. Думаю еще мощнее надо? Чето не понятно мне ниче.
Damir-mda
Сообщение 3dmax » 01 июл 2011, 18:29
Damir-mda писал(а):Думаю еще мощнее надо? Чето не понятно мне ниче.
А от штатного то работает точно нормально?
Сообщение Gorec » 01 июл 2011, 18:42
Тут аналогов НD720P аж 4 штуки http://mysteryelectronics.ru/publikatsi ... eniya.html
Gorec
