Текущее время: 22 окт 2026, 13:02
Сообщение Ded54 » 14 май 2011, 20:56
DayJumper писал(а):Вопрос вот в чем-неужели производители авто логан думают что 2 колонки в передних дверях хватает?..
А что, разве мало? :? Мне хватает... :roll:
Сообщение Nick_2141 » 14 май 2011, 21:18
dogad писал(а):Какой ресурс двигателя объемом 1400?
Тут всё от прокладки зависит... ИМХО. :roll:
Сообщение Александр_Гость » 14 май 2011, 21:36
достоверно известно о превышении наработки в 400 000 км :)
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 14 май 2011, 22:27
Nick_2141 писал(а):Тут всё от прокладки зависит... ИМХО.
Не согласный я.
Тут всё, в первую очередь, от обслуживания зависит. Постоянная и своевременная замена масла, фильтров, свечей, антифриза, ремней. Хорошее топливо. Регулировка клапанов по необходимости, а лучше периодически. Бензин без ферроценов. И тогда двигатель под любой прокладкой проездит 400-500 ткм. При среднегодовых пробегах это 20-25 лет. Быстрее кузов в ситечко станет.
Сообщение дима » 14 май 2011, 22:44
3dmax писал(а):Тут всё, в первую очередь, от обслуживания зависит. Постоянная и своевременная замена масла, фильтров, свечей, антифриза, ремней. Хорошее топливо. Регулировка клапанов по необходимости, а лучше периодически. Бензин без ферроценов. И тогда двигатель под любой прокладкой проездит 400-500 ткм.
:( все делали именно как написано-по регламенту,посадили водителя на рено кангу,а он взял и поддон пробил,дальше писать нечего....прокладка большое значение имеет :arrow: только правильная...а не ездюк... :(
Сообщение 3dmax » 14 май 2011, 22:45
дима писал(а):а он взял и поддон пробил
И что, на этом жизнь движка закончилась?
Впорос был про ресурс двигателя. И поверьте, после дефлорации поддона картера жизнь двигателя не заканчивается, а очень даже продолжается. :wink: Если, конечно, водителю хватило ума после этого остановиться, а не пилить на сухую 50 км до гаража.
Сообщение дима » 14 май 2011, 22:48
3dmax писал(а): Если, конечно, водителю хватило ума после этого остановиться,
в том то и дело,что ехал,ехал,ехал и не 50 км...он даже не знал,что поддон пробил( по случаю выложу фотки того ,что было в поддоне :( только в какой теме?)
Сообщение 3dmax » 14 май 2011, 22:52
дима писал(а):он даже не знал,что поддон пробил
И лампочку не видел на приборке?
Тогда уже вопрос к Вам, где Вы таких водителей находите... :?
дима писал(а): только в какой теме?
Сюда и кладите, тут можно.
Сообщение дима » 14 май 2011, 23:14
итог :arrow: точили блок+коленвал,под ремонтный размер,все новые поршни+кольца,коренные +шатунные(естественно ремонтные),новая башка+распредвал(постель с задирами,распредвал тоже) и до кучи масляный насос новый,не считая мороки с регулировкой клапанов на f8q моторе...
про прокладки,болты блока,новые ремни и прочее,прочее молчу :(
пара фоток что были в телефоне
"пастель"
распредвал(шейки еще хуже)
поддон после слива масла,основная стружка была в масле( сейчас видны остатки вкладышей)
Сообщение дима » 14 май 2011, 23:15
3dmax писал(а):И лампочку не видел на приборке?Тогда уже вопрос к Вам, где Вы таких водителей находите
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ :( :( :(
Сообщение 3dmax » 14 май 2011, 23:16
:shock: :shock: :shock:
Это не водитель, это клиника... :roll: :oops:
Сообщение дима » 14 май 2011, 23:20
так а я про что :!: есть же такое :( ..... зато собрали ,ух я и намаялся с ним...зато теперь, могу констультировать по ремонту дизелей кого хошь :wink: ОДНА РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ(чего мне стоила)-ШЕДЕВР :lol: просто...
Сообщение дима » 14 май 2011, 23:25
так а самое интересное,знаете что? он когда понял что случилось :shock: по приезду на стоянку , в мотор залил масла(даже не знаю какое),типа он не при делах был :( ... ну да ладно,это уже пройденный этап
Сообщение EAN » 15 май 2011, 11:36
Можно сказать впервые почти за 3 года заезжал на эстакаду... возник вопрос, обнаружил у себя частично разрушенную резиновую часть опоры радиатора системы охлаждения, фото: Изображение
Теперь думаю - забить или поменять, если менять то можно ли самостоятельно и с минимальными затратами времени и труда ?
EAN
Сообщение Агент 007 » 15 май 2011, 12:07
EAN
Лучше поменять, потому что от вибраций и возможных ударов ножка радиатора может обломиться или его пластиковый бачок может протереть о железо подрамника и тогда прощувай антифриз и здравствуй загретый двигатель.
Замена не сложна: откручиваете болты верхнего крепления радиатора и аккуратно достаёте его из подушек, не снимая шлангов. Насколько я помню ничего не должно помешать ненамного извлечь его из посадочных мест. А если изменяет мне память, то сливать антифриз и почти по такой же схеме, что в принципе не на много сложнее.
