Спасибо, обобщу...
1. Выкручиваем фиксирующий винт/саморез изнутри двери.
2. Сдвигаем немного молдинг (задний вперед, передний назад).
3. Отсоединяем молдинг от двери.
Так ?
Текущее время: 23 окт 2026, 06:51 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо, обобщу...
1. Выкручиваем фиксирующий винт/саморез изнутри двери. 2. Сдвигаем немного молдинг (задний вперед, передний назад). 3. Отсоединяем молдинг от двери. Так ?
Спасибо, я примерно так и думал... а сомнения должны быть всегда если за дешево отдают.
Можно так.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый вечер! Сгонял сегодня, посмотрел логан в вышеописанном посте, на самом деле он оказался 28 апреля 2006г. Пробег 31102км, комплектация первая из доп оборудования только ГУР и всё.
Состояние соответствует пробегу, есть все сервисные документы. Первое ТО при пробеге 2200км, второе при 9200 км, вместо третьего ТО просто меняли масло, датируется оно декабрем девятого года при 22000км. Еще есть пару бумажек о гарантийном ремонте на небольшие суммы. На первый взгляд, просто идеал! При подробном осмотре выяснилось: 1. Правый подрулевой выключатель включает дворники, а при возвращении в исходное положение дворники не выключаются (пришлось подгадывать, и выключать зажигание, чтоб выключить). 2 По кузову есть жуки, над задним стеклом штук 5 в ряд (жирные такие Больше замечаний не нашел. Удивило идеальное лобовое стекло и фары, без черточек и прочих сколов и помутнений. Хотят 210тыр, в связи с этим вопрос, стоит ли оно того, а если да, то на сколько основательно стоит торговаться?
За ржавый Аут 06 года? Совсем с ума посходили. Хороший Вам совет, подкопите ещё чуть чуть и берите хотя бы тот же Аутентик ( так называется самая голая комплектация ), но обязательно от 2008 года выпуска и более свежий. Брать машины 05-07 годов не рекомендую, можете потом поиметь проблем с коррозионной стойкостью кузова. С 08 года кузов полностью оцинкован, поэтому у этих машин таких проблем нет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.какой уровень масла должен быть залит в логан при ТО-1. Мне залили половину между мин. макс. Сказали -нормально ,но если я пожелаю ,то зальют до верхней. странно..... Я пожелал.
Последний раз редактировалось igortucky 30 апр 2011, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
В двигатель Логана при любом То заливают 3.3 литра масла. В документах, обычно, пишут 3.5
По щупу уровень должен быть между Min и Max...
а почему с разных сторон ворот должны быть разными нормы уровня масла:?:
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Между Min и Max - это и есть норма !!!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.вопрос вот в чем: при норме заливки масла 3.3л. допустим зальют 3.0л. и все равно будет на щупе между min. и max. это нормально?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.igortucky
Если масло перельют выше риски max, то в результате оно может выдавить сальник коленчатого вала. Так что все нормально. Купите на всякий случай литр масла и в багажник положите.
Нет. Не нормально.
Не пугайте людей. Не выдавит ничего. (Если, конечно, масла под горловину не зальют). А если на 5 мм. выше "max" - это не критично.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Никто ничего не понял! на каком уровне на щупе будет масло при регламентированной норме заливки. Может они специально не доливают,типа экономят для шабашек
max или чуть выше. На этом прошу прекратить оффтопик.
