Надо в Питере согласовывать кондей или можно просто вешать и все?!
Фасад - смотрит на проспект.
Текущее время: 18 окт 2026, 05:58 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Брать кондишен или нет?Друзья, не пинайте ногами, но другой темы не нашел
Надо в Питере согласовывать кондей или можно просто вешать и все?! Фасад - смотрит на проспект.
Помню у брата были с установкой заморочки,но какие не помню,помню только у него установка в 1.5 раза дороже кондея вышла.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Соконфетники, возникла инженерно-сантехническая задача:
![]() Вводная (см. картинку): 1. Имеем вход в дом, одна труба, холодная вода. 2. В доме вода делится надвое, 1 часть идет напрямую в холодный кран, вторая часть проходит через нагреватель в горячий кран, далее все идет в смеситель Проблема: Трудно выставить нужную температуру потока воды. Когда добавляем на одном из кранов, на втором падает давление, и в результате вода резко становится холодной или горячей. То есть открывая один кран мы автоматически снижаем поток воды на втором. Как бы сделать плавную регулировку воды, у меня сомнения, что поставив другой смеситель, я получу плавную регулировку температуры, ибо эффект снижения давления будет наблюдаться и на новой смесителе. сейчас стоит тривиальный двух вентильный ![]() планирую проставить вот такой: ![]() вроде бы медленными движениями влево вправо можно плавно регулировать температуру, так как сумма давлений на обоих направлениях меняться не будет. сумбур, но вроде все ясно по задачке
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.А об насосной станции на входе не задумывались
У меня дома так стоит. Смеситель с одним вентилем- шаровой. Вода регулируется чуть с запозданием, НО, если я моюсь в ванной под душем, а в это время жена включит на кухне кран, то я начну закаляться)))
задумывался. в приницпе решение проблемы, но есть проблема - вода очень грязая, много ржавчины.
Поставить на оба стояка обратные клапаны. У меня так дома сделано на горячей воде. Как только горячую включал она начинала передавливать в систему холодной из-за более высокого давления. Теперь все нормально.
а можно физику процесса развернуть, а то не понимаю принцип работы. опять же у меня вопрос, как влияет низкое давление в трубе на клапан.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Нагреватель, уважаемый Militar Katze, я так понимаю не проточный?
бачок 30л "аристон".
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Увы, Ваша проблема, при данных условиях, не имеет решения
а если насос через накопитель? или придется два насоса? на каждую трубу?
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Вряд ли это поможет. Опять же, если нагреватель установлен правильно (с клапаном сброса избыточного давления). Тут либо устанавливать проточный нагреватель, либо увеличивать ёмкость "бойлера" (этот способ я всё ещё испытываю
мне бы наоборот выше давление нужно в трубе
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Я так понимаю, что Вы считаете, что у Вас в горячей трубе недостаточное давление?
