Текущее время: 18 окт 2026, 04:15
Re: Брать кондишен или нет?
Сообщение ManJak » 24 апр 2011, 13:45
Друзья, не пинайте ногами, но другой темы не нашел :( .
Надо в Питере согласовывать кондей или можно просто вешать и все?!
Фасад - смотрит на проспект.
Сообщение Ромчик » 24 апр 2011, 14:04
ManJak писал(а):Друзья, не пинайте ногами, но другой темы не нашел :( .
Помню у брата были с установкой заморочки,но какие не помню,помню только у него установка в 1.5 раза дороже кондея вышла.
Ромчик
Сообщение Militar Katze » 24 апр 2011, 22:46
Соконфетники, возникла инженерно-сантехническая задача:
Вводная (см. картинку):
1. Имеем вход в дом, одна труба, холодная вода.
2. В доме вода делится надвое, 1 часть идет напрямую в холодный кран, вторая часть проходит через нагреватель в горячий кран, далее все идет в смеситель
Проблема:
Трудно выставить нужную температуру потока воды. Когда добавляем на одном из кранов, на втором падает давление, и в результате вода резко становится холодной или горячей. То есть открывая один кран мы автоматически снижаем поток воды на втором.
Как бы сделать плавную регулировку воды, у меня сомнения, что поставив другой смеситель, я получу плавную регулировку температуры, ибо эффект снижения давления будет наблюдаться и на новой смесителе.
сейчас стоит тривиальный двух вентильный
планирую проставить вот такой:
вроде бы медленными движениями влево вправо можно плавно регулировать температуру, так как сумма давлений на обоих направлениях меняться не будет.
сумбур, но вроде все ясно по задачке :D
Сообщение super2008meh » 24 апр 2011, 22:49
А об насосной станции на входе не задумывались :brainy ?
Сообщение Alexey-83 » 24 апр 2011, 23:39
Militar Katze писал(а):Соконфетники, возникла инженерно-сантехническая задача:
У меня дома так стоит. Смеситель с одним вентилем- шаровой. Вода регулируется чуть с запозданием, НО, если я моюсь в ванной под душем, а в это время жена включит на кухне кран, то я начну закаляться)))
Alexey-83
Сообщение Militar Katze » 25 апр 2011, 08:05
super2008meh писал(а):А об насосной станции на входе не задумывались
задумывался. в приницпе решение проблемы, но есть проблема - вода очень грязая, много ржавчины.
Сообщение Gorec » 25 апр 2011, 08:23
Поставить на оба стояка обратные клапаны. У меня так дома сделано на горячей воде. Как только горячую включал она начинала передавливать в систему холодной из-за более высокого давления. Теперь все нормально.
Gorec
Сообщение Militar Katze » 25 апр 2011, 08:26
Gorec писал(а):Поставить на оба стояка обратные клапаны.
а можно физику процесса развернуть, а то не понимаю принцип работы.
опять же у меня вопрос, как влияет низкое давление в трубе на клапан.
Сообщение Семён Семёнович » 25 апр 2011, 08:34
Нагреватель, уважаемый Militar Katze, я так понимаю не проточный?
Семён Семёнович
Сообщение Militar Katze » 25 апр 2011, 08:35
Семён Семёнович писал(а):я так понимаю не проточный?
бачок 30л "аристон".
Сообщение Семён Семёнович » 25 апр 2011, 08:40
Militar Katze писал(а):бачок 30л "аристон".
Увы, Ваша проблема, при данных условиях, не имеет решения :( .
Семён Семёнович
Сообщение Militar Katze » 25 апр 2011, 08:45
Семён Семёнович писал(а):Увы, Ваша проблема, при данных условиях, не имеет решени
а если насос через накопитель? или придется два насоса? на каждую трубу?
Сообщение Семён Семёнович » 25 апр 2011, 08:52
Militar Katze писал(а):а если насос через накопитель? или придется два насоса? на каждую трубу?
Вряд ли это поможет. Опять же, если нагреватель установлен правильно (с клапаном сброса избыточного давления).
Тут либо устанавливать проточный нагреватель, либо увеличивать ёмкость "бойлера" (этот способ я всё ещё испытываю :D ).
Семён Семёнович
Сообщение Militar Katze » 25 апр 2011, 08:56
мне бы наоборот выше давление нужно в трубе :lol: даже клапан не ставил. смысла нету
Сообщение Семён Семёнович » 25 апр 2011, 09:07
Militar Katze писал(а):мне бы наоборот выше давление нужно в трубе :lol: даже клапан не ставил. смысла нету
Я так понимаю, что Вы считаете, что у Вас в горячей трубе недостаточное давление?
Семён Семёнович
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
