Текущее время: 21 окт 2026, 17:06
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение дима » 21 апр 2011, 13:16
Жаль фоток нет подшипника(((
Сообщение боб » 21 апр 2011, 16:08
Дмиtry писал(а):Сколько он стОит-то, этот самарский подшипник?
Полтора года назад стоил 300 или 350 сейчас не помню точно, а вологодский сейчас покупал за 600.
боб
Сообщение Нодельман Лев » 21 апр 2011, 16:32
дима писал(а):Жаль фоток нет подшипника(((
А для чего его фоткать?
Обычный ступичный шариковый подшипник, ничего интересного, только со стороны датчика АБС сделана магнитная полоса по обойме и всё...
Чтобы ступичный узел ходил по нашим направлениям как положено минимум тысяч 25-30 км и чтобы не иметь особых глюков с АБС - ИМХО покупается оригинал и всё. Я не стал экспериментировать с неоргиналом, потому что при выявлении глюков с АБС придётся всё равно всё заново перебирать, а это время и деньги (немалые всё-таки) + ступица и поворотный кулак тоже туда-сюда пресовать не вечные, ну и конечно же неоригинал потом в помойку (т.е. деньги на ветер), потому что запресовка ИМХО одноразовая, а при выпресовке приходится разрушать сам подшипник (вытаскивать центральную часть) для того, чтобы его выпресовать с кулака и со ступицы... Ну и со ступицы обойму приходится удалять с помощью жены болгарина. Подбивая бабки считаем - 1500 стоит неоргинал для АБС, умножаем на два = 3000 руб. Плюс работа минимум 1500 за сторону, итого 6000 руб на ветер, если неоргинальный подшипник заглючит. А так разница всего 1400 руб за всё. Стоит ли экономить? :| Если бы небыло бы АБС, то купил бы любой подходящий, от того же Ниссана или Мегана 2, ну или для экстрима что-нить типа вологодского от 2141 :roll: ...
Нодельман Лев
Сообщение дима » 21 апр 2011, 16:39
Чтобы быть уверенным ,что snr это и есть оригинал(рено не делает подшипники,а размещает заказы на заводах под свой логотип)
Сообщение Нодельман Лев » 21 апр 2011, 16:43
Ну не знаю... СНР или нет, АБСина схавала - значит нормально всё...
:wink:
Глюки с АБС после замены ступичных подшипников бывают сплошь и рядом, если ставить неоргинал... главное чтобы "гранаты той же системы были"... :acute ... А СНР или нет, - ИМХО пофиг...
Нодельман Лев
Сообщение дима » 21 апр 2011, 17:01
Ну да-пофиг,только если цена одинаковая,а если то же(акромя коробочки),но дешевле,то мне лично,не пофиг)))но,если монтаж неправильный,то хоть фирма,хоть нет,итог один!
Сообщение Нодельман Лев » 21 апр 2011, 17:16
дима писал(а):Ну да-пофиг,только если цена одинаковая,а если то же(акромя коробочки),но дешевле,то мне лично,не пофиг)))но,если монтаж неправильный,то хоть фирма,хоть нет,итог один!
Всё верно, искусство владельца негарантийной иномарки заключается в поиске разумного баланса между качественной деталью и качественным ремонтом... Самое сложное - оставить жабу довольной...
Где сделать качественный ремонт "Логана" в Москве и по разумной и более чем адекватной цене - уже знаю - это Павел Гордов... кому надо телефон Павла и адрес сервиса - стучитесь в личку... С деталями - только проверенные поставщики... "Другой сервис" ИМХО продаёт оригинальные запчасти по ценам всего на 5-10% ниже чем у официалов, но если у официалов надо заказывать и ждать, то такие мелочи как подшипники с АБС у них почти всегда в наличии... (например, в ближайшем ко мне ренодилерском "Автомире" и в "Авантайме" их не оказалось в наличии). Ну и есть уже куча вариантов на авторынках... Логан пошёл уже... пять лет продаж - многие самые ходовые детальки уже есть россыпью и для этого уже не нужен "Логан-шоп"... Например, резиновые втулки переднего стабилизатора купил на авторынке в "Кунцево" за 300 руб. пара, а одна оригинальная в "Другом сервисе" стоит 650 рублей... :roll:
Если Вы можете пользуясь "Экзистом" заказать нужную детальку и готовы ждать от 1 до 7 дней, сэкономив на этом приличные деньги - это конечно хорошо... Я тупо пошёл и купил оригинал... Пока буду искать такие же без коробок - больше потеряю...
Это конечно же ИМХО...
Нодельман Лев
Сообщение Нодельман Лев » 21 апр 2011, 18:12
После зимы. Предыдущее ТО делал в сентябре 2010 года. Нанесение специальной медной защитной смазки хорошо сохранило все резьбовые соединения и отлично работала в нарпавляющих суппорта - износ колодок равномерный с обеих сторон. С закисшими направляющими суппортов внутренняя колодка всегда будет больше изношена чем внешняя.
Однако и без сюрпризов не обошлось - за зиму припарились рулевые наконечники и шаровая опора... Обработали составом типа ВД-40 - откисло всё достаточно быстро...
Приступаем к работе, снимаем суппорт и разбираем подвеску для того чтобы снять рулевой кулак вместе со ступицей.
Снятый с подвески поворотный кулак отправляется на гидравлический пресс на выпресовку ступичного подшипника...
"А вот и он, больной зуб!"(с). Старый подшипник снятый с поворотного кулака. Центральная обойма запресована на ступице - её мы удаляем болгаркой, аккуратно сделав поперечный распил. Далее запресовываем новый подшипник в поворотный кулак, а затем запресовываем и ступицу. Собираем всё назад...
Надо отметить, что Павел очень ответственно подходит к своей работе, - очистка подвески от грязи и зимних окислов. А также полное обслуживание и чистка тормозных суппортов и смазывание всех разобранных резьбовых соединений на рулевых наконечниках и шаровой опоре.
Подвеска после замены ступичных подшипников и планового обслуживания. Защитная медная смазка отличное средство для подвески - проверено лично за три сезона!
Результатом доволен... Ценами на работы более чем доволен!.. А главное - человеческое отношение и к авто и к его владельцу...
Нодельман Лев
Сообщение dymdom » 11 май 2011, 20:50
здравствуйте. а какой гул идёт от подшипников, а то у меня всё гудит. похож ли гул на звук от колёс по дороге?
dymdom
Сообщение Mavrik » 11 май 2011, 20:55
dymdom писал(а): похож ли гул на звук от колёс по дороге?
Похож. Попробуйте на пустой дороге повилять вправо - влево. Если подшипник, то в одну сторону гул будет громче, в другую - тише.
Сообщение dymdom » 11 май 2011, 21:06
спасибо буду пробовать.
dymdom
Сообщение боб » 12 май 2011, 01:11
Опишу свою проблему. При переходе на летний барум появился вой, который диагностировался мной как неисправность переднего ступичного подшипника. При проверке ходовой был выявлен люфт правого подшипника и шаровой. Заменил на вологодский, но шум не ушёл. Решил поменять и левый хотя люфта и не было. Поменял на самарский и зря. Подшипник был хороший с достаточным количеством чистой смазки. Вой не ушёл. Поездил некоторое время и решил опять поменять правый подшипник(может гудящий попался) поменял и без толку. Так же по прежнему гул. При вывешивании колёс никаких дефектов не обнаружил как в передних так и в задних подшипниках. Переставил местами колёса, без толку. На всякий случай проверил смазку в коробке, норма. Неужели за зиму так отвык от шума барумовской резины. Остаётся для спокойствия опять одеть зимнюю резину для проверки ( благо она у меня на дисках).
боб
Сообщение Агент 007 » 12 май 2011, 06:54
боб писал(а):Так же по прежнему гул. При вывешивании колёс никаких дефектов не обнаружил как в передних так и в задних подшипниках.
А если :arrow:
Mavrik писал(а):Попробуйте на пустой дороге повилять вправо - влево. Если подшипник, то в одну сторону гул будет громче, в другую - тише.
Есть изменения?
Сообщение боб » 12 май 2011, 11:15
Агент 007 писал(а):Есть изменения?
Нет никаких изменений. Квалификация у меня довольно серьёзная. Профессионально за рулём с 1964г. + работал механиком, мотористом и автослесарем.
боб
Сообщение Нодельман Лев » 12 май 2011, 13:36
боб
ИМХО проверяйте опоры двига и коробки. Ещё может гудеть главная пара в коробке.
всё ИМХО
Нодельман Лев
