Текущее время: 22 окт 2026, 08:34
Re: Как снять большие колпаки 14"
Сообщение т72 » 19 апр 2011, 11:30
KotMatroskin писал(а):2) как снять большие колпаки, (закрывающие весь диск), ключ в багажнике - для малых колпаков. Может есть какие хитрости? Боюсь сломать какие-нибудь защелки...
Когда первый раз менял лето на зиму, то-же крючком изгалялся :roll: . Возмитесь руками (максимально близко к защелкам)за две спицы колпака, расположенные рядом и потяните, как только колпак выйдет из зацепления с диском в этом месте, потяните за две другие спицы, расположеные рядом.Все.
т72
Сообщение Andy52280 » 19 апр 2011, 11:35
А вот назад их поставить... отдельная песня! :) Я на Сандеро двумя руками и коленкой в качестве упора хреначил. Кулаком забивать приходится. А вот малые и одной рукой установить/снять не проблема.
Andy52280
Сообщение Rezвый » 19 апр 2011, 11:45
штатному калпаку ни чего не будет. он у меня удар газели пережил, аж провернулся относительно колеса, трещинка посередке небольшая и значек рено отвалился. Подсовываете что-нить крепкое, но тонкой, я советскую мощную плоскую отвертку, такую моментную.
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение KotMatroskin » 19 апр 2011, 12:05
У меня такое ощущение, что вы все сговорились дезинформировать неискушенного логановода и ждете появления следующей темы: "Снимал колпал, отломал половину. Где купить новый?".
Сегодня при дневном свете решил попробовать. Подергал хорошо - сидит намертво. Кстати, у моего соседа украли все четыре колпака, но маленькие (он тоже недавно Логана купил).
Все.... Следующий этап - привязываю буксировочный трос и изображаю бурлака на Волге :-)
KotMatroskin
Сообщение Mavrik » 19 апр 2011, 12:12
KotMatroskin писал(а):Сегодня при дневном свете решил попробовать. Подергал хорошо - сидит намертво.
И все-таки совет один:
Sin236са писал(а): Указательные пальцы засовываете в дырки на колпаке в районе одиннадцати и тринадцати часов и смело тяните на себя.
Как-то так...
Сообщение KotMatroskin » 19 апр 2011, 12:18
Будем надеяться, что вы не шутите :-) Спасибо за помощь. Вечером буду отламывать колпаки от дисков :-)
Кстати, процесс замены колес ничем особенным от замены на девятке не отличается? Может есть какие подводные камни? (Например, недавно узнал, что на иномарках нельзя менять свечи без продувания изнутри компрессором - странно, но говорят....).
KotMatroskin
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2011, 12:23
KotMatroskin писал(а):Подергал хорошо - сидит намертво.
Колпак штатный? Они, действительно, хорошо сидят.
KotMatroskin писал(а):процесс замены колес ничем особенным от замены на девятке не отличается?
Ничем. За исключением, как минимум, трех разновидностей штатного домкрата у Логан :D
Сообщение Mavrik » 19 апр 2011, 12:26
На девятке есть посадочные штифты, на Логане - нет :wink:
Сообщение Гера » 19 апр 2011, 15:09
Люди добрые помогите, пробег маленький 2090 км двигатель 1.6, на четвертой скорости давлю на газ машина как то неохотно разгоняется в чем может быть причина? Сцепление буксует? Обороты вроде не скачат, стрелка тахометра при 90 км где то на 3 х тысячах
Гера
Сообщение 3dmax » 19 апр 2011, 15:12
Гера писал(а):Люди добрые помогите, пробег маленький 2090 км двигатель 1.6, на четвертой скорости давлю на газ машина как то неохотно разгоняется в чем может быть причина?
В том, что это четвертая передача. Включите третью - станет резвее.
А вообще Логан не Порше, динамикой не блещет.
Сообщение den71 » 19 апр 2011, 15:17
Все верно,нужно вставить пальцы и сильно,уверенно дернуть.При постановке на место придется 2-3 раза от души врезать кулаком :) Я еще применяю капроновые хомуты-стяжки чтобы у нехороших людей меньше было соблазну спереть,но их лучше покупать или в запаянной пачке а если поштучно то убедиться что они не ломкие и пересохшие
den71
Сообщение dr.Hibbert » 19 апр 2011, 15:22
Гера писал(а):на четвертой скорости давлю на газ ...стрелка тахометра при 90 км где то на 3 х тысячах
я бы уже на 80 км на 5ую переключился.
3dmax писал(а):Включите третью - станет резвее
При 90км - с перегазовкой?
dr.Hibbert
Сообщение 3dmax » 19 апр 2011, 15:31
dr.Hibbert писал(а):При 90км - с перегазовкой?
Зачем? Она и без перегазовки замечательно включится. И разгон на 3 передаче до отсечки возможен до 120 км/час.
dr.Hibbert писал(а):я бы уже на 80 км на 5ую переключился.
И я бы переключился. Но человек то хочет динамичного разгона. А 4 передача и 90 км/час никак этому не способствуют.
Сообщение Militar Katze » 19 апр 2011, 15:41
Гера писал(а):Обороты вроде не скачат, стрелка тахометра при 90 км где то на 3 х тысячах
активный разгон у логана происходит от 4000 оборотов, хотите явного ускоренения разгоняйтесь на более низких передачах, 3я например отлично тянет до 5900 оборотов, не бойтесь крутить от 4000 оборотов.
я на третей разгоняюсь до 120ти при обгоне.
Сообщение NarimanSPb » 19 апр 2011, 19:33
Такой вот вопрос? К сожалению и меня не обошла бяка с течью масла из-за звездочки масляного насоса. В список НОТЫ РЕНО мой заводской номер попал. Машине в июне будет 3 года, пробег 8000. Написал дилеру о желании у них отремонтироваться по обязательству РЕНО. Цитирую ответ:- Для выполнения данных работ в рамках ОТS 0B5T Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие проведение работ по техническому обслуживанию (ТО-1 и ТО-2) у официального дилера.
ТО-1 я конечно проходил у них, но ТО-2 нет, делал сам. Какой смысл, если после ТО-2 гарантии нет. У меня Логан 2008 г. с 2-х летней гарантией. Правомерно ли такое требование? Чувствую что нет. Но хотелось бы на что-нибудь сослаться.
Спасибо.
