Lesheech писал(а):Проблема такая: было дтп удар пришелся в левое колесо сломало поворотный кулак, все поменяли теперь при трогании - включаю передачу хочу начать движение издается треск хруст и вибрация...снял привод там тройняшка подшипники целые но есть задиры(царапинки) что может быть и что посоветуете..
Может в задирах и дело.
ну мне кажется это не существенно они мелкие да и вибрация сильная
Уважаемые Логановоды Обратился в сервисный центр Ренамакс на ремонт по КАСКО(компания РОСНО) и заодно на ремонт по гарантии. По КАСКО были следующие повреждения: - бередний бампер с левой стороны треснут - грязезащитный щиток с левой стороны отвалился По гарантии были следующие неисправности: -поводок стеклоочистителя плохо прижимает, остаются разводы на стекле(использую бескаркасные щетки Champion, 51см) -шум(стук) при включении заднего хода КПП, задняя скорость не включается с первого раза -передние брызговики имеют различия(в левом есть щель, которой нет в правом) -повышенный расход топлива(больше 14кл/100км) По КАСКО все отремонтировали, а по гарантии чувствую, что хотят отфутболить. По всем имеющимся неисправностям говорят, что так и должно быть или что дефект не обнаружен. Что делать в этой ситуации? Ехать к другому дилеру? Имею ли я право потребовать от дилера отчета в письменном виде о проделанной работе по гарантии?
chap651 писал(а):По гарантии были следующие неисправности: -поводок стеклоочистителя плохо прижимает, остаются разводы на стекле(использую бескаркасные щетки Champion, 51см)
Это ИМХО только из-за щёток. У меня так же с бескаркасными обстоит. Причём с разными по-разному.
chap651 писал(а):-шум(стук) при включении заднего хода КПП, задняя скорость не включается с первого раза
Какого рода шум и стук? У Логанов проблемы с включением ЗХ, так как на заднай передаче нет синхронизаторов. Даже топик есть целый об этом.
chap651 писал(а):-повышенный расход топлива(больше 14кл/100км)
А это случаем не от манеры езды?
Шум и стук похож на треск или на трение чего-либо.До этого задняя скорость включалась с первого раза. А не дадите ссылку на эту тему? Почему-то не могу найти ее... Возможно и от манеры езды зависит: скорость средняя по БК 13,2 км/ч и расход 14,2л/100км.
Я вижу, Вы человек очень грамотный в этом плане. Может и в другом вопросе мне поможете?При работе двигателя на холостых оборотах слышен стук о днище кузова в районе КПП.На что это похоже?
кстати, по поводу защиты (не знаю, правда, в ту ли тему пишу) вчера свернул башку второму болту крепления защиты на счастье, остатки что первого, что второго, легко выкрутились при помощи зубильца и молотка, обошлось без высверливания а значит, дело не в прикипании, а в "прочности" металла видимо в следующий раз когда полезу под машину, заменю все болты на "совеЦЦкие"
Уважаемые форумчане Если в сервисном центре проводилась диагностика(проверка) неисправностей по гарантии и ничего не обнаружено(как считает сервисный центр), должен ли сервисный центр предоставить документальное подтверждение этой работы?Если да, то как называется?
military_medic а на чем они поставят штамп? Значит, какую-то бумагу дадут? Список неисправностей я написал от руки на листе бумаги и отдал им. Себе сделал ксерокс этого листа, и на копию они поставили свою печать и написали, что заявку приняли
