Текущее время: 21 окт 2026, 09:49
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Агент 007 » 06 апр 2011, 20:44
sent79 писал(а):Подскажите, пожалуйста! Второй раз меняю передний подшипник на одном и том же колесе. При покупке второго подшипника продавец в магазине уверял, что нужно менять и ступицу - говорил, она просажена и только подшипник менять бессмысленно.
Я и ступицу менял. Не помогло. ИМХО всё дело в дисках, точнее в их балансировке. Мне так кажется, что подшипники чувствительны к биениям по плоскости и радиальным биениям колеса с нарушенной балансировкой. Сейчас поменял диски, подшипники дольше жить стали.
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2011, 21:04
kinder писал(а):Там что есть еще подшипники? На самом деле подшипник это люфтит или нет определяется легко,нужен только помощник ...
Если вы хотите теории, их есть у нас ;) Подшипник выявить очень легко - достаточно отжать колодки, поднять машину на подъемник, раскрутить колеса до 100 км в час и выключить двигатель. Гудящий подшипник сразу себя выдаст :)
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2011, 21:07
sent79 писал(а):... продавец в магазине уверял, что нужно менять и ступицу - говорил, она просажена и только подшипник менять бессмысленно.
Если ступица не запилена, ничего с ней не случится. Гораздо больше вреда подшипнику наносит перетяг при установке. Ну и качество подшипника, конечно.
Сообщение борясик » 06 апр 2011, 21:17
8 раз меняю и ступицы пока не помышлял под замену.
борясик
Сообщение kinder » 07 апр 2011, 05:59
Зфгд_ШШ писал(а):Если вы хотите теории, их есть у нас
Теории не хотим-у нас практика :clap
Зфгд_ШШ писал(а):Гудящий подшипник сразу себя выдаст
Гудящий и люфтящий это разные дефекты,человек то про люфт интересовался.
PS К Вашей теории -кроме выключить двигатель нужно сначала выключить передачу , ну и чтоб определиться со стороной (правый,левый)желательно чтобы одно, а затем другое колесо было заторможено :acute
kinder
Сообщение sent79 » 07 апр 2011, 09:08
Не понял - 8 раз менял подшипники, а к ступице претензий нет?
sent79
Сообщение Агент 007 » 07 апр 2011, 13:35
sent79 писал(а):Не понял - 8 раз менял подшипники, а к ступице претензий нет?
А какие к ней претензии могут быть. ИМХО про "просадку" ступицы просто разводилово автосервисов. Повторю: замена оной мне не помогла. Менял пошипники более 8 раз в сумме. 8)
Сообщение борясик » 07 апр 2011, 17:51
у меня пробег 340 тыс поэтому и менял 8 раз
борясик
Сообщение vovan130282 » 09 апр 2011, 11:48
я уже собираюсь третий менять на одной стороне за 1500км. ,но уже наверное со ступицей
vovan130282
Сообщение u313 » 09 апр 2011, 14:25
vovan130282 писал(а):я уже собираюсь третий менять на одной стороне за 1500км. ,но уже наверное со ступицей
Что, каждые 500км подшипник??? :shock:
u313
Сообщение vovan130282 » 09 апр 2011, 14:46
vovan130282
Сообщение vovan130282 » 09 апр 2011, 14:48
Что, каждые 500км подшипник??? ну да,запарился уже!
vovan130282
Сообщение u313 » 09 апр 2011, 20:34
vovan130282 писал(а):Что, каждые 500км подшипник??? ну да,запарился уже!
Тогда Вы явно что-то делаете не так, это не нормально. Обратитесь тогда к тем, кто это умеет делать.
u313
Сообщение боб » 09 апр 2011, 21:01
Загудел у меня правый подшипник. Стоял российский от М2141 прошёл 33тыс. А левый ещё родной бегает уже 102 тыс. На неделе по погоде поменяю.
боб
Сообщение борясик » 09 апр 2011, 23:13
если по 500 км то это ОФИГЕННЫЙ ПЕРЕТЯГ!!
борясик
