Текущее время: 16 окт 2026, 14:51
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение Kuzovok » 28 мар 2011, 14:15
Спасибо. Понятно почему не нашел под капотом.
Kuzovok
Сообщение дима » 28 мар 2011, 14:44
Kuzovok писал(а):е. На ходу запах только когда печка включена полностью на горячий режим. Либо почти на горячий. Если открутить на холод - то запаха нет
вопрос :arrow: уровнь ОЖ-постоянный :?: и далее:
регулятором меняется положение заслонки :arrow: меняющий потоки воздуха :через радиатор печки,в обход радиатора печки...
Kuzovok писал(а): Не может же газ в воду подмешиваться через редуктор
на втором поколении при растрескивании тосольной мембраны,на ГБО 4 поколения при пробитой прокладки ГБЦ (но тогда в расширительном были бы бульки ,и машина кипела бы...) :D...может ваш редуктор с тосольной мембраной? на ловато 100% полость подогрева редуктора -силуминовая...
Сообщение Kuzovok » 28 мар 2011, 14:58
Уровень постоянный. Но всего на 1 - 1.5 см выше минимума. На редукторе AutoGaz или GazAuto кажется написано. Пробовал даже на нем замыливать по контуру в месте где он собирается. Там видно две прокладки есть. Попробую понаблюдать за расширительным бачком. Но явных пузырей не видно. Да и машина не кипит. Попробую еще антифриза залить. Знать бы еще что там залито. Бурого цвета.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 28 мар 2011, 15:03
Вот оно и получается судя по регулятору на печке, что при движении в салон попадает чистый воздух из под лобового стекла. На перекрестке к лобовику уже подпирает запах из под капота. А откуда идет воздух в салон при полностью закрытой заслонке, т.е. в самом горячем положении? Понятно, что тогда воздух полностью проходит через трубки печки. Но откуда он туда попадает?
Вечерком посмотрю устройство печки. Последние почти полгода не занимался машиной. Ремонт делал в квартире. Потом переезжали. Сейчас самое время заняться.
Kuzovok
Сообщение дима » 28 мар 2011, 15:03
Kuzovok
не надо ничего лить
Kuzovok писал(а):Но всего на 1 - 1.5 см выше минимума
так и должно быть
Сообщение дима » 28 мар 2011, 15:07
Kuzovok
у печки одно отверстие для забора воздуха (не зависимо от положения регулятора)и находится оно под стеклоочитсителями...
перейдитепо ссылке :arrow: и все станет понятно
Сообщение 3dmax » 28 мар 2011, 15:46
Kuzovok писал(а):Понятно, что тогда воздух полностью проходит через трубки печки. Но откуда он туда попадает?
Оттуда же, откуда и при холодном варианте.
Воздухозаборник возле лобового стекла. При изменении температуры воздуха Вы просто регулируете заслонку, которая направляет воздух через нагретый радиатор отопителя либо же в обход него. Но место забора воздуха остается прежним.
дима писал(а):у печки одно отверстие для забора воздуха
Справедливости ради стоит заметить, что два. Второе возле ног водителя, оттуда воздух забирается когда включена рециркуляция.
Сообщение дима » 28 мар 2011, 15:49
3dmax писал(а):Справедливости ради стоит заметить, что два. Второе возле ног водителя, оттуда воздух забирается когда включена рециркуляция.
не,ну это понятно...но газ попадает то, из под капота :roll:
Сообщение Kuzovok » 28 мар 2011, 17:14
3dmax писал(а):Воздухозаборник возле лобового стекла. При изменении температуры воздуха Вы просто регулируете заслонку, которая направляет воздух через нагретый радиатор отопителя либо же в обход него. Но место забора воздуха остается прежним.
Теперь понятно. Воздух всегда идет через этот заборник у лобовика. Заслонка же регулирует подачу этого воздуха через трубки печки. Вот и интересно получается. Откуда на этих трубках появляется запах. Может на горячем лучше ощущается.
В любом случае под капотом запах есть. Должна быть утечка. Еще интересно может ли воздух отторгаться обратно из дросселя через воздушный фильтр. По идее тянет только внутрь. Может еще и впускной коллектор пропускать на стыке. Но тогда должен быть и запах бензина. Хотя на классике у меня карбюратор раскрутился посередине и запаха не было. Обнаружил когда пробрызгал очистителем карбюратора. Машина при этом теряла обороты. Попробую и здесь также на коллекторе.
Kuzovok
Сообщение дима » 29 мар 2011, 06:42
Kuzovok писал(а):. Воздух всегда идет через этот заборник у лобовика. Заслонка же регулирует подачу этого воздуха через трубки печки.
ничего Вы так и не поняли,печка на логане(радиатор печки ,который в блоке отопителя,под торпедой) всегда горячий....и регулятор температуры(крутилка с красными и синими точками) изменяет только НАПРАВЛЕНИЕ движения воздуха,через радиатор(всегда горячий) или минуя его :!:
Kuzovok писал(а): Может еще и впускной коллектор пропускать на стыке
легко проверить,полив его водой на заведенном двигателе,обороты начнут сильно меняться...да и проблемы с холостым бы у Вас были,при подсосе воздуха через впуск...думаю не оно...
Сообщение Kuzovok » 29 мар 2011, 19:45
Про печку так и понял. Может невнятно написал.
Мне еще интересно выхлоп при работе на газу должен пахнуть газом?
Сегодня было тепло. Ездили с женой без печки. Запаха в салоне нет совсем. Даже она не унюхала.
Kuzovok
Сообщение Бродин » 29 мар 2011, 20:50
Пахнет одорант в газе,пахнет всегда при работе из выхлопной трубы.Это нормально,вот запахов под капотом быть не должно.
По крайней мере за 11 лет с газом я ощущал запах только из выхлопной :) ,и при ремонте,когда стравливал магистрали. :D .
Бродин
Сообщение дима » 30 мар 2011, 07:15
Kuzovok писал(а): Запаха в салоне нет совсем
а откуда ему быть,если вентилятор печки,как Вы написали не работал
Kuzovok писал(а): Ездили с женой без печки
я правильно понял или печку все же снимали? :wink: тогда как ездили :D
Сообщение DrMaza » 30 мар 2011, 15:07
Kuzovok писал(а):Про печку так и понял. Может невнятно написал.
была у меня зимой такая же проблема непродолжительная... тож поломал голову, но у меня не сильно пахло и только на прогреве когда движение начинал..сошлись на том что пока движок холодный не весь газ сгорает, т.к. поднастраивается
DrMaza
Сообщение дима » 30 мар 2011, 15:24
DrMaza писал(а):сошлись на том что пока движок холодный не весь газ сгорает, т.к. поднастраивается
с кем сошлись? :D поднастраивается на что? :lol: при гермитичной системе впуска-выпуска,запах мог быть только с выхлопной трубы при ветре в сторону водителя или при движении задним ходом против ветра,ВСЁ :acute
