ЛоханкинЪ писал(а):иные глубины Вселенной?
Вопрос нетактичный. Мало ли каких верований Ивановна придерживается. Вдруг от Лоханкина сглаз может выйти.
Текущее время: 26 окт 2026, 11:56 Беседуем на здоровьеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Беседуем на здоровье
Может. Я и сам суеверный. Но мало ли, Ивановна выше предрассудков.
Оттого там и "
Вот и ничего спросить нельзя: откуда "дровишки"- нельзя, номер банковской карты-нельзя, куда поедем отдыхать- нельзя. Кругом тайны. Только у меня нет никаких тайн от соклубников...Кому чего рассказать? Про кисель не спрашиваем уже...
Долго ли еще нельзя спрашивать про кисель?
Да, Борисыч! А чо с киселем не так? Жудко секретным стал?
Да он везде лепит. Расслабился.
А кто-то в теме про шипы/липучки был удивлен, что в Зябликово зимой дворники хорошо работают?
Исхитрись-ка, где добыть То-Чаво-Не-Может-Быть! Запиши себе названье, Чтобы в спешке не забыть!
Спрашивать можно- отвечать нельзя. ПИАР. В личку спрашиваем про кисель и утконос. Можно про Солярис..\\\ ============================================= Сам хочу спросить знатоков двигателей к7 (спрошу тут, а то ТАМ снесут вопрос) Двигатель 1, 4 K7J Регулятор холостого хода(тот , что на стакане под воздушным фильтром стоит.Это ведь шаговый двигатель с запорной иглой??? Такой толстой "иглой" Правильно? Им управляют МОЗГИ?? Есть ли у него РУЧНАЯ функция регулировки оборотов ХХ?. А то его меняют, а обороты низкие и движок глохнет.: Как прибавить оборотов ХХ при помощи этого регулятора?
Re: Беседуем на здоровьеboris55
Может ещё Логан-Гараж попытать ещё этим вопросом?
Re: Беседуем на здоровьеМашина-Символ. 1,4 л Движок K7J как у Логана. Дык я в Л-Гараж ездил с этим вопросом. Чинились- промывались- заменялись. 2 часа поработала и опять начала глохнуть при сбрасывании оборотов. Я уже озадачил Кубика и Андрея-мастера тамошнего. Они ждут приезда. Но хотелось ЕЩЕ услышать мнения ...Я новый регулятор ХХ купил вчера в Логан-Шопе. Хотя мне Андрей в ЛГ говорил, что не в нем дело.. И не просто не держит ХХ, но и холодная не заводится без того,чтобы полпедали поддать. И надо ногой держать педаль- в процессе прогрева.тысячи 2000 оборотов. А потом становятся обороты ХХ очень маленькие и глохнет, если поддать и бросить... Можно ли как то вручную регулировать ЭТОТ регулятор?? Последний раз редактировалось boris55 10 фев 2011, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Усё правильно.
Нет.
А ставят его правильно? Перед установкой "иглу" следует максимально вытянуть. Что-бы при "вставлении" на место - она уперлась и сама утопилась при завинчивании. Потом, при первом запуске - мозги калибруют его положение для ХХ. Ну, или, как вариант, то, на что меняют - не подходит по параметрам или бракованный...
Он в этой теме главное действующее лицо. Неужели не решил проблему? РХХ родной или аналог, а то
Собственно эпопея http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 67#p259067
Ставил лучший двигателист Логан - Гаража. Не думаю,что он ставил неправильно. Он заменил мой старый на свой рабочий, но б/у. Сказал, что он рабочий. Всё там промывали и прочищали. Долго гоняли-ревел мотор и на ХХ работал. Поехали домой- все было прекрасно- ничего не глохло. Наутро- опять все сначала. Да, сегодня поменял катушку-провода-свечи на новые. Те же яйца- только в профиль Антон- можно эту беседу перенести из Беседки в подходящую тему....если надо тут не обсуждать??
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
