Текущее время: 26 окт 2026, 17:00
Сообщение Captain » 10 фев 2011, 14:25
ЛоханкинЪ писал(а):иные глубины Вселенной?
Вопрос нетактичный. Мало ли каких верований Ивановна придерживается. Вдруг от Лоханкина сглаз может выйти.
Captain
Сообщение ЛоханкинЪ » 10 фев 2011, 14:33
Captain писал(а):Вдруг от Лоханкина сглаз может выйти.
Может. Я и сам суеверный. Но мало ли, Ивановна выше предрассудков.
Captain писал(а):Вопрос нетактичный.
Оттого там и " :oops: " стоит...
ЛоханкинЪ
Сообщение boris55 » 10 фев 2011, 14:34
Вот и ничего спросить нельзя: откуда "дровишки"- нельзя, номер банковской карты-нельзя, куда поедем отдыхать- нельзя. Кругом тайны. Только у меня нет никаких тайн от соклубников...Кому чего рассказать? Про кисель не спрашиваем уже... :oops:
Московский звездоболец
Сообщение ЛоханкинЪ » 10 фев 2011, 14:35
boris55 писал(а):Кому чего рассказать?
Долго ли еще нельзя спрашивать про кисель? :?:
ЛоханкинЪ
Сообщение Captain » 10 фев 2011, 14:42
boris55 писал(а):про кисель не спрашиваем
ЛоханкинЪ писал(а):Долго ли еще нельзя спрашивать про кисель
Да, Борисыч! А чо с киселем не так? Жудко секретным стал?
Captain
Сообщение Шико » 10 фев 2011, 14:43
Агент 007 писал(а):
Шико писал(а):Пускай обормоты там, в привете, передадут, что если он не перестанет лепить с ошибками, мы его не помилуем.
А где это было. Что то я пропустил...
Да он везде лепит. Расслабился.
Сообщение ShK » 10 фев 2011, 14:43
V255 писал(а):Но у нас дворники очень активно работают. Дворы чистят.
А кто-то в теме про шипы/липучки был удивлен, что в Зябликово зимой дворники хорошо работают?
Сообщение ShK » 10 фев 2011, 14:47
Исхитрись-ка, где добыть
То-Чаво-Не-Может-Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть
Сообщение boris55 » 10 фев 2011, 14:54
ЛоханкинЪ писал(а):Долго ли еще нельзя спрашивать про кисель?
Captain писал(а):Да, Борисыч! А чо с киселем не так?
Спрашивать можно- отвечать нельзя. ПИАР. В личку спрашиваем про кисель и утконос.
Можно про Солярис..\\\
Сам хочу спросить знатоков двигателей к7 (спрошу тут, а то ТАМ снесут вопрос)
Двигатель 1, 4 K7J Регулятор холостого хода(тот , что на стакане под воздушным фильтром стоит.Это ведь шаговый двигатель с запорной иглой??? Такой толстой "иглой" Правильно? Им управляют МОЗГИ?? Есть ли у него РУЧНАЯ функция регулировки оборотов ХХ?. А то его меняют, а обороты низкие и движок глохнет.: Как прибавить оборотов ХХ при помощи этого регулятора?
Сообщение ShK » 10 фев 2011, 14:56
Может ещё Логан-Гараж попытать ещё этим вопросом?
Сообщение ShK » 10 фев 2011, 15:00
Сообщение boris55 » 10 фев 2011, 15:03
ShK писал(а):boris55Может ещё Логан-Гараж попытать ещё этим вопросом?
Машина-Символ. 1,4 л Движок K7J как у Логана.
Дык я в Л-Гараж ездил с этим вопросом. Чинились- промывались- заменялись. 2 часа поработала и опять начала глохнуть при сбрасывании оборотов. Я уже озадачил Кубика и Андрея-мастера тамошнего. Они ждут приезда. Но хотелось ЕЩЕ услышать мнения ...Я новый регулятор ХХ купил вчера в Логан-Шопе. Хотя мне Андрей в ЛГ говорил, что не в нем дело..
И не просто не держит ХХ, но и холодная не заводится без того,чтобы полпедали поддать. И надо ногой держать педаль- в процессе прогрева.тысячи 2000 оборотов. А потом становятся обороты ХХ очень маленькие и глохнет, если поддать и бросить...
Можно ли как то вручную регулировать ЭТОТ регулятор??
Последний раз редактировалось boris55 10 фев 2011, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick_2141 » 10 фев 2011, 15:07
boris55 писал(а):Это ведь шаговый двигатель с запорной иглой??? Такой толстой "иглой" Правильно? Им управляют МОЗГИ??
Усё правильно.
boris55 писал(а):Есть ли у него РУЧНАЯ функция регулировки оборотов ХХ?
Нет.
boris55 писал(а):А то его меняют, а обороты низкие и движок глохнет.
А ставят его правильно? :roll:
Перед установкой "иглу" следует максимально вытянуть. Что-бы при "вставлении" на место - она уперлась и сама утопилась при завинчивании. Потом, при первом запуске - мозги калибруют его положение для ХХ.
Ну, или, как вариант, то, на что меняют - не подходит по параметрам или бракованный... :roll:
Сообщение ShK » 10 фев 2011, 15:09
boris55 писал(а):Я уже озадачил Кубика
Он в этой теме главное действующее лицо. Неужели не решил проблему? :(
РХХ родной или аналог, а то
Неоригинальные датчики лучше не брать вообще. Деньги на ветер.
Собственно эпопея http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 67#p259067
Сообщение boris55 » 10 фев 2011, 15:17
Nick_2141 писал(а):А ставят его правильно? Перед установкой "иглу" следует максимально вытянуть. Что-бы при "вставлении" на место - она уперлась и сама утопилась при завинчивании. Потом, при первом запуске - мозги калибруют его положение для ХХ.Ну, или, как вариант, то, на что меняют - не подходит по параметрам или бракованный...
Ставил лучший двигателист Логан - Гаража. Не думаю,что он ставил неправильно. Он заменил мой старый на свой рабочий, но б/у. Сказал, что он рабочий. Всё там промывали и прочищали. Долго гоняли-ревел мотор и на ХХ работал. Поехали домой- все было прекрасно- ничего не глохло. Наутро- опять все сначала.
Да, сегодня поменял катушку-провода-свечи на новые. Те же яйца- только в профиль :oops: :? Купил в Шопе регулятор, датчик дроссельной заслонки и датчик тепмпературы воздуха во впукскном коллекторе. Андрей мне по тел сказал, что есть еще такая ГАДОСТЬ - как датчик АБСОЛЮТНОГО давления воздуха. Но он стоит 6500. :oops: Я пока его покупать не стал. Поехать в ЛГ в ближайший месяц не получится. Хотелось послушать умных людей.
Антон- можно эту беседу перенести из Беседки в подходящую тему....если надо тут не обсуждать??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
