Текущее время: 15 окт 2026, 17:18 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатацииМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатацииВсем доброго времени суток! У меня Логан 1,6 без кондера, сейчас пробег составляет 103 000 км и почти три года эксплуатации, уже солидно на мой взгляд и есть чем поделиться. Хочу сказать самое главное - не знаю более надежного авто! Хочу отметить отличное качество покраски кузова - уже оч много коцек получили капот и крылья за этот период, но ни одна еще не показала какую либо долю ржавчинки...скажу честно и откровенно что имея такой пробег я ни разу ничего не менял на этой машине, НИ РАЗУ!!! Я просто обслуживаюсь по регламенту у официалов и все...подвеска отличная даже сейчас когда делали испытания на вибростенде все стойки в полном порядке...Что делал - делал шумку обязательно...потому что качество родной просто никакое...ставил магнитолу и усилок просто у электриков...поставил кнопку открывания багажника из салона - просто в автосервисе...сделал еще два прикуривателя - так как нет штатного подогрева сидений у меня - а коврики требуют доп гнезд...меняю колодки тормозные только не у официалов - у них просто конская цена на их замену, в сервисе меняю в три раза дешевле...и все...Всем удачи на дорогах...а я поехал разменивать вторую сотню тысяч пробега...
Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатацииПривет всем логановодом.Случайно набрёл на ваш форум,и не удержался чтобы не рассказать свою историю.Прошу модераторов не ругать меня сильно,посколько повествовать я
буду про ваз 21120,владельцем которого являюсь 4 года.Взял его двухлеткой с пробегом32000. 32200-замена тормозных дисков,барабанов и всех колодок 38000-трос сцепления 42000-термостат 58000-вентилятор охлаждения двиг 59000-вакуум тормозной 62000-стартер(нов) 63000-расширительный бачок,бачок омывателя 66000-радиатор печки 70000-стойка стабилизатора,подушка правой опоры двигателя,штанга подвески двигателя,подшипник ступицы задн.пр.колеса 75770-ремень ГРМ,ролики,гл.торм.цилиндр 80500-трос сцепления 81000-замена сцепления,ремонт коробки передач 82500-тросы ручника,все колодки,задн.лев.подшипник ступицы 82900-тормозн.барабаны(чугун),тормозные цилиндры задние 83900-датчик холостого хода,ДМРВ,задн.стойки"Каяба" 86000газовое оборуд."Ловато" 89700-ремонт стартера(замена щёток) 94300-датчик коленвала 96800-граната пр.наружн.,шаровые оба,шланг торм.лев. фильтр топливный 101670-гитара(опора двиг),левая граната нар.,наконечники рулевые 102200-Помпа,радиатор,форсунки(зря) 103000-бронепровода,эмулятор(газ) 104000-генератор(замена подшипников) 110000-трос сцепления 123544-щётки генератора 125120-колодки задн.,АКБ 130000-гитары верх низ,граната лев.нар.,сальники коробки передач,колодки пер. 131000-модуль зажигания 139000-ремень ГРМ,ролики 142000-помпа 151000-сцепление в сборе 153000-шаровая левая,пыльникпр.нар. 158600-колодки задн.,левый торм.цилиндр зад 163000-вакуум торм 165070-трос сцепления 166000-задн.стойки,рулевые наконечники 168000-мотор печки Я умышленно не включил замену свечей(на газе каждые 10000),фильтров(возд.каждые5000)и пр.Кстати вспомнил про помпу,которая простояла неделю и кирдык. Наверно будет не честно утаить о том,что с 55000 машина используется в качестве учебного авто.Вы скажете: -Нуууу.Это же и объясняет такие частые поломки. -Но ведь рядом со мной трудятся в таком же режиме многие иномарки(в частности Акценты)-возражу я вам:-И ничего подобного нет.Сцепление через100000км.Ну там резинки всякие недорогие. Помню мой напарник мучился-купить ему моторчик омывателя за 800 руб родной или за 300 какой-то другой.Победила жадность. Сейчас пробег моей ласточки 170000,и я подумываю о приобретении Логана.Как вы думаете-стоит ли.Выдержит он такие нагрузки?
Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатацииiVolshebnik
Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатацииДа, выдержит.
Только с родным сцеплением измучаете учеников Поищите поиском "Вибрации при троганье с места".
Выдержит не чихая. В такси и не такое выдерживает, и пробеги там уже почти по полляма, ежели не поболее. Но это в данном топике оффтоп.
Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатацииДа в Москве вполне достаточное количество Логанов в автошколах. Мой знакомый в автошколе инструктором, так после пробных трех штуках Логасиков (спустя год) весь парк учебных машин поменяли на Логаны.
А они то как умудрились выйти из строя? Там же ломаться, вроде, нечему...
Лехко. Лопаются, протираются, штуцера обламываются. Плавали, знаем....
Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатацииПрошу закончить офф-топ.
Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатацииЛоган 1,6 декабрь 2006, 97000 км
Какие поломки произошли за этот период: - передние колодки (оригинал) - 45000 км; - рулевые наконечники с двух сторон менял одновременно (не оригинал) - 55000 км; - подшипник передний правый, обнаружили при плановом ТО, не гудел, большой люфт (оригинал)- 60000 км - подушка двигателя или крепление, снизу такая планочка (не оригинал)- 85000 км. - передние колодки (не оригинал) - 85000 км; Помпу и ремни поменял как и положено. В 75000 км разлетелся ремень навесного оборудования. Поменял ремень и ролики. В 93000 км тоже самое. Самое обидное опять на трассе, в - 30 С, но Логаша сдюжил и довез до дома, правда отключить пришлось все, что потребляло энергию. Когда приехал (своим ходом ) утром на сервис, было много удивления. Ролики заклинило все (не знаю сколько их там 2 или 3), но ремень продолжал выполнять свою функцию. Единственно из-за чего могла возникнуть такая проблема с ремнями на мой взгляд: 1) Не оригинальность зп. Именно ремень навесного оборудования ставил не оригинал. На ремень ГРМ и помпу денег не пожалел. 2) На 60000 км, когда менял все ремни на плановом ТО, не стал менять механизм натяжителя (жаба задушила). В дальнейшем он у меня потрескивал. Вывод: Если есть возможность ставить оригинальные запчасти, не задумываясь нужно ставить. Иначе выйдет боком.
Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатацииДостал этот Логан .Каждые 15 тыс менять масло.Вот зять на Шевроле Лачетти не чего не делал.Менял мосло и заменил подвеску и стойки до 60 тыс.А у меня престиж 16 кл.2010 и пробег 95000,а масло уже достало.Теперь буду покупать машины которые надо переодически делать, а Логана,которого надо переодически мыть.
Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатацииТ.е. меняю только масло и мою машину.Кстати ремень ГРМ ещё не менял и раньше 150000 не буду,т.к. на БМВ наезжал 400000 км без замены.Все кто хаит Логана,пусть идут в топку.
Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатацииЛоган 1.4 база г.в.2006 июнь. Пробег 99 850км. 62тык. замена рул.нак. 68тык. замена правого переднего ступичного подшипника. 80тык. опять замена рул. нак. Остальное расходники(колодки,лампочки).
Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатацииВчера ехал на Логане-такси. 1,4 экспр. Пробег 453700 км. Без капиталки и замены агрегатов. Всё родное. Ездит как ни в чем ни бывало. ТО, замены колодок, элементов подвески.
Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатацииВот и я доехал до этой круглой цифры. После ТО-90 тыс. км всё нормально, кроме замены помпы на 98500 км + сосед въехал в переднее крыло задним ходом + 4 дня делал новую медсправку и менял права. Вот такой юбилей получился.
Итого: Логан 1,4 Экспрессион с кондиционером в эксплуатации с сентября 2005 г. Плановые ТО + по гарантии: трос газа, термостат, датчик заднего хода, перекраска желобка, антикор задних арок. Замена за свой счёт: ступичный подшипник 1 шт., рулевой наконечник-1 шт., амортизаторы-4шт., термостат-1 шт., датчик ГУР-1 шт., помпа-1 шт., датчик температуры-1 шт., передние тормозные колодки-3 комплекта, пружина передняя-1шт., много разных лампочек. Из нештатного установлены салонный фильтр и левое асферическое зеркало. Из неприятностей которые не потребовали затрат: засорившаяся трубка кондиционера- чистка трубки и сушка ковра салона. Приложился защитой о камень, погнул выхлопную трубу на изгибе под выпускным колектором. Трубу выправил на месте- не смог вытащить на эстакаде из-под автомобиля. Контакты в заднем фонаре обмазал графитной смазкой - 2 года полёт нормальный. Чехол рычага КПП подклеивал и подпаявал. Подходит к концу 2 комплект Барума, умер комплект УльтраГрип400, перешедший с прошлой машины и за 2,5 зимы рашиповался НордФрост5. Расход топлива не привышал 10л/100 км (90% по городу+10% трасс). Если ещё что-то вспомню-допишу. ОФФ: На новых правах вся поверхность усеяна элементами защиты и теперь на солнце у меня на фотографии, на лице проявляется машина ГИБДД, а из глаз торчат жезлы. На обратной стороне нет 13 пункта: 12, затем 14.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
