Текущее время: 17 окт 2026, 23:14 О зарядке аккумулятораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: О зарядке аккумулятораЯ проверяю плотность электролита аккумулятора ареометром и по мере надобности подзаряжаю его. Ток заряда выставляю от 1 до 2 ампер (меньше кипит электролит при зарядке)в зависимости от разряда аккумулятора. На сутки в гараже оставляю включенным зарядное ("-" клемма автомобиля от аккумулятора обязательно ОТКЛЮЧАЕТСЯ). Через сутки отключаю зарядное и немного погодя (когда пузырьки улетучатся) - еще раз проверяю плотность электролита.
Хм... А я нет. А зачем? (позор моим сединам...
Re: О зарядке аккумулятораЯ тоже не отключаю. А мануал вообще-то требует полного отключения АБ от бортсети.
Re: О зарядке аккумулятораЯ тоже веду контроль по плотности и уровню эл-та . И всё, что я делаю - всё относится к старому аккумулю (его трудно перезарядить). И всё делаю не "по науке", а по наитию
Это само собой. Старая школа...
Вы ребята рисковые. Вот и мануал на моей стороне. Любое не штатное действие с электрикой автомобиля произвожу ТОЛЬКО при отключенной батарее (хотя-бы "-" клеммы). Все-таки электроники в машине много, а зарядное электронное устройство подключаете к сети 220 В. Если сгорит зарядка - не велика беда, а если она еще контроллер спалит в машине.... Береженого Бог бережет.
Re: О зарядке аккумулятораЛично я обычным ЗУ не стал бы, наверное, заряжать АБ без отключения. У меня в качестве ЗУ работает достаточно мощный хорошо стабилизированный блок питания от радиостанции.
Безопаснее всего было-бы заряжать самым простым выпрямителем на трансформаторе с надежно изолированными первичной и вторичной обмотками + диодный мост + реостат - тут "гореть" нечему...
Вы описали самый опасный вид зарядных устройств. Из-за халтурно выполненных реостатов.
+1 Считаю это самым правильным способом зарядки-условия теже,что и при зарядке от генератора.
Re: О зарядке аккумулятораА почему Вы считаете правильной зарядку на машине? Это далеко не так. Я же использую стабилизированный БП в качестве ЗУ потому, что считаю это безопасным для электроники автомобиля.
Отчего Вы считаете, что простейший реостат обладает меньшей надежностью , чем сложное электронное устройство? Согласно теории надежности все как раз наоборот А про "халтурно" - это скорее характеристика методов исполнения, а не применяемой схемы устройства. Если Вы привыкли халтурить, то это не значит, что все так поступают. И "халтурные" реостаты не приведут к трагическим последствиям - просто перестанет заряжаться аккумулятор и ничего не сгорит. А вот "мощные стабилизированные источники" - вещь в себе и не зная их принципиальной схемы априори нельзя утверждать, что они идеальны для заряда автомобильного аккумулятора, да еще подключенного к борту машины. А что как пробьет мощный выходной полупроводниковый вентиль? И все напряжение с его входа пройдет на выход устройства. О последствиях этого я даже боюсь думать.... Спалит всю электронику в машине к едреней фене.
Если Вы заряжаете аккумулятор не на машине (отключенный), то причем тут безопасность электроники автомобиля. Или я запутался в Вашем посте Мое мнение: лучше всего для зарядки использовать стабилизированный БП с током не менее 10 А и напряжением 13.8 В при этом можно не отключать клеммы аккумулятора т.к. напряжение никогда не поднимется выше 13.8 Тем кто не верит в надежность электроники советую вообще не покидать гаража Сторонникам реостатов напомню .что при такой зарядке нужно контролировать конец заряда по началу интенсивного выделения газов.
Если бы я заряжал отключенный аккумулятор, я не предъявлял бы к ЗУ особых требований.
По напряжению Вы неправы. При +20 13,8В - нормально, а вот в мороз, когда как раз и внимания АБ нужно уделять побольше, таким напряжением аккумулятор не зарядить. Чем ниже Т, тем выше внутреннее сопротивление АБ, и тем бОльшее напряжение нужно подавать на АБ для нормальной зарядки. В своё время я даже изготавливал и эксплуатировал термокомпенсированый РР. В своём ЗУ я могу регулировать выходное напряжение и в зависимости от Т его меняю.
Re: О зарядке аккумулятораТипа такого надо
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
