Текущее время: 18 окт 2026, 22:36 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеКуча причин может быть,гбо никоем образом не влияет на запуск авто на бензине,если как вы думает проблема в кнопке,то просто отсоедините предохранитель + с гбо ,это равносильно тому,что если бы у вас совсем газа не было...-30 довольно серьезно,не многие машины вообще заводятся...причин может быть уйма,начиная от того,какое масло залито,и исправностью всех датчиков и наличием той же искры..имхо дело не в гбо,если конечно установщики не наоставляли сюрпризов в электрике!
Re: газовое оборудованиеискра есть свечи мокнут значит подача топлива тоже есть пробывал отключать гбо не заводится проездил на газу окол 50 т не каких проблем значит копаться в другом месте я уже не знаю что подумать может совет какой дельный дадите
Re: газовое оборудованиеДело не в гбо,смотрите на исправность датчиков,похоже что датчику коленвала кирдык,установить причину можно имея не штатный БК с функцией расшифровки ошибок,он сразу ее покажет,или подключать к колодке диагностики,по другому никак,или снять заведомо рабочий датчик с другой машины!
Re: газовое оборудованиедима
ДПКВ не виноват, искра же есть.
Re: газовое оборудованиеискра есть убойная покрутиш свечки мокнут значит топливо в целиндрах тоже есть так ремень грм наместе я проверил что ещё может быть ?
Re: газовое оборудованиеКстати у меня ЕВРО 4 -может быть есть довпрыски ?????
Может здесь засада в небольшом провале при нажатии резко на ГАЗ !!
Пока неопределенно.Диаметр влияет на время открытия форсунок,и конкретных форсунок.Может с маленькими жрать,а может и с большими быть в норме,не дырами конечно
Re: газовое оборудованиеУ вас лично какой расход?
Re: газовое оборудованиеНе ясно еще с расходом.На 25л проехал 260км и система сама перешла на бензин.Падает давление,и переключается.Не знаю сколько там в баллоне осталось,чтоб точнее посчитать
Re: газовое оборудованиеpelican2
если и есть довпрыск,то он должен отражаться в диалоговом окне программы,на easy fast это точно есть! Посмотрите настройки программы,там еще есть галка увеличенное время наполнения труб газом,если ее убрать то при переходе с бензина,при увеличении оборотов можно чувствовать провал.
Re: газовое оборудованиеБродин
да я тоже так и мерил,до переключения по сигналу датчика давления...а у нас блин снова газ подняли 13.9 во фигня какая!хотя есть еще пару мест где 13.1,что хотят то и делают!
Если в баллоне осталось два-три литра,которые превратились в паровую фазу,то расход станет несколько иным. Сегодня налил д отсечки.поезжу и долью.У нас одна заправка,уже второй месяц по 13.р.
Re: газовое оборудованиеВсё проблема решена машина запела как надо
Проблема оказалась в длинных шлангах -34 см -для того чтобы поставить форсунки вертикально -типа дольше служат ! Обрезал до 20 см ,причём форсунка 1 цилиндра -23 см так как вкрутка в 1 цилиндр (считаем от маховика !)не позволяет сделать короче. Плюс к этому увеличил длинну газового шланга диаметром 12 мм который выходит сразу из редуктора до 1метр 20 см было 50 см ! Вычитал в инете что он выполняет роль рессивера и малый объём оного тоже может влиять . Теперь калибровка проходит вообще незаметно и кстати длинее на 1 минуту. Коэфициент 1,35 и идёт ниже ,на 15 милисек в районе 1,5 ! Читал в инете что должно быть на 15 милисек в районе 1,0 -но думаю поездить так посмотреть расход , и в субботу к Паулюсу на чиповку под газ Карты посмотрю вечером ,кстати время открытия форсунок в районе 5,1-5,2 что идеально ,поэтому сверлить больше не буду ,сейчас 1,8 при давлении 1,1! Да наверное надо даже меньше -1,7 ,хотя если давление уменьшить , то 1,8 прокатит ,ват такая математика . Всем спасибо за помощь
ну ого го,у меня если он от силы сантиметров 50 есть,а то и того меньше и никаких провалов не наблюдается про регулировку клапанов не забываем по расходу (после чиповки) отпишитесь ,если не сложно...
мои, это корефеи с пропан,ру вот скрин с мануала вашего оборудования,для 1.4 -2 мм максимум, вам же советуют рассверлить как для мотора 1.6 с чего бы это? я конечно понимаю ,что lLeonov-A и Propan плохого не посоветуют вот и подтверждение этому из поста pelican2 у него такое же оборудование как и у вас,и машина 1.4 и еще
может причина не в диаметре, а в настройках карты,или еще где(может дурят на заправках),что расход увеличенный,все моё имхо...так что без обид...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
