Текущее время: 20 окт 2026, 16:28
Сообщение Nick_2141 » 12 ноя 2010, 21:19
snowvlad писал(а):Так почему мы не может рассматривать озеро как реку?
можно и как реку.
Приезжайте к нам, на куйбышевское водохранилище. Поверхность Волги в штиль - зеркальная. 8)
Сообщение Шико » 12 ноя 2010, 21:20
Агент 007 писал(а):
Шико писал(а):Сначала надо носком проверить прямолинейность ветра
А почему не селёдкой?
В метеорологии так не принято, значит, и нам не след самодеятельничать. Видал, небось, на аэродромах полосатые носки на палке? Вот так и надо.
Сообщение ЛоханкинЪ » 12 ноя 2010, 21:21
Дык еще раз: если под озером понимать относительно небольшое уширение участка реки, то не вижу причин его так не расматривать. Если озеро ближе к "кратерной" модели, то в чем его аналогия с рекой?
Если в ванну душ опустить прямо над выпуском, зеркало воды будет иметь уклон? (с погрешностью ли, или... сфероконно :D)
Последний раз редактировалось ЛоханкинЪ 12 ноя 2010, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
ЛоханкинЪ
Сообщение snowvlad » 12 ноя 2010, 21:21
Nick_2141 писал(а):Приезжайте к нам, на куйбышевское водохранилище. Поверхность Волги в штиль - зеркальная.
Это опять - практика. С её погрешностью. А нужно рассмотреть сферического коня в вакууме. :lol:
Сообщение Агент 007 » 12 ноя 2010, 21:24
Шико писал(а):Видал, небось, на аэродромах полосатые носки на палке? Вот так и надо.
На эродроме... :roll:
Всё так серьёзно?
Сообщение snowvlad » 12 ноя 2010, 21:26
ЛоханкинЪ писал(а):Если в ванну душ опустить прямо над выпуском, зеркало воды будет иметь уклон?
Я считаю, что нет. Более того. Если рассматривать модель с тремя последовательно соединёнными сообщающимися сосудами, один из которых находится между другими (это чисто для наглядности. Принимаем этот сосуд за озеро), то по логике моих оппонентов должно получиться, что пока вода не перетечёт из верхнего в нижний - в среднем она должна стоять под наклоном. Или я чего-то не вижу? :roll:
Сообщение snowvlad » 12 ноя 2010, 21:27
Агент 007 писал(а):На эродроме...
Всё так серьёзно?
А Дон частенько Родину через аЕродром покидает... :roll:
Сообщение ЛоханкинЪ » 12 ноя 2010, 21:28
(ошарашенно бьёт себя по лбу) Ё... точно, на аэродроме!!! Давно Вы их там видели? А то я, блин, весь дом уже обыскал, на домашних почем зря наехал :roll:
:lol: :lol: :lol:
ЛоханкинЪ
Сообщение Nick_2141 » 12 ноя 2010, 21:30
snowvlad писал(а):А нужно рассмотреть сферического коня в вакууме.
Это к НачПО :lol: :lol: :lol:
А если серьезно - всё будет зависеть от объема воды в озере, объемов притока и истока и отношении этих объемов. Да, и от площади поверхности озера. А так-же не стоит пренебрегать гидродинамикой (при незначительной - до 1000 раз разнице объемов) и местом расположения притока и истока. :roll:
Сообщение ShK » 12 ноя 2010, 21:31
Пляшите от закона сообщающихся сосудов.
Сообщение snowvlad » 12 ноя 2010, 21:34
ShK писал(а):Пляшите от закона сообщающихся сосудов.
От этого и плясал. Но оппоненты упёрлись в то, что если у реки есть явно видимый уклон и есть течение воды сверху вниз, то обратно - если есть втекание воды в озеро и вытекание её оттуда - значит должен быть и уклон. :roll:
Сообщение Romik » 12 ноя 2010, 21:35
snowvlad писал(а): Или я чего-то не вижу?
Все три озера могут быть идеально горизонтально, но каждое последующее ниже по отношению к предыдущему...)) :roll:
Romik
Сообщение snowvlad » 12 ноя 2010, 21:38
Romik писал(а):Все три озера могут быть идеально горизонтально, но каждое последующее ниже по отношению к предыдущему...))
Согласен. Так и рассуждал. Но оппоненты стоят на том. что раз есть разность высот - должен быть уклон.
Волшебного слова хочу, которое бы "наповал". :wink:
Сообщение ЛоханкинЪ » 12 ноя 2010, 21:38
snowvlad писал(а):Если рассматривать модель с тремя последовательно соединёнными сообщающимися сосудами,
Только хотел предложить Вам рассмотреть что-то подобное :) Но вот только не в статике. Допустим, наверху большой бак с водой, ниже наш сосуд, а еще ниже слив канализации. От бака в сосуд идет шланг, и такого же диаметра шланг - от сосуда в слив. Пока вода течет, уклон в сосуде будет? Если шланги подсоединены к сосуду с разных сторон (в плане)? А если друг над другом? А разница будет?
А если вместо обоих шлангов, например, тонюсенькие трубочки (условно, капилляры), или даже просто вревки ("фитили") из смачиваемого материала, верхним концом опущенные - одна в верхний бак (а нижним в сосуд), а другая - в сосуд (и нижним - в слив)?
ЛоханкинЪ
Сообщение Mavrik » 12 ноя 2010, 21:40
Скажите оппонентам - нет уклона, все горизонтально. Авторитетные люди сказали :regulations
