Текущее время: 17 окт 2026, 19:41
Logan 16V
Сообщение Алексей 666 » 06 ноя 2010, 19:42
Gocha19 писал(а):Алексей 666
А движок какой?
1,6 16 кл.
Алексей 666
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 ноя 2010, 19:44
vla291 писал(а):...Если знаете напишите, либо дайте ссылочку, если не знаете то....
Я вам могу объяснить подробно, в чем проблема, и после этого вы поймете, что вас это не касается. Поэтому я сразу говорю, что вас это не касается, экономя ваше и мое время ;) "Верить никому нельзя. Мне - можно" (с)
Сообщение Gocha19 » 06 ноя 2010, 19:45
Я понял, движок работает как часы, проблем нет 9 тык уже солидно. Желаю удачи.
Gocha19
Сообщение Алексей 666 » 06 ноя 2010, 19:46
Gocha19 писал(а):Я понял, движок работает как часы, проблем нет 9 тык уже солидно. Желаю удачи.
Спасибо.
Алексей 666
Сообщение ProMan » 06 ноя 2010, 22:50
В журнале, который я взял, у товарища Bill проблема вылезла на 12000 +/-
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение Gocha19 » 06 ноя 2010, 22:53
Час от часу не легче :evil:
Gocha19
Сообщение ProMan » 06 ноя 2010, 23:08
Коллеги, возможно, мой вопрос покажется наивным, но все-таки.
За что точно отвечает этот шкив? Что он там демпфирует?
Не хотелось бы услышать ответ, типа, "уже 100500 раз обсуждалось" или "у мегановодов все написано".
Дайте ссылку или объясните популярно, пжл.
ProMan
Сообщение Mikka Hakkanen » 06 ноя 2010, 23:11
Это все оченнь напоминает проблемму с деформацией передних стоек в Лада-Калине. Деформация есть, а проблеммы нет, точнее все Калиноводы утверждают о ее случайном характере- не более 50 случаев в на лада-Калина- форум.где более 20 тыс участников. Меж тем Калина-Спорт, взятая наугад журналюгами для теста Drom.ru поимела на 6-й тысяче деформацию ополрной чашки правой стойки как с куста.
Так и Рено имеет в решении данного вопроса с 16 клапанниками классическую старусиную позицию. Ну пробег в 9 тысяч у респондента однако впечатлил- солидно..глядишь и 10 отьездит без проблем.
Mikka Hakkanen
Сообщение 3dmax » 06 ноя 2010, 23:13
Mikka Hakkanen
По сути темы есть что сказать, или так, пофлудить заглянули? :evil:
Сообщение awolka » 06 ноя 2010, 23:40
Алексей 1976 писал(а):точно так,купил с акп
Если можно,сравнения и впечатления от АКПП в соответствующей теме.
awolka
Сообщение -=KPOT=- » 07 ноя 2010, 02:58
На сей момент пробег на 16v 25 тык. Проблем со шкивом нет и не было, надеюсь и не будет. Единственная - поломка треснул замок богажника (судя по всему проблема была не только у меня) и сопливит заглушка рапредвала (сбоку со стороны АКБ примерно в том месте где у 8кл. датчик температуры). По сравнению с 8кл увеличился расход 7.8 против 7.2-7.4, но причина в скорости - на 16кл. непроизвольно едешь быстрее т.к. при одной и той же скорости он комфортнее 8кл. собрата (как минимум тише). Машина вторая по счету и тоже логан из опыта теперь могу сказать по опциям:
- кондиционер (был на обоих и будет на всех следующих)
- подогрев зеркал (был на обоих, вещь нужная как минимум зимой одной проблемой меньше)
- подогрев сидений (на старой не было, на новой есть, приятная штука)
- электрозеркала (для меня в них плюс только в том что на месте механических ручек можно воткнуть твитеры, а так настроил и забыл)
- АБС и ПБ пассажира (мне надо :))
- ЭСП (удобно, но для полного кайфа доставить доводчики)
-=KPOT=-
Сообщение Алексей 666 » 07 ноя 2010, 10:39
Ну а другие и после покупки постоянные клиенты автосервиса.Что же теперь всего бояться и ездить на том что другие советуют типа у них ничего не ломается....
Алексей 666
Сообщение Агент 007 » 07 ноя 2010, 11:53
Алексей 666 писал(а):Ну а другие и после покупки постоянные клиенты автосервиса.
Это в общем то как и течь сальника на 8 кл. Логане. Довольно массово, но не критично и лечится по гарантии 8) Кстати, у моих знакомых было всего пара таких случаев, а знакомых с Логанами у меня, поверьте, много 8) :wink: 8)
Сообщение ProMan » 07 ноя 2010, 15:04
Агент 007 писал(а):Это в общем то как и течь сальника на 8 кл. Логане
Не идет ни в какое сравнение. Из-за этого шкива можно встать намертво где угодно. А с текущим сальником можно и поездить.
ProMan
Сообщение WKK » 07 ноя 2010, 16:34
Я думаю, тем, кто только собирается покупать 16V, беспокоиться насчет шкива нечего. в Рено сидят хорошие бухгалтера, и годами ставить бракованную деталь чтобы потом бесплатно делать дорогостоящий ремонт или менять машину клиенту, да еще портить себе репутацию, никто не будет. вернее всего вставлено по первое число бракоделам, и проблема решена. Косяк то не конструктивный, а производственный.
WKK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
