Текущее время: 18 окт 2026, 11:24
Дневные ходовые огни
Сообщение NikoNiko » 26 окт 2010, 13:26
по фоткам не сказать что сильно яркий.
а минус куда прикрутили?
NikoNiko
Сообщение Falco » 26 окт 2010, 13:34
На аккумулятор, всю проводку провел к левой фаре.
Falco
Сообщение Gorec » 26 окт 2010, 16:34
Falco писал(а):по фоткам не сказать что сильно яркий.
При таком ярком солнце и штатные фары не особо светятся. Думаю что в пасмурный день яркости будет хватать.
Gorec
Сообщение 71 RUS » 26 окт 2010, 16:39
Gorec, главное, чтобы гаишнику хватило яркости дхо, их увидеть))))
71 RUS
Сообщение u313 » 26 окт 2010, 16:44
Мой филипс светит ярче, чем ближний свет, однозначно.
u313
Сообщение дима » 26 окт 2010, 17:28
Давайте фоты для сравнения,а нам для помощи в выборе!
Сообщение boris55 » 26 окт 2010, 17:43
Gorec писал(а):При таком ярком солнце и штатные фары не особо светятся. Думаю что в пасмурный день яркости будет хватать.
Может проще ближний включать постоянно-как все?
И в Экзисте купить пару лампочек Н4 по 70-90 руб раз в два-три года?
Не увидел на фото включенного света НИГДЕ.
Так экономят те "экономисты",которые сейчас включают подфарники на трассе,когда уже глаз выколи...Вот все ругают москвичей,а они поголовно ездят с ближним уже сейчас.
Московский звездоболец
Сообщение Falco » 26 окт 2010, 18:06
Борис, если это в мою сторону камень то я на подфарниках не езжу!
И считаю это минимум тупизмом.
Falco
Сообщение -FreeMan- » 26 окт 2010, 19:12
хочу выступить в защиту диодной технологии
сам немного понимаю в них и имею немалое кол-во современных диодных фонарей (Cree) вплоть до последнего поколения диодов...
ДХО реально лучше видно днем чем любые фары ближнего света или противотуманки ибо диоды используемые в них имеют рассеянный свет и устанавливаться должны параллельно дороге...
а ближний свет и туманки всеже настроены таким образом что имеют наклон к дорожному полотну - их главная задача освещать дорогу а не обозначать авто на ней...факт!
Хотелось бы спросить у счастливых обладателей DRL Philips, блок управления что в комплекте идет не разборный? - тоесть его открыть нет возможности? чтобы посмотреть компонентную базу и схему реализации!?
А то сделать сами фонари для меня не проблема, но мне нравится принцип работы именно филипсовских ДХО...хотелось бы реализовать также. Благо диодов куча...
Спасибо.
-FreeMan-
Сообщение Andri » 26 окт 2010, 19:37
-FreeMan- писал(а):... ближний свет и туманки всеже настроены таким образом что имеют наклон к дорожному полотну - их главная задача освещать дорогу а не обозначать авто на ней...факт!
Не факт! Противотуманные фонари предназначены для того, чтобы машина была видна в тумане. Ни один прожектор сквозь туман не освещает ничего. Даже маяк для кораблей сделан таким мощным, чтобы его было видно и в тумане, а не для освещения морского пути.
Andri
Сообщение Олег М. » 26 окт 2010, 19:41
Andri писал(а):ротивотуманные фонари предназначены для того, чтобы машина была видна в тумане.
Задние - да, а насчёт передних Вы неправы!
Сообщение u313 » 26 окт 2010, 21:49
-FreeMan-
Не, там все компаундом залито. Но там все круче: на выходе из блока управления получается 16в! :shock: , т.е. явно больше, чем на АКБ. Похоже там преобразователь стоит. Пробовал для интереса подключить сами фары напрямую к АКБ, так глазу еле видно, что они светятся, т.е. от АКБ без блока управления их не запитать.
А чем Вам так нравится их алгоритм? Подключаете к плюсу на зажигании, а через реле делаете отключение при включении габаритов (или при включении ближнего света).
Там всей радости то, что можно не в проводку лезть, а напрямую а АКБ подключить, только и всего...
ДХО лучше видны днем, это факт! У них нет направленного пучка, по радиусу освещения они больше похоже на слепящие китайские противотуманки. Но днем то именно это и нужно, чтобы как можно раньше тебя увидел пешеход и т.д.
А ночью да, отключать строго обязательно, т.к. слепят всерьез.
u313
Сообщение дима » 26 окт 2010, 22:00
u313 писал(а):ДХО лучше видны днем, это факт
где же фотки :wink:
Сообщение u313 » 26 окт 2010, 22:05
Вот прямо сейчас в гараж и побежал, только шнурки поглажу! :)
Фотки - это фигня, зависит от настроек ф/аппарата и полного преставления "у кого ярче" не дает абсолютно. На дороге полно новых Мерсов с заводскими ДХО, мои по яркости похожи на мериновские.
u313
Сообщение Falco » 26 окт 2010, 22:12
u313 писал(а):дима
+100 в реале совсем по другому светят, я фотки выложил как они выглядят.
Falco
