ЛоханкинЪ писал(а):Ничего не утеплял, ни в одну зиму (включая минувшую, "настоящую" зиму в Питере) жалоб и замечаний нет. Двигатель работал, как часы.
Дык, он и работать будет, никуда не денеться, но дольше прогревается и быстрее остывает.
Текущее время: 14 окт 2026, 01:56 Надо ли утеплять двигатель?Модераторы: Администраторы, Модераторы
я тоже в прошедшую зиму не утеплял... сначала. Но потом решил и насовал плотного картона от коробки от картриджа так, что полность закрыл доступ воздуха через передок минуя радиатор - для машин без кондея это актуально, ибо щели огромные. Также закрыл картоном перед радиатором ниже бампера. Двигатель стал быстрей прогреваться, а при низкой температуре - просто нормально работать, т.к. до этого больше двух делений не было - всё выдувало. У знакомого на сузуки (он не утеплял) в салоне было холодно и двигатель тоже не прогревался до рабочей температуры.
Там щелей меньше Это - помогает.
Ну, вот например, у кого-то без картонки только два деления температуры показывал, тут говорят. А я под "работал как часы" имел в виду отсутствие какого-либо дискомфорта, связанного с этим. В т.ч. с долгим прогревом и быстрым остыванием. Не стану спорить, что с картонкой или другим утеплятором могло быть лучше. Но меня всерьез не напрягало. А то, наверное, уже бы поэкспериментировал
На Севере утепление актуально. Кроме картонок можно утеплит капот (продаются всякие утеплители, но можно и самому изготовить - с материалом сейчас проблем нет). Кроме того, в сильные морозы, после установки машины на стоянку, на моторный отсек накидывал старое одеяло - утром, в тридцати - сорокоградусные морозы, заводил машину без проблем и прогревался двигатель быстрее.
В смысле закрыли саму декоративную решетку или пространство между решеткой и радиатором? Если второе - то как туда залезли?
Аналогично, но без одеял Неужели НАСТОЛЬКО войлок под капотом и одеяло сверху помогают? Я еще понимаю, что с закрытым радиатором двигатель меньше стынет *на ходу*. А при прогреве... Насколько быстрее прогревался реально? Было с кем сравнить (неутепленным) в тех же условиях? Или это все больше аутотренинг?
Нет, да это практически и не реально....трудно найти машину которая бы находилась рядом, да еще с теми же параметрами(двиг, прошивка и т.п) У меня поездки на малое расстояние и я думаю что утеплитель, хоть немного но помогает...по крайней мере, когда идет снег, то он не тает "пятнами" на капоте... ПиСи: при сегоднящней погоде, у меня машина не успевает прогреваться до 4 палок по пути на работу....
ОК, спасибо, это довод.
Тогда дело другое. У меня в морозы под 40 успевала, хоть и не сразу
еду порядка 5 минут, а за счет обдува холодным воздухом и не прогревается
Это одно из преимуществ отсутсвия кондиционера
Я прошлую зиму начал с утеплителем под капотом ездить (переделал штатный девяточный утеплитель). Мне заметно, так как я на газу и переход с бензина на газ наблюдаю. Без утеплителя зимой дольше происходит прогрев движка. Особенно это все ощущается на месте, так как теплый воздух поднимается вверх, но утеплитель не дает ему так быстро охлаждаться через капот. То же и после остановки - движок дольше держит температуру, чем обычно и снег действительно не тает на капоте так как бы таял без утеплителя.
ИМХО надо в комплексе: утепление капота и закрываание решеток. Первое ссохраняет тепло на стоянке, второе - в движении.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
