Текущее время: 22 окт 2026, 13:56
Сообщение Militar Katze » 09 сен 2010, 14:31
AlexBJ писал(а):один по уровню держит, второй забивает
забивать нинада, лучше набурить дырков и забетонировать. стоит почти вечно
Сообщение louis16 » 09 сен 2010, 14:33
Captain писал(а):Круглое ПиДэ
3.14Х76=238,64 мм.
Квадратное 60х4= 240.
Ответ: монох... Аденаково.
Значит, квадрат брать?
Считаем площадь сечения:
3,14х76 в квадрате и делим на четыре = 4535 мм2
60х60 = 3600 мм2
Я за 76-ю трубу.
Последний раз редактировалось louis16 09 сен 2010, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Captain » 09 сен 2010, 14:33
AlexBJ писал(а):по сравнению с круглой трубой будет прочнее в
Tonik писал(а):на 30 процентов выше, чем у равной ей по весу круглой трубы.
Короче. Антону и AlexBJ благодарность перед строем. За сопромат.
Евгению Ш и ПалСанычу - низачот.
Дяде Вове - выговор с отсрочкой до достижения детям 14 лет.
Captain
Сообщение ShK » 09 сен 2010, 14:33
Captain
Кэп, а п-образный швеллер не рассматривали?
Есть ещё вариант на пунктах металлолома поинтересоваться. У них за гуманную цену чёрта лысого можно найти, и не в одном экземпляре.
Вообще так же прорабатываю этот вопрос, так квадратную трубу не меньше 80-ки рекомендуют.
Я тут подумал, если прямоугольную трубу 80х40 поставить в качестве столба длинной стороной перпендикулярно забору, то жесткости в этом направлении должно хватить.
Сообщение AlexBJ » 09 сен 2010, 14:33
Captain писал(а):Мы их в дырку засовывать будем.
Мое имхо - заливать бетоном выходит дороже и дольше чем забить и затрамбовать.. К тому же если грунт - глина, то вдоль забитой трубы она просто гуляет, а забетонированную может и вытащить, иначе надо заглублять и делать как шляпку гвоздя.. вобщем морока.. забитые прекрасно стоят и в мокроту и сушь как этим летом, когда земля на метр просохла
AlexBJ
Сообщение Captain » 09 сен 2010, 14:34
louis16 писал(а):Считаем площадь сечения:
Лую 16 - два низачота. Что нам площадь? Нам вес важен.
Captain
Сообщение Captain » 09 сен 2010, 14:38
ShK писал(а):п-образный швеллер не рассматривали?
Вообще нет. Квадрат он жощще будет.
ShK писал(а):квадратную трубу не меньше 80-ки рекомендуют.
По сцылке, что AlexBJ дал, профи 60-ку ставят.
http://zaboria.ru/catalog/4.php
Последний раз редактировалось Captain 09 сен 2010, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Captain
Сообщение louis16 » 09 сен 2010, 14:38
Captain писал(а):Лую 16 - два низачота. Что нам площадь? Нам вес важен.
Тогда уголки берите
Сообщение snowvlad » 09 сен 2010, 14:40
Captain писал(а):Дяде Вове - выговор
Есть! Р-разрешите идти? :shock: :D
Сообщение Captain » 09 сен 2010, 14:40
louis16 писал(а):Тогда уголки берите
На отчисление! Вы еще пруток посоветуйте.
Captain
Сообщение Tonik » 09 сен 2010, 14:50
Captain писал(а):
Tonik писал(а):На толщину стенок надо смотреть и вес прикинуть...
Прикинем.
Дано:
труба круглая ø 76 и квадратная 60х60.
Стенка и там и там 3 мм. Металл и там там аденаковый.
Потому просто считаем длину периметра.
Круглое ПиДэ
3.14Х76=238,64 мм.
Кэп, ошибка закралась в рассчеты :wink:
Tonik
Сообщение Captain » 09 сен 2010, 14:55
Tonik писал(а):ошибка закралась в рассчеты
Какая?
Captain
Сообщение Tonik » 09 сен 2010, 14:57
Какая?
Пардонте, ум за разум заходит от сопромата :oops:
Все верно
Tonik
Сообщение louis16 » 09 сен 2010, 15:05
По расчетам кэпа круглая 76-я труба легче квадратной 60х60 а по прочности на изгиб считаю круглую надежней. Кстати, дорожные знаки зачастую крепятся на 76 трубу не на квадратную
Сообщение Captain » 09 сен 2010, 15:12
louis16 писал(а):По расчетам кэпа круглая 76-я труба легче квадратной 60х60
Против науки не попрешь! Евклидова геометрия.
louis16 писал(а):по прочности на изгиб считаю круглую надежней.
Мракобесие!
Captain
