Текущее время: 22 окт 2026, 17:30
Militar Katze » 09 сен 2010, 14:31
AlexBJ писал(а): один по уровню держит, второй забивает
забивать нинада, лучше набурить дырков и забетонировать. стоит почти вечно
Сообщения: 25153Зарегистрирован: 28 янв 2008, 08:49Откуда: рядом Сергиев-Посад
louis16 » 09 сен 2010, 14:33
Captain писал(а): Круглое ПиДэ 3.14Х76=238,64 мм. Квадратное 60х4= 240. Ответ: монох... Аденаково. Значит, квадрат брать?
Считаем площадь сечения:
3,14х76 в квадрате и делим на четыре = 4535 мм2
60х60 = 3600 мм2
Я за 76-ю трубу.
Последний раз редактировалось
louis16 09 сен 2010, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщения: 12823Зарегистрирован: 07 апр 2010, 12:43Откуда: г. Пятигорск
Captain » 09 сен 2010, 14:33
AlexBJ писал(а): по сравнению с круглой трубой будет прочнее в
Tonik писал(а): на 30 процентов выше, чем у равной ей по весу круглой трубы.
Короче. Антону и
AlexBJ благодарность перед строем. За сопромат.
Евгению Ш и ПалСанычу - низачот.
Дяде Вове - выговор с отсрочкой до достижения детям 14 лет.
Captain
Сообщения: 15078Зарегистрирован: 09 фев 2007, 10:57Откуда: 101 км
ShK » 09 сен 2010, 14:33
Captain
Кэп, а п-образный швеллер не рассматривали?
Есть ещё вариант на пунктах металлолома поинтересоваться. У них за гуманную цену чёрта лысого можно найти, и не в одном экземпляре.
Вообще так же прорабатываю этот вопрос, так квадратную трубу не меньше 80-ки рекомендуют.
Я тут подумал, если прямоугольную трубу 80х40 поставить в качестве столба длинной стороной перпендикулярно забору, то жесткости в этом направлении должно хватить.
Сообщения: 11826Зарегистрирован: 29 июл 2007, 11:50Откуда: Москва, ЮАО, Зябликово
AlexBJ » 09 сен 2010, 14:33
Captain писал(а): Мы их в дырку засовывать будем.
Мое имхо - заливать бетоном выходит дороже и дольше чем забить и затрамбовать.. К тому же если грунт - глина, то вдоль забитой трубы она просто гуляет, а забетонированную может и вытащить, иначе надо заглублять и делать как шляпку гвоздя.. вобщем морока.. забитые прекрасно стоят и в мокроту и сушь как этим летом, когда земля на метр просохла
AlexBJ
Сообщения: 694Зарегистрирован: 23 фев 2008, 22:25Откуда: Москва
Captain » 09 сен 2010, 14:34
louis16 писал(а): Считаем площадь сечения:
Лую 16 - два низачота. Что нам площадь? Нам вес важен.
Captain
Captain » 09 сен 2010, 14:38
ShK писал(а): п-образный швеллер не рассматривали?
Вообще нет. Квадрат он жощще будет.
ShK писал(а): квадратную трубу не меньше 80-ки рекомендуют.
По сцылке, что
AlexBJ дал, профи 60-ку ставят.
http://zaboria.ru/catalog/4.php
Captain 09 сен 2010, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Captain
louis16 » 09 сен 2010, 14:38
Captain писал(а): Лую 16 - два низачота. Что нам площадь? Нам вес важен.
Тогда уголки берите
snowvlad » 09 сен 2010, 14:40
Captain писал(а): Дяде Вове - выговор
Есть! Р-разрешите идти?
Сообщения: 23093Зарегистрирован: 28 авг 2009, 18:54Откуда: Новгород на Волхове
Captain » 09 сен 2010, 14:40
louis16 писал(а): Тогда уголки берите
На отчисление! Вы еще пруток посоветуйте.
Captain
Tonik » 09 сен 2010, 14:50
Captain писал(а): Tonik писал(а): На толщину стенок надо смотреть и вес прикинуть...
Прикинем.
Дано:
труба круглая ø 76 и квадратная 60х60.
Стенка и там и там 3 мм . Металл и там там аденаковый.
Потому просто считаем длину периметра.
Круглое ПиДэ
3.14Х76=238,64 мм.
Квадратное
60х4 = 240.
Кэп,
ошибка закралась в рассчеты
Tonik
Сообщения: 4172Зарегистрирован: 27 сен 2005, 11:17Откуда: Москва, Медведково
Captain » 09 сен 2010, 14:55
Tonik писал(а): ошибка закралась в рассчеты
Какая?
Captain
Tonik » 09 сен 2010, 14:57
Captain писал(а): Tonik писал(а): ошибка закралась в рассчеты
Какая?
Пардонте , ум за разум заходит от сопромата
Все верно
Tonik
louis16 » 09 сен 2010, 15:05
По расчетам кэпа круглая 76-я труба легче квадратной 60х60 а по прочности на изгиб считаю круглую надежней. Кстати, дорожные знаки зачастую крепятся на 76 трубу не на квадратную
Captain » 09 сен 2010, 15:12
louis16 писал(а): По расчетам кэпа круглая 76-я труба легче квадратной 60х60
Против науки не попрешь! Евклидова геометрия.
louis16 писал(а): по прочности на изгиб считаю круглую надежней.
Мракобесие!
Captain
