Текущее время: 23 окт 2026, 04:17
Militar Katze » 20 авг 2010, 22:17
Шико писал(а): крыша сделана правильно
чердак будет хорошо проветриваемый. изоляцию не делал - без надобности.
Шико писал(а): Что, трудно, что-ли?
обрешетку видите слева? нувотэто и есть снутрь
Сообщения: 25153Зарегистрирован: 28 янв 2008, 08:49Откуда: рядом Сергиев-Посад
snowvlad » 20 авг 2010, 22:18
Militar Katze писал(а): половинка новой зеленой крыши настелена:
Гламурненько.
Сообщения: 23093Зарегистрирован: 28 авг 2009, 18:54Откуда: Новгород на Волхове
Шико » 20 авг 2010, 22:19
Militar Katze писал(а): обрешетку видите слева? нувотэто и есть снутрь
Так. Это нам видно. А между обрешёткой и зелёненьким что?
Сообщения: 24998Зарегистрирован: 30 апр 2009, 10:43
Captain » 20 авг 2010, 22:20
Зфгд_ШШ писал(а): сейчас речь говорить будет на тему
Буду. Все делается неправильно.
Captain
Сообщения: 15078Зарегистрирован: 09 фев 2007, 10:57Откуда: 101 км
Militar Katze » 20 авг 2010, 22:22
Шико писал(а): А между обрешёткой и зелёненьким что?
воздух.
Шико » 20 авг 2010, 22:24
Militar Katze писал(а): Шико писал(а): А между обрешёткой и зелёненьким что?
воздух.
У-у-у-у...
Кэп! Можно начинать мутузить Кота.
Ded54 » 20 авг 2010, 22:25
Captain писал(а): ...Все делается неправильно.
Согласен. Сначала делается пол, потом заносится обстановка - лавки, столик, табуретки, печка, душ, тазики, веники. Потом стены, и уже в конце - крыша...
Сообщения: 10566Зарегистрирован: 22 окт 2006, 12:22Откуда: Питер-Пушкин
Militar Katze » 20 авг 2010, 22:27
Шико писал(а): Кэп! Можно начинать мутузить Кота.
щааааз. если кто то пикнет про вспененный полиэтилен под метал - укушу!
Captain » 20 авг 2010, 22:28
Militar Katze писал(а): про вспененный полиэтилен под метал
а зачем он там?
Captain
Militar Katze » 21 авг 2010, 08:42
поехал доделывать вторую половинку крыши + конек.
задача номер один расчистить место с левой стороны бани.
надыть снять сетку, и снести старый забор к соседям вниз, по крайней мере в части где баня. все равно делать новый, а работать будет удобнее.
dachnic » 21 авг 2010, 09:07
и что между обрешоткой и металлом совсем ничего?
ну понятно кроме воздуха
просто металлл даже ну очень хорошо проветриваемы при перепадах температуры конденсирует и мч из за того что имеет форму волны этот конденсат будет капать
dachnic
Сообщения: 1356Зарегистрирован: 08 дек 2006, 19:13Откуда: Москва
Militar Katze » 21 авг 2010, 09:23
будет капать будем думать. достаточно много прочитал по теме класть мюмбрану или нет, решил, что нет. посмотрим по эксплуатации.
dachnic » 21 авг 2010, 09:29
Militar Katze писал(а): будет капать будем думать. достаточно много прочитал по теме класть мюмбрану или нет, решил, что нет. посмотрим по эксплуатации.
мембрана не мембрана а чтонить гидроизоляционное
я клал этот который во всех строительных в рулонах разной толщены
хватило 4мм
dachnic
Шико » 21 авг 2010, 09:52
Militar Katze писал(а): посмотрим по эксплуатации.
dachnic писал(а): мембрана не мембрана
Хоть бы рубероида какого-нибудь поганого постелил бы для приличия...
dachnic » 21 авг 2010, 09:54
Шико писал(а): Militar Katze писал(а): посмотрим по эксплуатации.
тож не плохо в жару он бы запаялся и считай двойная крыша
dachnic
