Текущее время: 23 окт 2026, 16:21
Сообщение Militar Katze » 20 авг 2010, 22:17
Шико писал(а):крыша сделана правильно
чердак будет хорошо проветриваемый. изоляцию не делал - без надобности.
Шико писал(а):Что, трудно, что-ли?
обрешетку видите слева? нувотэто и есть снутрь
Сообщение snowvlad » 20 авг 2010, 22:18
Militar Katze писал(а):половинка новой зеленой крыши настелена:
Гламурненько. :roll:
Сообщение Шико » 20 авг 2010, 22:19
Militar Katze писал(а):обрешетку видите слева? нувотэто и есть снутрь
Так. Это нам видно. А между обрешёткой и зелёненьким что?
Сообщение Captain » 20 авг 2010, 22:20
Зфгд_ШШ писал(а):сейчас речь говорить будет на тему
Буду. Все делается неправильно.
Captain
Сообщение Militar Katze » 20 авг 2010, 22:22
Шико писал(а):А между обрешёткой и зелёненьким что?
воздух.
Сообщение Шико » 20 авг 2010, 22:24
воздух.
У-у-у-у...
Кэп! Можно начинать мутузить Кота.
Сообщение Ded54 » 20 авг 2010, 22:25
Captain писал(а):...Все делается неправильно.
Согласен. Сначала делается пол, потом заносится обстановка - лавки, столик, табуретки, печка, душ, тазики, веники. Потом стены, и уже в конце - крыша... :roll:
Сообщение Militar Katze » 20 авг 2010, 22:27
Шико писал(а):Кэп! Можно начинать мутузить Кота.
щааааз. если кто то пикнет про вспененный полиэтилен под метал - укушу! :? :twisted:
Сообщение Captain » 20 авг 2010, 22:28
Militar Katze писал(а):про вспененный полиэтилен под метал
а зачем он там?
Captain
Сообщение Militar Katze » 21 авг 2010, 08:42
поехал доделывать вторую половинку крыши + конек.
задача номер один расчистить место с левой стороны бани.
надыть снять сетку, и снести старый забор к соседям вниз, по крайней мере в части где баня. все равно делать новый, а работать будет удобнее.
Сообщение dachnic » 21 авг 2010, 09:07
и что между обрешоткой и металлом совсем ничего?
ну понятно кроме воздуха
просто металлл даже ну очень хорошо проветриваемы при перепадах температуры конденсирует и мч из за того что имеет форму волны этот конденсат будет капать
dachnic
Сообщение Militar Katze » 21 авг 2010, 09:23
будет капать будем думать. достаточно много прочитал по теме класть мюмбрану или нет, решил, что нет. посмотрим по эксплуатации.
Сообщение dachnic » 21 авг 2010, 09:29
Militar Katze писал(а):будет капать будем думать. достаточно много прочитал по теме класть мюмбрану или нет, решил, что нет. посмотрим по эксплуатации.
мембрана не мембрана а чтонить гидроизоляционное
я клал этот который во всех строительных в рулонах разной толщены
хватило 4мм
dachnic
Сообщение Шико » 21 авг 2010, 09:52
Militar Katze писал(а):посмотрим по эксплуатации.
dachnic писал(а):мембрана не мембрана
Хоть бы рубероида какого-нибудь поганого постелил бы для приличия... :roll:
Сообщение dachnic » 21 авг 2010, 09:54
тож не плохо в жару он бы запаялся и считай двойная крыша
dachnic
